电磁干扰的PCB设计方法
电磁干扰(Electromagnetic InteRFerence),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰主要是电子设
2009-04-07 22:13:01842 开关电源工作在高频开关状态,内部会产生很高的电流、电压变化率,导致开关电源产生较强的电磁干扰。电磁干扰信号不仅对电网造成污染,还直接影响到其他用电设备甚至电源本身的正常工作,而且作为辐射干扰闯入空间,造成电磁污染,制约着人们的生产和生活。
2014-03-13 14:20:461477 本文讨论了使用实时示波器进行EMI辐射干扰测试的推荐方法,测试设置以及最佳实践。
2016-01-20 09:17:2029289 开关电源的电磁干扰测试可分为传导测试与辐射测试,一般开关电源的传导测试频段是指150K~30MHz之间,而辐射干扰的频段是指30M~300MHz,300MHz之后的频段一般皆不是电源所产生,因此大都可以给予忽略。
2022-10-03 12:48:00917 开关电源工作在高频开关状态,内部会产生很高的电流、电压变化率,导致开关电源产生较强的电磁干扰。电磁干扰信号不仅对电网造成污染,还直接影响到其他用电设备甚至电源本身的正常工作,而且作为辐射干扰闯入空间,造成电磁污染,制约着人们的生产和生活。
2022-10-31 11:23:36705 电磁干扰(Electromagnetic Interference),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰;
2022-12-20 10:17:26947 开关电源的电磁干扰测试可分为传导测试与辐射测试,一般开关电源的传导测试频段是指150K~30MHz之间,而辐射干扰的频段是指30M~300MHz,300MHz之后的频段一般皆不是电源所产生,因此大都可以给予忽略。
2023-02-21 09:25:54589 FLYBACK(反激变换器)的开关功率管在开通和关断时刻形成的电压震荡尖峰和电流震荡尖峰是开关电源中的主要干扰源,对开关电源的传导干扰和辐射干扰起着决定性的作用,本文对CCM条件下的开关尖峰形成过程进行说明。
2023-09-07 14:33:57868 1、来自空间的辐射干扰空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通常称为辐射干扰,其分布极为复杂。若PLC系统置于所射频
2019-07-23 07:15:43
H桥驱动电机辐射干扰严重,用IR21084S驱动IRFB4610,PWM频率10K,测得在与其隔离的3V线性电源两端在PWM上升沿会有30M到50MHz的干扰波,随着电机电流的增加幅值在增大,7A
2019-06-25 04:36:11
的滤波器将是最为理想的选择。另外,在滤波器中的电容或外加的EMI滤波电容最好是无感的,以增强滤波效果。2整机辐射干扰的抑制对于UPS的辐射干扰,主要有两种方法:辐射源的强度抑制和辐射途径的处理。2.1
2018-02-05 11:13:01
增大对干扰的阻抗,使干扰无法通过传播路径。开关电源设计流程如图5所示。图5 开关电源设计流程6 结论综上所述,目前对于开关电源传导干扰的预测方法有时域方法和频域方法两种,由于时域方法需要使用很小的计算
2016-04-20 16:25:31
2016-05-04 14:03:26
和可靠性。滤波器的安装位置要恰当,安装方法要正确,才能对干扰起到预期的滤波作用。1.2 屏蔽技术和接地技术采用屏蔽技术可以有效地抑制开关电源的电磁辐射干扰。屏蔽一般分为2种:一种是静电屏蔽,主要用于防止
2018-05-22 22:02:23
电磁干扰(Electromagnetic Interference),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰;辐射干扰是指
2019-05-30 06:49:04
2009-05-05 08:40:08
本文全面讲解有关电磁干扰的存在方式、类型、对设备工作的影响、屏蔽方法、EMC] 电磁干扰(EMI),有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网
2020-01-11 08:00:00
时,电压畸变在弱电源的情况下更加严重,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的设备形成干扰,而与设备与变频器之间的距离无关。2、射频传导发射干扰由于负载电压为脉冲状,因此变频器从电网吸取电流也是脉冲状,这种
2021-02-02 11:26:21
开关电源本身在工作时以及电子设备处于开关工作状态时,都会在电源设备的输入端出现终端噪声,产生辐射及传导干扰,也会进入交流电网干扰其它的电子设备,所以必须采取有效措施加以抑制。在抑制EMI噪声的辐射干扰
2019-10-18 09:00:54
在设计PCB的时候如何抑制反射干扰? 为了抑制出现在印制线条终端的反射干扰,除了特殊的需要之外,应该尽可能的缩短印制线的长度以及采用慢速电路。 在必要的时候开业增加终端匹配,即是在传输线
2023-04-10 15:09:04
本文讨论了使用实时示波器进行EMI辐射干扰测试的推荐方法,测试设置以及最佳实践。引言手机,蓝牙耳机,卫星广播,AM/FM广播,无线因特网,雷达,以及其它不计其数的潜在电磁干扰源发射出的电磁波混杂在
2019-06-10 08:23:39
什么是传导干扰?什么是辐射干扰?如何去降低电磁感应的传导干扰和辐射干扰?
