原文来自公众号:硬件工程师看海 后台回复:LDO仿真文件 LDO是我们常用的电源解决方案,dropout voltage(压差)是LDO最常见的参数之一,但是并不是所有的工程师都能够正确的设计LDO
2021-04-30 09:55:47
14868 ![](https://file.elecfans.com//web1/M00/ED/B1/pIYBAGCLYgKAQV5jAAAf5BR3lbk959.png)
在电压转换电路中,LDO和DC-DC电路是最常用的两种方式,本篇主要介绍LDO相关内容。
2022-12-01 17:44:48
3687 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7F/20/poYBAGOIdxiADnQOAABVMeBgeFM514.png)
LDO的静态电流?接地电流?输出电流?
2023-08-08 10:52:54
1903 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/4F/wKgaomTMV9GAXmkdAABop2eWu_E018.png)
在本文中,我们将介绍噪声和电源抑制比 (PSRR) 在低压差 (LDO) 稳压器中的影响。让我们简要讨论一下什么是 LDO。
2023-09-26 14:29:43
2236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/2A/wKgaomUSeieAKRGkAAB6P3kH3j0594.jpg)
LDO是Low Dropout Regulator的缩写,意思是低压差线性稳压器,LDO是用来做什么的?
2024-03-08 15:48:34
716 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/5E/wKgZomXqw1iANt7NAAAQz_FiTqA582.jpg)
在本文中,我们将介绍低压差 (LDO) 稳压器中噪声和电源抑制比 (PSRR) 的影响。让我们简单讨论一下什么是 LDO。
2024-03-15 17:12:08
638 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/73/wKgaomX0EY6AKzuBAAASbsuNLxw679.png)
钳子套装 钳子 分类 分类
2023-11-24 15:26:20
LDO03C - LDO03C Series - Emerson Network Power
2022-11-04 17:22:44
LDO简述原理低压差线性稳压器的主要参数LDO与DC/DC对比
2021-02-24 06:35:12
LDO使用时,输入输出端电容值有什么要求?需要输入输出保持一致吗?
2022-09-04 22:09:41
1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别,请
2021-11-17 06:21:21
在我们之前的博客中,我们谈到《低压降(LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其噪声参数的基本信息。今天,我们将进一步详细谈谈什么是噪声,它是如何分类的,并介绍安森美半导体提供的超低噪声LDO。
2019-07-26 07:52:20
有个板子需要用到低压差LDO,原来的元件上丝印75120,是个12V输出的LDO,压差在150mv左右。SOT89封装,1脚输出,2脚GND,3脚输入。麻烦大家帮忙鉴定一下型号,或者提供一个替代型号。谢谢
2022-06-04 22:25:08
目录什么是LDO?LDO工作原理:主要参数典型应用什么是LDO?LDO:Low Drop Out Regulator 低压差线性稳压器,实际上就是一个稳压器,字面上理解稳压器也就是通过一种负反馈回路
2021-11-17 06:10:17
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则
2021-07-30 06:30:30
LDO:LOW DROPOUT VOLTAGE LDO(是low dropout voltage regulator的缩写,整流器)低压差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中
2021-07-26 06:23:48
LDO的PSRR与什么有关?有没有性能较好的LDO推荐。
2022-03-21 17:46:37
,对噪音比较敏感,想在输入电源后加一个LDO,改善电源质量,由于板子上运放要求Power为正负12v,因此要求LDO能够输出正负12v,请问LDO如何选择,如何实现?
2015-12-10 10:55:33
在NuMicro®家族中,LDO(低辍学调节器)的功能是什么? LDO输出可以用来驱动其他外部芯片吗?
