电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>六种实用的电路分析方法有哪些
六种实用的电路分析方法有哪些
收藏
查看更多
多种电流源电路及差分放大电路分析方法
学习各种电流源电路及差分放大电路分析方法
2023-06-01 09:15:421828
六种PCB电路板短路的检查方法
关键电路(特别是电源与地)是否短路; 2、每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路; 3、焊接时不要乱甩烙铁,如果把焊锡甩到芯片的焊脚上(特别是表贴元件),就不容易查到。 三、发现有短路现象
2018-08-24 22:03:34
六种信号完整性的测试手段及其应用
容易,又要拿探头,又要操作示波器, 那个时候感觉孙悟空的三头臂就方便多了。逻辑分析仪用做时序测试并不多,因为它主要作用是分析码型,也就是分析信号线上跑的是什么码,和代码联系在一 起,可以分析是哪些指令或者
2014-12-15 14:13:30
六种常用串口接口电路图设计
六种常用串口接口电路图设计。如果你是Win95/98/Me操作系统的话那第1和第2两是最合适的,制作简单。如果是Win2000/XP操作系统的话第3最合适,当然如果你的电脑只有25针串口可以用
2023-09-22 06:26:03
六种常见步进电机驱动电路
  介绍了BYG通用系列二相步进电机最常采用的的单极性和双极性2驱动电路的设计方案从原理上体现了二相步进电机的控制方法,增加了步进电机驱动电路设计的灵活性。二相步进电机的单极性和双极性2驱动电路设计都
2019-06-24 06:30:00
六种常见的串口接口电路,你都见过吗?
2019-09-09 07:30:00
六种常见的伺服电机故障以及相对应的电机维修方法
论是哪种伺服电机,使用时间久了,都会产生一些小问题,那今天就给大家带来的是六种常见的电机故障表现。当伺服电机出现小问题,不仅要及时检测出来,而且要找到产生这些故障的原因,伺服电机电机维修师才能对症下药,才可以修理好伺服电机。以下是六种常见的伺服电机故障以及相对应的电机维修方法
2021-02-01 06:29:46
六种无桥pfc的对比研究
用武之地.做产品需要考虑效率, 稳定性, 成本, EMC(电磁兼容) 等不同因素, 有的时候必须在这之间进行取舍.这里六种无桥PFC,分别是:标准无桥PFC这种PFC在正负半周的时候, 两个管子一个
2016-10-20 13:56:00
六种法兰垫片性能介绍
法兰垫片用于管道法兰连接中,为两片法兰之间的密封件,介质,压力和温度直接影响法兰垫片的选型。 石墨垫片 由柔软石墨制成的平垫片,适用于高温、强腐蚀性介质。 金属垫片 主要有三型式: 1、八角形
2016-08-17 10:15:48
六种逆变电源的控制算法
`本文将对逆变电源的控制算法进行总结,帮助大家进一步掌握相关知识。只有掌握了逆变电源的控制算法,才能真正意义上的掌握逆变电源的原理和运行方式,从而方便设计。逆变电源的算法主要有以下6。① 数字
2016-09-26 10:20:35
分析六种电流测量方法优缺点对比
在极端条件下六种电流测量方法的优缺点对比
2021-05-07 06:29:01
分析时钟振动是否与晶振有关呢?
