电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>变压器建模的原理是什么?隔离型电源变压器的宽带建模工程
收藏
查看更多
变压器功率
大家帮忙看下如果知道这种变压器硅钢片的长、宽、高,是否功率就已经确定了呢?还是说在一个范围之内?我们平时怎样来选择变压器的大小呢?就这种E1的变压器
2012-11-10 13:21:03
变压器参数如何设置
我想搭一个隔离DCDC,但是波形不太对,我想问大神变压器的那些参数都什么意思,怎么设置的
2015-09-29 17:26:17
变压器差动保护的工作原理是什么
变压器差动保护的工作原理是什么?变压器差动保护与线路差动保护的区别在哪?变压器纵差动保护的特点有哪些?
2021-09-23 09:20:29
变压器技术攻略
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
变压器求解
今天拆了一个变压器,很多东西都不明白,第一次发帖,多多包涵。1.变压器的工作原理2.变压器输出电压,电流,功率,各是多少?3.经过整流后输出的电压,电流,功率,各是多少?4.有什么利用价值?请各位师傅认真指点,感谢!
2012-10-27 12:47:16
变压器变压大小跟那些因素有关?
变压器变压大小跟它的初级线圈,次级线圈的匝数有关。变压器的功率大小取决于变压器铁芯的大小,还取决于绕组的相关数据。
2015-07-15 11:40:45
变压器电源电压一般是多少
变压器电源电压一般是多少?为什么变压器高低压侧开关都采用断路呢?什么是TT系统?
2021-08-12 06:04:51
变压器的响声
270v50A的直流开关电源,在20A的负载时电源变压器没有响声,带到50A时变压器有不规则的响声。请求给位牛人指点一下
2016-09-01 21:32:42
变压器的基本知识
变压器的基本知识变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器
2009-12-19 17:40:52
变压器的接法
变压器的接法;C铁芯变压器,初级原660V线圈分开并联接220V,次级17V,增加了输出电流,但在使用电台时功率一大20W,3A电流,220V保护电路就跳闸,郁闷郁闷,,,,,,, 我的插座带过流保护,继电器控制。
2012-04-30 23:49:32
变压器的绕线
变压器是怎么绕线的
2013-07-26 14:59:54
变压器设计
`小弟想给光立方做个5v的供电电源,自己绕变压器(220v15v)的话线圈匝数多少好呢?担心变压器绕不好会烧掉。有没有专家大侠解答一下?diy新手,太多需要学习。`
2013-08-14 18:48:33
变压器设计方法与技巧
  一、设计2kVA以下的电源变压器及音频变压器  一些电子线路设计人员及电子、电工爱好者经常碰到设计好的变压器,绕制时却绕不下;另外,设计的变压器,在带足负载后,次级电压明显下降。还有一部分
2020-07-16 11:23:48
变压器谐振
`现在我有个三相变压器,因为变压器里面就是绕组嘛,可以理解为一个大的电感,然后我现在想要利用变压器中的电感通过外接电容的形式,进行LC串联谐振,但是测试了发现输出波形根本就是只有电容在起作用,电感根本就没用,不知道有没有人知道问题出现 在哪,还是这个原理就错了`
2021-01-28 15:14:49
变压器足够大,还需要计算吗?
问个简单的问题,目前在搞个开关电源隔离的,带变压器,由于副绕组过多,所以变压器很大,我想问,是不是变压器足够大,就不用在搞繁琐的计算了?都能满足另外,是不是可以用于500khz的变压器,就可以用于100khz?
2018-04-22 16:06:41
电源变压器,你知道多少?
  电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。根据传送功率的大小,电源变压器可以分为几档:10kVA以上为大功率
2016-06-21 17:30:25
电源变压器有什么要求?
