本套教程为BUCK电源的高级设计教程,用分立元件搭建,现场一步步设计,调试。全面剖析BUCK电源芯片的设计思路,是工程师们想搞透BUCK 电源芯片方案难得的一部教程
2019-04-17 10:09:2111485 开关电源总是从Buck起步, Buck是基础,先要弄清它原理。电源三大拓扑Buck、Boost、Buck-Boost,这三大拓扑其实挺像的,分不清啊?那是你找不到方法,只要记住电感所接的位置就好分了
2019-04-25 09:33:3610189 我们设计的这个Buck方案中对事件的最小开关时间是有要求的,这是第一点,第二点就是开关电源的频率是有要求的,虽然可以稍低一点,但是电感要大,开关频率低了带来的成本和体积也就增加了。
2019-05-10 09:25:267198 本文所述公式皆基于CCM模式下进行,所有元件处于理想的运行状态。BUCK/BOOST电路原理在此不再赘述,如有需要,请前往:开关电源三大基础拓扑解析:BUCK/BOOST/BUCK-BOOST。
2022-03-21 08:46:0053086 前段时间写了一篇关于Buck电路开关频率的文章《Buck电源芯片的开关频率为什么经常是400kHz或者2.2MHz?》,没想到有1.3w+的阅读量。说明同学们对这块很感兴趣。今天我们就再深入挖掘下,选择不同开关频率对实际电路有哪些影响。
2023-11-13 10:01:411483 开关电源的Buck电路是一种降压型DC-DC转换电路,其输出电压低于输入电压。Buck电路拓扑结构如下图所示,其中S是开关管,D是续流二极管,L是电感、C是滤波电容,R是负载电阻。
2023-11-22 11:12:41825 此文回答某平台上某工程师的问题,讨论如何从元器件选型的角度来提升BUCK开关电源的转换效率。
2023-11-29 15:53:27766 BUCK是开关电源中的降压拓扑之一,也是最基础电源拓扑,这也是入门开关电源最好入手之处。下面我们基于PSIM软件对BUCK进行仿真研究。
2024-03-14 10:03:07178 (TI)_认识开关型电源中的BUCK-BOOST,与大家学习探讨。
2015-05-04 10:34:38
开关电源芯片SM7075-12非隔离BUCK-BOOST(12V/0.35A)方案 芯片概述: SM7075-12是采用电流模式PWM控制方式的功率开关电源芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为
2015-09-30 15:08:28
我应该怎样通过学习原理来设计器件,或者说大神给介绍下你们当时做BUCK开关电源在选器件这个问题上是怎么做的?
2015-03-31 16:20:26
有一个BUCK电源,输入为10~20V,输出电压5V,输出电流2A。假设工作在CCM模式,如果电感电流的最大交流纹波峰峰值0.8A时,求解此时电感值的大小;计算此时流过开关管的电流有效值。
2018-04-24 13:51:57
BUCK电源芯片的使用与选择BUCK电路降压原理在开关S闭合时,对电感L与电容C进行充电同时也对负载R供电,在开关S断开时储能元器件L与C继续对R进行供电并通过D1形成回路。输出电压V0=Vi*(T***on***/(Ton+Toff))Ton:开关S闭合时间Toff:开关S断开时间...
2021-11-15 08:42:21
在BUCK型开关电源中,如果没有损耗,那效率就是100%,但这是不可能的,BUCK型开关电源中主要的损耗是导通损耗和交流开关损耗,导通损耗主要是指MOS管导通后的损耗和肖特基二极管导通的损耗(是指完
2021-10-29 08:08:29
1、前题BUCK型的电源芯片非常多,常用的如LM2576、LM2596等等,这种芯片优点很多,比如功率大、体积小、效率高等。这种芯片一般都可以通过电阻分压的方式设定反馈脚VFB的电压来改变电源芯片
2021-12-27 08:18:22
Buck开关电源损耗如何估算?