的幅度扫描法和频率扫描法,并给出其步骤与结果. 第六种测试方法,第六种测试方法对仪器的性能和精度要求都不是很高,而且操作简单、方便,且精度高。 其中第一和第二种方法是针对与对测试仪器的要求比较高的来测量
2016-07-13 10:28:22
电路分析方法
,它们之间是一个不可分割的整体。(1)掌握电路工作原理,也就是能看懂电路图。(2)了解故障分析理论和检查方法,也就是面对变化万端的故障现象能够做到心中有谱,思路、有方法、能下手。(3)具备动手操作
2016-07-25 15:19:16
电路分析方法
的一表示电路结构的图形。通过电路图可以知道实际电路的情况。这样我们在分析电路时,就不必把实物翻来覆去地琢磨,而只要拿着一张图纸就可以了。在设计电路时,也可以从容地纸上或电脑上进行,确认完善后再进行实际
2021-01-29 06:50:31
电路如何采用不同的分析方法
电路进行分析方法很多,如叠加定理、支路分析法、网孔分析法、结点分析法、戴维南和诺顿定理等。根据具体电路及相关条件灵活运用这些方法,对基本电路分析重要的意义。现就具体电路采用不同方法进行如下比较。
2021-03-16 13:52:31
电路故障分析与定位的常用方法
直接观察法是指不借助于任何的仪器设备,直接观察待查电路的表面来发现问题、寻找故障的方法,一般分为静态观察和通电检查两,其中的静态观察包括如下几方面内容。  1、观察元器件表面是否烧焦的印迹,连线
2020-02-18 10:50:32
电路故障分析与定位的常用方法讨论
直接观察法是指不借助于任何的仪器设备,直接观察待查电路的表面来发现问题、寻找故障的方法,一般分为静态观察和通电检查两,其中的静态观察包括如下几方面内容。1、观察印制电路板及元器件表面是否烧焦的印迹
2019-07-15 23:30:41
JavaScript中的六种错误类型
: Invalid left-hand side in assignment3. RangeError:范围错误RangeError是当一个只超出有效范围时发生的错误。主要的几种情况,第一是数组长度为负数,第二
2017-09-22 15:28:24
LED显示屏常见的六种安装方式
儿,在此,小编整理汇编了LED显示屏行业常见的六种安装方式:  LED显示屏常见的安装方式哪些? 常见安装方式一览  1、镶嵌式安装:在室内,适用于面积较小室内屏。由于安装空间较小,为了不占用空间
2019-01-25 11:17:13
PCB电路板短路的六种检查方法
电路(特别是电源与地)是否短路;2、每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;3、焊接时不要乱甩烙铁,如果把焊锡甩到芯片的焊脚上(特别是表贴元件),就不容易查到。三、发现有短路现象。拿一块板
2018-09-03 11:29:21
PCB板设计中常用分析电路的直流和交流的方法是什么?
直流等效电路分析法:直流等效分析法,就是对被分析电路的直流系统进行单独分析的一种方法,在进行直流等效分析时,完全不考虑电路对输入交流信号的处理功能,只考虑由电源直流电压直接引起的静态直流电流、电压
2017-09-06 09:28:22
linux下查看网卡流量的六种方法
本文介绍了linux下查看网卡流量的六种方法,linux系统中使用nload、iftop、iostat等工具查看网卡流量,需要的朋友参考下。
2019-07-25 06:29:53
protues里怎找这几个CDIP封装的集成电路
`不知到怎么在protues中找这六种。。。。求高手指点,万分感激`
2013-10-05 15:55:17
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》+附录2化整为零和集零为整电路分析方法
编著的《电子工程师必备 九大系统电路识图宝典第2版》! 通过阅读附录2的内容,我对交流信号的频段划分和分析方法了更深入的理解。在电路分析中,对信号频率的识别和理解是非常重要的,因为不同频率的信号会对
2023-11-18 21:06:29
【emWin实战教程V2.0】第29章 STemWin字体显示方法
转最新版本教程 前面用了个章节讲解STemWin的字体显示问题,本章节是将这六种方式做一个简单的总结,方便用户在项目中选择合适的方式。29.1 六种字体显示方式简单总结说明29.2 总结
2017-02-07 19:55:11
【如何分析电路原理图】电路原理图常用分析方法详解53页
的。作为从事此项工作的同志,首先要有过硬的基本功,要能对技术参数的电路原理图进行总体了解,能进行划分功能模块,找出信号流向,确定元件作用。若不知电路的作用,可先分析电路的输入和输出信号之间的关系。如
2021-07-28 14:13:14
【精品推荐】六种DC/DC变换电路分析比较!
