热敏电阻(thermistor)的电阻值可随着温度的变化而改变,因此成为监控电子产品温度的理想器件,此外,PTC热敏电阻也可用于担任自恢复保险丝,在确保工业自动化设备安全运作的过程中,扮演重要的角色。本文将为您介绍热敏电阻的发展历程与特性,以及由村田制作所(Murata)所推出的相关解决方案。
2023-11-08 09:26:08514 ,保险丝可以承受切换次数所需要的一定量能量的脉冲冲击。我们需要在选择时进行计算和评价,但保险丝电阻本身没有类似的技术指标。当它很小时,它会产生脉冲。如果使用太多,它将没有保护功能。安全功能,保险由额定电压
2019-08-01 10:28:30
冲击,我们在选用时需要加以计算和评估,而保险电阻本身没有类似的技术指标,用得小了会被脉冲冲断、用得大了就更没有保护功能。 至于安全功能,保险丝是通过额定电压、分断能力等指标来保证的,尤其要通过权威的第三方安规
2018-03-26 14:54:47
保险丝应用越来越广泛,但我们在使用时还是要注意使用安全,那么保险丝在使用的时候我们该注意哪些安全方面的问题呢?l、更换保险丝时,要先关电源。2、要经常检查更换保险丝,更换时要严格按要求更换,不能
2018-03-05 11:57:09
。 2、保险丝是一种一次性的保护装置,一旦被熔断就必须要更换,非常麻烦,因此其可再利用率与空气开关是不能相比的。 3、空气开关有灭弧设计,不易在切断大的负载时由于电弧的产生而形成电源的短路,而保险丝
2020-06-22 09:33:13
的熔断器和220V熔断器区别就很大,虽然相同的电流都能使其熔断,但如果电压太高,熔断的断口就不能保证绝缘安全。所以高压熔断器可以用在低压上,但低压的就不能用在高压上。电阻:保险丝的电阻在整个电路中并不
2017-04-19 10:20:15
2017-06-14 10:30:58
,但低压的就不能用在高压上。电阻:保险丝的电阻在整个电路中并不十分重要。但对于安培数小于1的保险丝的电阻会有几个欧姆,所以在低电压电路中采用保险丝时应考虑这个问题。大部分的保险丝是用正温度系数材料制成
2017-05-15 10:06:57
。这里仅是粗略的估算,准确的选择必须要通过具体数据的计算来得到。 9.一次性保险丝和可恢复保险丝的异同 可恢复保险丝本质上是正温度系数热敏电阻,它是通过PTC材料的电阻值对温度的正相关及在居里温度点
2011-12-08 16:40:29
`保险丝一直被看作是个“一次性”的装置,因为发生过载情况时,保险丝就会一次性熔断,从而提供过流保护,之后就得更换。 常规保险丝的核心部分是一段导线,当电流过大时,导线就会被加热至熔点。 导线熔断
2017-11-21 09:57:16
保险丝应用越来越广泛,但我们在使用时还是要注意使用安全,那么保险丝在更换的时候我们该注意哪些安全方面的问题呢?l、更换保险丝时,要先关电源。2、要经常检查更换保险丝,更换时要严格按要求更换,不能
2018-02-25 11:53:44
保险丝的工作原理 当制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量的速度
2018-02-05 11:47:17
按保护形式分,可分为:过电流保护与过热保护。用于过电流保护的保险丝就是平常说的保险丝(也叫限流保险丝)。用于过热保护的保险丝一般被称为“温度保险丝”。温度保险丝又分为低熔点合金 形与感温触发形还有
2017-04-20 15:41:48
不好或者短路,用外用表测量炉子正常,电阻30欧姆,接地良好。测量保险丝卡套没有短路接地完好,测量电源插头完好,测量12V变压器输出端没有短路接地完好。还有3组继电器没测量。现在怀疑哪里短路或者虚接,怕换上新的保险丝之后再次熔断甚至损坏仪器。求各位大侠支招赐教!