2021-10-11 08:18:13
文章目录1 Buck开关电源拓扑结构分析1.1 ON状态从暂态到稳态分析1.2 OFF状态从暂态到稳态分析1 Buck开关电源拓扑结构分析先来看一下Buck开关电源的拓扑结构,如下图:1.1
2021-10-28 06:48:57
Buck 型开关电源将输入电压Vin变换成0≤Vo≤Vin的稳定输出电压Vo,所以又称降压开关电源。给大家分享Buck型开关电源资料想了解的朋友可点击下载
2016-01-08 17:24:38
buck boost buck boost开关电源结构1.开关电源开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换
2021-10-29 08:36:49
一直在想的: 1、如何确定buck电路开关频率? 2、输入输出电容如何选取? 3、续流二极(默认异步)管选取多大的?需要多大的封装? 4、电感值如何选取? 5、buck电路关键发热器件散热
2022-03-23 17:10:00
如何一步步推导开关电源(buck电路)斜坡补偿的计算?
2021-03-06 06:56:14
初学开关电源,想知道buck电路DC-DC变换输出1v步进可调,求各位大神赐教。
2016-04-11 19:48:15
输出电压调整率是开关电源的一项重要指标,在高压浮地Buck、高压浮地Buck-boost、原边反馈Flyback等拓扑应用中,由于输出电压不能被控制芯片直接采样,输出电压调整率受电源系统参数影响显著
2021-08-03 07:00:00
开关电源BUCK拓扑中,如果电感工作在连续模式下,当负载变化是,频率会随之变化吗,如果会变化的话是怎么变化的
2020-02-26 21:35:16
开关电源上的吸收缓冲电路解析
2021-03-11 07:56:46
开关电源之BUCK电路
2021-12-30 08:26:38
开关电源入门必读:开关电源工作原理超详细解析,需要完整版的朋友可以下载附件保存~号外!【精品】BUCK开关电源设计视频教程(全20小时)免费赠送!需要的朋友可以点此链接领取:http://zyunying.zhangfeidz.com?id=20
2022-03-12 10:25:46
开关电源入门必读:开关电源工作原理超详细解析,需要完整版的朋友可以下载附件保存资料~号外!【精品】BUCK开关电源设计视频教程(全20小时)免费赠送!需要的朋友可以点此链接领取:http://zyunying.zhangfeidz.com?id=20
2022-03-19 09:56:03
开关电源入门必读:开关电源工作原理超详细解析,需要的朋友可以下载附件保存资料~号外!【精品】BUCK开关电源设计视频教程(全20小时)免费赠送!需要的朋友可以点此链接领取:http://zyunying.zhangfeidz.com?id=20
2022-02-17 10:13:31
开关电源的开关频率怎么确定?一般选择多大的较为合适。
2017-05-14 11:31:05
开关电源的热设计方法解析
2012-08-06 14:14:37
、电压基准芯片、开关电源芯片、LCD驱动芯片、LED驱动芯片、电压检测芯片、电池充电管理芯片等。下面简要介绍一下电源管理芯片的主要类型和应用情况。如果所设计的电路要求电源有高的噪音和纹波抑制,要求占用
2016-12-13 11:57:05
先贴电路图:DC-DC电源芯片BUCK方式的使用一般都是分三步:1、启动(start up)2、DC-DC电路工作(细分又是储能和放电两个小过程)3、反馈调节,让输出电压稳定在一个电压值(即我们说
2021-11-17 07:44:26
每看一个DC/DC的电源芯片都会标明一个开关频率,这个开关频率对实际电路到底哪些影响,要根据什么参数来选择电源芯片的开关频率啊?请大侠帮忙指点,不胜感激
2019-09-25 09:10:36
用ir2104电桥驱动器芯片控制两个mos管的导通与关断设计成为buck开关电源,将其中一个开关电源设计工作在恒压模块,稳压U0输出为8V。另一个开关电源设计工作在恒流模块。希望诸位大佬不吝赐教!
