1 引言
可饱和电感是一种磁滞回线矩形比高、起始磁导率高、矫顽力小、具有明显磁饱和点的
2010-11-01 11:01:201236 饱和电感是一种磁滞回线矩形比高,起始磁导率高,矫顽力小,具有明显磁饱和点的电感,在电子电路中常被当作可控延时开关元件来使用。
2012-03-19 10:35:228843 “电感饱和”这个词相信很多人在学生时代都学习过,但是当时仅限于书本上的概念性知识和简单应用,这个一直听到的词汇你究竟理解其含义吗?除了电流弯曲失真、烧坏器件这些表象,在物理上“饱和”到底是什么意思?今天我们就带大家一起来看一下这个电感饱和。
2023-01-29 16:08:431525 了。 如何识别是否饱和: 看上图,红圈处电流已经不是线性上升而是有个弧度再直线上升,是饱和和电流直线上升,也就是说开关电源变压器处于饱和状态。 如何测试是否饱和: 把开关管与变压器之间的线加在电流钳里
2018-10-17 16:47:01
的有效磁导率和合理的电感量。 5、电感存储的能量: 电流i是流过电感的最大值,因此也可表达为 在开关电源中通常用: 来表达电感电流i与加在电感两端的电压u的关系,电流以 线性上升。 6、电感实物 铁镍和铁硅铝功率电感
2020-12-25 14:56:34
开关电源PFC电感的计算
2021-02-24 07:47:49
在我们学习过程中,对于很多工程师来说开关电源PFC电感的计算比较懵,其实临界模式PFC电感量计算真的非常简单。今天我对临界模式下的PFC做了一下简单的推导,我觉得比反激正激变压器要更好更容易计算,也
2019-10-16 09:28:38
,有的应用允许电感从一定电流值开始进入饱和,也有的应用不允许电感出现饱和,这要求在具体线路中进行区分。大多数情况下,电感工作在“线性区”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但是,开关电源存在一...
2021-12-30 06:02:24
。大多数情况下,电感工作在“线性区”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但是,开关电源存在一个不可忽视的问题,即电感的绕线将导致两个分布参数(或寄生参数),一个是不可避免的绕线电阻,另一个是与绕
2019-05-16 01:38:06
20V供电设备在进行谐波测试整改时,在开关电源进线上串联了1.2mH的电感抑制谐波,结果发现该串联电感导致开关电源输入电压抬升近20V,无法正常工作,请问各位朋友有没有遇到过串联电感升压的情况,该如何处理?正常串联电感不应该是降压么?
2019-01-23 15:47:32
的PWM频率只是“交流”FFT变换里的一个分量,而在“直流”里这样的谐波分量很低,可忽略不计。所以储能电感属于“直流”也就不奇怪,毕竟电感具有阻止电流发生瞬变的特性。因此,在开关电源布局时,“交流”迹线
2021-09-10 06:30:00
的PWM频率只是“交流”fft变换里的一个分量,而在“直流”里这样的谐波分量很低,可忽略不计。所以储能电感属于“直流”也就不奇怪,毕竟电感具有阻止电流发生瞬变的特性。因此,在开关电源布局时,“交流”迹线
2022-04-07 14:35:23
开关电源输出电感烧毁的5大原因
2021-03-07 07:00:46
电感饱和究竟是什么
2021-03-11 08:13:55
组件,然而因材料、工作条件(如电压与电流)、环境温度等种种因素,所呈现的特性和理论上差异很大。因此在电路设计时,除了电感值这个基本参数外,仍须考虑电感器的阻抗与交流电阻和频率的关系、铁芯损失及饱和电流特性等等。本文将介绍几种重要的电感铁芯材料及其特性,也引导电源工程师选择市售标准的电感器。
2019-07-19 07:08:58
着端电压与电流而变化。但是,开关电源存在一个不可忽视的问题,即电感的绕线将导致两个分布参数(或寄生参数),一个是不可避免的绕线电阻,另一个是与绕制工艺、材料有关的分布式杂散电容。杂散电容在低频
2011-06-15 15:50:31
在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供
2020-12-08 15:39:33
电感为什么会有两种电流?电感的额定电流和饱和电流有什么差别?
