电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>电源板在进行贴片加工的过程中都会有哪些工艺要求呢?
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
PCBA 贴片加工工艺是怎样的?
4.根据SMT工艺,制作激光钢网5.进行锡膏印刷,确保印刷后的锡膏均匀、厚度良好、保持一致性6.通过SMT贴片机,将元器件贴装到电路上,必要时进行在线AOI自动光学检测7.设置完美的回流焊炉温曲线,让
2017-09-09 08:30:45
PCB有哪几种拼板工艺
断开,另外在贴片的时候增加韧性、是后续生产过程中增加固定,使板子更容易加工。  2.拼板工艺加工有间距拼板,根绝用户要求的外形来确定,板子不能出现毛刺,就绪对板边进行加工,板子之间的空隙1.5
2020-09-03 17:19:13
SMT贴片加工对元器件布局有哪些实质要求
  电子加工厂对于SMT贴片加工的元器件布局是有要求的,合理的布局规划在加工生产的过程中会起到助力作用,布局问题如果随心所欲不考虑实际加工情况的话会对生产造成一定困扰,且不同的加工方式的布局要求
2020-07-01 17:03:51
双面线路与单面板焊接smt贴片加工大不同:工艺流程深度解析
电子制造行业中,SMT贴片加工是一个至关重要的环节。随着电子产品的日益复杂和功能的不断增强,对SMT贴片加工要求也越来越高。 本文将深入探讨双面线路焊接贴片加工与单面板工艺流程上的诸多
2024-12-16 11:50:56
基板PCBA加工过程中最常见的三大问题
  PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三点:  一、各种锡焊问题  现象征兆:  冷焊点或锡焊点有爆破孔。  检查方法:  浸焊前和浸焊后对孔进行经常剖析,以发现铜受应力的地方,此外
2023-04-06 15:43:44
如何处理PCB加工过程中产生翘曲的情况?
如何预防印制电路加工过程中产生翘曲?怎样去处理翘曲的PCB
2021-04-25 09:38:32
如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
如何预防印制电路加工过程中产生翘曲?
预防印制电路加工过程中产生翘曲印制电路翘曲整平方法
2021-02-25 08:21:39
必读:PCBA加工过程中的静电防护冷知识
PCBA加工过程中的静电防护冷知识PCBA加工过程中,操作人员都会严格按照加工要求进行插装或贴装元件,但是电子元器件往往不注意的情况下,总会或多或少地产生静电,这些静电会在放电时放出电磁脉冲
2019-12-25 16:27:30
机械加工工艺分析
机械加工工艺分析 1 超精度研磨工艺  速加网机械的加工过程中对于其加工表面的粗糙程度有着严格的要求,如在(1~2)cm应保持相同水平的粗糙精度,传统的加工工艺中一般采用硅片抛光来达到这一要求。而
2018-11-15 17:55:38
机械加工厂制造工艺过程中热处理工序位置
  机械加工工艺过程中,热处理工序的位置如何安排? 适当的时机机械加工过程中插入热处理,可使冷,热工序配合得更好,避免因热处理带来的变形. 热处理的安排,根据热处理的目的,一般可分为:  1
2018-04-02 09:38:25
照明电源上使用贴片电容的过程中需要注意的事项
的应用上也会有一些误区,以为MLCC是很简单的元件,所以工艺要求不高。其实,MLCC是很脆弱的元件,应用时一定要注意。以下谈谈MLCC应用上的一些问题和注意事项。   随着技术的不断发展,贴片电容
2012-11-01 11:51:46
移植UCOSII操作系统的过程中都做了哪些工作
UCOSII移植过程中有哪些重要文件?移植UCOSII的过程中都做了哪些工作?
2021-11-30 07:23:51
请问你们使用EMX的过程中都有哪些问题?
你们使用EMX的过程中都有哪些问题?
