分析和讲解为什么线性电源的效率比较低,开关电源的效率比较高?
2019-04-23 11:42:07
9851 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8F/8A/pIYBAFy-ibqAdddDAABpBNX5_Nk992.png)
电源按照转换原理分类,可分为线性电源和开关电源。我们对电源进行线性电源和开关电源分类的时候,其实要明确是AC/DC还是DC/DC。虽然这个分类是为了区分转化的原理。但是实现AC/DC功能的线性电源和开关电源,都是完整的交流转化为直流的过程吗,其中有些电路的一部分就是由DC/DC组成的。
2022-10-08 09:23:24
6807 电源电路是一个电子产品的重要组成部分,电源电路设计的好坏,直接牵连产品性能的好坏。我们电子产品的电源电路主要有线性电源和高频开关电源。从理论上讲,线性电源是用户需要多少电流,输入端就要提供多少电流;开关电源是用户需要多少功率,输入端就提供多少功率。
2022-11-18 09:29:10
1395 现代社会,无论是电力设备还是电子产品,都需要高品质的电源来提供电能。电源有两种类型:#线性电源#和#开关电源#。早期的设备产品都是使用线性稳压电源,但随着电力电子技术的发展,电源小型化
2022-12-28 09:22:03
1083 。
那本次就来简单介绍一下电源电路设计,让普通人也能对电源设计有一个大概的了解。
对于电源,目前市场上主要有两种类型:线性电源和开关电源。
2023-04-03 10:30:27
1397 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/59/poYBAGQqOj6AIACIAAAjO2QzHyY748.jpg)
开关电源和线性电源是两种不同的电源类型,它们在使用中有一些以下差异,例如: 工作原理:线性电源的工作原理比较简单,它将交流电压通过变压器降压后,进入整流桥和滤波电容构成直流电源;而开关电源则通过
2023-09-05 15:54:36
931 小生最近在研究开关电源,在网上找了些资料,感觉都有点懵,有点不值所措,现向各位坛友求助,给发个开关电源的设计方案或原理图,谢谢!
2015-04-22 21:07:07
哪位赐教一下,开关电源电路中,MA1050器件起什么作用?电路中是如何工作的?谢谢!
2013-11-01 21:51:48
开关电源与线性电源有什么区别???线性电源具体是个什么样的电路?
2016-04-19 19:42:03
开关电源与线性电源两者的主要区别
2021-03-06 07:37:43
交流电,在整流输出成所需要的直流电压。这样开关电源省去下线性电源中的变压器,以及电压反馈电路。而开关电源中的逆变电路完全是数字调整,同样能达到非常高的调整精度。 开关电源的主要优点: 体积小、重量轻
2011-08-22 11:45:30
电源是电路设计中的重要部分,电源的稳定性在很大程度上决定了电路的稳定性。线性电源和开关电源是比较常见的两种电源,在原理上有很大的不同,原理上的不同决定了两者应用上的不同。 一、开关电源与线性
2020-12-09 15:53:52
1.开关电源与线性电源的整体比较开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90
2021-11-16 07:18:28
开关电源不要变压器就可以将交流线路电源直接转换为直流电压,然后将该原始直流电压转换为高频率的交流信号,该信号会在调节器电路中用于产生所需的电压和电流。线性电源设计将AC线电压施加到电源变压器,以在
2022-06-07 14:45:01
以上是开关电源的反馈部分,以往的理解开关电源的反馈是线性的调节,但是这两个运放组成的误差放大器,感觉输出的是开关信号,不知道是怎么做到线性调节的。还有光耦的收光部分,FB探测两端压降来调节占空比,但是图中光耦集电极上也没见有加上拉电,是如何做到集电极和发射极电位的调整的?
2019-10-08 03:45:17
开关电源和线性电源的优点和缺点对比开关电源是相对线性电源而言的,线性电源是利用功率半导体器件的线性工作区,通过调节线性阻抗来达到调节输出的目的;而开关电源是利用功率半导体器件的饱和区通过调整他的开通
2021-10-28 09:32:58
简单来说,线性电源的调压可以看成调阻值,相当于通过调节滑动变阻器使电压发生改变,而开关电源是通过调节开关的频率使得电压发生变化。同时,开关电源与线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长
2021-01-18 15:53:59
能力的LDO的电源抑制比在100KHz以上都不太好开关电源如果选用类似LM2596这样的芯片,看到纹波输出大概在150KHz以上,求大神指点迷津,开关电源的纹波和噪声可以抑制到什么程度呢?可不可以不用开关电源,直接用LDO来抑制适配器的噪声呢?开关电源芯片有没有开关频率比较低的呢?