电源中一般都含有软磁铁心组成的电磁器件。按照比较广义的说法,在电子设备和电子电路中的电磁器件,都叫做电子变压器电源变压器或电磁器件,绝大多数属于电子变压器。但是,有的电源中,变压器还具有耐高压的绝缘要求。
2020-04-02 09:00:09
电源反激变压器如何设计
电源反激变压器如何设计
2021-03-11 06:18:53
隔离变压器
请大神们推荐一款隔离变压器,1:1变比,输入电压为13V左右,占空比为0.1-0.3的脉冲电压,输出信号用来驱动Buck电路.谢谢了
2015-08-24 19:40:44
隔离变压器-钱振宇pdf
隔离变压器电源线抗干扰的一种常用措施,用以解决设备间的电气隔离。通过浮地,较好地解决了电路环流在公共阻抗上产生的电压变化对敏感设备带来的干扰问题。但是隔离变压器的作用还不止这些,即使是普通的隔离
2009-10-12 16:55:43
隔离变压器和普通变压器有什么区别
隔离变压器和普通变压器有什么区别
2023-01-06 20:55:08
隔离变压器插拔插头的问题求教
大家好,我是新手小白,刚入手了一个220V输入220V输出的隔离变压器,100VA,想用来做示波器的安全隔离。单独测试变压器时发现,插拔插头,会影响电视机,插入插头影响小,拔出插头,电视屏幕黑了一下,感觉拔掉插头产生了高压,不知道对不对,请问大神如何解决,非常感谢~
2023-08-01 11:13:37
ER2834变压器
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
Fly-Buck变压器是“新型”反激式变压器
时被赋予“黑色魔法”的绰号,原因就在于它的复杂性以及多种机电参数的相互依存性。变压器主要用于电源变换与隔离。在我所见超过 90% 的情况下,电子产业 100W 以下隔离式转换的最常用 SMPS 拓扑
2018-09-14 11:16:42
MOS管驱动变压器隔离电路分析和应用
1.MOS管驱动基础和时间功耗计算2.MOS管驱动直连驱动电路分析和应用3.MOS管驱动变压器隔离电路分析和应用4.MOS管网上搜集到的电路学习和分析今天主要分析MOS管驱动变压器隔离电路分析
2012-11-12 15:39:26
R变压器有什么特点?
R变压器是当代国际上最新型的变压器产品。此种变压器打破了传统的C、E、环变压器铁芯截面为方型的结构型式,采用了由一根由窄到宽,由宽到窄均匀过渡的优质硅钢带连续卷绕而成,铁芯无切割,截面近似圆形的结构形式。
2020-04-07 09:02:18
[分享]脉冲变压器介绍
   脉冲变压器一般是用在开关电源里的,他的作用其实和普通变压器是一样的,都是给交流电变压,不同的是普通变压器变压的是正弦波而脉冲变压器变压的是有一定或可调占空比
2009-08-19 15:57:20
【转】电源技术与电子变压器
电源装置,无论是直流电源还是交流电源,都要使用由软磁磁芯制成的电子变压器(软磁电磁元件)。虽然,已经有不用软磁磁芯的空芯电子变压器和压电陶瓷变压器,但是,到现在为止,绝大多数的电源装置中的电子变压器
2018-05-18 22:17:32
什么是变压器
变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁心形状一般有E和C铁心。要了解更的变压器请《上上电子网》
2013-05-11 11:03:46
什么是机床变压器
:在绕制变压器中,线圈框架层间的隔离,绕组间的隔离均要使用绝缘材料。一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作,层间用聚酯薄膜,绕组间用黄腊布做隔离。浸渍材料:浸渍绝缘漆能增强变压器的机械强度,提高绝缘性能,延长使用寿命。
2019-09-12 09:00:04
关于变压器
铁芯、C铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C铁芯、铁氧体铁芯)、环变压器、金属箔变压器。  按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。  按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频
2010-11-07 16:14:38
初识小功率电源变压器
小功率电源变压器是电子变压器中应用最广的一类变压器。由于它主要应用在电子设备的电源线路中,加之它的功率比电力变压器的功率小得多,因而称之为小功率电源变压器。防伪不干胶 小功率电源
2010-03-22 17:16:16
升压变压器与降压变压器内部有什么区别?能互换使用吗?
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
升压变压器和降压变压器介绍
到线圈初级的电压使铁芯磁化,从而感应变压器的次级绕组。因此,电压从变压器的初级绕组转换为次级绕组。   应用 – 它用于电气隔离、配电网络、控制家用电器、门铃等。
2023-04-23 17:51:41
升压变压器的价格,升压变压器多少钱
各位大侠,现在变压器都有哪些厂商,深圳地区都有什么大厂商? 各种型号的价格如何?特别是升压变压器的价格,升压变压器多少钱,
2016-08-11 18:48:21
变频电源变压器
变频电源的核心组件之一的:变压器。变频电源里面大大小小有很多变压器,其中有功能不尽相同的,有大有小,有的是反馈信息用的,有的是隔离输出用的等等。今天要介绍的就是变频电源隔离输出变压器。就是下面这张
2018-11-14 18:03:06
基于MATLAB单相变压器的特性有哪些?如何对其进行仿真?