2021-05-20 06:16:16
不少工程师一直都被辐射等问题困扰着,但是怎么找到辐射原因成了一个问题,本篇文章主要讲解一下如何查找电磁辐射骚扰原因以及电磁辐射干扰的整改步骤。辐射骚扰(简称RE),主要是指能量以电磁波形式由源发射
2020-10-22 07:39:25
来源:互联网我们常说的EMC问题,无非是解决电子设备对外辐射干扰,或者如何防止设备、电子元件被外界电磁波干扰的问题。其实学习任何知识都一样,要打好基本功,EMC理论课电磁波、电磁场等。下面整理了EMC工程师常见的兼容性问题、具体解决方法,以供大家做学习笔记。
2020-10-23 06:13:51
如何预防和抑制开关电源的“辐射”干扰
2019-10-24 15:37:27
开始做电源的时候,不会设计,连分析也不懂,唯一能做的是模仿(额,难听点就是抄袭了)。这样子的状态持续了一段时间后,才开始慢慢的有一些了解。但对于新手来说,如果能从基本拓扑结构BUCK、BOOST进行
2019-01-12 16:09:48
【9】对散热片在开关电源传导和辐射干扰中的影响作了详细的阐述。 还有其他的在空间通过电感或电容耦合传到接收器的噪声,不可以忽略。 模型建立之后,就可以使用仿真软件对开关电源EMI进行仿真,得到
2020-07-20 09:01:35
针对开关电源设计阶段应考虑的EMC问题,介绍了PCB及其结构寄生参数提取和频域仿真的方法,在开关电源设计阶段对其传导EMI进行预测,定位开关电源传导EMI传播路径的影响因素,在此基础上给出开关电源
2023-09-22 07:18:09
设计流程 6 结论 综上所述,目前对于开关电源传导干扰的预测方法有时域方法和频域方法两种,由于时域方法需要使用很小的计算步长,需要花费很长的计算时间,容易出现仿真结果不收敛的问题。同时,时域仿真
2011-11-01 17:56:53
开关电源差模电流辐射干扰的模拟与分析
2019-05-16 11:16:08
1 前言开关电源模块的电磁干扰一直是一个重要解决点,从原理上来讲电磁干扰主要来自于两个方面,分别是传导干扰和辐射干扰。2 传导干扰由于电路中寄生参数的存在,以及开关电源中调频开关器件的开通与关断
2021-12-29 07:43:41
。电流在流过闭合回路时就会产生磁场。按照电磁场理论,伴随磁场产生的同时,又会产生一个辐射的电场。通过电场和磁场的交互作用就形成了射频辐射能量的产生与传播。这就是印刷线板引起辐射干扰的主要原因。那么开关电源的辐射骚扰怎么抑制?
2021-03-05 07:42:27
一个拇指大小的运放电路,4层PCB,双运放,约放大10000倍。因为添加屏蔽罩不方便,那么怎么设计PCB可以提高这个PCB的抗辐射干扰,周围有设备时,总是有杂波。我的想法是,运放往下4层,分别
2014-12-10 12:38:49
为了创建一个辐射干扰尽可能低的优化电路板布局,开关模式稳压器的热回路必须尽可能小—也就是说,寄生电感越小越好。为了说明快速开关电流产生的影响,我们针对一个示例进行了计算。如果在一纳秒内开关1 A电流,且该电流路径中存在20 nH的寄生电感,则会产生20 V电压偏移
2019-08-01 06:16:04
有什么办法可以降低辐射干扰啊?!主要频段在 30MHz-100MHz这样的!谢谢指教!急需!
