引言 同 SEPIC DC/DC 转换器 拓扑结构类似,ZETA 转换器拓扑通过一个在输出电压上下范围变化的输入电压提供正输出电压。ZETA 转换器也需要两个电感和一个串联电容器(有时称飞跨电容)。
2012-05-07 11:01:08
3029
的负输出电压。单端初级电感器转换器 (SEPIC),Zeta 转换器和双开关降压-升压转换器具有正向或非反向输出。然而,与基本反向降压-升压转换器相比,所有这三个非反向拓扑结构具有额外的功率元件,并且效率
2020-08-30 13:42:00
1871
本文探讨升压拓扑本身的限制,以及如何克服这些限制。在设计和评估升压转换器时,我们发现有时未能达到预期的输出电压,其电压要低于期望值。
2022-07-28 15:04:45
910
反激式转换器(Flyback Converter)的设计类似于70年前的开关模式电源,可以执行任何类型的转换,例如AC-DC和DC-DC。反激式的设计为最早在1930年代至1940年代开发用于通信的电视提供了优势。
2022-09-05 15:44:08
10508
引言:降压-升压转换器是降压和升压功率级的组合,共享相同的电感器。降压-升压拓扑结构很实用,因为输入电压可以比输出电压更小、更大或相同。
2023-06-06 16:56:41
3922
:DC-DC-4:反相型的工作原理),但SEPIC,ZETA转换器和双开关降压升压转换器(传送门:DC-DC-5:升-降压型的工作原理)具有正极或非反相输出。然而与基本的反相双升压转换器相比,所有三种非反相拓扑都有
2023-06-07 15:54:31
1002
升压型DC-DC转换电路,并且输入电压、输出电压都是直流电压,而且输入电压比输出电压低,基本拓扑结构如图。
2023-09-19 11:25:06
1337
FlyBack Converter又称单端反激式转换器,又称返返驰式(Flyback)转换器, 因其输出端在原边绕组断开电源时获得能量,因此得名。电子设备都是需要电源的,开关电源得到很广
2024-01-02 09:36:17
284
升压转换器(Boost Converter)是一种DC-DC转换器,用于将较低的输入电压转换为较高的输出电压。它的工作原理基于电感器(也称为扼流器)的储能和释放能量过程。
2024-02-18 17:16:27
513
升压转换器的应用设计分析
2019-04-30 14:37:20
一、升压变频器的工作原理通用变频器是应用变频技术与微电子技术的原理,通过改变电机工作电源频率的方式来控制交流电动机的电力控制设备,把电压和频率固定不变的工频交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置
2021-09-06 09:16:21
将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称a/d转换器或adc,analog to digital converter),A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。
2019-10-22 09:01:02
ACDC转换器的作用及工作原理_ACDC转换器电路结构_acdc转换器电路设计 通俗地讲,ACDC转换器就是将交流电转换为直流电的设备。 AC,即Alternang Current的英文缩写
2018-11-21 16:23:57
求问8位斜波式AD转换器的工作原理
2017-06-15 20:36:15
Buck电源拓扑结构如图1所示,电压和电流极性如图2所示。Buck电源工作原理如下:1.开关管SW开通时,二极管D反向偏置而截止,二极管电流ID=0,输入电压经过电感给负载RL供电,同时电感
2021-12-27 07:43:58
DA转换器工作原理
2012-08-20 18:00:27
和语音信息处理等。二、工作原理D/A转换器输入的数字量是由二进制代码按数位组合起来表示的,任何一个n位的.