2014-04-22 22:30:52
很大。 开关电源是一种比较新型的电源。它具有效率高,重量轻,可升、降压,输出功率大等优点。但是由于电路工作在开关状态,所以噪声比较大。 通过下图,我们来简单的说说降压型开关电源的工作原理。如图所示
2018-10-18 16:55:21
开关电源,尺寸小、成本低、效率高,所以具有极高的价值。但是,它最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声。就是这个缺点,使得它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。可是,实践证明,在很多应用中,经过适当滤波的开关转换器可以代替线性稳压器从而产生低噪声电源。
2019-07-22 08:03:45
定制的一个开关电源,使用后,系统噪声稍大,用手接触开关电源金属外壳,系统噪声就正常了。开关电源外壳是接大地的。感觉是可能EMI导致的噪声,目前无好的测试方案,无法证明。各位坛友有好的建议么?开关电源输入接了一个电源滤波器。
2019-10-28 05:43:03
输入交流电转化为符合要求直流输入电源。1.线性滤波电路:抑制谐波和噪声。2.浪涌滤波电路:抑制来自电网的浪涌电流。3.整流电路:把交流变为直流。 一种是电容输入型、一种是电感输入型,开关电源多半是电容
2018-05-14 10:18:04
用像线性电源那么的大。这种高频开关电源正是我们的个人PC以及像VCR录像机这样的设备所需要的。需要说明的是,我们经常所说的“开关电源”其实是“高频开关电源”的缩写形式,和电源本身的关闭和开启式没有
2013-03-17 13:57:21
本书是一本介绍开关电源理论与工程设计相结合的工具书,介绍了电源在系统中的作用、电源设计流程、开关电源设计、开关电源与线性电源的比较、改善开关电源效率的整形技术。重点介绍了开关电源电路拓扑的选取
2018-01-15 12:41:08
一般可以分为buck电路(降压),boost电路(升压),buckboost电路(可升可降)。任性的升压和降压,其实这就是开关电源区别于线性电源的一大优势。本文就讲下开关电源输出升降压时与输入的关系。
2019-07-23 07:24:33
开关电源一般应用在什么地方,普通的芯片(比如单片机)供电可以用吗?有专门的开关电源芯片(类似线性电源中的三端稳压芯片之类的)吗?刚接触这东西,求解答,谢谢!
2012-10-18 13:38:59
电源电路设计:详解线性电源和开关电源
说起电路设计,可以单独拎出来的特别重要的一项就是电源设计了,毕竟,所有的电子设备都必须在电源电路的支持下才能正常工作。
那本次就来简单介绍一下电源电路设计,让
2024-01-04 13:55:43
件的工作状态和从电源向负载输送功率的连续性,分为线性电源与开关电源。二、线性电源1.原理:线性电源是先将交流电经过变压器变压,再经过整流电路整流滤波,得到为稳定的直流电压,再经过电压反馈调整输出电压。2.应用:3.优缺点:线性电源的调整管工作在放大状态,因而发热量大,效率低(35%
2021-11-12 06:16:13
良好的电源是一切电路工作的基础。电源质量不过关的电路,就像得了心脏病的病人。能够为负载提供稳定的电源的装置,就是稳压电源。我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。线性电源与开关电源
2021-11-11 06:40:23
电源是电路设计中的重要部分,电源的稳定性在很大程度上决定了电路的稳定性。线性电源和开关电源是比较常见的两种电源,在原理上有很大的不同,也决定了两者应用上的不同。(英谷安防)一、开关电源与线性电源
2018-07-10 11:41:46
本节我们开始讲电源相关的电路,由于这个系列属于模电,我们仅限于讲直流电源。直流电源大致可分为线性电源和开关电源,二者的从原理上区分,主要在于其电路中的主功率输出管(三极管或mos)工作的状态
2021-11-12 07:35:51
线性电源和开关电源的区别
2021-10-28 09:56:56
同样是电源,线性和开关电源这些差别你知道么?线性电源与开关电源线性电源和开关电源的区别
2021-10-28 06:09:52
使用到一些高精度的场合或者一些对电源要求十分高的场合的时候我们不能使用开关电源,但是LDO也有缺点,LDO的效率很低,大部分功耗消耗在调整管上了,但是线性电源比较大的优势就是价格低和纹波小。 纹波主要
2021-10-29 07:21:35
2021-11-15 06:50:05
是 15V,电压降就是 10V,产生的热量就为 5W,因此,我们布板是要根据散热功率来留出足够的散热空间或合理的散热片。线性电源一般用在压差比较小,电流比较小的场合,否则,请改用开关电源电路。 高频
2022-05-21 10:57:30
输入端电压是 15V,电压降就是 10V,产生的热量就为 5W,因此,我们布板是要根据散热功率来留出足够的散热空间或合理的散热片。线性电源一般用在压差比较小,电流比较小的场合,否则,请改用开关电源电路
2020-08-22 09:56:51
线性与开关电源有何不同之处?为GSPS ADC的PDN供电
2021-03-11 06:00:08
管)是工作在开、关两种状态下的:开——电阻很小;关——电阻很大。开关电源是一种比较新型的电源。它具有效率高,重量轻,可升、降压,输出功率大等优点。但是由于电路工作在开关状态,所以噪声比较大。 通...
