2017中国(上海)国际石墨烯技术与应用展览会地点:上海新国际博览中心(上海市龙阳路2345号) 时间:2017年6月7日-9日2017中国(上海)石墨烯研讨会2017百项石墨烯科技成果展示会
2017-03-08 09:24:18
2018中国(上海)国际石墨烯技术与应用展览会地点:国家会展中心--上海•虹桥(上海市崧泽大道333号)时间:2018年5月14-16日 2018中国(上海)石墨烯研讨会 2018百项石墨烯科技成果
2017-09-01 13:48:03
我用的7812稳压,负载为一个单片机和两个5v继电器,但是他会发热到烫手,直接驱动一个继电器也会发热 这是怎么回事呀?
2013-04-08 17:26:59
买的一片发热片,但两根线是导通的,直接加电压就短路了,那该怎么用它去产热呢??求助大神!!
2012-11-16 22:53:26
`我想实现对发热管(发热管是网上买的现成的) 的发热温度精确控制 温度控制在40摄氏度恒定电源最好能用蓄电池供电5v的实在不行用接220电源也行 这个可以实现吗?`
2017-07-30 19:55:22
大家好,问一个简单的问题,我用碳粉加清漆涂了一个板子,两边加上电源,希望板子能发热,但是发现只是电线两极之间的直线部分通电发热了,其他的大部分都不过电发热,请教大家:怎样才能使整个板子均匀过电发热? [此贴子已经被作者于2009-8-16 18:44:25编辑过]
2009-08-14 15:49:40
的应用中,石墨烯发热膜的应用具有柔性强(可随意揉搓),硬度强(比钻石还硬),高导电导热(电热转化率接近100%)等优异性能。比如应用于柔性触摸屏、太阳能电池、OLED等透明导电领域。在这里我们所讲的石墨烯
2018-12-22 17:26:33
2月21日,中国最早从事石墨烯技术研发的北京碳世纪科技有限公司召开石墨烯锂离子五号充电电池烯储霸王产品发布会,该款电池是中国首款石墨烯锂离子五号充电电池。作为民用产品,该款电池相比传统5号干电池
2017-02-27 09:12:39
基百度一下都有。就是在传统电池里面加点石墨烯进去,一克上千的价格,最后做成电池贵的一比,消费者会买么?是不是基本就不存在什么石墨烯电池,只存在“掺/用了石墨烯的锂离子电池/铅酸电池等”呢?
2016-12-30 19:24:39
了解石墨烯消息的人应该知道它的神奇之处,最近也一直有关于石墨烯的消息发布出来。 有消息称,当硅或石墨烯表面受光照后,其内一些电子会激发到高能态,在几飞秒(千万亿分之一秒)内快速完成一连串反应。而
2016-01-28 11:16:14
` (转自搜狐网新闻) 如果说,未来石墨烯能够在电子界引发轰动,那很有可能是以“纳米带”的形式出现。石墨烯纳米带的宽窄决定了它们的电子性质:狭窄的纳米带能够作为半导体材料,而相对更宽的纳米带则可
2016-01-15 10:46:25
探索未来能量储存新篇章:高性能4.2V 5500F 2.6Ah石墨烯电容推荐
随着科技的飞速发展,我们对于能量储存的需求也日益增长。在众多的储能元件中,石墨烯电容以其独特的优势,正逐渐崭露头角
2024-02-21 20:28:36
比表面积、优良导电率和稳定化学结构等特点,已经成为国际研发热点,并有望成为下一代高性能超级电容器的理想电极材料。 据悉,这种新型石墨烯超级电容器体积轻巧、不易燃也不易爆,可以采用低成本制备,实现规模生产
2015-12-30 14:39:20
1 引言人们常见的石墨是由一层层以蜂窝状有序排列的平面碳原子堆叠而形成的,石墨的层间作用力较弱,很容易互相剥离,形成薄薄的石墨片。当把石墨片剥成单层之后,这种只有一个碳原子厚度的单层就是石墨烯。石墨
2019-07-29 06:24:44
厉害了,华为!这年头但凡粘上石墨烯的电池都格外引人注目但人们又都知道真正的石墨烯电池根本没办法商业化!华为另辟蹊径,从其散热性入手,既蹭了石墨烯的热度,又没有粘上“冒牌”石墨烯电池的黑洞。一、挑战者
2017-01-16 09:39:11
为助大神们帮忙,我的板子能连接正常,但LAN8720A会有发热现象,这是怎么回事呢?原理图有错误点吗?如何解决发热问题呢?
