开关电源电路拓扑是指功率器件和电磁元件连接在电路中的方式,而磁性元件设计、闭环补偿电路以及所有其他电路元件的设计都依赖于拓扑。 拓扑可分为:开关型和非开关型两大类。其中开关型拓扑又可以进一步分成两类——直流变换器和交流变换。
2022-08-17 15:39:4813460 PWM(PulseWidthmodulation)型开关稳压电源具有体积小、效率高的优点,作为电源设备在许多领域得到了广泛的应用。但是,开关三极管的工作状态转换持续期短、频谱甚宽的尖峰干扰是其致命
2015-02-13 16:25:4610664 开关电源中有几种基础的拓扑,buck拓扑电路、boost拓扑电路以及反激式开关电源等等。这些拓扑既有他们相同之处,也有其独特性。
2018-05-09 10:21:3710394 开关电源总是从Buck起步, Buck是基础,先要弄清它原理。电源三大拓扑Buck、Boost、Buck-Boost,这三大拓扑其实挺像的,分不清啊?那是你找不到方法,只要记住电感所接的位置就好分了
2019-04-25 09:33:3610189 由于开关电源经常需要硬开关驱动大功率负载,在硬开关以及布局限制的情况下,功率MOSFET往往会对驱动芯片的输入和输出端形成较大的地弹电压和振荡尖峰电压。
2021-03-15 10:26:199793 开关电源常见的基本拓扑结构
2022-07-30 17:12:192107 开关电源各种拓扑结构的特点
2022-11-25 09:16:28987 对于开关电源拓扑来说:电感器、开关管和二极管之间的节点被称为交换节点;
2023-05-30 15:59:27556 开关电源中功率开关管工作时产生的瞬变电压和瞬变电流是形成电磁干扰的根本源头。
2023-09-08 16:04:25484 尖峰电流的形成产生尖峰电流的主要原因尖峰电流的抑制方法
2021-03-16 11:57:18
开关电源拓扑的集锦!
2012-08-04 11:31:11
)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。 下面简单介绍一下常用的开关电源拓扑结构。 Buck电路 首先我们要讲的就是Buck电路。 Buck电路也
2018-10-17 11:42:04
开关电源中有几种基础的拓扑,buck拓扑电路、boost拓扑电路以及反激式开关电源等等。这些拓扑既有他们相同之处,也有其独特性。下面我们研究一下开关电源拓扑结构如何选择。 一些拓扑适用于离线式
2023-04-06 17:12:00
想要学习一下开关电源拓扑结构;想要了解电源的拓扑结构和计算方法,请教一下论坛技术大牛, 开关电源中有三大拓扑结构,他们分别为 BUCK 降压式;BOOST 升压式;BUCK-BOOST 升降压式。还有其他的吗?
2021-03-11 06:12:40
一样非常鲜明。与正激拓扑一样,由于每个开关管在关断期间承受的电压为两倍输入电压(不包括因开关管通断与寄生参数造成的开关尖峰),推挽拓扑不适用于输入电压较高的场合。3.反激变换器(Flyback
2017-09-01 13:34:04
下面到电源三大拓扑中的Boost了,Boost在英文里是提高的意思,从字面就可看出,Boost拓扑就是升压,Boost电路的输出一定是大于输入的。说得无益,直接上图,先来认识一下Boost拓扑结构
2019-12-11 16:23:09
2018-11-21 16:03:11
开关电源基本拓扑介绍
2023-05-07 22:26:08
、总结 ■此处回顾了目前开关式电源转换中最常见的电路拓扑结构。 ■还有许多拓扑结构,但大多是此处所述拓扑的组合或变形。 ■每种拓扑结构包含独特的设计权衡: 施加在开关上的电压 斩波和平滑输入输出电流 绕组的利用率 ■选择最佳的拓扑结构需要研究:输入和输出电压范围电流范围成本和性能、大小和重量之比
2021-05-11 06:00:00
换变压器■初级电感很高,因为无需存储能量。■磁化电流 (i1) 流入 “磁化电感”,使磁芯在初级开关断开后去磁 (电压反向)。21、总结■此处回顾了目前开关式电源转换中最常见的电路拓扑结构。■还有许多
2021-08-21 06:30:00
本文主要内容是为大家简单介绍开关电源,以反激变换器为例进行开关电源环路分析,并进行开关电源的环路补偿。开关电源简介用途:AC/DC, DC/DC, DC/AC (inverter)基本拓扑结构: 非
2022-10-26 14:55:00
特点 ■开关(FET)的驱动不同相,进行脉冲宽度调制(PWM)以调节输出电压。 ■良好的变压器磁芯利用率---在两个半周期中都传输功率。 ■全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍
2018-11-21 16:02:13
开关电源的拓扑结构分析
2021-03-11 07:11:29
一些开关电源拓扑结构分享
2021-03-16 10:03:53
开关电源输出端尖峰吸收电路出问题对开关管有什么影响?
