启动电动机时,合上电源开关QS,按下启动按钮SB1,接触器KM线圈获电,KM主触点闭合,使电动机M运转;松开SB1,由于接触器KM常开辅助触点闭合自锁,控制电路仍保持接通,电动机M继续运转。停止时,按SB2,接触器KM线圈断电,KM主触点断开,电动机M停转。
2023-03-06 16:16:123862 下图所示为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路这种线路是在按钮互锁的基础上,又增加了接触器互锁,故兼有两种互锁控制一线路的优点,使线路操作方便,工作安全可靠。 因此,在电力拖动中被广泛采用。 如 z3050 型摇臂钻床立柱松紧电动机的正反转控制及 X62W 型万能铣的主轴反接制动控制均采用这种控制线路。
2023-03-21 15:05:331405 直流电机的正反转控制可以通过改变电机的电流方向来实现。常用的正反转控制电路包括H桥电路和双极性转换电路。
2023-03-27 15:28:489358 电动机顺序控制电路是一种用于控制多个电动机依次运行和停止的电子电路。其主要作用是在机器正常启动和停止时,通过对电机的运行顺序进行控制,确保机器的安全运行。该电路的主要原理是在电路中使用电子开关、接触器等装置来控制电机的顺序和运行状态。
2023-03-28 17:53:0312598 在三相异步电动机中,电动机的三个线圈称为A、B、C相,它们互相之间呈120度的电位差,电动机正常运行时,三相电源的三根导线接到电动机的三个相上,即A、B、C相,此时电动机的旋转方向是由导线的相对位置和电流的相对方向决定的。
2023-11-09 16:09:561842 16位序列发生电路:点动启动按钮(自复位按钮)后,电路发出10110011,10100001编码我是新手请教 五湖四海的大神,求热心指教
2014-05-27 22:59:08
本文主要给大家介绍一下,控制电机的几种控制原理图,覆盖了所有电机的控制形式。第一张 电动机的点动控制原理图。第二张 电动机的连续运转控制线路原理图(自锁)第三张 电动机的点动和常动的混动控制
2017-01-20 17:31:22
动、长动运行控制电路: B、接触器控制的直接起动控制电路: 2、接线前的准备工作 (1)电器元件(接触器、熔断器、热继电器、电动机、按钮)的选择 (2)绘制电动机点动与自锁控制电器元件布置图和接线图
2011-12-09 10:51:57
点动与自锁控制电路的设计电气控制线路是用导线将电机、电器、仪表等元器件按照一定规律连接起来并能实现某种控制功能的电气线路。电气控制线路的表示方法有两种:电气原理图和电气安装图。电气原理图是用图形
2011-12-09 10:47:29
为什么我的这个电路不能自锁,请各位帮忙看看
2016-05-26 17:25:21
自锁电路是怎样构成的?看到大家一直在讨论自锁电路,但是自锁电路是怎样构成的,小弟不清楚。求大虾指点迷津!{:soso_e129:}
2011-12-09 14:00:20
这个电路在洞洞板上把S1和S2替换成3144霍尔后,焊出来 电路不会自锁。求大神指点Ps:元件库没有3144所以用开关代替了画图负载是一个12V 160ma的小马达电路说明S2常闭S1常闭(S2
2018-01-18 16:10:06
锁存器的工作原理是什么?锁存器的动态特性及其应用有哪些?触发器的工作原理是什么?触发器的电路结构是如何构成的?
2021-11-03 06:48:50
在PLC控制程序设计过程中,经常要对脉冲输入信号或者点动按钮输入信号进行保持,这是经常用到自锁电路。自锁电路的基本电路如下图所示。将输入触点X1与输出线圈的动合触点Y1并联,这样一旦有输入信号(超过
2011-12-09 10:33:15
互锁控制是什么意思?Y-三角降压启动控制电路的工作原理是什么?
