开关电源常见的基本拓扑结构
2022-07-30 17:12:192107 DCDC拓扑之一BUCK电路,是一种降压类型电路,用途非常广泛,拓扑图如下,主要元器件包括开关管、电感、续流二极管、滤波电容。控制开关管导通与关闭实现电源降压,这是异步BUCK,如果把二极管更换为开关管,则是同步BUCK,同步BUCK发热量小效率高。
2022-11-10 15:55:103224 开关电源各种拓扑结构的特点
2022-11-25 09:16:28987 引言:控制器类型的电源系统因为负载电流大,所以对效率极其敏感,效率反过来又影响着散热性,此外相对于集成式DC-DC,外置电源开关类型Layout注意点也更多,本节主要简述这两部分内容,也适用于外部电源开关同步降压控制器。
2023-10-26 14:44:45585 同步降压-升压型控制器具有通用性和高效率。它们可作为升压和降压控制器利用单个电感器产生高功率,从而保持简单的电源设计。正常情况下,高功率应用中的降压-升压型控制器在一个标准或低开关频率下运作,这最大
2019-07-16 06:43:15
LTC7803是ADI公司开发的一款同步降压型控制器,可简化高性能电源的设计。这款控制器具有以下主要特性:集成低阻抗栅极驱动器,能够切换N通道MOSFET,从而降低整体转换器成本,提高效率;极低工作
2020-10-30 11:29:05
面对新世纪,对快充技术的普及,开关直流电源使用范围更加广泛,降低低压大电流的功耗已经成为电力工程师的难题。开关电源损耗主要由断路器管损耗、高频变压器损耗、插座集电器损耗等组成。同步开关电源可以减少总
2022-10-12 10:18:15
)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。 下面简单介绍一下常用的开关电源拓扑结构。 Buck电路 首先我们要讲的就是Buck电路。 Buck电路也
2018-10-17 11:42:04
想要学习一下开关电源拓扑结构;想要了解电源的拓扑结构和计算方法,请教一下论坛技术大牛, 开关电源中有三大拓扑结构,他们分别为 BUCK 降压式;BOOST 升压式;BUCK-BOOST 升降压式。还有其他的吗?
2021-03-11 06:12:40
一、概述直流变换器按输入与输出是否有电气隔离可分为两类:没有电气隔离的称为非隔离的直流变换器,有电气隔离的称为隔离的直流变换器。基本的非隔离开关电源拓扑主要有六种,即降压变换器(buck),升压
2017-09-01 13:34:04
为降压式变换。例如buck拓扑型开关电源就是属于串联式的开关电源 上图是在图1-1-a电路的基础上,增加了一个整流二极管和一个LC滤波电路。其中L是储能滤波电感,它的作用是在控制开关K接通期间Ton
2013-09-14 21:12:41
开关电源DCDC变换器拓扑结构集锦
2019-05-27 11:04:46
换变压器■初级电感很高,因为无需存储能量。■磁化电流 (i1) 流入 “磁化电感”,使磁芯在初级开关断开后去磁 (电压反向)。21、总结■此处回顾了目前开关式电源转换中最常见的电路拓扑结构。■还有许多
2021-08-21 06:30:00
磁道复位。 8、Push-Pull推挽 特点 ■开关(FET)的驱动不同相,进行脉冲宽度调制(PWM)以调节输出电压。 ■良好的变压器磁芯利用率---在两个半周期中都传输功率。 ■全波拓扑结构,所以
2021-05-11 06:00:00
特点 ■开关(FET)的驱动不同相,进行脉冲宽度调制(PWM)以调节输出电压。 ■良好的变压器磁芯利用率---在两个半周期中都传输功率。 ■全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍
2018-11-21 16:02:13
开关电源的拓扑结构分析
2021-03-11 07:11:29
一些开关电源拓扑结构分享
2021-03-16 10:03:53
(boost),反相。我公司的应用一般都是buck变换器结构,控制方法都是PWM。 不同的控制模式包括非同步和同步。 优点:效率较高,同步Buck变换器我们一般可以做到85%左右,好的成品开关电源...
2021-10-28 09:00:06
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 工程师不可不知的电源11种拓扑结构基本名词电源
2019-07-02 09:07:12
在本篇文章中,我将从不同方面深入介绍降压、升压和降压-升压拓扑结构。降压转换器图1是非同步降压转换器的原理图。降压转换器将其输入电压降低为较低的输出电压。当开关Q1导通时,能量转移到输出端。 图1
2019-03-19 06:45:06
:充电器、汽车电池 DC-DC转换器说明L5970AD是一款降压单片电源开关电流限值为1.5A的开关稳压器因此,它能够向负荷取决于应用条件。输出电压可设定在1.235V到35V之间。该器件使用内部P沟道
2020-09-10 17:28:20
的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、设计思路本文以BUCK降压拓扑为例进行讲解,其它拓扑结构设计思路大同小异,BUCK降压拓扑如下图:1、功率环路尽量小。基于电磁场...
