想必大家对电源模块一点都不陌生,而EMC性能作为电源模块的重要指标,在选型时,你知道如何深入的了解各类电源模块的EMC性能吗?在应用时,又该怎样提升模块的EMC防护能力?本文将为您解答。
2017-12-15 09:43:3611239 一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?!且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!我们须致力于做好热设计,减小电源表面和内部器件的温升。这一次,我们扒一扒电源模块的热设计。
2015-10-21 17:29:26917 在电源系统设计中,当一个电源模块的功率无法满足系统的需求时,往往会考虑多个模块的并联使用。如果并联设计不合理,就会导致并联模块输出均流失效,会有烧坏电源模块、甚至损坏后级系统的风险。目前电源系统
2023-08-26 08:26:44537 今天想写这篇文章来分享在前段时间了解的一个知识点——电源模块的降额曲线。
2023-09-04 15:52:53368 的过度设计,可根据负载功率和实际的环境温度进行降额设计。 二、常规的电源降额选型方法 可以有两种选择方法:一是根据使用功率和封装形式选择,如果在体积(封装形式)一定的条件下,实际使用功率已经接近
2015-12-28 18:01:25
等同于没有用处。降额曲线中就有一种常见的热限值,该热限值可以在大多数的电源模块数据表中看到。降额曲线能够显示在不同环境温度下可拉电流或功率的大小,同时仍然保持电源模块在其温度规格范围内(通常低于125°C
2019-08-21 04:45:14
,该热限值可以在大多数的电源模块数据表中看到。降额曲线能够显示在不同环境温度下可拉电流或功率的大小,同时仍然保持电源模块在其温度规格范围内(通常低于125°C)。图1所示为2A TPS82140
2022-11-11 06:24:12
电源模块电压源的内阻越小,电源模块流量源对内阻的要求越高! 一、在对复杂电源模块路分析求解时,应将实功率模块电源的功率模块电路等效为理想的电源模块源,实功率模块电源的重要参数是模块的内阻和动态
2023-03-14 13:50:17
简析电源模块热设计注意事项
2021-03-01 06:39:03
电源模块的未来发展趋势如何
2021-03-11 06:32:42
群里的大神们有没有遇到过这类情况,求指点:制作一个电源模块,由于结构要求,插座在左下角处,但是电源开关要开在右上角,这样就导致前端的电源线拉的很长。所以想问,可不可以通过某些芯片的使能脚来控制电源模块的通断,解决掉这个前端线很长的问题。图如下
2014-09-29 10:28:10
出现鼓包现象。 C.模块损坏。 建议环境温度过高时,需严格按照产品手册中的降额曲线操作,或者选用更大功率的电源模块。 (2)低温下不能正常启动或者启动有尖峰。 建议环境温度较低时,需严格按照产品手册中
2018-10-09 14:35:25
PCB单板上的电源模块,往往会产生严重的EMI问题。为了减少电源模块对其他电路部分的干扰,需要将电源模块隔离处理。查阅相关资料,有人建议将电源模块放在单板的边缘,然后和其他电路之间打一个过孔带。那么问题来了,打了过孔带后,电源模块的输出端怎么走线呢?
2018-05-18 10:48:52
电源模块中,一上空载,UC3844S,MOS管,R1,R4,R8都炸了,求解怎么回事,很多电源模块,偶尔有这样的情况
2017-09-27 14:01:31
条件较差的地方模块须降额使用以减小功耗从而降低温升,延长使用寿命。合理安装减小机械应力dcdc电源模块的引出方式均为金属针,dcdc电源模块与外接线路、金属针与模块电源内路电路均采用焊接方式连接。在
2018-07-28 14:23:09
尽管dcdc电源模块在使用中的可靠性比较高,但也可能发生故障,在dcdc电源模块中,一般可能发生的故障有以下几种:1、模块在使用过程中输出电压降低;2、模块停止工作;3、模块输出电压过高;4、模块
2018-07-26 14:07:46
考虑电源模块的温度等级和实际需要的工作温度范围。根据负载功率和实际的环境温度进行降额设计。如ZLG致远电子的P_FLS-1W,标出的降额曲线如下图4所示,从图中可明确知道,工作温度范围是-40~105℃,在
2019-02-26 07:00:00
随着电子设备的尺寸越来越小,电源设计人员在设计电源时必须考虑热限值的问题。如果一个较小的电源无法在特定的应用环境(包括环境温度)下以高负载运行,那么它就等同于没有用处。 解开功率模块降额曲线
2018-10-23 16:09:40
作者:德州仪器 Chris Glaser随着电子设备的尺寸越来越小,电源设计人员在设计电源时必须考虑热限值的问题。如果一个较小的电源无法在特定的应用环境(包括环境温度)下以高负载运行,那么它就等同于没有用处。
2019-07-19 07:42:22
如果连接器是单个端子,那么降额曲线还是很容易做的。如果连接器是多位的,那么不同的加载密度以及不同的应用线规是有不同的温升结果,那样,不仅仅要做降额曲线,还要做不同加载密度和不同应用线规的电流系数
2021-01-12 16:26:49
ML525的电源模块无法工作。我怎么买一个新的?谢谢!