2021-06-24 08:07:23
预防印制电路加工过程中产生翘曲的方法
预防印制电路加工过程中产生翘曲的方法1、防止由于库存方式不当造成或加大基板翘曲  (1)由于覆铜板存放过程中,因为吸湿会加大翘曲,单面覆铜板的吸湿面积很大,如果库存环境湿度较高,单面覆铜板将会
2013-03-11 10:48:04
靖邦电子分享:SMT贴片加工中有哪些不良的焊接方式?
靖邦电子分享:SMT贴片加工是一项复杂的工艺过程,包括有许多环节,而焊接则是其中一个重要环节,焊接质量的好坏会决定着产品的质量,如果出现失误则会直接影响到贴片加工的电路不合格甚至报废。所以SMT
2016-11-11 15:51:000
SMT贴片加工过程中对品质控制有什么要求
PCBA加工过程涉及PCB制造、pcba来料的元器件采购与检验、SMT加工、插件加工、程序烧制、测试、老化等一系列过程,供应链和制造链条较长,任何一个环节的缺陷都会导致PCBA大批量质量不过关,而造成严重后果。因此,整个pcba贴片加工的控制尤为重要,本文主要从以下几个方面进行分析。
2019-09-24 09:13:373892
PCBA贴片生产对加工过程有什么要求
PCBA贴片加工中,对焊膏、贴片胶、元器件损耗应进行定额管理,作为关键工序控制内容之一。pcba加工生产直接影响产品的质量,因此要对工艺参数、流程、人员、设备、材料、加工检测、车间环境等因素加以控制。
2019-10-30 10:56:574509
SMT贴片加工中都会用到哪些工艺材料
smt加工材料对SMT贴片加工的品质、生产效率起着至关重要的作用,是SMT贴片加工的基础之一。进行smt加工设计和建立生产线时,必须根据工艺流程和工艺要求选择合适的工艺材料。smt加工材料包括焊料
2020-06-02 17:33:132660
电源板进行贴片加工是有哪些工艺要求
提供发电源的pcb线路几乎都叫电源板电源板是以电源发起功能处理为主的机板。电源板的smt贴片加工工艺流程基本分为三大工序:SMT贴片元器件自动贴装、波峰焊插件、手工作业段。那么电源板进行贴片加工过程中都会有那些工艺要求
2019-11-13 09:21:486206
LED贴片加工选择铝基板的原因是什么?它具有哪些优缺点
LED贴片加工时,所用的pcb一般都是铝基板。为什么LED贴片加工都会选择铝基板,铝基板又有什么优势和缺点
2019-11-13 11:33:4110766
SMT贴片加工中两大类型的贴片式原材料
电子器件产品SMT贴片加工过程中,有许多要素会危害产品品质,例如人们常了解的SMT贴片加工机器设备、加工工艺、技术性及其PCB设计方案等,也有SMT贴片加工原材料的挑选对产品品质也是挺大危害。
2020-01-26 09:30:003376
SMT贴片加工生产中如何对电路进行维修和维护
SMT贴片加工的生产和使用过程中,因为整个PCBA制造的流程和使用过程中出现问题,包括加工错误、使用不当和元器件老化等因素会出现工作异常甚至是真个产品的使用不良。因为很多的产品只是不需要全部的替换。这就需要对里面的电路进行一定的维修和维护。
2019-12-23 11:12:336296
SMT贴片加工时如何根据需求对助焊剂进行选择
smt贴片加工进行贴片加工时助焊剂通常与焊料匹配使用,要根据焊料合金、不同的工艺方法和元器件引脚、PCB焊盘涂镀层材料、金属表面氧化程度,以及产品对清洁度和电性能的具体要求进行选择。
2020-01-08 11:12:193998
SMT贴片加工生产过程的受控条件及对质控点的要求
