电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>安规电容能去除电源滤波是真的吗?
安规电容能去除电源滤波是真的吗?
收藏
查看更多
5v,2A的适配器多少钱一个,过的和不过的两种,急...
2013-10-18 16:03:05
电容X2和Y1的封装图
`电容X2和Y1的封装图,有人知道有吗?或者知道什么样子的吗?求解,纯小白,一脸懵逼,百度搜不到样子。。。`
2017-11-27 17:26:51
电容与普通电容有什么区别?
电容的放电和普通电容不一样,普通电容在外部电源断开后电荷会保留很长时间,如果用手触摸就会被电到,而电容则没这个问题。出于安全考虑和EMC考虑,一般在电源入口建议加上电容
2019-10-11 09:01:39
电容使用场合
本帖最后由 reacahse 于 2020-6-2 16:25 编辑 电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 它包括X电容各Y电容两种类型,x电容是跨接
2020-06-02 16:23:10
电容到底有没有正负极之分
我看百度有的说是没有极性的;有的说是有极性的???X2电容
2020-04-22 10:16:15
电容器的新要求
电动汽车充电器: 电容器的新要求
2021-02-22 09:00:49
电容基本知识(33页PPT)
电容基本知识
2015-08-31 14:56:05
电容并联在火线和零先之间的作用???
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:54 编辑 电容并联在火线和零先之间的作用???火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容. 作用: X电容主要消除1M一下差模部分的干扰 Y电容是消除1M以上高频部分的干扰
2011-09-22 22:27:52
电容应用在照明电源
`在LED照明电源中,作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能方面电容的作用2、应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用深圳市创硕达电子有限公司为台商投资企业,专业生产、销售全系列金属化薄膜电容 和 陶瓷电容。`
2013-05-22 14:57:48
电容有哪些应用呢
一、电容  电容之所以称之为,它是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击,也不危及人身安全。电容包含X电容和Y电容两种,它普通电容不一样的是,普通电容即使在外部电源断开之后
2021-11-16 09:18:52
电容疑问
看了很多Y电容的规格书,以Y2电容为例,300VAC。耐压测试这项都是写的4000VDC,测试时间1s-5s,漏电流小于50mA。但是电源在做认证时,交流线对机壳要施加3000VDC,测试时间要60s,漏电流小于5mA。那怎么从规格书中确定这个Y2电容是否满足要求呢?
2022-09-05 22:29:55
电容的x型和y型是什么?
电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。电容通常只用于抗干扰电路中的滤波作用。
2019-10-11 09:02:05
电容的定义
电容1、电容的定义电容器是行业对抑制电源电磁干扰用固定电容器的俗称,因为该类电容符合安全规范、且通过安全规范测试认证,同时其本体印刷有多个国家的安全认证LOGO标志,故而称为电容
2021-11-11 06:22:13
电容的选择
`电容的选择,值得参阅!`
2013-08-27 17:23:32
基础知识
基础知识1、什么是认证2、认证的必要性3、規認證組織與認証分類4、規在***的實施5、規工程新趨勢[hide][/hide]
2009-12-07 10:20:51
测试基础问题有哪些?
测试基础问题有哪些?
2021-05-12 06:27:03
测试泄露电流
我在测试一台工控机器,内有三个电源模块,客户实验室设定的泄漏电为10MA ,3个模块在机器的测量“高压输出1530V,泄露电流为10.86A,当取出一个电源模块后,泄漏电流为:8.15A,是合格的”。我现在不知道怎么才能去说服客户接受,我是菜鸟,期望大神的赐教!
2019-11-06 19:17:27
电容器的作用
将以最优质的服务回馈新老客户。创硕达电子行业分类有仪表仪器电容、薄膜电容、照明灯饰类电容电源电容器、CBB电容电容、家电类产品电容器、电力电子电容器、工业类电容器等。`
2013-07-22 15:19:58
电源400V优质Y1电容供应
我司生产的AC电容已通过加拿大(CSA)、美国(UL)、德国(VDE)、瑞士(SEV)、芬兰(FIMKO)、挪威(NEMKO)、瑞典(SEMKO)、丹麦(DEMKO)等八国认证及韩国(KC),并
2011-05-14 13:58:15
电源400V优质Y1电容供应
2011-05-14 14:00:01
电源滤波保护电路分享
电源滤波保护电路参考https://wenku.baidu.com/view/76c07ff0ba0d4a7302763a33.htmlX电容,滤差模干扰Y电容,滤共模干扰电容
2021-12-29 07:02:18
电源滤波器的基本原理和常用标准
的影响和耐受能力。电源滤波器需要满足EMC标准,以保证设备在外部电磁环境下的正常工作。2.标准标准是评估电力电子设备的安全性能的标准,主要包括电气安全标准、防火标准、环保标准等。电源滤波器需要
2023-04-14 15:21:53
电源滤波,各种电源模块的滤波电容计算??