2019-09-24 10:56:56
导致磁芯电流探头降额功率的主要原因是什么?为什么磁芯电流探头会有降额曲线指标?
2021-09-18 08:34:02
1 前言开关电源模块的电磁干扰一直是一个重要解决点,从原理上来讲电磁干扰主要来自于两个方面,分别是传导干扰和辐射干扰。2 传导干扰由于电路中寄生参数的存在,以及开关电源中调频开关器件的开通与关断
2021-12-29 07:43:41
温度降额的计算 结点到表面的热阻Rjc(℃/W) 10 开关管的最高工作温度Tmax-spec(℃) 150 高温测得的开关管表面温度Tmax(℃) 81.8 89.8 开关管的实际温度降额(%) 59.9
2011-06-10 10:20:45
设计,要求即使电源模块在故障损坏时,系统也不能断电。这时,我们可以采用冗余电源来提高系统的可靠性。 2、降额设计,众所周知,电源长时间满载会缩短其使用寿命,降额设计可以有效提高电源的使用寿命,但当负载过轻
2022-05-12 20:30:27
怎么解决IGBT模块在并联时的降额问题?
2021-04-08 06:21:04
问题、有效气流,以及基于模块功率损耗的降额曲线。图5:典型的降额功率损耗曲线。另外一个导致重大故障的现象是由焊点裂纹造成的“温度跑道”。如果模块受到机械振动或多次温度循环冲击,裂纹可能在焊点中逐步展开,最终
2019-05-13 14:11:26
求助大佬,有没有那种简单的电源模块DCDC的隔离电源模块,输入48-72V,输出12V,电流在1A就行了。哪位大佬有这种方案呢?现在能找到的都不是隔离的方案,头大了!不要推荐集成的模块。
2021-09-06 10:46:29
1、目的规范二次电源模块的测试方法。本测试规范包括二次电源模块的测试项目、测试目的、接线图、测试方法。2、适用范围适用于二次电源模块的测试。3、引用/
2009-11-09 10:03:3580 电源模块,电源模块是什么意思
背景知识:
电源是一切电子设备的心脏,一切电子设备都离不开电源提供能
2010-03-23 14:01:541198 电源模块,电源模块是什么意思
背景知识:
2010-03-23 14:01:544730 电源模块的电磁干扰设计
2011-02-12 17:35:272486 监控电源模块接法EE新一代电源模块的详细分析
2011-10-12 16:43:5661 有越来越多的供应商提供电源模块,由于在许多方面的技术改进。现在是时候利用这一代新的电源模块。选择电源模块的过程是重要的,设计者需要选择最佳的解决方案,在价值(性能和大小)与成本效益。
2017-05-23 10:58:297 使用一个电源模块时,应放置在最左边的位置,增加的电源模块必须安装在I/O组件之间以适合电流消耗的要求。每个电源模块都对其右边的组件进行供电,截止到下一电源模块。本地扩展I/O系统的最左边位置不一定使用电源模块。
2017-09-24 11:03:449 RX3i的电源模块像I/O模块一样简单地插在背板上,并且能与任何标准型号RX3iCPU协同工作。每个电源模块具有自动电压适应功能,用户无需跳线选择不同的输入电压。电源模块具有限流功能,发生短路时,电源模块会自动关断来避免硬件损坏。
2017-11-27 19:33:165897 电源模块凭借其模块化的设计,让用户能够最大程度的缩减产品的设计开发周期,其用法简单,但大家真的会用电源模块吗?若电源模块使用不当,产生的破坏力将是十分巨大的,我们应该如何防范呢?这里将为您一一揭晓
2018-02-07 01:29:2413513 如何选择一个电源模块
2018-06-24 01:05:005853 设计指南-怎样选择一个电源模块
2018-06-23 11:15:005046 Intersil电源模块设计视频教程
2018-06-26 06:01:003953 一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!基于电源模块热设计的知识,这一次,我们扒一扒引起电源模块发热的原因。
2018-11-27 16:45:276157 电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器。其特点是可为专用集成电路、数字信号处理器 、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。那么电源模块产品作用都有哪些呢?下面小编来向你阐述一下电源模块的三大好处。
