常开式交流接触器电路图
2009-06-03 16:13:32
1480
光控常开式交流接触器电路图
2009-06-04 14:00:16
614
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出频率范围达12MHz~25MHz的新款超小型SMD石英晶振--- XT23和XT35
2011-07-08 08:50:16
1222 反激式开关电源具有电路结构简单,安全隔离和输出电压范围较大的特点,因此在电器设备中应用非常广泛。PI Expert是美国Power Integrations公司出品的一款开关电源设计软件,使用PI
2013-08-28 11:07:25
6214
今年PI InnoSwitch3系列反激式开关IC再添新品,“900V耐压”和“100W输出功率”非常吸引眼光。本次,我们将从新品性能、参考设计以及Demo测评三个角度,初步认识本次新品。
2023-11-28 15:24:42
719
PI高灵活性高效率离线式电源解决方案-TNY278PN说明:简单的开/关控制,无需环路补偿通过BP/M引脚电容值可选择不同的电流限流更高的电流限流可得到更高的峰值功率,或在敞开式应用中得到更高的连续
2011-05-30 17:11:39
ASEMI整流桥D50XT160可以做开关电源吗?-Z
2021-07-07 14:19:51
我用MSP430F6单片机外部晶振XT1和XT2 ,现在晶振无法起振。大家帮忙看看配置是否有问题程序如下:void Init_Clk(){P7SEL |=0x0f; //开启XT1,XT
2019-01-16 05:00:35
最近在学习MSP430单片机,遇到这个问题。用户指南上说:XT2 is an Internal Signal.可我买的参考书中说:XT2是一个外部信号。书名是《MSP430单片机原理与应用实例》我知道XT2是外部高频振荡器,那XT2到底是内部信号还是外部信号?
2013-02-16 17:51:50
设备能够完成开环与闭环系统实验以及变频调速器所有功能实验。敞开式的结构,能让学生综合地学习和掌握变频调速器结构原理、检测维护。二、技术参数1、输入电源:AC380V±5% 50Hz 2、额定电流
2021-09-03 07:35:08
测试的Raspberry Pi 4
•如何为SystemReady测试设置Neoverse N2参考设计(RD-N2)FVP。
•如何使用测试套件
•关于高级配置和电源接口(ACPI)电源管理和系统管理BIOS(SMBIOS)集成
2023-08-09 07:39:16
流(Ir):10uA工作温度:-55~+150℃引线数量:5D55XT80适用范围开关电源、家用电器、办公设备、工业自动化设备D55XT80主要材料构成芯片:玻璃钝化硅整流二极管芯片跳线:铜框架/引脚:铜(表面电镀 6±2uM 厚度亮锡).
2021-09-01 06:53:05
,Banana Pi M1+选择所需的镜像下载就好了,我这里以debian下载为例下载win32diskimager这款软件下载win32diskimager这款软件插上5v/2A的电源和hdmi显示器,卡板
2016-06-12 15:53:08
把Orange Pi Zero Plus2接上电源和hdmi开电视试一下。嘿!有画面的,进入画面后,由于Orange Pi Zero Plus2没有自带USB接口,我也没有Orange Pi Zero Plus2自带的遥控器,只能干看了!
