本文介绍了开关电源的基本原理,以及TopswitchⅡ型开关芯片的结构,探讨了基于该芯片小功率通用开关电源的设计过程中开关管的选型,主要元件参数的计算等问题。##主要元件参数计算。
2014-07-25 11:23:40
2929
Nexperia今天推出650V的功率器件GAN063-650WSA,宣布其进入氮化镓场效应管(GaN)市场。
2019-11-22 15:16:32
1787 英飞凌最近推出了系列650V混合SiC单管(TO247-3pin和TO-247-4pin)。用最新的650V/SiC/G6/SBD续流二极管,取代了传统Si的Rapid1快速续流二极管,配合650V/TS5的IGBT芯片(S5/H5),进一步优化了系统效率、性能与成本之间的微妙平衡。
2021-08-31 10:38:42
1942
=0或I=0,所以V X I不为零,这将致使额定的开关损耗,称为穿插损耗(或有时就叫做开关损耗)。为了进步电源效率,咱们需要研讨怎么削减这些损耗。应留意须思考“5V开关电源芯片”规划中各方面因素的折中
2017-07-21 14:10:22
1H0165R是Fairchild(仙童半导体)早期研制的用于开关电源电路的中的芯片。 它是单排4脚封装。最大工作电压30V,驱动电压650V,电流1A;工作频率100KMz。它可以与KA1M0680RB KA1H0165R互换。
2021-05-20 08:03:17
48VPOE开关电源适配器测试电压应力,开机及正常工作电压应力没有问题,测试输出短路时IC电压应力峰值高达700V,IC内置MOS耐压650V,试了不同IC也是有这种情况,怎样才能把短路电压应力降低一些?附:短路时电压应力图
2021-12-01 07:59:25
芯片,可靠性显著提高.集成化、模块化使电源商品体积小、可靠性高: U6215 开关电源频率要高,这么动态呼应才能快,合作高速微处理器工作是有必要的;也是减小体积的主要途径。体积要减小,变压器电感
2017-07-22 11:15:31
的减轻了我们的脑力和体力劳动,提高了工作功率,使我们能非常好的快乐休闲地日子。5V开关电源芯片U6215 智能家电离不开5V开关电源芯片,所以小编我为我们预备一款5V开关电源芯片U6215,它的IC特性
2017-07-29 11:53:33
,主动驾驶能否开端的巨大作用。银联宝紧随科技开展的脚步,将芯片不断的修正和完善,以此来面临将来科技的不断改变。开关电源芯片U6773S电源芯片U6773S 功率满意六级能效请求 功率满意六级能效请求原边
2017-07-31 14:10:19
电压或高温条件的器件非常有利。在高频、高温、高功率及恶劣环境下,仍具有更优越的开关性能以及更小的结温和结温波动。 碳化硅二极管广泛应用于开关电源、功率因素校正(PFC)电路、不间断电源(UPS)、光伏
2020-09-24 16:22:14
0前言家用逆变焊机因其体较小,操作方便,市场接受度逐步提高。因市电220V输入的特点,一般采用600V/650V规格的IGBT作为逆变主功率器件。IGBT (Insulated Gate
2014-08-13 09:25:59
有正常应用损坏率可接近为零,很好的解决了因开关电源不良给厂家造成烧毁后级芯片以及维修,生产的麻烦。U3012是一款高压供电降压型DC-DC电源管理芯片,内部集成准电源、振荡器、误差放大器、限流保护
2020-11-03 09:00:32
介绍一款适用于监控器上的开关电源芯片U6117S!U6117S内置环路补偿,省去额外的补偿或滤波电容提高系统效率优化降频曲线和减小电磁干扰,可实现轻载无异音多模(Multi-Mode)控制的高精度原边
2018-08-23 09:51:13
概述:FSQ100是飞兆半导体出品的一款开关电源电路,FSQ100采用8-DIP封装,输入电压8V~20V.输出电压650V,功率13W,开关振荡频率范围在61kHz~73kHz,工作温度为250C~850C。
2021-04-09 06:34:00
概述:DP308P是一款开关电源专用厚膜集成电路。它为单排双列5脚封装。内含电流模式PWM控制器和耐压高达650V的电流检澍型功率输出场效应管,还具有欠压锁定、过热保护以及自动复位电路,并具有过流保护功能,由于DP3...
