电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>开关电源共模电流干扰—三回路模型介绍
开关电源共模电流干扰—三回路模型介绍
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
什么叫干扰?如何抑制干扰
什么叫干扰?如何抑制干扰
2019-05-13 10:57:3619891
干扰产生的原因分析
干扰产生原因 1. 电网串入干扰电压。 2. 辐射干扰(如雷电,设备电弧,附近电台,大功率辐射源)在信号线上感应出干扰,原因是交变的磁场产生交变的电流,地线-零线回路面积与地线-火线回路面积不相同,两个回路阻抗不同等原因造成电流大小不同。
2019-05-16 07:28:0020246
详解干扰和差干扰
电源线噪声是电网中各种用电设备产生的电磁骚扰沿着电源线传播所造成的。电源线噪声分为两大类:干扰、差干扰
2022-09-23 10:41:405621
电源线噪声:干扰、差干扰
在电路中引入电容,则电容提供最短的路径使干扰信号被旁路,从而抑制干扰的产生。如果电源回路同时还存在差干扰,使用差电容来抑制干扰
2022-10-08 15:02:214013
开关电源PCB电磁兼容性设计
前面我们分析知道开关电源有两种强的干扰源,一种是差干扰源,也就开关电流形成的高频的di/dt回路
2023-09-11 11:36:341720
回路模型开关电源干扰的解决之道
开关电源电流模型可以用下面回路来简单说明。在开关电压的驱动下,形成输入回路、输出回路和输入-输出大回路
2024-01-21 09:47:322798
和差电流
电路走线中的信号线与其地线靠得很近,形成的环路面积很小,所以外界电磁场感应的差电流一股不会很大。在电源线中,差干扰电流往往是由电网上其他电器的电源发射出的(特别是开关电源)和感性负载通断时产生的(其幅度往往很大)。差干扰电流会直接影响器件的工作。
2011-11-18 09:40:36
和差信号与滤波器
干扰电流在两条线上各流过二分之一,以地为公共回路;原则上讲,这种干扰是比较容易消除的。在实际电路中由于线路阻抗不平衡,使信号干扰会转化为不易消除的串扰干扰。 3 滤波器 滤波器可以抑制交流电源
2025-03-20 16:39:16
电感的分类及应用
以用来抑制电流骚扰。扼流圈工作原理及插入损耗特性(或称阻抗特性): 1、 工作原理:电感扼流圈是开关电源、变频器、UPS电源等设备中的一个重要部分。其工作原理:当工作电流流过两个绕向相反线圈
2019-05-21 09:11:11
电感(扼流圈)选型
只是一个相对量,信号又称噪声或者称对地噪声,指两根线分别对地的噪声,对于开关电源的输入滤波器而言,是零线和火线分别对大地的电信号。虽然零线和火线都没有直接和大地相连,但是零线和火线可以分别通过
2025-04-25 16:56:55
开关电源EMI/EMC解决方案
开关电源自身产生的电磁噪声,如开关管和整流管的电流尖峰产生的谐波及电磁辐射干扰。  如图1所示,电网中含有的和差噪声对开关电源产生干扰开关电源在受到电磁干扰的同时也对电网其他设备以及负载产生电磁
2018-09-29 17:12:32
开关电源EMI整改不同频段干扰原因及抑制办法
开关电源EMI整改中,关于不同频段干扰原因及抑制办法:一、1MHZ以内----以差干扰为主(整改建议)增大X电容量;添加差电感;小功率电源可采用PI型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选
2021-10-28 07:14:23
开关电源EMI电路:、差、Cx、Cy是怎样分工合作的?