2017-07-01 12:59:32
【Raspberry Pi 3试用体验】用Python驱动HC_SR04超声测距模块 树莓派一直以来是兼容最多拓展模块
2016-06-10 16:47:37
臂(鹤管)?1、根据介质和现场条件等因素,确定装卸形式(是槽罐车顶部装卸还是底部装卸)。2、装卸低挥发、无危害的介质一般选用单管臂或敞开式,装卸易挥发、易燃、易爆等有危害介质一般选用双管臂密闭形式。3
2018-05-22 15:25:22
制作技术,能制作各规格的高精度光栅玻璃尺电子尺 , 光学尺 ,位移传感器,光学传感器, 直线光栅尺 ,封闭式光栅尺 , 敞开式光栅尺,/ 敞开式直线光栅尺 , 光栅尺的安装 , 剪板机光栅尺 机床数显
2022-01-10 16:03:22
集电极开路输出,方便与可编程控制器接口。 (注:不配套拉杆,只配套传感器和连接块) 光栅尺传感器:分为敞开式和封闭式两类。其中敞开式为高精度型,输出波形为正弦波,主要用于精密仪器的数字化改造,分辨率
2022-01-15 16:04:03
尺,及与电脑数控机床相连的高功率光栅尺。结构分宽尺和窄尺两种。窄尺最长可做1米,宽尺30米内任选。另外可分为敞开式和封闭式两类。其中敞开式为高精度型,输出波型为正弦波,主要用于精密仪器的数字化改造
2021-12-14 14:31:21
2022-02-21 14:52:21
2021-11-20 15:32:16
,正弦尺,也有专为火花机提供的抗干扰能力强的正反码信号尺,及与电脑数控机床相连的高功率光栅尺。 光栅尺按结构分宽尺和窄尺两种。窄尺最长可做1米,宽尺30米内任选。另外可分为敞开式和封闭式两类。其中
2021-12-23 16:03:16
尺,正弦尺,也有专为火花机提供的抗干扰能力强的正反码信号尺,及与电脑数控机床相连的高功率光栅尺。 光栅尺按结构分宽尺和窄尺两种。窄尺最长可做1米,宽尺30米内任选。另外可分为敞开式和封闭式两类。其中
2021-12-01 15:22:13
2022-02-10 15:55:50
,24V的方波,细分尺,正弦尺,也有专为火花机提供的抗干扰能力强的正反码信号尺,及与电脑数控机床相连的高功率光栅尺。结构分宽尺和窄尺两种。窄尺最长可做1米,宽尺30米内任选。另外可分为敞开式和封闭式两类
2022-01-11 15:40:31
TPA3112中的100K resistor is needed if the PVCC slew rate is more than 10V/ms这句话 意思我懂,但是PVCC不是一个直流电压么,还有SR之说? 怎么看电源电压的SR?还请TI专家们能解答我的疑惑。
2019-08-05 10:04:03
分类:天线线圈、振荡线圈、蜂房式线圈。按工作频率分类:磁芯线圈、可变电感线圈、色码电感线圈、无磁芯线圈。按封装方式分类:敞开式电感、蔽屏式电感、密封式电感按安装方式分类:贴片电感、插件电感、贴装电感`
2012-12-27 17:19:27
,为此需要研发多模式盾构机。目前,部分盾构机制造商正在研发土压/直接式泥水双模盾构、土压/敞开式双模盾构、气垫直接式泥水/土压双模式盾构。`
2020-11-03 15:30:31
PI公司的众多LED驱动电源解决方案中,高效率、低功耗,外围简单、可调光、高稳定性是最大的特点,涉及工业、商业、家用
2014-03-27 13:52:38
自清洗水过滤器在冷却循环水系统中有何应用?密闭式循环冷却水系统和敞开式循环冷却水系统有什么区别?
2021-10-25 06:11:58
BCSCTL1= XT2OFF; 我用这条语句关闭了XT2CLK, 为什么后面BCSCTL2= SELM_2+ DIVM_0 + SELS + DIVS_0; XT2CLK还作为时钟输出,而不是自动切换到DOC作为时钟输出
2019-02-15 05:43:34
请问一下TMS320TCI6612/14怎么助力小型蜂窝基站实现高性能?
2021-05-26 06:48:10
,去除表面的氧化铝膜,时间10分钟,后在焊接时取出用棉布擦拭干净;2.把铸件上的气孔、夹渣等用磨头打磨,形成敞开式的创口,清除干净;3.调整氩气的流量,控制在2个大气压,启动开关;4.调整焊机的电流为160A;焊接与测试
2010-03-01 21:45:58
静压液位变送器主要应用于城市给排水、水库、河流、海洋、储油罐、装存糊状物或泥浆的罐及石油、化工、电厂等部门的水位及其敞开式容器液体测量、被测液体介质无论是水、油、酸、碱及粘稠性液体都能测量,这是工矿企业工业过程检测控制系统中理想的液位变送仪表。
2019-09-29 10:22:40
高压跌开式熔断器具有熔断保护和隔离电源的作用,它简单、经济、实用。在农村配电线路及户外的中小型变压器上得到广泛的使用。在实践中,通过对高压跌开式熔断器操作的不断总结,人们发现
2009-09-14 14:53:53
IBM PC-XT型显示器的电源电路图
2006-04-19 21:06:02
33 PI公司的电源设计软件
2009-03-19 17:21:27