2020-12-15 06:15:05
(接上文) 上文讨论了LDO的原理和特性,本文再分析一下DC-DC。二、DC-DCⅠ 原理 DC-DC是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能
2021-11-17 07:51:33
. 前言目前市场上无论什么电子产品,只要涉及到电就必须用到电源,电源的分类有很多种,比如开关电源、逆变电源、交流电源等等。在移动端消费类电子产品中,常用的有DCDC电源和LDO电源两种,DCDC
2021-10-29 06:23:21
理想的LDO具备没有交流元件的电压轨。但缺点在于LDO会和其他电子设备一样生成本体噪声。图 1 显示了这种噪声在时间域中的表现。
2019-07-31 07:30:39
的工作原理是什么呢,LDO的分类,还有LDO的各种性能又是怎么样的,有关LDO的博客会和CMOS放大器的博客一起更新,那么接下来的博客我就从我学习的角度去谈谈我对LDO的了解吧!本博客就先讲讲LDO的...
2021-12-27 07:43:10
LDO芯片的动态性能有哪些?LDO芯片的静态电流的大小与芯片有何关系?
2021-11-01 07:11:39
硬件设计之一——电源设计03:LDO设计LDO概念LDO,low dropout regulator,中文是低压差线性稳压器,它内部的一般结构如下图:用到的元器件也比较简单,一个串联调整管VT,两个
2021-11-11 06:24:37
编写版本:V1.0LDO选型1. LDO描述LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要
2021-12-28 07:45:34
在开头先说明一个关系:LDO严格来讲DC-DC也是DCDC的一种,但目前大家更愿意把开关电源叫做DC-DC一、电源分类a.一次电源:AC-DC从电网取电经高压整流滤波得直流电压,供次级电源使用,功率
2021-11-16 06:58:48
DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并进行选型。
2021-01-22 07:06:58
1.输出电流大小:DCDC最大可以输出几A甚至更大,LDO最大输出几百MA2.纹波/噪声:DCDC工作在开关状态,所以输出噪声要比LDO要大,所以比较敏感的电路在设计时,采用LDO供电3.输出电压
2021-02-24 10:36:21
GPIO有哪些分类?
2021-11-05 07:58:15
I/O设备的分类1.按传输速率分类低速设备:指传输速率为每秒钟几个字节到数百个字节的设备。典型的设备有键盘、鼠标、语音的输入等;
2019-09-18 09:02:04
1、引言本文是“RFID分类研究总论”和“RFID技术分类研究”两篇研究文章的续篇,侧重于分析研究在“RFID分类研究总论”中提出的“RFID产品分类”子项的内容。本文所采用的研究方法、立场与观点
2019-07-29 07:54:42
一、引言 本文是“RFID分类研究总论”的续篇,侧重于分析研究在“RFID分类研究总论”中提出的“RFID技术分类研究”子项的内容。本文所采用的研究方法、立场与观点与前篇文章保持一致。从内在逻辑关系
2019-07-29 06:08:51
USB_HS_PHYC_LDO_ENABLE_Pos USB_HS_PHYC_LDO_DISABLE_Pos#define USB_HS_PHYC_LDO
2023-02-07 07:13:03
2020-10-27 07:29:38
一、什么是ldo LDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在
2021-11-16 08:16:37
在我们之前的博客中,我们谈到《低压降(LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其噪声参数的基本信息。今天,我们将进一步详细谈谈什么是LDO噪声?LDO噪声是如何分类的?
2019-08-01 07:20:41
2018-10-30 09:04:53
上一篇文章介绍了PMOS结构LDO的基本工作原理,今天介绍NMOS LDO的基本工作原理,以及其他一些重要的LDO参数。包括PSRR、Dropout Voltage、Head room等。公众号
2021-12-28 06:42:05
问题:下图是升压模块,电池3.7v输入,输出的10v用在后边的芯片供电,另一输出LDO给后边LDO供电,LDO的电压具体多少,输出的10v怎么算的
2021-02-01 18:28:19
耐辐射低压降稳压器 (LDO) 是许多航天级子系统(包括现场可编程门阵列 (FPGA)、数据转换器和模拟电路)的重要电源元件。LDO 有助于确保为性能取决于干净输入的元件提供稳定的低噪声和低纹波电源
2022-11-03 08:23:55
天线有哪些分类?应用是什么?