2021-11-11 06:13:30
文章目录1 Buck开关电源拓扑结构分析1.1 ON状态从暂态到稳态分析1.2 OFF状态从暂态到稳态分析1 Buck开关电源拓扑结构分析先来看一下Buck开关电源的拓扑结构,如下图:1.1
2021-10-28 06:48:57
、DC-DC转换器说明L5973AD是一款降压单片电源开关电流限值为2A,因此它能够提供大于1.5 A的直流电负载电流取决于应用条件。输出电压可设置为1.235V达到35伏。也实现了高电流水平多亏了
2020-09-15 16:58:28
的优点,但是更高的能效产生就意味着更多的成本投入,不仅如此,开关稳压器的结构也较为复杂,并且无法摆脱EMI的问题。LED DC-DC开关稳压器常见的拓扑结构包括降压(Buck)、升压(Boost)、降压
2018-10-09 14:28:20
、开关(FET)、电感及电容及电阻等分立元件用于执行各自功能,而脉宽调制(PWM)稳压器用于控制电源转换。电路中通常加入了变压器的隔离型AC-DC电源转换包含反激、正激及半桥等拓扑结构,参见图3,其中反激
2018-10-15 16:21:36
LT3570的典型应用是具有内部电源开关和LDO控制器的降压和升压转换器
2020-06-03 08:00:24
2018-10-30 14:55:23
,如:降压、升压、反激或正激拓扑结构;UCx84x是非常适合此类拓扑结构的PWM控制器。Ucx525A系列的拓扑结构(不包括同步整流)具有两个以上开关,如有源钳位正激、推挽或半桥Fly-Buck™转换器
2019-03-06 06:45:12
典型应用降压配置中的模拟调光,用于RT8452高压大电流LED驱动器控制器,用于降压 - 升压或降压 - 升压拓扑。 RT8452是一款电流模式PWM控制器,设计用于驱动外部MOSFET,用于高电流
2019-09-04 08:41:05
LT8711是一款直流-直流控制器,支持同步降压、升压、SEPIC、ZETA和非同步降压-升压等拓扑。
2019-08-13 08:35:02
watlow瓦特隆固态功率控制器-电源开关原装正品watlow瓦特隆固态功率控制器分类按照飞机供电系统电源的不同,固态功率控制器分为:常规式、遥控式和自动配电等。(1)直流固态功率控制器,具体分为
2018-07-06 17:46:23
电源模块上市已经很长时间了。电源模块是一种通常采用开关模式的封装电源,能够轻松焊接到电路板上,用于将输入电压转换为经过控制的输出电压。与通常只在芯片上集成控制器和电源开关的开关稳压器IC相比
2020-10-29 06:34:21
已经过批准和验证的控制器。用于生成电源的最常用拓扑结构是降压转换器。但是,这种拓扑结构仅限于从高于输出的输入电压产生正输出。当输入电压低于输出电压时,不能直接利用它来产生负电压或提供稳定的输出。产生
2019-10-02 08:00:00
2018-12-29 22:46:17
/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。开关电源的拓扑结构,常见拓扑大约有14种,每种都有自身的特点和适用场合。选择原则是要看是大功率还是小功率,高压输出还是低压
2022-04-07 10:56:48
)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。开关电源的拓扑结构,常见拓扑大约有14种,每种都有自身的特点和适用场合。选择原则是要看是大功率还是小功率,高压输出还是
2022-01-19 10:05:52
2021-07-13 17:24:23
开关,如:降压、升压、反激或正激拓扑结构;UCx84x是非常适合此类拓扑结构的PWM控制器。Ucx525A系列的拓扑结构(不包括同步整流)具有两个以上开关,如有源钳位正激、推挽或半桥Fly-Buck
2017-04-13 14:40:29
低于VIN,P通道降压控制器具有参考VIN(图1b)的栅极驱动电源。关闭P通道MOSFET则仅需简单地将栅极电压变为VIN(0V VGS)(图2)。 图1:N通道(a)的VCC偏置生成;和P通道控制器