2017-04-11 02:42:31
体验要求也越来越高,因此智能手机的性能也遇到了空前考验,这也成为一直困扰智能手机厂商的问题。 不久前,华为重磅推出了华为Mate 20 X,在业内首次运用了VC液冷+石墨烯膜的散热技术,配合此前华为推出
2020-12-18 07:34:15
Sinitskii表示,“我们以前也研究过其它碳基材料传感器,如石墨烯和氧化石墨烯。使用石墨烯纳米带,我们确定可以看到传感器的响应,但是我们没有预想到会比过去所看到的更高。”
2020-05-18 06:44:27
关注了一阵石墨烯这个材料,感觉真是很好、很强大,现在有发出消息说人造皮肤是石墨烯下一个应用的方向!一起来看看是怎么回事吧。 石墨烯这个神奇的材料,可能很快就被用来制造高度敏感的人造皮肤和可穿戴健康
2016-01-28 10:23:12
`手机发热现在成了生活中的一种普遍的现象,充电时会发热,通话太久它也会发热,是什么原因呢,跟我们充电器里面的电源方案是否有关系呢?有关系的话我们应该怎么办呢?今天很高兴也很荣幸银联宝科技小编能为大家
2017-07-05 14:58:54
石墨烯好像很厉害啊,将来会不会给电子行业、半导体行业带来革命哦?
2012-02-06 02:24:48
用于高速晶体管、触摸面板、太阳能电池用透明导电膜,以及成本低于铜但与铜相比可通过大电流的电线等。另外,在目前可以制作的片状材料中,石墨烯的厚度最薄、比表面积也较大。而且,还具有超过金刚石的强度、弹性
2019-07-29 06:27:01
`随着三部委《关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见》持续推进、《战略性新兴产业十三五发展规划》的出台和石墨烯产业化进程的不断推进,预计2017年我国石墨烯产业发展的热度仍将不减。一是低成本制备技术
2017-01-18 09:09:18
可供集成的相关现有技术素材的理论性能(价值)的30%以下,都还很有进步空间,煎熬着进步吧。二、 石墨烯:石墨烯这样的东东全世界都比较热,尤其在中国,热炒,都要炒糊啦。石墨烯在各方面的性能潜力确实很诱人
2016-03-14 10:00:19
一、引言2010年,诺贝尔物理学被两位英国物理学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖诺夫夺得,他们因制备出了石墨烯而获此殊遇。而石墨烯的成功制备,引起了学界的巨大轰动,也引发了一场石墨烯制备、理论研究、应用开发的浪潮。石墨烯
2019-07-29 07:48:49
什么是硅基CMOS技术?如何去实现一种石墨烯CMOS技术?
2021-06-17 07:05:17
用石墨烯电导率变化实现太赫兹调制
2020-12-31 06:05:10
各位大佬,在开关电源中发热比较大的元器件有哪些?具体怎么计算发热功率呢?
2019-04-03 20:24:31
请教各位前辈,我这个开关电源TOP246YN芯片工作时发热比较严重,室温30℃,它能达到62℃,在40℃恒温室里测量,它能达到90℃,输入电压时交流36V,请问下这是什么引起的发热严重呢,有什么解决方法呢?谢谢各位道友 ...
2018-06-26 19:05:27
大神们,在做一个一体机的项目。怎么解决发热的问题呢。板子太小加不了散热片?
2022-11-02 15:49:46
烯经过检测,确定质量合格后,才能交付新能源汽车公司,用于生产动力锂电池。那么,石墨烯电池性能检测是怎样的呢?位于青岛昊鑫新能源科技有限公司的品质检测实验室内,检测员正进行着石墨烯电池性能的检测:在真空
2017-07-12 15:54:13
`日前,当华为中央研究院瓦特实验室于第57届日本电池大会上宣布“推出业界首个高温长寿命石墨烯基锂离子电池”时,国内一片沸腾。尽管后来表明,此“石墨烯基电池”非“石墨烯电池”,但这体现了人们对石墨烯
2017-02-15 08:20:03
为什么电动机会发热呢?电动机发热的主要原因有哪些?