2017-07-24 14:08:29
LED电源管理芯片SM7015能够提供拓扑结构支持:低成本 BUCK、启动电路和高 压功率管,LED电源芯片SM7015为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案 LED电源芯片SM7015
2018-10-23 16:09:57
LED照明非隔离BUCK开关电源线路解析
2019-05-28 11:27:15
的缓慢下电问题与解决buck电路saber仿真基于LM5175的Buck_Boost车用开关电源设计BUCK降压电源芯片方案
2019-04-18 17:57:12
教学资料:BUCK降压电源芯片方案分立器件搭建BUCK电源设计资料:buck电路设计教程(工作原理+仿真+问题解答)BUCK型DCDC的电流检测电路的设计(设计方案+电路图+功能补偿)基于MULTISIM的BUCK-BOOST电路仿真基于Buck电路的开关电源纹波的计算和抑制
2019-05-22 18:25:35
开关电源主要以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用到几乎所有的电子设备,开关电源设计也成为硬件工程师的热门知识。BUCK开关电源是现代电力电子技术中一种常用的重要的电能变换方法。本课程力求帮助
2022-01-06 14:43:44
的条件,即可1.99元购买1、对开关电源设计课程有强烈需求2、排在前500位扫描二维码联系我购买方式:点击下方链接直接沟通,备注:buck实战http
2022-01-04 14:07:42
在便携电子设备里都包含有多个电源管理芯片,一般常用的开关电源芯片分两种:BOOST转换器(升压),BUCK转换器(降压电路)。下面是两种电源电路的两种拓扑结构,在这里简单说明在两种电源结构中电感
2021-10-28 06:11:58
在硬件设计中接触最多的电源拓扑应该是降压(Buck),升压(Boost),升降压(Buck-Boost)这三种,本篇文章将介绍下这三种电源的拓扑以及Buck型开关电源芯片各引脚的作用。电源拓扑
2021-10-28 09:33:08
BUCK降压电源芯片方案http://t.elecfans.com/2228.html视频“电感降压式开关电源(BUCK)”你能学到哪些?1. 通过举例讲解开关电源工作的方式.开关电源的工作原理
2019-03-19 22:17:31
://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=t***cy 基于Buck电路的开关电源
2017-09-30 09:39:08
哪位大神有基于TL494的buck开关稳压电源的设计的硬件电路图和软件程序啊小妹不胜感激啊{:19:}
2014-04-14 13:29:09
如何设计一个输入12v输出5v的开关电源,用buck电路,怎么选mosfet型号?或者其他芯片?
2022-03-16 17:27:32
RT 大四学生 刚分了个开关电源的课题,指导老师让找一个属于BUCK-BOOST型的开关电源,然后对其负载特性仿真分析。由于以前没有接触过,先从头开始学起,求大神们告诉几个常用的属于BUCK-BOOST型的开关电源型号,感激不尽。要是有相关资料更好了跪谢
2013-01-27 20:50:49
跪求基于3842的电压电流双反馈的buck电源开关原理图
2016-11-16 19:50:11
工作频率选择其他注意事项基本结构控制和驱动上图为一个实际应用中典型的BUCK开关电源电路。最左侧的TPS40200为一个控制器,一般可以是任意能输出PWM的单片机或者芯片,中间的TPS28225是一个驱动器。驱动是开关电源非常重要的一部分,其作用是接收控制器的控制信号(一般是PWM),并转换输出。其重要
2022-01-03 06:50:57
`请问buck开关电源的各项参数的计算公式??包括电感、电容、分压电阻、纹波电流等?有相关的资料吗?如下电路图的参数又是如何确定的??`
2012-03-15 17:58:09
嗨喽,各位工程师们我们今天说点啥呢?无意间发现发现一块集成MOSFET的Buck电源的Demo板,虽然电路很简单,但是布局颇有教科书的意味。我们换个思考方向,看看是不是很容易去理解呢?废话不说,切入正题!在电路设计的时候,这个2A~10A这个范围内的DCDC一般都采用这种电源解决方案。