2013-06-19 23:32:39
贴片保险丝/慢断贴片保险丝)、热敏电阻器(NTC热敏电阻/PTC热敏电阻)压敏电阻器(MYG压敏电阻/ZOV压敏电阻)、贴片热敏电阻、贴片压敏电阻(MLCC)、贴片自恢复保险丝、NTC温度传感器
2017-05-31 10:11:52
用在高压上。电阻:保险丝的电阻在整个电路中并不十分重要。但对于安培数小于1的保险丝的电阻会有几个欧姆,所以在低电压电路中采用保险丝时应考虑这个问题。大部分的保险丝是用正温度系数材料制成,所以也有冷电阻
2018-01-30 11:28:37
220V经过整流滤波后,直接接两个电阻作为负载,想要测量电阻两端的波形,但是一接示波器,保险丝就熔断,这是什么原因,求大神指教!!!
2023-03-29 19:36:00
热敏电阻,压敏电阻,自恢复保险丝,温度传感器-华巨电子 电话:025-52153380/52153215传真:025-52157065
2010-11-19 09:27:20
、测试仪器、电源设备等领域。 目前公司各类NTC热敏电阻、PTC热敏电阻、压敏电阻、CDS光敏电阻、自恢复保险丝、电池组过流保护片、PT100温度传感器、高精度热敏电阻温度传感器
2010-10-04 18:33:56
使用的是金属氧化物,比如氧化锌材料。 3.从电路中的接法来区别 热敏电阻一般串联在电路中,阻值相当于零,类似于保险丝的作用。而压敏电阻并联在电路中,阻值随电压的改变会有不同。 4.从外观上来区别
2021-03-16 15:32:32
要想知道热敏电阻型号的命名规则,首先我们要先知道什么是热敏电阻?热敏电阻是敏感元件的一类,热敏电阻的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。以下详细介绍热敏电阻的定义和特点、热敏电阻型号命名规则,以及热敏电阻好坏的判断方法。
2021-03-02 06:08:38
负温度系数热敏电阻又称NTC热敏电阻,是一类电阻值随温度增大而减小的一种传感器电阻。广泛用于各种电子原件中,如温度传感器、可复式保险丝及自动调节的加热器等。
2020-08-11 07:51:33
的有效值电流为IBR,应当使IBR≥2IRMS。计算IRMS的公式如下: 式中,PO为开关电源的输出功率,η为电源效率,umin为交流输入电压的最小值,cosφ为开关电源的功率因数,允许cosφ=0.5~0.7。由于整流桥实际通过的不是正弦波电流,而是窄脉冲电流(参见图1),因此整流桥的平均整流电流Id
2018-12-03 11:22:59
ASEMI品牌的整流桥是进口整流桥吗?都有什么型号的整流桥?销量怎么样
2016-09-09 12:43:23
LED电源有用到贴片保险丝吗
2023-10-18 07:24:44
阻值,电流通过C1,Rt自热温度超过居里点温度Tc跃入高阻态,其阻值远远高于C2阻值,电流通过C1、C2形成回路导致LC谐振,产生高压点亮灯管。 保险丝型PTC热敏电阻器1.应用范围: &
2009-04-26 14:12:23
的保险丝以及加热器应用。PTC一般串联在电路中使用,用来限制电路电流,是一种过流保护器件。你明白了吗? 而TDK的贴片NTC热敏电阻则是可对传感器/设备等进行温度补偿以及可检测设备内部异常发热的温度保护
2020-07-13 07:28:51
的型号。 五、动作时间(保护需要的时间)有的产品对动作时间会提出一些要求,应该根据产品的要求,通过实验确定自恢复保险丝的阻值范围。在此之前应该了解产品的故障电流(也就是产品需要保护的电流值)。在上述确定的型号中,选择其电阻值最小的PPTC进行实验,确定PPTC的最小电阻值。`
2017-07-08 10:38:20
的型号。五、动作时间(保护需要的时间)有的产品对动作时间会提出一些要求,应该根据产品的要求,通过实验确定自恢复保险丝的阻值范围。在此之前应该了解产品的故障电流(也就是产品需要保护的电流值)。在上述确定的型号中,选择其电阻值最小的PPTC进行实验,确定PPTC的最小电阻值。`
2017-07-17 09:46:45
` 最近很多客户问我司有没有PTC加热器,我司的产品叫PTC热敏电阻也称为自恢复保险丝,那PTC热敏电阻与PTC加热器是同一个产品吗?PTC热敏电阻与PTC加热器有哪些区别呢? PTC热敏电阻
2013-09-29 11:02:42
最近很多客户问我司有没有PTC加热器,我司的产品叫PTC热敏电阻也称为自恢复保险丝,那PTC热敏电阻与PTC加热器是同一个产品吗?PTC热敏电阻与PTC加热器有哪些区别呢? PTC热敏电阻与PTC
2013-10-10 11:10:43
PTC热敏电阻与自恢复保险丝和保险丝之间的关系是什么啊?