2021-11-16 08:51:35
线性稳压电源的工作原理开关电源的工作原理线性稳压电源和开关电源的比较
2021-03-04 08:00:59
输出,效率低,功耗大开关电源:优点:可升压、降压,效率高;缺点:电路设计复杂,外围器件多,输出纹波大,费用高2. LDO概述LDO即low dropout regulator,低压差线性稳压器,各种整流器的输出电压不仅受市电电压变化的影响,还受负载变化的影响。为了
2021-11-17 07:02:51
开关电源电路是一个电子设备的关键构成部分,开关电源电路设计方案的优劣,立即拖累商品特性的优劣。大家电子设备的开关电源电路关键有线性电源和高频率开关电源。从理论上讲,线性电源是客户必须是多少电流
2020-07-01 09:05:06
要的直流电压。这样开关电源省去下线性电源中的变压器,以及电压反馈电路。而开关电源中的逆变电路完全是数字调整,同样能达到非常高的调整精度。开关电源的主要优点:体积小、重量轻(体积和重量只有线性电源的20
2019-08-17 08:00:00
《开关电源设计指南》由机械工业出版社出版。本书是一本介绍开关电源理论与工程设计相结合的工具书,介绍了电源在系统中的作用、电源设计流程、开关电源设计、开关电源与线性电源的比较、改善开关电源效率的整形
2019-08-05 22:39:21
之前的文章已经讲了了线性电源的应用,知道它的优缺点。其中,发热严重,效率不高是主要的缺点。功能上也只能实现降压。对效率要求较高,或者需要升压的场合,可以使用开关电源。 开关电源是利用现代
2021-10-28 09:42:53
。相对而言线性电源就没有以上缺陷,它的纹波可以做的很小(5mV以下)。对于电源效率和安装体积有要求的地方用开关电源为佳,对于电磁干扰和电源纯净性有要求的地方(例如电容漏电检测)多选用线性电源。另外当电路
2022-06-09 13:35:28
转帖:直流稳压开关电源和线性电源的区别开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!转华为高频交流电的原因是
2017-10-13 21:18:08
的外围元器件比较少,成本低。电路比较简单。综上所术直流稳压开关电源和线性电源无论在定义、原理、特点还是适用范围来说,都有着明显的区别。本文只是简单通过这几个方面说明了问题。内容不够深入,且仅为我们沃尔
2016-04-16 11:20:48
芯片该用开关电源供电呢还是用线性直流稳压电源供电
2015-08-07 09:12:43
线性电源给后备电池充电。正常时线性电源输出电压比开关电源输出电压低0.6V。开关电源给负载供电。当停电时电池给负载供电。此电路有什么不合理的地方吗?
2022-09-19 16:09:28
前辈们,我想做个14500的锂电池充电器,是要线性电源好呢,还是开关电源好呢?能简要说下嘛?
