电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>DCDC降压电路的工作原理及仿真设计
DCDC降压电路的工作原理及仿真设计
收藏
查看更多
阻容降压电路及应用设计
。 2、阻容降压电路由哪几部分组成? 阻容降压电路降压模块、整流模块、稳压模块和滤波模块组成。 3、阻容降压基本设计要素 电路设计时,应先确定负载最大工作电流,通过此电流值计算电容容值大小,从而选取适当电容。 此处与线性变
2018-06-11 09:24:2010446
电容降压电路工作原理
电容降压电路,因其成本低廉、体积小而被广泛地使用,此一优点足以掩盖其它所有缺点:输出电流小(一般控制在100mA以内),与市电直通非隔离而存在安全隐患,输出电压波动大等;这些缺点也限制了其所能使用场所。
2022-08-16 10:34:223145
电容降压电路工作原理
2022-10-10 11:01:061108
DCDC开关降压电路的设计要点
 降压(Buck)电路DCDC开关变换器的一种拓扑结构,设计方法较简单,但是还是有许多注意点。废话不多说,直接开写。
2022-11-08 15:32:202712
阻容降压电路原理简述
阻容降压电路:无需芯片即可实现ACDC转化。体积小、成本低,常用于小功率内置电源。
2022-11-10 11:14:473541
阻容降压电路原理全分析、参数计算
所谓阻容降压电路,原理是电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。
2023-07-10 09:52:394168
24V到12V的降压电路设计
请教各位,怎么设计一个6A 24V到12V的直流降压电路。谢谢!
2011-09-16 22:45:07
DCDC拓扑的原理是什么
任何电子产品都离不开电源的设计,其中DCDC是使用频率最高的。DCDC共分三种,降压电路,升压电路,升降压电路,常用的是前两种。降压电路,将系统输入电压,比如常规的5V,12V,24V,48V等
2021-11-17 07:47:39
AP3003构建的基本降压电路
AP3003构建的基本降压电路
2019-03-14 16:38:26
BUCK降压电路电源设计
的设计主要是BUCK降压电路,输出电压基本都是5V,3.3V这些常见系统工作电压,我给大家推荐的这些方案里面,都是些不错的芯片,希望大家不要停留于LM2596和XL40XX这些型号,TI,ADI,MP...
2021-11-11 08:35:55
Buck降压电路的定义
定义 - Buck降压电路:也叫斩波电路,是一种输出电压低于输入电压的降压转换器我
2021-12-27 06:18:55
DC降压电路的原理分析及耐压提升到500V的办法
浪涌做到±500V,经常遇到压敏电阻不工作,导致后面降压电路烧毁很多,问题是,如何提高这个电源电路的防雷击浪涌水平到500V;2、降压电路图是我一个朋友给我的,让我来适用一下,其中的原理还不甚明白,希望
2020-09-22 13:03:05
PWM调制升降压电路移动电源
PWM调制升降压电路移动电源,充电,放电通过PWM 占空比调制电压
2015-11-19 18:00:31
RC降压电路
`RC降压电路:正相时,电容C1充电,三极管不导通。反相时,电解电容放电,三极管导通。不知道分析的对不对?还有这时输出电流很小,大约为20mA,然后我调整4K、470K的阻值,输出电流也不会增大。不知道原因。希望各位大侠帮忙!谢谢。`
2013-05-10 11:36:54
[DCDC] PWM波+BUCK降压电路,MOS和电感发热严重
因为项目需要输出电压动态可调,所以考虑自己输出PWM波+BUCK降压电路来实现调压电路图如下图,电感L2是12*12的全包围电感,Q3是AO4606 N+P双MOS现在PWM调整电压没有问题,可是
2020-08-27 16:06:21
【电源篇】降压电路(DCDC,非隔离)
电源篇--降压DC to DC一、 拓扑结构1、降压拓扑如上图,要想掌握降压电路,必须深刻理解拓扑结构,几乎所有降压DC to DC 都是基于此拓扑结构。2、环路一,开关导通时的电流路径;环路二
2021-08-26 11:59:51
【视频分享】降压电路的演变过程
大家上午好:前几天分享了姜维老师的文章讲解,这次分享姜维老师的视频讲解,保证大家能够理解透彻,有问题的同学欢迎交流讨论!文章分享链接:详细分析降压电路的演变过程
2021-06-22 10:01:54
为什么在直流稳压电源中不选可控硅降压电路呢?