2020-11-02 07:40:06
Buck为三大基本非隔离变换器之一,拓扑特点是:输出电压小于输入电压。高压Buck在家电电源、LED驱动器等AC-DC领域有着广泛应用。本期,芯朋微技术团队从基础知识、控制方法、产品应用三个方面为
2017-07-31 09:42:16
下图给出了高频开关电源系统单周期控制的Buck开关转换器的工作波形:ui、ur及 ui波形图中的阴影面积即为A。考虑到输人电压的纹波,ui的波形为直流电压和纹波电压的叠加。在图(a)中,给定电压ur
2010-03-26 09:54:42
开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计
摘要:建立了Buck电路在连续电流模式下的小信号数
2009-07-11 10:43:266535 在LED照明应用中,由于非隔离BUCK开关电源的效率较高,所以有较多客
2010-11-15 10:32:011557 由于开关电源体积小,输出直流电压的纹波含量比同功率线性电源大,如何降低纹波含量成为开关电源应用及制造技术中的一个关键技术难点。本文通过对Buck电路的分析,找出对纹波的
2011-08-15 12:06:0114943 SM7307 led非隔离电源ic芯片BUCK方案
2015-12-03 16:22:4427 SM7055 12V0.25A电磁炉开关电源IC BUCK-BOOST方案,SM7055是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,可实现低成本、高性价比开关电源系统
2016-02-23 18:13:1428 BUCK开关电源的相关资料,可以从这份资料了解更多关于BUCK开关电源电路的知识
2016-05-09 14:36:4312 小功率开关电源芯片SM7012 18V0.2A 7V0.1A Buck电源方案,SM7012电源管理芯片是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。
2016-07-14 17:34:1320 开关电源设计入门与实例解析
2017-09-09 09:53:04146 开关电源设计以及正确的工作频率
2017-09-15 17:04:4912 高频开关电源频率一般是从电源的干扰性、转换效率、电路设计、变压器设计等综合考虑,开关电源的开关频率一般设计在40--100KHz范围比较合适。维持稳定输出电压的一种电源,性能比较稳定。
2019-12-20 10:54:0917800 解析开关电源32个测试项-测试所需工具、测试方法、波形
2020-08-24 18:54:1821139 开关电源中的全部缓冲吸收电路解析。
2020-12-26 06:55:53726 为了满足计算机、通讯等行业对高性能电源产品的需求, 提出了一种基于ARM 的BUCK 型开关电源的设计方案。文中介绍了BUCK 型的控制方式和并联均流技术, 并在此基础上给出了系统的硬件电路设计
2021-01-26 14:15:0022 开关电源的水平和垂直方向的电磁波解析(大工电源技术在线作业)-开关电源的水平和垂直方向的电磁波解析,阐述开关电源3M暗室测试时,水平模式和垂直模式的解释
2021-09-16 10:26:076 开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计(实用电源技术答案)-开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计
2021-09-18 10:03:1275 BUCK开关电源的应用资料(通信电源技术 期刊查稿)-BUCK开关电源的应用资料
2021-09-18 12:47:4894 开关电源必会拓扑1-buck(电源技术在线作业)-开关电源必会拓扑1-buck
2021-09-18 13:03:3339 解析反激开关电源的每一个元件(深圳科奥信电源技术有限公司)-解析反激开关电源的每一个元件,很不错,需要的去下载。。
2021-09-29 10:42:5170 这里写自定义目录标题BUCK降压型开关电源设计电感的计算 ![插入链接与图片](https://img-blog.csdnimg.cn/20200803171647273.png