2012-12-14 13:43:23
一直以来,设计中的电磁干扰(EMI)问题十分令人头疼,尤其是在汽车领域。为了尽可能的减小电磁干扰,设计人员通常会在设计原理图和绘制布局时,通过降低高di / dt的环路面积以及开关转换速率来减小噪声
2022-11-11 07:17:16
干扰是一种比较常用的分类方法。共模干扰是信号对地的电位差,主要由电网串入、地电位差及空间电磁辐射在信号线上感应的共态(同方向)电压迭加所形成。共模电压有时较大,特别是采用隔离性能差的配电器供电室
2011-11-21 17:01:13
现需要通过PCB导入siwave,获得电流分布,然后在HFSS结构中,进行协同仿真,来实现实际PCB的辐射干扰仿真,想请教具体该如何实施?
2018-07-09 15:27:41
、 电磁辐射干扰产生的原因与消除的方法 1.1 传输线消除外部电磁干扰的原理 同轴电缆是采用屏蔽的方法抵御电磁干扰的。同轴电缆由外导体和内导体组成,在内外导体之间有绝缘材料作为填充料。外导体通常是由铜丝编织
2009-08-28 16:29:41
ST MEMS麦克风的RF抗扰度是多少?塑料包装如何抑制辐射干扰?以上来自于谷歌翻译以下为原文 What is the RF immunity of the ST MEMS microphones
2018-12-05 16:15:46
辐射干扰问题。通过合适的PCB布局和其他方法的设计,此产品可以满足在非屏蔽应用环境下的EN55032的classA类辐射标准。下面介绍几种抑制辐射的方法。本文仅仅从电路上总结抑制辐射干扰的办法,在芯片
2022-06-21 09:52:15
电磁辐射干扰问题无线通信非常复杂,要分基带和射频,在数字电子线路设计中,多数工程师常常对电磁兼容性(EMC)的问题感到困扰。EMC是指电子系统在目标电磁环境下保持良好性能且不会向该环境中引入大量电磁
2022-04-07 15:19:16
(Electromagnetic Interference),有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦
2009-04-25 16:25:1912 电磁干扰(Electromagnetic Interference),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰;辐射干扰是指电子设备
2009-05-05 08:30:55152 组建了在GTEM Cell 内测量辐射干扰自动测试系统,采用E7402A 频谱仪作为测量接收机,82357A USB/ GPIB 接口卡作为频谱仪与计算机数据传输通道。用LabVIEW 图形化开发工具作为测试程序设
2009-07-11 08:23:3658 在介绍Flyback反激式DC/DC 电源及其性能的基础上,主要讨论了该电源中的网侧谐波及其抑制,开关缓冲电路,光耦隔离等问题。关键词:噪声;干扰;高次谐波;电磁干扰
2009-08-08 08:50:0031 (Electromagnetic Interference),有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦
2009-10-30 11:02:0229 西安电子科技大学电子工程学院 陈常杰 路宏敏 翠晓辉
l、引言:
开关电源的电磁干扰问题主要立括传导发射(conducted emission)干扰和辐射发时(rad
2006-06-07 11:10:581139 什么是传导干扰
2009-05-05 08:34:0318277 一种Flyback软开关实现方法
摘要:提出了一种Flyback电路ZVS软开关实现方法,即通过附加一个绕组,使激磁电感电流反向,从而来创造Flyback电路主开关的ZVS软开关条件
2009-07-06 09:05:101662
机电产品的电磁干扰抑制措施
摘要:介绍了一些降低电源、主控板等电磁干扰源的传导、高次谐波及辐射干扰的方法和实例
2009-07-14 09:25:431148
反激式电源中电磁干扰及其抑制
摘要:在介绍Flyback反激式DC/DC电源及其性能的基础上,主要讨论了该电源中的网侧
2009-07-14 17:57:481037 介绍辐射干扰的传输通道。
(1)在开关电源中,能构成辐射干扰源的元器件和导线均可以被假设为天线,从而利用
2010-11-04 18:18:55610 数字信号处理系统中的反射干扰噪声是由于传输线上阻抗不匹配而造成的。由于被传输信号的多次反射,使信号