为什么在直流稳压电源中,不选可控硅降压电路,而选择降压变压器呢?
2023-03-23 09:48:42
介绍BUCK降压电路的基本工作原理
具有效率高、热损小的优点。开关电源还可以细分为降压型、升压型和升降压三类。也可按照隔离、非隔离,或者同步非同步再进一步细分。在手机、电脑等消费电子领域,降压型BUCK电路应用非常广泛。是电源工程师的入门课,下面就介绍BUCK降压电路的基本工作原理,并进行原理仿真,后台回复:BUCK仿真文件
2021-11-17 07:52:45
关于DCDC降压电路中的电感发热问题
用XL7056E1这款电源芯片做了一个降压电路把48V转15V。负载电流只有250mA。但是电感发热严重。这是什么情况呢。*附件:SCH_原理图_2023-12-27.pdf
2023-12-26 17:54:37
关于直流降压电路的问题
打算用AD7705对电涡流传感器的输出信号进行模数转换,输出信号 电压-2~-18V 电流: 4~20mAAD7705的参考电压设置在+2.5V,就是说要把上面的信号降压到0~+2.5V求大神帮忙想想咋弄这个降压电路
2017-03-28 15:45:35
分析降压电路工作原理
这个是一个降压电路,请问红圈内的电路是如何实现降压的,VBAT+为50V
2019-01-03 10:32:59
降压电路效率的疑惑。。。。欢迎讨论
这个升降压电路不知怎么了,效率最高只有0.8左右,还是在CCM的时候,在DCM的时候效率就更低了,最低只有0.6,实在是想不通,到底哪里损耗了,求指导啊
2015-02-06 20:47:56
降压电路的应用方案
` 实际的电路系统中,经常会出现系统中各个模块供电不统一,或者供电电源的电压时常变化的(比如汽车中的电池电压受温度及发动机影响变化),此时需要一个稳压电源将电压固定在某个输出,常用一个升降压电路
2016-08-08 16:39:02
降压电路的设计资料分享
Power Management主板供电电路/电源管理电路/升降压电路一、前言基于锂电池放电电压(V_TO_SYS)为3.7V~4.2V之间波动, 当充满电时为 4.2V, 先缓慢放电到3.7,然后
2022-02-11 06:37:20
降压电路,开关断开是如何给电容充电的?
下面这个顺序,升降压电路的电容是不是必须要求无极性电容?
2023-04-24 14:20:42
基于UC3842的Buck降压电路
基于UC3842的Buck降压电路(24VDC - 12VDC)。大家帮忙看看这个电路有没有可以改进的地方。谢谢!
2020-04-18 18:43:55
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真
2021-09-30 07:10:25
干货:电源变压器降压电路工作原理分析
整流二极管VD1正极。图3-31 最简单的电源变压器降压电路1.电路工作原理分析电源开关S1闭合时,220V交流市电电压经S1(图3-31中未闭合)加到电源变压器T1的一次绕组两端,交流电流经S1从
2019-12-10 11:18:28
怎样使用MC34063芯片来实现Buck降压电路
Buck变换器是什么?怎样使用MC34063芯片来实现Buck降压电路呢?
2021-10-29 06:53:39
想做一个阻容降压电路
想做一个阻容降压电路,输入DC12V,输出DC6V,谁能提供一个电路图,并做原理讲解,谢谢。
2017-02-09 09:35:06
dcdc 降压芯片
输出功率要求12v 7A。 输入额定电压是12.8V (是磷酸铁锂4串12并电池)求一个可以达到此要求的dcdc 降压芯片电路,或者推荐芯片。UC3844系列是不是可以实现buck 降压电路。还是UC3842 适合一点? 在线求大神
2021-02-03 18:17:08
电容降压电路
电容降压电路
2012-08-14 11:20:45
电源篇 -> 降压电路(DCDC,非隔离)
讯、无线通信、传感器、原理图设计、PCB设计、软件设计、上位机等,给新手综合学习的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、拓步结构1、降压电路拓步如上图,要想掌握降压电路,必须
2020-01-18 09:41:28
稳压管降压电路中三极管的作用
稳压管降压电路三极管的作用是什么?
