LED电源有很多种分类方法,LED由于环保、寿命长、光电转换效率高等众多优点,理论上,LED的使用寿命在10万小时以上,但在实际应用过程中,由于驱动电源的设计及驱动方式选择不当,或跟
2012-01-18 10:04:17
1423 在理想状态下, 每个电源的的行为方式都应与设计使用的数学模型类似。 但在实际环境中, 元件是不理想的, 负载会变化, 线路电源可能会失真, 环境变化会改变性能。此外, 性能和成本需求变化也进一步提高了电源设计的复杂性。
2015-06-12 11:12:19
1382
效率是电源测试中十分常见的测试项,高效的电源表现是众多厂家一直追求的目标。在芯片的规格书中,一般会提供几种常见输入输出应用下的效率曲线。当我们实际的应用范围与规格书上不同,或者在demo板的基础上我们进行了其他改动时,就需要重新进行效率测试。本文就来讲一讲如何进行效率测试以及一些注意事项。
2022-07-14 09:19:53
1729 我们进行了其他改动时,就需要重新进行效率测试。本文就来讲一讲如何进行效率测试以及一些注意事项。欢迎指正与补充。
2023-09-06 10:09:13
229
什么叫电源?电源有哪些分类?常用的电源类型?
2021-03-16 14:40:58
电源的分类及知识
2012-08-14 13:27:59
电源的分类及知识
2012-08-20 15:36:34
电源的工作原理是什么?开关电源是如何进行工作的?
2021-10-22 06:46:29
电源管理芯片的常见分类电源管理芯片的应用情况
2021-03-11 06:17:06
ADC电源分类及灵敏度分析
2021-03-11 06:31:11
C语言电源按键如何进行按键端口初始化
2021-06-28 20:06:42
FPGA 使用的电源类型有哪些?FPGA 配电结构是如何?如何进行 FPGA 功耗分析?
2021-03-11 07:23:05
市场上的产品类似相关的产品,都可以根据它的特性进行分类,而LED电源也是一样,可以分为两种 一、恒流式 恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在
2021-12-28 08:01:03
的电力供应。其次,能将化学能直接转化成电能的一种装置,是按可再充电设计的电池,通过可逆的化学反应实现再充电,通常指的是铅酸蓄电池。对于UPS电源及电池的同时在线监控如何进行呢?竣达技术采用 7 寸 8...
2021-11-16 07:06:11
开关电源有哪些分类。大致的可以按照驱动、供电模式、设计结构上进行分类。相比于开关电源的分类,led开关电源要简单一些。在设计电源的时候可以多多参照上述的分类。我们沃尔开关电源的产品应用于多个领域,从业十余年
2016-04-18 12:18:43
文中的10条电源设计经验你们觉得对电源设计帮助最大是那个呢?一:接过电源设计要求!评估成本,定可行性方案。二:根据客户报价!给定大体的元件成本与生产成本,可行性电路。三:构想出原理图!确定所选
2019-09-17 10:29:41
目前,打算采用两片TPS65261进行电源设计,计划一路为:输入12V,输出1.5V(3A),3.3V(2A),4.4V(2A);一路为:输入12V,输出5V(3A),2.5V(2A),1.8V
2019-04-01 14:05:43
什么叫开关电源? 开关电源有什么特点?开关电源有哪些分类?开关电源和普通电源有什么区别?
2021-03-11 07:34:29
什么是备用电源?它是如何进行工作的?备用电源的作用是什么?有哪些分类?
2021-10-21 08:07:12
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?超声波电源有哪些分类?
2021-03-16 11:14:16
光纤是如何进行分类的?如何对光纤的性能进行测试?
2021-05-27 07:08:19
单片机是如何进行分类的?主要分为哪几类?单片机的下载方式一般有哪几种方法?