2021-04-20 07:28:24
概述:A5Q1265RF是日本FAIRCHILD公司生产的FPS型开关电源控制电路,其内置具有耐压强650V的电流检测型场效应功率管和控制电路,并设有过流、过压、过热保护电路(当芯片表面温度超过150℃时,自动...
2021-04-13 07:22:55
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
12V非隔离降压IC,交流220V降直流12V芯片,220V降12V智能电表电源芯片,220V降12V小家电专用芯片,220V降5V降压IC,220V降5V电源IC超宽电网电压范围输入,内部集成650V高压功率开关MOS专为BUCK降压转换器设计采用PMW工作模式极低的待机功率和极高的转换效率
2021-11-12 07:01:59
AH8669是一颗低成本的非隔离开关高性能交流转直流的转换器降压芯片,内部集成650V高耐压功率MOSFET额定700MA电流输出,非常适应于消费类的小家电控制模块以及给MCU供电和智能插座的家用电器上
2021-12-27 08:08:39
校正,新能源电网,新能源汽车,轨道交通等不同领域!附上同系列650V B1D02065E B1D06065FB1D04065KB2D08065K 等更多型号选型表:
2021-11-09 16:36:57
深圳市三佛科技有限公司供应BP8523D智能家居电源芯片5V100MA
BP8523D 是一款高性能、高集成度、低待机功耗的开关电源驱动芯片,适用于全电压 85~265VAC 输入的 Buck
2023-11-21 10:32:19
B1D02065E,B1D16065HC,B1D20065HC, B1D40065H等多个型号650V,1200V系列最全型号参数选型表:
2021-10-27 15:00:42
概述:DP904是一款单排5脚封装的开关电源厚膜块,工作电压650V,最大工作电流28A,功率140W。它可以与KA2S0765 DP804互换。
2021-05-18 07:13:44
Elanpo公司的U6215是电源的核心处理器,支持功率2.5W至6W,主要用在电源、充电器、适配器。本文介绍了开关电源芯片U6215主要特性、电路图。开关电源芯片U6215主要特性:效率满足六级能
2017-06-10 16:05:33
KA8S0765RC是用于开关电源电路中的厚膜块。单排5脚封装。内部含有电流模式脉宽调制(PWM)电路和耐压高达650V的大功率场效应管,具有过热、过流、过压、欠压保护、软启动、自动复位、振荡器等功能。该厚膜集成电路的最高工作频率可达150kHz,输出功率为145W,不需要外部振荡元件即可工作。
2021-05-21 06:15:56
银联宝U6112电源芯片是一款隔离两绕组芯片,大大的减少了成本,超低成本的非隔离芯片,内部集成高压650V MOSFET,并不需要辅助绕组的PSR工作模式,还有过热保护装置,是LED照明电源芯片
2020-03-18 14:38:11
℃)≤120mALP2702A非隔离12V120mA开关电源芯片 产品介绍:LP2702A 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC全范围输入电压的非隔离
2021-11-17 15:23:27
SM7015芯片12V 100mA功率开关电源方案SM7015 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片应用于
2016-11-17 14:33:19