2018-12-07 16:56:0417594 什么叫做电源模块吗?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2018-12-18 14:42:129081 ,只需选择适合的一款电源模块,配上少量分立元件即可使用。模块内部高集成电路,使设计更加紧凑,供应商还可以提供专业的技术支持和系统解决方案。与分立式最大的分别是厂商可以提供模型、外围电路、模块各参数曲线等重要数据。 2、节省成本
2019-02-09 14:57:011403 输出过载是指负载工作功率大于电源模块的额定输出功率,过载情况下电源模块的输出电压明显被拉低。以ZY0505FS-1W为例,当负载电流增大到300mA时,输出电压只有4.5V。持续过载将影响到电源模块
2019-04-03 15:18:2811945 从电源模块的特点优势来说,高功率,低电压输出的电源模块将会有很大的运用发展,应用的面更广。
2020-05-11 17:23:11847 在对军品电源模块进行接线时,大意或匆促下将电源的正负极接反,由于一般的电源模块没有接错线保护功能,直接导致电源模块烧坏。
2020-05-12 15:54:322933 电源模块厂家在广州、北京有几十家,全国约几百家,品种种类繁多。有交流变直流的AC-DC电源模块和直流变直流的DC-DC电源模块两大类,以DC-DC电源模块生产销量巨大,打标内容包括规格型号,参数说明,公司LOGO,管脚定义等等。
2020-10-14 14:11:422482 电源模块可为数字或模拟负载提供供电,应用十分广泛,是众多项目的基础,电路城上电源模块的资料数不胜数,整理了8篇为代表,更多好资料等你挖掘!
2020-11-19 09:41:272985 电源模块与电子设备的一样,电源模块对产品质量至关重要。因此,在选择电源模块时,其性能尤为重要!电源模块性能无非是安全性、稳定性、转换效率等重要参数,可以查看输入、输出、纹波、细分、温度等指标来确定。
2021-02-14 17:50:002021 电源模块主要分为交流变直流的AC-DC电源模块和直流变直流的DC-DC电源模块两大类,在智能家居设备、医疗电子设备、仪器仪表、通讯通信设备、工控设备以及各种灯饰等中都有广泛运用。
2021-03-21 10:18:12658 ARCH电源模块建立于1986年,其产品质量通过ISO-9001资质认证。ARCH电源模块是直流模块电源开关产品、医疗电源模块、交流电源模块和专业航空电源模块。ARCH电源模块主要为OEM/ODM
2021-11-10 15:58:351197 文章目录1 5V电源模块2 3.3V电源模块3 5v&3A电源模块4 1.9V电源模块5 5V电源模块参考1 5V电源模块参考电路:电路说明:本电路采用常见的稳压芯片LM7805,采用
2021-11-06 12:51:014 本文逐一从电源模块的参数指标的选择、作用及国内外电源模块厂家的优势特点来介绍:一、电源模块的选择及作用电源模块,犹如电子设备的心脏,对产品的质量至关重要!因此在选择电源模块时,其性能的好坏显得
2021-11-06 20:21:0145 时必须考虑热限值的问题。如果一个较小的电源无法在特定的应用环境(包括环境温度)下以高负载运行,那么它就等同于没有用处。
2022-01-11 11:08:04571 即热式水机控制模块和电源模块原理图
2021-12-20 10:13:3211 在大功率应用场合,往往单个电源模块不能满足要求,通常需要并联使用。但是,很多电源模块均不可以并联使用,若处理不好会导致整个系统的失效。下面分析下为什么电源模块不能并联使用。下图为电源模块的内部等效
2022-01-10 10:13:072 电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,被广泛应用于通信、汽车电子、航空航天等各个领域,常见的电源模块有绿色电源模块、开关电源模块、UPS、直流电源模块等。接下来简单介绍一下电源模块十大品牌排名。
2022-01-27 15:31:3023914 随着电源技术的发展,电源模块是开关电源的发展趋势。在电源模块设计中,设计是整体的核心,而测量则是一把标尺。当一切工作就绪之后,并不意味着结束,电源模块性能的优劣是值得关注的问题。
2022-02-15 16:25:083810 电源模块如今是十分常用的,尤其是开关电源模块,但很多人也分不清购买电源模块到底是买功率大的还是频率高的,如果您也是这样想的,那么您的想法就错啦!那电源模块购买该怎么办呢?TCOOP为您讲解一下!
