微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化规划等多重优势,遭到许多电子规划者的喜爱。电源模块尽管运用电路简略,操作简略,但往往在运用时仍是会遇到一些常见问题。针对此本文对电源模块常见的运用问题以及怎么排除故障进行具体的剖析,期望对规划者的电源模块选型时有所协助。
2022-11-08 09:21:291000 IB0505S属于DC-DC隔离电源模块,输入5V,输出也是5V,其主要目的是将输入端与输出端隔离(输入端与输出端不共地)。该模块的输入电压范围为4.75V~5.25V,输出电压5V,输出电流要看
2023-05-12 15:00:541435 Flex电源模块(Flex Power Modules)现面向工业和铁路行业推出PKE-A系列DC-DC电源模块,进而扩大其产品范围,以便满足这些行业不断增长的需求。
2019-04-24 17:42:201382 DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,广泛应用于电路设计中。虽然其应用电路简单,操作简单,但往往在应用时还是会遇到一些常见问题。针对此本文对电源模块常见的应用问题以及
2018-10-15 12:21:48
DC-DC电源模块常见故障分析尽管电源模块的可靠性比较高,但也可能发生故障,在DC-DC模块中,一般可能发生的故障有以下几种:1、模块在使用过程中输出电压降低;2、模块停止工作;3、模块输出电压
2017-09-05 10:52:32
DC-DC 电源模块以其体积小巧、性能卓异、使用方便的显著特点,在通信、网络、工控、铁路、军事等领域日益得到广泛的应用。很多系统设计人员已经意识到:正确合理地选用 DC/DC模块电源,可以省却电源
2013-03-06 09:24:10
微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,广泛应用于电路设计中。虽然其应用电路简单,操作简单,但往往在应用时还是会遇到一些常见问题。针对此本文对电源模块常见的应用问题以及如何排除故障进行一次详细的分析。
2018-11-19 17:27:19
。还有Sepic、Zeta电路。上述为非隔离型DC-DC变换器电路,隔离型DC-DC变换器有正激电路、反激电路、半桥电路、全桥电路、推挽电路。三、采用电源模块的优点目前不同的供应商在市场上推出多种
2022-02-26 14:00:29
(包括IC控制的反激和RCC),一般功率不超过50W,输入电压覆盖9V到1000V,均有电源模块产品出现。 同步整流技术是反激变换器设计中的一个难点,也是专利壁垒比较多的一个点,市场上的小功率DC-DC
2022-08-15 10:12:53
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
DC-DC电源模块,其他参数大致相同。想问下,外壳材料:Non-conductive Plastic(不导电塑料)和Copper(铜)。两者对DC-DC电源模块有什么影响,是否对电磁干扰有所影响?
2019-12-30 15:38:22
多年与客户沟通中,会经常遇到客户提问:“隔离电源模块和非隔离电源模块有什么区别?”今天,就从以下几点给大家做一下简要的解释市场上隔离电源模块与非隔离电源模块的区别1.安全性DC-DC隔离电源模块是指
2022-04-12 09:17:29
DC/DC电源模块低温是输出有效值大,求教各位大侠给支支招!
2015-06-29 16:21:05
求一个比较稳定有用的12V转-12V的DC-DC 模块芯片!谢谢!
2016-03-11 19:47:15
相关问题输出过载输出端焊接不良输入端欠压情况输入端焊接不良输出外接电容过大输入端有过压情况环境温度过高或散热不良输出外接电容耐压值余量过低输出长期空载或实际负载长期小于dc-dc电源模块标称功率
2018-08-07 13:49:00
请问电源模块DC/DCH1209S-2W可以用哪个代替呢,输入是12V,输出必须是5V。谢谢大家的回复!