与电流范围:SM7525恒流开关电源芯片内置相当于0.8NMOS,电流最大可做650MA。全电压可做3-5W,单电压可做4-7W。非隔离做120MA以内,参考90V 60MA。SM7525恒流开关电源
2015-11-25 14:30:29
概述:STR6656是日本三肯公司生产的用于彩电开关电源厚膜块,它为单列5脚封装。工作电压650V,工作电流25A,功率150W。为离线准谐振开关稳压电源控制电路。有过流、过压及欠压保护等电路
2021-05-19 06:45:56
概述:STR-W6756是Allegro MicroSystems公司生产的用于开关电源中的厚膜块。它为单排7脚(实际为6脚)封装。工作电压650V,源-漏极间电阻0.73Ω,在输入交流为230
2021-05-20 07:16:31
;TSD5N60MTruesemi 其它相关产品请 点击此处 了解特性:3.0A,650V,最大RDS(on)= 3.0Ω@ VGS = 10V低栅极电荷(典型值为16nC)快速切换经过100%雪崩测试改进的dv/dt功能主要参数:应用:高效开关模式电源,基于半桥拓扑的有源功率因数校正`
2020-04-30 15:13:55
直接影响输出频率的稳定性。 开关电源芯片SF6773银联宝科技开关电源芯片SF6773V基本功能1.效率满足六级能效要求2.内置650V 功率MOSFET3.内置反馈脚(FB)短路保护4.±5%恒压恒流
2017-06-09 11:21:32
的待机消耗。开关电源芯片TB1211特点:* 集成650V高压启动电路* 多模式控制,无异音工作* 支持降压和升降压拓扑* 默认12V输出(FB脚悬空)* 待机功耗低于50mW* 良好的线性调整率和负载
2019-04-12 17:31:10
5V开关电源芯片U6215常应用于低成本电源方案,选用原边反馈方法,无需光耦和其它相关操控器材就能完成准确的恒压和恒流操控,而且芯片集成原边电感补偿电路,保证其在交流输入电压和原边电感在一定的范围内
2020-03-26 11:31:02
电源)15W-18W电源计划。 U6217 U6217选用3D叠封装技能,率先将5A 650V MOSFET和操控器集成在SOP8小型化封装中,可完成SOP封装15W-18W计划设计高压引脚和低压
2017-08-03 15:08:50
、线性电源)15W-18W电源计划。 U6217 U6217选用3D叠封装技能,率先将5A 650V MOSFET和操控器集成在SOP8小型化封装中,可完成SOP封装15W-18W计划设计高压引脚和低压
2017-08-03 15:09:23
`Elanpo公司的U6215是电源的中心处理器,支持功率2.5W至6W,首要用在电源、充电器、适配器。这篇文章介绍了开关电源芯片U6215首要特性、电路图。开关电源计划U6215 开关电源芯片
2017-08-02 14:59:34
{:11:}手头有个900V,1600W的开关电源,电压一直升不上去。到底是哪的问题,查不出来。有哪位大神介绍点斩波升压这方面的资料。
2013-01-17 09:32:42
电源芯片发烫很容易烧坏,需要设计上做出改善,开关电源芯片发烫说明芯片已经是非正常的工作了,如果长期发烫很容易就烧坏了。减少开关电源芯片的发热量有“开源”和“节流”两种做法:减少负载电流降低开关电源
2019-12-10 17:51:50
什么是反激式控制器开关电源芯片U6773S?为什么要设计一款反激式控制器开关电源芯片U6773S?反激式控制器开关电源芯片U6773S的优势主要体现在哪几方面?