2023-04-23 11:28:11
自动恢复,不断电是不会恢复的,这就解决了潜在危险问题、同时又准确保护了电机设备。这种应用PTC热敏电阻的方案比目前其他方法都好,只要一个元件,串联于小电机的线圈或电源线上即可。更多可恢复保险丝的应用请来电咨询-- ***。`
2017-07-13 10:47:15
℃) Rmax:最大电阻(25℃)四、自恢复保险丝应用 自恢复保险丝串联在 DC/AC 电源电路中.可以选择 HRL 直插式或 SMD 表面贴装式. PPTC 无正负极性之分.因 PPTC 在保护状态下
2011-03-24 10:06:34
为了安全启动,它需要烧掉一些保险丝,包括 BEE 密钥。问题是我们有合同制造,我们无法安全地燃烧保险丝。因为制造公司需要烧保险丝。一开始,我们考虑使用 Segger Flasher Portable Plus,但我们意识到闪存和 MCU 之间的交易是不安全的。你有更好的办法安全地烧断保险丝吗?
2023-03-24 08:43:49
在公司里测试很稳定设备发到客户用一段时间会出现一定数量的保险丝烧坏 采取的是变压器+稳压芯片只是保险丝烧坏变压器线圈直流电阻阻值正常或者减少 不等 最明显现象是保险丝烧断 个别电源压敏电阻烧坏 怀疑电压不稳导致但数量过多 怀疑另有原因 电源设计框架图如下
2019-12-14 21:50:27
系列产品是专为镇流器设计生产的过流保护器件。自恢复保险丝六.自恢复保险丝120V系列PTC热敏电阻额定工作电压为120V。额定维持电流为0.10A--1.60A,是专门为电子整流器等设计的过流保护器,具有
2018-03-02 13:57:55
我有两个15A的保险丝,用焊锡并联,与一个30A的保险丝效果一样吗?
2018-03-15 20:21:32
以后,它可以防止故障的进一步扩大。(2)、防止由本机故障影响上级电源的正常供电。2、保险丝的适用场所有人认为只要接到220V电源上的用电器都要安装保险丝。对于绝大部分用电器而言是对的,但对于高输入阻抗
2011-12-12 20:33:47
大牛们,能否推荐一本关于电路设计中的器件选型时计算方法的书籍,例如电源滤波电路中的保险丝,压敏电阻,X电容Y电容,热敏电阻等参数的计算,如何选择合适的参数?