电路中不可避免的使用直流电源,直流滤波电容该怎么计算电容值?使用LDO电源时,该怎么去匹配去耦电容?该怎么匹配旁路电容?是否有具体的讲解方法,或者可靠的参考依据,本人不太相信经验值!求大神指点一二,想系统的学习电源滤波方面的知识,请大神们指点迷津!!
2016-07-12 15:39:57
电源信息设备的2011
电源信息设备的2011
2019-02-09 21:52:26
电源设计相关资料推荐
的含义以法规的形式实现电在应用中的安全;是安全规范(法律法规)和安全标准的简称。执行的目的降低电气产品对人身和财产的各种伤害,包括电击、起火、过热、机械伤害等,降低公司运行的风险。电子产品
2021-11-17 07:42:58
电源适配器知识点,总结的太棒了
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309351002904117027492097534 转帖 电源适配器知识简介 现在市面上各种质量的开关电源电源
2021-10-29 07:06:59
AJC GROUP电容器品质怎么样子,目前我们想采购这家的X2电容
`AJC GROUP电容器品质怎么样子,目前我们想采购这家的X2电容器`
2017-03-25 17:26:45
LED灯功率的大小与电容之间的关系,电容大,功率就大吗?
2019-12-16 09:30:05
[原创]电容
电容     电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 它包括了X电容和Y电容。 x电容
2010-09-14 13:49:27
【微信精选】电容里有两种特殊的:X电容和Y电容,你了解吗?
`一、电容电容之所以称之为,它是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击,也不危及人身安全。电容包含X电容和Y电容两种,它普通电容不一样的是,普通电容即使在外部电源断开之后,它
2019-09-11 07:00:00
为何产品要进行电气测试?
为何产品要进行电气测试?标准对於耐压测试环境是否有特殊的要求?耐压测试与电源泄漏测试测出的泄漏电流两者有什么不同呢?
2021-05-12 07:02:32
什么是电容 X 电容 Y电容
Y3耐高压 n/a 4. Y4耐高压大于2.5 kVX,Y电容都是电容,火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容.二三极管它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用
2008-07-02 16:45:09
什么是电容 X 电容 Y电容
高压大于2.5 kVX,Y电容都是电容,火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容.它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用.电容是指用于这样的场合,即电容器失效后
2012-09-02 20:34:01
什么是电容?可否用在直流电源滤波回路或用在音频耦合回路?
2023-04-20 15:10:26
什么是车电容
`电容会分成很多种,电解电容、钽电容等等,那什么是车电容?`
2019-09-30 14:46:18
分析电容在照明电源中的作用
` 电容在LED照明电源中,其作用有一下几种: 1、在电源电路中,电容实现旁路、去藕、滤波和储能方面的作用 1)滤波 滤波电容的作用中很重要的一部分。几乎所有的电源电路中都会用到。从理论上
2013-06-03 15:53:15
北京电感生产-辅助-谷景电子
电源滤波器的设计通常是要看共模和差模两方面来考虑,共模滤波器最重要的部分器是是共模扼流圈,与差模扼流圈相比,共模物流圈的电感值高,体积小。一般遇到客户提出问题咨询,谷景电子会安排专业工程师进行
2020-08-06 13:40:55
北京电感生产/电感定制/辅助
,犯下见木不见林的低级错误。电源滤波器的设计通常是要看共模和差模两方面来考虑,共模滤波器最重要的部分器是是共模扼流圈,与差模扼流圈相比,共模物流圈的电感值高,体积小。一般遇到客户提出问题咨询,谷景
2020-04-28 10:18:47
如何用滤波去除周期是0.5ms的电源信号呢?
2023-04-20 17:30:35
如何选取电源滤波电容
如何选取电源滤波电容
2021-06-18 09:51:51
电容当中的X电容和Y电容进行介绍
大部分人都对电容略知皮毛,但是实际上电容是由X电容和Y电容组成的。它主要在电路当中起到电源滤波的作用。分别对共模、差模干扰起滤波作用。本篇文章主要对电容当中的X电容和Y电容进行介绍,并且
2021-11-17 07:50:38
工业机械手系统电源标准
大家好,请教一下。有没有一个ISO指引机械手电源是应该遵循什么样的标准。如IEC 60590-1就有明确指引属于通讯类的产品的电源。路由器、基站这些供电电源可以参考IEC 60590-1。是否也有专门的机械手系统电源?感谢~
2021-02-01 09:49:26
开关电源中X电容与Y电容的作用
,不会危及人身安全。电容通常用于抗干扰电路中起滤波的作用,电容的放电和普通电容不一样,普通电容在外部电源断开后电荷会保留很长时间。如果用手触摸就会被电到,而电容则没这个问题。X电容和Y电容应用在开关电源中各种作用都不同,都是不可以互相替换的。
2019-12-27 14:57:24
必看!论电源电容的重要性
的新闻就觉得很揪心。现在想想就小编这个好奇心能活到现在真的不容易,还让父母担心。 电源里有不同的电子元件,打开开关电源可以看到里面有个黄色盒型电子元件和蓝色圆形电子元件,这两个电子元件就是电容,黄色
2022-05-26 09:21:05
求解电源 规则
有没有哪位大神能告诉本屌一些要求,还有在设计电源时,要注意哪些问题,一些规则设置等等。。。。。。。在此谢谢大神!