SMT贴片加工生产过程直接影响产品的质量,因此应对工艺参数、人员、设备、材料、加工、监视和测试方法、环境等影响生产过程质量的所有因素加以控制,使其处于受控条件下。受控条件如下:
2020-01-09 11:28:454231
贴片加工中导致元器件移位的因素有哪些
SMT贴片加工的主要目的是将表面组装元器件准确安装到PCB的固定位置上,而在贴片加工过程中有时会出现一些工艺问题,影响贴片质量,如元器件的移位。贴片加工中出现的元器件的移位是元器件板材焊接过程中出现若干其他问题的伏笔,需要重视。那么贴片加工中元器件移位的原因是什么
2020-02-26 11:14:495774
PCBA贴片加工过程中需遵循哪些规则
PCBA是PCB空上先经过SMT上件,再经过DIP插件的制作过程,会涉及到很多精细且复杂的工艺流程和一些敏感元器件,如果操作不规范就会造成工艺缺陷或是元器件损坏,影响产品质量,增加加工成本。那么PCBA贴片加工的操作规则有哪些
2020-02-27 11:28:453506
SMT贴片加工过程中锡膏的类型及如何正确选用
smt贴片加工过程中,会经常使用到锡膏,但是锡膏有各种不同的类型,这就是需要根据所加工的产品来选用锡膏,下面说说这方面的问题。
2020-03-02 10:58:009166
如何解决印制电路加工过程中产生翘曲的问题
印制电路翘曲的成因,一个方面是所采用的基板(覆铜板)可能翘曲,但在印制电路加工过程中,因为热应力,化学因素影响,及生产工艺不当也会造成印制电路产生翘曲。
2020-03-11 15:06:582114
自动点胶机点胶加工过程中的问题及解决方法
自动点胶机点胶加工过程中,总有可能出现一些问题,如果不能及时的解决这些问题,那么就有可能使得加工进度不能达到预期的目标,从而影响到出货,如何快速的解决点胶加工过程中出现的问题,这就是很关键
2020-06-04 16:43:423852
PCBA贴片加工中需注意的四个问题点
SMT贴片加工中焊膏的印刷以及回流焊温度控制的系统性品质管控细节是PCBA制造过程中的关键节点。同时针对特殊和复杂工艺的高精度电路的印刷,就需要根据具体的情况使用激光钢网,以满足质量要求更高、加工
2020-06-10 10:05:084556
SMT工厂贴片加工前的烤要求和注意事项
SMT工厂的贴片加工之前有一道不是特别被人注意工序的,那就是烤。电子加工厂中一些存放时间过长和存放环境湿度导致不符合SMT贴片加工要求要求的线路经过合理的烤加工程序之后可以去除掉多余水分,从而有利于加工的品质,使SMT贴片元器件和焊盘更好的结合在一起。下面和大家简单介绍一下烤的注意事项。
2020-06-15 09:20:439873
SMT贴片加工中如何有效解决和避免印刷故障
SMT贴片加工是电子加工流程中一个非常重要的加工环节,并且SMT贴片加工的精细程度也要求很高,很多电子加工的不良现象都是SMT加工的生产加工过程中的某些问题导致的。印刷故障是贴片加工过程中比较常见的一种加工不良现象,所以大多数电子加工都会想办法提升自己的贴片印刷质量从而解决和避免印刷故障。
2020-06-16 10:14:573041
SMT贴片加工工艺边的作用是什么
SMT贴片加工加工过程中我们的板子是通过导轨进行传送的,工艺边就是电路两边禁布元器件的空白边。
2020-06-17 11:19:315516
贴片加工过程中如何避免虚焊问题的产生
是元器件、电路焊接方面,元器件方面的话主要是是否贴错、遗漏等,而电路焊接方面主要是虚焊和短路方面,尤其是虚焊需要仔细检查。一块电路中,虚焊问题是比较严重的,因为它有可能导致电路检查过程中能够正常使用,但是使用一段时间后突然接触不良并且无明显外观问题。那么虚焊问题该如何避免