2020-03-03 16:25:38
请教一个降压电路问题
一个降压电路,我查过数据手册,从地5脚出来的电平应该是2.5V,为什么我测得是1V左右,求各位大虾指导(PS,我第三脚没有接电阻接地,悬空状态)
2014-11-24 14:29:37
请问AP3003怎么构成降压电路图?
AP3003构成的降压电路
2020-03-02 11:05:02
请问一下这个升降压电路是怎么完成升降压的?
请问一下这个升降压电路是怎么完成升降压的,尤其是这个电感怎么接地了,这样能储能吗?不是短路了吗?
2023-05-11 16:16:43
请问有降压电路图吗?
降压电路
2020-03-17 04:24:48
请问有些降压电路输出3A的电流,为什么要用LM系列 ,不用DCDC呢?用DCDC不是成本更便宜吗?
问一下大神们,就是有些降压电路输出3A的电流,为什么要用LM系列 ,不用DCDC呢?用DCDC不是成本更便宜吗?
2018-07-26 17:31:17
阻容降压电路
阻容降压电路后面需要160mA这样的电流,电压是12V,电容和稳压管该怎么选?最关键的是不是稳压管的选择,稳压管交流直流都可以稳吗?经过D1后的电压用万用表直流档测不出来,交流档可以,不是已经是直流
2017-04-17 09:22:29
阻容降压电路原理及应用注意事项
  所谓阻容降压电路,原理是电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。工程师们利用电容的这个特性,在一些要求不高的小产品中(如LED灯泡)会使用阻容降压来提供电源,主要优点是器件少
2021-01-20 16:04:20
阻容降压电路及其工作原理详解
  所以I=U/Z=U/(Zc+Zr)=U/(-j/2πfC+R)  全面解析阻容降压电路及其工作原理!  因为阻容降压电源仅适用于小电流电路,选取的电容容值范围一般为0.33UF到2.5UF,所以
2018-10-24 17:04:48
阻容降压电路问题
我用阻容降压电路驱动24V继电器,按键切换继电器会吸合,当按键调到开状态时,直接上电,继电器却不会吸合。测得继电器闭合时电压为16V。哪里的问题?原理图如下:
2015-06-25 11:50:28
产生负电压的同步降压电路
产生负电压的同步降压电路 许多电子系统需要正负两种电压才能正常工作。由较高输入电压高效产生很低的正输出电压通常都需要使用同步降压
2006-04-21 00:09:142938
阻容降压电路
阻容降压电路 一、阻容降压原理         电容降压工作原理并不复杂。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来
2007-12-22 11:45:3913725
阻容降压电路的设计计算
阻容降压电路的设计   图2中,已知C1为0.33μF,交流输入
2007-12-22 12:01:544175
低功耗线性降压电路
低功耗线性降压电路 在便携式设备中,由于是电池供电,低功耗是必然的要求,本文提供一种超低功耗的线性降压电电路,输入电压适应范围为8~50V,
2008-11-06 15:08:1610845
升压和降压电路
升压和降压电路
2009-07-09 11:48:332251
开关稳压器构成的降压电路
开关稳压器构成的降压电路
2009-07-17 11:40:431000
RH5RI降压电路
RH5RI降压电路 电路
2009-11-17 17:00:521116
阻容降压电路计算
阻容降压电路计算将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法 采用电容降压式电源。
2009-11-26 11:12:4881282
电源升降压电路介绍
电源升降压电路介绍,有电路详解,PPT介绍,相当有用
2015-10-28 14:42:2146