2015-05-11 10:26:34
薄膜电容器常识和X2电容在EMC领域中的应用
本帖最后由 lyyh520 于 2018-1-19 09:43 编辑 薄膜电容器常识和X2电容在EMC领域中的应用
2016-02-16 17:10:50
请问贴片电容封装怎么画?
请问贴片电容封装如何画,系统自带的有吗?和一般电容0805一样吗
2019-04-25 06:36:23
跪求大神帮我看下电源 跪谢!
电源这块 零线在顶层 火线在底层板厚1.6 能行吗也就是说 零线和火线之间 只有一个1.6mm厚的板子板子顶层走的是零线板子下面走的是火线零火线之间只隔了一个1.6mm的板子 我很慌不知道这样能不能行。。谢谢大神
2016-08-11 15:26:19
阻容降压交流电容器,请帮忙推介电容器生产厂家
`阻容降压交流电容器,请帮忙推介电容器生产厂家`
2017-03-25 17:31:14
#电容真的认识吗?
电容行业芯事开发板模块
半导体说发布于 2021-07-15 11:54:05
Y1电容
Y电容     高耐压,低损耗体积小,寿命长可靠性高具有优良的电气性能抑制电磁,防止干扰脚长可定制可根据客户实际需求选型JEC电容
2022-06-28 10:32:55
Y2电容
--- 产品详情 ---Y电容     高耐压,低损耗体积小,寿命长可靠性高具有优良的电气性能抑制电磁,防止干扰脚长可定制可根据客户实际需求选型JECY2电容器JECY2电容器 JECY2电容器JECY2电容器JECY2电容
2022-06-29 10:24:33
X2电容
--- 产品详情 ---X2电容     高耐压,低损耗体积小,寿命长证书齐全阻容降压专用脚长可定制可根据客户实际需求选型智旭X2电容智旭X2电容智旭X2电容智旭X2电容智旭X2电容智旭X2电容
2022-07-01 11:22:08
X2电容
2022-07-04 14:01:21
Y1电容
--- 产品详情 ---Y电容     高耐压,低损耗体积小,寿命长可靠性高具有优良的电气性能抑制电磁,防止干扰脚长可定制可根据客户实际需求选型智旭JECY1电容器智旭JECY1电容器智旭JECY1电容器智旭JECY1电容器智旭JECY1电容
2022-07-06 10:35:07
Y1电容
Y电容     高耐压,低损耗体积小,寿命长可靠性高具有优良的电气性能抑制电磁,防止干扰脚长可定制可根据客户实际需求选型智旭Y1电容智旭Y1电容智旭Y1电容智旭Y1电容智旭Y1电容
2022-07-11 09:52:24
Y2电容
Y电容     高耐压,低损耗体积小,寿命长可靠性高具有优良的电气性能抑制电磁,防止干扰脚长可定制可根据客户实际需求选型具有多国安认证实力原厂家设备自动生产化
2022-07-14 10:28:44
X2电容
2022-07-18 10:41:15
Y1电容
Y电容     高耐压,低损耗体积小,寿命长可靠性高具有优良的电气性能抑制电磁,防止干扰脚长可定制可根据客户实际需求选型智旭电子Y1电容智旭电子Y1电容智旭电子Y1电容智旭电子Y1电容
2022-07-21 10:20:02
Y2电容
2022-07-25 09:46:01
X2电容
X2电容     高耐压,低损耗体积小,寿命长证书齐全阻容降压专用脚长可定制可根据客户实际需求选型X2电容X2电容X2电容X2电容X2电容
2022-07-28 09:56:41
Y1电容
2022-08-02 10:27:06
Y2电容
2022-08-05 10:40:32
Y1电容
2022-08-09 10:16:58
Y2电容
Y电容     高耐压,低损耗体积小,寿命长可靠性高具有优良的电气性能抑制电磁,防止干扰脚长可定制可根据客户实际需求选型智旭电子Y2电容智旭电子Y2电容 智旭电子Y2电容智旭电子Y2电容智旭电子Y2电容
2022-08-29 11:49:02
X2电容
X2电容     高耐压,低损耗体积小,寿命长证书齐全阻容降压专用脚长可定制可根据客户实际需求选型智旭电子X2电容智旭电子X2电容智旭电子X2电容智旭电子X2电容智旭电子X2电容智旭电子X2电容智旭电子X2电容
2022-10-13 11:24:21
电容
该款MLCC是19+ 批 次, 美国品牌约翰逊(JOHANSON),这款具体型号是:2220 2.2NF 10% 250V,料号是:502S47W222KV3E-****-SC的贴片电容,物料颗粒有呈丝印J字体。
2022-10-28 19:16:00
Y1电容
2022-11-01 10:20:51
Y2电容
2022-11-14 11:42:54
Y1电容
2022-12-07 10:50:07
82 你知道PC电源上的EMI滤波电路的电容么?你知道PC电源上的EMI滤波电路的电容么?