2021-08-06 06:43:18
,CC&CV精度:<+-4%,最重要的是超宽VDD工作范围:7V-28V,满足多规格变压器供电需求。除此之外,U6118开关电源控制芯片是一款既可以当夜灯又可以当做充电器
2020-03-20 14:38:53
模式PWM控制功率开关。该系列产品支持离线式非隔离降压和升降压型拓补电路,适用于小家电电源和线性电源替代等场所。 开关电源芯片U3211的电路简单,内部集成高压650V高压启动MOSFET,电流很大
2019-11-08 17:24:23
,应用广泛,性能稳定,成本低。常用小功率低成本充电器开关电源芯片型号U6315的优势特点有:采用U6315可以工作无异音,同时保证优异的动态性能。外围元件少,比较简单,内部集成了700V高雪崩能力
2020-03-23 14:59:44
应用集成芯片UC3845构成高频开关电源
2016-06-27 20:51:51
,通过循环泄漏能量并将其传递到输出端而不是耗散以实现高于传统反激式转换器的效率;最后可以实现更高的功率密度更低的开关能耗使开关频率更高,使无源元件体积更小。银联宝科技推出新款开关电源芯片U
2018-07-10 09:15:22
)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保护。机顶盒和监控常用开关电源芯片U6217S,可根据客户要求定制,专利EMI优化,六级能效,内置4A电流的场效应管,功率MOSFET为2.2Ω650V,功率输出18W,非常节省成本,高度集成度高性价比,是一款机顶盒和监控常用开关电源芯片,欢迎来电咨询订购。`
2020-03-23 15:01:19
650V 高压启动电路,支持降压和升降压拓扑,多模式控制、无异响工作,待机功耗低于 50mW,默认 12V 输出(FB 脚悬空)。如果您选择了银联宝U321电源芯片还有五大优势:一、根据客户需求开发优化
2020-03-18 14:37:05
650V耐压的buck电路够不够用
2023-08-01 14:38:42
用于AC/DC变换器应用的新型650V GaNFast半桥IC(氮化镓)
2023-06-19 07:57:31
受益于集成器件保护,直接驱动GaN器件可实现更高的开关电源效率和更佳的系统级可靠性。高电压(600V)氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT) 的开关特性可实现提高开关模式电源效率和密度的新型
2023-02-14 15:06:51
课程链接:1、史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://url.elecfans.com/u/e0063cb1a02、张飞软硬开源:基于STM32
2019-07-04 13:41:45
请问,大家知不知道5V输入转3.3V输出的开关电源芯片。因为设备电流比较大,采用5V转3.3V的线性电源发热比较严重,所以请教群里各位,有没有5V转3.3V的开关电源芯片。查找了几款能够输出3.3V的开关电源芯片,最小输入电压基本高于5V。
2019-04-04 06:36:38
介绍一款开关电源芯片U6201。 开关电源芯片U6201 开关电源芯片U6201是恒流控制支持CCM和DCM模式,为副边反馈/外驱MOSFET,有TL431,待机功耗小于75Mw;具有主动赔偿输入电压
2017-07-17 12:00:52
功耗。开关电源芯片U321集成有完备的带自恢复功能的保护功能;VDD欠压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、过热保护、过载保护和VDD过压保护等。开关电源芯片U321的主要特点:l 集成650V高压启动
2018-10-24 14:10:27
600V IGBT3,全新芯片具备更出色的关断软度和更高的阻断电压功能。此外,该器件的短路能力大幅增强。而600V IGBT3主要适用于低功率应用或杂散电感很低的高功率应用。650V IGBT4的设计与技术
2018-12-07 10:16:11
、线性电源)15W-18W电源方案。 U6217 U6217采用3D叠封装技术,率先将5A 650V MOSFET和控制器集成在SOP8小型化封装中,可实现SOP封装15W-18W方案设计高压引脚和低压
2017-06-28 10:22:51
。对于优化体二极管(图1)性能在硬开关条件下应用而言,反向恢复波形的形状和印刷电路板的设计尤其重要[3-4]。新一代CoolMOS™ 650V CFD2改进了体二极管反向恢复性能,而且给击穿电压留有更大
2018-12-03 13:43:55