2020-06-18 10:18:263995
SMT贴片加工中决定点胶工艺质量的因素有哪些
smt专业贴片加工生产过程中点胶也是较为重要的一个加工过程SMT加工中一般是从一面的元器件开始点胶固化,然后才是焊接,点胶到焊接的中间过程其实是挺长的,也需要经过许多其他的工艺,所以点胶的工艺质量SMT贴片加工中也显得非常重要。下面和大家介绍一下点胶技术要点。
2020-06-19 10:45:213535
SMT贴片加工对于焊盘设计有哪些要求
对于SMT电子厂来说,贴片加工的生产过程中是有很多需要注意的地方的,甚至不只是加工过程,设计开始的时候就要考虑到一些生产问题,否则会对SMT贴片加工带来较大的困扰。比如说焊盘的间距、大小、形状等不合适的话都会导致一些焊接缺陷的出现。下面简单介绍一下贴片加工对于焊盘的要求
2020-06-24 09:46:327505
SMT贴片加工管理方面有哪些要求
进行配额管理,还需要从加工工艺、流程、设备、人员、检测、材料、环境等各个方面进行严格的把控。下面简单介绍一些贴片加工的管理要求
2020-06-29 10:33:214192
  电子加工厂对于SMT贴片加工的元器件布局是有要求的,合理的布局规划在加工生产的过程中会起到助力作用,布局问题如果随心所欲不考虑实际加工情况的话会对生产造成一定困扰,且不同的加工方式的布局要求是不同的。
2020-06-30 10:05:403869
PCBA加工过程中需要遵守哪些加工规则
精密性加工,很容易因为操作不当或者是其他原因导致元器件损坏,因此,对于PCBA加工环节和操作工艺,PCBA加工过程中都要遵循哪些原则
2020-07-03 10:20:094106
什么是PCBA主板阻抗,加工过程中进行阻抗的原因有哪些
pcba主板加工过程中会有很多工序,这些工序繁琐而又复杂,可能还会增加成本,因而让很多外行人感到不解。下面PCBA加工厂家就以pcba主板加工过程中需要做阻抗为例,为大家解释一下,做阻抗的原因,希望对想要了解的人有所帮助。
2020-07-03 10:14:124863
SMT贴片加工工艺流程及作用
SMT贴片加工是一种PCB基础上进行加工的系列工艺流程技术,具有贴装精度高、速度快等优势特点,从而被众多电子厂家采纳应用。SMT贴片加工工艺流程主要包括有丝印或点胶、贴装或固化、回流焊接、清洗
2020-07-19 09:59:5310180
各种SMT贴片加工工艺材料的主要作用是什么
2020-12-06 11:28:581814
电源管理芯片是一切电源板的核心
电源板,而电源板的中心是什么?不用说,是芯片啊,电源管理芯片是一切电源板的核心!               其中银联宝U6118S电源方案是现在流行的解决方式。一般只要是LED类的产品,总会有亮光的地方,这样的话LED玩具的灯光十分容易引起小孩子的注意和
2020-12-16 17:02:304421
SMT贴片加工厂对PCBA的维修技巧都有哪些
SMT贴片加工的生产和使用过程中,因为整个PCBA制造的流程和使用过程中出现问题,包括加工错误、使用不当和元器件老化等因素会出现工作异常甚至是整个产品的使用不良。这就需要对里面的电路进行一定
2021-01-24 10:55:121713
SMT贴片加工有什么要求
确保SMT贴片加工回流焊使用过程中的温度曲线符合产品的温度要求,确保贴片加工产品焊接品质。那么,接下来,由给大家科普一下SMT贴片加工回流焊温度控制要求?
