广州金升阳科技有限公司(MORNSUN)最近新推出一款14PIN DIP封装的超薄产品:B_LXD系列。该新品为定压隔离非稳压系列,该产品采用超薄设计,产品厚度仅为3mm(产品尺寸:20.4*10
2018-11-26 16:13:02
DC-DC 电源模块以其体积小巧、性能卓异、使用方便的显著特点,在通信、网络、工控、铁路、军事等领域日益得到广泛的应用。很多系统设计人员已经意识到:正确合理地选用 DC/DC模块电源,可以省却电源
2013-03-06 09:24:10
、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。二、DC/DC电源模块DC/DC变换是将可变的直流电压变换成固定稳定的的直流电压,也称为直流斩波。斩波器的工作方式有两种,一是脉宽调制方式Ts不变,改变ton
2022-02-26 14:00:29
(包括IC控制的反激和RCC),一般功率不超过50W,输入电压覆盖9V到1000V,均有电源模块产品出现。 同步整流技术是反激变换器设计中的一个难点,也是专利壁垒比较多的一个点,市场上的小功率DC-DC
2022-08-15 10:12:53
电子元件进行升降压输出,输入输出是通过电子元件直接连接的,中间并没有经过变压器等带隔离性的器件,所以称非隔离电源模块。考虑到用户的安全使用产品以及用户和市场的需求,俞霖科技工程师们在设计电源方案时一般
2022-04-12 09:17:29
求教各位高手,我们给DC/DC电源模块做外围滤波电路,现在把电源安装在客户的负载上进行整机测试,RE超标,请各位高手帮忙看看问题在哪。
2019-10-29 09:11:00
DC/DC电源模块低温是输出有效值大,求教各位大侠给支支招!
2015-06-29 16:21:05
请问电源模块DC/DCH1209S-2W可以用哪个代替呢,输入是12V,输出必须是5V。谢谢大家的回复!
2020-07-29 18:06:46
和应用等进行介绍。 2.同步整流与低功耗化功能 作为实现电源模块(AC/DC适配器等)高效化的技术,包括开关元器件(MOSFET)等产品技术的发展和电路技术的改善,其中同步整流方式在改善电路技术方面
2017-09-05 15:08:46
发展趋势。在该发展趋势下,光伏系统可增加更多的组串,有效降低系统端成本。金升阳自主开发的PV15/PV40-29Bxx系列DC/DC电源模块具有200-1500VDC超宽超高电压输入,支持更多光伏组串
2018-10-10 15:15:30
开关电源也进行了一定程度的改良,性能更优。广大客户现可通过华秋商城购买金升阳系列产品!作为本土“元器件电商”的“探索者”之一,华秋商城致力为全球电子产业创造价值,向客户提供围绕“品牌选型+现货采购+海外
2023-04-07 17:08:35
电解电容所带来的产品寿命短、高低温性能差等问题。 金升阳无电解电容AC-DC电源模块LN系列在较小的体积内实现了裸机EMI满足CLASS B,裸机防浪涌能力达到4级标准;同时,它具有超宽工作温度范围
2015-03-17 10:42:14
1.AC-DC电源模块性能测试项及测试方法- 测试电路1.1测试模块的最大功率;一般AC-DC电源模块规格书都会提及最大输出功率,根据其输出电压算去负载大小,利用负载仪模拟测试。※AC-DC电源模块
2021-11-16 07:14:36
官网上线的国产化产品有:Core-3568JCore-3399JCore-3399-JD4 Core-1126-JD4后续推出更多国产化产品在芯片短缺的市场影响下,国产化越发重要; 全国产化的产品
2021-06-15 10:21:22
`作为金升阳电源模块的忠实用户,从05年到现在,大大小小用过金升阳几十种的电源模块,包括AC/DC,DC/DC,从小到1W,大到几十W。总得来说,金升阳的电源模块有他自己独特的技术优势,在满足客户
2015-03-19 10:25:40
系统运行中电源对系统稳定性的影响极大,质量稳定性不佳的电源模块,不但会造成系统运作不稳定,严重将会造成组件损坏,选择适用良好的电源模块,将是一个非常重要的课题。选用一个稳定性高的DC/DC 电源模块
2021-11-11 06:21:34
为什么金升阳的电源能做的那么小而且性能特别可靠,想让大神猜测一下大约用的什么电路,路过讨论一下呗
2016-01-08 09:20:36
`今天简单介绍什么是dc-dc电源模块,希望下面内容可以帮助到各位相关人士及对公司产品感兴朋友趣及爱好者,公司每天都一直在努力创新和研发新产品。DC是直流的意思DC/DC就是直流变换直流
2018-07-03 13:47:51
核心板,不仅CPU使用了全志的工业级CPU,而且DDR、eMMC以及其他的元器件也使用了国产工业级的产品——这是一块真正的全国产化核心板。编辑FETA40i-C核心板飞凌FETA40i-C核心板
2022-09-16 14:32:37
。 通过对产品的鉴赏,对设计思想,对生产制程,对品质控制的分析,对企业实力与声誉的调查,金升阳LD系列电源是一类不错的医疗级AC/DC小功率电源模块,是值得我们使用的放心电源。 更多相关文章请登录:www.medical.cetimes.com