2023-03-07 17:46:39
如何去选择合适开关频率?LLC中为什么我们常在二区设计开关频率?电源的传导是怎么形成的?传导的途径有哪些?我们选择拓扑时需要考虑哪些方面的因素?各种拓扑使用环境及优缺点?
2021-11-10 06:35:53
文章目录1 Buck开关电源拓扑结构分析1.1 ON状态从暂态到稳态分析1.2 OFF状态从暂态到稳态分析1 Buck开关电源拓扑结构分析先来看一下Buck开关电源的拓扑结构,如下图:1.1
2021-10-28 06:48:57
电路辅助绕组复位RCD钳位电路复位四、隔离型电源的原边整流电路CCM模式PFCDCM模式PFCCRM模式PFC五、隔离型电源的副边拓扑结构全波整流全桥整流多路输出的副边拓扑六、开关电源的性能指标开关电源的损耗...
2021-10-28 08:12:19
一、概述直流变换器按输入与输出是否有电气隔离可分为两类:没有电气隔离的称为非隔离的直流变换器,有电气隔离的称为隔离的直流变换器。基本的非隔离开关电源拓扑主要有六种,即降压变换器(buck),升压
2018-12-29 22:46:17
掌握每种电路结构的工作原理与基本特性。一、20种开关电源拓扑对比常见的基本拓扑结构:■ Buck 降压■ Boost 升压■ Buck-Boost 降压-升压■ flyback 反激■ Forward 正激
2022-04-07 10:56:48
掌握每种电路结构的工作原理与基本特性。一、20种开关电源拓扑对比常见的基本拓扑结构:■ Buck 降压■ Boost 升压■ Buck-Boost 降压-升压■ Flyback 反激■ Forward 正
2021-07-13 17:24:23
)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。 开关电源的拓扑结构,常见拓扑大约有14种,每种都有自身的特点和适用场合。选择原则是要看是大功率还是小功率,高压输出
2022-12-22 12:07:25
关于开关电源拓扑结构如何修正
2021-03-11 07:38:11
1、基本拓扑介绍几种构成线性电源和开关电源的基本拓扑:线性调整器、Buck调整器、Boost调整器、反相开关型调整器的工作原理和典型波形以及优缺点等等。...
2021-10-28 09:25:07
。 注:1、非实际产品,仅做举例。 2、因为HVDC电压的大小与Cin、温度密切相关,故不定义Vacmin; 3、原边电流的计算,其实是参考了《开关电源手册》,见p156--p180,110W反激变
2016-01-19 00:33:05
CCM模式时,由于初级电感Lp两端电压缩小,二极管D开始承受反偏电压关断,引起反向恢复电流,该电流经变压器耦合到原边侧,也会形成流经开关管和Vin的电流尖峰。在开关管开通阶段,二极管D截止,电容Cp
2018-10-10 20:44:59
您好,张老师,我看了您的第九、第十部视频的反激开关电源里面,峰值电流Ipk,初级电感Lp,占空比D,是不是在CCM模式下计算的?如果是的话,那DCM模式是如何计算的?还有变压器的线径是如何计算的?
2018-10-19 17:30:13
干货 | 如何快速掌握11种开关电源拓扑结构?看这篇就够了!
