电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>基于ATE的电源芯片测试设计与性能分析
基于ATE的电源芯片测试设计与性能分析
收藏
查看更多
3nm时代即将到来,ATE测试机有了这些明显变化
ATE(Automatic Test Equipment)测试机在半导体领域是指检验IC(集成电路)功能完整性的设备,随着工艺制程逐渐精进,单位芯片面积内容纳的晶体管数量也与日俱增,芯片复杂度
2022-01-21 09:10:165313
聊聊IC测试机(1)ATE/ATS内部结构简介
ATE(Auto Test Equipment) 在测试工厂完成. 大致是给芯片的输入管道施加所需的激励信号,同时监测芯片的输出管脚,看其输出信号是否是预期的值。有特定的测试平台。
2023-11-01 15:32:521467
聊聊IC测试机(3)基于ATE的IC测试原理、方法及故障分析
本文以ATE为基础,讨论了 集成电路测试的基本原理和测试方法,并进行了故 障分析.
2023-11-01 15:39:48844
聊聊IC测试机(4)DFT PLL向量,ATE怎么用?
自动测试设备 (ATE)对PLL(锁相环)进行测试时,我们首先要明白PLL在系统级芯片(SoC)中的重要性。
2023-11-01 15:43:10683
电源测试系统都有哪些型号
3、开关电源自动测试系统(电源测试ATE)TopFer 6800 4、LED电源综合测试系统TopFer 6900 5、电源测试系统(电源测试ATE)TopSmart 1100 深圳源仪电子
2013-07-09 09:49:42
电源芯片功能图分析
最近刚学习dsp,这是一个电源芯片,但对这个功能图分析的不是很透彻,求大神帮忙解释下!!!
2013-11-07 00:05:19
芯片FT测试是什么?
FT测试,英文全称Final Test,是芯片出厂前的最后一道拦截。测试对象是针对封装好的chip,对封装好了的每一个chip进行测试,是为了把坏的chip挑出来,检验的是封装的良率。 FT测试
2023-08-01 15:34:26
芯片IC可靠性测试、静电测试、失效分析
芯片IC可靠性测试、静电测试、失效分析芯片可靠性验证 ( RA)芯片级预处理(PC) & MSL试验 、J-STD-020 & JESD22-A113 ;高温存储试验(HTSL
2020-04-26 17:03:32
芯片主要做哪些测试呢?
主要分三大类:芯片功能测试性能测试、可靠性测试芯片产品要上市三大测试缺一不可。功能测试芯片对不对 是测试芯片的参数、指标、功能性能测试芯片好不好 由于芯片在生产制造过程中,有无数可能的引入
2021-01-29 16:13:22
芯片失效分析探针台测试
,如示波器,电源等,同时探针台提供样品细节可视化功能,协助芯片设计人员对失效芯片进行分析在显微镜的辅助下,使用探针接触芯片管脚,给芯片加电,观察芯片加电后的功耗表现。芯片失效分析探针台测试probe
2020-10-16 16:05:57
芯片需要做哪些测试看了就知道
%的成本能代表的。芯片需要做哪些测试呢?主要分三大类:芯片功能测试性能测试、可靠性测试芯片产品要上市三大测试缺一不可。功能测试芯片对不对性能测试芯片好不好可靠性测试芯片牢不牢功能测试,是测试芯片
2020-09-02 18:07:06
AMD(苏州)招聘ATE测试工程师和懂ATE测试的产品工程师。
),特性分析(characterization), 量产准备的经验。最好能够懂ATE测试。 如果对于以上工作经验比较丰富,对ATE测试比较精通的,可以给到MTS(STAFF)的级别,工资可以开的较高
2015-03-10 08:51:22
DDR-1500高性能测试测量数据采集分析系统
DDR-1500高性能测试测量采集分析系统的解决方案和产品特点有哪些?