2010-12-21 10:16:16
广州能达电源技术有限公司,是专业研发生产DC-DC,AC-DC电源模块,工业电源模块定制专家。产品性能稳定,价格优势大,特殊参数可定制。新品推荐:1、光伏行业用 输入100-1000VDC高压电源
2013-07-12 17:40:24
大家好:我们主要提供原装金升阳(MORNSUN)电源 型号齐全,常备现货,缩短您的开发周期。品种主要有:DC-DC 隔离模块
2014-11-09 15:09:20
国产FPGA正在面临挑战如何选择国产化替代FPGA产品
2021-03-02 06:30:14
想做一个12v升24v的DC-DC电路,电流大于等于4a,求大佬给个电路图,顺便推荐一下元器件,说明一下每个元器件的功能,如果可调输出电压要怎么设计,电流加大要换那些元器件等,谢谢大佬!!!
2018-05-10 16:41:37
哪位给我发一份DC DC的电源模块电路图
2021-10-20 16:07:57
`如题求分享图示DC-DC直插电源模块AD封装库`
2018-03-20 01:44:39
LH 高可靠系列 LH系列产品在工业、电力行业、办公及民用等多个领域都有重要的应用。 LH 系列是金升阳为客户提供的小体积模块式AC/DC电源模块。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用
2018-10-11 16:32:47
请教问题DC/DC电源模块启动时电压波动的机理(负载重时波动更明显) ,电源模块采用推挽结构,具有软启动电路,谢谢!
2016-12-29 21:53:38
!RK3568J工业核心板(SOM-TL3568)获得了中国赛宝实验室(电子五所)的电子元器件国产化率认证报告,国产化率100%,终端用户可放心选用。
图1 国产化率认证报告(摘录1)
图2
2023-06-15 16:56:01
一个新的选择:负载点DC/DC电源模块。这些模块结合了实现即插即用(plug-and-play)解决方案所需的大部分或全部组件,可以取代多达40个不同的组件。这样就简化了集成并加速了设计,同时可减少
2019-05-13 14:11:26
一、车载DC-DC 电源模块概述车载DC-DC 电源模块可以将商用车24V 的系统电源转成12V,为车载12V 系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高
2021-11-17 06:28:19
电源模块,其优点是可以减少研发人员设计所需的时间,使研发人员将研发焦点集中在本身的产品领域上,使产品达到最佳化,缩短产品研发及验证时间,让产品能快速上市,在市场上取得领先及致胜的商机。1. 效率:在全球提倡
2011-12-14 14:56:56
金升阳重磅推出高隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
AC/DC与DC/DC电源模块虚拟测试系统的设计
概述了电源模块虚拟测试系统的组成和功能,并对系统的设计进行了简要的介绍,包括程控交流源、程控直流源、电子负载、双
2009-06-30 20:37:10
1527 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/14/wKgZomUMNtiACaX5AAP3cmPnlro985.bmp)
一、DC/DC电源模块在RS485接口电路的应用
(DC/DC电源模块:隔离1000VDC, In:5V, Out:5V, P:1W),其电路如下图:
2010-09-02 10:05:44
4035 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B2/wKgZomUMOaeAZMK7AACDhppI13k390.jpg)
一个稳定性高的DC/DC 电源模块,其优点是可减少研发人员设计所需的时间,使研发人员将研发焦点集中在本身的产品领域上,使产品达到最佳化,缩短产品研发及验证时间。
2017-09-12 11:11:37
19 的电源模块是中电集团第四十三所研制的广泛用于军工的一款高性能DC/DC电源模块。与tnterlmint的MHF2815S+相比,具有输出效率高,产生热量少,抗浪涌能力高等优点。 在DC/DC电源模块电源结构中主要的元器件有;脉宽调制器(控制转换效率)、光电耦合器(输入与
2018-09-03 10:18:00
13188 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/62/D6/pIYBAFuMnEWAWEhQAAASMvIv4fM837.jpg)
)及其他数字或模拟负载提供供电。 二、DC/DC电源模块 DC-DC是用开关电源的思想实现的。 DC-DC有降压和升压两种,这里叫降压。 例如,在DC-DC中输入10V。 DC-DC内部有振荡器和斩波器模块。 例如,一个时间段允许10V通过,另一个时间段不允许10V通过(等于0v )。 另
2020-12-08 14:58:30
7441 大家都知道电源模块有AC和DC之分,那么什么是AC什么是DC?
