5G商用后,是否能够取代wifi?讨论一下
2016-06-22 14:28:57
最近一直在看一本书,书中有些问题和大家探讨一下。大家请看,红线标出的话说得很明白,这个buck电源在开关管闭合与打开时,都会向负载供电,可书上给这个buck电源定的类型是反激式电源,反激式电源的定义
2013-04-18 00:02:46
几种常用的开关电源保护电路在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,必须设计多种保护电路,比如防浪涌的软启动,防过压、欠压、过热、过流、短路、缺相等
2009-12-01 17:28:16
在DCM下的ip要比CCM模式下的ip要大出不少的,同等条件下CCM模式有效值电流要更低。有没有详细的推导公式假设输出功率相同,开关频率相同,同样的输入电压
2018-10-23 11:01:26
的电路功率消耗,以满足6级能效要求。 开关直流电源如何同步整流?开关电源同步整流是一种取代整流二极管的新技术。它可以通过在直流模式下使用极低的电阻功率来减少整流器的损耗,有效提高转换器的转换效率
2022-10-12 10:18:15
用的是MPS的HF500-15的开关电源芯片,无负载的状态下噪声怎么那么大,有没有什么改进的方法或者什么,谢谢各位坛友一起讨论讨论,个人认为芯片内部开关管开关引起的,如下图
2017-12-14 11:05:39
我的开关电源在上电瞬间和关断瞬间都会出现滴一下的声响,即使是在空载的情况下也是一样的现象,请问这个是什么原因呢?
2014-04-11 11:10:35
想要学习一下开关电源拓扑结构;想要了解电源的拓扑结构和计算方法,请教一下论坛技术大牛, 开关电源中有三大拓扑结构,他们分别为 BUCK 降压式;BOOST 升压式;BUCK-BOOST 升降压式。还有其他的吗?
2021-03-11 06:12:40
想了解一下开关电源改可调,
2021-10-30 12:05:32
模式开关电源系统可分为两大块:负反馈回路(feedback loop)、保护功能(OVP, OCP, OTP ……)开关电源环路分析和设计流程:开关电源环路的小信号传函:Flyback 系统控制
2022-10-26 14:55:00
哪位赐教一下,开关电源电路中,MA1050器件起什么作用?电路中是如何工作的?谢谢!
2013-11-01 21:51:48
开关电源的电压和电流控制模式有什么区别?控制电路就是保证在负载波动的条件下输出的稳定。在选择开关电源控制方案时,控制模式主要分两种:一种是监测输出电压的大小,调节PWM占空比,保证输出电压的稳定,即
2021-03-05 07:43:41
应用极为广泛。但是你真的了解IGBT吗?今天我们就来讨论一下IGBT的关断过程,在开始之前,先抛出一个问题,大家可以考虑一下,图1展示了IGBT关断门极电阻和电压尖峰的关系:图1. IGBT关断过压与门
2023-02-13 16:11:34
让我们简要讨论一下如何创建、下载和运行脚本。
2021-05-11 06:31:20
今天中港扬盛来跟大家讨论一下,无变压器最简单开关稳压电源。由于这种无变压器电源与市电直接连接,没有隔离,因此要注意安全,防止触电。本电源电路简单,易于制作。只要元件选取适当,焊接后即可工作。若将开关
2021-10-29 09:01:39
讨论一下编程风格与技巧是怎样提高设计性能的?
2021-05-07 06:31:21
本人目前在做一个关于输液泵的项目,主控板是飞思卡尔8位单片机。有没有相关经验的大侠能一起讨论一下输液泵精度调节的问题。主要是步进电机速度对应的输液的速度……这里附一个输液泵的资料,大家看看,分享一下想法!