2010-12-17 11:11:522021 介绍了传导干扰、辐射干扰及谐波干扰对电子镇流器的影响,针对抑制辐射干扰和电流谐波畸变产生的干扰,分别给出了有效的抑制措施,
2011-02-16 16:45:1262 本文讨论了使用实时示波器进行EMI辐射干扰测试的推荐方法,测试设置以及最佳实践。
2016-01-13 14:30:034606 电磁干扰,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。在高速PCB及系统
2017-11-01 17:14:2915081 开关电源产生电磁干扰最严重的地方是开关变压器的初、次级线圈组成的电路,但它的干扰会通过感应对其它电路产生辐射和传导干扰,传导干扰和辐射干扰最严重的地方是电源线,因为电源线很容易成为辐射
2018-01-23 15:54:067790 这份技术摘要阐述了Microchip的8位PIC@单片机的产品干扰测试和产品性能,包括辐射干扰和传导干扰的测试方法以及此类测试相应的参考标准。最后简单介绍PIC中档单片机的性能表现。
2018-03-22 11:02:560 这份技术摘要阐述了Microchip的8位PIC@单片机的产品干扰测试和产品性能,包括辐射干扰和传导干扰的测试方法以及此类测试相应的参考标准。最后简单介绍PIC中档单片机的性能表现。
2018-06-19 17:26:004 在高速系统设计中,集成电路引脚、高频信号线和各类接插头都是PCB板设计中常见的辐射干扰源,它们散发的电磁波就是 电磁干扰(EMI),自身和其他系统都会因此影响正常工作。
2018-11-28 09:14:359178 辐射干扰就是干扰源以空间作为媒体把其信号干扰到另一电网络。
2018-11-29 16:02:233334 如果是低频超标,一般是输入电源辐射出来的,确保使用的DC适配器合格,再进行PCBA板的电源输入处理,通常是线上串磁珠,电容到地等处理。
2019-01-06 09:08:027165 (1) 电磁干扰按传播途径可以分为两类:传导干扰和辐射干扰。其中传导干扰的传输性质有电耦合、磁耦合及电磁耦合。辐射干扰的传输性质有近区场感应耦合及远区场辐射耦合。
2019-11-14 07:04:005499 使用外部SDRAM的一些STM32应用客户报告他们的产品正在进行EMC测试,并且存在由于SDRAM信号导致的过度辐射干扰的问题。在终端产品中,如果外壳不能用于屏蔽辐射干扰,这些问题通常需要通过修改SDRAM信号的PCB设计来解决。
2019-07-31 16:39:054351 电磁干扰一般都分为两种,传导干扰和辐射干扰。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。
2019-10-23 17:14:415225 开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。
2019-11-04 16:07:054604 电磁干扰(EMI),有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。
2020-01-21 16:53:008028 根据其特征,电磁干扰可分为传导干扰(通过电源传输)或辐射干扰(通过空气传输)。开关电源会产生两种类型的干扰。ADI为减少传导干扰和辐射干扰实施的一项技术是扩频频率调制(SSFM)。
2020-02-29 12:21:009560 EMI是指电子产品工作会对周边的其他电子产品造成干扰,与此关联的还有EMC规范。是电子电器产品经常遇上的问题。干扰种类有传导干扰和辐射干扰。目前,大部分传导 EMI 问题都是由共模噪声引起的。而且,大部分共模噪声问题都是由电源中的寄生电容导致的。
2020-03-07 15:01:004212 开关电源的电磁干扰测试可分为传导测试与辐射测试,一般开关电源的传导测试频段是指150K~30MHz之间,而辐射干扰的频段是指30M~300MHz,300MHz之后的频段一般皆不是电源所产生,因此大都可以给予忽略。
2020-02-17 16:41:416427 变频器干扰方式包括辐射干扰和传导干扰。
2020-03-12 17:14:187007 行EMI干扰测试。辐射抗扰室是一个完全密封的传导空间,是一个理想的EMI测试环境,因为它能够完全控制空间中产生的电磁场的频率,方向,波长。而且因为电磁场无法进入密闭的空间,在抗扰室测试的汽车部件在测试过程中能够接收精确且高度可