2021-08-10 09:32:56
17976 DC电源模块方案设计(电源技术杂志投稿)-该文档为DC电源模块方案设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 14:10:27
48 DC电源模块方案开发(通用电源技术_深圳)有限公司)-该文档为DC电源模块方案开发总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 14:23:58
24 或模拟负载提供供电。二、DC/DC电源模块DC-DC是用开关电源的思想实现的。DC-DC有降压和升压两种,这里叫降压。例如,在DC-DC中输入10V。DC-DC内部有振荡器和斩波器模块。例如,一个时间段允许10V通过,另一个时间段不允许10V通过(等于0v)。另一方面,如...
2021-11-09 15:51:00
24 轻松解决DC-DC电源模块常见应用问题2017-06-21 11:18 来源:ZLG致远电子 原标题:轻松解决DC-DC电源模块常见应用问题微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化
2021-11-09 17:06:01
30 不同电压直接引入到电子电路,再通过电子元件进行升降压输出,输入输出是通过电子元件直接连接的,中间并没有经过变压器等带隔离性的器件,所以称非隔离电源模块。 市场上隔离电源模块与非隔离电源模块的区别 1.安全性 DC-DC隔离电源模块是指隔离电源是使用变压器将
2022-12-28 09:06:27
1835 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/87/66/pYYBAGOrlmuAM9rXAAIpJ9i5Cww296.png)
金升阳以加速国产化进程为己任,依托自身研发技术深度,正式发布元器件100%国产化的DC/DC电源模块产品:定压输入(I)F0505S-1WR3G系列、宽压输入VRA/B_S-3WR3G系列以及
2023-01-06 14:20:50
840 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/13/poYBAGO3vcSAcQVWAACgyflvtDI545.jpg)
BOSHIDA AC-DC电源模块元器件的损耗 BOSHIDA三河博电科技 AC-DC电源模块 二极管损耗 在传统的整流中采用二极管整流,而在低电压输出条件下一般采用肖特基二极管整流,肖特基二极管
2023-03-10 10:05:27
167 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/24/poYBAGQBXECABXwNAAyaNo7wOTQ283.png)
BOSHIDA DC电源模块超宽电压输入和输出的问题 DC电源模块是一种重要的电子元器件,用于将高电压或低电压转换为设备所需的电源电压。通常情况下,DC电源模块的输入电压和输出电压都有一定的范围
2023-06-01 11:07:26
592 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/24/poYBAGQBXECABXwNAAyaNo7wOTQ283.png)
DC电源模块一般用于电子设备的供电,具有稳定、可靠、高效等特点。在实际应用中,为了适应各种不同的应用场合,一些DC电源模块具有超宽电压输入和输出的特点,即可以适应更广泛的输入电压范围和输出电压范围。超宽电压输入和输出的DC电源模块在实际应用中有哪些问题?本文将从以下几个方面进行探讨:
2023-06-02 10:23:35
874 BOSHIDA DC电源模块在工业自动化的应用 随着自动化技术的不断发展,DC电源模块已成为工业控制系统中不可或缺的一个组成部分。在许多自动化系统中,如机器人、控制器、PLC等,都需要使用到直流电源模块
2023-06-05 11:10:27
550 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/80/pYYBAGMpEpmALitaAARvEgsHORc476.png)
BOSHIDA DC电源模块在通信仪器中的应用 随着通信技术的不断发展和进步,通信仪器的种类和功能也越来越多样化,而DC电源模块作为通信仪器中重要的电源组件,在通信仪器的应用中发挥着重要的作用
2023-06-09 11:28:39
455 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/24/poYBAGQBXECABXwNAAyaNo7wOTQ283.png)
BOSHIDA DC电源模块在PLC控制器中的应用 DC电源模块广泛应用于PLC控制器中,主要用于提供稳定的直流电源给控制器的各个部件,包括CPU、输入/输出模块、通讯模块等。 在PLC控制器
2023-06-25 10:50:32
258 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/95/poYBAGSXqymAPlpAACWn7uuEAhQ251.png)
