电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>家庭电路常见故障及维修
家庭电路常见故障及维修
收藏
查看更多
电脑常见故障维修方法
电子发烧友为您提供了电脑常见故障维修方法,希望对您有所帮助!本站还有更详细的电脑维修手册!
2011-07-06 10:30:0688308
开关电源的常见故障维修技巧
下面我们就来看看开关电源在使用过程中的常见故障维修技巧。
2023-07-13 11:50:164661
11.6寸eDP显示屏常见故障有哪些?怎么解决?
2022-03-04 06:36:52
40种彩电常见故障维修(精华免费版)
40种彩电常见故障维修(精华免费版)
2012-08-16 15:21:49
常见故障门禁锁维修方法是什么
常见故障门禁锁维修方法是什么一、门禁通讯不通1、检查串口有没有设置错误,要先确实所使用的串口;2、检查门禁系统有没有短路或者是短路;3、检查RS485通讯卡和通讯芯片75148有没有损坏,如有损坏要
2021-09-17 09:24:00
常见故障门禁锁维修方法有哪些
常见故障门禁锁维修方法有哪些?求解答
2021-11-11 08:28:23
ABB机器人伺服电机维修常见故障是什么?
2021-09-29 06:48:18
ABB焊接机器人伺服电机维修常见故障有哪些?
2021-09-30 07:02:58
Lumina电源维修常见故障情况包括哪些
lumina高压发生器维修Lumina电源维修常见故障情况包括:电源输入的插头不能插错(老电源或主控箱可能会出现航插一样,其功能不一样,插错航插可能会引起内部控制板烧坏或内部器件损坏);箱内多处带有高电压,在上电后,手不能碰到器件的金属部分;检查导电性能是否完好;在测量电压时,确认
2022-01-03 07:14:21
TDA9383机芯常见故障电路
TDA9383机芯常见故障电路
2010-12-15 17:58:30
UPS电源的常见故障汇总
UPS电源常见故障大全UPS电源故障分析与维修:首先,反复安装WIN95、Windows3.2、DOS均未能解决,扫描发现并清除GRAVE病毒,对BIOS SETUP中的各项选项做了多次调整,但故障
2021-11-16 08:36:21
仰光安川变频器维修常见故障分析
ASKAWA安川伺服器维修,YASKAWA安川伺服驱动器维修,YASKAWA安川伺服放大器维修,可修复安川伺服器常见故障:无显示,缺相,过流,过压,欠压,过热,过载,接地,参数错误,有显示无输出
2020-08-12 10:41:48
伺服驱动器常见故障有哪些?
伺服驱动器常见故障有哪些?
2021-11-11 07:40:21
伺服驱动器维修常见故障有哪些
海德汉伺服驱动器电源维修UVR150D北京HEIDENHAIN海德汉伺服驱动器维修常见故障有:上电无显示、电源灯不亮、过电流、过电压、欠电压、过热、过载、过速、缺相、抖动、编码器异常、模块损坏、接地
2021-11-16 07:27:27
分享三菱变频器常见故障分析与故障处理方法
三菱变频器常见故障分析与故障处理方法,三菱变频器E6、E7故障问题,常见系列A700也被我们列在常范围故障之中。下面小编为你分享三菱变频器常见故障分析与故障处理方法。1、UVT故障UVT为欠压故障
2021-09-03 06:59:41
刻录机常见故障维修
刻录机常见故障维修   1、刻录机最常见故障就是读盘困难   之所以说是读盘困难就是能够读盘,但存在挑盘现象。通常是读到某处就出现蓝屏错误或某些只有轻微擦花的盘根本就读不出来
2010-01-06 10:19:51
刻录机常见故障维修
刻录机常见故障维修  刻录机   常见故障一:安装刻录机后无法启动电脑   首先切断电脑供电电源,打开机箱外壳检查IDE线是否完全插入,并且要保证PIN-1的接脚位置正确连接。如果刻录机与其它IDE
2010-01-09 16:35:19
单相串励电动机的常见故障/原因及维修方法
单相串励电动机的故障与负载、维护及设计制造质量等因素有关。由于单相串励电动机转速高,这就从材料和工艺等方面给电动机的维修带来一定困难。因此,单相串励电动机的维修,尽可能按原设计数据进行维修。单相串励电动机的常见故障、原因及维修方法如下:
2021-01-22 07:06:01
变频空调原理与常见故障维训(
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:50 编辑 变频空调原理与常见故障维训(
2012-07-22 00:28:55
如何维修三菱PLC的常见故障
如何维修三菱PLC的常见故障
2021-11-11 07:25:57
布拉本达触摸屏工控机常见故障维修
、 触摸死机、按键故障,内容错乱、PWR灯不亮、通讯失败,电源板故障、高压板故障、主板坏等。布拉本达触摸屏工控机常见故障维修如下:触摸屏无响应  故障现象:一台触摸屏不能工作,触摸任何部位都无响应。...