69 厦华XT-2570N XT2580N彩色电视机电路图,厦华XT-2570N XT2580N彩电图纸,厦华XT-2570N XT2580N原理图。
2009-05-25 09:46:38
310 LinkSwitch-TN Family:LinkSwitch-TN combines a high voltage power MOSFET switchwith an ON/OFF
2009-06-30 08:07:46
19 LinkSwitch-XT Design Guide:The LinkSwitch-XT family is designed for low power adaptersand chargers
2009-06-30 08:08:55
16 LinkSwitch-II Family Design Guide:LinkSwitch-II is a highly integrated monolithic switching IC
2009-07-01 00:19:54
29 PI电源设计软件
2009-08-08 15:30:36
70 LinkSwitch设计指南:集成的开关电源技术提供了体积小、重量轻及宽电压输入工作的特点,在低功率的应用当中开关电源可以较低的性价比来替代使用线性变压器的电源。LinkSwitch
2009-10-10 11:54:31
57 LinkSwitch-LP产品系列用于替换低效率、输出功率在2.5 W以下的工频线性电源,产品应用包括手机/无绳电话、PDA、数码相机以及便携式音频播放器等电子设备。LinkSwitch-LP还适合于白色家
2009-10-10 11:56:06
33 LinkSwitch-XT设计指南:LinkSwitch-XT产品系列适用于低功率的适配器及充电器(蜂窝电话/无绳电话、PDA、数码相机、便携式音频设备等)的设计,同时也适用于白色家电中辅助电源的应用
2009-10-10 11:56:47
31 非隔离式电磁炉用辅助电源:图1所示的非隔离反激式转换器围绕LinkSwitch-XT产品系列的LNK364PN(U1)设计而成。在最低输入电压(185 VAC)时,双输出(5 V供显示,18 V供风扇及IGBT控制电路
2009-10-10 12:04:16
76 工业循环水冷却设计规范 GBJ 102-87:第1.0.1条本规范适用于新建和扩建的敞开式工业循环水冷却设施的设计。第1.0.2条工业循环水冷却设施的设计应符合安全生产、
2009-11-24 12:18:05
35 概述ZCW10-40.5L型敞开式组合电器是采用空气作为外绝缘SF6气体作为灭弧介质的成套组合电器。用于三相交流的72.5 KV输配电系统的控制与保护,亦可用于联络断路器及开合电容器组的场合。适合于
2023-04-11 15:14:44
使用LinkSwitch设计的2W低成本恒压适配器电源:使用LinkSwitch-XT的反激式变换器(图1)可以提供2 W的经过精确稳压的恒压输出。同时满足所有能效标准(CEC外部电源)中关于带载效率
2010-01-07 10:47:04
40 无需偏置电路的LinkSwitch-II反激式电源
2008-10-04 22:44:08
1143
厦华XT-2978T彩电开关电源电
2009-01-23 08:46:51
4936
LinkSwitch—TN系列节能型单片开关电源的电路设计
摘要:在某些家用电器的控制电源以及智能化电能表、住宅供热控制器中,允许使用非隔离电源。介绍了一种LinkSwitch
2009-07-04 11:16:21
1276
LinkSwitch系列恒压/恒流式单片开关电源的应用
0 引言
恒压/恒流(CV/CC)式开关电源是最常用的一种特种电源。2002年9月,PI公
2009-07-04 11:50:32
1341
断路器接线电流互感器的配置
1. 电流互感器的配置
根据所采用的断路器的不同,有两种配置:采用普通敞开式断路器与采用罐式断路器
2009-07-11 22:29:53
3478
小型电源变压器的设计
2009-09-05 16:08:29
650
PI推出电源设计软件PI Expert7.1.5版PI
Power Integrations公司(PI)宣布发布其广受欢迎的电源设计软件PI Expert的最新版本7.1.5版。新版设计软件现在即可从Power Integrations网站免
2009-11-26 17:48:07
3325 Telit新品模块CC864-SR和UC864-E,拥有无线维护和软件管理能力
Telit (泰利特)近期推出了两款新品,分别是CDMA 2000-1xRTT 3G无线模块CC864-SR和3.5G无线数据模块UC864-E。
2009-12-08 08:40:14
1250 Power Integrations宣布推出两款针对固态照明(SSL)应用、支持TRIAC调光的单级功率因数校正LED驱动器IC。它们分别是LinkSwitch-PH(适合设计隔离式电源)和LinkSwitch-PL(适合设计非隔离式电
