条件下正常输出,其背后的环路设计的重要性就显得不言而喻。 一个buck电路就是一个电源系统,系统要实现稳定必须依靠内在的控制环路来实现,以峰值电流模式控制的buck电路为例,其负反馈系统可以时刻保持对输出进行采样,通过比较器进行PWM调
2023-04-06 14:50:00
9343 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/FE/poYBAGQud76AdhXKAABtsCwG9oQ506.png)
,它考虑了磁化电流和磁芯损耗。在负载条件下,等效电路由串联阻抗支路(包括 电阻和电抗 )组成,代表变压器绕组(初级和次级)两端的压降和负载阻抗。 变压器空载条件 当变压器的输出端子未连接时,称为空载条件。在此状态
2023-10-25 16:42:30
1816 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/0E/wKgZomU40uCAeuROAAA5G7BoAi4387.jpg)
最近群友讨论如何用buck改buck-boost拓扑输出负压,于是我也做了一块小板,并也验证成功了,可以正常 输出3.3V和-3.3V 。只需要VCC和GND两根线供电就可以了, 原理图如下,供各位同好参考 。
2023-11-30 15:10:09
708 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/B5/wKgZomVoNQKAE6kVAAHwPDl0sOs661.jpg)
前文BUCK电路CCM与DCM的临界条件是什么?中介绍了DCM与CCM的临界条件。此文,介绍轻载条件下DCM与CCM的差异。
2023-12-12 15:37:59
679 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/07/wKgZomV4DWGARbESAAAfRbtMNf0691.jpg)
Buck电路是一种常见的降压型DC-DC变换器,广泛应用于各种电子设备中。然而,在实际应用中,Buck电路的输出电压波形可能会出现振荡现象,这不仅会影响电路的性能,甚至可能导致电路无法正常工作。本文
2023-12-14 15:45:33
1406 、频率50HZ。后端变频负载会在此条件下,自身变频运行(20HZ-80HZ)。现场尝试不带载运行,在80V、100V、115V、140V、151V(频率50HZ)空载运行情况下输出电压波形正常,在60HZ
2015-04-01 10:56:23
。 主要特色在整个线路和负载范围内提供 4.9Vout ± 3.1% 的出色调节性能,无需光耦合器或分立式电压基准隔离输出端无需预载,在轻载条件下没有输出电压上升情况改善负载调节,在重载条件下的电压
2018-11-07 16:59:52
我做的是一个BUCK电路,空载时电压输出30V,加上小电阻输出为0,电压随着电阻变化而变化,我想询问一下原因。
2018-09-04 20:51:44
各位大佬好,小弟有一块开关电源,输出5V,空载输出正常。查了一下,是BUCK电路,输入24V,输出5V。场效应管驱动电路是通过3845进行驱动,驱动电路中间加了脉冲变压器进行驱动,续流二极管为肖特基
2023-10-07 11:03:27
AT32 Printf Debug Demo介绍了在AT32微控制器上的各种调试过程信息输出方法,可满足不具备串口助手条件下的调试过程信息输出。
2023-10-23 06:19:14
在linux下实现事件,主要采用条件锁的方式实现,源码如下:首先是event.h文件,实现event类
2019-07-04 08:11:53
在绝对最大额定值条件下,收发器能够可靠地发送数据吗?收发器的基本工作方式是什么?共模电压范围是如何定义的?
2021-05-14 06:37:40
在频谱日益密集的条件下RF测量仪器的发展趋势
2021-04-14 06:47:02
带负载能力强是指电源输出功率、电压大于负载额定功率、额定电压、的条件下来讲的,这是基本前提,在这个前提下,加入小于电源输出功率的负载,带负载能力强的电源,输出电压下降少,带负载能力强。而不是指带负载能力强的输出功率就大。
2019-06-04 06:14:07
AD8304的输出buffer 的小信号带宽是10MHZ,请问这是指负载电容是100pF的条件下的性能吗?