2021-09-17 06:44:05
布拉本达触摸屏工控机常见故障怎么维修
布拉本达触摸屏工控机常见故障怎么维修
2021-11-15 06:42:43
库卡机器人伺服电机维修常见故障现象有什么?怎么维修
2021-11-12 07:27:24
开关和多路复用器的常见故障是什么?怎么解决?
2021-06-15 08:25:13
开关电源的常见故障有哪些?如何维修
开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能,请问开关电源常见故障有哪些?如何维修
2019-02-18 17:09:11
开关电源的维修技巧和常见故障
稳压管7805性能变坏,更换三通稳压管7805故障解决。 结束语目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。作为设备维护专业人员,有必要了解开关电源的基本工作原理,掌握其维修技能,熟悉其常见故障,这样才有利于减少电子设备。
2015-12-17 23:02:35
得力碎纸机维修常见故障及解决办法
碎纸机中,得力品牌的我们也是没少见了,得力碎纸机近几年也是得到大家的认可。所有东西用久了都会出现故障,所以今天小编整理了得力碎纸机维修常见故障及解决办法,供大家参考~得力碎纸机维修常见故障及解决办法
2021-09-08 07:28:44
控制面板维修常见故障现象
触摸屏、人机界面、控制面板维修常见故障现象有:通电不显示、触摸屏不灵、触摸后鼠标跑偏、面板按键无反应、触摸表面碎裂、花屏、白屏、闪屏及程序等故障维修;2.贝加莱伺服驱动器维修常见故障现象有:驱动器报警、无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地故障、参数错误、有显示无输出、编码器报警、...
2021-09-06 09:21:33
显卡常见故障维修
显卡常见故障维修   常见故障一:开机无显示   此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在
2010-01-05 17:10:57
有线电视常见故障有哪些?怎么解决?
有线电视常见故障有哪些?如何解决有线电视的故障
2021-04-06 06:36:51
液晶彩电的电源板常见故障维修方法
走向从印制板的一面走向另一面,互相穿插,给电路识别和追寻电压信号走向造成困难,容易造成故障判断方向不清、关键点把握不准。再加上所修电源板往往无图纸、无资料,给故障维修造成困难。笔者就常见故障维修方法介绍如下:
2020-10-30 07:52:51
电容式电动机常见故障与检测方法
电容式电动机常见故障与检测
2021-02-03 06:51:37
电机常见故障正确排除方法是什么?如何进行维修
2021-11-11 06:18:48
电源常见故障现象
实训13 微机常见故障处理实训报告实训13 微机常见故障处理实训报告实训内容1.电源常见故障2.CPU、主板和内存常见故障3.基本输入/输出系统常见故障4.硬盘常见故障实训要求掌握计算机硬件维护
2021-09-08 06:07:07
电源常见故障问题及维修方法
测试)找出原因后再更换,不然就一缕青烟冒起喽。以上我们通过四个方面说明了开关电源的常见故障分析,同时也简单说了五点开关稳压电源电路维修需要注意的方法事项。我们沃尔开关电源从事开关电源的研发已十二年,品牌已应用到各个省市,得到了众多客户的良好反馈,我们期待与您的合作。
2016-04-02 10:40:32
电源中常见故障现象如何维修
电源中常见故障现象如何维修
2021-03-11 07:24:44
电脑维修之显卡常见故障解决
电脑维修之显卡常见故障解决 开机无显示   此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在第一个内存条插槽上应插有
2011-02-23 15:18:58
硬盘常见故障维修
硬盘常见故障维修  一、硬盘使用时的常见故障   1.为自己的旧机器升级,挂上了新的大硬盘,而且主板却不认:  由于在较早的主板上存在着8.4GB容量的限制,而现在硬盘的容量已经大大超过了这个界限
2010-01-05 17:25:57
硬盘使用时的常见故障有哪些?