平衡车电源降压电路
平衡车电源降压电路图电源降压可以多学习了解
2015-11-12 10:38:2611
buck降压和Boost升压电路原理介绍
buck降压电路、Boost升压电路电路的基本工作原理讲解
2015-11-24 13:55:02121
LM2596降压电路经典
LM2596降压电路经典电路的典型应用,很好的学习资料
2016-01-20 15:02:030
34063降压电路资料
34063降压电路dianlutu,加上分析介绍。
2016-02-29 15:41:0837
lm2277升降压电路原理图
lm2277升降压电路原理图 利用该原理可以稍作改动 通过相关软件可获得PCB图。
2016-04-28 11:24:230
阻容降压电路设计要点讲解
阻容降压电路知识简要分析,使用低廉简单元件搭建降压电路
2016-07-20 16:40:290
阻容降压电路的误区
由于采用电容降压,而电容器对交流电没有隔离作用,所以这样降压电路的负载电阻R1上会带电,有触电危险。如果交流市电的火线接线路板的地线端,地线接到C1上,这将使整个电路的地线带有220V交流市电,这是很不安全的,所以在这种降压电路中,严格要求220V火线要接电容C1。
2019-06-04 10:21:4210270
经典实用的阻容降压电路分享
阻容降压电路是很经典实用的一个电路,很多产品因受到成本的制约,它在电控风扇和小家电,小玩具中应用非常广泛。
2019-10-07 14:55:0016163
路由器降压电路
路由器由电源和主板组成,电源的作用是将交流220V转为直流9V输出,而在主板上还有降压芯片和降压电路将9V转化为3.3V或者1.8V等。过高的输入电压有可能把主板的降压电路烧坏从而导致主板被烧坏,也就没有功率加大、信号增强一说了。
2019-11-02 04:26:0011039
阻容降压电路如何工作电路参数如何计算
电压的电路,也就是我们这次要分析的电路——阻容降压电路。 阻容降压电路 充电手电筒中的阻容降压电路 什么是阻容降压电路? 阻容降压是利用电容在交流电路中产生的容抗来限制流过负载的电流,达到降压目的的电路。 阻容降压电路 我们知
2020-10-11 23:43:531655
基于升降压电路的双向DC-DC变换电路
基于升降压电路的双向DC-DC变换电路(开关电源技术与设计 潘永雄pdf)-基于升降压电路的双向DC-DC变换电路
2021-09-15 17:58:03176
DC-DC降压电路
DC-DC降压电路(深圳市优能电源技术有限公司)-DC-DC降压电路,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:17:15119
5V转3.3V3V1.8V2.4V降压电路
5V转3.3V3V1.8V2.4V降压电路(深圳市新未来电源技术有限公司)-5V转3.3V,3V,1.8V,2.4V降压电路
2021-09-16 13:05:5386
电源系列3:DCDC BUCK降压电路原理
2021-11-10 09:35:5931
大电流dcdc降压芯片20a_电源篇 -> 降压电路(DCDC,非隔离
设计、PCB设计、软件设计、上位机等,给新手综合学习的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、拓步结构 1、降压电路拓步如上图,要想掌握降压电路,必须深入理解拓步结构,几乎所有降压...
2021-11-10 09:35:5915
电源篇 -- 降压电路(DCDC,非隔离)
设计、PCB设计、软件设计、上位机等,给新手综合学习的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、拓扑结构1、降压拓扑如上图,要想掌握降压电路,必须深刻理解拓扑结构,几乎所有降压...