2021-07-08 06:05:58
中港扬盛生产变频电源的经验20多年,关于变频电源的故障,归纳总结了故障机理和系统诊断方法,(上节说过)今天我们来看看变频电源有哪些故障目录。变频电源的故障分类目录:1.电源缺相后能出现左栏描述现象
2021-12-30 07:34:49
你好,希望这是直截了当的问题,直截了当地回答。电源检测是如何进行的?是否有某种类型的中断可以被检测到?当做,罗恩
2019-10-16 09:57:03
您的应用选择最适合的电源拓扑,并告知需了解的信息。专为应用打造的规格通常可作为最佳切入点。此规格应至少包括有关输入电压范围、输出电压和最大负载电流的信息。然而,若您也可以回答以下一些问题,则选择
2022-11-15 07:27:36
mcu采用msp430f5659,外围芯片有串行存储器(3.3v),串行收发器(3.3v),GPRS模块等(峰值2A,+4v),若干传感器 (I2c总线)(3.3v),考虑低功耗的状况,外部锂电池(3.6v)供电,系统要求低功耗,如何选择电源芯片,如何进行电源管理??
2019-07-03 08:06:52
开关电源的工作过程是怎么样的?直流开关电源内部结构如何?开关电源主要有什么工作方式?
2021-03-11 06:06:05
如何进行西门子S7-200的电源需求与计算?
2023-04-18 10:04:33
的种类的选择进行切入,查阅了不少资料,发现对直流电源的分类不太明确,按类型分,按电路结构分,按拓扑分都不太一样。有的把它分为线性型,开关型,可控硅整流型和感应型;有的又把它分为化学电源,线性稳压电源和开关型稳压电源,有的分类干脆就分两种,线性型和开关型。
2019-07-16 07:39:01
目录1、按储能电感的连接方式2、按激励方式分类3、按调制方式分类4、功率开关管的分类5、按开关管的个数及连接方式6、按输入和输出电压的大小分类7、工作方式分类8、按电路结构分类9、按开关管串并联类型
2021-10-28 06:30:48
MPU9250是什么?MPU9250模块有何功能?开关电源是如何进行供电的呢?有哪些注意事项?
2021-12-23 07:25:41
`开关电源的分类开关稳压电源的电路结构有多种,分类方法也很多,作如下说明:1 按驱动方式分有自激式与他激式。2 按DCDC变换器的工作方式分隔离型有通/通方式、通/断方式、中心抽头方式、半桥方式和全
2011-01-22 16:39:16
开关电源的分类及应用
2012-08-20 15:52:26
如何进行兼顾电源影响的DDR4信号完整性仿真
2021-01-08 07:53:31
及生产能力,可以灵活高效地为您提供全面的电源解决方案。模块电源如何进行工作流程? (合肥山胜电子科技有限公司官网值得您点击) 答:当市电进入模块电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号
2013-05-24 08:47:25
直流稳压电源的分类有那些?直流电源按不同的分类有很多种,按电流类型来分类:分为线性直流稳压电源、开关型直流稳压电源。每个电源都有自己的特点和性能,所以要根据电源自身的特点去划分其具体的用途就显得
2021-11-12 07:22:51
就可以把稳压电源按稳压器的类型可分为直流稳压电源和交流稳压电源两大类。以下我们对这两大类稳压电源进行简要的介绍。稳压电源的分类并没有明确的含义和界限,我们还可以根据电源稳压器的其他特点对电源进行分类
2017-09-13 09:50:14
编码器是如何进行分类的?分为哪几类?绝对值编码器常见故障有哪些?绝对值编码器与绝对式编码器有什么不同?
2021-07-12 06:41:29
电脑电源一、电脑电源分类1.AT电源AT电源的功率一般都在150—250W之间,由4路输出(±5V,±12v),另外向主板提供一个PG(接地)信号。输出线为两个6芯插座和几个4芯插头,其中两个6芯
2022-03-02 07:56:12
2022-03-30 14:01:14
一、集成稳压电源的分类线性稳压器因其内部调整管与负载相串联且调整管工作在线性工作区而得名。优点是: 稳压性能好,输出纹波小,成本低廉,电路简单缺点是:调整管压降大,功耗高,效率低,一般在45%左右
2021-11-12 07:20:19
开关稳压电源的分类及优点
2008-11-03 11:25:56
704
电源的分类及知识
1、交流稳压电源的分类及其特点:
能够提供一个稳定电压和频率的电源称交流稳定电源。目前国内多数厂
2009-07-30 08:34:39
930 电源的分类简介 交流稳压电源的分类及其特点:
2009-11-26 10:22:21
1457 电源的分类和相关基础知识
1、交流稳压电源的分类及其特点:
2010-03-08 10:03:59
452 开关电源,开关电源的分类和原理是什么?