2010-06-10 10:57:21
1525 2014年7月23日,用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)宣布推出其LinkSwitch™-3系列高度集成的单片开关IC。
2014-07-30 09:16:46
1364 美国加利福尼亚州圣何塞,2015年1月28日讯 — 用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布LinkSwitch™-4系列恒压/恒流初级侧调节(PSR)开关IC。
2015-01-29 15:37:07
2087 SR红外入侵探测器_WBPW_PI11_中文说明书(12-7cm)(更新)
2017-01-04 15:38:18
0 是一个硬汉的形象,饱满魁梧,前脸采用的是猎豹汽车最新家族式设计。 车尾的部分看起来比较饱满,但是不得不说备胎的悬挂方式有点不是很协调,敞开式货车车厢设计,看得出来动力感很强。 从外观上看,前脸部分,粗线条设计搭配宽大
2017-07-23 09:50:38
1201 该文档描述了一个20v,7.5的电源供应90 VAC到264 VAC AIO电力供应也可以作为一个通用的评估委员会结合了hiperpfs - 3功率因素阶段与linkswitch - hp输出阶段
2017-08-30 14:13:11
6 上海电力设计院的研究人员章荣国,在2018年第1期《电气技术》杂志上,针对我国大面积推行光伏扶贫中遇到的土地问题,对比了敞开式、连栋温室与日光温室的光伏布置方式,完成典型光伏大棚的投资效益分析,为开展与设施农业相结合的光伏大棚设计提供参考。
2018-01-30 17:09:12
7661
LinkSwitch-PH器件与LinkSwitch-PL器件相结合,可在一定的功率范围内为任何LED照明应用提供最优化解决方案。这两个产品系列都可以在极宽的输入范围内实现完美的无闪烁TRIAC调光
2018-06-26 09:36:00
4067
Power Integrations新推出满足中国安全标准GB 4943.1-2011的LinkSwitch-HP IC产品。该产品可为最高功率90W的电源提供初级侧稳压(PSR),开拓性的初级侧稳压技术可省去较高功率应用中的光耦反馈电路,并实现30mW空载功 耗及高效率待机。
2018-06-26 09:07:00
5169
耕于高压集成电路高能效电源转换领域的知名公司Power Integrations公司今日发集成了900V功率MOSFET的LinkSwitch™-XT2系列离线式开关电源IC
2018-10-24 11:40:01
4300 SR-700 系列超小型固定座二维码读取器使用波长为 660 nm 的可见半导体激光作为用于调整读取位置的激光指示器。
2020-01-16 08:00:00
11 直流系统是变、配电所重要设备之一,一套质量优良的直流电源,对于电力系统的安全稳定运行起着至关重要的作用。随着科学技术的飞速发展,变、配电所的更新也比较快,从蓄电池方面主要经历了从“酸性蓄电池(敞开式)一碱性蓄电池一酸性蓄电池(密封式)”的过程。目前运行的主要有以下几种类型。
2020-09-16 14:48:16
4078
下图是由常开式干簧管磁敏传感器构成的过载保护电路。适用于直流电源、交流电源、低压电源、高压电源的过载保护。
2020-10-03 17:07:00
2705
对于敞开式行程开关,灰尘、油污常会粘连在触点表面,引起触点接触不良。https://www.diangon.com/m236731.html另外互锁电路里接触器用于互锁的常闭触点,因接触器频繁切换,也会引起触点接触不良。
2020-10-01 10:10:00
1654
近日,「第22届高效电源管理及功率器件论坛」在深圳落下帷幕。Power Integrations作为演讲企业出席了本次论坛,并由AC-DC产品线现场应用工程师符再兴先生担任讲师,为大家分享了近段时间PI在实现小型充电器的高效率和高功率密度方面的研究成果。
2021-04-25 14:55:27
1530 近日,PI推出多款超小型20W-30W USB PD快充电源参考设计。该参考设计内置了PI高集成、高性能的InnoSwitch3-Pro芯片(含PowiGaN系列及硅管系列),AC-DC转换效率
2021-05-25 14:19:28
3298
PI反激式电源无电压输出时测试讲义说明。
2021-05-30 10:07:51
15 该系统具备多项优势。一是适用范围广,能在高温、低温、高湿等环境条件下可靠运行,防水防尘。二是多物理量协同,集成局放、红外、视频、声音等传感器,同时监测变压器、敞开式开关、电抗器等变电站内一次设备的局放信号、红外热像、视频信息,实现多传感器的高效结合及协调诊断。
2021-06-01 10:02:45
1400 使用汽车级LinkSwitch-TN2Q的2.7W StackFET降压电源(核达中远通电源技术有限公司待遇怎么样)-汽车级BOM输出:18.0 V / 150 mA输入:60 VDC – 950 VDC承受1100 VDC输入
