电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>多模式恒压控制开关电源芯片U95113介绍
收藏
查看更多
电流控制开关电源系统
电流型控制开关电源系统有三种控制方式:即峰值电流控制、平均电流控制和滞环电流控制。为了介绍简单,本文只介绍连续导电模式(CCM),提供电流型控制开关电源系统结构框图及方框图。
2013-09-24 11:22:502615
5V开关电源芯片用于智能家电
是:1、功率满意六级能效请求2、内置700V功率三极管3、QR-PSR操控提高工作功率 4、±4%恒压恒流精度,形式PSR操控 5、内置可编程线损电压补偿 银联宝电子是您开关电源芯片如今的渠道,我们将为您供给最高效、最便利、最理想的效劳,为您供给最实惠的报价。银联宝团队将为您供给最合理的建议。`
2017-07-29 11:53:33
开关电源恒压改恒流的问题
` 我准备用恒压开关电源改恒流电源供电影机氙气灯使用。先简单说下氙气灯的工作过程:辅助电压产生150V的电压起点触发器,触发器产生高压激活氙气灯,激活后的氙气灯内阻变小,电流巨增,增加到额定电流
2013-10-18 17:43:29
开关电源芯片U3012的特点
U3012是针对目前直流电动市场直流电压快速增加,输出能力要求提高的趋势,高工艺的连线开关电源耐压工艺有极限存在而特意开发出来的一款芯片U3012是一款超高耐压,极少外围器件的直流开关电源,其优点
2020-11-03 09:00:32
开关电源芯片U6117S,我们用“芯”保护安全
介绍一款适用于监控器上的开关电源芯片U6117S!U6117S内置环路补偿,省去额外的补偿或滤波电容提高系统效率优化降频曲线和减小电磁干扰,可实现轻载无异音模(Multi-Mode)控制的高精度原边
2018-08-23 09:51:13
开关电源厚膜混合集成电路VCR0297资料推荐
开关电源厚膜混合集成电路VCR0297介绍
2021-03-26 07:47:21
开关电源同步整流芯片是什么呢
整流可分为DCM模式和CCM模式,而CCM模式又以预测关断和快速关断为主导,银联宝科技的同步整流芯片电源芯片TB6812是一款六级能效,专利EMI优化,高集成度高性价比的芯片。具有模式控制,专利EMI
2019-10-09 17:39:04
开关电源模式控制
模式开关电源控制芯片的低功耗设计方案(3)
2019-03-25 13:27:47
开关电源的不同PWM反馈控制模式
开关电源五种PWM反馈控制模式
2019-05-28 11:26:35
开关电源的电压和电流控制模式有什么区别
开关电源的电压和电流控制模式有什么区别?控制电路就是保证在负载波动的条件下输出的稳定。在选择开关电源控制方案时,控制模式主要分两种:一种是监测输出电压的大小,调节PWM占空比,保证输出电压的稳定,即
2021-03-05 07:43:41
DS1302介绍
DS1302介绍一款高性能、低功耗的日历时钟DS1302是一种串行接口的实时时钟,内部有可编程的日历时钟和31个字节的静态RAM,可以自动进行闰年补偿工作电压范围宽(2.5V~5.5V),还有对备用
2021-07-19 06:59:11
EFR32介绍
EFR32介绍EFR32 Mighty Gecko ZigBee 和 Thread 的 SoC 系列是无线 Gecko 产品系列的组成部分。 Mighty Gecko SoC 是实现 IoT 设备
2021-07-23 06:21:18
Elanpo开关电源芯片U6215
Elanpo公司的U6215是电源的核心处理器,支持功率2.5W至6W,主要用在电源、充电器、适配器。本文介绍开关电源芯片U6215主要特性、电路图。开关电源芯片U6215主要特性:效率满足六级能
2017-06-10 16:05:33
FDC2214介绍
一、FDC2214介绍(1)这个图片截自FDC2214的数据手册,可以看出FDC2214与MCU之前的通讯是靠I2C协议来完成的,该芯片的外围电路设计在手册中已给出。(2)该模块I2C接口最大速度为
2021-08-12 08:10:59
LP2702A非隔离12V120mA开关电源芯片
℃)≤120mALP2702A非隔离12V120mA开关电源芯片 产品介绍:LP2702A 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC全范围输入电压的非隔离
2021-11-17 15:23:27
LP2801参数LP2801规格书LP2801非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片
深圳市三佛科技有限公司供应LP2801非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片,原装正品,库存现货热销LP2801参数LP2801规格书如下:LP2801典型应用LP2801内部结构LP2801电气参数