2021-04-09 06:43:50
SNYPER-LTE+ (EU) V2
网络测试 NetWork 分析
2024-03-14 22:30:52
TOL-15571
现场测试 电源质量和能量分析
2024-03-14 22:33:48
【招聘】高级ATE测试开发
软件。1. 分析基站天线的和公司其他产品线的测试需求,并制定自动化测试方案;2. 结合自动化测试方案,设计和开发无线测试工具平台;3. 提供产线的测试和校准解决方案,培训和指导自动化测试人员;4. 部署测试
2014-09-19 23:01:02
【招聘】高级ATE测试开发工程师
,需要通信领域ATE自动化测试开发的高级人才加入,愿意到上海/昆山来工作吗?高级ATE测试开发工程师岗位职责:负责开发和维护本部门的自动化测试平台和辅助工具软件。1. 分析基站天线,基站功放,直放站
2014-10-09 23:14:25
万能的论坛,请问可以分享一个ATE labview编写的测试程序源代码吗?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-28 10:25 编辑 万能的论坛,可以分享一个ATE labview编写的测试程序源代码吗?比如测试简单的就好,电源,万用表啥型号的都没有关系。谢谢
2018-05-27 17:57:35
北京昆腾微电子有限公司 诚聘 ATE测试工程师
ATE测试工程师岗位职责:1、负责IC产品量产测试的开发,包括测试规范的制定,loadboard设计,ATE测试程序的开发及调试;2、负责量产测试的维护,以及测试数据的整理和分析;3、配合设计和市场
2013-08-20 11:57:41
北京昆腾微电子有限公司诚聘 ATE测试工程师
2013-08-06 11:35:53
如何使用ATE对CPLD进行测试???
求助各位大神如何使用ATE对CPLD进行测试???对CPLD进行测试的思路与流程是怎样的?
2013-02-17 16:14:53
如何使用矢量网络分析仪对放大器性能进行测试
矢量网络分析仪对放大器性能进行测试的方法有哪些?
2019-08-07 06:57:17
如何缩小电源芯片设计并解决由此产生的热性能挑战?
随着设备尺寸的缩小,工程师正在寻找缩小DCDC电源设计解决方案的方法。如何缩小电源芯片设计并解决由此产生的热性能挑战?
2021-09-29 10:38:37
求:ATE测试程序开发的大神 C/VC/C++
新区浦建路优优国际广场产品线:芯片测试仪器cobham ATE主要用C, C++ ,VC 语言What is the primary objective?Develop testsolution
2016-03-11 18:16:08
请问下电源芯片主要测试参数有哪些
目前需要对一款电源芯片进行功能性能测试,主要从哪方面入手呢?
2016-10-19 18:40:18
性能ADC助力ATE系统提升
性能 ADC 使 ATE 系统准确达到全新水平
2019-07-31 14:22:08
ATE测试
芯片测试行业芯事经验分享
芯片测试发布于 2022-03-20 16:51:51
个人ATE系统——将ATE技术引入台式机
多年来,大量工厂、综合军用和航空航天测试系统都要求高端的自动化测试设备(ATE)。传统上,一套完整的ATE 系统需要集成适合的软件和硬件来搭建—这通常需要几个月的时间来
2009-07-25 10:32:5936
测试接口原理与电源芯片应用案例
基于对IC 测试接口原理和系统结构的阐释,具体针对型号为SL431L 的电源芯片,提出改进测试电路的方法,电压测试值的波动范围小于3mV。关键词:测试系统结构,测试接口,芯片
2009-12-19 15:10:3333
ATE技术在并行测试系统中的应用
并行测试技术已成为一种比较流行的测试模式,将ATE集成技术引入并行测试对其系统有着很重要的优化作用。文章中介绍了并行测试系统中COTS仪器和开关选型,开关网络设计、PTUA设计
2010-07-15 16:28:2517
利用ATE(自动测试设备)测试电源负载的数字可编程精密电阻
图1所示的数字可编程精密电阻可在定制设计的 ATE(自动测试设备)中用作微处理器驱动的电源负载。IC1 是一个 8 位 电流输出型 DAC,即DAC08型DAC ,它驱动电流-电压变换器 IC2A,IC2A
2010-07-16 10:00:021244
6000ATE系统故障
6000 ATE系列电源测试系统测效率测到100%
2012-10-10 12:05:47927
ADP2381稳压芯片的过压保护ATE测试研究