开关电源的基本概念
随着电力电子技术的告诉发展,电力电
2010-03-23 13:46:05
2517 电源,电源的分类有哪些?
电源 [diàn yuán] [power supply;power source] 电源是提供电压的装置。 把其他形式的能转换成电能的装
2010-03-31 10:03:33
18108 LED软灯带根据型号的不同需要配不同的的电源才能使用,你对电源的知道有多少了解呢?你知道LED软灯带所需的电源种类和其不同的含义吗?今天就为大家讲讲关于LED软灯带电源的分类知
2012-03-29 09:34:53
3607 今天我们详细解说一下目前主流移动电源的分类以及移动电源电芯的分类:
2012-05-25 09:44:16
3827 开关电源作为现代最重要的一项应用,工程师在设计的过程中要考虑很多问题,也需要注意很多事项,本文就如何进行开关电源进行合理设计进行了探讨,希望能给大家提供帮助。
2012-12-02 10:20:52
2005 松下电源IC分类、特点及应用实例
2017-01-14 12:38:11
14 如何进行开关电源变压器的设计
2017-09-07 15:54:11
21 开关电源和分类及应用
2017-09-11 16:05:42
10 本文档的主要内容详细介绍的是直流稳压电源如何进行安装与调试。通过本项目的训练,可学会利用三端集成稳压器件装调典型稳压源并掌握集成稳压电源的应用特性。
2018-11-28 15:21:27
39 本文档的主要内容详细介绍的是如何进行电源插头插座的安装资料免费下载。
2019-09-10 17:26:00
0 本文主要阐述了ups电源的分类。UPS电源可分为后备式、在线式以及在线互动式三种。
2019-11-14 09:06:20
11313 按输出电流种类分,有直流、交流和脉冲三大弧焊电源类型。按输出电流种类进行分类,比较便于选用,它在每一大类中又按其工作原理、结构特征或使用的关键器件不同细分成若干种类型,弧焊电源的分类如下图所示。
2019-11-27 14:44:35
13729 电源模块有哪几种?随着电子行业技术的进步,电源模块已经不能简单的列举它有几种了,分类的方式都有很多种类。
2020-03-25 16:35:01
14321 首先,我们来谈谈什么是LED驱动电源?它可以把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
2020-05-05 15:07:00
3712 电源模块PCB设计是PCB设计师的入门技能,如何进行电源模块的PCB设计?有以下几个要点: 1、找到输入和输出的功率回路。 (电感按照电流摆放图) 2、以IC为基准,将输出电感按照电流方向先摆放
2021-01-27 12:34:07
3422
设计人员知道,电源的重要性不仅仅在于其能够提供稳定的DC(或AC)电压,即使负载和线路发生变化,系统瞬变,噪声和其他像差也是如此。电源必须保护自己免受临时和永久性故障(内部或外部)的影响,这可
2021-04-08 17:02:08
8941
根据不同产品的行业规则来进行设计,设计符合标准的产品出来。那在产品设计我们如何进行产品设计分类了? 可以按照很多方面进行分类,按照不同的性质,就有不同的分类方式,而所得到的产品设计包含的内容也各不相同。 产品设计按照行
2021-06-07 16:04:56
2391 如何进行OPCDCOM配置(四会理士电源技术有限公司招聘)-如何进行OPCDCOM配置
2021-09-18 14:23:09
11 开关电源的分类及应用
2021-11-18 17:16:53
13 电压数值变化,接下来将具体介绍用于测量变频电源纹波电压的整个过程。变频电源纹波电压如何进行测量呢? 1、可以首先使用数字示波器获取所有波形,然后放大波形以进行观察和测量(自动或光标测量都可以),并且
2022-01-07 13:30:58
1 一般大家所熟悉的变频电源分类就有单向变频电源,三相变频电源,其实中港扬盛按不同方式分类变频电源可以分为很多类型的,如果变频电源按照其进电出电的方式可以分为:单进单出变频电源,三进单出变频电源
2022-01-07 13:34:59
3 置和调整功能为测试工程师提供良好的测试体验。交流变频电源如何进行断路器测试的? 对于低压断路器的初级电源测试,将高强度电流注入低压断路器的每一相(通常为5至10V)。变频交流恒流电源设置
2022-01-07 13:42:00