还有wide band noise是1uV/sqrt(hz)这个是什么频率下的指标?
2023-11-13 10:15:11
使用电子负载进行产品测试时,进行出现输出不正常的现象,会瞬间跌落,有点类似于输出短路保护的样子。输出电流100mA,200mA等都测试过,都出现过这种现象。
请帮忙分析下,为何在电子负载情况下,不能正常工作? 非常感谢
2024-01-08 10:33:03
当我尝试传输 can CAN 数据时,它在延时条件下不起作用……但在没有该条件的情况下它可以正常工作……有谁知道是什么问题?
2023-02-01 08:59:08
DMA要么就启动一次,自动停止。要么就循环执行。我想在满足特定条件下就执行一次DMA。如何设置啊?忘高手不吝赐教!!!
2020-04-03 04:35:02
我想询问如果 LTC2664 能覆盖 0V 吗? i 使用这个只有单极( V 连接到 GND 12V, V- 连接到 GND, 使用外部 LT6655-3 引用, 并修复范围 ) 的 IC 。 在单极条件下, 最小输出电压是多少 ? 请参看下面的 sch, 谢谢!
2024-01-08 07:58:19
M261在使用内部时钟的条件下,最低运行时钟是多少MHZ?
24MHz吗?
2023-06-20 07:34:49
PCB信号线是不是在可能的条件下越宽约好?如果和电源线一样宽呢?间距多少合适?也是越宽约好吗?
2023-04-07 17:42:40
原因: 为降低产品待机功耗及提升轻载效率,acdc产品在轻负载条件下工作于跳周期模式,此时纹波相对较高,但是输出电压是稳定的。解答: 在轻负载(低于10%)纹波较大是正常现象,如要避免该情况的出现,建议客户使用时负载不低于10%。
2018-07-11 13:37:12
原因: 为降低产品待机功耗及提升轻载效率,acdc电源产品在轻负载条件下工作于跳周期模式,此时纹波相对较高,但是输出电压是稳定的。 解答: 在轻负载(低于10%)纹波较大是正常现象,如要避免该情况的出现,建议客户使用时负载不低于10%。
2018-07-17 16:15:54
,但是电流明显增大。请问,是否可以在rtc_clk_slow_freq_set(RTC_SLOW_FREQ_32K_XTAL)条件下,进入light-sleep后正常工作?
2023-03-03 09:15:10
pin连接器高温测试通常有三种基本的热环境需要加以考虑︰ 1、温度条件下的寿命 2、在热条件下的循环 3、在热条件下的振动 热循环的测试 所谓热循环测试是指在连续的时间内其温度在两个极限点之间
2019-07-16 16:47:05
请用verilog实现时钟频率的参数CLK_FRE在仿真的条件下数值为500,在实际条件下数值为50_000_000
2023-08-31 10:36:17
设计出匹配良好和高效率的射频功率放大器,这时就有必要测量功率管在特定工作条件下的输入输出阻抗。在测定的过程中,首选的仪器是昂贵的网络分析仪,但是在不具备网络分析仪的情况下,可以寻求用普通的仪器(如示波器
2019-06-04 08:21:06
原因: 为提高产品在低功率条件下的效率及待机功耗,acdc产品在轻负载条件下工作于跳周期模式,此时产品处于变频模式(正常工作周期为65KHZ或100KHZ),输出电压变化较大,纹波相对较高,但是输出
2018-07-11 13:38:29
大家好,为什么有些差分放大器可以工作在很高的共模电压条件下,比如说AD629就可以工作在正负290V的共模电压下,是因为芯片内部有特殊处理的电路吗?
2023-11-20 07:10:42
什么是开环控制?速度环是什么?为什么需要速度环?为什么要在速度环的条件下增加电流环呢?
2021-08-31 06:39:20
麻烦请教一下:我们的代码在未开优化和-o1的条件下是可以跑出正确结果,但是-o2和-o3条件下同样的输入输出结果出错,这是怎么一回事?谢谢大家!