2021-09-28 08:45:48
“电感饱和”这个我一直听到的词汇竟然是如此陌生——我不知道它到底意味着什么,除了电流弯曲失真,烧坏器件这些表象,在物理上“饱和”到底是什么意思?感值,耐温,饱和电流,尺寸,价格,这五个是我们电感选型
2020-10-26 09:15:51
感性的秘密电感磁饱和原因与理论分析
2021-02-22 06:28:02
目录一、变压器感应电势公式中“4.44”的由来 胡慈丹二、电感磁饱和的原因与理论分析1、关于BH2、电感磁饱和的原因3、电感量的大小与饱和的理论分析(开关电源的设计之四、电感之2、电感量的计算)4
2021-07-07 07:20:12
电感线圈的分类电感线圈的主要特性参数
2021-01-25 07:54:40
在开关电源(指D to D电路,即Buck,Boost等直流转直流拓扑结构)电路的设计中电感的设计选型为研发工程师带来了许多的挑战。工程师在选型中,常会关注的如:电感的感值,直流导通阻抗,电感的电流
2022-05-10 10:00:32
化”。关于电感,要流过大电流,需要电感值小,作为电源电路,要以小的电感值工作,需要开关频率高。而原本被认为特性上很难实现大电感值的金属电感,只要在电感值小的条件下,在特性和尺寸两方面均具优势。下图
2018-12-03 14:44:50
`饱和电感及其在开关电源中的应用`
2012-08-20 15:29:05
`在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻, 机 械 尺 寸等等。本文专注与解释:电感上的DC 电流效应。这也会为选择合适
2011-07-22 08:45:29
在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要
2018-12-03 11:27:32
可达80 A,具体视电感值L而定。新元件具有诸多特点和优势,比如:采用金属合金磁芯以获得优异的饱和特性;采用扁平绕组结构最大限度降低损耗,具有0.72 mΩ (0.4 μH) 至 9 mΩ (10
2022-06-07 14:20:03
或者有什么方法替代?反正我没有找到饱和电感器件,请大虾帮助
2012-09-06 23:45:56
什么是“电感饱和” 电感磁饱和原因是什么? 电感饱和的物理意义是什么?
2021-03-11 06:12:52
LPC55xx 内部 DC/DC 转换器中电感器的最小饱和电流规格为 300mA,为什么是 300mA,流经电感器的实际电流是多少?
1)这是LPC55xx的内部DC/DC转换器框图,在LX引脚
2023-05-17 07:27:28
请问,共模电感饱和的原因,以及应该注意的地方?
2014-07-02 21:47:29
牢固、尺寸更加精准、抗震性能优良,并具有超强的抗电磁干扰能力,可将蜂鸣噪声降至超低水平。一体成型电感CSEC系列具有高Q值、低电阻等优良特性,使产品在高频和高温环境下仍能保持优良的温升电流及饱和特性
2022-03-08 09:26:24
。如名称所示不使用套管,因此只要铁芯尺寸相同即可小型化。另外一个重要优点是,饱和特性比鼓套型要缓和。我想大家都知道,铁氧体的饱和特性比较急剧。一旦超过饱和点,电感值急剧下降,因此在电源设计时这也是电感
2018-12-03 14:43:30
急剧下降,因此在电源设计时这也是电感相关的注意事项。鼓套结构设置的气隙带来的饱和点是一点,一旦超过这点,就变为依赖铁氧体材料的饱和特性。也就是说,基本上是剧烈的。而非屏蔽结构,到混合于树脂的磁性体(粉
2018-10-19 16:43:50
,开关电源存在一个不可忽视的问题,即电感的绕线将导致两个分布参数(或寄生参数),一个是不可避免的绕线电阻,另一个是与绕制工艺、材料有关的分布式杂散电容。 杂散电容在低频时影响不大,但随频率的提高而渐
2023-03-20 16:51:40
值开始进入饱和, 也有的应用不允许电感出现饱和,这要求在具体线路中进行区分。大多数情况下,电感工作在“线性区”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但是,开关电源存在一个不可忽视的问题,即
2018-12-03 10:44:05
的动态响应也会相应变差,所以电感值的选取可以根据电路的具体应用要求来调整以达到最理想效果。开关频率的提 高可以让电感值变小,从而让电感的物理尺寸变小,节省电路板空间,因此目前的开关电源有往高频发展的趋势,以适应电子产品的体积越来越小的要求。 `
2011-12-14 14:12:48
℃,对热冲击、潮湿、机械冲击和振动有很强的抵御能力。采用通孔(TH)安装,与电路板连接更坚固。电气特性大电流功率电感CPAG2222电感值范围从1.9μH~10.0μH,饱和电流42A~113A。饱和
2022-03-07 15:31:00
再存储更多的能量了,即发生饱和,所有增加的能量都被悉数传递出去,电感失去了它的滞后作用。在物理上弹簧这个例子或许更加恰当,就像下面这段我在网上找到的教科书般的答案:电子在原子外层绕著数层轨道旋转,每
2021-12-15 14:19:04
怎样为开关电源选择合适的电感?怎样去设计开关电源中的电感呢?