2021-11-11 06:08:58
据SlashGear网站报道,去年,美国莱斯大学研究人员宣布他们已经开发出利用计算机控制的激光生产石墨烯的方法,由这种方法生产的石墨烯产品被称作激光诱导石墨烯。他们现在称,这种材料适合
2016-01-28 11:37:22
用matlab画出石墨烯的能带关系图HomewoHomework110/31/20161.计算做图画出石墨烯蜂窝格子的倒格子和第一布里渊区,用matlab画出石墨烯的能带关系图the heavier
2021-08-17 09:25:52
电容器的发热特性电容器发热量计算
2021-03-17 08:04:26
我设计了一块板子,现在调试的时候发现板子的电源部分以及电源供给的板卡都有很严重的发热。现在我想知道,如何设计才能减少发热?同时,我还想知道,板卡的发热跟电源发热有什么样的关系,因为一个板卡单独工作的时候,板卡并不热,但是四块板卡同时工作的时候,每个板卡都很烫!
2015-12-28 19:59:29
,我们扒一扒引起电源模块发热的原因。电源模块在电压转换过程中有能量损耗,产生热能导致模块发热,降低电源的转换效率,影响电源模块正常工作,并且可能会影响周围其他器件的性能,这种情况需要马上排查。但什么情况下会造成电源模块发热严重呢?具体原因如下所示:一、使用的是线性电源线性电源工作原理如下图..
2022-01-03 07:38:45
英国剑桥大学29日发布的一项研究成果显示,研究人员成功将石墨烯电极植入小鼠脑部,并直接与神经元连接,这项技术未来可用于修复截肢、瘫痪甚至帕金森氏 症患者的感知功能,协助他们更好地康复。石墨烯是从
2016-02-01 15:39:08
据悉,珠海聚碳(www.jutan.net.cn)将于9月20日在珠海万豪酒店召开一场以“快,无止境”为主题的新产品发布会。届时聚碳最新研发的“充电900秒,电量100% ”的石墨烯基锂离子移动电源
2017-09-02 11:42:51
`请教各位.这个电路用电阻功率1w的应该没问题.但是结果用了电阻发热比较严重.用了2w的也是一样.但是用两个1/4W的电阻串联代替的就不会发热.这个是什么原因的呢`
2017-05-25 10:37:03
这个电路5V输入,经过317以后,降压到1.5V,可是317发热奇大,只是消耗了3.5v电压。这个发热能不能在修改电路以后获得解决呢?我在网上看到有人说,317要降压在5V以上才不会发热的,是不是真的谢谢大神答复
2019-01-17 00:52:21
在正文开始之前,楼主改了多啦A梦主题曲的歌词,是这样的→_→“每天过的都一样,偶尔会突发奇想,自从有了石墨烯材料,新鲜科技每天不断~~”好吧,请原谅楼主的幼稚!下面进入主题。 对于冬季飞行来讲
2016-01-29 11:16:41
石墨烯粉体是一种由碳原子组成的单层片状结构的新型纳米材料,由于其优异的导电性、导热性和散热性,各行各业都对其寄予厚望。石墨烯粉体适用于储能和动力电池、新能源、热管理、新型建材、大健康、太阳能、电子
2024-01-28 10:30:58
高科技神奇自动取暖袋 发热宝 发热袋 神奇发热宝
2008-12-21 17:37:24596 高科技神奇自动取暖袋 发热宝 发热袋 神
2008-12-28 12:53:45523 迅驰本本发热巨大是否正常
想问下,我的IBMX31笔记本发热很大,正常吗? 你所指的发热量很大是以什么标准来衡量呢?
2010-01-25 10:49:43520 笔记本发热 该如何降温?
问题:我的笔记本发热很厉害,而且很奇怪的是刚开始用的时候热量很大,但是用了大约半小时到一小时
2010-01-25 14:31:441307 本本发热导致“发烧” 那该怎么办呢?