2021-10-14 09:15:04
再按SB2,按下的瞬间,KM2自锁,KM2的常闭点断开使得KM1无法工作。同时主触点闭合,电机反向运行。三、三相异步电动机点动控制电路起动:合上电源开关qs,引入三相电源,按下常开按钮***,km的线圈
2021-11-17 09:27:19
控制电路动作原理。1.三相异步电动机点动控制原理点动控制指需要电动机作短时断续工作时,只要按下按钮电动机就转动,松开按钮电动机就停止动作的控制。三相异步电动机点动控制电路如下图所示。工作时,首先合上
2023-03-07 09:27:21
文档介绍:(单选题) 1: 在继电器接触器控制电路中,自锁环节的功能是( )。A: 保证可靠停车B: 保证起动后持续运行C: 兼有点动功能D: 防止短路正确答案:(单选题) 2: “机电一体化
2021-09-10 07:27:16
二极管构成的自动控制电路工作原理二极管构成的自动控制电路故障检测方法和电路故障分析
2021-03-17 08:22:28
常用的电器控制技术有哪些?什么是点动控制?什么是顺序控制?接触器自锁正转电路的作用是什么?
2021-06-30 06:29:05
电路的工作原理。利用所学的基础电路知识,通过用万用表测量电路的电阻,即可判断出所接电路是否正确以及各电气元件的动作情况及判断电路故障点。下面以交流接触器联锁控制的电动机正反转控制电路为例说明如何检查
2018-10-12 10:40:01
水温控制电路 电路中的报警控制电路是怎么工作的?
2016-06-21 09:45:15
时电路失控。 本电路是根据学生实训中。为了充分认识三极管的三种(饱和、放大、截止)工作状态及电磁继电器的使用而设计的,其电路如图1所示。该电路利用继电器的常闭触点实现了自锁控制,即报警电路动作后
2011-12-09 12:02:02
`模式:点动,互锁,自锁,延时3秒频率:433/315MHZ可选电压:12/24/220v可选欢迎咨询:***`
2021-07-13 14:25:33
步进电机控制电路的工作原理是什么?28BYJ-48步进电机有哪些参数?其含义是什么?
2021-06-29 07:24:27
求一个用两个交流接触器(cjx18)用3个按钮控制2.2KW三相电机,可以点动和自锁控制。加一个工作指示灯,加急,求帮忙
2015-03-09 00:04:15
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 14:11 编辑
请教哪位见过电磁锁控制电路。请告知此电路的8脚IC是什么芯片?谢谢。`
2013-03-09 20:48:59
(接触器/水泵启停/电动机)发电机自动启停电路图大全(接触器/水泵启停/电动机)发电机自动启停电路图大全(接触器/水泵启停/电动机)发电机自动启停电路图(二)工作原理电路图电路图为电动机2地控制电路
2019-05-09 06:20:03
,如车床、砂轮机等。01电气控制结构图和原理图点动控制电路中加自锁(保)触点 KM,则可对电动机实行连续运行控制。电路工作原理:在电动机点动控制电路的基础上给启动按钮SB2并联一个交流接触器的常开辅助
2020-04-18 14:44:16
一、电磁继电器的构造 电磁继电器的构造:如图所示,A是电磁铁,B是衔铁,C是弹簧,D是动触点,E是静触点。电磁继电器工作电路可分为低压控制电路和高压工作电路组成。控制电路是由电磁铁A、衔铁B
2020-12-08 17:26:24
电源开关 QS ,按下 SB2 低速起动按钮,接触器 KM1 线圈得电并自锁, KM1 的主触点闭合,电动机 M 的绕组连接成△形并以低速运转。由于 SB2 的动断触点断开,时间继电器线圈 KT 不得电。按
2022-03-08 07:00:00
客户给我们提供了动圈式麦克风的放大电路,如下图。这个电路看不懂,请教一下它的工作原理。修改需要将增益修改小一点,不知道修改哪里。
2019-01-24 08:00:00
`急求自锁开关原理图和PCB,还有,怎么接才能起到控制电路通断的目的,最好求电路图`
2013-11-12 20:17:20
摘要:介绍了超短波通信电台射频功放功率保护控制电路的功用和工作原理,并给出了原理电路。 现代军用、民用超短波通信电台,为了满足其通信距离远的要求,其射频功率输出大,射频功放一般工作在大电流、高
2019-06-20 08:21:42
异步电动机的继电接触控制:了解交流接触器、热继电器、时间继电器和按钮等常用控制电器的用途及使用方法。熟悉鼠笼式电动机基本控制电路的工作原理、接线与操作方法。实