直流-直流降压变换器(BUCK变换器)完整资料下载附件:
2021-05-27 15:47:47
【转帖】六种常用算法
:“算法就是能够证明正确的解题步骤,算法许多种,最简单的无非下面的六种:递推法、贪心法、列举法、递归法、分治法和模拟法。刚听名字挺吓人的,其实有好多程序我们平常都见过。这些算法当中,最最简单的莫过于递推
2017-07-28 17:20:29
【转帖】分析电路的四大常用方法
既相互联系,又互相区别。直流等效分析法,就是对被分析电路的直流系统进行单独分析的一种方法,在进行直流等效分析时,完全不考虑电路对输入交流信号的处理功能,只考虑由电源直流电压直接引起的静态直流电
2018-01-09 11:55:15
【高分奖励】一道较为复杂的电路设计题求大神帮解 需要详细过程
具体就是需要设计一个不少于三个节点的 设计一个问题 六种分析方法解答 最好是 支路电流法 电源等效变换法 回路电流法 叠加定理基尔霍夫定律 和戴维宁都用一下(对能解决问题的工程师,论坛管理员将最高奖励20个积分,活动时间12.2—12.6)
2019-12-02 09:27:39
判奇电路实现方法分析比较
摘要: 以三输入判奇电路设计为例,通过对其输出函数表达式的形式变换,分别采用多种门电路及译码器、数据选择器等74 系列器件进行电路设计,给出了7 电路实现形式,并分析了各种电路实现的优缺点。此例
2011-11-07 16:13:06
键盘扫描方法对比分析哪个好?
键盘扫描方法对比分析哪个好?
2021-06-01 06:50:08
仪器仪表电子电路故障常用分析方法哪些?
仪器仪表电子电路故障常用分析方法哪些?
2021-05-10 07:03:21
保持电容性负载稳定的六种方法
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 23:36 编辑 保持电容性负载稳定的六种方法本系列的第10部分是我们所熟悉的《电气工程》杂志(Electrical Engineering
2009-09-25 09:31:04
关于Bool量的六种机械触发方式,及对应事件结构功能分享
六种不同的机械动作分为上下两组,上面三布尔控件的值改变时刻之与鼠标的按下和释放有关,也就是说改变的时刻完全是由鼠标决定的。下面的一组则不同,改变的时刻是由鼠标和软件读取控件的时刻共同决定的。m代表
2022-01-21 13:07:59
内存六种异常故障排除法
内存六种异常故障排除法  当启动电脑、运行操作系统或应用软件的时候、常常会因为内存出现异常而导致操作失败。笔者使用电脑多年,总结了一些内存出现异常的原因,并给出以下几种处理方法,希望可以给大家一些
2011-02-27 16:57:37
几种分析电路的常用方法
,即交流信号的来龙去脉。  在实际电路中,交流电路与直流电路共存于同一电路中,它们既相互联系,又互相区别。  直流等效分析法,就是对被分析电路的直流系统进行单独分析的一种方法,在进行直流等效分析
2016-11-08 16:10:24
几种分析常用电路的绝佳方法
2020-06-11 08:00:13
分享一本书《工程电路分析(第版)》
分享《工程电路分析(第版)》【国外电子与通信教材系列】[hide]http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2391865946&uk
2013-11-16 10:09:42
印制电路大类制造方法
了首次印制电路技术研讨会,列出26不同的制造方法,可归结为如下大类。   ①涂料法把金属粉末和胶黏剂混合,制成导电涂料,用通常的印刷方法将导电图形涂在基板上。   ②模压法利用模压工艺,在塑料绝缘
2018-08-31 11:23:14
变压器出现嗡嗡异常声的六种处理方法
显著变动或运行状态出现异常,则声音就较平时增大,断续杂音或有粗犷声音,统称异音。通过总结分析,我们一共列出了以变压器出现嗡嗡异常声的六种处理方法,具体跟大家分享如下:1、配变内部铁芯或夹件松动,声音
2014-01-13 09:47:01
常用的电路分析
常用分析电路方法以下几种:1、直流等效电路分析法在分析电路原理时,要搞清楚电路中的直流通路和交流通路。直流通路是指在没有输入信号时,各半导体三极管、集成电路的静态偏置,也就是它们的静态工作点
2016-07-19 10:32:32
常用的电路分析
常用分析电路方法以下几种:  1、直流等效电路分析法  在分析电路原理时,要搞清楚电路中的直流通路和交流通路。直流通路是指在没有输入信号时,各半导体三极管、集成电路的静态偏置,也就是它们的静态
2016-06-01 21:24:32
基于labview的六种模式的跑马灯程序
基于labview的六种模式的跑马灯
2013-12-31 12:01:51
复杂电路的设计和分析方法
设计的这么复杂不知道。还有一些电路很多运放和三极管,也根本看不懂什么意思,更无从下手设计。高手指点一下方向吗?还有设计电路的时候会用Multisim这类软件调参数吗?分析电路的时候可以用Multisim分析吗?