2014-07-31 11:39:34
AD模数转换模块大家都用什么芯片,都进来讨论一下啊。。。哪些好用哪些不好用的,都可以进来说一下。。。。。
2014-08-01 17:46:50
,systic时钟应用stm32学习教程13:恶搞,两只看门狗STM32学习笔记14:基本问题,来讨论一下软件架构stm32学习教程15:IAR4的最后疯狂,笨笨的 开发模板下载stm32学习教程16:题外话,自己做块工程板
2015-01-29 09:36:10
max7219在PROTEUS7.8仿真通不过,找了许久找不到原因,大家进来讨论一下PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货下面是代码大家看看有什么问题没有
2012-12-15 17:15:56
上传一个原理图,是关于压电式蜂鸣器的,大家来讨论一下工作原理
2018-10-19 18:10:21
为何使用开关模式电源?最常用的开关电源有哪几种?
2021-03-11 08:02:38
在实际工作中,楼主接触到电控系统中开关电源类型以反激式电源占很大比重,并且这一现象在变频器 软启动器 各种家用电器中同样很高。那么为何会出现这种情况那?还望大家能畅所欲言,讨论一下。
2021-01-16 22:32:56
知彼知己,方能百战不殆——只有了解电路的各种工作模式,才能准确的判断此时电路是否正常、工作状态,才能对症下药分析解决问题。这里,小编将为大家介绍一下开关电源的各种常见工作模式(以手机BUCK为例
2021-10-28 07:43:31
今天准备做一下直流UPS电源的板子。之前有一些资源了,需要做一下整合。UPS分为在线模式和续电模式。在线模式是开关电源的直接输出,续电模式是蓄电池的输出。在线模式中,同时给蓄电池充电。...
2021-12-28 08:22:28
我的开关电源电路图如下在5V后面接一个二极管小灯,一通电,小灯闪一下,然后JT3026就爆了。到底是什么地方的问题呢?谁能帮我看看好么?初学设计开关电源,还望指教一下。在此先谢谢了。关于JT3026
2013-12-05 14:19:04
最近收到几个开关电源,想测量一下开关电源的参数。其中有一项是限流点,不是很清楚,百度了也没有得到较清楚的解释,有谁可以帮下忙吗?限流点是开关电源输入端瞬时最大电流吗?还有测限流点是怎么测的?
2014-01-22 16:19:16
。不过看了一些开关电源的电路图发现一款真正的开关电源比这个驱动复杂多了,我就有点郁闷,这种驱动设计的话可不可以就把他当做一种开关电源来设计呢?请大家讨论一下。个人见解,如有错误前辈们勿喷,只希望相互讨论共同学习。
2014-08-26 10:38:26
分享些开关电源的资料~觉得有用就顶一下哈~~
2013-12-05 13:02:24
`刚画好的UC3843开关电源请高手指教一下 !`
2013-04-13 18:46:48
。(第二种方法见《变压器电感器设计手册》p293----连续模式隔离BUCK-BOOST变换器设计)第14--17步说明: 1、这一部分内容,选自《开关电源仿真》,深入研究请参考原文。 2、不同的资料
2016-01-19 00:33:05
,高端的32位单片机主频已经超越300MHz,性能直追90年代中期的专用解决器,而普通的型号出厂价钱跌落至1美元,最高端【开关电源】的型号也只要10美元。当代单片机体系已经不再只在裸机环境下开发和运用
2011-07-07 23:46:50
您好,张老师,我看了您的第九、第十部视频的反激开关电源里面,峰值电流Ipk,初级电感Lp,占空比D,是不是在CCM模式下计算的?如果是的话,那DCM模式是如何计算的?还有变压器的线径是如何计算的?