2009-07-03 01:09:2262 论述了基于ARM7 体系微控制器LPC2214 的发电机负序电流监测仪SL-1 的组成结构和具体实现。详细介绍了负序电流模拟运算电路和以LPC2214 为核心的控制电路的工作原理,软件上给出
2009-07-30 11:35:3410 1、 给逆变器的电子开关提供控制信号 2、 对电流反馈信号进行放大处理,并根据反馈、给定信号调节电子开关控制信号的脉宽。
3、 对保护信号作出反应,关闭
2009-10-16 10:51:1116 采用双闭环控制的充电器设计:采用电压、电流双闭环控制,设计了一种电动自行车电池充电器。详细介绍了该充电器的结构及其双闭环控制电路的工作原理和充电器的工作过程。
2010-03-31 08:16:3394 摘要:介绍了PWM控制电路的基本构成及工作原理,给出了美国Silicon General公司生产的高性能集成PWM控制器SG3524的引脚排列和功能说明,同时给出了其在不间断电源中的应用电
2006-03-11 13:11:127991 pwm控制电路
2008-09-08 21:22:124059 双稳态控制电路图
双稳态控制电路的工作原理如图。这里举一个多地控制开关的例子,可供参考。假设负载是电灯,当按
2009-06-28 10:17:564133 介绍了一种电除尘器用高压逆变电源。就其电源的主体结构,主电路的工作原理,及控制电路的工作原理作了简要的论述。同时对系统的软件也进行了简要说明。
关键词:电除
2009-10-29 17:42:42981 LTC1645热插拔控制电路工作原理
---- 背靠背MOSFET管Q1-A和Q1-B都接到V(IN1)(5V)电源,而Q3-A和Q3-B接到V(IN2)(3.3V)电源。使用背靠背MOSFET管的原因是防止内部二极管与5V和3
2010-03-03 21:52:391366 STCC05-BD4型空调器控制电路工作原理及其功能
概述:文中介绍STCC05-BD4的特点、功能、工作原理及应用电路。STCC05-BDA是一种嵌入了空调器或电冰箱控
2010-03-12 15:38:131554 本文结合所附电路图对ATX电源控制电路的工作原理进行了较详细的阐述,望能对广大维修者有所帮助。
2011-11-09 17:30:05687 自动增益控制电路是接收机模块中的关键控制电路之一,其作用是改善接收机的动态范围。具体分析了自动增益控制电路的工作原理以及AGC的分类方式。为了设计宽带大动态的AGC电路,
2012-05-22 14:49:25219 汽车尾灯控制电路掌握着汽车尾灯的变化规律。那么汽车尾灯控制电路的工作原理及它是怎样设计的呢?作者通过搜集整理资料,对于汽车尾灯控制电路(汽车电子控制技术)相关知识进行
2012-11-01 17:03:3361936 2015-10-09 10:04:5739 与技术要求开始分析。 1、电路原理图 2、电路组成 本电路由电源隔离开关 QS;熔断器 FU1、FU2;交流接触器 KM;停机按钮 SB 和电动机 M 组成。 3、技术要求: 按下按钮,电动机转动;松开按钮,电动机停止。 4、工作原理 合上 QS,电
2017-09-11 15:56:532 挡车器控制电路是挡车器系统的核心,其控制电路中的单片机损坏会影响整套系统的运行。本文针对本单位门岗挡车器控制板单片机损坏这一情况,通过检查挡车器外部接线及其工作方式,分析其控制电路的工作原理并提
2018-01-18 17:19:450 本文介绍了什么是电烙铁以及什么什么是白光电烙铁,另外还介绍了电烙铁结构及使用方法,最后介绍了白光电烙铁电路原理图及T12白光电烙铁控制电路控制原理进行了分析。
2018-02-05 09:25:0938973 电热水壶最重要的功能自然是煮水,而加热的来源自然是依靠底部的加热底座,以往不少电热水壶的加热底座由发热管组成,但使用PTC加热元件代替发热管,可以有效防止因为干烧而出现的着火危险,所以现在的电热水壶的加热底座多由PTC加热元件组成
2018-08-28 09:19:2359373 这个装置能够在设备出现异常发热时发出报警声.同时切断设备的电源。异常温度检测分为三挡,分别为40℃、50℃、65℃。电路如附图。
