怎样克服反电动势和利用反电动势
2021-03-04 07:04:22
感应电动势的方向和磁通量的导数、励磁电流的方向有何关系?电压互感器的一次侧和二次侧产生电动势的过程和同名端有无关系?
2021-08-12 06:57:58
电源电动势概念:电源电动势是衡量电源转换电能能力的物理量, 它的大小等于外力将单位正电荷从电源负极经电源内部移动到正极所做的功。电源电动势用 E 表示, 电动势和电压的单位都是伏特。关于电动势和电压
2017-03-15 17:23:56
。(√)3、电源电动势的大小与外电路无关,它是由电源本身的性质决定的。(√)4、在发电机三相电源绕组作三角形联接时,其线电压的大小为相电压的√3倍。(×)5、井下电缆不应悬挂在风管或...
2021-09-10 06:33:25
我首先是根据霍尔信号驱动的电机电机转起来后检测的反电动势测的三个霍尔信号均正常但检测到的反电动势有两相是正常的还有一项占空比特别大麻烦帮我分析一下可能是什么原因导致的?万分感谢上面的是正常的信号,相互之间仅是存在相位差下面的是其中一相反电动势信号只有这一相占空比大`
2018-05-04 09:35:58
这两天在学习一些开关电路的知识,在buck电路中一直很好奇一个问题,当开关断开时,电感会产生一个很高的反电动势,可是在看很多书上和网上的讲解并没有给出关于反电动势的说明,求解这个反电动势去哪儿了?难道因为产生的反电动势的频率很高,被LC低通滤波器给滤掉了?
2018-06-19 21:44:50
,Evn,Ewn表示三相反电动势。对于图三的等效电路来说,此时绕组的通电是U相接电源正,V相接电源负,W相不通电(悬空相),根据这个关系,我们可以得出以下条件:为了进一步分析,我们画出绕组的驱动电压跟
2021-08-21 09:38:38
永磁体转动,就会在定子绕组上产生感应电动势,此时我们测量三相电机的任意一相电压,就是反电动势的波形。所以我们要仿真观察反电动势波形,同样可以得出以下思路:1.选定BLDC电机仿真模型;2.保持BLDC
2021-06-09 13:52:52
霍尔波形跟反电动势波形,并通过波形分析及矢量图合成分析来总结出一个绕组通电顺序表,大家有条件的可以提前自己实现一遍,那么本篇文章就给大家介绍到这里,谢谢大家!`
2021-06-21 22:32:29
大家上午好!特邀赵云老师为大家讲解Simulink仿真反电动势波形。希望对大家学习有所帮助,请持续关注,我们会继续更新!
2021-06-17 11:53:30
大家好!反电动势到底该如何理解?特邀赵云老师为大家讲解.希望对大家学习有所帮助,请持续关注,我们会继续更新!
2021-04-23 16:58:12
今天在论坛上看见一个老帖子,大家说了半天也没什么定论,重新晒一下:在一个纯电感两端接上一交流电源,纯电感端电压U 与感应电动势e 大小相等且反向,那么为什么电流不是零?请大侠解释一下,谢谢!
2013-04-16 15:57:11
目录磁动势电动势磁动势线圈线圈组单相绕组三相绕组电动势线圈线圈组单相绕组三相绕组
2021-07-09 06:23:10
什么是反电动势?反电动势的危害有哪些?
2022-01-14 07:40:01
直流电机的基本原理是什么?什么是感应电动势和电磁转矩 ? 发电机和电动机的判据是什么?
2021-10-21 09:36:55
BLDC电机的结构是由哪些部分组成的?反电动势法控制BLDC电机的原理是什么?反电动势的检测方法有哪几种?BLDC电机的起动方式是什么?
2021-08-02 08:04:50
反电动势过零检测法的基本原理是什么?反电动势过零检测有哪些缺点?正向反电动势过零点有什么变化?
2021-07-21 06:11:43
请教一下,有一个测试台需要扭矩3500Nm,转动惯量1.5kgm2的电机,领导选了一款Krebs的480KW的同步电机,发现这个电机的端电压460V,反电动势560V,5000转时电机频率500Hz
2024-01-09 06:34:15
金属氧化锌避雷器有哪些特点?采取在电源中性点经消弧线圈接地方式其目的是什么?在正弦交流电路中电压电流的电动势是怎样变化的?
2021-09-17 06:18:26
如何利用反电动势的过零点来测转子位置?
2021-09-24 07:23:04
如何去使用电压表?电压表怎样添加元件?如何去使用电流表?电流表怎样添加元件?
2021-10-08 06:42:41
为什么无感方案电机的启动如此困难?如何去检测无刷电机的反电动势?有哪些方法?无感无刷直流电机(BLDC)最经典的驱动方式是什么?
2021-07-26 13:05:36
“MotorControl Workbench 5.4.4”进行设计,但是在此我们无法确定要为反电动势信号进行的引脚分配。我们需要设计带反电动势(无传感器)的六步电机控制器。您能否指导如何在“MotorControl Workbench 5.4.4”中配置设计以利用反电动势反馈到 ADC 引脚?谢谢!