焦点:怎样让我们可爱的本本保持正常的“体温”呢?
你是否曾经听说过,瑞典的
2010-01-26 11:40:401518 本本发热渐大 如果加速散热?
问题:我的笔记本是用金属散热,现在发热量很大,用不了半小时就会出现死机的情况,我 该采用
2010-01-26 14:02:10745 如何鉴别A1321发热芯
国内陆续出现了几家企业生产的A1321发热芯,虽然价格便宜,但由于国内技术标准不统一等各方面原因造成质量参
2010-02-27 12:29:339747 步进电机发热是否属于正常现象,一般温度范围是多少? 1、电机发热的原理: 我们通常见到的各类电机,内部都是有铁芯和绕组线圈的。绕组有电阻,通电
2010-06-03 09:49:171222 解决电源器件莫名发热的问题
2016-12-14 11:03:271434 利用超声和搅拌等方法将石墨烯粉末均匀分散于有机溶剂中,得到浓度为0.05mg/ml~0.5mg/ml的石墨烯溶液,通过抽滤的方法将石墨烯均匀覆盖于有机滤膜或水系滤膜之上,再通过机械剥离、浸泡或有
2017-11-01 09:18:5962691 石墨烯自发热地板的发热原理,是在电场的驱动作用下,石墨烯产生“布朗运动”,碳分子之间发生剧烈的摩擦和撞击发热,产生的热能以远红外线传播。而且,这是一种节能的供暖方式,比传统采暖方式要节约能源20%-30%,98%的电热转换效率。
2017-12-29 10:03:3387248 本文开始介绍了什么是ptc发热体与PTC发热体特点,其次介绍了ptc发热体外形结构PTC发热体优点,最后分析看ptc发热体是什么材料及应用。
2018-03-05 14:35:0750209 因为手机不发热并不代表手机内部没有发热,很有可能是内部缺少散热石墨贴片或者本身导热性能不佳,造成热量囤积在手机内部无法散热所导致,这样可能会因为手机内部长期高温而对手机内部元件造成一定的伤害。所以,咱们还是要具体情况具体分析哦~
2018-05-29 14:21:1330531 最近,做了一款小功率的开关电源,在进行调试的时候,发现MOS管发热很严重,为了解决MOS管发热问题,要准确判断是否是这些原因造成,最重要的是进行正确的测试,才能发现问题所在。
2018-08-20 10:34:4535751 、钢厂甚至以煤炭发热量的大卡数为标准结算煤炭货款,所以在煤炭质量化验中煤炭发热量是重重之重。本文由鹤壁市鼎诚热量分析仪器有限公司工程师为您详解怎样化验煤炭发热量?需要哪些化验设备?一、什么是煤炭发热
2018-09-16 16:58:312043 iphone XS使用发热严重怎么办?iphone XS刚发布不久就有很多用户反应发热严重,iphone XS发热解决方法是什么?为什么会发热?
2019-12-29 12:06:0154510 把三根额定电压380V的发热管接成三角形,然后接在三相火线上,那么每根发热管的实际电压是380V,发热管刚好能正常工作。
2020-02-03 18:29:5637981 度在啥状况下才算是正常景象呢?实习上电机作业发热是一种广泛的景象,可是温度过高就不归于正常的方案了,咱们该怎样削减电机的发热呢?