硬盘使用时的常见故障有哪些?硬盘使用时的注意事项有哪些?
2021-11-15 06:21:58
科尔摩根伺服维修经验分享常见故障分析
科尔摩根伺服维修经验分享常见故障分析1)、故障现象:电机不能启动故障原因:停机按钮锁死,变频器起运频率太低,机械卡死,连锁保护解决措施:检查控箱面板停止按钮,按钮是否复位,重新设定频器变频率。用手
2021-09-06 09:07:27
米格电机维修常见故障
米格电机维修常见故障起动伺服电机前需做的工作有哪些?  1)测量绝缘电阻(对低电压电机不应低于0.5M)。  2)测量电源电压,检查电机接线是否正确,电源电压是否符合要求。  3)检查起动设备是否
2020-08-12 09:23:49
蒙德驱动器变频器维修常见故障及解决方法
伺服电机维修5个常见故障及解决方法,常见非机器损坏原因造成的变频器异常及处理办法,下列故障常见的非变频器原因造成的运行不正常。故障现象故障原因处理办法备注75G以及上功率段变频器上电无显示外接直流电抗器...
2021-09-03 06:34:08
贝加莱工控机维修触摸屏维修常见故障现象
加莱工控机维修硬盘常见故障1、硬盘在运行程序的时候非常慢,而且还伴有死机的情况;2、工控机启动画面提示找不到硬盘;3、硬盘发出嘎哒、嘎哒异常响声,系统无法启动;4、硬盘电路板烧毁、冒烟;5、误删除、误
2020-06-20 09:16:32
贝加莱触摸屏维修常见故障分析
(二)贝加莱工控机维修硬盘常见故障1、硬盘在运行程序的时候非常慢,而且还伴有死机的情况;2、工控机启动画面提示找不到硬盘; 3、硬盘发出嘎哒、嘎哒异常响声,系统无法启动; 4、硬盘电路板烧毁、冒烟; 5
2020-09-04 09:34:26
软驱常见故障维修两例
软驱常见故障维修两例   软盘驱动器故障是计算机常见故障中的一类。   故障现象一:访问A盘时,第一张盘的内容显示正常,可以执行或打开文件,若连续列读第二张不同内容的软盘后,还是显示第一张软盘的目录
2010-01-09 17:04:46
主板常见故障维修方法
主板常见故障维修方法:586主板的工作条件主板工作的三大总线:1、 地址总线:用“A”表示,对地阻值在450-700Ω之间,误差20Ω。2、 数据总线:用“D”表示
2009-11-18 11:50:16114
交流接触器常见故障维修
交流接触器常见故障维修:电力拖动控制电路是由各种电气元件组成的,使用最广泛和最基本的控制电器是各种有触点电器,如继电器、接触器等。使用各种有触点电器组成的控制
2010-01-14 10:00:4599
红灯711电子管电路图及常见故障检修绵集
红灯711电子管电路图及常见故障检修绵集 包括电路图纸和常见故障检修案例20多例
2010-03-09 15:05:19164
K-9952型彩显常见故障维修
K-9952型彩显常见故障维修 作者: 孙承庭     故障现象:电源指示灯亮,无高压,无
2006-04-17 22:26:12746
长虹彩电通病与常见故障维修大全一
长虹彩电通病与常见故障维修大全
2008-01-15 14:04:1517172
长虹彩电通病与常见故障维修大全三
长虹彩电通病与常见故障维修大全一
2008-01-15 14:07:5221914
电脑主板常见故障维修大全
电脑主板常见故障维修大全        不能触发:    1、  实时时钟32768坏及发生器周边元件坏。
2008-01-28 09:30:1310152
格兰仕电磁炉维修常见故障代码
格兰仕电磁炉维修常见故障代码:0508电路
2008-03-20 00:22:3722838
U盘维修技术常见故障维修