2019-12-20 14:28:09
LP2801芯茂微 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片
深圳市三佛科技有限公司供应 芯茂微LP2801, LP2801A,LP2801B,LP2801C 原装正品,库存现货LP2801是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于
2019-10-11 13:42:41
PL3329BD代替OB3398VAP恒流/恒压原边控制的高性能离线反激式开关电源
1 方案名称PL3329BD代替OB3398TAP/OB3398VAP恒流/恒压原边控制的高性能离线反激式开关电源 2 品牌名称 苏州聚源微QQ 289 271 5427 3 方案特点  内置高
2020-09-15 20:42:18
[银联宝推荐]开关电源芯片基本功能
银联宝开关电源芯片SF6773V为PFM控制模式,为了保证输出电压精度,芯片内部误差放大器(EA)的gain设计为FB电压变化1%,开关频率变化范围约为1KHz到50KHz,因此FB采样电压精度
2017-06-09 11:21:32
低成本5V开关电源芯片U6215应用方案
5V开关电源芯片U6215常应用于低成本电源方案,选用原边反馈方法,无需光耦和其它相关操控器材就能完成准确的恒压和恒流操控,而且芯片集成原边电感补偿电路,保证其在交流输入电压和原边电感在一定的范围内
2020-03-26 11:31:02
充电器芯片厂家简介5V开关电源芯片U6215
`Elanpo公司的U6215是电源的中心处理器,支持功率2.5W至6W,首要用在电源、充电器、适配器。这篇文章介绍开关电源芯片U6215首要特性、电路图。开关电源计划U6215 开关电源芯片
2017-08-02 14:59:34
内置高压MOSFET的原边控制开关电源SD4851相关资料分享
内置高压MOSFET的原边控制开关电源SD4851介绍
2021-04-02 06:39:56
分享开关电源芯片发烫的原因
电源芯片发烫很容易烧坏,需要设计上做出改善,开关电源芯片发烫说明芯片已经是非正常的工作了,如果长期发烫很容易就烧坏了。减少开关电源芯片的发热量有“开源”和“节流”两种做法:减少负载电流降低开关电源
2019-12-10 17:51:50
反激开关电源芯片
反激开关电源芯片,CCM模式为什么没有发生谐振波形呢?进入DCM(QR)模式确发生了谐波波形呢?急
2021-11-06 17:48:03
反激式控制开关电源芯片U6773S的优势主要体现在哪几方面
什么是反激式控制开关电源芯片U6773S?为什么要设计一款反激式控制开关电源芯片U6773S?反激式控制开关电源芯片U6773S的优势主要体现在哪几方面?
2021-08-06 06:43:18
图灵电子与电气工程丛书——实用开关电源设计
保护电路、EMI控制、效率与热管理以及最坏情况 分析等。对磁性元件的设计和反馈设计部分作了深入详尽的介绍。本书还 了实验调试时经常要用到的各种电源、负载以及安全事项。本书实用性很强,可供从事开关电源
2015-01-10 01:30:32
大功率65W电机开关电源芯片可以选择哪款型号?
大功率65W电机开关电源芯片可以选择哪款型号?首先得有恒流恒压控制模式,其次得有CS开路保护。满足这些条件的芯片有银联宝开关电源芯片U6101型号,这款芯片可以恒压控制状态,也可以恒流控制状态
2020-03-25 11:38:17
如何抑制开关电源的噪音?
恒流精度,快速动态响应控制,而它的待机功耗小于75MW。 开关电源方案U6116我讨厌噪音,我们不可能断绝噪音,但我们有办法将它减到最小,抑制开关电源的噪音,如有需要的朋友可以与我们联系。`
2017-07-04 09:59:30
小夜灯选择开关电源控制芯片有什么要求?
,CC&CV精度:<+-4%,最重要的是超宽VDD工作范围:7V-28V,满足规格变压器供电需求。除此之外,U6118开关电源控制芯片是一款既可以当夜灯又可以当做充电器
2020-03-20 14:38:53
小家电开关电源芯片U3211的特性
模式PWM控制功率开关。该系列产品支持离线式非隔离降压和升降压型拓补电路,适用于小家电电源和线性电源替代等场所。  开关电源芯片U3211的电路简单,内部集成高压650V高压启动MOSFET,电流很大
2019-11-08 17:24:23
小小的蓝牙耳机电源芯片U6117S,里面的学问真的不少
调整率。开关电源芯片U6117S的特点:QR-PSR控制提高工作效率内置700V,功率三极管效率满足‘DoE六级能效",待机<75mW±4%恒压恒流精度,模式PSR控制内置频率抖动
2018-06-14 10:04:01
常用开关电源基本工作模式有哪些?