2020-07-29 18:06:46
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出其DC-DC转换器系列中的最新型号PKB4216HDPI,旨在用于电信市场领域的射频功率放大器(RFPA)应用。继最近推出的750W
2020-10-30 06:17:55
`请问:图片中的红色白色蓝色模块是什么东西?芯片屏蔽罩吗?为什么加这个东西?抗干扰或散热吗?这是个SiC MOSFET DC-DC电源,小弟新手。。`
2018-11-09 11:21:45
请问各位大大, 我们想要设计一个交流电源,应该要有9个档位。先整流滤波,再DC-DC,然后逆变后,变压输出,整体上用单片机来控制芯片, 其中DC-DC部分想要买一个模块,一个可以实现DC输出
2014-05-25 15:26:16
`今天简单介绍什么是dc-dc电源模块,希望下面内容可以帮助到各位相关人士及对公司产品感兴朋友趣及爱好者,公司每天都一直在努力创新和研发新产品。DC是直流的意思DC/DC就是直流变换直流
2018-07-03 13:47:51
`广州能达电源技术有限公司,是专业研发生产DC-DC,AC-DC电源模块,工业电源模块定制专家。产品性能稳定,价格优势大,特殊参数可定制。新品推荐:1、光伏行业用 输入100-1000VDC高压电源
2013-10-23 21:24:50
2015-06-19 15:22:59
今天在使用某DC-DC电源模块时,发现一个CNT引脚,而数据手册并没有说明和相关的应用电路,厂家有点高估普通使用者的能力。如上图所示,3号为CNT,经过实际测试,CNT引脚不接也可以正常输出。引脚名
2021-10-29 06:22:22
做的一个系统中需要一个带EN引脚的12V-5V,最大15A的DC-DC电源模块,查了一些型号最后选定TI的TPS系列,目前剩下的在4个型号,两种类型的型号中选择,一种是16PIN的,一种是10PIN
2019-01-16 10:51:39
2013-07-12 17:40:24
2013-07-12 17:17:37
模块电源:1. 采用成熟的电源拓扑电源模块的设计尽量选用成熟的电源拓扑,这些拓扑已经经过时间的考验,成熟可靠。例如1-2W的定压输入DC-DC电源模块选择Royer电路,而宽压输入系列则多选Flyback
2022-06-13 11:15:51
2013-10-23 21:29:29
2013-07-12 17:42:45
哪位给我发一份DC DC的电源模块电路图
2021-10-20 16:07:57
`如题求分享图示DC-DC直插电源模块AD封装库`
2018-03-20 01:44:39
请教问题DC/DC电源模块启动时电压波动的机理(负载重时波动更明显) ,电源模块采用推挽结构,具有软启动电路,谢谢!
2016-12-29 21:53:38
` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-26 17:50 编辑
解答:dc-dc电源模块的CTRL脚悬空或高阻时,模块电源正常输出;接高电平(相对于输入地),电源模块关断;流入该引脚的电流一般在5~10mA为宜,高电平的范围可根据电阻R的阻值和功耗设定。`
2018-06-26 17:23:32
解答:直接贴装在印刷电路板的电源供应器,称之为dc-dc电源模块。模块专为数字信号处理、存储器、微处理器、集成电路、FPGA、模拟负载等进行供电。1. 输出电压的调节2.遥控开/关电路3.输入保护电路
2018-07-12 15:16:19
一、车载DC-DC 电源模块概述车载DC-DC 电源模块可以将商用车24V 的系统电源转成12V,为车载12V 系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高
2021-11-17 06:28:19
系统运作在待机状态时间比重较长,拥有较低待机损耗的电源模块则是一个很好选择;博大新系列产品在待机损耗的部份,经特别的处理及设计,可大幅降低待机时的功率损耗,并提高不同负载条件时的整体效率,符合
2011-12-14 14:56:56
隔离电源是工业、医疗设备供电设计所面临的挑战之一,知名原厂电源工程师基于隔离型 DC-DC控制技术,开发了一系列隔离电源模块,帮助用户简化电源设计。每款电源模块提供来自不同厂商 (汉仁、Sumida
2019-02-20 09:37:13
D14系列DC-DC隔离电源模块调试方法:
2009-05-30 14:23:2843 PS系列D24型DC-DC电源模块使用说明书:
2009-05-30 15:57:4529 微功率DC-DC隔离电源模块系列产品选型指南适用于大功率IGBT驱动、纯数字电路、一般低频模拟电路、RS232/485、CAN-BUS隔离通讯接口转换器、医学仪表、手持仪表、便
2010-04-02 13:34:2474 AC/DC与DC/DC电源模块虚拟测试系统的设计