2021-04-12 22:33:14
工程电路分析(第版)美国
工程电路分析(第版)美国
2020-05-10 09:02:02
工程电路分析(第版)美国
工程电路分析(第版)美国
2020-05-11 09:29:32
工程电路分析(第版)美国
工程电路分析(第版)美国
2020-05-13 09:18:59
常用分析电路方法
常用分析电路方法以下几种: 1、直流等效电路分析法 在分析电路原理时,要搞清楚电路中的直流通路和交流通路。直流通路是指在没有输入信号时,各半导体三极管、集成电路的静态偏置,也就是它们的静态工作点
2018-10-11 16:30:54
常用的几种分析电路方法
常用分析电路方法以下几种:1;直流等效电路分析法在分析电路原理时,要搞清楚电路中的直流通路和交流通路。直流通路是指在没有输入信号时,各半导体三极管、集成电路的静态偏置,也就是它们的静态工作点
2019-07-04 02:21:42
常用的四个电路分析方法
2019-07-08 04:20:23
常见的电路分析方法哪些
常见的电路分析方法哪些
2021-03-11 07:17:53
常见的滤波电路分析技巧哪些?
滤波电路哪几种类型π型滤波电路的识图方法电子滤波电路工作原理及识图方法电源滤波电路分析的注意事项
2021-03-11 06:08:48
常见的金属冶炼方法
常见的金属冶炼方法本文介绍六种常用的方法,希望大家能用得到!
2010-03-03 17:14:29
怎样去设计一个基于NE555的频率可调方波发生器电路
使用的时候不需要多精准的信号,下面就是最近做的一个电路,用NE555芯片做的,外围几个电阻电容,频率1Hz、10Hz、100Hz、1KHz、10KHz、100KHz六种,方波占空比为50%,这个电路做...
2022-01-11 06:09:56
检测电流的六种方法比较
的电压信号。它们存在固有噪声,并且电压水平具有很强的温度依赖性。您可采用巧妙的励磁法(如那些在DRV411传感器信号调节集成电路(IC)中所用的方法)来弥补这两个缺点。 霍尔传感器可用在不需要高准确度水平
2018-09-07 14:17:55
步进电机5驱动方法的利弊分析
步进电机5驱动方法的利弊分析 驱动器技术的不断发展,有恒电压驱动、高低压驱动、自激式恒电流斩波驱动、电流比较斩波驱动、潜进式驱动等驱动方法。而这些驱动方法各有各自的优点,也有各自的缺点。下面分析
2016-01-27 14:45:02
求一有限元分析中PCBA的简化建模方法
本文基于某车型门窗控制器(DCM:Door Control Module)的PCBA提出一有限元分析中PCBA的简化建模方法,并进行有限元仿真模态分析。通过仿真模态分析结果与试验模态分析结果对比,验证所提出的简化建模方法计算结果的准确性。
2021-04-19 06:20:44
电动机节能的六种方案分享
六种。专家一一分析说,选用节能型电动机。高效电动机与普通电动机相比,优化了总体设计,选用了高质量的铜绕组和硅钢片,降低了各种损耗,损耗下降了20%~30%,效率提高2%~7%;投资回收期一般为1~2年
2018-10-31 10:47:16
电子电气产品中限用的六种物质(铅、镉、汞、价铬、多溴联苯、多溴二苯醚)浓度的
`<p><font face="Verdana">电子电气产品中限用的六种物质(铅、镉、汞、价铬、多溴
2009-10-13 08:13:35
电机的分析方法哪几种?