2023-01-17 09:11:58
怎样去计算无刷电机的反电动势?如何对无刷电机的反电动势过零进行检测?
2021-07-21 07:36:35
怎样去搭建一种梯形波反电动势无刷直流电机(BLDC)的模型?如何对梯形波反电动势无刷直流电机(BLDC)进行仿真?
2021-07-21 06:46:10
如何测量线圈的反电动势?有相关的测量仪器吗?或者有什么方法可以测量?谢谢!
2020-11-06 09:49:27
RT,现在需要用横河DML_2000做FFT看电机的反电动势波形的奇次谐波,不知道如何操作并查看反电动势奇次谐波。求大神指教,现有如图一张反电动势测量波形。
2016-09-28 14:44:32
变压器是如何工作的?交流高压真空接触器是怎样熄灭电弧的?互感电动势是什么意思?
2021-09-18 07:02:09
绕线的匝数,定子的材料,会影响反电动势,匝数越高,反电动势越高,定子材料还会影响效率,一些云图上显示的不管转速多块,低扭矩的时候,效率都不高,是因为定子在低电流下的磁场强度不高,不是工作在线性区域
2021-09-16 09:25:31
怎么实现基于STM32的反电动势无传感BLDC控制?
2021-11-22 06:43:45
怎么看电机的反电动势波形?用什么方法测电机反电动势,来个详细的解答。。。。菜鸟不懂
2016-01-08 16:54:39
怎样使用电压表去测量的简单电路?怎样使用电流表去测量的简单电路?
2021-10-08 09:11:58
感应电动势的方向与哪些因素有关?线圈中磁通变化的频率与感应电动势有何关系?电流互感器的变流比是什么意思?
2021-09-24 09:13:57
管型避雷器由哪几部分组成?感应电动势的方向与哪些因素有关?
2021-09-24 07:09:27
无刷电机的无感换向是怎么通过反向电动势来判断位置的
2023-10-11 07:52:56
反电动势的定义BLDC电机转动时,每个绕组都会产生叫做反电动势(反电动势)的电压,根据楞次定律,其方向与提供给绕组的主电压相反。这一反电动势的极性与励磁电压相反。反电动势主要取决于三个因素:•转子
2019-12-10 15:22:44
无刷直流电机方波控制时,利用ADC判断转子位置,电机能够正常平稳安静转动,但看反电动势波形时,有一半是缺失的,请问这是为什么
2021-08-17 11:36:50
如图1所示为电机位置传感器信号与相反电动势和线反电动势的关系曲线。一般而言,当位置传感器信号发生跳变的时刻即是换相时刻。对于蓝色线表示的线反电动势,当绿色的位置传感器跳变时,对应的线反电动势出现
2023-04-04 15:15:34
是(C*Um^2)/2。其后能量在电感与电容之间来回交换。而每交换一次,电阻中都会损耗掉一部分。每交换一次,电容两端电压都要降低一些。损耗大时,甚至一次交换之后就全部损耗掉(图9情况)。因此关断后电感中的电动势总不会超过晶闸管电流过零关断瞬间电感中的电动势。
2012-01-11 20:48:57
机器人上用直流无刷电机 机器人高速运行,突然急停,反向电动势瞬间到100V左右(锂电池供电48V),导致驱动器报警,车体无法行走。请教大侠们,有好的办法处理此种现象吗?有偿的哦!
2017-07-14 08:39:35
采用H_PWM_L_ON模式的无刷电机驱动方案。采用定时器拖动电机时,检测到的反电动势如图所示,有友友能帮忙看一下吗?
2023-09-22 19:52:34
通电相序对应关系的方法。那么,我们本篇文章,根据相反电动势与相电压波形同向的原理,通过测量及推导得出霍尔信号与相反电动势关系,从而得到霍尔信号与相电压的关系,最终准确确定出霍尔信号与绕组的通电相序
2021-11-08 16:31:09
交流电机的电动势导体中的电动势考虑磁场B的问题旋转磁场导体中的电动势首先,我们的目的是分析每根导体中的电动势大小,进而可以获得电枢的总电动势。而我们知道,导体电动势可以由如下公式求得:ε=Blv
2021-09-13 09:20:57
测量电源的电动势和内阻,用到的原理是闭合电路的欧姆定律E=U+Ir,首先要明确各个物理量的含义,期中U代表路端电压(就这样理解,除去电源内部分得的电压就是路端电压),I代表流过电源的电流,也就是干路
2022-11-13 08:00:00
;VA。推导就是这么简单。这样的结果与电感电压公式是一致的。二 从能量的角度理解感应电动势的方向再让我们从能量的观点来理解感应电动势的方向。如图1,当电流增大时,可知外部电源输出功率有增大的趋势,又因
2011-10-19 10:53:00
我一直以为二极管的导通是电压电位决定的,但是下面的降压斩波电路我看不懂,当MOS管Q1断开的时候,电感的自感电动势方向是左负右正,电压和电动势方向相反,左正右负,那么从电压角度来说,二极管的阳极是负电位,阴极是正电位,可是二极管竟然能导通续流!为什么呢?