U盘维修技术常见故障维修 以下故障维修时,首先要排除USB接口损坏及PCB板虚焊、及USB延长线正常的情况下,再
2009-04-13 19:08:411423
MP3常见故障速查表
MP3常见故障速查表 机型  故障现象 维修方法 机型 故障现象 维修方法
2009-04-25 08:50:32532
康佳T953系列彩电常见故障维修
康佳T953系列彩电常见故障维修 康佳T953PD彩电 整机三无,按遥控开关键,红灯闪亮即灭,但不开机 微处理控制电路 V405的Ub为0.45V,V405发
2009-05-16 07:58:072956
ABB变频器的常见故障维修技术培训
ABB变频器的常见故障维修技术培训 一、 ACS300变频器的常见故障         对于ACS30
2009-12-07 10:18:343132
日光灯常见故障维修
日光灯常见故障维修 当日光灯管发生漏气,灯丝断或老化故障时,可造成灯丝
2010-03-29 08:27:543648
主板常见故障维修24例
有些主板常见故障并不需要专门的检测设备,你自己即可动手解决,下面是一些最典型的主板故障维修实例,希望大家能从中学到解决主板故障的基本办法。
2011-06-13 21:54:424802
空调常见故障及其维修
电子发烧友整理了空调常见故障及其维修方法,希望对您的工作学习有所帮助!
2011-07-04 16:23:1337116
富士变频器中的光耦常见故障及其维修对策
富士变频器中的光耦常见故障及其维修对策
2012-07-04 12:06:563555
开关电源常见故障维修方法
开关电源常见故障维修方法,感兴趣可以下载看看。
2015-11-02 10:57:5030
J2458示波器常见故障分析与维修
J2458示波器常见故障分析与维修J2458示波器常见故障分析与维修
2016-05-04 17:54:4224
示波管的常见故障及检修技巧
示波管的常见故障及检修技巧示波管的常见故障及检修技巧。
2016-05-05 11:12:2627
示波器常见故障维修
示波器常见故障维修 示波器常见故障维修
2016-05-05 11:12:2629
中学教学示波器中常见故障维修
中学教学示波器中常见故障维修
2016-05-05 11:12:2611
第3章 液晶显示器常见故障分析及维修方法
2017-02-07 18:09:2028
开关电源检修_3843开关电源电路常见故障维修技巧
本文介绍了开关电源的工作原理以及五种UC3843开关电源的常见故障以及维修技巧
2018-01-05 10:10:0265919
UPS常见故障及案例维修说明
本文主要介绍UPS常见故障及案例维修说明。
2018-06-03 09:00:009
936焊台常见故障维修
本视频主要详细介绍了936焊台常见故障维修,分别有白光牌936电焊台,现不加热,指示灯也不亮。原装白光936焊台加电后,红色指示灯亮,但烙铁不热。
2019-03-04 14:10:3642042
电路板贴膜常见故障
本视频主要详细介绍了电路板贴膜常见故障,分别是干膜在铜箔上贴不牢、干膜与铜箔表面之间出现气泡、干膜起皱、余胶。
2019-05-07 10:27:574411
家用电路常见故障_家用电路维修
我们生活离不开用电,家庭用电或多或少都会遇到一些问题,有时候一些简单的家庭线路故障我们可以自己解决,那么怎样检查家庭线路故障家庭电路常见故障怎么处理?一起来看看。
2019-07-30 10:37:1329567
EPS电源常见故障维修
本文主要阐述了EPS应急电源常见故障及EPS电源维修方法。
2019-11-14 14:56:1020605
万能式断路器维修方法及常见故障