2019-03-18 06:45:05
的倒置降压。一对一耦合电感器作为磁开关元件。一次绕组作为功率级电感器。二次绕组向控制器提供定时和输出电压调节信息,并为控制器的局部偏置电源(VDD)电容器充电。 图3 一个使用UCC28910反激开关
2023-03-17 17:24:28
关于开关电源拓扑结构如何修正
2021-03-11 07:38:11
1、基本的脉冲宽度调制波形 这些拓扑结构都与开关式电路有关。基本的脉冲宽度调制波形定义如下:2、Buck 降压把输入降至一个较低的电压。可能是最简单的电路。电感 / 电容滤波器滤平开关后的方波。输出
2020-07-12 07:00:00
。新供电要求中的一项独特挑战是如何使用一个4.5V-32V输入电压来提供一个5V-20V直流总线。一个4开关降压-升压转换器是合适的拓扑结构,提供降压或升压电源转换,因其可提供设计人员和客户所需的宽电压
2019-07-16 06:44:27
2020-10-30 09:04:18
,为了达到同样的纹波要求,需要使用较大且昂贵的电容。通常,次级开关(QL1)是一个单向功率二极管,它会限制这种拓扑结构的峰值效率。然而,利用ADI公司双通道同步开关控制器ADP1877(见附录)的一个
2018-10-22 16:41:42
本文介绍了基于降压控制器构建双极性和双输出电源的方法。这种方法支持在降压、升压、SEPIC和Cuk拓扑中使用相同的控制器。这对于汽车和工业电子供应商来说非常重要,因为一旦经过核准,他们便可基于同一控制器设计出提供各种输出电压的电源。
2021-02-04 07:41:07
来测试新器件是否符合汽车标准,以及验证其在特定应用、条件和设备中的功能。显然,为了降低开发和设计成本,不同应用应采用已经过批准和验证的控制器。用于生成电源的最常用拓扑结构是降压转换器。但是,这种拓扑
2019-01-17 10:49:08
干货 | 如何快速掌握11种开关电源拓扑结构?看这篇就够了!
本文主要讲述常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。
常见的拓扑结构,包括Buck降压、Boost升压、Buck-Boost降压-升压
2023-05-22 12:57:18
或者终端应用中的一些其它重要属性。拓扑结构可以仅涉及单个开关,如:降压、升压、反激或正激拓扑结构;UCx84x是非常适合此类拓扑结构的PWM控制器。Ucx525A系列的拓扑结构(不包括同步整流)具有
2019-03-11 06:30:00
2021-03-04 06:42:31
如题,怎么用一个按键的长按短按去控制不同功能,长按控制电源开关,短按控制别的功能,这样的功能可以通过一个按键实现吗
2016-08-12 16:07:40
本文主要讲述常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。 常见的拓扑结构,包括Buck降压、Boost升压、Buck-Boost降压-升压、Flyback反激、Forward正激
2021-12-27 23:19:03
2018-10-10 15:20:08
在本篇文章中,我将从不同方面深入介绍降压、升压和降压-升压拓扑结构。降压转换器图1是非同步降压转换器的原理图。降压转换器将其输入电压降低为较低的输出电压。当开关Q1导通时,能量转移到输出端。图1
2021-12-31 07:03:41
电路图LTC3407是一款带有集成电源开关的双同步降压DC / DC转换器。它为FPGA提供紧凑,高效的电源解决方案,电源电流高达600mA。开关稳压器的工作输入电压范围为2.5V至5.5V,输出范围可调,范围为0.6V至5V
2019-07-22 08:44:27
工业、汽车、IT和网络公司是电源电子、半导体、器件和系统的主要购买者与消费者。这些公司使用各种可用的DC-DC转换器拓扑结构,采用不同形式的降压、升压和SEPIC结构。理想情况下,这些公司会针对每个
2019-08-08 08:10:51
NMOS管如何控制12V电源开关?NMOS是D输入S输出,G又和S比较,怎么弄?