基于MATLAB单相变压器的仿真建模及特性分析,matlab变压器仿真,matlab数学建模与仿真,matlab建模仿真实例,matlab建模与仿真,matlab建模与仿真应用,matlab仿真
2021-07-08 07:28:28
如何检测变压器的好坏
开关变压器原理是什么 如何检测变压器的好坏
2021-03-11 08:04:46
带有平面变压器的1W隔离电源参考设计
描述隔离电源是每个工业应用的主要要求,在这些应用中,模块连接到可编程逻辑控制 (PLC)。通常,这些 PLC 模块的可用空间有限,难以安装大型隔离变压器。TIDA-00688 以超薄外形尺寸提供
2022-09-26 07:48:32
开关电源变压器
关于开关电源变压器的设计以及其计算公式谁有请指导谢谢!
2014-08-04 10:22:34
开关电源变压器与环形变压器有什么区别
本文主要介绍了开关电源和环形变压器,以及对这两者做了区别,希望还对这两者有所混淆的朋友,看了本文之后,能够分的清楚了。开关电源变压器与环形电源变压器的介绍开关电源又称交换式电源、开关变换,是一种
2016-05-18 22:10:36
开关电源变压器你了解又多少呢?
  开关变压器一般是指开关电源所用的变压器,有时也称开关电源变压器。开关变压器是振荡变压器的一种,通常都是工作在开关状态,其开关工作频率从十几至几百千赫兹。  开关变压器的磁芯多采用高磁导率的铁氧体
2017-04-26 11:34:15
开关电源变压器的测试方法
(1) 外观查看。开关电源变压器作业频率较高,为15625Hz,通常运用磁性材料来导磁,常见毛病是绕组之间漏电或短路。查看时首先应从表面来调查是不是有打火烧焦的痕迹,表面是不是太脏,各引脚间是不是有
2016-06-05 15:04:46
开关电源变压器解析和判断开关电源变压器的好坏
  开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。    开关电源变压器和开关管一起构成一个自激
2018-10-16 15:36:55
开关电源变压器设计与开关电源变压器啸叫原因分析
  开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。开关电源变压器分单激式开关电源变压器和双激式
2018-10-15 20:18:59
开关电源变压器该怎么设计???
各位大侠,初学开关电源设计,请问开关电源当中的功率变换级--高频变压器该怎么设计啊??它的匝数等等,比如我要做一个19v输出的开关电源,这个变压器应该怎么做啊?它的参数如何确定哈?哪有的买吗?感谢各位大侠的指导啊!!!
2013-03-15 14:03:10
开关电源变压器选择?
看了很多关于开关电源的原理图,发现都没有关于变压器的参数,想知道要做一个开关电源的话,变压器怎么选择,在哪可以买到?
2016-11-23 22:02:08
开关电源高频变压器设计问题
关于计算高频变压器的初级线圈电感和初级匝数,其中计算高频变压器匝数时,有一个最大磁通密度Bm参数取值对于反激来说取值为0.2~0.3,但是我计算的一个变压器取Bm=0.2时计算出初级匝数为106T
2016-07-19 13:30:21
弧焊变压器的原理是什么?