2021-10-14 08:05:10
` 一、滤波电感饱和后会怎么样?会有哪些反应变化呢!深圳岑科电感厂商今天给大家讲解以下几点!一、什么是滤波电感? 滤波电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零
2019-06-28 17:32:30
饱和, 也有的应用不允许电感出现饱和,这要求在具体线路中进行区分。大多数情况下,电感工作在“线性区”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但 是,开关电源存在一个不可忽视的问题,即电感的绕线将
2018-10-10 16:36:59
电感有鼓套结构和非屏蔽结构两种,非屏蔽结构电感因其具备小型化和饱和特性平稳的优势而使用率较高。叠层型过去未被用于开关电源中,但因其饱和特性和电感值增加也不过是几µF左右的优势,近年来逐渐被用在使用兆
2018-12-05 10:05:12
足够的额定电流时,就会发生这种情况。在开关电源中进行电感电流测量的主要原因之一是,它可以帮助识别是否正确选择了电感,或者在工作中或故障情况下是否会出现电感饱和。用分流电阻代替电流箝位进行测量将会出现强
2020-01-06 07:00:00
深入解剖DC/DC电感电流理解电感的作用电感磁芯的饱和度在开关电源的设计中,电感的设计给工程师门带来很多挑战。工程师门不但要选择电感的值,还要考虑可以承载的电流、机械尺寸、电压文波等等。理解电感
2021-11-16 08:49:09
功率电感大量应用于电子电路中,品质良莠不齐,现提供一种简易测试方法,测试电感饱和电流和电感值。对工程师测试、选型和降本需求提供参考。电感量定义:UL=L*di/dt --àL = UL*dt/di
2021-11-02 22:27:44
请教:如何为开关电源选择合适的电感 ?
2019-12-12 16:06:47
饱和电感特征是当经过电感的电流大于磁芯饱和电流时,电感值趋近0,当电流不大于磁芯饱和电流时,电感为一个固定值
2018-12-04 16:19:52
请问ORCAD中pspice仿真模型有饱和电感吗?或者有什么可以替代的吗?
2018-03-26 15:34:23
2019-01-10 15:59:26
摘要:介绍了饱和电感的分类及其基本物理特性,总结了可饱和电感在尖峰抑制器、磁放大器、移相全桥ZVS-PWM变换器、谐振变换器和逆变电源中的应用.关键词:可饱和电感;尖峰抑
2009-10-14 12:24:5025 饱和电感及其在开关电源中的应用介绍了饱和电感的分类及其基本物理特性,总结了可饱和电感在尖峰抑制器、磁放大器、移相全桥ZVS-PWM变换器、谐振变换器和逆变电源中的
2010-04-12 17:59:5634
饱和电感及其在开关电源中的应用
2009-07-14 08:05:553603 开关电源中尖峰干扰主要来自功率开关管和二次侧整流二极管的开通和关断瞬间。具有容易饱和,储能能力弱等特点的饱和电感能有效抑制这种尖峰干扰。将饱和电感与整流二极管串联,在电流升高的瞬间,它呈现高阻抗,抑制尖峰电流,而饱和后其饱和电感量很小,损耗小。通常将这种饱和电抗器作为尖峰抑制器。
2017-06-16 10:04:1413771 开关电源电感的选取
2017-10-19 12:43:0327 是否饱和: 看上图,红圈处电流已经不是线性上升而是有个弧度再直线上升,是饱和和电流直线上升,也就是说开关电源变压器处于饱和状态。 如何测试是否饱和: 把开关管与变压器之间的线加在电流钳里,或者用电压探头勾CS电阻的波形
2017-10-30 19:40:3412698 电感会因为磁心材料的不同,表现出不一样的磁饱和特性,即当电感内磁通量达到一定值时,就不会再增加。根据这一特性,人们将具有磁饱和特征的电感叫饱和电感
2018-05-04 10:42:0010415 电感饱和”这个我一直听到的词汇竟然是如此陌生——我不知道它到底意味着什么,除了电流弯曲失真,烧坏器件这些表象,在物理上“饱和”到底是什么意思?