本文主要讲述常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。
常见的拓扑结构,包括Buck降压、Boost升压、Buck-Boost降压-升压
2023-05-22 12:57:18
flyback电源,应该知道flyback拓扑结构和本身的最大应用功率,宽电压输入范围,和输出电压和功率参数等,还有就是保护的性能和安规问题。下图是一个简易的flyback拓扑结构、设计参数、变压器的实物图
2021-12-27 10:18:27
今天给大家分享一篇常见开关电源各种拓扑结构对比与分析的知识,做硬件或者电源开发的读者建议深入了解一下。1.什么是Power Supply? Power Supply是一种提供电力能源的设备,它可以将
2021-05-26 06:00:00
2018-12-14 17:20:57
本文主要讲述常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。 常见的拓扑结构,包括Buck降压、Boost升压、Buck-Boost降压-升压、Flyback反激、Forward正激
2021-12-27 23:19:03
开始做电源的时候,不会设计,连分析也不懂,唯一能做的是模仿(额,难听点就是抄袭了)。这样子的状态持续了一段时间后,才开始慢慢的有一些了解。但对于新手来说,如果能从基本拓扑结构BUCK、BOOST进行
2019-01-12 16:09:48
`模电前辈们,求 IGBT 高频电源 ADC采集电压 滤掉开关管的尖峰 办法`
2016-01-21 21:19:49
模电前辈们,求 IGBT 高频电源 ADC采集电压 滤掉开关管的尖峰办法
2019-07-15 02:57:42
)。 21、总结 ■此处回顾了目前开关式电源转换中最常见的电路拓扑结构。 ■还有许多拓扑结构,但大多是此处所述拓扑的组合或变形。 ■每种拓扑结构包含独特的设计权衡: 施加在开关上的电压 斩波和平滑输入输出
2018-10-10 15:20:08
得到了广泛的应用。但是,开关三极管的工作状态转换持续期短、频谱甚宽的尖峰干扰是其致命弱点,它不仅影响开关电源本身,而且还会干扰邻近的其它电子设备。 开关稳压电源工作时开关三极管和续流二极管(亦可
2011-09-02 11:26:54
请问这个开关电源电路图是采用的正激拓扑还是反激拓扑结构
2019-03-31 01:55:05
的。20种开关电源拓扑的优缺点对比1、基本名词 常见的基本拓扑结构 ■Buck降压 ■Boost升压 ■Buck-Boost降压-升压 ■Flyback反激 ■Forward正激
2020-07-13 14:54:32
非隔离DC-DC拓扑介绍 Buck型拓扑变换器 Buck型变换器的拓扑结构如图所示,Buck型变换器也称降压型电源拓扑。在开关管S导通时,二极管VD负极电压高于正极反偏截止,此时电流
2023-03-22 15:55:15
在介绍Flyback反激式DC/DC 电源及其性能的基础上,主要讨论了该电源中的网侧谐波及其抑制,开关缓冲电路,光耦隔离等问题。关键词:噪声;干扰;高次谐波;电磁干扰
2009-08-08 08:50:0031 因为开关电源中存在电容、电感储能性元件,调整管在关断的瞬间会有很高的关断尖峰,即调整管中电流变化率di/dt及调整管上的电压变化率du/dt而产生的瞬态过电流和瞬态过电压所
2009-10-31 09:19:38140 开关电源产生电磁干扰最根本的原因,就是其在工作过程中产生的高di/dt和高dv/dt,它们产生的浪涌电流和尖峰电压形成了干扰源。开关电源中的电压电流波形大多为接近矩形的周
2010-07-01 15:19:0784 v开关电源拓扑结构综述
v开关电源分类
v非隔离式拓扑举例
BUCK
BOOST
BUCK-BOOST
v隔离式拓扑举例
正激式
2010-11-08 16:26:19209 有源箝位Flyback软开关电路设计
介绍了一种有源箝位Flyback变换器ZVS实现方法,并对其软开关参数重新设计。该方案不但能实现主辅开关管