开关电源EMI电路:、差、Cx、Cy是怎样分工合作的?文章分享
2017-10-30 16:09:10
开关电源EMI的五大抑制策略
的使用。开关电源产生电磁干扰的原因 电磁干扰 (EMI,Electromagneticlnterference)是一种电子系统或分系统受非预期的电磁扰动造成的性能损害。它由个基本要素组成: 干扰源,即
2018-12-27 09:48:27
开关电源EMI的五大抑制策略
,在次级绕组作直流输出的两条电源线上产生干扰。  因此 , 开关电源中的干扰源主要集中在电压、电流变化大,如开关管、二极管、高频变压器等元件,以及交流输人、整流输出电路部分。   抑制开关电源电磁
2018-10-10 16:48:30
开关电源EMI的抑制方案对比
能好的绝缘片进行绝缘,这就使器件与底板和散热器之间产生了分布电容,开关电源的底板是交流电源的地线,因而通过器件与底板之间的分布电容将电磁干扰耦合到交流输入端产生干扰,解决这个问题的办法是采用两层绝缘片
2017-01-03 18:14:57
开关电源中X电容与Y电容的作用
,使得开关电源在市电交流输入端产生较大干扰和差干扰。3 辐射干扰由于导体中电流的变化会在其周围空间中产生变化的磁场,而变化的磁场又产生变化的电场,这一变化电流的幅值和频率决定其产生的电磁的大小以及
2019-12-27 14:57:24
开关电源中电磁干扰的产生及其抑制
介绍干扰的产生和抑制。  3、抑制干扰的措施  下面就几种干扰讲我们制作开关电源时的抑制方法。  3.1电源输入EMI滤波器在电源进线端通常采用如图3所示电路。该电路对和差纹波干扰均有较好
2009-08-17 09:11:30
开关电源之EMI噪声产生、抑制及滤波的分析
造成系统传导噪声等电磁兼容指标超标。那么这些噪声是怎样形成的,它又是怎样传播的呢?下面以中小功率金属封装结构的表面贴装开关电源模块为例来进行分析。1.1 干扰电流 金属封装结构表面贴装开关电源
2018-11-21 16:24:32
开关电源产生电磁干扰的原因及控制技术
绕组类元器件的选用。反向恢复电流小、恢复时间短的快速恢复二极管是开关电源高频整流部分的理想器件。  ②切断干扰信号的传播途径—、差电源线滤波器设计  电源线干扰可以使用电源线滤波器滤除。一个合理
2020-12-09 15:43:10
开关电源传导干扰的预测方法:时域方法和频域方法的比较
噪声主要由di/dt引起,通过寄生电感,电阻在火线和零线之间的回路中传播,在两根线之间产生电流Idm,不与地线构成回路。  2)(CM)干扰。CM]  3 开关电源EMI的仿真分析  从理论上
2020-07-20 09:01:35
开关电源传导EMI预测方法研究
/dt引起,通过PCB的杂散电容在两条电源线与地的回路中传播,干扰侵入线路和地之间,干扰电流在两条线上各流过二分之一,以地为公共回路;在实际电路中由于线路阻抗不平衡,使信号干扰会转化为不易消除的串
2011-11-01 17:56:53
开关电源传导发射和辐射发射的产生原因及解决对策
传播的电磁干扰。在开关电源输入电源线中向外传播的骚扰,既有差骚扰、又有骚扰,骚扰比差骚扰产生更强的辐射骚扰。传导骚扰的测试频率范围为 150KHz~30MHz,限值要求如下表 1 所示: 表 1
2025-03-07 15:31:09
开关电源变压器电感设计中你需要注意的事项
开关电源变压器电感设计中你知道需要注意哪些事项吗?在电源变压器的设计过程中,我们需要严格的计算并完成电感设计和数值选取,这直接关系到开关电源变压器的运行精度。所以给大家分享一些开关电源变压器
2016-01-05 10:58:51
开关电源电流的辐射干扰分析
开关电源电流辐射干扰的模拟与分析
2019-05-16 11:16:08
开关电源模块的电磁干扰简析
,使得开关电源在市电交流输入端产生较大干扰和差干扰。3 辐射干扰由于导体中电流的变化会在其周围空间中产生变化的磁场,而变化的磁场又产生变化的电场,这一变化电流的幅值和频率决定其产生的电磁的大小以及其作...
2021-12-29 07:43:41
开关电源电磁干扰滤波器设计
~30MHz)表现为传导干扰。传导干扰电流按照其流动路径可以分为两类:一类是差干扰电流,另一类是干扰电流开关电源的差干扰干扰分布在不同的频段:在截止频率范围内大致可分成3 个频段: 在0.