2014-03-31 01:24:58
TL431最常用的三端可调电流基准源之一,热稳定性能好,性价比高,被广泛应用于运放电路,比较器电路,ADC基准源,可调压电源,开关电源等。在隔离开关电源电路中尤为常见,TL431常被用做运放配合线性光耦来完成电压环的补偿。
2019-01-16 18:07:39
开关电源设计指南是一本介绍开关电源理论与工程设计相结合的工具书,介绍了电源在系统中的作用、电源设计流程、开关电源设计、开关电源与线性电源的比较、改善开关电源
2008-09-16 11:44:50
16113
开关电源与线性串联型稳压电源的区别及比较:稳压电
2007-12-03 21:23:05
4537 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/42/wKgZomUMM2eAWuxHAAFcVJWA-18253.jpg)
线性电源、可控硅电源、开关电源电路的区别和特点
关于电路结构,究竟是线性电源,可控硅电源还是开关电源
2009-02-25 11:37:39
4410 标准的线性开关电源稳压电源电路
2009-05-13 23:19:03
640 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E7/wKgZomUMNiSATJJxAAA-xcSAnm0027.JPG)
单端反激式开关电源电路原理图
图 单端反激式开关电源电路原理图
图2为单端反激式
2009-07-18 12:03:36
10238 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2A/wKgZomUMNzSAOtBVAAAROC6paM0621.gif)
开关电源电路
2009-10-22 15:53:08
2205 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/54/wKgZomUMN-uAaym6AABTDput6Oc803.jpg)
集成RCC式开关电源技术方案及应用线性稳压电源因具有电路简单和成本低廉的优点,一直在低功率应用中倍受欢迎。这个线性稳压电源只
2010-04-28 09:09:07
988 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/93/wKgZomUMORCAEqg5AAA5jmsJrEE191.jpg)
摘要:对影响开关电源可靠性的几个方面作出较为详细的分析比较,从工程实际出发提出提高开关电源可靠性的方案。
2010-07-21 09:58:19
914 开关电源与线性电源差别及应用,希望大家有需要的下载查看,大学整理的资料。
2015-11-03 14:35:29
51 系统中的开关电源电路为蓄电池的充电提供稳定的电压采用的是反激式的开关电源电路。反激式开关电源的电路比较简单,比正激式开关电源少用了一个大的储能滤波电感,以及一个续流二极管,因此,反激式开关电源的体积
2017-10-15 10:39:33
32 线性电源和开关电源有各自的优缺点,两者互补共存。
2018-01-02 13:31:41
40443 本书是一本介绍开关电源理论与工程设计相结合的工具书,介绍了电源在系统中的作用、电源设计流程、开关电源设计、开关电源与线性电源的比较、改善开关电源效率的整形技术。重点介绍了开关电源电路拓扑的选取
2018-09-05 08:00:00
46
开关电源与线性串联型稳压电源的区别及比较:稳压电源是使用电子电路调整输出电压达到稳定目的的电源,有串联型稳压电源、并联型稳压电源、开关稳压电源。 普通的串联稳压电源都安装电源变压器,具有
2018-09-20 18:21:49
1745 的转换。开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因此比较节省能源,产生
2019-04-02 14:17:23
2253 自激式开关电源是一种利用间歇振荡电路组成的开关电源,此类开关电源占有量不多,结构也不是太复杂,下面以图5-1所示电路简要进行说明。
2020-03-15 16:58:00
31686 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/79/o4YBAF5snBGAUQLBAADpb5e6Nkc505.jpg)
来源:罗姆半导体社区 线性电源相比于开关电源来说,一直有转化率不高的缺点而被诟病。但这项技术既然存在,想必还是有它的用处的。并且相对于开关电源来说,线性电源的技术也比之更为成熟。所谓存在即合理,既然
2022-11-17 09:55:17
906 一、高频开关电源与普通电源不同之处 吉事励普通电源的特点: 通常是线性电源,线性电源是指稳压器管以线性状态工作的电源。但是,这与高频开关电源不同。开关管(在开关电源中通常将调整管称为开关管)在两种
2021-03-10 17:16:33
982 这篇文件主要讲的是关于线性开关电源的基础知识和一些电路应用。
2021-06-24 16:31:50
12 线性电源、相控电源、开关电源的异同及应用综述
2021-07-01 14:12:22
19 线性电源、相控电源、开关电源的异同及应用综述
2021-07-01 14:12:22
31 5V8A开关电源电路(60v电动车电源转换器电路)-5V8A开关电源电路5V8A开关电源电路
2021-07-26 10:51:03
53 开关电源原理及各功能电路(通信电源技术是国家级期刊吗)-开关电源原理及各功能电路详解,有需要的可以参考!
2021-09-16 09:43:14
46 开关电源的好资料,开关电源各部电路祥解(村田电源技术(上海有限公司深圳分公司)-是一本设计开关电源的好资料,开关电源各部分电路详解,详细介绍开关电源的组成原理。
2021-09-22 17:52:34
653 开关电源过流保护方法的比较和分析(电源技术研讨会)-开关电源过流保护方法的比较和分析,很不错的论文!