2009-01-12 09:36:481471 一种Flyback软开关实现方法
摘要:提出了一种Flyback电路ZVS软开关实现方法,即通过附加一个绕组,使激磁电感电流反向,从而来创造Flyback电路主开关的ZVS软开关条件
2009-07-06 09:05:101662 开关电源的尖峰干扰及其抑制
摘要:介绍几种抑制尖峰干扰的方法。通过产品试用表明,该方法有一定的实用性。
关键词:纹波滤波器二极管抑制
Th
2009-07-11 08:35:451447 直流开关电源的拓扑结构
开关电源可分为直流开关电源和交流开关电源,是按输出来区分的,交流开关电源输出的
2010-03-09 10:59:243307 在讨论Flyback的次级侧整流二极管的RC尖峰吸收问题,在处理此类尖峰问题上此处用RCD吸收会比用RC 吸收效果更好,用RCD吸收,其整流管尖峰电压可以压得更低(合理的参数搭配
2010-09-07 10:49:545431 开关电源设计 设计开关电源各种拓扑的设计 电源各部分的剖析 新手发烧友的首选学习资料
2015-12-07 14:17:4540 开关电源CCM及DCM工作模式,感兴趣的小伙伴可以看看。
2016-08-30 17:02:3570 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源拓扑结构优缺点
2016-09-20 16:10:290 开关电源拓扑结构详解
2017-01-14 11:18:1468 开关电源拓扑总汇
2017-10-19 12:36:5942 常用开关电源拓扑的建模方法,Boost变换器的CCM等效电源平均电路模型。
2017-12-19 15:10:4915 本文详细论述了气隙在目前主要开关电源拓扑磁芯中的应用及其理论推导过程,并从多方面量化地分析了气隙所带来的利弊影响,文中除气隙La采用mm制外,其它均采用国际单位制,La为研磨的气隙长度,La为研磨
2018-02-27 10:05:2523 1.1开关电源拓扑介绍
2018-08-23 01:47:005011 本文档的主要内容详细介绍的是开关电源主电路拓扑反激分析与设计包括了:1、Flyback变换器工作模态分析; • 2、Flyback关键波形分析; • 3、RCD吸收电路设计及开关管应力; • 4、从噪音回路看布线要点
2020-10-20 08:00:008 关于开关电源拓扑结构分析说明。
2021-06-18 15:03:4850 Inductor and Flyback Transformer Design .pdf(继电保护必须加电源开关吗)-Inductor and Flyback Transformer Design .pdf
2021-07-26 14:50:2012 Flyback design.pdf(充电宝电源开关什么用)-Flyback design.pdf
2021-07-26 14:52:5119 开关电源CCM和DCM工作模式(通信电源技术 期刊查稿)-开关电源CCM和DCM工作模式,有需要的可以参考!
2021-09-15 17:42:5744 开关电源必会拓扑1-buck(电源技术在线作业)-开关电源必会拓扑1-buck
2021-09-18 13:03:3339 开关电源拓扑分析(开关电源技术课后题答案)-该文档总结了开关电源的各种拓扑结构及其工作原理
2021-09-28 15:08:24110 电路辅助绕组复位RCD钳位电路复位四、隔离型电源的原边整流电路CCM模式PFCDCM模式PFCCRM模式PFC五、隔离型电源的副边拓扑结构全波整流全桥整流多路输出的副边拓扑六、开关电源的性能指标开关电源的损耗...
2021-10-21 15:06:0014 什么是Power Supply?开关电源的元件构成三种基本的非隔离开关电源三种基本的隔离开关电源反激变换器(Flyback)工作原理 (电流连续模式)反激变换器(Flyback)工作原理 (电流断续模式)反激变换器(Flyback)工作原理(1)反激变换器(Fly...