概述了电源模块虚拟测试系统的组成和功能,并对系统的设计进行了简要的介绍,包括程控交流源、程控直流源、电子负载、双
2009-06-30 20:37:101527 VPT推出DC-DC电源转换器系列
VPT推出DC-DC电源转换器系列的几个新模块,VPT为DVFL,DVTR和DVHF系列DC-DC电源转换器产品线推出几个新增模块。这些模块上
2010-05-14 16:17:312629 15V-380V超宽电压输入范围DC-DC电源模块PE-12V-B4输出12V
2015-11-16 17:46:06121 DC-DC电源模块现场应用常见问题解答。
2016-11-15 14:33:3352 DC-DC电源模块、隔离放大器高压隔离安全检测图。
2016-12-15 22:46:2126 DC-DC 模块电源选型表
2017-03-04 17:52:5828 微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,广泛应用于电路设计中。虽然其应用电路简单,操作简单,但往往在应用时还是会遇到一些常见问题。针对此本文对电源模块常见的应用问题以及如何排除故障进行一次详细的分析。
2017-06-21 16:00:046140 微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,广泛应用于电路设计中。虽然其应用电路简单,操作简单,但往往在应用时还是会遇到一些常见问题。针对此本文对电源模块常见的应用问题以及如何排除故障进行一次详细的分析。
2017-06-22 16:32:5259 一个稳定性高的DC/DC 电源模块,其优点是可减少研发人员设计所需的时间,使研发人员将研发焦点集中在本身的产品领域上,使产品达到最佳化,缩短产品研发及验证时间。
2017-09-12 11:11:3719 WDT40-80的DC-DC电源模块典型性能:2:1或4:1宽输入电压范围、可以外接散热器辅助散热、短路保护自恢复、国际标准管脚尺寸。
2017-10-17 15:50:567 本视频简要介绍MAXM17574,器件为4.5-60V、3A、高效、降压型DC-DC电源模块,集成电感,提高设计简洁性、减小方案尺寸。
2018-10-10 03:07:005302 Flex电源模块(Flex Power Modules)现面向工业和铁路行业推出PKE-A系列DC-DC电源模块,进而扩大其产品范围,以便满足这些行业不断增长的需求。该模块采用密封和包封封装,可确保其在遭受灰尘、潮湿、剧烈振动和其他恶劣条件时可靠地工作。
2019-05-14 15:30:114447 DC-DC电源模块待机的时候,输出端无负载 ,但产品又存在待机损耗,这些损耗都耗在了哪里,又该如何去减小这些损耗呢?本文将一探究竟。
2019-06-02 09:32:3614886 电源模块的设计尽量选用成熟的电源拓扑,这些拓扑已经经过时间的考验,成熟可靠。例如1-2W的定压输入DC-DC电源模块选择Royer电路,而宽压输入系列则多选Flyback拓扑,部分Forward拓扑。
2019-06-17 17:35:388452 )及其他数字或模拟负载提供供电。 二、DC/DC电源模块 DC-DC是用开关电源的思想实现的。 DC-DC有降压和升压两种,这里叫降压。 例如,在DC-DC中输入10V。 DC-DC内部有振荡器和斩波器模块。 例如,一个时间段允许10V通过,另一个时间段不允许10V通过(等于0v )。 另
2020-12-08 14:58:307441 ARCH电源模块DC-DC转换器是在转变输入电流电压后合理地输出固定电流电压的电压转换器。DC-DC转换器通常由调节芯片、电源变压器、二极管、晶体管和电容器组合而成.DC-DC转换器分为三类:升压
2021-11-12 14:27:221176 GAIA电源模块MGDSx-26系列是一款超薄型的性能卓越DC/DC电源模块。本系列产品专为航空航天、国防军事和高端工业生产应用而设计构思,GAIA电源模块MGDSx-26系列主要用于典型的24V
2021-11-11 11:22:28607 水下机器人设备,在水下工况下,由于不同功能模块直接切换,导致传感系统部分供电收到影响。基于上述市场特征,一些前沿电源模块厂家,率先推出宽输入DC-DC电源模块产品。
2021-09-29 18:01:112388 DC-DC电源模块技术资料(原理图与问题解答)(通信电源技术杂志投稿)-微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,广泛应用于电路设计中。虽然其应用电路简单,操作简单,但往往
2021-09-23 13:06:2150 或模拟负载提供供电。二、DC/DC电源模块DC-DC是用开关电源的思想实现的。DC-DC有降压和升压两种,这里叫降压。例如,在DC-DC中输入10V。DC-DC内部有振荡器和斩波器模块。例如,一个时间段允许10V通过,另一个时间段不允许10V通过(等于0v)。另一方面,如...