2021-12-10 07:05:25
-升压(Buck-Boost)、单端初级电感转换器(SEPIC)等不同类型。其中,所有工作条件下最低输入电压都大于LED串最大电压时采用降压结构,如采用24 Vdc驱动6颗串联的LED;与之相反,所有
2018-10-09 14:28:20
(Boost)、降压-升压(Buck-Boost)或单端初级电感转换器(SEPIC)等不同类型。其中,所有工作条件下最低输入电压都大于LED串最大电压时采用降压结构,如采用24Vdc驱动6颗串联的LED
2018-10-15 16:21:36
以热量形式耗散功率。升压转换器拓扑中的低输入电压工作特性将导致输入电流较高,当该电流必须流过电阻更大的MOSFET器件时,会加剧导通损耗。根据稳压器IC的栅极驱动电压,这会严重限制器件可实现且不
2019-09-25 13:58:43
掌握每种电路结构的工作原理与基本特性。一、20种开关电源拓扑对比常见的基本拓扑结构:■ Buck 降压■ Boost 升压■ Buck-Boost 降压-升压■ Flyback 反激■ Forward 正
2021-07-13 17:24:23
描述36V-3A 可调节高效 DC 到 DC 降压转换器DC-DC转换器是电子产品中最常用的电路拓扑之一,尤其是在电源应用中。直流到直流转换器(非隔离式)主要分为三种类型:降压、升压和降压-升压
2022-09-02 06:28:25
模数转换原理是什么?它的过程是怎样的?八位串行A/D转换器ADC0832具有什么特点?工作原理是什么?
2021-09-29 06:50:05
电流。13、电路工作的细节下面讲解几种拓扑结构的工作细节降压调整器:连续导电临界导电不连续导电升压调整器 (连续导电)变压器工作反激变压器正激变压器14、Buck- 降压调整器 - 连续导电电感
2020-07-12 07:00:00
2019-03-30 09:36:59
性能。其他信息:阅读《模拟应用期刊》文章《在反向降压-升压拓扑结构中使用降压转换器》。下载《使用TPS5430作为反向降压-升压转换器》应用报告。原文链接:http://e2e.ti.com
2019-08-12 04:45:09
,我们不仅将简单介绍反激式拓扑的工作原理,而且还将提供一种用于改进隔离式输出稳压的简单设计方案。Fly-Buck 转换器源自一种同步降压转换器,采用耦合电感器或反激式变压器替代输出滤波器电感器
2022-11-22 08:13:09
) 是一款非反相升降压拓扑。电感器既可耦合(就像变压器一样),也可完全分立。优势包括类似于升压转换器的钳位开关工作(是低噪声、高开关频率的理想选择)和低输入纹波电流(适用于小型输入电容器)等。缺点
2018-10-10 15:07:41
。新供电要求中的一项独特挑战是如何使用一个4.5V-32V输入电压来提供一个5V-20V直流总线。一个4开关降压-升压转换器是合适的拓扑结构,提供降压或升压电源转换,因其可提供设计人员和客户所需的宽电压
2019-07-16 06:44:27
2020-10-30 09:04:18
的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、拓扑结构1、升压拓扑如上图,要想掌握升压电路,必须深刻理解拓扑结构,几乎所有升压Boost都是基于此拓扑结构;2、环路一,开关闭合...
2021-11-11 09:21:55
许多市场对高效率同相 DC-DC 转换器的需求都在不断增长,这些转换器能以降压或升压模式工作,即可以将输入电压降低或提高至所需的稳定电压,并且具有最低的成本和最少的元件数量。反相 SEPIC(单端
2018-10-22 16:41:42
采用推挽正激转换器拓扑结构的LT1683转换器电路。 LT1683包含转换器的所有控制电路:振荡器,误差放大器,栅极驱动器和保护电路
2020-05-18 07:41:17
工程界普遍认为,当升压转换器必须提供高输出电压、在低输入电压下工作、提供高升压比或支持高负载电流时,需使用多相位功能。相比单相位设计,多相位升压设计有多项优势,包括:提高效率、改善瞬态响应,以及降低
2020-09-30 09:27:31
2022-07-01 09:34:22
。基本拓扑只使用两个开关、一个电感和两个电容。它们都属于非隔离式开关稳压器;即,未进行电气隔离的开关稳压器。此类拓扑包括降压转换器、升压转换器和反相降压-升压拓扑。所有其他拓扑都需要额外的元件。例如
2020-10-27 07:46:33
时间数字转换器TDC的工作原理是什么?TDC产品系列与应用有哪些?