BOSHIDA DC电源模块的优势 BOSHIDA DC电源模块的优势包括: BOSHIDA DC电源模块的优势 1. 稳定性高:DC电源模块具有电流稳定、电压稳定、温度稳定等特性,能够稳定地提供
2023-07-04 11:21:31
477 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/0E/poYBAGSjkBKARJQcAAFd4k3lnOQ822.png)
BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? DC电源模块可以根据客户的特定需求进行定制。一般来说,定制DC电源模块需要考虑以下几个方面: BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? 1. 输出电压:根据
2023-07-05 11:29:55
673 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/BB/pYYBAGSk44KAdoMAAAEiQ-vjM6M118.png)
BOSHIDA DC电源模块在日常电器中的应用 DC电源模块在日常电器中广泛应用,以下是几个例子: DC电源模块在日常电器中的应用 1. 智能手机和平板电脑:智能手机和平板电脑都需要一个稳定的DC
2023-07-10 13:07:00
428 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/1F/wKgaomSmTA6AfTUwAACTAXVrVKs697.jpg)
DC电源模块是电子系统中常用的电源供应器件。其作用是将交流电转换成稳定直流电,以供电子设备使用。DC电源模块在实际应用中,其效率是一个非常重要的指标。因为高效率的电源模块可以减少功耗,提高电源的使用寿命,降低散热需求等。
2023-07-20 13:48:53
651 DC电源模块是现代电子设备中必不可少的模块之一,其作用是将交流电转换成为直流电,为电子设备提供稳定、可靠的电源。在进行DC电源模块选型时,一个重要的指标是其转换率,也被称作效率。本文将对DC电源模块的转换率进行详细解析。
2023-07-27 11:21:43
412 BOSHIDA 关于DC电源模块的噪音问题 BOSHIDA DC电源模块是广泛使用的电源模块,它在各个领域中都有应用,例如:电子设备、计算机、通讯等领域。然而,DC电源模块也存在一些噪音问题,这些
2023-08-04 11:00:43
542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgZomS6GCWAbMpDAAFwgojAXHA658.png)
DC电源模块是现代电子设备中常用的电源模块之一,其功能是将市电或其他输入电源转换成定电压、定电流的直流电源输出,以满足电子设备的供电需求。电路布局的设计是DC电源模块的重要组成部分,它直接影响着DC电源模块的性能和可靠性。
2023-08-11 15:00:41
630 随着现代科技的不断发展,DC电源模块已经被广泛应用于各种电子设备中。不同于其它电子元器件,DC电源模块生产所需用料的扎实程度对其性能的影响非常大。下面,本文将就DC电源模块生产用料扎实的表现进行详细介绍。
2023-08-16 13:29:13
310 随着工业自动化的快速发展,电子技术的不断进步,DC电源模块已经成为了工业自动化领域中的重要组成部分之一。DC电源模块广泛应用于各种自动化设备中,如PLC、DCS、机器人、变频器等。本文将从以下几个方面详细介绍DC电源模块在工业自动化中的应用。
2023-08-25 10:27:26
396 DC电源模块是一种电子元器件,它为电路提供稳定的直流电压和电流。在电子产品中,DC电源模块往往是核心部件之一,其使用寿命与产品的整体性能密切相关。
2023-09-08 11:03:40
399 在电子设备中,DC电源模块的作用是将市电或其他源的交流电转换成适合设备使用的直流电,因此,DC电源模块是电子设备中不可或缺的一个部分。在实际设计和应用中,DC电源模块的设计和布线显得尤为重要,下面详细介绍其重要性。
2023-09-12 10:30:06
323 BOSHIDA DC电源模块的过热保护功能 DC电源模块的过热保护功能是为了防止电源模块因长时间工作或外部环境因素导致的过热而损坏。在使用DC电源模块时,电源模块内部的电子元件会产生一定的热量,如果
2023-09-25 14:18:19
346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/D7/wKgZomTu0H2AVDUoAAEKCLbx4bg526.png)
BOSHIDA DC电源模块工作效率的特点 DC电源模块是一种常见的电源供应装置,它在广泛应用于各种电子设备中。它是一种直流电源,通常用于提供低压、高电流的电源,如电子器件、LED灯、无线
2023-10-12 10:28:07
230 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgZomS6GCWAbMpDAAFwgojAXHA658.png)