2018-07-11 07:47:39
为什么要设计一种低频条件下电压噪声最低的运放LT1028?频条件下电压噪声最低的运放LT1028该如何进行设计?低 1/f 噪声运放的下一步会怎么样呢?要采取什么措施来最大限度地降低噪声呢?
2021-06-28 06:57:15
稳压器。它提供了一种易于设计的高性价比隔离式电源解决方案。具有初级侧调节性质的 Fly-Buck 可实现优于其他开环或辅助绕组反馈拓扑的调节和线路/负载响应。它能够在宽松调节的 24V 输入电压
2015-03-23 12:07:05
2015-04-27 16:13:02
。 主要特色在整个线路和负载范围内提供 4.9Vout ± 1.0% 的出色调节性能,无需光耦合器或分立式电压基准隔离输出端无需预载,在轻载条件下没有输出电压上升情况改善负载调节,在重载条件下的电压
2018-08-15 06:55:23
自己编写的,单传感器的应用中,还在学习。下面这些是自己学习arduino后自己编写的一段代码分享给各位,用来控制不同条件下电机做各种工作,代码还可以继续优化改进,下次继续改。仅供学习交流
2022-01-19 06:25:01
最近需要做一个东西,就是把单片机采集的信息通过wifi发送,并可以在wifi条件下接收信息,哪位可以给推荐下要实现这个功能,可以用什么模块呢?
2015-06-18 10:50:29
开发工程师的喜爱。反激式变压器适合小功率电源以及各种电源适配器。但是反激式变换器的设计难点是变压器的设计,因为输入电压范围宽,特别是在低输入电压,满负载条件下变压器会工作在连续电流模式,而在高输入电压,轻负载条件下变压器又会工作在不连续电流模式。
2018-12-25 15:05:53
2018-09-05 08:54:59
描述该参考设计是一款采用次级侧稳压器 UCC28742 的 40W 双路输出离线转换器。5V 电压轨的调整精度范围为 ±1%,12V 电压轨在 25% 至 100% 负载条件下的交叉调整范围为 -8
2022-09-16 07:59:09
如何实现极低信噪比条件下的小波变换去噪法?小波变换检测微弱信号的工作原理是什么?
2021-04-07 06:00:54
在设计 ADC 电路时,一个常见的问题是“如何在过压条件下保护ADC 输入”,那么 在过压情形中可能出现哪些问题呢? 发生的频率又是怎样的呢? 有木有潜在的补救措施呢?
2021-03-11 07:36:43
耦合器的二次侧稳压电路与无补偿二次输出相比,可显著改善二次稳压效果。在原型 LM5017 电路中,二次输出电压在负载条件下出现了负梯度,使用该电路显著降低了这种负梯度。随着输入电压的增加,二次输出电压
2018-09-12 14:22:41
BUCK-BOOST电路是一种常用的DC/DC变换电路,其输出电压既可低于也可高于输入电压,但输出电压的极性与输入电压相反。下面我们详细讨论理想条件下,BUCK-BOOST的原理、元器件选择、设计实例以及实际应用中的注意事项。
2021-03-08 07:18:30
请问在相同输出输入的条件下(5V to 3.3V / 3A)TPS563200(17 Vin)与TLV62085(6 Vin)在应用上都可以做使用, 那为什么通常会推荐TLV62085?? 因为最近常常被客户问, 在不考虑价格的情况下, 先进们的看法是?
2019-07-19 06:59:34
引脚发生短路。这便会导致连接D-引脚的MCU暴露于VBUS,从而损坏MCU,如图3所示。
图3:9V电压条件下未使用TS3USB3000发生短路的后果。
TS3USB3000 USB开关可以在9V电压条件下
2018-08-31 10:29:16
请问一下各位高手,如何去降低电机的功率!在不改动负载、电压的条件下!可以加个元器件什么的!