电机哪些?电机的分析方法哪几种?
2021-10-12 08:55:39
盘点工业机器人常见的六种传感器类型
,传感器为机器人增加了感觉,也为机器人高精度智能化的工作提供了基础。下面,就跟着小编来看看当今工业机器人领域最常用的六种传感器吧。1.二维视觉传感器二维视觉传感器主要就是一个摄像头,它可以完成物体运动
2018-11-08 15:52:28
线路板制造中溶液浓度的六种计算方法
的作用。根据印制电路板生产的特点,提供六种计算方法供同行选用。 1.体积比例浓度计算:  定义:是指溶质(或浓溶液)体积与溶剂体积之比值。  举例:1:5硫酸溶液就是一体积浓硫酸与五体积水配制而成
2018-08-29 10:20:51
自制线路板PCB的六种方法详细步骤
与正面电路连接,或在焊接元件时另外用绝缘导线连接。  3.输入部分和输出部分距离远一些为好,以免互相干扰。  自制线路板PCB方法6:  无线电爱好者都为制作电路板而烦恼过。现在向大家介绍一“亚印刷
2018-08-31 14:28:07
蒙特卡洛分析方法示例
在仿真中,可以对整体特性的波动进行评估。这在电路整体的特性受多个电路元素影响时是非常有效的分析方法。其实方法很多,一般采用的方法是围绕对整体特性较大影响的电路元素来模拟波动。蒙特卡洛分析方法示例波动
2019-07-12 04:20:05
请问倍压整流电路吗?
倍压整流电路
2019-10-31 00:19:16
集成电路应用电路识图方法分享
,那么与①脚所串联的电容是输入端耦合电路,与①脚相连的电路是输入电路。 (2)了解集成电路各引脚作用的三种方法   了解集成电路各引脚作用种方法:一是查阅有关资料;二是根据集成电路的内电路方框图分析
2018-07-13 09:27:07
霍尔传感器介绍以及六种典型电路分析
霍尔传感器简介与分类  霍尔传感器,英文名称为Hall sensor,是根据霍尔效应制作的一磁场传感器,主要用于力测量,具有精度高、线性度好等多种特点,现已在工业自动化技术、检测技术、信息处理等方面有着极广泛的应用。
2020-08-12 06:43:25
电路分析方法
电路分析方法:2.1 支路电流法 支路电流法是电路分析中普遍适用的求解方法, 它可以在不改变电路结构的情况下, 以各支路电流为待求量, 利用基尔霍夫电压定律和基尔霍夫
2009-07-07 10:44:520
82 六种拆焊方法,你了解几种?六种拆焊方法,你了解几种?