目前客户对产品的元器件国产化率追求度越来越高,甚至要求元器件100%国产化的产品需求。因此,致远电子推出元器件100%国产化隔离收发器模块。近几年客户对产品的元器件国产化率追求度越来越高,我司推出
2023-10-12 08:25:14
565 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
因素的影响,其中低温也是一个重要的影响因素。本文将从转换效率的角度,探讨低温对DC电源模块的影响。 DC电源模块低温是否影响转换效率 首先需要明确的是,温度对于电路器件的性能都有较大的影响,包括电阻、电容和晶体管等。对于DC电源模块而言,当其工作在
2023-10-13 11:07:35
390 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgZomS6GCWAbMpDAAFwgojAXHA658.png)
BOSHIDA DC电源模块的开发周期 DC电源模块是一种被广泛应用于电力系统中的设备,它能够将交流电转换成为直流电,为电子设备提供可靠、稳定的电源。DC电源模块的开发周期涉及到多个方面,包括
2023-10-19 11:21:15
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/75/wKgaomSsy8iAe1ZaAAGBbc08wnE661.png)
BOSHIDA DC电源模块的数字电源优势 数字电源模块是指在电源的设计和控制上采用数字式方案,采用数字化技术,将传统的电源模块从模拟传统电源转变为数字电源变成的模块。 传统的电源模块使用模拟技术
2023-10-23 10:05:25
406 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgZomS6GCWAbMpDAAFwgojAXHA658.png)
BOSHIDA DC电源模块的模拟电源有什么优势? DC电源模块是电子系统中必不可少的部件之一。它们提供了可靠的直流电源,以驱动多种类型的电子设备。随着技术的进步,市场上出现了各种不同类型的DC
2023-10-24 10:42:07
254 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/42/poYBAGSk44qAHVvRAAFx-Uei8Hk507.png)
BOSHIDA DC电源模块的短期过载能力 DC电源模块是一种专门用来将交流电源转换为稳定直流电源的电子元件,适用于各种场合,如电子产品制造、通信、无线电、医疗等。在使用DC电源模块时,短期过载能力
2023-10-25 09:59:11
299 DC电源模块是电路中常用的部件,用于提供电子元器件的工作电源。然而,在使用DC电源模块的过程中,往往会出现一些问题,比如输出电源中产生的高频噪声和杂波。这些问题不仅会影响电路的稳定运行,还会影响到元器件的寿命,因此需要采取措施去除这些干扰。
2023-10-31 13:11:09
242 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/40/wKgZomVAjGqAUbk8AAB9B1xAWGo523.jpg)
BOSHIDA DC电源模块是一种常见的电源设备,它通常用于将交流电转换为直流电以供各种电子设备使用。电源模块的体积和功率是电源模块设计中需要考虑和平衡的两个关键因素。在本文中,我们将探讨DC电源模块的体积和功率之间的关系,并讨论如何找到它们之间的平衡点。
2023-11-09 13:49:58
254 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/36/wKgaomVMcwGAa_bdAAB-kOkGqbM374.jpg)
DC电源模块是现代科技中非常重要的组成部分,它是将交流电转换为直流电的装置,可以提供稳定的电源给各种设备和系统使用。效率是DC电源模块的一个关键性能指标,直接影响着模块的整体性能和效果。在以下文章中,我们将探讨DC电源模块对效率的要求。
2023-11-16 15:18:34
342 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/63/wKgZomVVwhKAEnOYAABvUyZNBBo307.jpg)
DC电源模块检测故障步骤有哪些
2023-11-22 13:08:38
329 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/1E/wKgaomVdjNSAAEt0AAB_84MX60w249.jpg)
DC-DC电源模块的作用是将输入电压转换为所需的输出电压,广泛应用于电子产品、汽车电子、医疗设备、通信系统等领域。但是在使用过程中DC电源模块会出现一些故障和问题,影响电源模块和其它电路器件的性能。因此,纳米软件将为大家介绍常见的DC-DC电源模块故障,以及解决这些故障的方案。
2023-11-28 14:55:23