2020-07-21 11:01:264781 开关电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。民熔开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式及全闭模式之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高
2020-10-16 17:40:32816 电感饱和这个我一直听到的词汇竟然是如此陌生我不知道它到底意味着什么,除了电流弯曲失真,烧坏器件这些表象,在物理上饱和到底是什么意思? 感值,耐温,饱和电流,尺寸,价格,这五个是我们电感选型
2020-10-19 09:47:349181 电感饱和这个我一直听到的词汇竟然是如此陌生我不知道它到底意味着什么,除了电流弯曲失真,烧坏器件这些表象,在物理上饱和到底是什么意思? 感值,耐温,饱和电流,尺寸,价格,这五个是我们电感选型
2020-11-03 10:57:088987 在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的 DC 电流效应。这也会为选择合适的电感提供
2020-11-18 15:24:0015 “电感饱和”这个我一直听到的词汇竟然是如此陌生——我不知道它到底意味着什么,除了电流弯曲失真,烧坏器件这些表象,在物理上“饱和”到底是什么意思?
2022-02-12 11:39:583710 “电感饱和”这个我一直听到的词汇竟然是如此陌生——我不知道它到底意味着什么,除了电流弯曲失真,烧坏器件这些表象,在物理上“饱和”到底是什么意思?
2021-01-28 08:44:3320 稳压、移相全桥变换器、谐振变换器、逆变电源等等方面得到了一个比较广泛的应用。 开关电源饱和电感器的分类以及开关电源饱和电感器的物理特性 开关电源饱和电感器的分类:饱和电感器可分为自饱和以及可控饱和两种。 1、开关
2021-05-04 10:06:001028 开关电源用电感器的选择分析(深圳科奥信电源技术有限公司)- 电感器是开关电源中常用的元件,由于它们的电流、电压的相位不同,所以其理论上的损耗为零,电感器常用作储能元件,也常与电容器一起用于输入
2021-09-27 14:02:1811 开关电源电感计算案例(深圳科奥信电源技术有限公司)-开关电源电感计算案例,buck降压斩波输出电感的参数计算和选型
2021-09-28 15:11:3090 。而电感饱和是电感工作时最大的雷区。电感为何会饱和?如何判断电感发生饱和?本期电源小课堂将为您深入剖析。 MPS 电源小课堂 第三话 :判断电感饱和的几个小窍门 一。 电感饱和的原因 1 我们知道当图1线圈中通过电流时,线圈会产生磁场; 磁芯在磁场
2021-10-09 10:57:245162 电感饱和的原因 先直观的认识下什么是电感饱和,如图1: 图1 我们知道当图1线圈中通过电流时,线圈会产生磁场; 磁芯在磁场的作用下会被磁化,其内部磁畴会慢慢旋转; 当磁芯被完全磁化时,磁畴方向全部
2021-10-29 11:26:4328781 ,有的应用允许电感从一定电流值开始进入饱和,也有的应用不允许电感出现饱和,这要求在具体线路中进行区分。大多数情况下,电感工作在“线性区”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但是,开关电源存在一...
2022-01-07 14:32:111 在工程实际中还有很多情况,我们可能不能准确知道磁芯型号,也很难知道电感饱和电流大小,有时候也不能方便的测试电感电流。
2022-02-08 15:28:107 “电感饱和”这个一直听到的词汇你究竟理解其含义吗?除了电流弯曲失真、烧坏器件这些表象,在物理上“饱和”到底是什么意思?
2022-02-09 09:35:336 电感常常被理解为开关电源输出端中的LC滤波电路中的L(C是其中的输出电容)。只理解到这个程度还不够,为了使得电感在设计中更优化,甚至许多场合,发热问题和高度问题都聚焦在电感
2022-04-12 15:58:265089 “电感饱和”这个我一直听到的词汇竟然是如此陌生——我不知道它到底意味着什么,除了电流弯曲失真、烧坏器件这些表象,在物理上“饱和”到底是什么意思?