2021-04-12 06:20:55
升压型PFM控制DC/DC转换器的基本工作原理PFM控制电路的实现PFM控制电路模拟结果
2021-04-22 06:31:07
的问题。 简单的降压转换器不再能够执行电源转换。在特定的输入和输出电压范围内,一个简单的升压转换器也不够。汽车系统设计人员需要一台可以根据工况降压或升压的转换器。 一些拓扑结构符合这些标准,包括单端初级电感
2018-07-09 09:32:56
在本篇文章中,我将从不同方面深入介绍降压、升压和降压-升压拓扑结构。降压转换器图1是非同步降压转换器的原理图。降压转换器将其输入电压降低为较低的输出电压。当开关Q1导通时,能量转移到输出端。图1
2021-12-31 07:03:41
,这会使电源经历双重转换。两次电源转换步骤的效率是这些转换步骤中每次转换的效率的乘积,所以,我所描述情况下的总体效率是比较低的。例如,如果升压转换器的效率为90%,降压转换器的效率为95%,那么总体效率
2022-11-17 06:46:15
为何。结论LT8365支持需要对低至2.8 V的输入电压实施紧凑、高效、高输出电压升压转换的应用,这在通信领域是非常常见的。它也可以用作反相转换器,在常用的拓扑中,则可用作(例如)CUK和SEPIC
2019-09-12 09:25:30
对低至2.8 V的输入电压实施紧凑、高效、高输出电压升压转换的应用,这在通信领域是非常常见的。它也可以用作反相转换器,在常用的拓扑中,则可用作(例如)CUK和SEPIC转换器。LT8365采用小型散热增强16引脚MSOP封装。
2020-08-12 08:59:43
电流转换器输出4~20mA直流经电流转换器转换成0~10mA直流电流送给记录仪或Ⅱ型执行机构,反之,Ⅱ型变送单元输出0~10mA直流电流经电流转换器转换成4~20mA直流电流输送给控制室内S型仪表。
2019-09-12 09:12:33
升压转换器从较低的输入电压提供较高的输出电压。要获得最大的“升压”,需要最大化工作占空比。升压控制器对其最大连续占空比有一个限制,通常在较低的开关频率下最高。如果超过此最大占空比,则会发生脉冲跳跃
2020-08-10 14:27:34
电容 Co 连接,以减少输出信号中的涟漪。 电路是如何工作的在了解基于34063集成电路的升压转换电路的工作原理之前,了解一个基本的升压转换电路的工作原理是很重要的。下面是一个升压变换器的基本电路。图
2022-04-22 15:22:04
工业、汽车、IT和网络公司是电源电子、半导体、器件和系统的主要购买者与消费者。这些公司使用各种可用的DC-DC转换器拓扑结构,采用不同形式的降压、升压和SEPIC结构。理想情况下,这些公司会针对每个
2019-08-08 08:10:51
转换器的拓扑结构与其他拓扑结构有什么不同?
2021-04-08 06:56:05
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
仅一个电池可能无法为复杂系统提供正常工作所需的所有电压轨。汽车LED驱动器、音频放大器以及电信等应用需要升压转换器将较低输入电压转换为较高输出电压。要确定应该将转换器的工作模式设计成连续传导模式
2018-10-08 09:45:10
2018-10-30 09:05:44
演示电路DC1587A是一款升压转换器,针对相对高阻抗,极低电压的输入电源进行了优化。它允许用户快速评估LTC3105升压转换器和LDO稳压器。该电路能够在低至250mV和高达5V的输入电压下工作,具有最大功率点控制(MPPC)
2020-05-27 06:51:22
概述:LTC3536是一款扩展 VIN 范围、固定频率、同步降压-升压型 DC/DC 转换器,可在输入电压高于、低于或等于已调输出电压的情况下正常运作。LTC3536 所采用的拓扑结构可实现低噪声操作,从而使其非常适合...