2021-09-27 11:08:12
45 线性电源及开关电源原理及设计制作(深圳市普德新星电源技术有限公司招聘信息)-介绍了线性电源与开关电源的原理及优缺点,具体电路的分析制作与调试。
2021-09-29 11:19:16
36 线性电源是电路设计中的重要部分,电源的稳定性在很大程度上决定了电路的稳定性。 开关电源是将交流电先整流成直流电,在将直流逆变成交流电,在整流输出成所需要的直流电压。这样开关电源省去下线性
2021-10-20 15:17:41
6934 线性开关电源
2021-10-21 14:21:12
22 开关电源和线性电源的优点和缺点对比开关电源是相对线性电源而言的,线性电源是利用功率半导体器件的线性工作区,通过调节线性阻抗来达到调节输出的目的;而开关电源是利用功率半导体器件的饱和区通过调整他的开通
2021-10-21 18:06:05
7 同样是电源,线性和开关电源这些差别你知道么?线性电源与开关电源线性电源和开关电源的区别
2021-10-21 18:51:12
106 线性电源和开关电源的区别
2021-10-21 19:36:03
23 装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。2.线性电源线性电源是讲电压先经过变压器降压,之后在整流滤波实现
2021-10-21 20:50:59
27 线性电源:1.效率低2.体积大开关电源:1. 效率高2. 体积小
2022-01-10 11:05:29
12 电源电路是一个电子产品的重要组成部分,电源电路设计的好坏,直接牵连产品性能的好坏。我们电子产品的电源电路主要有线性电源和高频开关电源。从理论上讲,线性电源是用户需要多少电流,输入端就要提供多少电流
2022-11-03 13:30:03
443 开关电源是一种使用先进的电气和电子技术来控制开关时间以保持输出电压稳定的电源。开关电源通常包括一个控制集成电路和MOSFET的脉冲宽度调制(PWM)。线性电源首先将交流电流通过变压器以降低电压幅度
2022-11-28 11:47:21
5467 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/1F/poYBAGG5mByAY9mAAAGY548kNyk877.png)
前言在设计电路板时,一般用到开关电源、线性稳压电源和低压差线性稳压器(LDO)。
2023-03-09 14:55:05
1133 线性稳压电源和开关电源是两种不同的电源设计方式,各有各的特点,提问者并没有指出比较的是哪个方面?对负载的寿命情况、质量、性能?纹波系数?还是重量、体积、抗干扰能力、价格等,因为线性稳压电源和开关电源各有各的优点和缺点,针对不同的指标其结果不同,下面简要说明两种电源的特点。
2023-03-30 09:21:44
3002 电源系统是电路设计的主要能量来源,好的电源系统是电路稳定性的基础和保证。线性电源和开关电源是市场上两种常见的电源。它们之间有什么区别?线性电源和开关电源的区别:由于线性电源的调节管在放大状态下
2021-03-27 17:26:27
6031 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E7/1E/o4YBAGBe-j2AdFrGAAAMDcSaTbQ049.jpg)
由于线性电源的调节过程是基于线性关系进行的,因此它们被称为“线性”电源。相对地,开关电源则通过开关器件的开关动作来调整输出电压,其工作原理不是线性的。
2023-08-09 15:15:04
3127 开关电源电路原理详解 开关电源是一种高效率、小体积的电源形式,应用范围非常广泛,特别是在电子、通信等领域中,开关电源的应用越来越多。开关电源电路的核心是开关器件和控制电路,能够快速地开关电源的开关
2023-08-18 11:14:06
1455 和缺点,需要我们在选择合适的电源时进行详细的比较和分析。本文将从开关电源与线性电源的角度进行详细的比较,以帮助读者了解两种电源的异同之处,从而在选择电源时作出更加明智的选择。 一、开关电源 开关电源是一种高效
2023-08-18 14:06:18
1089 开关电源与线性电源的优缺点 随着科技的不断发展,电源的应用和选用越来越多,而比较常见的开关电源和线性电源则成为了我们不得不区分和选择的两种电源。它们有各自的特点和优缺点,本文将从三个方面分别探讨开关电源
2023-08-18 14:06:20
3511 开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因此比较节省能源,产生
2023-09-09 08:08:38
1058 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
线性电源、相控电源、开关电源有什么不同?开关电源有何优点? 电源是电子设备的基础,其作用是将电网电压转换成适合设备使用的低压电源。在市场上,有三种常见的电源类型:线性电源、相控电源和开关电源。每种
2023-09-26 16:50:59
841 电子发烧友网站提供《线性电源和开关电源在门禁应用中的比较 .pdf》资料免费下载
2023-10-27 11:18:41
0 开关电源工作原理与线性电源有什么不同?开关电源与线性电源相比,哪个节能? 开关电源是一种将输入直流电转换为高频脉冲电流进行传输和转换的电源,而线性电源则是通过线性调节器原理对输入电压进行调节和转换
2023-11-13 12:19:19
387