2021-10-21 13:51:062 文章目录1 Buck开关电源拓扑结构分析1.1 ON状态从暂态到稳态分析1.2 OFF状态从暂态到稳态分析1 Buck开关电源拓扑结构分析先来看一下Buck开关电源的拓扑结构,如下图:1.1
2021-10-21 19:51:0221 上一节提到的开关电源的系统框图中,DC-DC变换器是其中一个重要的组成部分DC-DC变换器最基础的主要有三种:Buck变换器,Boost变换器和Buck-Boost变换器Buck变换器:即降压变换器
2021-10-22 10:36:039 本文档由参考于桂林电子科技大学童老师撰写的实验报告,这里仅用于自己的平时学习需要,引用需要说明!!!TPS54160为内部集成NMOS开关的降压型BUCK集成稳压器芯片,输入电压范围:3.5
2021-10-22 12:51:053 在BUCK型开关电源中,如果没有损耗,那效率就是100%,但这是不可能的,BUCK型开关电源中主要的损耗是导通损耗和交流开关损耗,导通损耗主要是指MOS管导通后的损耗和肖特基二极管导通的损耗(是指完
2021-10-22 15:05:5925 开关电源之BUCK电路https://www.bilibili.com/video/BV1GW411673o?from=search&seid=13453069134888173545
2022-01-10 10:54:2815 工作频率选择其他注意事项基本结构控制和驱动上图为一个实际应用中典型的BUCK开关电源电路。最左侧的TPS40200为一个控制器,一般可以是任意能输出PWM的单片机或者芯片,中间的TPS28225是一个驱动器。驱动是开关电源非常重要的一部分,其作用是接收控制器的控制信号(一般是PWM),并转换输出。其重要
2022-01-12 11:29:5110 BUCK电源芯片中自举电容的说明
2022-05-09 16:07:162 Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。
2023-06-09 09:19:44614 Buck电源是一种降压型电源,其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压。输入电流为脉动的,输出电流为连续的。Buck电源的基本结构包括电感、二极管、开关管等元器件。其中,电感是Buck
2023-09-08 18:23:001443 开关频率对buck电路的影响? Buck电路是一种降压转换电路,用于将电源电压转换为所需的较低电压来驱动负载。开关频率对Buck电路的性能、效率和稳定性都有着重要的影响。 Buck电路通常由开关
2023-09-12 15:52:232792 本文,罗列一些关于导通时间、关断时间、开关频率和占空比这四个参数非常重要的公式,重点在于说明: 在BUCK开关电源技术中,理解并掌握这四个参数非常重要。 “开关电源宝典”合集中本文后续的文章会具体引用推导这些公式。
2023-09-28 16:55:281363 buck电路中的开关怎么选择?如何确定buck电路开关频率? Buck电路作为一种常用的DC/DC变换器,被广泛应用于DC电源、LED照明等各种领域中。而在设计Buck电路时,选取合适的开关器件
2023-10-23 09:40:471494 对于初次使用的buck电源芯片,如何做模块性能测试? Buck电源芯片是一种常见的降压型升压转换器芯片,可以将高电压转换为低电压,被广泛应用于各种电子设备中。当初次使用Buck电源芯片时,您必须
2023-10-23 09:40:59458 BUCK-BOOST 拓扑电源原理及工作过程解析
2023-11-24 17:47:37725 把开关电源频率无限提升,会炸吗?
2023-11-28 17:14:07302 我是“余生死磕电源,致力于成为电源大师”的“电源先生”。 嗨,硬件攻城狮或电源工程师同行们,我想写本专门解析BUCK电源电路的书籍,以下是“前言”内容的部分摘录以及当前的目录,当前已经完成22万多字
2024-02-18 16:17:28186 开关频率测试是检测开关电源性能和可靠性的重要手段,确保开关电源的效率,保证设备稳定工作。在实际使用中,一定要根据设计要求和具体场景选择合适的开关频率的开关电源。
2024-02-27 15:26:41207
查看更多