1 服务器电源线是由插头、电缆和插座三个部分组成,主要是用来连接服务器和电源分配器。而各个国家根据连接器类型和电压等级的不同,有着不同的电源线标准,这样导致服务器电源线的分类众多,选择合适的服务器电源
2022-01-10 14:43:31
2 如何进行电源设计 - 第1部分
2022-11-02 08:16:07
1 我们进行了其它改动的时候,就需要重新进行效率测试。 今天,就给大家详细讲一讲如何进行效率测试,以及相关注意事项。
2022-12-01 16:19:42
1104 如果您不知道如何及从何处着手,开关模式电源设计可能听起来很神秘,因为有各种各样的拓扑和控制器类型可供选择。在本博客系列中,我将介绍如何为您的应用选择最适合的电源拓扑,并告知需了解的信息。专为应用打造
2023-04-08 10:39:24
556 BOSHIDA电源模块 电源分类 DCDC ACDC变换器 对于电源,有很多种分类方法。而最明显的一级分类即为它是一个ACDC还是DCDC电源,这里假设当前绝大多数负载是需要直流供电的。而忽略工业
2023-04-20 09:11:43
1855 许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后,光幕的调试步骤应该如何进行呢? 1:检测指示灯。 将电源开关调到“关闭
2023-07-14 14:23:14
265
2023-07-31 14:50:59
191 安全光幕如何进行安全保护? 许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后,光幕的调试步骤应该如何进行呢? 1:检测
2023-08-30 09:35:53
240
电源效率标准是衡量电源能量转换率的指标,一般由政府和相关机构制定,以此来规范市场上电源设备的能耗性能。电源效率标准可以促进提升能源利用率,减少浪费,降低对环境的影响。
2023-10-24 15:55:28
489 电子发烧友网站提供《电源分类及工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-27 11:40:22
1 ,元器件是否有错误,有无虚焊问题等等,有一些是肉眼看不出来的,所以需用使用到万用表来进行精确的确认,看看关键网络是否有不正常,电源与地之间是否存在短路现象等。 虽然说对于电源这一块,生产厂商在生产过程中就会进
2023-11-06 15:33:13
340
DC电源模块的价格因素是什么?如何进行成本优化?
2023-11-08 10:52:12
283
电源自动测试系统如何进行电源模块测试? 电源自动测试系统是用于对电源模块进行测试和验证的一种设备。它能够根据预设的测试要求,自动完成各项测试任务,并给出测试结果和统计数据。下面将详细介绍电源
2023-11-09 09:30:22
414 什么是电源高压测试?电源高压测试标准什么?如何进行电源高压测试? 电源高压测试是指对电源设备进行高压检测,以验证其在额定工作条件下的安全性和可靠性。这项测试是为了确保电源设备在正常运行过程中不会
2023-11-09 15:30:34
1118 电子发烧友网站提供《电源分类该注意哪些方面.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:53:05
0 电子发烧友网站提供《新apcups电源如何进行初充电.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:55:41
0 变频电源纹波电压如何进行测量呢? 变频电源的纹波电压是指电源输出的交流电压中存在的波动成分。这种波动常常以正弦波的形式表现,并且频率与电源的工作频率相同。在某些应用中,纹波电压的大小对设备的正常运行
2023-11-16 14:27:56
513 如何进行电源适配器的浪涌测试? 电源适配器是供电的重要组成部分,它可以将交流电转换成直流电,为电子设备提供稳定的电源。然而,在电网中存在各种电力干扰,如浪涌电流、尖峰电压等。这些干扰可能对电源适配器
2023-11-23 15:34:31
690 如何进行电源的效率测试?有哪些注意事项呢? 电源的效率测试是评估电源输出电能与输入电能之间的转化效率的过程。这对于设计和选择高效电源以减少能源浪费非常重要。本文将介绍电源效率测试的基本原理、测试方法
2023-11-29 10:56:08
492