2019-10-09 09:11:27
请问这个开关电源电路图是采用的正激拓扑还是反激拓扑结构
2019-03-31 01:55:05
的。20种开关电源拓扑的优缺点对比1、基本名词 常见的基本拓扑结构 ■Buck降压 ■Boost升压 ■Buck-Boost降压-升压 ■Flyback反激 ■Forward正激
2020-07-13 14:54:32
2018-10-30 09:05:44
LTC1438CG高效双5V / 3A,3.3V / 3.5A降压型稳压器的典型应用电路。 LTC1438是一款双路同步降压型开关稳压控制器,可在可锁相的固定频率架构中驱动外部N沟道功率MOSFET
2020-06-14 16:08:35
v开关电源拓扑结构综述
v开关电源分类
v非隔离式拓扑举例
BUCK
BOOST
BUCK-BOOST
v隔离式拓扑举例
正激式
2010-11-08 16:26:19209 恒定导通时间、同步降压型控制器
Analog Devices, Inc.最新推出两款电流模式同步降压型控制器ADP1870 和 ADP1871。这两款同步降压型控制器的输入电源电压
2010-03-25 18:09:15927 MAX15087高效率,电流模式,同步降压型开关电源开关集成稳压器可提供高达2A的输出电流
2011-06-30 10:15:131969 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源拓扑结构优缺点
2016-09-20 16:10:290 开关电源拓扑结构详解
2017-01-14 11:18:1468 引言 在高电流有可能导致异步降压或升压拓扑中使用的箝位二极管出现过热的高功率应用中,DC/DC 转换器的效率和组件温度是重要的考虑因素。用一个同步开关替代箝位二极管可显著地改善整体转换器的效率
2017-05-10 11:26:4897 式)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。 下面简单介绍一下常用的开关电源拓扑结构。 Buck电路 首先我们要讲的就是Buck电路。 Buck电路也成为降压(step-down)变换器。它的电路图是下面这样的: 晶体管,二极管,
2017-11-30 08:38:193819 LTC3774 是一款双输出、多相 (PolyPhase®) 电流模式同步降压型开关稳压控制器,用于驱动电源模块、DRMOS 或外部栅极驱动器和功率 MOSFET。其运用了一种 LTC 专有的技术
2018-07-06 10:59:001675 60V,98%高效,4开关同步降压 - 升压控制器IC驱动LED,调节电压_zh
2019-08-26 06:04:002699 从卡式电源开关的原理和结构可以看出,卡式电源开关与普通面板开关相比。
2020-07-05 10:38:111638 LTC3851-1:同步降压开关稳压器控制器数据表
2021-04-15 10:39:193 LTC3850:双相、两相同步降压开关控制器数据表
2021-04-16 08:23:042 LTC3777:150V VIN和VOUT同步4开关降压-升压控制器+开关偏置电源数据表
2021-04-19 21:03:316 LTC3731:三相600 kHz同步降压式开关稳压器控制器数据表
2021-04-28 18:54:064 LTC3851:同步降压开关稳压器控制器数据表
2021-05-13 17:46:430 LTC3732:三相、5位VID、600 kHz同步降压开关稳压器控制器数据表
2021-05-22 12:20:113 关于开关电源拓扑结构分析说明。
2021-06-18 15:03:4850 控制单芯片端和推挽开关模式电源开关电源(5g电源技术要求)-控制单芯片端和推挽开关模式电源开关电源
2021-08-31 09:36:0511 开关电源拓扑结构对比(全)(通信电源技术杂志官网)- 开关电源拓扑结构概述(降压,升压,反激、正激) 主回路—开关电源中,功率电流流经的通路。主回路一般包含了开关电源中的开关
2021-09-27 14:07:2362 本文主要讲述常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。 常见的拓扑结构,包括Buck降压、Boost升压、Buck-Boost降压-升压、Flyback反激、Forward
2021-11-09 10:53:192999 开关电源的相关设计以及原理拓扑结构
2021-12-30 11:13:2436 远程控制电源开关:不受距离以及空间的限制,可以在手机上对电源开关进行控制,使用远程控制开关就可以实现的。 远程控制开关:只要有4G信号的地方,可以不受距离限制,控制电源的开关,而且不需要下载APP
2022-02-11 10:35:434314 本文主要讲述了常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。 常见的拓扑结构,包括Buck降压、Boost升压、Buck-Boost降压-升压、Flyback反激、Forward
2022-02-15 16:40:373648 电源开关是电子元器件的一种,它可以控制电路的通断,其中常见的电源开关包括单极开关、双极开关、三极开关和触摸开关等。目前主要的电源开关品牌有富士电機、施耐德电气、ABB、欧姆龙等。
2023-07-14 14:25:233419 引言:上一节简述了基本的外部电源开关同步降压控制器单元,本节进一步拓展内容,在单相单输出的基础上引入相位和通道的概念,通过相位和通道的组合,得到更复杂和更强大输出的电源轨。
2023-09-26 15:45:34624 开关电源的拓扑结构有哪几种?开关电源不同拓扑各有什么特点? 开关电源的拓扑结构有常见的四种,分别是:单端降压(或称降压型)、反激型、升压型和反升型。它们各自的特点和适用场合是不同的,下面将分别
2023-10-18 15:38:10823 引言:高性能的单(多)输出同步升压转换器控制器,驱动两个N通道功率MOSFET,同步整流提高效率,减少功率损耗,减轻散热需求,简化了高功率的应用。
2023-10-18 16:40:00473 本文主要讲述常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。 常见的拓扑结构,包括Buck降压、Boost升压、Buck-Boost降压-升压、Flyback反激、Forward
2024-01-05 05:24:53239
查看更多