2018-10-19 17:30:13
反激开关电源芯片,CCM模式为什么没有发生谐振波形呢?进入DCM(QR)模式确发生了谐波波形呢?急
2021-11-06 17:48:03
实际反激开关电源我们工作在dcm模式比较多,负载比较大时候跳到CCM,是否设计的时候全范围设计在dcm好点,从dcm到CCM环路稳定性影响蛮大的呢,对此该如何考虑
2018-10-22 11:54:27
反激式开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
一、引出 反激式开关电源的变压器相当于一个储能电感,其存储能量的大小直接影响开关电源的输出功率。因此,反激式开关电源的设计实际上是功率电感的设计。步骤分为:计算一次侧电感量Lp、选择磁芯、计算气隙
2021-10-28 09:05:27
这个电路所实现的功能之前有网友发帖求助过,在这里想再讨论一下,电路功能是第一次闭合开关,灯亮,断开灯灭,第二次闭合,灯不亮,断开
2017-01-14 12:24:24
大家来讨论一下用蚁群算法实现路径规划的硬件实现问题,不仅仅是用matlab做仿真算法,具体的硬件连接都可以再下面讨论,谢谢大家,共同学习~~
2013-04-26 17:19:54
大家都来讨论一下元器件降额设计是怎么一回事吧 各位前辈之前 做设计有进行过降额设计吗?
2016-04-22 15:34:59
常用开关电源基本工作模式有三种,下面来和大家简单介绍一下。开关电源工作原理是应用开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“开关”,让电子开关器件对输入
2016-01-18 15:40:31
应用SP2349扩展单片机串口应用,大家讨论一下,该怎么做?
2013-08-17 20:42:37
开个帖子,大家一起讨论一下目前国内做新能源电动汽车电机控制的企业有哪些?各自的优势是什么。据我了解,当今世界在新能源汽车领域驱动电机控制水平最高主要分为以下梯队:第一梯队,日本企业,电装,日立,丰田
2015-04-26 12:32:17
我想问一下各位电源高手,在开关电源里面那个变压器和材质等因数是根据什么去算了,怎样才能算出来,好像没有这方面资料,各位能不能作个详细说明,小弟感激不尽!!!!!!!
2011-07-12 23:35:05
有没有做电源的啊?快来讨论一下啊。。。
2013-09-04 21:16:51
有没有用DSP做电力有源滤波器(APF)的,进来讨论一下,或者加QQ371819568
2015-06-26 20:06:17
求助开关电源设计的思路?我是新手 我不知道如何才能更好更快捷的学好 开关电源。 我觉得应该从开关电源的设计思路一一攻克。这样效率才提的我们新手的效率。比如 设计35~45v的输入电压,24v的输出电压的微型高效率dc/dc转换器。请高手们 不要当过客。还是留下你的一些设计思路 和建议。
2011-05-31 18:46:27
我想做开关电源,学过了模拟电路,然后买了本开关电源设计,电磁兼容也想学,不知道有用没,哪位大师可以指导下我应该学习一下什么
2011-12-14 01:29:25
求大神解答一下开关电源不要输出滤波能工作吗?
2023-04-21 17:57:31
开关电源PCB排版是开发电源产品中的一个重要过程。许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB排版存在着许多问题。本文详细讨论了开关电源PCB排版
2021-12-30 06:04:24
请教一下大神什么是开关电源的三大损耗呢?
2023-04-21 17:22:26
请教一下大神如何判断开关电源是正激还是反激呢?
2023-03-21 10:06:46
2023-03-21 10:06:46
请教各位大侠帮忙看一下这个是什么开关电源芯片
2014-05-04 18:12:31
请问一下开关电源使用什么软件比较好啊?谢谢您!谢谢!{:1:}
2013-04-17 14:23:31
请问一下,基于LM5117开关电源仿真有没有?
2022-05-09 18:57:03
请问一下在AVR中PIN的含义是什么?
2021-10-29 07:06:47
请问一下在FreeRTOS系统下的LwIP-1.4.1是怎样移植的?有哪些移植过程?
2021-11-03 07:06:01
请问一下在windows系统中不能使用ping命令应该如何解决?
2021-10-25 08:03:04
getting_started_with_wlan_ap却可以,比较差别发现主要问题在FreeRTOS,请问一下在不使用FreeRTOS情况下这个AP模式下的连接中断时怎么设置的?另外udp_socket接受数据只能用查询模式,不能用中断模式
2018-06-07 10:40:37
请问一下在使用stm32 rtc的时候到底是选用LSI还是LSE?