动铁心式弧焊变压器是目前应用较广泛的交流弧焊变压器,现以BX1-330为例介绍其构造和工作原理。
2020-04-08 09:02:11
怎样减少电源变压器对音响功放的电路干扰
此与大家做一讨论。  1、电源变压器除了为放大器供电外,还能够将放大器与电源偶合起来,使电网中的干扰源进入放大器,同时也将放大器产生的电压、电流变化反射到电网中。为了切断绕组间的静电场及容性偶合,隔离和共模
2010-11-11 14:15:13
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
压表一起使用的电压互感。  这些本质上是隔离变压器,可将电源线与测量仪器安全隔离电源线电压通过高匝数比准确地降低到较低电压,以便典型的测量仪器可以轻松测量它。电流互感串联连接到供电线路以测量电流
2023-03-29 15:57:54
数字隔离器协助分担变压器负荷
上。图1显示芯片级电源变压器。该器件的尺寸与标准数据隔离器相同,但前者集成了采用变压器、最高1/2W的DC-DC转换,适合额定5kV加强绝缘应用。此外,该器件无需分立式变压器! 这是一个易于部署的解决方案,并且在更高的隔离要求下依然保持易于部署的特点。
2018-10-18 09:34:10
普通变压器隔离变压器到底有什么样的区别
彩色电视机的电源部分和市电相连,若维修人员不注意碰到了这部分电路,就会引触电,危及人身安全。其次,在维修一些家用电器时,也应该接上隔离变压器。接入的方法是:首选把隔离变压器的一边接头接入电源插座,另一边接一
2016-10-20 14:14:37
浅谈"元器件"隔离变压器知识
电磁感应原理,主要隔离一次电源回路,二次回路对地浮空,以保证用电安全。另一用途是防干扰。可广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、工矿企业及隧道的输配电等场所。中电电气变压器产业是集团主导产业之一,集团变压器产业
2013-10-25 17:14:43
浅谈电源变压器的串并联
电源变压器是常见的重要电子元件之一,但在电子刊物中,有关电源变压器的串并联使用却介绍很少。这里将电源变压器的串并联使用作浅薄介绍。 电源变压器与一般的器件一样,应急工作时可以将其多个变压器在一定
2018-10-09 10:01:56
电力变压器: 变压器的定义和类型
电力变压器定义电力变压器是一种静电机,用于将电力从一个电路转换为另一个电路,而不改变频率。由于没有旋转或移动部件,变压器被归类为静态装置。变压器在交流电源上运行。变压器是基于互感原理运行的。电力
2022-05-07 11:35:42
科普:这些变压器的冷知识你不一定知道
看上去似乎非常的高大上,也常常让一些刚开始接触电子工程技术学习的新人工程师们感到无从下手。实际上,这个名词背后的含义,指的是在电源的输出端接入一个隔离变压器,归根结底这一定义主要还是对隔离变压器的拓展
2016-01-18 15:03:25
脉冲变压器的磁学
解释。还对设计高频开关电源是遇到的高频电流效应问题作一简介,最后对变压器测试时所用到的变压器等效电路参数的测量方法作一些叙述。为了领会实际变压器在应用时的性能,在纯电阻负载的情况下,用变压器宽带
2013-01-08 10:39:52
自耦变压器隔离变压器的区别
,自耦变压器由于辐向厚度小,运行中漏磁相对隔离变压器小,所以对铁芯的要求较隔离变压器低,换句话说就是同种片材,在自耦变压器中铁芯的磁通密度取值可以较隔离变压器高一些.五.在提高电源质量功能上的不同&
2009-02-14 15:42:31
设计2kVA以下的电源变压器及音频变压器一些电子线路设计人员及电子、电工爱好者经常碰到设计好的变压器,绕制时却绕不下;另外,设计的变压器,在带足负载后,次级电压明显下降。还有一部分设计的变压器的性能
2011-07-09 16:07:16
请教一个关于变压器选择的问题
要求是220V/24v,变压器由自耦变压器隔离变压器构成,功率100以上。该如何选择变压器?重点是“由自耦变压器隔离变压器构成”不是明白,我觉得选用隔离变压器不就可以了吗?还有输出20v~30v可调,看了一下发现变压器体积过大,找不到合适的怎么办嘞?
2013-09-04 09:48:30
请问LT1210的datasheet中输出用变压器耦合,推荐电路中2个变压器查找不到datasheet,可以替代变压器型号吗?
LT1210的datasheet中输出用变压器耦合,推荐电路中的2个变压器均查找不到datasheet,请问哪些类似的变压器型号可以替代?请推荐几个变压器型号,谢谢。
2018-07-24 07:26:57
请问关于高频变压器设计问题
请问LED使用的开关电源电路上的变压器都属于高频变压器吧?那里电路里变压器的设计参数该如何设计呢?例如输入AC220V,输出24VDC,配合控制IC 3845使用,有没有高频变压器的参数计算呢?