2014-12-17 12:03:29
输出才正常,但是电流明显增大。 请问,是否可以在rtc_clk_slow_freq_set(RTC_SLOW_FREQ_32K_XTAL)条件下,进入light-sleep后正常工作
2023-02-10 06:16:32
!几十年来,水一直是技术的敌人,因为它具有破坏性的影响。已知触摸传感器在与水接触时工作不正常(或根本不工作)。安森美半导体的触摸和接近传感解决方案通过利用差分传感技术简化和加速设计,消除了在潮湿条件下
2018-10-11 14:10:47
;nbsp; 现在已经有适用于-270~800℃的各种类型的电阻应变计和粘结剂。进行短时间的动态应变测量时,环境温度可高达1000℃。在高温或低温条件下,应变计的热输出常常超过所测的应变,故必须采取
2009-05-04 17:45:04
条件下,WD5202在绿色模式下工作,在该模式下,电感峰值电流和开关频率低于满负载,以提高系统效率,并降低参考电压以确保良好的负载调节。WD5202具有多重保护功能,可大大提高系统的安全性,包括VDD欠压
2021-11-17 07:13:42
general environmental condition1 主题内容与适用范围本标准规定了在一般环境条件下使用的旋转电机的湿热试验方法、技术要求和检验规则。本标准适用于各种类型的旋转电机(微型
2008-05-24 11:41:38
本文小编给大家简单介绍下电机保护器在电机工作条件下的选择,以下这几点来了解一下。
2021-01-22 06:50:09
均能在无负载的情况下工作,对于这一规则,极少有例外情况。一些设计技术使得 LDO 在使用任何输出电容(尤其是低 ESR 电容)的情况下都能保持稳定状态,它们也用于保障器件在无负载情况下的稳定性。对于少数
2019-02-26 06:30:00
请问一下BUCK电路的输出电压波形是方波吗?
2023-04-24 14:14:28
我在我的项目中使用PIC18F4520控制器。我也使用8Mhz晶体……我用2.75v给控制器中的两个电源插脚供电……电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压? 以上
2019-06-12 09:01:25
2022-09-26 07:54:11
。此系统适用于要求在无负载条件下最高转速 10300 RPM 的应用。此系统在不包括电机时的尺寸为 19 x 33 mm,因此非常适合需要占用空间小的应用。电机电源电压支持为 1.8V 到 11V,且
2018-07-24 08:08:03
各种负载条件下保持高效率的电源控制器
过去数十年中,传统的模拟和脉宽调制(PWM)功率转换器完全能满足电源设计的要求,但近来似乎遇到了困难。为了
2009-05-12 23:37:35
805 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E4/wKgZomUMNhqAKAQ-AABGsAznHds018.jpg)
在各种负载条件下保持高效率的电源控制器
Power Supply Controller to Keep Efficiency High Across All Loads
&nb
2009-07-16 08:41:52
376 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/26/wKgZomUMNyOAeCAXAAAdU5hNhvc852.gif)
不同负载条件下的传输线
当传输线终端电压为、电流为
2009-07-27 12:00:24
2152 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/31/wKgZomUMN1aAQf5pAAACrjskk3w821.gif)
在各种负载条件下保持高效率的电源控制器
2009-07-29 12:17:32
715 本视频介绍了在工控应用中高输入直流电压条件下的降压调节器设计挑战以及Maxim的应对措施。Maxim的同步整流高压buck调节器具有效率高、方案尺寸小、发热低等优势。
此外,还着重介绍了最新推出
2018-06-22 11:50:00
3629 在 VIN = 12V、VOUT = 1.2V 的条件下测量 LTM4620 的效率。当负载电流为 100A 时,效率高于 83%。
2018-06-28 02:05:00
5067 提出了一种Buck电路软开关实现方法,即同步整流加上电感电流反向。根据两个开关管实现软开关的条件不同,提出了强管和弱管的概念,给出了满足软开关条件的设计方法。通过一个48 V输入,19