2021-04-12 07:20:07
深入介绍降压、升压和降压-升压拓扑结构
2021-03-29 06:47:21
在本篇文章中,我将从不同方面深入介绍降压、升压和降压-升压拓扑结构。降压转换器图1是非同步降压转换器的原理图。降压转换器将其输入电压降低为较低的输出电压。当开关Q1导通时,能量转移到输出端。 图1
2019-03-19 06:45:06
隔离反激式转换器的工作原理:当开关管VT导通时,变压器T初级Np有电流Ip,并将能量储存于其中(E=Lp*Ip?/2)。
2020-03-05 09:01:08
针对智能卡供电,本文提出了一种集成式DC/DC转换器结构并分析了它的工作原理。该系统效率可达到85%,拥有足够的鲁棒性,可满足所有复杂的ISO7816-3规范,并已通过EMV和EMV Co认证程序
2021-08-16 09:20:31
集成式DC/DC转换器结构是怎样的?如何去分析它的工作原理?
2021-04-07 07:03:09
结构,输出电压均低于输入电压,从而称之为降压型DC-DC转换器。 2.升压型DC-DC转换器 升压型DC-DC转换器中所用的电路元件与降压型结构相同,有着相似的结构,只是将开关和电感的位置进行互换
2020-12-09 15:28:06
描述当输出与输入之间需要高电压比时,通常很难选择合适的拓扑结构。鉴于成本原因,本设计采用了最简单的升压转换器。此转换器在 DCM 模式下运行,因此可避免二极管 Trr(反向恢复时间);此转换器还表现出了良好的效率。特性 尽管具有较高的输出/输入电压比,但可提供良好的效率简单的低成本解决方案
2022-09-21 06:20:24
描述当输出与输入之间需要高电压比时,通常很难选择合适的拓扑结构。鉴于成本原因,本设计采用了最简单的升压转换器。此转换器在 DCM 模式下运行,因此可避免二极管 Trr(反向恢复时间);此转换器还表现出了良好的效率。主要特色 尽管具有较高的输出/输入电压比,但可提供良好的效率简单的低成本解决方案
2018-12-18 11:19:48
D/A转换器工作原理D/A转换器输入的数字量是由二进制代码按数位组合起来表示的,任何一个n位的二进制数,均可用表达式 DATA=D020+
2009-01-14 12:10:49
8406
升压转换器的应用设计分析
升压转换器的拓扑类型如何?
本质上,升压转换器IC被用于电池
2010-03-20 13:57:14
910
许多市场对高效率同相DC-DC转换器的需求都在不断增长,这些转换器能以降压或升压模式工作,即可以将输入电压降低或提高至所需的稳定电压,并且具有最低的成本和最少的元件数量
2011-03-30 16:11:17
45 在所有的隔离拓扑中,使用返驰转换器这种作法所需要的组件数量最少。变压器匝数比可用来对输出电压进行降压、升压或降压升压,设计弹性很大,不过缺点在于电源变压器基本上是订制组件
2011-11-15 11:13:32
887
本文深入介绍模/数转换器(ADC)的工作原理,重点关注难以理解的数字概念:过采样、噪声整形和抽样滤波等。同时包括Σ-Δ转换器的多种应用。
2015-10-02 10:26:14
10287 能的OEM 电源设计师,带来无可比拟的优点及竞争优势。本白皮书将讨论SAC 拓扑的工作原理,并且以一个应用实例来阐述V i cor 正弦振幅转换器(SAC)拓扑的效能和优点,并且就效率、功率密度及瞬变响应等性能,检视VI BRICK 中转母线转换器的表现。
2017-09-15 09:05:32
36 本文首先介绍了数模转换器的概念与结构,其次阐述了数模转换器工作原理与数模转换器的速度极限,最后介绍了数模转换器两个应用实例。
2018-04-20 11:18:15
6185
本应用笔记将针对基于电感的开关模式电源转换器,更确切地说应该是升压转换器拓扑结构。升压转换器是最基本的开关电源转换拓扑结构之一,另一种是降压转换器。从这两种拓扑结构可以推导出其他各种开关电源拓扑结构
2018-06-20 09:26:00
26 正弦振幅转换器,简称 “SAC”拓扑,是Vicor VI晶片和总线转换器 (IBC)的核心结构。本片解破 “正弦振幅转换” 拓扑的工作原理, 並阐明如何把转换效率提升至98%。
2018-06-19 10:36:00
6113 演讲者:Marco Panizza,Vicor欧洲应用工程部经理。本课程讲解了 DC-DC 转换器的工作原理,以及Maxi,Maxi,Micro模块的方块图,和零电流开关架构的功率转换拓扑。