2021-05-21 06:40:49
为负载提供足够大的电流。
LDO结构
在图1中,调整管是PMOS晶体管。然而,稳压器可能使用各种类型的调整管,因此可以根据所使用的调整管类型对LDO分类。不同结构和特性的LDO具有不同的优点和缺点
2024-01-08 10:18:28
对LDO输入和输出的压差有何要求?对LDO的最小负载电流有何要求?
2021-10-11 06:51:44
和开关型稳压电源,有的分类干脆就分两种,线性型和开关型。回到我们熟悉的PCB中,大的分类就比较明确了,主要有线性电源和开关电源,其中线性电源主要使用LDO电源,开关电源就是我们通常说的DC-DC电源
2017-12-01 17:42:53
作者:黄刚高速先生团队队员从本篇开始,我们来谈谈开关电源和LDO电源的一些原理上,指标上的区别对比,目的是分析它们之间的优缺点,从而找到如何在PCB设计上更好的进行选择使用。本来本人是想从直流电源
2019-07-16 07:39:01
何谓LDO?何谓LDO?LDO是Low Dropout的缩写,是即使较低的输入输出间电位差也可进行工作的线性稳压器。有时也称为低损耗型线性稳压器或低饱和型线性稳压器。关于LDO的输入输出间电位差并无
2019-05-29 21:43:34
1.前言目前现有显示屏电源使用分类主要有俩种,一种是DC DC开关电源另一种就是线性电源。现在要说的LDO就是属于线性电源的一种,因具有比较低的调整管压差而得名。在介绍LDO电源之前,先来
2019-09-17 09:05:03
按功能分类线性稳压器按功能进行分类时,首先可分为正电压用和负电压用两种。根据使用电路不同,也有不需要正电源,而需要负电源的产品。若只有正侧电源,则不能处理接地电位以下的电压,不能将晶体管的输出引脚
2019-05-30 04:20:22
。■图1 LDO 的分类与应用图2 具有限流、使能、电源好的微型P沟道LDO图3 LDO典型应用图 4 通常的布线设计图 5 优化的布线设计图 6 理想的LDO PCB板设计实例图 7 LDO的应用电路
2009-01-07 16:19:48
一、集成稳压电源的分类线性稳压器因其内部调整管与负载相串联且调整管工作在线性工作区而得名。优点是: 稳压性能好,输出纹波小,成本低廉,电路简单缺点是:调整管压降大,功耗高,效率低,一般在45%左右
2021-11-12 07:20:19
LDO设计
LDO后需要加稳压管么?大概大家都认为不需要这个东西,其实这个问题主要和系统设计有关。在汽车电子12V系统里面,所有的开关接口是12
2009-11-21 14:31:03
1771 LDO的种类
LDO是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,LDO是一个自耗很低的微型片上系统(SoC)。
LDO按其静态耗流来分,分为Om
2010-08-26 11:59:08
10576 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B0/wKgZomUMOZqAC5F4AAA32MYzoQQ761.jpg)
LDO概念
2010-08-26 12:02:04
4979 使用一个如 TPS7A3001 等可调节、负输出电压 LDO 线性稳压器,以及如 TPS7A4901 等可调节、正输出电压 LDO。
2011-12-05 10:30:59
2929 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/15/wKgZomUMO6WAb6U_AAAQaDy1J3g996.jpg)
LDO是指低压差线性稳压器,是low dropout regulator的缩写。LDO是一种线性稳压器。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能
2012-08-30 08:28:59
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/50/wKgZomUMPNmAV_18AABsmC5ZsQA828.jpg)
LDO的压差与功耗。
2016-03-21 10:17:53
24 本章首先简要地介绍了电源管理IC的发展概况,在比较了当今流行的几种集成稳压器后,介绍了LDO线性稳压器的分类及其在便携式电子产品中的应用特点,并分析了LDO的发展趋势,最后对本论文的主要工作和章节安排作了简要概括。
2020-03-12 16:43:00
8 今天,我们将进一步详细谈谈什么是噪声,它是如何分类的,并介绍安森美半导体提供的超低噪声LDO。噪声分为两类:内部噪声和外部噪声。内部噪声是不可避免的,每个电子设备都会产生内部噪声。LDO由理想
2020-09-08 10:47:00
3 上一篇文章中介绍了LDO两种并联方法之一:使用二极管并联LDO的方法。本文将介绍另一种方法:使用镇流电阻并联LDO的方法。