2021-04-24 09:15:022619
SMT贴片加工厂中的PCBA该如何维修
2021-07-30 17:25:302483
PCBA焊接加工对PCB要求有什么
PCBA焊接加工的时候,通常会对PCBA有很多的要求,且必须满足要求的板子才能接受焊接加工。那么为什么焊接加工需要对板子有这么多要求?原来,PCBA的加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,而特殊
2021-10-13 10:00:457208
辅助电源板
辅助电源板相关资料
2021-11-08 09:51:0017
SMT贴片加工对PCB设计的要求
众所周知,SMT贴片加工对PCB设计是有要求的,只有通过合理的规范设计出的PCB,才能充分发挥SMT贴片设备的加工能力,实现高效的PCBA加工
2022-09-19 09:59:283659
SMT贴片加工贴片元器件布局要求
SMT贴片加工对于PCBA设计贴片元器件布局是有要求的,合理的布局规划在加工生产的过程中会起到助力作用,布局问题如果随心所欲不考虑实际加工情况的话会对生产造成一定困扰,且不同的加工方式的布局要求是不同的。
2022-10-13 11:23:521647
SMT贴片加工过程中贴片元器件的基本要求
SMT贴片加工中的生产设备具有全自动、高精度、高速度、高密度等特点,焊接过程中元器件和PCB都要在回流焊中经过。因此对元器件的外形、尺寸精度、机械强度、耐高温、可焊性等都有严格的要求。总之,要满足可贴装性、可焊性、耐焊性的要求
2022-11-16 14:36:563348
PCBA加工的包装要求以及注意事项
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA运输包装要求有哪些?PCBA加工的包装要求以及注意事项。PCBA贴片加工完成所有加工工序后,为了确保交付给客户的PCBA处于完整良好的状态,发货前需要进行特殊的包装,以防止运输过程中损坏。
2022-12-15 09:26:004223
SMT贴片加工贴片元器件的要求有哪些
SMT贴片加工也称为表面贴装技术,是目前电子组装行业里最流行的一种工艺和技术,采用SMT技术具有高精密、轻重量,小面积等优势,满足现在电子产品小型化要求。而为了实现这种高精密贴装,提供生产效率,除了对贴装工艺要求更高外,对贴片元器件的要求也越高越严格。那么SMT贴片加工贴片元器件的要求有哪些?
2022-12-19 09:47:162483
CVD过程中的等离子工艺
CVD过程中,不仅在晶圆表面出现沉积,工艺室的零件和反应室的墙壁上也都会有沉积。
2022-12-27 15:34:084072
SMT贴片加工流程及工艺要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片工艺要求有哪些?SMT贴片加工流程及工艺要求。 SMT贴片流程 1. 电路上锡膏 专业的PCBA生产线中,机械夹具将PCB和钢网固定到位。然后,锡膏
2023-01-13 09:12:257565
SMT贴片加工主要有哪些特征
SMT贴片指的是PCB基础上进行加工的系列工艺流程的简称,PCB(Printed Circuit Board)为印刷电路
2023-02-22 11:28:261484
FPC贴片加工工艺流程及注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲FPC贴片加工需提供资料?FPC贴片加工工艺流程及注意事项。 FPC贴片加工需提供资料 1. 完整FPC做文件(Gerber文件、摆位图、钢网文件)及做要求
2023-02-27 11:21:352256
SMT贴片加工厂对车间的环境要求有哪些
的,只有环境符合标准,才能进行生产。那么,到底有怎样的要求?下面SMT贴片加工厂家为大家简单介绍一下。 SMT贴片加工就是利用机器一体化的设施进行生产的过程,在这个过程中,对设备、工艺材料、生产环境要求都是很高的,为了确保设备的正常运行和
2023-03-17 09:13:502116
SMT贴片加工中有哪些常见的设备检测
SMT贴片加工工艺流程繁琐复杂,制作的每个流程中都有可能出现问题,为了保证产品的质量,及时发现问题,就需要用到各种检测设备来进行质量缺陷检测。
2023-04-11 14:25:534155
SMT贴片加工对环工厂生产环境的要求
SMT贴片加工生产的过程,对生产设备、工艺材料、生产环境都有着极高的要求。因为其过程是利用机器一体化的设备进行生产的。为了确保设备的正常运行和生产产品的质量品质,SMT贴片加工只有环境符合标准才能进行生产。
2023-04-27 09:55:251569
SMT贴片加工过程中主要的管控要点是什么
SMT贴片加工过程当中,不管是产量,时间,还是质量都是需要掌控一定的范围之内的
2023-05-04 17:51:372538
pcba加工对pcb有什么要求
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工对PCB有什么?PCBA加工对PCB要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB的限制要求,如果PCB不符合要求
2023-05-29 09:25:362391
贴片加工中锡膏工艺
关于贴片加工制作中的一种工艺,其实在贴片加工中锡膏工艺,锡膏印刷是非常常规的生产工艺,但是最近有朋友反映说,这种工艺经常会有一些质量问题
2023-06-13 10:50:291069
SMT贴片加工过程中立碑现象的处理
PCBA加工行业中多数的pcba加工厂家都会遇到的不良现象,比如SMT贴片加工过程中片式元器件一端抬起,这种情况多有发生在小尺寸片式阻容元器件
2023-07-10 10:48:402123
SMT贴片加工对PCB要求是什么?