工具使用
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-03 20:12:10
第十五讲 组合逻辑电路分析方法和设计方法
第十五讲 组合逻辑电路分析方法和设计方法 6.1概述组合逻辑电路:定义构成电路特点6.2.1组合逻辑电路分析方法
2009-03-30 16:21:074567
运放中恒流源电路分析方法
运放电路中的恒流源电路分析方法 普通镜像恒流源、多集电极恒流源、高精度镜像恒流源、高内阻恒流源和镜像微恒流源电路,以及恒流源电路输出电阻的计算等。 分析恒流源电路的方
2012-02-21 17:39:45305
模拟电路-043 六种电流源简介-1
模拟电路电流
珠创客发布于 2024-01-11 11:48:06
六种室内定位技术的优劣势分析
本文主要对六种室内定位技术的优劣势进行了分析,另外介绍了室内定位技术当前与未来的应用场景。
2018-05-04 15:31:3727200
帮助减少制造的ERP与MES集成的六种方法
本文主要介绍了帮助减少制造的ERP与MES集成的六种方法
2018-06-04 08:00:005
电路电位分析方法
本文首先阐述了电位的概念,其次介绍了电路电位的分析方法,最后介绍了电路中各点电位的计算方法
2018-08-19 09:12:3022535
个人制作电路板的六种方法及操作步骤
本文主要介绍了个人制作电路板的六种方法及详细操作步骤。根据电路原理图中所用的元件形状和印刷板面积的大小合理安排元件的密度和各元件的位置。确定元件位置应按照先大后小、先整体后局部的原则进行,使电路中相邻元件就近放置,排列整齐均匀。
2019-04-25 16:15:5269897
电路板常见的十六种焊接缺陷分析
电路板常见焊接缺陷有很多种,下图所示为常见的十六种焊接缺陷。下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。 一、虚焊 1、外观特点 焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。 2、危害 不能正常工作。
2020-02-08 09:24:1018043
电路如何采用不同的分析方法
电路进行分析方法很多,如叠加定理、支路分析法、网孔分析法、结点分析法、戴维南和诺顿定理等。根据具体电路及相关条件灵活运用这些方法,对基本电路分析有重要的意义。现就具体电路采用不同方法进行如下比较。
2021-01-06 00:51:0010
六种关于双电源及稳态常见电路
六种关于双电源及稳态常见电路
2021-03-10 09:27:1510
导致开关电源啸叫的六种情况及解决方法
导致开关电源啸叫的六种情况及解决方法(深圳市中远通电源技术开发有限公司怎么样)-导致开关电源啸叫的六种情况及解决方法
2021-09-24 17:14:0152
几种常见的电路分析方法
2022-02-14 12:11:5216416
详解电路分析的基本方法
不管遇到什么样的电路,当我们分析时,遵循的都是一些最基本的方法准则,今天我们就汇总一下我们日常分析电路时常用的方法准则。
2022-04-26 07:54:5311190
手机触摸屏失灵的六种解决方法
针对于个别用户反馈手机低概率出现触屏不灵的现象,小编总结了六种解决方法
2022-07-11 11:45:16107795
防止别人蹭wifi蹭网的六种方法介绍
如何防止别人蹭wifi 防止别人蹭网六种方法介绍
2022-09-27 14:57:460
电路分析方法的合理选择
电路进行分析方法很多,如叠加定理、支路分析法、网孔分析法、结点分析法、戴维南和诺顿定理等。 根据具体电路及相关条件灵活运用这些方法,对基本电路分析有重要意义。现就具体电路采用不同方法进行如下比较。
2022-10-31 09:24:11915
电路分析方法汇总
电路分析方法可以用一句话概括为“先等效,再分析”。
2023-03-24 14:27:541261
几种高效的电路分析方法
2023-05-05 16:47:42648
测电阻的六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法
测电阻的六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法 电阻是一种常见的电子元件,它的作用是限制电流的流动,从而保护电路以及电子元器件。在实际中,电阻由于长时间的使用或是外力的损坏,很容易失去原有的性能
2023-08-24 15:17:2424577
抑制电磁干扰的六种常用方法
故障或者损坏。因此,抑制电磁干扰是电子设计中非常重要的一个方面。本文将介绍六种常用的抑制电磁干扰的方法。 1. 磁屏蔽 磁屏蔽是一种常用的抑制电磁干扰的方法。磁屏蔽通常通过将电子设备或电路包裹在一个磁性材料中来防止电磁
2023-09-18 14:14:1112907
含耦合电感的电路分析方法有哪些
含有耦合电感的电路分析方法主要有以下几种:进行频域分析的傅里叶分析法,进行时域分析的电压传输函数法,以及结合时间和频率的混合分析法。下面将详细介绍每种方法的原理和应用。 一、傅里叶分析
2024-03-09 10:49:14401
已全部加载完成