2021-09-23 06:16:42
请问一下在瑞萨电子MPU中DRP的运行效率如何?有没有哪位大神解答一下啊
2022-09-26 18:05:37
请问一下在电动机中电刷有什么作用呢?
2023-03-10 09:39:08
滤波电容的充电电流波形1 工作原理分析本文设计的非隔离负电压DC/DC开关电源如图4所示,负电源工作在连续电流模式。当电源控制器LT1935内部的功率三极管导通时,直流电源给输出电感L1和输出电容C1
2018-11-30 17:16:32
请问一下,在开关电源电路中,这个R4电阻有什么作用呢? 另外Y电容在开关电源中有什么作用? 期待高手解答一下
2015-09-11 15:53:33
有人在做隔离式ACDC开关电源的吗?大家出来讨论一下,驱动负载能力不够,压降严重的问题有没有人遇到?
2013-08-17 10:10:16
高效率开关电源设计思路:一、开关电源损耗分析与减小的方法变换器的损耗主要是开关管的损耗1. 开关管的导通损耗;2. 开关管的开关损耗。开关管的导通损耗其中
2009-10-14 09:38:2150 开关电源中的电流型控制模式
讨论了开关电源中电流反馈控制模式的工作原理、优缺点,以及与之有关的斜波补偿技术。
2010-04-13 08:48:1885
开关电源中的电流型控制模式
摘要:讨论了开关电源中电流反馈控制模式的工作原理、优缺点,以及与之有关的斜波补偿技
2009-07-14 09:17:494437 开关电源并联均流技术
Technique of Parallel Balanced Current in SMPS
摘要:讨论几种常用的开关电源并联均流技术,阐述其主要工作原理及特点。
2009-07-24 12:07:142327 开关电源CCM及DCM工作模式,感兴趣的小伙伴可以看看。
2016-08-30 17:02:3570 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源纹波的几种抑制方法
2016-09-20 16:10:290 开关电源CCM和DCM工作模式(通信电源技术 期刊查稿)-开关电源CCM和DCM工作模式,有需要的可以参考!
2021-09-15 17:42:5744 知彼知己,方能百战不殆——只有了解电路的各种工作模式,才能准确的判断此时电路是否正常、工作状态,才能对症下药分析解决问题。这里,小编将为大家介绍一下开关电源的各种常见工作模式(以手机BUCK
2021-10-21 18:36:169 一、Buck开关型调整器:二、CCM及DCM定义:1、CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不“复位
2021-10-22 10:21:1129 Buck开关型调整器CCM和DCM定义 CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不“复位”,意味着在开关周期
2021-10-22 16:35:5911 嵌入式开发,仿真环节至关重要。仿真,自然脱离不了仿真设备的使用,本文基于VN5650,讨论一下以太网的配置与使用。
2023-05-26 09:22:241455 断续模式(DCM)与连续模式(CCM)是开关电源最常用的两种工作模式。
2023-09-17 11:45:331557 开关电源常用的几种保护 开关电源是一种将交流电转换为直流电的电子设备,广泛应用于各种电子设备和系统中。由于开关电源在工作过程中会受到各种电气和环境参数的影响,因此需要有一系列的保护措施来确保
2023-12-15 14:14:251552 BUCK电路工作在CCM模式的条件是什么? BUCK电路是一种常用的降压型电源转换器,用于将高电压降低到较低的电压。它是一种开关电源供电电路,通过周期性开关功率晶体管,将输入电压转换为所需的输出电压
2024-02-01 09:08:33327 BUCK电路的CCM模式占空比,你知道哪几种? BUCK电路是一种常见的开关电源拓扑结构,广泛应用于各种电子设备中。在控制Buck电路开关管的导通时间和关断时间时,需要根据具体应用需求选择合适
2024-02-01 09:08:58238
查看更多