使用镇流电阻并联LDO
使用电阻并联LDO的示例如下。由于输出
2022-02-09 15:53:43
2284 ![](http://mouser.eetrend.com/files/2020-10/博客/100055425-109520-1.png)
使用镇流电阻并联LDO
使用电阻并联LDO的示例如下。由于输出路径中具有
2021-01-31 06:56:07
15 DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并进行选型。
1. LDO是什么
LDO是low dropout
2021-02-04 06:10:20
15 今天我们主要分享一下LDO的效率问题以及温升计算,这在进行LDO选型时,是必不可少的评估点。“效率”是指功率转换效率,线性和开关稳压器都适用相同的概念。提高线性稳压器效率的关键在于如何减少功率损耗问题。
2021-03-14 17:03:05
21364 原文来自公众号:硬件工程师看海 公众号后台回复:LDO仿真文件 1. 前言 目前市场上无论什么电子产品,只要涉及到电就必须用到电源,电源的分类有很多种,比如开关电源、逆变电源、交流电源等等。在移动
2021-04-30 09:38:00
8922 ![](https://file.elecfans.com//web1/M00/ED/B0/pIYBAGCLX1mAFC-BAABJmTmxYIU593.jpg)
上一篇文章中介绍了LDO两种并联方法之一:使用二极管并联LDO的方法。本文将介绍另一种方法:使用镇流电阻并联LDO的方法。 使用镇流电阻并联LDO 使用电阻并联LDO的示例如下。由于输出路径中具有
2021-06-25 17:35:34
2533 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/03/7C/pYYBAGDVpIuAYr3sAAAPymtcVMQ612.png)
这个取决于你的应用场合。比如用在升压场合,当然只能用DC/DC,因为LDO是压降型,不能升压。DC/DC:效率高,噪声大;LDO:噪声低,静态电流小;所以如果是用在压降比较大的情况下,选择DC/DC
2021-11-09 16:06:04
13 1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别
2021-11-09 19:21:00
53 DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并进行选型。1. LDO是什么LDO是low dropout
2021-11-09 20:51:08
13 关注+星标公众号,不错过精彩内容转自:记得诚电子设计DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并...
2021-11-10 10:21:00
19 一文弄懂LDO前言一、LDO是什么?二、 LDO工作原理三、LDO特点1.外围电路简单,价格便宜2.效率较低3.噪声低、纹波小四、LDO选型需考虑的重要参数1.压降(Dropout Voltage
2021-12-03 09:06:07
87 的工作原理是什么呢,LDO的分类,还有LDO的各种性能又是怎么样的,有关LDO的博客会和CMOS放大器的博客一起更新,那么接下来的博客我就从我学习的角度去谈谈我对LDO的了解吧!本博客就先讲讲LDO的...
2022-01-05 14:29:14
2 上一篇文章介绍了PMOS结构LDO的基本工作原理,今天介绍NMOS LDO的基本工作原理,以及其他一些重要的LDO参数。包括PSRR、Dropout Voltage、Head room等。公众
2022-01-06 11:38:22
41 理解LDO的电源组成及概念 学会分析LDO的电路的主干道及布局要点 熟悉LDO主干道布线要点。
2022-04-06 14:50:10
26 输入端大于3.3V时,一直有恒定的3.3V输出,大于2.8V小于3.3V时,输入等于输出,小于2.8V时,系统就不稳定了。把输出端对地短路,并未出现大电流(0.02mA)。6.5V是spec中定义的,由于怕损伤器件,输入并未超过6.5V测量。
2022-06-23 09:45:12
2307 目录 工程问题 1 LDO 输出电源电平低于设置值 2 电源芯片欠压保护电路导致上电时序不满足设计的要求 原理/layout图 优点 缺点 原理 选型 热计算 计算 LDO 工作
2022-06-29 14:53:15
3197 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4E/07/poYBAGK79tuABA3RAABXw6Mkm38195.png)
我的LDO怎么了?