2021-08-04 17:16:42
14 、适配器和敞开式电源。 哪些 PI InnoSwitch 产品采用 PowiGaN 技术? 基于 PowiGaN的 IC 在整个负载范围内的效率高达 95%,在封闭式适配器不需散热
2021-09-07 11:21:32
1632 钢厂水处理主要包括炼铁水处理、炼钢水处理、轧钢水处理、中央污水处理4大水处理系统,每个水处理系统中都设有不同的子系统构成,每个子系统里都设有储水池。根据工艺要求储水池又分为敞开式、封闭式和半封闭式
2021-09-12 14:25:33
505 基于LinkSwitch-XT2 LNK3604D的2.5W、通用输入、非隔离、反激式转换器设计(安徽力普拉斯电源技术有限公司招聘)-基于LinkSwitch-XT2 LNK3604D的2.5W、通用输入、非隔离、反激式转换器设计
2021-09-28 17:12:01
15 基于LinkSwitch-TN2 LNK3206D的4.75W双输出电源设计(村田电源技术(上海有限公司武汉分公司)-此文档是一篇设计范例,介绍了基于LinkSwitch-TN2 LNK3206D的4.75W双输出电源设计
2021-09-28 17:19:19
11 使用HiperPFS-3和LinkSwitch-HP的150W AIO电源设计(广西普德新星电源技术有限公司)-此文档是一个设计范例,介绍了使用HiperPFS-3 PFS7526H和LinkSwitch-HP LNK6779EG的150W AIO电源设计。
2021-09-28 17:45:53
8 2021年9月23日,由充电头网主办的“助力快充,选择合适的氮化镓功率器件”(线上直播)顺利举办。在本次线上直播中,充电头网邀请了国际知名电源芯片公司PI的资深技术培训经理Jason Yan为大家
2021-10-09 11:35:00
1730 PI热销的LinkSwitch-TN2开关电源IC产品系列现已增添新成员,它无需更改引脚配置,就可以将输出电流从360mA增加到575mA,使设计工程师能够轻松地升级家电和工业应用的输出功率。 相对
2022-04-01 09:16:21
1560 直线模组的分类与特点。虽然有很多人在购买直线模组,但是有关于直线模组的分类和特点不是也别清楚,今天小编就来普及一下吧。 1:敞开式同步带型与滚珠丝杆型 a.敞开式同步带直线模组:此模组由同步带代替
2022-07-13 14:33:57
3077 使用高效MicroSiP电源模块助力超声波智能探头小型化设计
2022-10-31 08:23:22
1 该生产线所有现场的控制箱都是选用密闭性较好的盘柜,其内部元器件较其他采用敞开式盘柜内元器件的使用寿命明显要长。所以避免此类故障应尽量选用高性能继电器,并改善元器件使用环境,就可以减少更换的频率,降低对系统运行的影响。
2022-11-09 16:21:38
1018 电子发烧友网站提供《为Raspberry Pi选择电源.zip》资料免费下载
2022-11-29 10:51:01
0 电子发烧友网站提供《Grove Raspberry Pi电源帽开源.zip》资料免费下载
2023-02-02 14:09:50
0 近日,无线物联网先驱企业深圳信驰达科技发布了Beacon蓝牙信标新品RF-B-SR1,进一步丰富了其Beacon系列的产品线,凸显了公司对Beacon应用市场的信心。
2023-03-02 09:18:11
469
,下面就跟着科兰布线小编共同直击光纤配线架外观结构。 光纤配线架外观结构: 1、机架结构形式 1)机架结构有封闭式、半封闭式和敞开式。 2)机架高度分为2600mm、2200mm和2000mm三类。其宽度推荐选用120mm的整数倍,深度推荐选用300mm、450mm及
2023-03-30 10:41:13
300 PI发布一份新的设计范例报告(DER-867),该设计方案采用LinkSwitch-TNZ器件,是一款适合智能照明或智能遮阳应用的单火线蓝牙低功耗(BLE)墙壁开关。它能够最大限度地减少漏电流,并且无需使用零线。
2023-03-30 11:08:50
793 电子发烧友网站提供《PiDP-8:Raspberry Pi上的PDP-8小型计算机.zip》资料免费下载
2023-07-11 14:42:29
0 DigiKey Daily 短视频 本期DigiKeyDaily 向大家推荐两款产品—— Molex的即用型 (OTS) 电缆组件和PI的LinkSwitch-TNZ开关电源IC。 1 产品
2023-07-12 20:10:08
393
实现小型化电源设计的4个小技巧
2023-10-17 17:59:06
292
LinkSwitch-XT2SR系列非隔离式反激式开关IC将高达15W的小型敞开式电源的集成度和效率提升到了一个新的水平。这些恒压IC集成了同步整流驱动器,可减少元件数量并实现高达90%的效率。
2024-01-16 15:34:41
214
正在加载...