2020-04-11 10:37:041249 排除零线N和火线L接触不良的问题,在无负载的情况下,电路没有构成回路,电线不应发热,但电路电线反而发热。
2020-08-02 10:31:423957 U形发热丝,U形头,灼热丝头 U形发热头的更换: U形发热头明显变细或者腐蚀严重时需进行更换; U形发热丝,U形头,灼热丝头更换方法: 1、关闭电源。 2、折掉热电偶,防止损伤。 3、松掉铜柱螺丝
2020-11-02 15:28:381568 U形发热丝,U形头,灼热丝头 U形发热头的更换: U形发热头明显变细或者腐蚀严重时需进行更换; U形发热丝,U形头,灼热丝头更换方法: 1、关闭电源。 2、折掉热电偶,防止损伤。 3、松掉铜柱螺丝
2020-11-02 15:30:121176 随着科技不断进步,智能手机的功能越来越强大,但也同样带来了一些其他问题,比如发热。但对于手机设计师和工程师来说,解决发热问题的同时还要兼顾空间问题。
2020-10-13 15:14:192243 电气设备的发热不仅会影响设备的电气特性,同时还会危及设备绝缘的安全,生产中的许多电气事故都是由发热引起的,因此,解决此类问题的关键就是研究设备产生发热的机理。
2020-11-21 11:39:468303 今年冬天接连的寒潮让各地“速冻”,石墨烯发热服饰也顺势在各大电商平台成为热销爆款品类,比如发热羽绒服、发热马甲、发热帽子、发热围脖等等。
2021-01-18 10:32:328519 苹果13会解决发热问题。最新iPhone 13系列将使用高通特制的X605G 基带芯片,信号及发热问题将会得到一定的改善,只是整体提升不是很大。
2021-10-08 15:36:1913471 度在啥状况下才算是正常景象呢?实习上电机作业发热是一种广泛的景象,可是温度过高就不归于正常的方案了,咱们该怎样削减电机的发热呢?
2022-08-17 11:46:58805 如何计算电阻器自发热影响
2022-11-07 08:07:150 石墨烯加热膜采用二维原子晶体-石墨烯来发热。石墨烯是一层密集的、包裹在蜂巢晶体点阵上的碳原子,厚度仅有0.34nm。石墨烯具有许多优异的特性,比如高的机械强度(杨氏模量高达1TPa)、良好的导电
2023-04-17 09:47:292939 石墨烯这种发热方式,是释放一种8-15微米的生命光线,这种光线与太阳一致。只要远红外与人体接触之后,能产生共振,并且被人体吸收并转化。因此,石墨烯发热过程中释放的远红外线,更是一种对人体有益的理疗光线。
2023-04-18 09:33:581899 碳纤维复合芯导线耐张线夹在线路运行中有发热现象,具体发热部位为耐张线夹引流板,其中4颗不锈钢螺栓温度最高,部分达到400 ℃左右。为防止因发热而产生线路故障,已对问题线路做了应急处理。为分析耐张线夹引流板发热原因,同时为消除后续耐张线夹发热引发线路故障提供理论支撑,现对发热耐张线夹做相应的试验分析。
2023-06-05 11:12:541056 度在啥状况下才算是正常景象呢?实习上电机作业发热是一种广泛的景象,可是温度过高就不归于正常的方案了,咱们该怎样削减电机的发热呢?
2023-08-24 10:44:13276 怎样降低插件绕线电感发热的问题 gujing 编辑:谷景电子 插件绕线电感是一种特别常见的电感类产品,在众多电子产品中都有着十分重要的应用。大家在使用插件绕线电感的时候,总是会遇到各种各样
2023-09-04 21:17:45375 电热膜就是一种通电后能发热的薄膜。它是由电绝缘材料与封装其内的发热电阻材料组成的平面型发热元件。因为随着人们生活品质的提高,便于自主控制的个性化采暖或理疗产品日益受到消费者的青睐,尤其以电热膜制成品
2023-09-28 10:23:00923 如何处理MOS管小电流发热?
2023-12-07 15:13:51226 你的MOSFET为什么发热那么严重?
2023-12-14 17:14:57342 电感在使用中会发热,这个问题很多都比较关心。其实,电感发热只要在合理的范围内,就不用担心的。但若是发热异常,则需要进行制定的解决方案。那么,你知道电感发热异常究竟与哪些因素有关吗?导致电感发热异常
2023-12-22 09:55:11172 电感在使用中会发热,这个问题很多都比较关心。其实,电感发热只要在合理的范围内,就不用担心的。但若是发热异常,则需要进行制定的解决方案。那么,你知道电感发热异常究竟与哪些因素有关吗?导致电感发热异常
2023-12-27 22:06:170 关于磁环电感的使用问题,大家关心的比较多的就是在它的使用中,出现发热异常该如何解决。本篇我们就来简单探讨一下这个问题。 发热虽然是铁硅铝磁环电感的一个常见现象,但是发热异常对于它的使用影响还是很大
2024-01-22 10:22:38164
查看更多