  常用开关电源基本工作模式有三种,下面来和大家简单介绍一下。开关电源工作原理是应用开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“开关”,让电子开关器件对输入
2016-01-18 15:40:31
常用小功率低成本充电器开关电源芯片如何选型?
的功率BJT。恒流流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用模式加QR控制,调幅控制和调频控制相结合,提高系统的效率和可靠性。常用小功率低成本充电器开关电源芯片
2020-03-23 14:59:44
有源钳位反激式控制开关电源芯片U6773S
6773S有源钳位反激式控制器,可帮助将AC/DC适配器和USB PD充电器的电源尺寸减半。银联宝开关电源芯片U6773S的优势主要体现在三方面:1.功率密度加倍,精确的可编程过功率保护提供统一的散热设计,以实现
2018-07-10 09:15:22
机顶盒和监控常用开关电源芯片有哪些?
开关电源芯片U6217S有十大功能优势,典型应用和参考选型5v3.1A ~1A,12v1.25A。一、内置650v高压MOSFET。二、模式控制(FM&AM-PSR)。三、超低待机
2020-03-23 15:01:19
用于额温计的信号调理芯片NSA2300/NSA2302介绍
2021-06-16 08:18:14
给大家推荐银联宝高效开关电源芯片
开关电源芯片。TB6806和TB6818效率满足六级能效要求 低待机功耗小于70mW 原边反馈,内置600V 功率MOSFET QR-PSR控制提高工作效率 ±4%恒压恒流精度,模式PSR控制内置
2019-09-27 15:55:35
蓝牙音响充电器低功率开关电源芯片U6315A-代理商银联宝
到700V。适用的功率有12W。 封装:SOP-7选择开关电源芯片,就选择银联宝科技! 芯片U6315A有以下几点特点需要我们注意的:QR-PSR控制提高工作效率。 ±4% 的恒流恒压精度,PSR控制模式
2018-06-29 14:31:18
请教开关电源芯片型号?
课程链接:1、史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://url.elecfans.com/u/e0063cb1a02、张飞软硬开源:基于STM32
2019-07-04 13:41:45
请问恒流开关电源的空载最大功耗对应的恒流型开关电源的参数是什么?
如题,与恒压开关电源的“空载最大功耗”参数对应的恒流型开关电源的参数是什么?
2019-09-10 04:59:39
谈“开关电源芯片U6201”特性如何?
介绍一款开关电源芯片U6201。 开关电源芯片U6201 开关电源芯片U6201是恒流控制支持CCM和DCM模式,为副边反馈/外驱MOSFET,有TL431,待机功耗小于75Mw;具有主动赔偿输入电压
2017-07-17 12:00:52
超高性能低成本电源芯片U321
`在竞争激烈的市场中要想使产品脱颖而出必须坚持高质量低成本这一要求,这样才能占据有利的市场资源。深圳银联宝开关电源芯片U321是一款高性能低成本的PWM控制功率器,适用于离线是小功率型应用场合,外围
2018-10-24 14:10:27
银联宝常用的开关电源芯片U6315A的特点
;9.丰富的保护电路让产品工作更安全可靠;10.QR(准谐振)工作模式U6315A应用范围充电器,小功率低成本充电器,适配器,控制电源系统,LED照明驱动电源。 银联宝科技是您开关电源芯片的平台
2018-06-13 09:24:32
集成模拟,数字调光的原边反馈控制器LZC8660介绍
引脚边沿消隐保护功能内部迟滞过温度保护VDD 过压保护CS 引脚逐周限流输出短路保护输出过压保护应用领域恒流、恒压开关电源调光 LED 照明
2018-07-26 17:12:27
高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片LP2801
概述LP2801 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于85VAC~265VAC 全范围输入电压的非隔离Buck、Buckboost 拓扑结构,尤其适用于小家电、白色家电等
2018-12-10 10:35:29
TEA1504开关电源低功耗控制芯片的应用
TEA1504开关电源低功耗控制芯片的应用:介绍了Philips 公司开发的Green Chip TM 绿色芯片TEA1504 的内部结构及工作原理,该控制芯片集成了开关电源的PWM 控制、高低频模式转换、栅极驱动
2009-05-22 08:18:213
基于双电流控制模式开关电源的设计
本文使用双电流控制模式,以智能芯片UC3842 为核心,设计了单片开关电源的实用电路。通过实验和应用,验证了该电源对输出电压能够进行连续调节;具有电压调节范围宽,电路
2009-12-16 14:14:2496