2019-09-10 09:40:24
Rmin:最小电阻(25℃) Rmax:最大电阻(25℃) 四、自恢复保险丝应用 自恢复保险丝串联在 DC/AC 电源电路中.可以选择DIP 直插式或 SMD 表面贴装式. PPTC 无正负极性之分
2011-12-08 16:56:09
的外型是圆柱形的。2.玻璃管保险丝的功能:保险管是串联在电路中的,一般要求其电阻要小(功耗要小),因此当电路正常工作时,保险丝只相当于一根导线,能够长时间稳定的使用;由于电源或外部干扰而发生电流波动
2013-06-25 15:43:46
失败的情况下才会发生故障的电路中。当用软启动的电路来限制瞬间起峰电流时,使用它们也是一个可行的解决办法。 自恢复保险丝又称为高分子聚合物正温度热敏电阻PTC,是由聚合物与导电粒子等构成。 当
2019-05-14 18:29:26
原电路是国外一款爆闪灯的充电电路,它的整流桥前端串有两个6.8μF 250V MKT1813电容。改造的电路加了一个AC/DC模块及EMC电路,给低压的MCU电路供电,测试通过后,尝试去掉两个6.8μF电容,结果一上电就爆了保险丝,请问这是为什么?原电路:
2019-09-03 09:30:41
积等。保险丝与管夹的接触电阻大,有损于寿命,UL标准中规定,试验时保险丝与管夹的接触电阻小于3mΩ。当接触电阻大时,管夹不是散热而是产生热并向熔丝传送。 2、电流保险丝老化后对使用的影响: 保险丝
2018-05-09 15:05:15
大电流排除后或过热现象消除后,元件中的导电链又重新建立,元件恢复到正常的低阻状态。 图1可恢复保险丝的工作原理示意图 可恢复保险丝的选择方法 根据PCB设计空间安装的要求,确定DIP插件式或
2018-05-02 15:51:34
`自复保险丝(热敏电阻类)是由聚合物与导电粒子等所构成,在经过特殊加工后, 导电粒子在聚合物中构成链状导电通路。当正常工作电流通过时,自复保险丝呈低阻状态;当电路中有异常过电流通过时,大电流
2017-06-05 17:30:37
在电子电路的设计中,小小的保险丝,却有着大大的作用。它能在发生电流过载时熔断,切断电流从而保护电路当中其他的重要器件。保险丝在逆变电源当中的作用也是非常巨大的。 而同时,保险丝对逆变电源
2015-12-28 17:32:16
?又有什么要求?一般保险丝由三个部分组成:一是熔体部分,它是保险丝的核心,熔断时起到切断电流的作用,同一类、同一规格保险丝的熔体,材质要相同、几何尺寸要相同、电阻值尽可能地小且要一致,最重要的是熔断
2011-12-08 16:53:51
安全事故。因此,在通讯设备中采用防雷击浪涌保护措施对于保证通讯设备安全运行有着十分重要的作用。热敏电阻对浪涌防护有什么意义,应该如何选择热敏电阻? 选择热敏电阻的实际意义 热敏电阻又叫做自复保险丝
2021-03-16 15:28:34
在一些开关电源里面会用到用小阻值的电阻代替保险丝,这种做法有什么优缺点,为什么不用普通保险丝
2023-10-07 06:10:56
今天我们来讲解一下开关电源中,保险丝、整流桥以及输入滤波电容的选型公式。 1、保险丝(1)额定电流注:①Po=>输出功率 ②η=>电源的效率 ③Vin_min_ac=>
2021-10-29 08:41:38
开关电源的保险丝老是烧坏?是电压大引起压敏电阻释放大电流重而保险丝烧坏?还是保险丝上的电压太大?而引起保险丝烧坏?怎么解决呢?换大的保险丝?换大的压敏电阻?请各位出出注意?谢谢! 我很急很想知道这是为什么,知道的同仁是否相告。为了答谢各位我就送上“维库旺铺”精美旺铺,为网页设计的。
2008-11-06 11:00:03
在开关电源中,或多或少都会使用到保险丝,本篇主要简单介绍保险丝的选型及应用注意事项。 保险丝也被称为熔断器,它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。保险丝的作用是:当电路发生故障或
2020-12-11 16:56:34
如上是一部分开关电源的原理图,图太大,粘太多看不清,主要问题时输入部分的(1)一开始调试,使用的是两个插孔的插头,电源线直接进整流桥,然后是滤波电感,调试的时候偶尔保险丝会烧,后来想应该是浪涌电流
2013-10-16 11:29:51
本人小白,设计了一个电路,钮扣电池供电,然后防反接。后面串保险丝,现在问题来了,不知道怎么选保险丝的规格,我的想法是 当我后级电路短路,可能引起电池短路,然后我的保险丝能熔断。。。想选自恢复那种。。。
2017-03-02 11:15:05
怎么选取保险丝?是否有计算公式?