2021-11-10 11:21:0316
阻容降压电路免费下载
阻容降压电路免费下载。
2022-03-04 10:29:4543
常用的BUCK降压电路能得到正电压
其实BUCK降压电路在不改变元器件参数的情况下能变换得到与正电压相同输出能力的负电压,如图2所示;其工作原理和正电压输出是一样的,得到的电源质量也很高。
2022-07-01 10:14:131149
小巧的220V降压电路
小巧的220V 降压电路,电流能达到150MA,能为单片机提供电压。
2022-11-29 09:45:0927
阻容降压电路工作原理
电路降压的方法有很多,阻容降压因只需要一个电容和一个电阻就能实现电压降低,成本低,所以使用广泛,在电源电路中,比如小家电(电蚊拍、电饭煲、节能灯,电风扇,温控器,智能电表)都使用了阻容降压电路
2023-02-22 16:18:438161
阻容降压电路的基本原理
阻容降压电路演示电路图,阻容元件如图1中红框所示。电路图基本原理:交流电经过阻容降压电路限流后进行全波整流成直流,再通过电容滤波,然后被稳压二极管稳压,驱动负载工作,交流电断电后泄放电阻和电容形成回路帮电容放电。
2023-04-15 15:44:105115
一个典型的阻容降压电路
用电容器的阻容降压电路现在使用特别普遍,但也存在一些人对这种电路不太熟悉的问题,今天抽时间给大家好好讲一讲阻容降压电路工作原理,希望能让大家对这种电路能有更深入的了解。
2023-08-09 09:04:361048
dcdc降压电路工作原理
dcdc降压电路工作原理  DCDC降压电路是一种电源管理电路,其主要功能是将高电压转换成低电压的同时保持电流稳定。这种降压电路有许多应用,如手机充电器、电脑电源供应等。本文将详细介绍DCDC
2023-08-18 15:01:196746
为什么BUCK降压电路会出现奇怪的负电压?
为什么BUCK降压电路会出现奇怪的负电压? BUCK降压电路是一种常见的电路,用于将高电压转换为更低电压。它被广泛应用于各种电子设备和系统中。然而,有时候BUCK降压电路会出现奇怪的负电压,这是
2023-09-12 15:20:511252
buck降压电路中电容和电感作用是什么?
buck降压电路中,电容和电感作用是什么?  Buck降压电路是电子技术中非常常用的一种电路,使用广泛。它常被用作直流电源中将高电压降低到合适的电压,在各种应用场合中均可看到其使用。而在Buck
2023-09-12 15:20:543189
阻容降压电路图 阻容降压电路原理和注意事项
,可以设计出,直流降压电路。因这种电路结构相对简单,使用的元件少。对元器件的各项功能指标。要求并不高。所以在,电流要求不是很大的情况,大都采用这种电路。比如,Led驱动电路,充电手电筒充电电路。遥控风扇。遥控面板供电部分,大多采用这种电路降压电路板供电。
2023-09-14 09:15:48790
普通的MPB盒装电容能不能用于阻容降压电路中?
普通的MPB盒装电容能不能用于阻容降压电路中? 首先,需要明确什么是阻容降压电路。阻容降压电路是一种通过电容和电阻协同工作实现降低电压的电路。它具有简单、可靠、精度高等优点,在电子设备中普遍
2023-09-14 16:41:46410
阻容降压电路原理图讲解
阻容降压电路电路简单、成本低而经常用在低档LED灯的驱动上。
2023-09-15 09:08:211456
阻容降压电容怎么选择?
阻容降压电容怎么选择?  阻容降压电路是电子电路领域中经常见到的一种降压电路,它是使用电阻和电容的基本元器件来实现电路降压功能。在实际工作中,阻容降压电路能够有效地降低电路的电压,并且在一些特定
2023-09-22 16:40:58944
FP7209M-升降压电路图资料
FP7209M-升降压电路图资料
2022-11-03 15:34:4321
220v转5v阻容降压电路原理
随着电子产品的日益普及,电源电压降低的要求也越来越高。为了满足这个需求,阻容降压电路应运而生。本文将详细介绍220V转5V阻容降压电路的原理,为读者解答电路工作原理以及设计和选型、电路特点
2023-12-19 10:00:45865
阻容降压电路工作原理和设计介绍
阻容降压电路,也称为RC阻容降压模块,是一种简单且广泛应用的电源电路设计方式,用于将较高的交流电压降至较低的直流电压以供电子设备使用。这种电路通常由电阻和电容组成,利用电容对交流电的阻抗特性来实现
2024-02-03 11:22:51413
已全部加载完成