2020-10-22 10:41:000 电磁干扰(Electromagnetic Interference),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰;辐射干扰
2020-08-06 18:53:004 这里讲全面讲解有关电磁干扰的存在方式、类型、对设备工作的影响、屏蔽方法、EMC 问题来源、金属屏蔽效率、EMI 抑制策略等等,值得大家学习。 电磁干扰(EMI),有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰
2020-10-29 22:27:12675 针对现有基于网络拓扑结构的局部相似性RA指标未考虑传输节点拓扑紧密性的冋题,提岀一种节点拓扑紧密性指标及链路预测方法。根据多跳节点资源传输情况确定重要传输节点,基于传输节点周围拓扑集聚程度对拓扑
2021-03-12 11:23:444 电子发烧友网为你提供PSB工程师,你知道如何改善SDRAM信号的辐射干扰?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-12 08:51:299 电子发烧友网为你提供这些小技巧可有效的降低你设计中的传导辐射干扰,还不快学起来?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-16 08:41:122 如果一个新产品在电磁干扰(EMI)预兼容测试或者标准兼容测试中失败,进行故障诊断和改进是当务之急。西安普科科技PRBTEK在经过多方面选择过程中,了解到知用有一套完整的测试方案,知用接收机和知用近场探头就可以查找干扰源,完成辐射干扰源定位测试。
2021-10-25 15:03:46792 ,知用接收机和知用近场探头就可以查找干扰源,完成辐射干扰源定位测试。 一、推荐设备: 知用接收机EM5080B+知用近场探头EM5030 系列 近场探头产品图 接收机产品图二、辐射干扰源定位测试示意图: 三、知用近场探头规格: EM5030/EM5030LF 系列探头组包含了 7 个
2021-10-29 18:01:33718 探头就可以查找干扰源,完成辐射干扰源定位测试。 一、推荐设备: 知用接收机EM5080B+知用近场探头EM5030 系列 近场探头产品图 接收机产品图二、辐射干扰源定位测试示意图: 三、知用近场探头规格: EM5030/EM5030LF 系列探头组包含了 7 个专门用来
2021-11-15 17:27:54915 干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络,在高速PCB及系统设计中,高频信号线、集成电路的引
2022-04-25 15:48:346384 面对电磁辐射干扰,如何轻松进行电子线路设计布局? 电磁环境包含辐射和传导能量。EMC也包含辐射和敏感度两方面。辐射是指产品不必要地产生电磁能量。为了打造一种具备电磁兼容性的环境,通常需要控制辐射
2022-07-27 14:41:18948 有效降低传导辐射干扰的小技巧
2022-11-01 08:26:446 产生EMI(电磁干扰)应采用的相应对策:传导干扰可采取滤波方式,辐射干扰可采用屏蔽和接地等措施,这些方式可以大大提高产品的抵抗电磁干扰的能力,也可以有效地降低对外界的电磁干扰。经常听说解决EMI三大解决方法:接地、滤波、屏蔽。
2022-12-21 09:35:463924 拥有电容感应式触摸按键设备会发出可导致电磁兼容性(EMC)问题的辐射,可使用下列方法来降低辐射干扰。接地层:通常情况下,在 PCB 板上正确放置接地层会降低 RF 辐射和干扰。但是,接近电容触摸
2023-04-10 09:55:206039 如果一个新产品在电磁干扰(EMI)预兼容测试或者标准兼容测试中失败,进行故障诊断和改进是当务之急。西安普科科技PRBTEK在经过多方面选择过程中,了解到知用有一套完整的测试方案,知用接收机和知用近场探头就可以查找干扰源,完成辐射干扰源定位测试。
2023-05-17 10:58:59510 变频电源的电磁兼容性主要包括以下几个部分:电源的输入、输出传导干扰;电源的辐射干扰;变频电源的抗干扰特性。
2023-06-29 13:55:11449 传导干扰和辐射干扰的区别 如何解决传导干扰? 传导干扰和辐射干扰的区别 传导干扰(Conducted Interference)和辐射干扰(Radiated Interference)都是指在
2023-10-20 14:22:062012
查看更多