2023-04-24 14:35:17
电机如何从楞次定律到反电动势来实现了的运转?
2021-02-02 06:28:07
1、电流表和电压表的选择在测量电流与电压时,正确地选择和使用电流表和电压表,不仅直接影响测量结果的准确程度,而且还关系到操作者的安全以及仪表的使用寿命。即全面又有所侧重地进行选择。(1)选择仪表类型
2018-02-08 09:23:53
静电场是什么意思?采取在电源中性点经消弧线圈接地方式的目的是什么?电路断开时其电源端电压与电源电动势有何关系?
2021-09-24 08:38:29
几个问题:问题1.拿到一个新电机,如何测量出霍尔信号跟线反电动势的关系?问题2.相反电动势跟线反电动势的关系?问题3.相反电动势跟相电压的关系是什么?问题4.怎么通过相反电动势跟霍尔信号的波形关系确定
2021-06-15 15:51:14
1. 直流电动机旋转时,感应电动势Ea是不是总是和电枢电压Ia*Ra反方向的?2. 从图片公式得:随着直流电动机的转速增大,感应电动势Ea也会增大,但是和电枢电压反向,输入端电源电压是不变的,那样电枢电压就会增大也,电枢电流也增大,电枢转矩也就大了,这样对吗?
2021-02-01 20:39:19
直流无刷电机反电动势为什么是梯形波?转子旋转时,相当于线圈切割磁感线产生反电动势,但是线圈左右两侧不应该产生相同方向反电动势吗?不是相互抵消了吗?
2018-01-29 22:53:46
一种无刷直流电机的反电动势过零检测方法
2018-01-29 17:23:33
什么叫做电流继电器的返回系数呢?静电场是什么意思?直流电路中电动势电压电流的大小和方向是怎样变化的?
2021-09-18 06:43:44
直流电路中的电动势电压电流的大小和方向会随时间变化吗?变压器的过负载能力该如何去表示?电流互感器的变流比该如何去表示?
2021-10-22 06:41:15
;电压定义:在电场中,将一单位正电荷从A点移至B点,电场力所作的功称为A.B两点间的电压说明:电压是绝对的;单位伏特;电压的正方向:高电位指向低电位;电压也是代数量,是有正有负的,电压的正负与电压的参考方向(任意假定的电压正方向)密切相关电动势定义:将一单位正电荷从电源的负极板移至正极板非电场
2022-01-19 06:26:10
电路闭合时电源的端电压该如何去表示?在直流电路中,电动势与电压都有何变化?线圈中磁通变化的频率与感应电动势有何关系?
2021-09-18 08:36:24
还有就是继电器是IM07的继电器,就是两端电压是24v,那么这个断开时的反向电动势会有多大?会大于24V么??
2015-11-12 16:38:46
一个中间继电器,一端接直流电源,另一端接交流电源,直流电源的闭合控制交流电路的闭合,中间继电器产生的反电动势会影响到直流电路吗
2020-06-03 14:55:26
电路采用比较器法检测反电动势。现在反电动势检测电路加了电容能从开环切入到自动换相。但是反电动势电路不加滤波电容,就无法正常切换了。求助,反电动势检测电路不加滤波电容,该如何进行处理???
2019-06-28 00:39:13
电机切换成自动换相后马上就停下了
使用的是反电动势比较器换相的方法
2023-10-31 06:54:02
用电位差计测量干电池的电动势与内阻实验目的:1、掌握用电位差计测量电动势(电压)的原理2、测量干电池的电动势与内阻实验仪器:UJ33b型直流电位差计
2009-11-09 11:21:3140 什么是电位?什么是电压?什么是电动势?
2008-10-04 14:51:332973 直接接在电源两侧,会短路烧坏电源;但是电压表可以直接接在电源两侧,测得的是电源电动势。
3、电流表要与电路串联,电压表要与电路并联。
4、串并联规律。
2018-09-13 18:07:3858183 的功。 电动势和电压的区别: 物理意义 电动势表示外力做功的能力 电压表示电场做功的能力 方向 电动势方向是电位升高的方向, 电压方向是电位降低的方向。 电源方向 电动势存在于电源的内部,
2021-08-20 14:12:5726819 的功。 电动势和电压的区别: 物理意义 电动势表示外力做功的能力 电压表示电场做功的能力 方向 电动势方向是电位升高的方向, 电压方向是电位降低的方向。 电源方向 电动势存在于电源的内部,
2021-09-03 17:34:396405 电压表接电源测的是电动势吗 电压表是电路实验中常用的一种仪器,用于测量电路中的电压值。一般情况下,电压表接电源测量的并不是电动势,而是电路中的电压。本文将从电动势和电压的定义、电压表的原理、电压表
2023-09-04 15:43:241235
查看更多