本文首先介绍了芯片行业常用的测试方法和ATE( Automatic Test Equipment)测试的一般原理。根据ADP2381稳压芯片的系统构架和特点给出了该芯片的主要测试指标。结合ATE测试
2016-01-04 15:10:4929
Chroma8000_ATE_调试
8000ate测试自动化步骤与程序设计注意点。
2016-08-15 17:35:2534
基于ATE的DSP测试方法
基于ATE的DSP测试方法
2017-10-20 08:31:5527
ATE自动化测试系统是什么_ATE自动化测试系统介绍
本文首先介绍了ATE自动化测试系统发展线路,其次阐述了ATE自动化测试系统的作用及原理、特点、优势,最后介绍了ATE自动化测试系统的功能、功能平台及使用领域。
2018-05-23 16:47:4031654
电源性能的基本测试分析介绍
EngineerIt-电源性能测量一 基本测试概述
2019-04-15 06:09:003280
分享ATE-Connect 测试技术对加快芯片调试的作用分析
尽管业界广泛采用IJTAG(IEEE 1687)测试架构进行芯片测试,但很多公司在芯片测试向量转换,以及自动测试设备 (ATE) 调试测试保留了非常不同的方法。因此,每个特定芯片必须由 DFT 工程师编写测试向量,然后由测试工程师进行转换,以便在每种测试仪类型上调试每个场景。
2019-10-11 15:36:233514
成都虹威科技全新推出ATE-8602开关电源自动测试系统
ATE-8602开关电源自动测试系统适用于AC/DC或DC/DC之电源供应器、适配器、电池充电器等开关电源的特性测试,量身订作并优化标准测试项目,测试效能佳,符合大量生产测试要求
2020-04-14 17:16:29632
ATE-8603开关电源自动测试系统
1、ATE-8603开关电源自动测试系统(DC-DC)开放性软件架构平台: -支持含有GPIB/RS-232或RS-485/I C/CAN接口仪器; 测试项目编辑功能;测试程序编辑功能;测试报告编辑
2020-04-14 17:38:59715
ATE-8601电源适配器自动测试
ATE-8601电源适配器自动测试系统系统现有硬件配置适用于AC输入DC输出之电源适配器之综合性能测试,系统采用PC机内嵌式结构,Windows软件操作界面,软件可以按客户要求定制或功能升级,软件
2020-04-12 09:51:04931
ATE-8603开关电源自动测试系统
2020-04-22 10:31:44955
ATE-8601电源适配器自动测试系统
2020-04-22 09:32:501566
成都虹威科技ATE-8603开关电源自动测试系统
2020-04-28 14:44:37488
ATE-8603开关电源自动测试系统测试系统你不知道得优势都在这
2020-05-12 16:33:101080
ATE-8603开关电源自动测试系统】成都虹威科技
产品特点:Product features 1、ATE-8603开关电源自动测试系统(DC-DC)开放性软件架构平台: -支持含有GPIB/RS-232或RS-485/I C/CAN接口仪器; 测试
2020-05-15 10:15:58951
ATE-8600电源PCBA连板自动测试系统来成都虹威
1、ATE-8600电源PCBA连板自动测试系统适用于电源供应器、适配器、电池充电器等开关电源的PCBA连板的特性测试,量身订作并优化标准测试项目,测试效能佳,符合大量生产测试要求
2020-05-15 10:25:031098
成都虹威ATE-8602开关电源自动测试系统
ATE-8602开关电源自动测试系统 1、开放性软件架构平台: -支持含有GPIB/RS-232或RS-485/I C/CAN接口仪器;测试项目编辑功能;测试程序编辑功能;测试报告编辑功能;统计分析
2020-05-15 10:55:31501
关于ATE-8200LED驱动电源自动测试系统成都虹威科技带您了解
ATE-8200LED驱动电源自动测试系统 1、专门使用于LED驱动电源的综合性能测试; 2、可支持同时一次测多颗待测物,可支持左右自动转换,大幅提升生产线产能; 3、针对LED驱动电源特性提供
2020-05-18 13:23:44912
ATE核心配置提供了构建更智能的自动化测试系统所需的仪器
ATE核心配置提供了构建更智能的自动化测试系统所需的仪器,机械,安全和电源基础架构
2020-07-27 16:13:03842
各个电源ATE测试项都代表的是什么?