焊接工艺需要对电路有如此多的要求?接下来深圳SMT加工厂家为大家详细介绍下。 事实证明,SMT加工过程中会有很多特殊的工艺,而特殊工艺的应用随即带来的就是对PCB板子的要求,如果PCB板子存在问题,就会加大PCBA焊接工艺的难度,最终可能导致焊接缺陷,板子不合
2023-07-13 09:14:292006
SMT贴片加工中为什么会有锡珠?
SMT贴片加工中,锡珠现象是主要缺陷之一,锡珠产生的原因很多,而且不容易控制。下面佳金源锡膏厂家给大家介绍一下smt过程中为什么会有锡珠:1、锡膏印刷厚度与印刷量SMT贴片加工中,锡膏的印刷厚度
2023-07-13 14:31:261726
SMT贴片加工中都有哪些焊接不良?
SMT贴片加工中,对焊点的质量要求非常严格。SMT加工中,我们需要从三个方面来判断:良好的电接触、足够的机械强度和整洁的外观。同样,我们也可以从操作人员、设备、材料、工艺和环境五个方面来分析
2023-07-17 14:50:362166
smt贴片加工工艺材料的种类与作用
电路的砖石,起着至关重要的作用。进行SMT工艺设计和简历生产线的时候,必须根据工艺流程和工艺要求选择合适的工艺材料。SMT贴片加工工艺材料包括焊料、焊膏、黏结剂等焊接和贴片材料,以及焊剂、清洗剂、热转换介质等工艺材料。下面就来介绍一下组装工
2023-07-26 09:21:091696
SMT贴片加工中,上锡不饱满的原因有哪些?
给到客户最优质的产品和服务。那么上锡不饱满是什么原因引起的?下面佳金源锡膏厂家给大家分享一下贴片加工过程中的上锡不饱满现象的出现原因:1、如果所使用的焊锡膏的助焊
2023-08-09 15:28:541657
SMT贴片加工生产过程中有哪些细节
通常来说,SMT贴片加工车间规则的温度为25±3℃;
2023-08-16 10:32:231293
PCBA加工中都会遇到哪些常见的不良现象?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工会出现哪些不良现象?PCBA加工常见不良现象解析。PCBA加工生产的过程中,可能会由于一些操作上的失误,导致贴片产生不良现象。那么,PCBA加工会出现哪些不良现象?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCBA加工常见不良现象。
2023-08-22 08:57:231860
SMT加工过程中有哪些机器设备可以给客户保证品质
SMT产品的品质决定smt加工的市场,smt加工过程品质决定产品的品质。为了防止SMT加工过程中缺陷的发生,有哪些机器设备可以给客户保证品质
2023-09-07 11:27:301224
SMT贴片加工中常见的锡膏印刷故障
电子加工过程中,SMT贴片加工是一个非常重要的加工环节,而且SMT贴片加工的精细程度也很高,许多电子加工的不良现象都是由于SMT加工过程中的一些问题造成的。印刷故障是贴片加工过程中常见的加工
2023-09-13 16:13:241312
SMT贴片加工助焊剂的作用要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工中如何选择助焊剂?SMT贴片加工对于助焊剂的要求。SMT贴片加工焊接过程中,能净化焊接金属和焊接表面、帮助焊接的物质称为助焊剂,简称焊剂。助焊剂
2023-09-14 09:20:431545
PCBA贴片元器件移位的原因是什么?