2015-03-05 10:14:23
请问如何检测色码电感、中周变压器电源变压器是否损坏?
2021-04-15 06:05:38
调零变压器的原理是什么?
调零变压器是一种可以调节中心点(零线)的自耦变压器 ,有的也叫节电变压器
2019-09-24 09:11:04
隔离电源加个隔离变压器就能变成隔离电源吗?
您好,现在非隔离开关电源,加个隔离变压器就可以变成隔离电源吗?谢谢 过安规就OK了吗?
2019-11-01 05:36:28
高频变压器磁芯形状对变压器工作的影响
有关高频变压器磁芯形状对变压器的工作有何影响的分析,
2021-03-03 08:04:52
高频变压器磁芯形状对变压器的工作有何影响?
,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。变压器的磁芯包括罐磁芯,RM 磁芯,E 磁芯,EC、ETD 和 EER 磁芯,PQ 磁芯,EP 磁芯,EP 磁芯,环形磁芯等磁芯,那么这些磁芯对变压器的工作有何影响呢?
2021-03-11 06:17:20
高频与低频变压器有什么区别
高频与低频变压器有什么区别 功放为什么要使用环形变压器隔离变压器有什么用隔离有哪些特性电源变压器隔离作用是什么
2021-03-11 07:59:17
自耦变压器隔离变压器的区别
自耦变压器隔离变压器变压器的两种不同的形式.它们有相同和不同之处.不任何种变压器,它们都是利用线圈中交变磁场和交变电流间的一种能量的转换来变换电压的.也就是讲,
2009-02-14 15:36:1940
自耦变压器隔离变压器的区别
自耦变压器隔离变压器的区别 自耦变压器是一种圈式变压器,初级和次级共同用一个绕组,也就是共同用一个零线,其变压比有固
2009-11-20 09:58:157276
电力变压器中不同磁屏蔽的建模_仿真和基准化实验验证
电力变压器中不同磁屏蔽的建模_仿真和基准化实验验证_李永刚
2017-01-04 17:05:574
变压器的油都有些什么用处?什么是隔离变压器
隔离变压器和普通变压器的原理实则是一样的,都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般指的是1:1的变压器,由于次级不与地相连接,次级中电线与地不存在电位差,从而使得仪器更安全,被常用于维修电源隔离变压器
2017-06-23 16:39:3110135
变压器技术之隔离变压器的分类及应用介绍
阻抗匹配 .因此它的初级和次级绕蛆匝数 比 (即变 比)均大于 1:隔离变压器的功能是 隔离 电源 、切断干扰源 的耦 舍通路和传输 通道 ,它的初级和次级绕组匝数比为 1或近似为1 (考虑原 、副边绕组的磁通及电压损耗时)。
2017-11-10 16:31:0728
隔离变压器的优缺点及应用
隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。使用安全。常用作维修电源
2018-01-25 19:56:5417987
隔离变压器是什么_隔离变压器作用
隔离变压器是什么?有什么作用呢?隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离变压器隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体,变压器隔离隔离原副边绕线圈各自的电流。
2018-01-27 15:33:467917
隔离变压器的表示方法_从变压器的原理图看一般的变压器隔离变压器区别_通过接线方法来判断是隔离变压
电源电压上(380V),将隔离变压器输出端(660V)接到所需使用设备的电源输入端上。合上电源即可正常使用。
2018-01-27 15:47:0510747
隔离变压器选型_隔离变压器的作用及工作原理
本文开始介绍了什么是隔离变压器隔离变压器的工作原理,其次介绍了隔离变压器的分类和隔离变压器的作用,最后介绍了隔离变压器的选型。
2018-02-28 15:51:3211229
隔离变压器型号大全
本文主要介绍了几款隔离变压器的型号以及它们的参数。隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离变压器隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体,变压器隔离隔离原副边绕线圈各自的电流。目前广泛用于电子工业或工矿企业、机床和机械设备中一般电路的控制电源、安全照明及指示灯的电源
2018-04-09 16:52:1920171
隔离变压器的应用范围
隔离变压器是各种电源及电气设备的主要部件。最简单的隔离变压器是一种在初级 和次级之间不设屏蔽层,匝数为1:1的变压器,主要用于输入与输出间的电气隔离,从而解决两者之间的共地问题。有时也叫绝缘变压器
2019-06-10 16:21:569044
隔离变压器选型
隔离变压器变压器中的一种类型,有很多人对隔离变压器可能不太了解。隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离变压器隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体变压器隔离隔离原副边绕线圈各自的电流。那么隔离变压器如何选型呢?