425 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/92/wKgaomVljmOAUJlSAABhCFAh_GY687.png)
BOSHIDA DC电源模块是电子设备中常见的电源供应模块,它可以将交流电转化为直流电供给设备使用。然而,由于长期的使用和外界环境等因素的影响,DC电源模块也会出现各种故障。下面我们来介绍一下常见的DC电源模块故障。
2023-12-05 13:55:53
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgZomS6GCWAbMpDAAFwgojAXHA658.png)
供应器件,可将高电压转换为低电压,为电子设备提供稳定、可靠的电源。下面我们将从 DC电源模块与节能环保的关系出发,探讨这一问题。 首先, DC电源模块提高了电子设备的能效。在电子设备中,电源是整个电路的核心,也是能耗最大的部分。 DC电源
2023-12-08 13:58:16
175 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgZomS6GCWAbMpDAAFwgojAXHA658.png)
BOSHIDA DC电源模块是一种重要的电子零件,可以将交流电转换为直流电,并为相应的电路提供所需的电能。随着技术的进步,市场上的DC电源模块种类越来越多,不同类型的DC电源模块有着不同的特点和优缺点。
2023-12-12 13:11:18
275 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/32/wKgaomV363SAELZzAABtIR6rCzs085.jpg)
BOSHIDA DC电源模块如何简化电路设计 DC电源模块是一种集成了直流电源电路的模块,可以提供稳定的直流电源输出。使用DC电源模块可以简化电路设计,具体步骤如下: 1. 选择合适的DC电源模块
2023-12-20 13:35:30
214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/75/wKgaomSsy8iAe1ZaAAGBbc08wnE661.png)
DC电源模块有哪些注意事项和使用技巧?
2023-12-25 13:59:35
175 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/DA/wKgaomWJGkOARVAnAAB0ihCLd5s531.jpg)
DC电源模块属于电子元器件中的一种。它是一种将交流电转换为直流电的装置,通常用于电子设备和电路中。
2023-12-28 18:14:23
681 BOSHIDA 了解DC电源模块的基本参数及选择方法 DC电源模块是一种用来提供稳定直流电源的设备,常被应用在电子产品测试、实验室设备等领域。了解DC电源模块的基本参数和选择方法有助于正确选择
2024-01-10 14:46:01
182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BB/wKgZomSw5hqAZCh6AAF0y5RY0I4099.png)
BOSHIDA DC电源模块的特点及应用案例分享 DC电源模块是一种可以将交流电转换为直流电的设备,具有以下特点: 1.高效稳定:DC电源模块采用高效稳定的电源转换技术,可以将输入的交流电转换
2024-01-22 14:40:04
133 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgZomS6GCWAbMpDAAFwgojAXHA658.png)
BOSHIDA 降压型DC电源模块的特点与优势 降压型DC电源模块是一种将输入电压降低到需要的输出电压的电源模块。其特点与优势如下: 降压型DC电源模块的特点与优势 1. 输入电压范围广泛:降压
2024-02-27 10:22:23
104 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/3E/wKgZomXdRzCAV75hAAU-dPejM8w961.png)
BOSHIDA DC电源模块的工作原理及应用 DC电源模块是一种常见的电子元件,它具有将交流电转换为直流电的功能。在很多电子设备中,尤其是需要稳定的直流电源供应的设备中,DC电源模块被广泛应用
2024-03-04 14:11:08
109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/83/wKgZomXlZdiAbXXrABgfUP7NaOY573.png)
关于DC/DC电源模块的工作温度问题 BOSHIDA DC/DC电源模块是一种将直流电源转换为其他电压或电流级别的设备。它通常由输入端、输出端、电感、开关管等部件组成。工作温度是影响电源模块性能
2024-03-07 10:52:59
116 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/DC/wKgaomXpK2WAEiyEAAG3TuY8JnA343.png)