2015-06-16 14:44:22
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-9 14:44 编辑
慢速保险丝也叫延时保险丝,它的延时特性表现在电路出现非故障脉冲电流时保持完好而能对长时间的过载提供保护。有些电路在
2011-12-09 14:19:08
的最简单方法是进行连续性测试。抓住万用表并选择连续性或电阻设置。通过一起触摸引线,对仪表进行快速测试以确保其正常工作,直到听到蜂鸣声或看到0欧姆为止。现在,在电路断电后,将引线放在保险丝的两侧,如果听到同样
2018-11-01 15:55:14
、250V、600V。3.电阻保险丝的电阻在整个电路中并不重要。由于安培数小于1的保险丝电阻只有几个欧姆,所以在低压电路中采用保险丝时应考虑这个问题。大部分的保险丝是用温度系数为正的材料制造的,因此,就有
2013-05-30 14:37:15
:欧规保险丝(VDE)、美规保险丝(UL)、日规保险丝(PSE)。 按类型分,可分为:电流(贴片保险丝、微型保险丝、插片保险丝、管状保险丝),温度保险丝(RH[方块型、RP[电阻型、RY[金属壳
2013-07-02 17:38:00
切断电路的作用,电阻值尽可能地小且要一致,最重要的是熔断特性要一致;二是电极部分,通常有两个,它是熔体与电路联接的重要部件,它必须有良好的导电性,不应产生明显的安装接触电阻;三是支架部分,电流保险丝
2019-04-11 06:00:00
什么是电流保险丝电流保险丝的构造电流保险丝的作用保险丝的分类
2021-01-06 06:52:32
在电路设计时,在输入电压有突变的可能情况下,在电源的正极端串入一个自恢复型的保险丝,当输入电流过大的情况下自恢复保险丝电阻增大接近断路,对后面的电路起到保护作用。
2016-07-06 21:37:19
自恢复保险丝(PPTC:高分子聚合物)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,该器件能在电流浪涌过大、温度过高时对电路起保护作用。使用时,将其串接在电路中,在正常情况下,其阻值很小(压降很低),损耗也很小
2017-04-11 14:17:56
我有一个电路是用12V/1A电源适配器供电,实际输入电压的范围:11.8~12.4V,在电路板的电源输入处需要加一个自恢复保险丝来保护整个电路,我想问一下,这个保险丝是怎么选型的? 如何确定PTC的额定电流和额定电压?
2017-04-20 16:20:54
自恢复保险丝PTC是一种用于电路保护的正温度系数热敏电阻.在正常温度下原料紧密地将导体束缚在结晶状的结构,构成一个低阻抗的链接。然而,当大电流通过或周围环境温度升高导致元件温度高于动作温度时,在
2017-05-10 14:49:05
2017-06-14 10:32:18
都好,只要一个PTC热敏电阻元件,串联于小电机的线圈或电源线上即可。 保险丝选型找松美健电子廖R:***;QQ:1400149904
2017-06-27 10:00:01
在正常动作状态下,跨过自复保险丝系列高分子PTC热敏电阻两端的最大电压。在许多电路中,相当于电路中电源的电压。 16、导电聚合体 在此指由导电粒子(炭黑,碳纤维,金属粉末,金属氧化物等)填充绝缘
2017-06-09 09:50:44
2017-08-05 11:09:35
种类型的导电聚合体会呈现出这种效应,如高分子PTC热敏电阻。这些导电聚合体对于制造过电流保护装置来说非常有用。4、 初始电阻 Rmin在被安装到电路中之前,环境温度为25℃的条件下测试,自复保险丝系列
2017-12-25 11:41:18
自恢复保险丝测试方法自恢复保险丝来源于什么?自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。习惯上把PPTC叫做
2017-04-19 14:33:02
` 工作原理 自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。 由经过特殊处理的聚合树脂(Polymer
2020-12-08 15:46:52
自恢复保险丝(PPTC:高分子自恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个