2018-06-19 09:46:00
8067
升压拓扑结构在功率电子领域非常重要,但是电感值的选择并不总是像通常假设的那样简单。在 dc-dc 升压转换器中,选择正确的电感值有助于优化转换器尺寸与成本,并确保在所需的导通模式下工作。
2019-02-02 17:39:00
28832
从今天开始简单解析一些常见的拓扑结构和控制方法,首先从降压转换器开始。
2019-07-16 17:40:58
5217
降压转换器2今天继续分享介绍降压转换器的一些知识。先来首歌静下心哈哈。图1显示了降压转换器的基本拓扑结构。
2019-07-16 17:55:55
3561
01降压转换器
2021-02-15 11:59:00
6812
降压转换器
2021-12-14 16:06:32
6160
同步Silent Switcher®转换器已经为功能强大、结构紧凑且安静的 DC-DC转换设定了黄金标准。在过去5年多的时间里,我们了解到了大量这些低EMI同步降压和升压转换器。
2022-06-22 15:22:50
1320
我们使用升压转换器,从低输入电压生成高输出电压,使用开关稳压器和升压拓扑可以轻松实现这种电压转换。但是,电压增益本身存在限制。
2022-08-07 11:26:19
290
,因为最常用的升压/降压很少 DC/DC 转换器拓扑可在低输入和低输出下工作 瑞波币,同时也满足其他要求。然而,这些要求很容易 满足此处描述的独特、正在申请专利的升压降压拓扑。
2023-01-09 14:09:44
1381
在开关DC/DC转换器领域,Zeta拓扑是SEPIC拓扑中鲜为人知的相对拓扑。两个转换器均提供可大于、等于或小于 V 的正输出电压在同时避免了降压-升压转换器的复杂性和成本。然而,Zeta转换器具有显著降低输出纹波电压的优点。
2023-04-19 11:17:28
1546
2023-06-17 16:51:53
1344
DC-DC转换器,简称DC-DC变换器,是一种电子设备,用于将直流电源电压转变为另一种大小或性质不同的直流电源电压。DC-DC转换器起着电力转换和电能传输作用,是现代电子电路中不可或缺的组成部分。本文将详细介绍DC-DC转换器的工作原理、结构组成和特性。
2023-08-18 17:19:44
6462 降压转换器(Buck Converter)和升压转换器(Boost Converter)都是常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将直流电压转换为不同的电压水平。降压转换器将输入电压降低到输出电压以下,而升压转换器将输入电压提高到输出电压以上。
2023-10-05 16:15:00
975 深入介绍3种拓扑结构:降压、升压和降压-升压
2023-12-07 16:20:24
302 降压-升压转换器相当于使用单个电感器的反激式转换器,它们具备两种主要拓扑结构:反相和同相。反相型的输出电压极性与输入相反,而同相型的输出与输入电压极性相同。这种拓扑结构使得降压-升压转换器能够在不同应用中灵活使用,尤其是在需要负输出电压的场景中。
2023-11-24 13:40:14
262
电子发烧友网站提供《较高升压比升压转换器的新型受测拓扑结构.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:21:49
0 三电平拓扑是一种常用的多电平逆变器拓扑结构,用于将直流电能转换为交流电能。它采用三个电平的输出电压,相对于传统的二电平逆变器,可以显著降低输出电压的谐波含量,提高逆变器的输出波形质量。下面将详细介绍
2024-01-02 14:56:38
1019 DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42
851 升压转换器的工作原理、优点和应用 升压转换器是一种电力电子器件,用于将输入电压提升到较高的输出电压。其工作原理基于电感储能和开关控制,是一种非常常见和重要的电源转换器。 升压转换器的简化原理图
2024-02-01 14:08:17
330
多个不同电压级别的应用中。 工作原理 DC/DC转换器的工作原理基于能量转移和控制。它们通过储能组件(如电感、电容或两者的组合)临时存储能量,然后以不同的方式释放这些能量,从而实现电压的变换。根据设计,DC/DC转换器可以升高(升压)
2024-02-04 10:06:31
425