2021-11-09 15:51:0024 轻松解决DC-DC电源模块常见应用问题2017-06-21 11:18 来源:ZLG致远电子 原标题:轻松解决DC-DC电源模块常见应用问题微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化
2021-11-09 17:06:0130 高温电源—武汉泰科道软件技术有限公司最新上线的高温电源产品,另外公司还可根据客户需求定制各种特殊高温电源模块,目前的产品包括高温DC-DC电源模块系列、高温AC-DC电源模块系列、高温DC-DC
2022-01-11 10:53:2110 DC-DC电源模块由于体积小、高可靠性、以及稳压输出等优势,使得它在市场上大为流行,并且电源模块还有隔离作用,抗干扰能力也是比较强的,且还带有保护功能,加之半导体工艺等行业发展,需求量大,从而电源模块也开始大量使用。
2022-12-09 09:46:163306 隔离DC-DC电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。 非隔离DC-DC电源模块是将各种
2022-12-28 09:06:271835 DC-DC电源模块是通信系统的动力之源,已在通信领域中达到广泛应用。由于具有高频率、宽频带和大功率密度,它自身就是一个强大的电磁干扰(EMI)源
2023-04-25 14:09:152099 来提供稳定可靠的电源,以确保系统的正常运行。本文将从以下几个方面探讨DC电源模块在工业自动化中的应用。 DC电源模块 一、DC电源模块的分类 直流电源模块根据不同的电源来源可以分为AC-DC转换器和DC-DC转换器两种。AC-DC转换器主要将输入的交流
2023-06-05 11:10:27550 DC-DC高压升压电源模块的各方面的性能差异不大,体积大小都是一样的,最大的差异就是在安全性上的区别,一个是隔离的安全性能比较高。俞霖科技主打的是升压电源模块,所以目前我们的带载范围也与市场的一般的电源模块有所区别,目前我们的带载范围无论是隔离还是非隔离都能达到3.3-1000v之间。
2022-05-10 17:52:281279 WK5228***-05G系列DC-DC电源模块,内部采用高密度组装工艺方法并配合使用具有优异性能的导热胶灌封而成,主要应用于航空、航天等领域和有高可靠要求的工业领域。
2023-06-20 11:14:21176 WK5228***-8/10G系列DC-DC电源模块,内部采用高密度组装工艺方法并配合使用具有优异性能的导热胶灌封而成,主要应用于航空、航天等领域和有高可靠要求的工业领域。模块的额定输入电压
2023-06-28 17:24:29915 WK5128***-10G 系列DC-DC电源模块,内部采用高密度组装工艺方法并配合使用具有优异性能的导热胶灌封而成。主要应用于航空、航天等军用领域和有高可靠要求的工业领域。模块的额定输入电压为直流
2023-07-04 16:00:48493 BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? DC电源模块可以根据客户的特定需求进行定制。一般来说,定制DC电源模块需要考虑以下几个方面: BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? 1. 输出电压:根据
2023-07-05 11:29:55673 WK4128**D-20G系列DC-DC电源模块内部采用高密度组装工艺方法,并配合使用具有优异性能的导热胶灌封而成,是军用电子等高可靠应用领域的理想选择。模块的额定输入电压为直流28V,输入电压变化
2023-07-14 14:14:18297 电源模块是指用于将电源输入转换为适合电子设备使用的输出电源的电路板或装置。DC-DC和AC-DC是两种常见的电源模块类型。
2023-07-17 08:55:283844 WK4028***-5/6G系列DC-DC电源模块采用混合集成工艺、浅腔式双列直插式金属全密封结构,是高可靠应用领域的理想选择。本系列包含输出 5V、12V、15V、±5V、±12V、±15V共计
2023-07-21 11:25:30383 WK4028***-15G系列DC-DC电源模块采用混合集成工艺、浅腔式双列直插式金属全密封结构,是航空、航天等高可靠应用领域的理想选择。本系列包含单路输出 5V、12V、15V;双路输出 ±5V
2023-07-26 15:07:39212 100A、高度集成、DC-DC 电源模块用例:智能网卡 本用例将介绍全集成 DC-DC 电源模块在智能网卡中的应用。 凭借灵活的输出组合能力,MPP82504 母亲 具有强大的多功能性,能够处理