2017-02-10 18:21:02
开关电源电磁干扰的各种产生机理
输入的开关电源交流侧EMI滤波器的电路。Cy=3300pF,L1、L2=0.7mH,它们构成滤波电路,抑制0.5~30MHz的干扰信号。Cx=0.1μF,L3、L4=200~500μH,采用
2021-12-31 06:30:00
开关电源干扰和差干扰对电路有何影响
开关电源干扰和差干扰对电路的影响是不同的,通常低频时差噪声占主导地位,高频时噪声占主导地位,而且电流的辐射作用通常比差电流的辐射作用要大得多,因此,区分电源中的差干扰干扰
2021-12-30 06:52:22
开关电源干扰抑制技术-开关电源电磁干扰(EMI)对策详解
开关电源干扰抑制技术|开关电源电磁干扰(EMI)对策详解 0 引言 由于MOSFET及IGBT和软开关技术在电力电子电路中的广泛应用,使得功率变换器的开关频率越来越高,结构更加紧凑,但亦
2025-03-27 15:07:58
电流的耦合路径示意图 图2 提出的噪声消除方法 本文以单端反激电路为例,介绍基于补偿原理的干扰抑制技术在功率变换器中的应用。图3给出了典型单端反激变换器的拓扑结构,并加入了新的噪声抑制
2025-03-08 10:18:30
开关电源电磁噪声和骚扰通道差分模式
;      开关电源受到辐射或解释骚扰是连接到电路的骚扰,然后从差电源电路的骚扰。通常这两种折磨也是由于阻抗电路存在的不平衡
2009-05-14 09:59:56
开关电源干扰与抑制方案
本身的侵害,也可以抑制由开关电源产生并向电网反馈的干扰。在滤波电路中,还采用很多专用的滤波元件,如穿心电容器、端电容器、铁氧体磁环,它们能够改善电路的滤波特性。恰当地设计或选择滤波器,并正确地安装
2019-09-27 13:58:32
开关电源的EMC技术
两面刀根线与地之间流过的电流阻抗则很大。   对开关电源来说,输入电源端是电磁骚扰从交流电源端是电磁骚扰从交流电网传入内部和内部骚扰反向注入电网的主要途径。为此必须在电源入口处安装一个低通滤波器
2023-11-23 08:53:49
开关电源的辐射骚扰怎么抑制?
电流在流过闭合回路时就会产生磁场。按照电磁场理论,伴随磁场产生的同时,又会产生一个辐射的电场。通过电场和磁场的交互作用就形成了射频辐射能量的产生与传播。这就是印刷线板引起辐射干扰的主要原因。那么开关电源的辐射骚扰怎么抑制?
2021-03-05 07:42:27
开关电源的通用元器件类型和功能有哪些?
由一次绕组、二次绕组耦合电容器产生的干扰,可为从一次侧耦合到二次侧的干扰电流提供回流路径,防止该电流通过二次侧耦合到大地。19. Y电容—能滤除电网之间串干扰,常用于EMI滤波器中。、 电感器
2017-11-24 10:39:11
开关电源设计的各种元器件简介
滤波器中,对干扰起到抑制作用。  5. 串电感—亦称串扼流圈,它采用单绕组结构,一般串联在开关电源的输入电路中。  6. 频率补偿电感—构成LC型、LCR型频率补偿网络。  四、 变压器:  1.
2018-10-15 16:13:45
EMC如何抑制开关电源的噪声进入电网
电感里面的漏感来抑制开关电源里面的噪声。现在有很多的电感是那种差一体的,这样有时候可以减少差电感,当然这还是要去实际测试下,电感的漏感是多大,然后计算下截止频率是多,这样就可以很好的知道要不要放差电感。文章出处【电子发烧友论坛】公众号,欢迎关注更多精彩内容!
2021-12-15 08:00:00
LED开关电源应该如何设计PCB回路
,过渡时间通常约为50ns。这两个回路最容易产生电磁干扰,因此必须在电源中其它印制线布线之前先布好这些交流回路。 在LED开关电源的输入、输入回路中,每个回路都由种主要的元件来构成,这种元件分别
2018-10-09 14:13:43
LED开关电源的PCB回路设计应该怎么做
的可靠性产生不利影响,例如由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,就会使产品的性能下降,因此在设计PCB板的时候,就需要采用正确的方法。  在一块开关电源常用到的PCB板中,通常每一个开关电源都有四个电流回路
2016-01-18 11:18:39
LED开关电源的PCB回路设计应该这样做
电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,就会使产品的性能下 降,因此在设计PCB板的时候,就需要采用正确的方法。  在一块开关电源常用到的PCB板中,通常每一个开关电源都有四个电流回路,它们 分别是输入
2016-01-04 15:54:06
LED开关电源里的PCB回路设计应该怎么做?