开关电源中的电流型控制模式
开关电源中的电流型控制模式 讨论了开关电源中电流反馈控制模式的工作原理、优缺点,以及与之有关的斜波补偿技术。
2010-04-13 08:48:1885
基于一种电流控制芯片开关电源
摘要:阐述了电流控制开关电源的基本原理,并将其与电压控制开关电源进行了比较,指出了电流型控制的优点,并介绍了一种常用的电流型控制芯片(TOPswitch_II)及基于该芯片
2010-06-27 21:45:1233
开关电源的基本控制原理
开关电源的基本控制原理 一.开关电源控制结构:一般地,开关电源大致由输入电路、变换器、控制电路、输出电路四个
2009-05-12 20:46:272390
电流控制模式多路输出开关电源的研制
电流控制模式多路输出开关电源的研制 摘要:介绍开关电源电流型PWM控制技术的原理和优点,并基于UC3842芯片设计了+5V/4A,±12V/1A三路输出的反激式电源,具体分
2009-07-04 10:25:381094
LinkSwitch系列恒压/恒流式单片开关电源的应用
LinkSwitch系列恒压/恒流式单片开关电源的应用 0    引言     恒压/恒流(CV/CC)式开关电源是最常用的一种特种电源。2002年9月,PI公
2009-07-04 11:50:321341
恒压/恒流输出式单片开关电源的设计原理
恒压/恒流输出式单片开关电源的设计原理 (单片开关电源技术讲座之五) 摘要:单片开关电源是国际
2009-07-10 11:37:524008
开关电源中的电流型控制模式
开关电源中的电流型控制模式 摘要:讨论了开关电源中电流反馈控制模式的工作原理、优缺点,以及与之有关的斜波补偿技
2009-07-14 09:17:494437
15V、2A精密恒压/恒流型开关电源的电路
15V、2A精密恒压/恒流型开关电源的电路 图 15V、2A精密恒压/
2009-07-17 10:20:176576
高PF反激临界模式开关电源的环路设计
目前开关电源市场上单端反激式的开关电源占有很大的份额,控制环路的设计是反激电源中关键的步骤之一。主要对基于L6561临界(TM)模式下高功率因数(PF)单端反激式开关电源的控
2012-07-16 15:39:3259
恒压恒流电源芯片DK906 6W原边反馈开关电源方案
2015-11-24 15:44:1139
SM8022B恒压开关电源芯片8W~12W(350mA)
SM8022B恒压开关电源芯片8W~12W(350mA) LED反激电源方案
2015-12-08 15:46:0749
DK912_12W原边反馈恒流恒压开关电源控制芯片
DK912 12W原边反馈恒流恒压开关电源控制芯片,DK912是一款原边反激式AC-DC开关电源控制芯片芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有原边反馈恒流、恒压控制及自供电电路,并具有输出线缆补偿功能。
2016-02-15 15:20:3186
SM8513_12V1A离线式恒压开关电源芯片
SM8513 12V1A离线式恒压开关电源芯片,SM8513是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制芯片,在全电压输入范围内实现恒压恒流输出精度均小于±5%,并可使系统节省
2016-02-23 18:14:5432
SM7205恒压小功率开关电源控制IC芯片
SM7205恒压小功率开关电源控制IC芯片,SM7205 是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能低待机功耗的原边反馈控制功率开关,内部集成了高压 730V 的功率 MOS,SM7205 在全电压输入范围内实现高精度恒压输出,精度小于±5%,待机功耗小于30mW@230Vac
2016-02-24 10:47:4528
开关电源设计:非连续模式反激式转换器
开关电源设计:非连续模式反激式转换器,开关电源电路图,还有介绍的哦。
2016-06-15 17:36:4230
恒压开关电源控制芯片DK1203 5V2A电源方案
恒压开关电源控制芯片DK1203 5V2A电源方案,DK1203芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、 空 调、DVD等小家电产品。
2016-07-12 16:05:52168
LNK303P小功率AC-DC恒压恒流开关电源控制芯片
LNK303P小功率AC-DC恒压恒流开关电源控制芯片,LNK 303P 是应用于离线式小功率AC/DC 开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3%,并可使系统节省光耦和TL431 等元件,降低成本。
2016-07-12 17:36:4538
一种新型开关电源的PWM控制