2017-06-01 11:18:34
。4)电路的环境温度多大?(因为pptc元件是属于正温度系数热敏电阻器,受环境温度的影响)5)电路工作时间的长短?(电路是长时间连续性工作(4小时以上),还是间断性工作)自恢复保险丝参数Ih:最大
2018-02-06 11:32:56
2017-10-24 14:45:10
,节能led显示屏的节能结果究竟是若何完成的呢?节能保险丝在供电电源来看,是一个传统的保险丝熔断时间,假如要将250降为125V,整流肖特基正向压降所占输出电压比重必定添加,开关电源输出电压越低,因整流
2017-05-10 17:26:51
技能,取得开展先机。在当前的技能根底上,节能led显示屏的节能结果究竟是若何完成的呢?节能保险丝在供电电源来看,是一个传统的保险丝熔断时间,假如要将250降为125V,整流肖特基正向压降所占输出电压比重
2017-05-15 10:01:45
体积较大的保险丝。电路的过载电流大小及过载电流存在的最短和最长时间。通常需要使用示波器测试和理论计算相结合判断过载电流大小. 对保险丝的基本要求是不该断的时候不能断(比如在出现浪涌电流的时候),该断
2014-12-18 22:59:54
汽车电子除了用到刀片式的保险丝外,还有哪些地方要用到贴片保险丝?一般是选用一次性熔断的还是可恢复的保险丝?
2017-03-16 22:53:28
自恢复保险丝是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个数量级,使电路中的电流减小到安全
2017-03-21 11:06:08
Underwriters Laboratories, Inc.的组件项目认证,符合UL热敏电阻标准1434。 该装置还通过了CSA元件验收项目认证。 由于通过了TUV、VDE等认证,自恢复保险丝可以说还达到了IEC
2018-02-06 11:29:21
2017-11-20 15:25:15
技术参数与脉冲波形,所选保险丝既能在发生故障过电流时及时地切断电路,又能具有承受非故障过电流(脉冲或干扰电流)的能力,同时在使用中保证安全。关于选型的详细步骤和方法,工程师可以直接联系供应商的应用工程师。用最概括的一句话来表达就是:该断的时候会断,不该断的时候不能断,和自始至终保证安全。`
2011-12-09 14:09:57
LoRho SMD系列PPTC低阻自恢复保险丝高分子热敏电阻过流保护器件0.002Ω内阻的SMD PPTC SL1210-450microSMD450LR-C适用于标准USB Type C
2022-04-12 11:49:05
表面贴装SMD自恢复保险丝SMD贴片自恢复保险丝:SMD自恢复保险丝系列产品专为程控交换机、配线架设计生产的过保护器件,同时还可用于变压器、安防设备、灯具、汽车电子、工控、通信、仪表、电话线路等领域
2022-11-14 14:50:07
传感器、可复式保险丝及自动调节的加热器等。NTC负温度系数热敏电阻工作原理NTC是Negative Temperature Coefficient 的缩写,意思是负
2023-04-17 10:37:35
音响中保险丝的原理与运用
2010-03-31 10:29:471355 要想知道热敏电阻型号的命名规则,首先我们要先知道什么是热敏电阻?热敏电阻是敏感元件的一类,热敏电阻的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。以下详细介绍热敏电阻的定义和特点、热敏电阻型号命名规则,以及热敏电阻好坏的判断方法。
2018-01-25 16:40:0050410 NTC是以氧化锰等为主要原料制造的精细半导体电子陶瓷元件。电阻值随温度的变化呈现非线性变化,电阻值随温度升高而降低。利用这一特性,在电路的输入端串联一个负温度系数热敏电阻增加线路的阻抗,这样就可以有效的抑制开机时产生的浪涌电压形成的浪涌电流。
2018-03-31 09:48:189961 PPTC,大家都知道,但热敏电阻很多人就比较懵逼了,实际上,根据中国语言文字称呼不同,自恢复保险丝、聚合物开关、过流保护片等,这些也都称为PTC热敏电阻。
2022-12-02 15:21:31936 安全防护。在电源出现异常时,为了保护核心器件不受到损坏。
2023-09-14 09:13:562933
查看更多