2022-11-03 08:04:35
2 常见的LDO是由P管构成的,LDO效率比较低,因此一般不会走大电流。针对某些大电流低压差需求的场合,N管LDO应运而生。
2022-11-03 11:54:46
1465 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/77/3B/poYBAGNjO6uAVJ6dAADVoSZgiX4544.jpg)
LDO线性稳压器是线性降压型电压稳压器中的低饱和(Low Dropout:LDO)型产品,通常被称为“LDO”,是目前线性稳压器的主流产品。
2023-02-23 10:40:58
1906 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/03/pYYBAGGXsKCAd4nxAAA8tv--D6E680.png)
在上一篇文章中,提到了有两种并联LDO的方法。本文中将介绍第一种方法:使用二极管并联LDO的方法。使用二极管并联LDO,首先来看通过二极管并联LDO的电路图。
2023-02-23 10:40:59
1249 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/03/pYYBAGGXsJCAHj4EAAA-yiyUxUo724.png)
上一篇文章中介绍了LDO两种并联方法之一:使用二极管并联LDO的方法。本文将介绍另一种方法:使用镇流电阻并联LDO的方法。使用镇流电阻并联LDO,使用电阻并联LDO的示例如下。
2023-02-23 10:40:59
1708 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/FC/poYBAGGXsImAb6c3AAAgf6a5iAk868.png)
本节分享下LDO的基础知识,主要来源于Ti的文档《LDO基础知识》。
2023-03-26 11:03:05
923 传统的稳压器显然是不适合市场,因为对于一些特定的应用,输入和输出的压差过低就无法使用。 这时LDO类的电源转换芯片才诞生了,帮助我们很好的解决了这个问题,不过在此提醒大家在设计LDO时主要应考
2023-06-14 09:05:50
493 LDO怎么选型? LDO,即低压差线性稳压器(Low Drop Out Linear Regulator),是一种常见的电源稳压器件。在电子产品设计中,选择合适的LDO对于保证其电源的稳定性和性能
2023-07-01 18:42:12
2759 一、基本概念二、LDO的热性能与什么有关? 三、 如何提高LDO的热性能?
2023-07-19 10:33:54
1361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/20/wKgZomS3StmAV74eAAEAhAnp0OE513.png)
LDO的电源抑制比基本概念与应用
2023-07-24 16:15:14
1271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/A0/wKgaomS-MpCAdThJAACnpfwpOlc535.png)
LDO噪声源与降低噪声方式
2023-07-25 08:56:49
1330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/AD/wKgaomS-eRKAWOJlAAEY6_AWiTU306.png)
LDO的选型与计算
2023-08-18 11:41:50
998 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/41/wKgaomTe5_aAEJidAADgpDhTTYA704.png)
LDO器件如何选择?如何计算温升?LDO压降高发热大怎么破? 概述 LDO是一种线性稳压器件,其特点是输入输出差压小,一般在1~2V之间,为了输出稳定的电压,LDO需要将输入电压通过调节管调整到合适
2023-10-30 09:12:00
1032 我们知道在LDO和DC-DC进行芯片选型的时候,需要考虑很多选型参数。
2023-11-15 09:30:58
482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/43/wKgaomVUH6uALiZIAAAiTMY4rXI412.png)
您可以使用频谱分析工具来识别LDO输出线路中的各种交流元件。(应用,“如何测量LDO噪声,”介绍了丰富的噪声测量知识。) 图 2 绘制了1A低噪声LDO TPS7A91的输出噪声。
2024-01-18 15:50:48
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/10/wKgaomWo2BiAfM9IAAPqs1hRxmw964.png)