本文主要阐述了万能式断路器维修方法及万能式断路器常见故障及排除方法。
2019-11-19 09:28:5425352
继电器的选择及常见故障维修
继电器是一种根据外界输入的信号,如电气量(电压、电流)或非电气量(热量、时间、转速等)的变化接通或断开控制电路,以完成控制或保护任务的电器。那么,如何选用继电器?继电器常见故障如何维修
2019-12-28 04:53:006391
电子秤的常见故障维修技巧合集
本文档的主要内容详细介绍的是电子秤的常见故障维修技巧合集。
2020-03-11 08:00:0024
指纹门锁常见故障维修方法
指纹锁怎么维修?指纹锁故障如何修理?指纹锁维修说明书,指纹锁常见故障维修方法教程。在很多小区和酒店,都可以看到指纹锁的身影,作为智能锁中的新贵,指纹门锁越来越多的改变家居消费的使用习惯,在日常操作中,指纹锁也会遇到一些使用故障和问题,本文将仔细介绍常见故障维修方法,希望有所帮助!
2020-06-10 14:21:3165511
西门子变频器常见故障维修处理
本文将基于西门子变频器对其常见故障进行分析和维修处理方法。
2020-09-24 09:31:268228
电脑主板的常见故障维修方法有哪些
本文档的主要内容详细介绍的是电脑主板的常见故障维修方法有哪些。
2020-10-27 08:00:0045
遥控电风扇维修常见故障方法
本文主要阐述了遥控电风扇维修常见故障方法及保养方法。
2020-11-19 16:38:5632496
海信变频空调原理与常见故障维修手册
海信变频空调原理与常见故障维修手册
2021-09-10 14:46:1897
Fluke15/17B常见故障维修案例电子版
比较详细的讲解了fluke15b和fluke17b常见故障维修,并附有电路
2021-09-15 16:48:300
示波器常见故障类型及维修方法
示波器常见故障类型及维修方法
2022-10-12 14:01:583933
Keysight德科技示波器维修常见故障【图文】
Keysight德科技示波器维修常见故障维修示波器故障: 1、电源故障:不能开机; 2、通道故障:输入阻抗异常;无基线;无信号;带宽不足; 3、显示故障:花屏;黑屏; 4、按键故障:按键无反应
2022-11-03 18:07:421552
LED显示屏常见故障维修
LED显示屏常见故障有:局部“死灯”、“毛毛虫”、局部色块缺失、局部黑屏、大面积黑屏、局部乱码等等。那么如何维修这些常见的小故障呢?
2023-02-17 10:43:324543
变频器常见故障及解决方法
本文将介绍20个变频器常见故障及其维修方法,为读者提供一个全面了解变频器维修的机会。
2023-05-15 12:43:455076
电脑常见故障维修心得
电子发烧友网站提供《电脑常见故障维修心得.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:35:104
变频器主回路常见故障怎么维修
变频器主回路常见故障怎么维修
2023-10-19 09:18:48758
示波器常见故障判断及维修建议
示波器常见故障判断及维修建议
2023-11-24 10:36:20649
伺服电机常见故障维修及注意事项
伺服电机常见故障维修及注意事项
2023-11-28 13:29:36857
充电宝电路板的常见故障维修
充电宝是一种便携式充电设备,由于长时间使用和不当使用,常会出现电路故障。本文将介绍充电宝电路板的常见故障,并提供细致的维修方法。 充电宝电路板的常见故障 1.1 充电无力或无法充电 当连接
2024-01-04 10:38:431764
已全部加载完成