SMT贴片加工主要是将表面组装元器件准确安装到PCB的固定位置上,而在贴片加工过程中有时会出现一些工艺问题,影响贴片质量,如元器件的移位。贴片加工出现中的元器件的移位是元器件板材焊接过程中出现若干其他问题的伏笔,需求重视。
2023-10-16 16:15:281446
长期存放的PCB贴片加工进行烘烤的目的是什么?
在说到SMT贴片加工时为何要对PCB进行烘烤之前,了解过的朋友肯定都知道,特殊板材除外;一般PCB贴片都会在烤箱中烘烤。这是为了什么?
2023-10-23 12:28:312037
SMT贴片打样如何尽量避免出现锡不饱满
SMT贴片打样过程中,焊接上锡是很重要的一步骤。焊点不饱满对电路的使用性能以及外形美观度都会有非常严重的影响。
2023-10-24 16:33:271381
SMT贴片加工钢网擦洗工艺介绍
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工钢网如何擦洗?SMT贴片加工钢网擦洗工艺SMT贴片加工生产过程中,由于PCB基板的变形、定位不准、支撑不到位、设计等一系列原因,进行锡膏印刷
2023-10-30 09:31:411219
SMT贴片加工锡膏印刷过程中出现的不良现象
据数据统计,电子产品SMT贴片加工过程中大概60-70%的焊接缺陷是由于锡膏印刷不良引起的。
2023-10-30 11:35:251790
静电SMT贴片加工生产过程中存在的危害
静电和静电放电我们的日常生活中无处不见,但用于电子设备,有可能造成对电子设备造成严重损坏,静电SMT贴片加工生产过程中已被严格的控制,这是因为,高集成意味着线路单元将越来越窄,静电放电能力公差
2024-01-04 09:22:10985
贴片加工厂生产前对PCB进行烘烤有什么用
贴片加工厂待过的朋友们都知道,一般PCB贴片之前都会放到烤箱进行烘烤(特殊板材除外),这样做有什么用?接下来小编就为大家一一解析。
2024-01-12 11:10:191695
SMT贴片加工生产过程中需要注意的方面
、消费电子、工业自动化等。SMT贴片加工过程中,有一些关键的注意事项,我们需要特别关注。 SMT贴片加工中的几点注意事项 首先,对于SMT贴片加工的每一个步骤,我们需要确保操作人员都受过专业的培训,掌握了正确的操作方法和流程。在产品装配
2024-02-20 09:14:371151
SMT红胶贴片工艺的独特特性介绍
SMT红胶贴片加工一般是针对电源板采用的工艺,因为SMT贴片红胶工艺加工的产品,要求SMD贴片元件都需要在0603以上才能进行批量生产。
2024-02-22 10:48:232551
pcb加工过程中元器件脱落
pcb加工过程中元器件脱落
2024-03-05 10:25:342810
如何处理SMT贴片加工中的锡膏缺陷?
SMT贴片加工厂家的SMT贴片表面贴装流程中,最重要的一个环节就是表面贴片封装技术的过程,而在这个过程中,有时会在贴片加工的生产中遇到一些加工缺陷,比如锡膏缺陷,那么如何处理这些SMT贴片加工
2024-03-22 17:30:341048
pcb拼板贴片加工工艺流程
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb拼板smt加工怎么设置工艺参数?pcb拼板smt加工工艺参数流程。PCBA电路设计完以后需要上SMT贴片加工流水线,贴片这个环节需要在电路上贴上
2024-03-25 09:43:231218
SMT贴片加工中的印刷和点胶是什么?