2019-06-10 16:39:5315357
三相隔离变压器原理
三相隔离变压器的原理基本都是利用电磁感应原理。使用三相隔离变压器还是很安全的,一般会用作维修电源隔离变压器常见的的确是1:1变压器比较多,但也不全是这一种规格的。另外,要说明的是控制变压器和电子管设备的电源也属于隔离变压器的一种。在工业中三相隔离变压器的应用比较普遍。
2019-06-10 16:56:416274
隔离变压器真的安全吗,隔离变压器的原理说明
原副边绕线圈各自的电流。早期为欧洲国家用在电力行业,广泛用于电子工业或工矿企业、机床和机械设备中一般电路的控制电源、安全照明及指示灯的电源。 一次侧、二次侧绕组间有较高绝缘强度以隔离不同电位抑制共模干扰的专用变压器
2021-07-02 17:38:368355
高压隔离变压器的作用
高压隔离变压器就是电压1:1的变压器变压器二侧电压相同,变压器不起变压作用,在电路中只有磁的联系,没有电的直接联系,起到隔离作用。
2019-10-23 08:46:402710
变压器在修电器中的作用
变压器有两种,一种是隔离变压器,一种是非隔离变压器,又称调压器。维修我们应选择是隔离变压器或低压稳压电源。 千万别选自耦变压器或非隔离变压器
2019-11-16 03:29:002843
直流偏磁变压器建模
直流偏磁变压器建模(实用电源技术pdf)-  直流偏磁变压器建模,基于J-A修正理论。为直流偏磁抑制提供新的解决思路。
2021-09-27 14:35:2425
简述隔离变压器与控制变压器的区别
隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体变压器隔离隔离原副边绕线圈各自的电流,使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离
2023-02-10 13:44:072466
如何在LTspice中对变压器建模
本文中,我们将学习如何在 LTspice 中对变压器建模
2023-05-14 15:45:249672
R型隔离变压器和控制变压器他们的不同在于?
R型隔离变压器的作用主要是将电源端和负载端电气隔离,也就是说,两者之间没有电气连接,所以隔离变压器又叫安全变压器,因为它的一次和二次绝缘要求比较高,一般其转化的比例为1:1
2022-09-06 15:45:35491
为什么R型隔离变压器很安全?
隔离变压器的输出端和输入端完全是“断路”隔离,有效过滤变压器输入端。从而给用电设备提供了纯净的电源电压。隔离变压器的用途一般是防干扰。可广泛应用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、工矿企业、隧道
2022-12-06 14:05:20504
R型单相隔离变压器要怎么选择?
在日常工作中R型单相隔离变压器通常分为2种,一种是抗干扰隔离变压器,另外一种是电源隔离变压器,他们的共同点是一次和二次绕阻圈数比都是1。那么问题来了,我们在选择隔离变压器时应该选抗干扰隔离变压器好呢,还是选电源隔离变压器好呢?下面我们就来看看他们的各自有什么特点吧!
2023-01-04 14:12:30577
隔离变压器和自耦变压器差异
变压器是电力系统中最常见的设备之一,它将电压从一种级别转换到另一种级别。变压器的两种主要类型是隔离变压器和自耦变压器
2023-07-20 11:23:46576
变压器隔离和不隔离有什么不同
变压器隔离和不隔离的区别 在现代工业生产中,电力系统是重要的能源供应保障。电力系统中,变压器作为重要的电力变换器件,其作用便是变换电压。此时,变压器隔离与不隔离便引起了人们的关注。本文将从以下几个
2023-09-04 15:33:572098
隔离变压器和控制变压器区别
变压器是一种常用的电力设备,是将电源端的电源完全隔离分离成一路电源,然后传递到负载端的电源装置。隔离变压器的主要作用是将输入电压变压,以便将输出电压和输入电压隔离隔离变压器通常用于隔离低压电源和设备,放大信号和
2023-09-04 15:34:001563
已全部加载完成