2019-07-11 16:14:03
110 据外媒报道,美国约翰·霍普金斯大学应用物理实验室(Johns Hopkins Applied Physics Laboratory)的一组研究人员设计了一种柔性锂离子电池,即使在被切割、被浸没、被模拟弹道撞击等极端条件下,该电池都可正常工作,而且现在,该电池还不会着火。
2019-11-13 14:31:49
2831 保持电池电量计量准确度,即使在寒冷天气条件下也可实现
2022-11-03 08:04:35
5 新型 LTC®1266 是一款同步、降压型开关稳压控制器,能够驱动两个外部、N 沟道 MOSFET 开关。N 沟道 MOSFET 的卓越性能使 LTC1266 能够在 10A 或更高的负载条件下实现
2023-02-08 14:35:38
465 上一篇我们探讨了BUCK的输出在开环和闭环条件下的输出情况。这一篇,在上一篇的基础上继续探讨BUCK的环路问题。
2023-03-20 13:54:23
4380 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/99/C6/pYYBAGQX9QSAMG4yAAGeuzf-e04470.jpg)
共地连接指的是在Buck电路中,在输入电源和输出部分之间共同使用同一个地线的连接方式。在共地连接的Buck电路中,输入电源和输出负载之间的电位差(即电压)是通过共同的地线连接来实现的。
2023-08-26 09:59:06
1515 率,以确保负载能够正常工作。本文将详细介绍电源向负载提供最大功率的条件。 一、负载的电阻符合电源的内阻 电源与负载之间存在内阻,当电源阻抗和负载阻抗相等时,电源输出的功率最大。这是因为在这种情况下,电源的输出
2023-08-27 16:05:32
2620 如何设计BUCK电路的最佳驱动? BUCK电路是市场上最常用的降压DC/DC转换器之一,它通过定期开关主电流来控制负载电压,以在不同负载条件下提供稳定输出电压。为了实现最高效和最稳定的转换,需要
2023-09-12 15:20:43
785 电子发烧友网站提供《如何在苛刻的热限条件下实现增强的可视化计算.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:19:46
0 用实验来证明,不同条件下的热阻数值千差万别
2023-12-15 09:20:12
150 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/ED/wKgZomVdml6AWr8AAAQCP-gjufM819.png)
Buck电路的输出电容对负载是有影响的。输出电容器在Buck电路中起到平滑输出电压、减小纹波和满足瞬态负载需求的作用。
2024-01-12 14:09:34
179 的基本工作原理是:在开关管导通期间,输入电压通过电感向负载供电;在开关管关断期间,电感释放储存的能量,为负载提供持续的电压。通过控制开关管的开关频率和占空比,可以实现对输出电压的稳定调节。 Buck电路主要由以下几部分组成: (1)
2024-01-17 17:40:17
491 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/EB/wKgaomWnn72AdU2YAAAnKaOMneA781.jpg)
的基本原理。Buck电路通过周期性开关控制,将输入电压降低为较低的输出电压,并在输出端稳定地提供所需的电力。接着,详细剖析了Buck电路的拓扑结构,包括主要组成部分——功率开关、电感和滤波电容。 Buck电路的临界条件 选择合适的开关频率 讨论如何选择适当的
2024-02-14 17:31:00
2575 BUCK电路轻载条件下DCM与CCM的差异有哪些? 在讨论BUCK电路轻载条件下DCM(不连续导通模式)与CCM(连续导通模式)的差异之前,我们首先要了解BUCK电路的工作原理和两种不同的工作模式
2024-01-31 18:18:44
537 BUCK电路工作在CCM模式的条件是什么? BUCK电路是一种常用的降压型电源转换器,用于将高电压降低到较低的电压。它是一种开关电源供电电路,通过周期性开关功率晶体管,将输入电压转换为所需的输出电压
2024-02-01 09:08:33
327 BUCK电路CCM与DCM的临界条件是什么? BUCK电路是最常见的降压变换器之一,广泛应用于电源管理、能源转换和电子设备中。在Buck电路中,输入电压通过开关管进行周期性的开关,从而得到输出电压
2024-02-01 09:08:40
240