幅度的5倍,过渡时间通常约为50ns。 这两个回路最容易产生电磁干扰,因此必须在电源中其它印制线布线之前先布好这些交流回路。 在LED开关电源的输入、输入回路中,每个回路都由种主要的元件来构成,这
2023-06-15 10:25:48
开关电源高频电磁波干扰概论》
本帖最后由 嗳唱歌de图图 于 2025-2-26 15:19 编辑 《开关电源高频电磁波干扰概论》解析(一) 虽然关于 EMI 的书和资料非常多,但基本都是针对设备级的,针对开关电源的很少
2025-02-26 15:11:08
【EMC家园】开关电源传导EMI预测方法研究
注入电网,干扰接入电网的其他设备。开关电源传导干扰分为2大类。1)差(DM)干扰。DM 噪声主要由di/dt引起,通过寄生电感,电阻在火线和零线之间的回路中传播,在两根线之间产生电流Idm,不与地线
2016-05-04 14:03:26
电网,干扰接入电网的其他设备。开关电源传导干扰分为2大类。1)差(DM)干扰。DM 噪声主要由di/dt引起,通过寄生电感,电阻在火线和零线之间的回路中传播,在两根线之间产生电流Idm,不与地线构成
2016-04-20 16:25:31
【转】开关电源EMC必须掌握的几个概念
值得注意的是,二极管和变压器等绕组类元器件的选用。反向恢复电流小、恢复时间短的快速恢复二极管是开关电源高频整流部分的理想器件。②切断干扰信号的传播途径—、差电源线滤波器设计电源线干扰可以使用电源
2020-03-25 22:35:02
【转帖】开关电源系统关于EMC的大思考
大思考问题,了解了&找得到就能解决EMC。1.信号(源);2.结构设计 ;3.地的连接 。传导干扰与差信号的电流路径分析。开关电源通常是将工频交流电整流为直流电, 然后经过开关管的控制使其变为
2018-09-14 11:40:23
上上电子网--开关电源干扰及抑制
单片开关电源的电磁干扰。4.1.4直流EMI滤波器为了抑制开关电源对其电流负载产生、差干扰开关电源直流输出端往往使用直流EMI滤波器,它的典型电路如图8所示。显然,这是一个扼流圈的典型单环
2013-05-24 14:13:39
为什么电感对差干扰不起作用?
干扰可分为哪几种?引起干扰的原因是什么?为什么电感只能对干扰起作用,对差干扰不起作用?常见的开关电源EMI电路设计方案有哪几种?
2021-07-09 06:37:17
什么是与差
什么是与差干扰产生原因干扰电流如何识别干扰 如何抑制干扰
2021-02-24 06:43:19
什么是差信号干扰?什么是信号干扰
。但在这两根导线之外通常还有第导体,这就是“地线”。干扰电压和电流分为两种:一种是两根导线分别做为往返线路传输;另一种是两根导线做去路,地线做返回路传输。前者叫“差”,后者叫“”。 电源线噪声
2011-07-27 09:45:44
几种开关电源EMI的抑制方案分析对比
电源底板上。器件安装时需要导热性能好的绝缘片进行绝缘,这就使器件与底板和散热器之间产生了分布电容,开关电源的底板是交流电源的地线,因而通过器件与底板之间的分布电容将电磁干扰耦合到交流输入端产生干扰
2018-12-03 11:22:05
分享:开关电源PCB 电磁兼容性的建模分析
【摘要】开关型变换器噪声的干扰路径为干扰源和***扰设备提供了耦合条件,对其干扰和差干扰的研究尤为重要。主要分析了电路主要元器件的高频模型以及和差噪声的电路模型,为开关电源PCB
2019-09-16 22:48:57
变频器的电流
的控制回路,如下图所示:很明显,我们需要的是差电流电流干扰信号,电流通过杂散电容,在“地线”上会产生地线电压,也会产生电磁辐射,会干扰周边其他的电子设备。电压的产生,主要是因为跟变频器里的频繁脉冲有关。小结:1、变频器的电流就是电机定子...