本文主要介绍了一种新型开关电源的PWM控制的设计,SG3525是电流控制型PWM控制器,脉宽控制电路是开关电源的核心部分,由电子控制电路和驱动电路构成。采用SG352控制芯片所设计的开关电源,具有传统开关电源不可比拟的稳定性好、响应速度快等优点。
2017-12-22 15:56:1919417
MT7990隔离反激式恒压开关电源控制器的详细中文数据手册免费下载
MT7990 是一款基于隔离反激式恒压开关电源控制器,它内部集成了恒压控制模式和低压限流控制电路,当负载电流在限流以内时,MT7990 控制开关电源输出恒定电压;当负载增大导致输出电压下降时,MT7990 控制开关电源工作限定输出电流。
2018-07-30 08:00:0032
MT7990开关电源控制芯片资料原理介绍及应用设计指南免费下载
MT7990 是一款基于高PF、隔离反激式恒压开关电源控制器,它内部集成了恒压控制模式和低压限流控制模式,当负载电流在限流值以内时,MT7990 控制开关电源输出恒定电压;当负载增大导致输出电压下降时,MT7990 控制开关电源限定输出电流。
2018-07-30 08:00:0094
COT电源控制芯片控制模式介绍
众所周知,开关电源控制方式主要包括了传统的电压模式、峰值电流模式、平均电流模式。这些主要流行的控制模式统统归属于 PWM 控制模式。而 PFM 模式基本出现在下列的情况中
2020-07-03 16:51:1519182
节能环保的友恩开关电源芯片
。广泛应用于充电器上的友恩U6202SC开关电源芯片了解下。 U6202SC开关电源芯片支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制;1%恒压精度,4恒流精度,待机功耗<70mW;满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode;绿色省电模式;优化的环路控制,超低启动和工
2020-10-29 10:58:291743
U6315开关电源芯片的表现优点
恒压输出模式中,U6315开关电源芯片采用多模式加QR 控制,调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式
2020-11-02 15:04:196763
友恩U6514开关电源芯片介绍
开关电源芯片是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用 U6514 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可
2020-11-17 18:13:022596
如何区分LED开关电源是恒流还是恒压
怎样区分LED开关电源是恒流和恒压?这可以看其电压电流的标注方式或通过检测来区分。
2021-06-11 18:11:059983
开关电源控制芯片的组成
开关电源控制芯片开关电源里面有的一种芯片,在开关电源问世之前以前都是线性电源
2021-07-15 10:10:1114002
控制芯片端和推挽开关模式电源开关电源
控制芯片端和推挽开关模式电源开关电源(5g电源技术要求)-控制芯片端和推挽开关模式电源开关电源
2021-08-31 09:36:0511
开关电源CCM和DCM工作模式
开关电源CCM和DCM工作模式(通信电源技术 期刊查稿)-开关电源CCM和DCM工作模式,有需要的可以参考!
2021-09-15 17:42:5744
升压式PWM开关电源控制芯片研究与设计
升压式PWM开关电源控制芯片研究与设计(通信电源技术是核心期刊吗)-开关电源具有体积小、效率高等特点,广泛应用在工业、商业、民用、军事和航空航天等领域。随着计算机、通讯等信息产业的飞速发展,便携式
2021-09-17 12:31:1810
开关电源PWM 五种反馈控制模式
开关电源PWM 五种反馈控制模式(新型电源技术作业答案)-开关电源PWM 五种反馈控制模式
2021-09-27 10:01:2272
开关电源常用芯片介绍
开关电源常用芯片介绍
2021-11-26 09:17:22262
AC/DC适配器开关电源芯片U6210说明
开关电源芯片U6210 是一款高性能、多模式且采用断续模式(DCM)工作的原边控制器。芯片内高精度的恒流、恒压控制机制结合完备的保护功能,使其适用于小功率离线式电源应用中。
2022-09-06 15:56:271038
开关电源芯片U6217的特点及应用
银联宝科技今天推荐的这颗开关电源芯片U6217,在恒压输出模式中,采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式
2022-10-28 15:04:42921
推荐一颗实用且靠谱的开关电源芯片U6773S
开关电源芯片U6773S是一款高性能的初级侧边调节(PSR)电源开关系列,有高精度CV 和CC两种控制模式
2022-11-11 15:27:202506
高精度恒压和恒流输出的开关电源芯片U6773H介绍
U6773H是一款高性能准谐振式、原边控制功率开关电源芯片,可提供高精度恒压和恒流输出性能,绿色环保!