2021-10-21 21:06:0119 什么是Power Supply?开关电源的元件构成三种基本的非隔离开关电源三种基本的隔离开关电源反激变换器(Flyback)工作原理 (电流连续模式)反激变换器(Flyback)工作原理 (电流断续
2021-10-22 13:20:598 本文主要讲述常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。 常见的拓扑结构,包括Buck降压、Boost升压、Buck-Boost降压-升压、Flyback反激、Forward
2021-11-09 10:53:192999 开关电源中的功率级拓扑、分析与设计
2021-11-21 09:26:3831 开关电源的相关设计以及原理拓扑结构
2021-12-30 11:13:2436 本文主要讲述了常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。 常见的拓扑结构,包括Buck降压、Boost升压、Buck-Boost降压-升压、Flyback反激、Forward
2022-02-15 16:40:373648 LLC电源拓扑顾名思义该拓扑是由两个感抗器件和一个容抗器件组成的,一个是谐振电感Lr,一个变压器(原边感量为Lm)和一个谐振电容Cr,三个器件串联形成谐振腔。
2023-03-17 17:14:047190 尖峰电流是指单台或多台用电设备持续1-2s的短时最大负荷电流,尖峰电流一般出现在电动机起动过程中。尖峰电流主要用来计算电压波动、选择熔断器和低压断路器、整定继电保护装置及检验电动机自起动条件等。
2023-04-21 14:49:441628 开关电源中有几种基础的拓扑,buck拓扑电路、boost拓扑电路以及反激式开关电源等等。这些拓扑既有他们相同之处,也有其独特性。
2023-04-26 17:24:311150 大家知道开关电源的基本拓扑有且只有三种:降压型(BCUK),升压型(BOOST),升降压型(BUCK-BOOST);从中文命名中我就可以知道降压型拓扑只负责降压
2023-05-30 15:51:371257 开关电源如何将纹波尖峰做小? 开关电源是现代电子设备中最为常见的电源类型之一,其主要作用是将来自电源线的交流电转换成为直流电,并且对电源输出进行稳定化和保护。然而,在使用开关电源的过程中,我们
2023-08-18 10:53:48998 开关电源常用拓扑电路详解 开关电源是一种通过高频开关器件将输入电源转化为稳定输出电源的电力转换技术。它已经被广泛应用于计算机、通讯、工业控制、新能源等领域。开关电源拓扑电路是开关电源的核心,它决定
2023-08-18 14:07:161712 断续模式(DCM)与连续模式(CCM)是开关电源最常用的两种工作模式。
2023-09-17 11:45:331557 根据笔者的经验在逆变器和变频器故障失效的维修案例中有相当部分的导致模块失效的原因是模块的开关电源损坏导致的,我们知道构成开关电源的拓扑结构有很多种,比如经典的buck降压拓扑、boost升压拓扑、flyback反激拓扑等等。
2023-10-02 15:16:001501 怎么通过SPICE仿真来预测VDS开关尖峰? SPICE仿真技术是电子工程师在设计和验证电路时的必备工具。VDS开关尖峰是指在开关型功率器件的开关过程中,由于电感/电容元件存在的惯性导致开关电压瞬间
2023-10-29 17:33:52242 电子发烧友网站提供《基于开关电源的尖峰吸收电路研究 .pdf》资料免费下载
2023-11-14 10:29:150 电子发烧友网站提供《基于开关电源的尖峰吸收电路研究.doc》资料免费下载
2023-11-14 14:45:192 Zeta拓扑电源原理及工作过程解析
2023-11-24 17:18:46918 Cuk 拓扑电源原理及工作过程解析
2023-11-24 17:32:17355 功率管的开关波形对尖峰干扰的影响与抑制 在工业和电子领域广泛应用的功率管,在各个系统中起到了至关重要的作用。然而,功率管在开关过程中往往会引起尖峰干扰,对系统的稳定性和工作效果产生一定的负面影响
2023-11-29 10:55:56331 ),此尖峰电压会产生较大的电磁干扰,可以通过抑制此尖峰电压来降低电磁干扰。通常可以通过以下几种方法来降低开关电源对外产生的电磁干扰。
2023-11-29 16:00:54362 本文主要讲述常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。 常见的拓扑结构,包括Buck降压、Boost升压、Buck-Boost降压-升压、Flyback反激、Forward
2024-01-05 05:24:53239
查看更多