2021-09-03 06:55:48
基于开关电源变压器屏蔽层抑制EMI的应用研究
措施。  由于各类变换器中产生传导EMI的机理是相同的,所以,上述传导干扰模型和屏蔽层的设计方法同样适用于其他拓扑。  4 结语  由于开关电源输入、输出侧与大地之间存在着电位差的高频变化
2018-09-27 15:17:42
基于交流输入EMI滤波器的开关电源设计
较大电感,从而起到衰减干扰信号的作用。 这里扼流圈要采用导磁率高、频率特性较佳的铁氧体磁性材料。图1 电源线滤波器基本电路图利用吸收回路改善开关波形开关管在开通和关断过程中,由于存在变压器漏感
2019-07-09 04:20:12
大功率开关电源的EMC测试分析及正确选择EMI滤波器
~15MHz大范围超差。这是因为开关电源所产生的干扰噪声所为。开关电源所产生的干扰噪声分为差噪声和噪声。图1未加任何抑制措施所测得的传导骚扰  1.1噪声  噪声是由电流,IcM所产生
2011-10-27 14:50:53
如何实现开关电源EMI控制?
合到次级绕组上,在次级绕组作直流输出的两条电源线上产生干扰。  因此,开关电源中的干扰源主要集中在电压、电流变化大,如开关管、二极管、高频变压器等元件,以及交流输人、整流输出电路部分。  2 抑制
2018-11-21 16:30:29
如何选取开关电源电感和X电容
开关电源电感和X电容的选取电磁干扰滤波器电路L的电感量与EMI滤波器的额定电流I有关电流电感感值对应基本关系50W开关电源输入前段EMI&EMC处理电磁干扰滤波器电路电磁干扰滤波器
2021-12-28 07:54:31
工程师该如何解决开关电源的EMI问题?
干扰。对此可采用的对策有:变压器初次级间加屏蔽,并且铜箔要接地,将初次级的干扰噪声隔离,分布电容、接地铜箔构成干扰噪声的回路,使其不能传入次级端,起到电磁屏蔽的作用;降低开关电源的工作频率,减缓
2018-10-19 16:38:18
常用五种开关电源EMI的抑制方法策略
,在次级绕组作直流输出的两条电源线上产生干扰。因此,开关电源中的干扰源主要集中在电压、电流变化大,如开关管、二极管、高频变压器等元件,以及交流输人、整流输出电路部分。抑制开关电源电磁干扰的措施通常开关电源
2020-09-29 17:11:24
怎样去选择开关电源电感和X电容呢
开关电源电感和X电容的选取? - EMC论坛_可靠性设计 - 21ic电子技术开发论坛电磁干扰滤波器电路 电磁干扰滤波器的基本电路如图1所示。该五端器件有两个输入端、两个输出端和一个接地端
2021-12-30 07:44:14
开关电源传导EMI的模型分析与应用
从分布电容的角度出发,分析变压器及散热片产生EMI的方式及其特征,建立了开关电源付导发射的分析模型,并据此提出了降低反激式开关电源EMI发射源水平的解决方案.
2010-06-23 11:01:3427
开关电源电磁干扰分析及抑制
来源:电源技术应用  作者:王 凡 王志强 摘要:开关电源由于本身工作特性使得电磁干扰问题相当突出。从开关电源电磁干扰模型入手论述了开关电源电磁
2006-06-07 11:17:262260
什么是电感人(Common modeChoke)-
什么是电感人(Common modeChoke)-扼流圈电感(Common modeChoke),也叫扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤的电磁干扰信号
2009-04-10 13:13:533391
输出扫式开关电源电路图
输出扫式开关电源电路图
2009-05-12 14:53:594004
关于开关电源的电磁干扰问题研究和解决方法
关于开关电源的电磁干扰问题研究和解决方法 开关电源由于本身工作特性使得电磁干扰问题相当突出。从开关电源电磁干扰
2009-06-30 20:22:241505
开关电源基于补偿原理的无源干扰抑制技术
开关电源基于补偿原理的无源干扰抑制技术   摘要:介绍了一种基于补偿原理的干扰抑制技术,通过抑制电源辐射来
2009-07-14 08:37:041134
基于分离优化传导干扰
  本文首先介绍开关电源传导干扰分解理论,同时研究了滤波器各元件在降低干扰时的作用。在此基础上举例说明,对一个60W的反激电源进行进一步的传导整改,使之余量达到20DB。
2017-09-01 16:34:3716
开关电源电感计算与开关电源变压器电感设计需要注意的问题
开关电源中,由于整流二极管和滤波电容以及电感中的电流或电压急剧变化,产生电磁干扰源(noise),同时输入电源中也存在工频以外的高次谐波噪声,这些干扰若不加以扼制,将对负载设备或开关电源本身造成损害,因此若干国家之安规机构对电磁干扰(EMI)发射量均作出了相应的管制规定。
2018-03-03 15:59:1516261
如何制作一台回路倍压检波无电源收音机?