2023-02-15 17:49:182122
价格和性能可以兼得的充电器ic U95113
充电器ic U95113是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用
2023-05-06 16:09:06538
高性能充电器ic U95113介绍
充电器ic U95113是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。U95113优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。
2023-05-06 16:05:02341
介绍一款原边6W开关电源芯片U6215
原边6W开关电源芯片U6215是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2023-06-13 16:02:34617
保护手机的充电器开关电源芯片S1109SCL
S1109SCL是一颗电流模式控制器和开关管二合一的初级反激转换器开关电源芯片,内置650V1Ω开关管,具有极低的启动电流,可以使用很大阻值的启动电阻以降低待机功耗。支持数字抖频提升EMI性能。S1109SCL开关电源芯片特点:可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术±5%恒流精度;±1%恒压精度待机功耗
2021-11-30 18:00:561078
DC to DC 降压开关电源芯片U7719
ENTERTITLEDCtoDC降压开关电源芯片U7719友恩半导体新推出的开关电源芯片U7719,是一款高性准谐振Buck控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率DCtoDC降压
2022-04-15 11:10:341275
常用8脚开关电源芯片有哪些
。8脚开关电源芯片是一种常见的开关电源控制芯片,它通常有8根脚,包括输入电压脚、输出电压脚、反馈脚、校正脚、输出使能脚、过流脚、短路保护脚和过热保护脚。接下来,我们将详细介绍一些常用的8脚开关电源芯片。 1. LM2575 LM2575 是
2023-08-18 11:14:2812662
开关电源芯片的工作原理
的核心部件,它可以根据输入电压范围和输出电压要求来选择相关工作模式,并通过开闭型开关器件实现输入电源到输出负载之间的电能转换。 开关电源芯片的主要工作模式包括离线模式和开闭环模式,这两种模式在功能、波动和响应方
2023-08-18 11:14:512470
开关电源芯片的comp作用
,它扮演着重要的角色。本文将详细介绍开关电源芯片中COMP引脚的作用,并探讨其详细功能及其应用。 一、开关电源芯片简介 开关电源芯片可以理解为一种集成了多种电源管理电路的半导体器件,主要由PWM控制器、电源开关管、电感、二极管、电容等组成。它可以将输入的直
2023-08-18 11:39:118094
开关电源常用控制芯片有哪些?
芯片则是开关电源的重要组成部分之一。 开关电源常用控制芯片有哪些?本文将从以下几个方面较为详尽地介绍。 一、开关电源控制方式 开关电源控制方式包括电流模式控制和电压模式控制两种,电流模式控制以输出电流为控制
2023-08-18 14:07:086073
剃须刀必不可少的5W电源管理芯片U95113
剃须刀必不可少的5W电源管理芯片U95113很多男性也是非常注重自己外在整洁的,像是剃须刀、电吹风、理发器这种个护电器也很受男性推崇。我国男性消费在消费种类、数量和品质上都发生了不小的变化,并开始
2023-10-13 08:11:04585
可用于10W以内的离线式开关电源芯片CY3783A
开关电源产品。CY3783A工作于恒流模式时采用PFM的控制方式,而工作于恒压模式时采用PWM+PFM的控制方式,从而可以获得高精度的恒压恒流控制效果,且无需任何次级
2023-10-20 08:11:04401
2021-11-30 15:47:070
ZS2930:无电容/恒压、恒流原边控制开关电源芯片应用介绍
ZS2930系列产品是一款高性能恒流恒压。工作在断续模式开关电源芯片。该产品采用原边反馈控制机制。无需光耦和TL431即可实现高精度达到正负4%以内。内部设计了无电容控制电路。无需外接补偿和采样
2023-12-19 15:25:100
怎样区分LED开关电源是恒流和恒压
怎样区分LED开关电源是恒流和恒压? LED开关电源是一种专门用于驱动LED器件的电源设备,其主要特点是具有恒流或恒压输出的特性。那么如何区分LED开关电源是恒流还是恒压呢?下面将从工作原理、特点
2024-01-15 14:43:55793
已全部加载完成