昨天晚上收到了一个盆友留言,说公司里面采用自动化测试仪器 chroma8000 来对成品开关电源进行测试,里面的好多关于电源的专业英语术语根本就看不懂,想请教一下电源的一些专业术语。 看了这个留言
2020-10-29 20:41:47978
摩尔精英宣布ATE测试专家王兴仁先生担任芯片测试服务副总裁
Ivan将带来他近三十年的芯片ATE测试技术管理经验和先进运营管理方法学,为摩尔精英测试服务业务带来增长新动能。
2020-11-30 17:32:461630
电源设计过程中器件和材料的测试分析
电源资料:电源设计过程中器件和材料的测试分析资料
2020-12-15 15:18:200
2021-03-21 16:41:048
LED芯片发光发热性能测试分析
越小,这是因为电流密度大小会决定芯片的光功率和热功率大小,同时温度也会影响芯片的发光效率。那么应该如何分析LED芯片的发光发热性能并加以利用?下面我们将通过金鉴显微光热分布测试系统进行测试分析,和大家一起一探究竟。
2021-04-30 09:55:443151
基于ATE的集成电路测试原理和方法综述
基于ATE的集成电路测试原理和方法综述
2021-06-17 09:34:44115
ATE-8602开关电源自动测试系统的产品优势
ATE-8602开关电源自动测试系统 1、开放性软件架构平台: 支持含有GPIB/RS-232或RS-485/I C/CAN接口仪器;测试项目编辑功能;测试程序编辑功能;测试报告编辑功能;统计分析
2021-12-14 11:56:34644
电源ATE-8201LED驱动电源连板自动测试系统
ATE-8201LED驱动电源连板自动测试系统 1、专门针对led驱动电源多连板PCBA特性优化的标准测试项目,测试效能佳; 2、特别针对生产在线测试使用所需,系统软件功能操作简单; 3、弹性架构
2021-12-17 10:17:28950
ate系统是什么,ate自动电源测试系统的介绍
源仪电子ATE测试系统是针对适配器/手机充电器等小功率低价值电源产品的生产测试而设计的经济型自动测试系统,主要由电子负载,功率表和一台变频电源组成,实现过流、短路、功率等多机并行测试,平均单机测试时间3~5秒,最大满足产能需求。
2022-05-13 16:51:222926
ATE电源测试仪的适用范围介绍
ATE电源测试仪的适用范围: ATE电源测试仪在电源行业中扮演了一个非常重要的角色,它的使用范围非常广泛,有着非常大的功能和作用,可以说我们的电源产品已经离不开它了。如果没有了它,各类电源产品的性能
2022-06-09 15:25:45716
ATE耐高压电源自动测试设备的应用与特点
电源、通信电源、移动电源、手机充电器、逆变器电源、LED电源、工业电源等产品进行性能质量检测的仪器设备,也是研发、质检、生产等部门检测电源性能测试设备。 ATE耐高压电源自动测试设备的特点: 1、节省人工、降低制造成本、
2022-06-16 14:54:24816
ATE电源自动测试设备的适用行业范围
源仪电子ATE电源自动测试系统适用范围: ATE电源自动测试设备适用于交流- DC/DC交流(DC同步输出)/DC-DC电源产品的综合性能测试,一般市面上常用的电源测试基本上都使用。但是用户选择
2022-06-27 15:55:361090
纳米软件分享:光伏逆变器ATE测试系统,逆变器测试解决方案
、模拟电网电源、系统控制设备以及高精度测量设备,辅以配置灵活、操作简单的自动测试系统测试逆变器的电气性能,主要应用于光伏逆变器等出厂测试、研发测试、认证测试。 光伏并网逆变器ATE测试系统的拓扑结构如下图所示: ATE