2022-10-11 16:23:40818 在开关电源中,其使用的变压器可以当做一个电感来看的,所以需要关注其饱和电流。
2022-11-25 09:02:544087 在【精选知识讲堂】丨电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇讲透了!(上篇)中,我们揭示了电感饱和与开关电源之间的亲密关系,并从开关电源的控制模式开始,用各种数学方法分析了功率电感器饱和对开关模式电源控制运行的影响。
2022-12-14 14:21:401271 “电感饱和”,这个我一直听到的词汇竟然是如此陌生。
2023-05-10 09:21:58484 电感是DC / DC电源中的重要组成部分。选择电感需要考虑很多因素,例如电感值、DCR、尺寸和饱和电流。电感的饱和特性常会被人们误解而带来麻烦。本文将探讨电感如何达到饱和、饱和如何影响电路,以及检测电感饱和的方法。
2023-06-14 09:14:51380 电源设计中的电感饱和是一种常见问题,特别是在高电流和低电压的情况下。电感饱和会导致电感器的电流不再随电压变化,从而导致电感器的效率降低,电源输出不稳定,甚至可能损坏电路。为了避免电源设计中的电感饱和,以下是一些方法和建议。
2023-06-15 16:23:361237 先直观的认识下什么是电感饱和,如图1。
2023-07-25 09:58:435228 在工程实际中还有很多情况,我们可能不能准确知道磁芯型号,也很难知道电感饱和电流大小,有时候也不能方便的测试电感电流;这时候我们还可以通过测量电感是否有异常温升,或者听是否有异常啸叫等手段来初步判断是否发生了饱和。
2023-08-04 09:44:06717 在现代电子设备中,电感器件扮演着至关重要的角色。然而,当电感器件遇到高频电流或强磁场时,一种称为“电感饱和”的现象可能会发生。电感饱和是一种令人困惑的现象,它对电子元件的性能和稳定性产生重大
2023-08-08 09:35:242696 电感饱和是电源设计中一个常见且具有挑战性的问题。本论文旨在深入研究电感饱和现象的成因、影响以及有效的避免策略。通过分析电感饱和的机制,探讨了如何优化电源电路的设计和参数选择,以确保电感在工作过程中不会饱和。通过合理的设计和应对策略,能够提高电源系统的效率、稳定性和可靠性。
2023-08-19 10:25:48943 如何判断电感饱和?
2023-09-18 15:39:09574 电感饱和的几种判断方法 电感是电路中常用的电子元件之一。当电路中的电感接收到交流信号时,它会在其内部产生电磁感应,导致其中的电流和电压也随之变化。这种性质使得电感在许多电子设备中都有广泛
2023-10-31 14:52:331018 电感如何达到饱和状态?饱和如何影响电路?检测电感饱和的方法 电感的饱和状态是指电感中的铁芯饱和,这意味着铁芯中的磁感应强度已经达到了铁芯所能承受的最大值,无法再随着电流的增加而继续增加。电感的饱和
2023-11-29 11:09:33838 在实际应用中有没有判断电感饱和的诀窍呢? 当涉及到电感器件和电感电路时,电感饱和是一个重要的问题。电感饱和发生时,电感器件的磁场无法继续增加,导致电感器件的性能恶化甚至失效。因此,在实际应用中,判断电感
2023-11-29 11:09:36259 饱和电感是一种特殊的电感元件,其设计目的是在电流达到一定数值时,保持电感值不变,达到电感器件饱和的状态。饱和电感的设计需要考虑多方面的因素,包括电流、电感值、材料等。下面将详细介绍饱和电感的设计原则
2023-12-19 17:10:34247 电感(Inductor)是电路中常见的被动元件之一,通过产生磁场来储存电能。在电感中,当通入的电流逐渐增大,电感能够承受的电流也会有限,当电流达到一定值时,电感就会进入饱和状态,导致电感的电流饱和
2023-12-25 13:47:48961 电感饱和是指当电流通过电感时,由于磁通量的变化率超过了磁芯的磁导率所能承受的范围,导致磁芯中的磁通量不能继续增加的现象。这种现象会导致电感器的电感值下降,甚至失去电感特性。本文将从以下几个方面详细
2024-01-11 13:59:24548 电感饱和是指在一定电流范围内,随着电流的增大,电感器的磁通量逐渐增大,但当电流继续增大到一定程度时,磁通量不再随电流的增大而增大,这种现象称为电感饱和。电感饱和是电感器在正常工作状态下的一种特殊现象
2024-01-16 16:34:49251 电感饱和是电感器在特定条件下所表现出的一种特性。在正常工作状态下,电感器的磁场强度与电流呈线性关系,即磁感应强度随着电流的变化而变化。然而,当电感器中的电流达到一定程度时,磁感应强度将不再随电流
2024-01-16 16:58:43333
查看更多