开关电源SF5549H,它在我们生活中应用广泛,主要应用在手机/平板充电器和电视/电脑辅助电源等地方。它的IC特性有内置650V功率MOSFET;副边反馈SRR,有TL431;内置频率抖动改善EMI
2017-07-10 10:36:51
实用开关电源技术:摘要:详细介绍了开关电源的特点、分类及主要技术要求,各类开关电源主电路的计算,开关变压器的设计与制造,开关电源控制用集成电路,开关电源的保护
2009-06-20 21:49:58
289 转换芯片 ,集成PFM控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。PN8036内置650V高压启动模块,实现系统快速启
2023-03-21 16:45:41
摘要:本文系统地介绍了一种集成电路开关电源。该芯片集成有PWM控制器,过流、过热、过压保护功能,自动重启功能。文章基于计算机仿真分析了其内部电路。关键词:开关电
2010-05-15 09:39:17
44 基于PM4020A的音响功放用650W高速开关电源电路图
原理:音响功放650W高速电源电路
2010-03-29 10:19:21
2218
杭州士兰微电子公司在绿色电源控制器领域继续推出新品----内置650V高压MOS管的原边控制开关电源SD6853/6854。
2011-12-15 09:01:10
2215 达到能效6级,可过EMI,原边反馈,具备了短路保护、过压保护和开环保护等保护功能。开关电源芯片TB6806S的特点:1、内置650V高压MOSFET,多模式控制(FM&AM-PSR)2、超低待机:
2018-08-24 09:57:01
1107 U6111开关电源芯片是一款内部高度集成,采用原边反馈调节控制的 LED 照明恒流驱动功率开关芯片。U6111 内部 集 成 有 650V 高 压 功 率MOSFET 和控制器。此外,芯片还集成有高压启动电路和无需辅助绕组的电感电流过零检测电路。
2020-08-16 10:19:37
2942 友恩U6113是一款非隔离的开关电源芯片,除了这款型号,还有U6110、U6112、U6111都属于非隔离开关电源芯片,这些芯片都是小功率芯片,可用于LED开关电源系统,节能低功耗。下面我们来介绍
2021-01-02 17:06:00
2523
,配合650V/TS5的IGBT芯片(S5/H5),进一步优化了系统效率、性能与成本之间的微妙平衡。 IGBT混搭SiC SBD续流二极管,在硬换流的场合,至少有两个主要优势: 没有Si二极管的反向恢复
2021-03-26 16:40:20
2346
传统的升压PFC仅使用一个有源开关,通常是650V超结Si MOSFET。当今,大多数常规开关电源都采用升压PFC,从而充分利用其简单性、低成本和可靠性。用650V GaN FET代替650V Si MOSFET可以减少开关损耗,但是效率的提高并不明显——通常只有0.1%至0.15%。
2021-04-14 11:22:41
2636
开关电源常用芯片介绍
2021-11-26 09:17:22
262 在GaN功率集成方面,亚成微推出应用于大功率快充的 氮化镓(GaN)功率集成开关电源RM6820NQ/RM6604ND系列,芯片采用了业界先进的3D封装技术,内部集成开关电源控制器、650V GaN FET、氮化镓驱动器以及驱动保护等,最大支持120W快充,具有小体积、高效率、高导热率、高通流等特点。
2021-12-16 09:41:17
2887 英飞凌最近推出了系列650V混合SiC单管(TO247-3pin和TO-247-4pin)。用最新的650V/SiC/G6/SBD续流二极管,取代了传统Si的Rapid1快速续流二极管,配合650V/TS5的IGBT芯片(S5/H5),进一步优化了系统效率、性能与成本之间的微妙平衡。
2022-08-01 10:11:29
538
650V GaN FET 较低的寄生电容降低了开关损耗。此外,与 650-V Si MOSFET 相比,650-V GaN FET 在相同芯片尺寸内具有更低的导通电阻 (R on ),并且 GaN
2022-08-05 08:04:51
1048
采用 CCPAK1212 封装的 650 V、33 mOhm 氮化镓 (GaN) FET-GAN039-650NBA
2023-02-16 20:47:21
2 采用 CCPAK1212i 封装的 650 V、33 mOhm 氮化镓 (GaN) FET-GAN039-650NTBA
2023-02-16 20:47:32
3 采用 CCPAK1212i 封装的 650 V、33 mOhm 氮化镓 (GaN) FET-GAN039-650NTB
2023-02-16 20:47:45