2023-01-13 10:09:091208
如何为ATE应用创建具有拉电流和灌电流功能的双输出电压轨
,一个为负电压轨供电。这种配置不但笨重,且成本高昂。 DPS一般与自动测试设备(ATE)和其他测量设备搭配使用。ATE是一种电脑控制机械设备,自动驱动传统的手动电子测试设备来评估功能、质量、性能和应力测试。这些ATE需要配套的DPS提供四象限电
2023-03-17 13:20:01369
电源芯片以及其对应测试座特点
电源芯片是现代电子产品中不可或缺的关键组件之一,它负责将输入电能转化为稳定、可靠的输出电源供应给其他电路。而测试座则是用于对电源芯片进行性能检测和功能验证的工具。
2023-07-03 14:38:30237
键盘模组ATE手感测试机的功能
键盘模组ATE手感测试机的功能?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-08-28 09:45:35504
ADATE320单芯片ATE解决方案
电子发烧友网站提供《ADATE320单芯片ATE解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-08 18:09:081
电源ATE测试助力提高短路保护测试效率,提供软硬件解决方案
电源ATE测试在短路保护测试中不仅可以提高测试效率,而且还提供智能数据分析,帮助短路测试实现高精准度,也为企业降低了测试成本。
2023-09-11 18:21:19368
ATE-8601电源适配器自动测试系统
ATE-8601电源适配器自动测试系统系统现有硬件配置适用于AC输入DC输出之电源适配器之综合性能测试,系统采用PC机内嵌式结构,WINOOWs软件操作界面,软件可以按客户要求定制或功能升级,软件
2023-10-07 17:06:41274
如何计算电源芯片输入电压范围?电源芯片输入电压测试规范是什么?
电源芯片测试贯穿着研发、设计、生产过程的始终,目的就是为了通过反复检测来确保电源芯片性能、质量和可靠性,保证正常工作运行。电源芯片测试涉及到许多测试项目,并且有着具体的测试规范标准和方法。本文纳米软件将介绍电源芯片输入电压范围的测试规范。
2023-10-19 15:15:41476
对于初次使用的buck电源芯片,如何做模块性能测试
对于初次使用的buck电源芯片,如何做模块性能测试? Buck电源芯片是一种常见的降压型升压转换器芯片,可以将高电压转换为低电压,被广泛应用于各种电子设备中。当初次使用Buck电源芯片时,您必须
2023-10-23 09:40:59458
电源高压测试是什么?有哪些测试标准?
ATECLOUD-POWER电源测试系统满足电源常规测试指标,用电源测试系统测试电源高压,不仅可以提升测试数据准确性,还可以自动分析数据,所测数据也可以生成数据报告并导出,方便用户分析、管理数据,提升电源性能,实现智能化改造。
2023-10-24 16:34:181227
芯片电源电流测试方法是什么?有什么测试条件?
芯片电源电流测试是为了测试S.M.P.S.的输入电流有效值INPUT CURRENT。电流测试芯片电源测试的项目之一,用来检测电路或设备的电流负载是否正常,保证其正常工作防止过载,评估芯片电源的电气特性。
2023-10-25 16:54:54620
什么是ATE测试ATE测试的工作内容和要求?
测试过程是否有误?制造过程是否存在缺陷?设计是否存在偏差?用户提出的设计需求是否存在矛盾? 随着芯片设计的发展,芯片内部的集成度越来越高,芯片测试也面临着挑战:如何加大测试覆盖率?如何在有效时间内进行测试并控制测试成本?