2022-06-12 14:42:243316 解开电源模块降额曲线的奥秘
2022-11-01 08:26:280 什么叫做电源模块?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2022-12-07 10:34:191506 了解电源模块可以应用在哪些领域,首先便需要了解电源模块是做什么用的,而想要研发好的电源模块,便要知晓电源模块设计要点。
2022-12-08 10:05:081466 电源模块如今应用是十分广泛的,尤其是对于电子设备来说,没有电源模块,那么设备将无法工作,因此大家还是需要储备一些关于电源模块的知识。 一、电源模块使用过热 电源模块使用过热的根本原因是电源模块在电压
2022-12-13 09:48:171177 隔离DC-DC电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。 非隔离DC-DC电源模块是将各种
2022-12-28 09:06:271835 随着电子行业的发展,对电源的要求体积更小、可靠性更高。加上高频软开关技术、半导体工艺和封装技术的进步,电源模块的功率密度越来越大,转换效率也越来越高,应用更加简单了。 电源模块与分立式方案相比,优势
2023-02-15 09:55:14631 电源模块是一种电源设备,它可以将电源输入的电压转换成设备所需的电压,以满足设备的工作要求。电源模块的工作原理是将输入电压通过变压器转换成输出电压,然后通过滤波器进行滤波,最后通过稳压电路将输出电压稳定,从而达到输出电压的要求。
2023-02-22 16:25:193346 现如今电是不可或缺的能源,给电器设备注入了电,设备才有了活力,有电的设备就需要用到电源模块,而一个好的电源模块是本手,简单外围电路能够使模块进一步安全稳定的运行是应用中的妙手? 电源模块抗浪涌
2023-03-13 14:55:06343 在以往的视频和文章中我们为大家介绍了许多电源模块的测试方案与项目,有很多小伙伴觉得很高大上,但是又太过深入,很多人也不太了解电源模块是什么。那么,今天就为大家系统地介绍一下电源模块以及它的应用和优势
2023-03-28 16:17:593790 电源模块是电子设备中不可或缺的一部分,它负责将外部电源转换成设备所需的电压和电流,以满足设备的工作要求。电源模块的质量直接影响着设备的性能和可靠性,因此,在设备的设计和制造过程中,对电源模块的测试
2023-03-28 16:18:59512 在电源模块选型应用中,曾经是否会因选用隔离电源模块还是非隔离电源模块而难做抉择?本文可以让你能快速做出判断,选择合理的供电方案,能够保证系统安全平稳运行。 电源模块应用疑惑 客户在电源模块
2023-08-01 14:54:45411 随着电子设备的尺寸越来越小,电源设计人员在设计电源时必须考虑热限值的问题。如果一个较小的电源无法在特定的应用环境(包括环境温度)下以高负载运行,那么它就等同于没有用处。
2023-04-04 09:33:00924 电源模块是一种电源供应器,可为电子设备提供电力以供设备运行。为了增进大家对电源模块的认识,本文将对电源模块的特点以及电源模块的分类予以介绍。如果你对电源模块或是本文内容具有兴趣,不妨和小编一起来继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:26:191127 在电源模块选型应用中,曾经是否会因选用隔离电源模块还是非隔离电源模块而难做抉择?本文可以让你能快速做出判断,选择合理的供电方案,能够保证系统安全平稳运行。电源模块应用疑惑客户在电源模块应用过
2023-04-09 14:31:00566 BOSHIDA DC电源模块的优势 BOSHIDA DC电源模块的优势包括: BOSHIDA DC电源模块的优势 1. 稳定性高:DC电源模块具有电流稳定、电压稳定、温度稳定等特性,能够稳定地提供
2023-07-04 11:21:31477 BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? DC电源模块可以根据客户的特定需求进行定制。一般来说,定制DC电源模块需要考虑以下几个方面: BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? 1. 输出电压:根据
2023-07-05 11:29:55673 电源模块根据用途和性能特点可以分为多种不同的类型,常见的有交流电源模块、直流电源模块、开关电源模块、线性电源模块等。按照应用领域和电学特性的分类,电源模块还可以分为通信电源模块、医疗电源模块、工业电源模块、军用电源模块等。
2023-07-14 14:37:352342 DC电源模块是现代电子设备中常用的电源模块之一,其功能是将市电或其他输入电源转换成定电压、定电流的直流电源输出,以满足电子设备的供电需求。电路布局的设计是DC电源模块的重要组成部分,它直接影响着DC电源模块的性能和可靠性。