元器件电容电容emiEMI滤波
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-04 14:59:33
#硬声创作季 主要元器件原理与产品应用:02 - 电容05 - 电容
元器件电容电容
Mr_haohao发布于 2022-09-18 10:21:56
电容
元器件电容电容
jf_72064266发布于 2022-09-27 04:21:04
电源滤波电容的选取和选择
电源滤波电容的选取和选择 在整流滤波电路中,滤波电容的选取多是使用公式RC≥(3~5)T/2,且在实际电路设计中,一些人也认为滤波电容越大越好,
2008-07-14 16:25:2524906
电容
电容电容
jf_72064266发布于 2022-10-24 07:52:55
#硬声创作季 电容电源中的作用
电容电容
电子电器发布于 2022-10-24 08:54:08
#硬声创作季 开关电源中的电容
电容中小功率开关电源
Mr_haohao发布于 2022-11-01 12:40:03
#硬声创作季 #电子DIY 电容的代换和作用。
元器件电容
发布于 2022-11-18 13:44:30
#硬声创作季 #电子元器件 【转】电容X电容和Y电容
元器件电容
Mr_haohao发布于 2022-11-28 16:27:32
#硬声创作季 #电子元器件 【转】电容应用讲解
元器件电容
Mr_haohao发布于 2022-11-28 16:28:06
#硬声创作季 #电子元器件 【转】保护电路电容讲解
元器件电容
Mr_haohao发布于 2022-11-28 16:28:39
电源滤波电容介绍
专业讲解电源滤波电容
2017-04-14 09:12:2713
旁路电容、去耦电容滤波电容的作用详解
旁路电容、去耦电容滤波电容的作用介绍 什么是旁路电容、去耦电容滤波电容?作用是什么? 滤波电容——用在电源整流电路中,用来滤除交流成分,使输出的直流更平滑。去耦电容——用在放大电路中不需要交流
2021-06-22 10:53:195164
开关电源滤波电容
开关电源滤波电容(电源技术杂志网址)-芯片资料英文版用于学习开关电源滤波电容设计
2021-09-29 16:20:2760
电路中滤波电容和退耦电容_详解电源滤波电路中的高频滤波电容电路
图2-12所示是电源滤波电路中的高频滤波电路。电路中,一个容量很大的电解电容C1(2200µF)与一个容量很小的电容C2(0.01µF)并联,C2是高频滤波电容,用来进行高频成分的滤波,这种一大
2022-01-11 14:15:2022
电源滤波电容的作用的选择
会出现一定的交流成分,这就是所谓的“纹波”。纹波会对电路产生干扰,造成电路工作不稳定,甚至引起系统故障。电源滤波电容能够通过对交流信号的滤波作用,去除这些干扰信号,使得电源输出的直流电稳定可靠,从而保证整个系统的正常运行。
2023-06-07 09:30:071444
什么是滤波电容电源滤波电容接在什么位置?
什么是滤波电容电源滤波电容接在什么位置?电路图上怎么找到滤波电容滤波电容是指一种电容器,它可以被用来滤除或削减电路中出现的某些干扰信号。具体来说,滤波电容可以被用来滤除电源中的高频噪声,从而
2023-10-23 10:05:121441
滤波电容可以加大容量吗 滤波电容并联小电容对声音的影响
的容量对滤波效果产生影响。滤波电容的主要作用是将输入信号中的高频成分去除,使得输出信号更加平滑。为了实现这一目的,滤波电容的容量一般选择较大的数值。 滤波电容的容量越大,对低频信号的滤波效果越好。这是因为较
2024-02-21 15:11:20612
已全部加载完成