2018-09-29 11:45:005859 该电路的工作原理:用一个交流接触器,二只微动开关和浮球支架组成深水井、或水井、水位控制电路,经单位、家庭3年的实际使用得到验证,效果很好,维修量等于零。电路如图所示。合上QS1、K1、K2限位开关。K1处于常开状态,K2处于常闭状态。KM是一只交流接触器。
2018-09-29 09:49:0015827 本文给出用TL431构成的简易温度控制电路,电路如附图所示。
2018-09-25 11:09:0017590 这款传真机电源控制电路结构简单,安全可靠,实用方便,它具有以下特点:
2018-09-21 09:14:004365 知识目标:1.所有学生都要熟悉交流接触器、热继电器、熔断器、按钮等电器元件的电气符号和使用方法。(100%)2.掌握电动机连续控制电路的工作原理。(80%)
2018-11-14 08:00:003 基于STC89C58 单片机设计了一个通用热敏打印机驱动系统。给出了LTPA245 热敏打印机的工作时序,设计了驱动系统的硬件电路,详细描述了并行通信和打印控制电路的工作原理,最后给出了系统主程序和外中断程序的流程图。
2019-01-23 14:22:2078 线性变化作为一个可变电阻分压器连接到LED的驱动程序(作为电磁PWM驱动器操作)DIM输入,数字电位器的行为。该电路驱动直流电磁铁范围从6V到40V直流注册,只用电磁铁的6V至40V直流电源。
2019-11-05 09:20:5835366 在工业控制中,经常用到启动、停止、点动混合控制电路,因此掌握混合电路原理和使用,对一名电工非常必要,下面给大家分享两种启动、停止、点动混合控制电路的工作原理和实物接线方法,供大家学习。
2020-02-16 06:05:0070281 脉宽调节器的的基本工作原理是用一个电压比较器,在正输入端输入一个三角波,在负入端输入一直流电平,比较后输出一方波信号,改变负输入端直流电平的大小,即可改变方波信号的脉宽(如图所示)
2020-04-09 08:00:008 文章介绍了系统的组成、工作原理及程序设计方法。对振铃检测、模拟摘挂机控制电路作了详细的说明。用户在户外可通过任意一部双音多频电话(包括手机、电话分机),根据语音提示,可以对各种电器(如电饭锅、微波炉
2021-05-24 16:15:487320 双功能三相电阻加热炉控制电路由主电路和控制电路所组成。
2021-04-04 10:58:545740 HC-SR04超声波测距模块壳提供2cm-400cm的非接触式距离感测功能,测距精度可高达3mm,模块包括超声波发射器,接受器与控制电路。基本工作原理1采用IO口TRIG触发测距给至少10us
2021-11-22 18:21:0314 模块的介绍简单介绍一下超声波模块有两个大眼睛怪像外星科技的HC-SR04超声波模块可提供2cm~400cm的距离感测功能,测量精度可以达到3mm。模块包括超声波发射器,接收器与控制电路。基本工作原理采用Trig引脚触发,给至少10us的高电平脉冲信号.
2021-11-23 16:22:340 电路中经常使用的三种控制电路,掌握其控制方法及原理,是电工必备知识,下面汉芯国科结合实际电路分享。
2022-04-28 16:49:3237305 简单可靠的电路在实际应用中将会给我们带来更多的收获,本期就从一个简单的”假负载控制电路“讲起。
2022-08-26 16:21:433201 最近有朋友问一些有关电路图的问题,并希望能看到一些分析电路图的文章,因为网上可以看到很多电路图,但对其进行解析的很少,于是小编决定以后多发一些解读电路图的文章。其实,读懂电路图,基础很重要,这里所谓的基础就是电路元件图形和文字符号,如果这些都略知一二了,读起图了也会简单很多。
2022-10-10 11:06:201204 。
3)掌握三相交流异步电动机控制电路的工作原理,并熟练进行安装、调试与维修。
4)掌握机床电气控制电路的设计方法。
5)掌握典型机床的电气控制系统的工作原理,并熟练进行安装、调试与维修。
6)掌握数控车床的电气控制系
2023-01-03 14:34:380 为了使电动机能够正转和反转,可采用两个接触器KM1,KM2换接电动机三相电源相序,但两个接触器不能同时吸合,否则会造成短路事故,为了防止短路事故的发生,在电路中一定要做互锁。电路控制图如下(采用接触器和按钮的双重互锁,更加安全)。
2023-03-03 11:27:587279 ,并利用电源频率的变化来实现转速的控制。交流电机主要应用于家庭电器、工业生产等领域,广泛用于风扇、水泵、空调、工厂机械等电力设备。