2023-08-25 11:30:53286 由于DC-DC电源模块通常需要提供较高的电流,以满足负载的需求,因此建议使用短而粗的输出线。这有助于减小线路中的电阻和电压降,以提供更稳定和高效的电源传输。
2023-08-07 16:23:523043 WK4028***-120G系列DC-DC电源模块采用混合集成工艺、金属全密封结构,是航空、航天等高可靠应用场合的理想选择。本系列包含的输出电压分别为12V、15V、24V、28V。输出功率
2023-08-11 15:05:34201 WK3928***-10G系列DC-DC电源模块,内部采用高密度组装工艺方法并配合使用具有优异性能的导热胶灌封而成。主要应用于航空、航天等领域和有高可靠要求的工业领域。模块的额定输入电压为28VDC,输入电压范围为16VDC~40VDC。
2023-08-18 11:38:10173 该系列WK6028**S-30G型 DC-DC电源模块,内部采用高密度组装工艺方法并配合使用具有优异性能的导热胶灌封而成,是航空、航天等高可靠应用领域的理想选择。
2023-09-08 15:25:06477 dc-dc电源模块因其特性被广泛应用于医疗、军工、电子等领域。随着技术的发展,电源模块测试项目也逐渐增多,测试过程变得复杂。而纳米软件dc-dc电源模块测试系统基于一种智能云测试平台,可以为其提供高效快捷的电源测试方案。
2023-09-12 15:46:09384 WK6028**S-50G型DC-DC电源模块内部采用高密度组装工艺方法,并配合使用具有优异性能的导热胶灌封而成,是高可靠应用领域的理想选择。本系列产品均为单路输出,输出电压分别为3.3V、5V
2023-09-15 10:51:39233 电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)DC-DC模块电源相关产品参数、数据手册,更有DC-DC模块电源的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC-DC模块电源真值表,DC-DC模块电源管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-27 11:05:54
WK310505S-2G/WK311212S-2G/WK311515S-2G型DC-DC电源模块,内部采用高密度组装工艺方法并配合使用具有优异性能的导热胶灌封而成,是航空、航天等高可靠应用领域的理想选择。
2023-10-20 11:31:24345 WK302851*T-15G型DC-DC电源模块内部采用混合集成工艺、金属全密封结构。主要应用于航空、航天等高可靠领域。模块的额定输入电压为直流28V,输入电压变化范围为16VDC~40VDC。输出
2023-10-28 09:33:58286 WK3027***-30G型 DC-DC电源模块采用混合集成工艺、浅腔式双列直插式金属全密封结构,是航空、航天等高可靠应用场合的理想选择。模块内置有输入滤波电路,可以减少电磁干扰。模块包含
2023-11-01 17:36:19243 WK312851*T-50G系列DC-DC电源模块,内部采用高密度组装工艺方法并配合使用具有优异性能的导热胶灌封而成。主要应用于航空、航天等高可靠领域。模块的额定输入电压为直流28V,输入电压变化范围为16VDC~40VDC。模块的输出电压为5V和±12V(±15V),输出功率为50W。
2023-11-13 14:59:18231 WK3028**D-16G DC-DC电源模块,内部采用混合集成工艺、金属全密封结构。主要应用于航空、航天等高可靠领域。模块的额定输入电压为直流28V,输入电压变化范围为16VDC~40VDC。两路
2023-11-18 10:45:12359 DC-DC电源模块的作用是将输入电压转换为所需的输出电压,广泛应用于电子产品、汽车电子、医疗设备、通信系统等领域。但是在使用过程中DC电源模块会出现一些故障和问题,影响电源模块和其它电路器件的性能。因此,纳米软件将为大家介绍常见的DC-DC电源模块故障,以及解决这些故障的方案。
2023-11-28 14:55:23425 稳定性是衡量DC电源模块的重要指标,电源模块的稳定性直接影响着电源产品和设备的工作稳定性。DC-DC电源模块的稳定性,可以通过检测输出电压、输出电流、负载、波形、效率等参数来评估。
2023-12-18 15:21:10194
查看更多