2023-08-11 15:00:41630 dcdc电源模块原理是什么 DC-DC电源模块是一种电源转换器,它可以将直流电压转换为另一种直流电压。它是现代电子设备中常见的一种电源模块,它能够提供稳定、高效的电源供应。 DC-DC电源模块
2023-08-18 11:39:482220 电源模块坏了通常会导致设备无法正常工作或者无法开机。以下是几种常用的电源模块测试方法: 使用万用表进行电源模块的基本测量:首先将万用表调整到直流电压档位,然后将测试笔分别连接电源模块输出端的正、负极
2023-09-06 16:18:013091 BOSHIDA DC电源模块的过热保护功能 DC电源模块的过热保护功能是为了防止电源模块因长时间工作或外部环境因素导致的过热而损坏。在使用DC电源模块时,电源模块内部的电子元件会产生一定的热量,如果
2023-09-25 14:18:19346 BOSHIDA DC电源模块的数字电源优势 数字电源模块是指在电源的设计和控制上采用数字式方案,采用数字化技术,将传统的电源模块从模拟传统电源转变为数字电源变成的模块。 传统的电源模块使用模拟技术
2023-10-23 10:05:25406 在不同的应用环境,该如何进行电源模块的应用选型?选择合适电源模块可以延长模块的使用寿命,本文主要是介绍在振动场合电源模块可能出现的一些失效形态和如何选用可靠的电源模块。常见存在振动的应用环境在现实
2023-11-04 08:25:30268 BOSHIDA DC电源模块是一种常见的电源设备,它通常用于将交流电转换为直流电以供各种电子设备使用。电源模块的体积和功率是电源模块设计中需要考虑和平衡的两个关键因素。在本文中,我们将探讨DC电源模块的体积和功率之间的关系,并讨论如何找到它们之间的平衡点。
2023-11-09 13:49:58254 检测电源模块质量好坏的方法多种多样,可以通过外观、电源模块指示灯等快速判断,也可以通过用万用表和示波器进行测量来检测电源模块的质量。
2023-11-20 16:48:311343 BOSHIDA DC电源模块如何简化电路设计 DC电源模块是一种集成了直流电源电路的模块,可以提供稳定的直流电源输出。使用DC电源模块可以简化电路设计,具体步骤如下: 1. 选择合适的DC电源模块
2023-12-20 13:35:30214 DC电源模块的能效优化探索与应用是一项重要的研究领域。能效优化可以提高电源模块的功率转换效率,减少能源的浪费,降低电源模块的发热量,延长其使用寿命。以下是一些能效优化的探索和应用方向:
2023-12-22 14:28:01150 BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景 DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景,具体选择哪种电源模块取决于实际需求和应用场景。以下是它们的一些特点和适用
2023-12-29 14:39:09268 DC电源模块与AC电源模块的对比分析 BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块是两种常见的电源模块,它们在供电方式、稳定性、适用范围等方面有所不同,下面是它们的对比分析: 1. 供电方式: DC
2024-01-15 14:01:53197 BOSHIDA DC电源模块的特点及应用案例分享 DC电源模块是一种可以将交流电转换为直流电的设备,具有以下特点: 1.高效稳定:DC电源模块采用高效稳定的电源转换技术,可以将输入的交流电转换
2024-01-22 14:40:04133 电源模块 输入电压范围 输出电压电流 效率 短路保护 过载保护 电源模块的重要参数包括: 输入电压范围:指电源模块能够正常工作的输入电压范围,通常以最小和最大输入电压表示。 输出电压:指电源模块输出
2024-01-31 09:51:44365 BOSHIDA 降压型DC电源模块的特点与优势 降压型DC电源模块是一种将输入电压降低到需要的输出电压的电源模块。其特点与优势如下: 降压型DC电源模块的特点与优势 1. 输入电压范围广泛:降压
2024-02-27 10:22:23104 电源模块主要用于为电子设备和电路提供电源供电,以下是一般的电源模块使用方法: 确定电源模块的输入和输出电压要求:电源模块一般有输入和输出端子,输入端子接收来自电源的电压,输出端子提供给电子设备或电路
2024-03-05 09:06:28180 电源模块的技术要求 BOSHIDA 安全认证 EMC要求 输出波纹和噪声 不同行业的电源模块在技术要求上可能会有所差异,但一般情况下,电源模块的技术要求如下: 输入电压范围:电源模块应支持指定的输入
2024-03-11 09:09:1996 浪涌测试是电源模块安全性测试方法之一,是对电源模块进行瞬态电压和电流测试的过程。通过模拟实际运行中可能遇到的电压和电流浪涌情况,来检测电源模块的耐受能力。
2024-03-12 11:29:4359
查看更多