0 采用 CCPAK1212 封装的 650 V、33 mOhm 氮化镓 (GaN) FET-GAN039-650NBB
2023-02-16 20:48:02
0 采用 TO-247 封装的 650 V、35 mΩ 氮化镓 (GaN) FET-GAN041-650WSB
2023-02-17 18:46:49
5 650 V、50 mOhm 氮化镓 (GaN) FET-GAN063-650WSA
2023-02-17 19:47:24
5 开关电源设计能效和可靠性。 日前发布的新一代 SiC 二极管包括 4A 至 40A 器件,采用 TO-22OAC 2L 和 TO-247AD 3L 插件封装和 D2PAK 2L(TO-263AB 2L)表面贴装封
2023-05-26 03:05:02
358
功率晶体管与标准门极驱动器兼容,方便集成到现有系统中。 优秀的性能:具备出色的功率损耗特性,显著降低能量损失,提高系统效率。 无需自由轮二极管:由于650V GaN功率晶体管的特性,无需额外添加自由轮二极管,简化了系统设计。 低开关损耗:采用先进的GaN技术,650V GaN功率晶体管具有较低
2023-06-12 16:38:34
692 ROHMSemiconductor GNP1 EcoGaN™650V E模式氮化镓(GaN)FET采用低导通电阻和高速开关来提高电源转换效率和减小尺寸。该款高度可靠的GNP1 FET具有内置ESD
2023-06-19 15:09:18
273
开关电源芯片U6773D内置5A 650V 的MOS,支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可。
2023-07-18 15:48:01
612 PN8034内置650V高雪崩能力智能功率MOSFET,集成PFM控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。
2023-07-21 15:55:07
2354
650V硅上GaN增强型功率品体管,采用5mm双扁平无引线封装(DFN)X6毫米大小。增强型晶体管-正常关闭电源开关,符合JEDEC标准的工业应用。
2023-08-16 23:36:51
686
650V硅上GaN增强模式功率晶体管,英诺赛科INN650D150A采用双扁平无引线封装(DFN),8mmx8mm尺寸,增强型晶体管-正常关闭电源开关
2023-08-07 17:22:17
968
。8脚开关电源芯片是一种常见的开关电源控制芯片,它通常有8根脚,包括输入电压脚、输出电压脚、反馈脚、校正脚、输出使能脚、过流脚、短路保护脚和过热保护脚。接下来,我们将详细介绍一些常用的8脚开关电源芯片。 1. LM2575 LM2575 是
2023-08-18 11:14:28
12662 ,它扮演着重要的角色。本文将详细介绍开关电源芯片中COMP引脚的作用,并探讨其详细功能及其应用。 一、开关电源芯片简介 开关电源芯片可以理解为一种集成了多种电源管理电路的半导体器件,主要由PWM控制器、电源开关管、电感、二极管、电容等组成。它可以将输入的直
2023-08-18 11:39:11
8094 SP9683高频准谐振、集成650V氮化镓功率器件,30W高性能ACDC芯片
2023-10-21 15:43:27
1008
使用频率的大幅度提升给智能手机的技术发展带来了更高的要求,智能快充市场也随之爆火。GaN给智能快充领域带来了不少新机会,同时也进入了多个新的应用场景。深圳银联宝科技新推出集成 E-GaN 的高频高性能准谐振模式PD 30W快速充电器芯片U8722,可以更好的提高充电效率!
2023-11-14 09:10:45
430 650V高压低功耗非隔离电源芯片,默认输出12V,最大电流2A,具有输出可设置3-24V
2023-12-01 19:19:03
0 产品概述:DK065G是一款高度集成了650V/260mΩGaNHEMT的准谐振反激控制AC-DC功率开关芯片。DK065G检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当VDS达到其最低值时开启功率管
2023-12-16 12:04:28
337
电子发烧友网站提供《具有集成驱动器的 650V 120mΩ GaN FET LMG3612数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:20:58
0 电子发烧友网站提供《具有集成驱动器的650V 270mΩ GaN FETLMG3616数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:19:40