SMT贴片加工的印刷和点胶都是重要加工工艺SMT加工的生产过程中占据着重要地位,印刷和点胶就是其中之一。很多人可能在SMT贴片加工厂听说过这两种加工工艺。它们是什么?下面深圳锡膏厂家给大家简单
2024-03-23 17:40:532036
医疗电子电路smt贴片加工注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲医疗电子电路SMT贴片加工有什么要求?医疗电子电路加工要求。随着医疗科技的不断进步,医疗电子产品诊断和治疗过程中发挥着越来越重要的作用。与消费类电子产品
2024-04-03 09:24:09977
SMT贴片加工过程中,锡膏的管理是至关重要的
电子产品对加工环境要求的提高,SMT加工技术也面临更高的要求,而为了满足客户需求并提供高质量产品,下面深圳佳金源锡膏厂家也对锡膏工艺有着更高的要求SMT贴片加工
2024-05-08 15:44:07837
SMT贴片加工过程中,BGA焊点不饱满怎么办?
SMT贴片加工中,BGA焊点的饱满度是一个关系到电路稳定性和性能的关键因素。然而,实际操作中,BGA焊点不饱满是一个较常出现的问题。那么,这个问题究竟是由哪些因素引起的?下面深圳佳金源锡膏
2024-05-15 18:08:481073
SMT贴片加工过程中元器件移位的六大潜在因素
SMT(表面贴装技术)贴片加工过程中,元器件移位是一个常见的问题,它可能导致产品质量下降甚至产品报废。随着电子产品越来越小巧和精细,对于SMT贴片技术的要求也日益严格。下面深圳佳金源锡膏厂家来讲
2024-07-02 16:12:201302
为什么PCBsmt贴片前必须进行烘烤?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工为什么要对PCB进行烘烤?贴片加工前对PCB进行烘烤的作用。一般PCB贴片之前都会放到烤箱进行烘烤(特殊板材除外),这样做有什么用?SMT贴片
2024-08-08 09:15:581885
pcb没有工艺边怎么贴片
当PCB没有工艺边时,进行贴片加工需要特别注意以下几点,以确保贴片过程的顺利进行和最终产品的质量。 一、了解工艺边的作用 工艺边是PCB两边或四边增加的部分,主要为了辅助贴片插件焊接走板,方便
2024-08-15 09:45:402446
液晶电视反复烧坏电源板怎么回事
和稳定性。如果电源板使用了劣质的电子元件或者电路板材料,那么长时间工作或者高负荷工作时,就容易出现故障,甚至烧坏电源板电源板设计问题 电源板的设计也是影响其稳定性和使用寿命的重要因素。如果电源板设计不合理,例
2024-08-26 18:04:113885
五大方法完美杜绝smt贴片加工过程中产生气泡现象
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何有效减少SMT贴片加工过程中气泡产生?预防SMT加工产生气泡方法。SMT贴片加工过程中,气泡的产生是影响PCBA质量的一个常见问题。气泡不仅影响电子产品
2024-09-05 09:46:541338
PCB加工与SMT贴片加工工艺差异全解析
与质量,还直接影响到生产效率和成本控制。本文将深入探讨PCB加工与SMT贴片加工之间的区别,帮助电子设备厂家的采购人员更好地理解这两个工艺,以便做出更加明智的决策。 PCB加工与SMT贴片加工的区别 一、定义与范围 PCB加工: PCB即印刷电路,是电子工业的基础
2025-01-06 09:51:551509
工控SMT贴片加工:七大关键工艺要求详解​
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲工控SMT贴片加工工艺要求有哪些?工控级SMT加工的七大关键工艺要求。作为深耕PCBA行业20余年的专业PCBA代工厂深圳领卓电子凭借先进的SMT生产线和军工级
2025-08-06 09:18:20814
SMT贴片加工工艺标准规范要求(核心要点)
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工工艺标准有哪些规范要求?SMT贴片加工工艺标准技术规范。医疗电子和汽车电子领域,SMT贴片打样的工艺精度直接影响产品可靠性。作为通过
2025-09-12 09:16:14883
已全部加载完成