2023-10-27 12:43:052805
DFT如何产生PLL 测试pattern
DFT PLL向量,ATE怎么用? 自动测试设备(ATE)对PLL(锁相环)进行测试时,我们首先要明白PLL在系统级芯片(SoC)中的重要性。它是SoC中关键的时钟或信号同步部件,其性能直接影响
2023-10-30 11:44:17662
ATE如何测试PLL
两种方法: 时域和频域测试,如下: •方法1. ATE time measurement unit ( TMU)测试。(时域,需要额外的TMU license,因此常不采用。) 实施步骤:ATE
2023-10-30 11:48:16435
芯片测试产品手册
的仪器,不必受限于单个ATE厂商的有限产品。是针对数字芯片、逻辑芯片、传感器、MCU单片机、MEMS、消费类电子芯片电源芯片芯片测试的高集成度自动测试系统解决方案。北京汉通达科技有限公司为联合仪器产
2021-12-09 09:24:33117
电源性能测试之谐波测试
开关电源性能测试需要做谐波测试,它是属于输入特性方面的测试
2023-11-03 14:18:57557
ate测试系统是什么?为什么要选择ate电源测试系统?
ate测试系统是什么?为什么要选择ate电源测试系统? ATE测试系统是自动测试设备(Automatic Test Equipment)的缩写。它是一种用于对电子、电气和机械产品进行功能和性能测试
2023-11-07 10:01:41734
ate测试系统一般由哪些电源测试设备组成?
ate测试系统一般由哪些电源测试设备组成? ATE(Automated Test Equipment)测试系统一般由以下几种电源测试设备组成: 1. 直流电源(DC Power Supply
2023-11-07 10:01:43538
如何显著提高ATE电源吞吐量?
作为一名测试工程师,你的工作并不容易。降低成本和提高系统吞吐量的压力一直存在。本文中,我们将讨论影响系统吞吐量的关键因素以及如何降低ATE测试成本。
2023-11-08 14:59:51370
芯片电源输入电流怎么测试
芯片电源输入电流怎么测试芯片电源输入电流的测试是一项关键的工作,它能够帮助我们了解电源系统的性能和稳定性。在本文中,我们将详细介绍如何进行芯片电源输入电流测试,并提供一些实用的技巧和建议。 首先
2023-11-09 09:42:29726
ATE测试中,需要注意哪些事项呢?
功能和性能测试。而在ATE测试中,有一些关键事项需要注意,以确保测试的准确性和可靠性。在本文中,我将详尽、详实、细致地介绍这些事项。 首先,ATE测试前需要充分了解被测试设备的需求和规格。这包括了解设备的功能、性能和质量标准。了解这些信息可以帮助测试人员制
2023-11-09 15:30:41278
如何测试电源芯片负载调整率呢?有哪些测试规范呢?
如何测试电源芯片负载调整率呢?有哪些测试规范呢? 电源芯片的负载调整率是指电源芯片在负载变化时,输出电压的调整速度。测试电源芯片的负载调整率是非常重要的,它能够评估电源芯片在实际使用中对负载变化
2023-11-09 15:30:46632
什么是开关电源效率?开关电源测试系统ate如何测试
效地利用电能。 开关电源测试系统ATE(Automatic Test Equipment)是用于测量和评估开关电源性能测试设备。ATE可以根据开关电源的规格和性能要求,通过多种测试方法来评估其效率。 在ATE测试中,通常需要进行以下几个方面的测试: 1. 输入电流测试:通过
2023-11-10 15:29:15750
电源模块过温保护测试原理、测试步骤、测试标准详解
过温保护测试电源模块保护功能测试项目之一,也是电源模块测试的重要测试指标,以保证电源模块过温保护功能正常,确保电源模块不受损坏。用ate测试软件测试电源模块过温保护,不仅可以保证测试结果的准确性,还可以多维度分析数据,指导电源的设计和生产。
2023-11-14 14:56:57453
电源芯片测试指标大全
电源芯片测试旨在检测电源管理芯片的质量和性能,保证其可以长期稳定工作。电源芯片测试的参数主要有输入/输出电压、输出电流、效率、温度、功耗等。本文将对电源芯片测试参数以及测试注意事项进行介绍。
2023-11-15 15:39:11600
什么是ATE测试设备?都包含哪些?