完工喽!回路倍压检波无电源收音机试制成功!
2018-08-06 16:08:533780
开关电源PCB的EMC优化设计方案
开关电源干扰和差干扰对电路的影响是不同的,通常低频时差噪声占主导地位,高频时噪声占主导地位,而且电流的辐射作用通常比差电流的辐射作用要大得多,因此,区分电源中的差干扰干扰是很有必要的。
2019-05-23 15:07:072806
电感的工作原理及电感的作用介绍
电感(Common modeChoke),也叫扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤的电磁干扰信号。在板卡设计中,电感也是起EMI(ElectroMagnetic
2021-06-28 17:13:045219
如何解决开关电源中的传导骚扰问题
开关电源的传导骚扰是通过电源的输入电源线向外传播的电磁干扰。在开关电源输入电源线中向外传播的骚扰,既有差骚扰、又有骚扰,骚扰比差骚扰产生更强的辐射骚扰。
2019-12-17 10:14:118758
大方面闲谈开关电源的电磁干扰抑制方法
之前民熔小课堂分享了开关电源电磁干扰的五个干扰源,而电磁兼容的要素是干扰源、耦合通路和敏感体。抑制上述任何一个都可以减少电磁干扰开关电源工作在高压大电流高频开关状态下,其电磁兼容问题更为复杂
2020-08-31 09:53:182696
回路直流电阻测试仪的功能特点_使用注意事项
回路直流电阻测试仪的回路可对变压器的相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以不需要放电,直接调节分接开关,测量时间是传统单相测量的分之一,可大大缩短工作时间和劳动强度。下面就给大家介绍一下回路直流电阻测试仪功能及注意事项。
2020-10-15 10:59:163460
反激式开关电源传导发射模型的分析与应用.pdf
反激式开关电源传导发射模型的分析与应用.pdf(eefl 电源)-摘要以反激式开关电源为研究对象,分析了其传导噪声的干扰源、传输通道以及变压器分布电容参数对嗓声的作用,建立相应的传导
2021-07-26 14:45:3916
简单介绍几种有效开关电源电磁干扰抑制
简单介绍几种有效开关电源电磁干扰抑制(肇庆理士电源技术有限公司规模人数)-简单介绍几种有效开关电源电磁干扰抑制前关于开关电源EMI(Electromagnetic Interference)的研究
2021-09-27 16:53:229
Namisoft针对开关电源PCB 电磁兼容性的建模分析
2022-01-10 10:29:212
开关电源扼流圈、扼流圈选择方法
开关电源使用的电感器主要有:串扼流圈、扼流圈、储能电感、滤波电感、磁珠串扼流圈选择方法:1、串扼流圈通常绕制在铁氧体磁环或螺线管上,对串干扰呈现很高的阻抗2、如1mH的串扼流圈,当工作
2022-01-10 10:38:2516
开关电源电感和X电容的选取?
2022-01-10 10:39:2553
干扰的相关知识
干扰指的是干扰电压在信号线及其线(一般称为信号地线)上的幅度相同,这里的电压以附近任何一个物体(大地、金属机箱、参考地线板等)为参考电位,干扰电流回路则是在导线与参考物体构成的回路中流动。
2022-02-10 11:37:532
电流是如何干扰PCB中电路的呢
图1所示的例子中,干扰电流的路径已非常明确,并且可以明显地看到干扰电流流过了PCB,那么电流是如何干扰PCB中电路的呢?原因是当干扰电流流过产品内部电路时
2022-05-09 14:45:365202
EMC干扰知识:干扰和差干扰定义及区别
在电路中引入电容,则电容提供最短的路径使干扰信号被旁路,从而抑制干扰的产生。 如果电源回路同时还存在差干扰,使用差电容来抑制干扰
2023-01-12 10:07:544380
电感在开关电源中的应用
电感(扼流圈),构成各种滤波器对电磁干扰进行滤波,抑制各种高速信号产生的电磁波向外发射,所以它一般是应用于开关电源电路中起抑制作用。电感对交流电流起着阻碍的作用。对于电感,我们一般见的比较多的就是贴片和绕线等。
2023-04-04 09:38:103649
电感和差电感的识别和应用
电感和差电感都是抗电磁干扰有效的元器件之一,广泛应用于各种滤波器、开关电源等产品,但是电感是用来抑制干扰,而差电感是用来抑制差干扰,两种都是比较重要的滤波电感。
2023-04-13 09:49:364268
满足多种电源应用的电感—FL2D/4D、FL2T系列
为有效抑制开关电源应用过程中产生的电磁干扰信号,提升电源产品的EMI特性,金升阳针对不同的开关电源,开发多个电感产品,应用电流覆盖0-40A,同时布局汽车级方案,满足多种应用需求。
2023-06-29 17:49:011215
一文看懂开关电源电感如何辨别好坏
随着技术的进步,电感在我们的日常生活中越来越重要。其中,开关电源电感是一种常见的电子元器件,用于滤除电路中的噪声和干扰信号。但是,如何辨别开关电源电感的好坏呢?今天谷景将从以下几个方面给大家介绍
2023-07-05 09:16:412539
电源直流模块的电磁骚扰是由哪些回路构成的?