2023-03-15 18:25:033380 电动机控制电路是一种用于控制电动机的电路,可以通过改变电压、电流和频率等参数来控制电机的转速、转向和停止。电动机控制电路通常包括电源、控制器、反馈元件、传感器和执行器组成。
2023-03-21 15:53:164972 三相异步电机是一种常见的交流电机。其工作原理基于单相感应电动机的原理,通过三相交流电源供电,使得电机内部的转子和定子之间产生旋转力,实现机械能的转换。
2023-03-24 17:08:255209 变频器控制电路是用来控制三相交流电机转速的电路。变频器通过改变交流电的频率和电压来控制电机的转速。变频器控制电路可以精确地控制电机的运行速度和转矩,使其在不同负载下保持稳定的运行状态。其工作原理
2023-03-24 17:43:563381 直流电机控制电路是一种电子电路,用于控制直流电机的速度、方向、启动和制动等运行控制等。直流电机控制电路分为分流型、串联型、分步型、变压器型等多种类型。
2023-03-27 15:47:575955 总的来说,单相电机控制电路的选择应结合实际应用情况和控制效果要求进行选择。
2023-03-27 18:09:453609 三相电机控制电路是一种用于控制三相电机启动、停止和转向的电气装置,根据对三相电机的控制目的和功能要求,可以分成直接启动控制电路、降压启动控制电路、星型-三角启动控制电路、软启动控制电路等多种类型。
2023-03-27 18:21:575827 电动机控制电路的工作原理是通过控制电流和电压等因素来实现电动机的启动、停止、调速和反转等操作。电动机的控制电路通常由开关电路、功率放大器和控制台等部分组成。
2023-03-31 17:46:347098 控制电路和工作电路之间的联系主要是通过控制信号来实现的。控制电路接收控制信号,在内部进行处理后,通过控制量的变化影响工作电路的状态,使其按照设定的操作要求进行工作。同时,工作电路的状态反过来也会对控制电路进行反馈,使控制电路不断进行修正和调整,达到最终控制效果。
2023-04-23 11:40:091836 主电路和控制电路是电气系统中两个重要部分,它们的主要任务是将电能从电源传输到负载并控制电气设备的正常运行。主电路通常是直接完成电力传输和转换的部分,而控制电路则是用来调节主电路中功率的分配和开关。这两个电路等效于机械系统中的传统结构中的动力系统和控制系统。
2023-04-23 16:19:334930 如图所示是花盆土壤湿度控制电路。当湿度低于25%时电动机开始启动喷水,当湿度高于60%时电动机关闭停止喷水。S1、S2是同型号的湿敏电阻,二极管、三极管均为硅管。
2023-07-03 11:44:34766 如图所示是水温控制电路,当温度低于下限时加热器开始加热;温度高于上限时加热器停止加热,其中RT1、RT2 为相同规格的热敏电阻。
2023-07-03 11:45:56950 单向晶闸管调光电路单向晶闸管的调光电路。交流电由整流二极管VD 1 ~VD 4 变换为脉动直流电,单向晶闸管VS接在脉动直流电回路,控制通过照明灯的交流电。
2023-09-15 15:03:26699 为了对PWM型逆变电路进行研究,首先建立了逆变器单极性控制所需的电路模型,采用IGBT作为开关器件,并对单相桥式电压型逆变电路和PWM控制电路的工作原理进行了分析。
2023-10-19 16:31:055 电子发烧友网站提供《自动增益控制电路的工作原理以及AGC的分类方式.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:30:098 ups电源控制电路工作原理 UPS(不间断电源)是一种用于提供可靠的电能供应的设备,它能在电网故障或电力不稳定的情况下提供电力,确保电器设备的正常运行。UPS电源控制电路是UPS系统中的核心
2023-12-08 11:42:29747 的工作原理。 直流电机控制电路主要由电源、开关和控制电路组成。电源负责提供直流电源电压,开关用于控制电机电流的通断,控制电路负责对开关进行控制,以改变电机的工作状态。 在控制电路中,最常见的电机控制方式是PWM(P
2023-12-20 14:39:14526 电动机控制电路的工作原理主要是通过控制电流或电压来控制电动机的转动。具体来说,当电动机接通电源时,电流通过定子线圈产生磁场,使得定子和转子之间产生相互作用的力。这个力的方向和大小取决于电流的方向和大小,从而决定了转子的转动方向和速度。
2024-01-03 16:30:21335
查看更多