ATE(Automatic Test Equipment)自动测试设备是用于检测电子产品、电气设备的自动化测试系统,是电测行业首选的一种测试方式,被广泛应用于通信、消费电子、汽车电子、智能家居、半导体、电源模块、医疗电子、航天航空等领域。
2023-11-16 14:31:24782
纳米软件带你了解ate测试ate自动测试系统
ATE测试需要根据测试目标和项目设计测试程序,并且准备测试用到的测试仪器,比如示波器、万用表、频谱分析仪等,连接测试仪器和待测品,通过ate测试设备控制并进行测试,并对测试结果进行系统分析,生成数据报告。
2023-11-24 14:51:28323
电源管理芯片的效率怎么测试
电源管理芯片如今被广泛应用在各种电子设备中,为电路和设备提供稳定可靠地的电力。电源管理芯片的效率影响着电源芯片性能以及电子设备的功耗和续航能力,因此电源管理芯片的效率测试是必不可少的环节。
2023-11-27 15:21:49418
开关电源测试系统怎么测试电源低温启动?有什么优势?
仪器型号,快速测试。用开关电源ate测试系统测试,简化了测试程序,只需在系统中设置好温度、电压、负载、测试次数、测试时长等条件便可一键运行测试,观察和分析测试数据及结果。
2023-11-28 15:34:47286
车载电源测试有哪些测试要求?车载电源ate测试系统的流程是什么?
车载电源测试是为了检测电源的各项指标和性能,判断其是否符合设计要求,满足车载设备的使用。车载电源测试项目一般包含输出电压/电流测试、效率测试、过载保护测试、稳定性和可靠性测试等。用车载电源ate
2023-11-30 14:19:11289
ATE测试机是什么
半导体测试设备主要包括三类:ATE、探针台、分选机。其中测试功能由测试机实现,而探针台和分选机实现的则是机械功能,将被测晶圆/芯片拣选至测试机进行检测。
2023-12-04 17:30:33770
开关电源峰值负载功率测试方法是什么?开关电源ate测试系统如何解决测试难点?
以上就是峰值负载功率的测试方法,可以看到该方法在测试过程中需要不断的记录数据,手动记录数据比较浪费时间,而且容易出错,需要的测试时间也长。因此,为了提高测试速度和数据记录速度,可以使用开关电源ate测试系统进行测试
2023-12-19 15:55:48236
电源芯片短路及短路恢复测试流程是什么?电源芯片检测测试系统如何助力?
电源芯片短路电流指通过芯片的电流,包括正常工作电流和异常情况下的短路电流,进行芯片的短路电流测试可以评估芯片的工作性能和可靠性,提高芯片的生产效率和质量。测量芯片短路电流的原理是将测试电路与芯片的两个引脚相连接,通入一定的测试电流,利用测试仪器读取相应的电流值,从而计算出芯片的短路电流大小。
2023-12-26 16:49:07646
ATE自动测试设备怎么测试逆变器输出电压?
纳米软件ATE自动测试设备包含软件ATE测试系统以及测试中需要的硬件设备,软硬件会集成在一个机柜中,方便测试ATE测试系统采取B/S架构,无代码开发,对操作人员没有高技术要求,可快速上手测试。自动化测试系统在测试过程中实时自动采集记录数据,并对数据进行多维度分析,快速定位问题。
2023-12-28 15:55:30190
集成电路ATE供应商悦芯科技存储器芯片测试设备获得数亿元订单!
3月14日消息,集成电路ATE供应商悦芯科技自主研发的高性能存储器芯片自动化生产测试系统-TM8000,于近期通过国际竞标获得行业龙头及标杆企业数亿元人民币的设备采购订单。
2024-03-15 10:22:03247
已全部加载完成