为了控制电源直流模块的骚扰,我们先看看DC模块骚扰模型
2023-09-12 16:36:05985
干扰干扰分别是什么?差干扰产生的原因?干扰的抑制方法?
大小等于这两条线上的信号的差值。差干扰一般来自于外部的电磁辐射、开关干扰、地线回流干扰等。这些干扰信号会被电路不同的阻抗接收,从而导致不同电位的信号差异,进而引起差干扰。 相比之下,干扰是指电路中的两个
2023-11-20 16:16:445845
电感的工作原理?电感为什么会接在开关电源交流一侧?
电感耦合的方式来滤除电源中的干扰信号。下面将从两个方面展开,详细介绍电感的工作原理及为何接在开关电源交流一侧。 一、电感的工作原理: 电感主要是通过电磁感应原理来实现抑制干扰信号。在电磁感应的作用下,电感器中产生的磁
2023-11-30 15:07:553206
开关电源冲击电流测试方法有哪些
开关电源冲击电流测试是评估开关电源设备对电网的冲击和抗干扰能力的重要手段。在电源电路设计和测试中,冲击电流测试方法被广泛应用于开关电源的研发、制造和质量控制过程中。下面将详细介绍开关电源冲击电流测试
2024-03-12 11:30:055293
开关电源电感怎么看,电阻值来判断
2024-04-03 09:43:331638
开关电源输入EMI滤波器设计与仿真案例
开关电源中常用EMI滤波器抑制干扰和差干扰端电容器在抑制开关电源高频干扰方面有良好性能。
2024-05-01 10:00:0026717
电感如何滤除干扰
电感是一种用于抑制干扰的电子元件,广泛应用于电源、通信、医疗等领域。 一、电感的工作原理 干扰的定义 干扰是指在两条或多条导线中,电流方向相同、大小相等的干扰信号。这种干扰信号
2024-08-08 11:11:542114
消除干扰用什么器件
消除干扰是电子电路设计中的一个重要问题。干扰是指在信号传输过程中,由于外部电磁场的影响,使得信号线上的电压或电流出现相同的变化,从而影响信号的传输质量。 一、干扰的来源 电源干扰电源
2024-08-08 11:28:411457
干扰与差干扰的特性
传输时呈现出两种截然不同的形态——信号与差信号。这两种信号形态的理解与区分,对于优化电源系统的性能、减少干扰以及提高信号传输质量具有重要意义。 干扰与差干扰的特性 在电源线上传输的电压和电流信号中,不
2024-09-27 14:35:061052
开关电源冲击电流的控制方法
的使用寿命,还可能引起电路中的噪声和差噪声,影响电路的稳定性和工作效率。此外,冲击电流还会产生电磁辐射和干扰信号,对周围的其他电子设备产生干扰,影响设备的正常工作。因此,控制开关电源的冲击电流开关电源设计中需要考虑的重要因素之一。
2024-10-10 14:58:224090
干扰电流的成因与影响
干扰电流不仅会影响设备的正常运行,还可能对系统的稳定性和可靠性造成严重威胁。因此,了解干扰电流的成因及其影响,对于制定有效的抑制策略具有重要意义。 一、外界电磁场感应产生的干扰电流 外界
2025-02-04 16:02:001507
已全部加载完成
