电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>浅谈Buck电路的工作模式
浅谈Buck电路的工作模式
收藏
查看更多
Buck电路中的工作模式和拓扑问题
1、CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式 2、DCM,(Discontinuous Conduction Mode)非连续导通模式 3、BCM(Boundary Conduction Mode),边界或边界线导通模式
2019-04-24 10:41:225396
详解BUCK/BOOST电路工作原理基本关系式
本文所述公式皆基于CCM模式下进行,所有元件处于理想的运行状态。BUCK/BOOST电路原理在此不再赘述,如有需要,请前往:开关电源三大基础拓扑解析:BUCK/BOOST/BUCK-BOOST。
2022-03-21 08:46:0053086
详解buck电路工作原理
本文讲解buck电路工作原理,文末有Multsim仿真文件链接。
2022-08-17 16:03:387013
BUCK电路的组成及工作原理
  ​ 如图1所示、异步BUCK电路主要有MOSFET场效应管(Q1)、功率二极管(D1)、电感(L1)、输入电容(C1)、输出电容(C2)、负载(R1)、组成;用MOSFET场效应管(Q2)替换功率二极管(D1)就组成了同步BUCK电路,如图2所示。
2022-08-18 17:05:1823839
使用PSIM软件仿真BUCK电路
在上片文章中,初步的分析了BUCK电路工作原理。本章使用PSIM软件仿真BUCK电路,观察分析BUCK电路器件关键波形。图1是同步BUCK电路图,开关频率设置为200K ,固定占空比。在仿真一段时间、电路工作稳定之后,观察分析波形。
2022-08-18 17:19:449585
BUCK电路工作原理
由于实际上BUCK电路工作在闭环状态,因此实际控制开关管导通和关闭的信号是由BUCK电路自身反馈形成的,而非外界给定,故需要对BUCK电路添加反馈。
2022-08-19 15:35:3814975
Buck电路工作原理
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本期内容小编将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-09-27 09:12:402487
一文了解BUCK电路工作原理
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本文将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-10-24 11:10:142274
Buck电路原理图及工作原理
Buck电路,又称降压电路,其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压。输入电流为脉动的,输出电流为连续的。如图5.1所示,Buck电路使用开关管Q1将输入的直流电源进行“斩波”,形成
2022-10-28 09:28:0017968
细说Buck电路工作波形
Buck电路虽然是我们日常工作中经常用到的电路,因为其构造有多种情况,各个厂家有一些自己定义的命名,导致很多工程师理解上会有差异和错误。如前文所述,Buck电路分为同步Buck控制器和非同步Buck控制器,我们分别看下两种电路的各个环节的波形。
2022-10-31 09:25:365212
Buck电路中输入电容纹波电流有效值计算
相信很多人都知道Buck电路中输入电容纹波电流有效值,在连续工作模式下可以用以下公式来计算:
2022-11-15 10:02:456676
LT1173在buck(step-down)模式工作电路
  今天来介绍下LT1173在buck(step-down)模式工作电路。在介绍PWM电路结构时,有一种形式成为buck型,如下所示。
2022-12-12 16:49:07804
一文详解BUCK电源电感的工作模式
在上一篇文章中,我们详细介绍了BUCK电源电感的两种工作模式CCM和DCM,及其各模式下各点波形的不同之处。本篇将介绍在负载电流继续减小时,电源工作模式有哪些,以及各有什么不同。
2023-01-19 16:12:002790
Buck电路工作原理
2023-05-25 14:11:46651
BUCK电路工作原理和三种工作模式
2023-07-07 10:01:092141
Buck电路工作原理详解
只要是学过《电力电子技术》这门课程,接触过一个名叫“Buck电路”的电力电子拓扑结构,如下图所示。
2023-10-31 16:04:501250
BUCK模式判断的原理及方法,怎么建模?
的调节方式控制电能流动的功率变换电路。2.判断BUCK电路模式如上图,BUCK变换器是一种降压型变换器,输出电压V比输入电压Vg低。根据输出电感L中的电流是否是连续,BUCK变换器可以工作在连续模式(左)和断续模式(右)。如何去判断工作在哪个模式呢?我们可以通过电感峰峰值和电感..
2021-10-29 07:26:40
BUCK电路
想做一个关于BUCK变换的电路,原来是使用平均电流模式控制,最近发现自己设计难度很大,想请教一下有没有这方面的反馈控制芯片。技术指标是:输入电压是18~36V,输出电压是14.8V,功率大约为220W,请教各位高手,能不能介绍一款比较简单的芯片使用。谢谢。。。。
2011-04-30 00:58:50
BUCK电路的主电路参数设计
怎样去计算BUCK电路的占空比?BUCK电路MOS管和续流二极管电流有效值怎么计算?
2021-10-14 15:23:11
BUCK电源电感的工作模式是什么
Buck电源拓扑结构如图1所示,电压和电流极性如图2所示。Buck电源工作原理如下:1.开关管SW开通时,二极管D反向偏置而截止,二极管电流ID=0,输入电压经过电感给负载RL供电,同时电感和电容储
2022-01-03 08:13:03
Buck电路的多角度分析
,电感电流以及电容的电压都被看作是三角波的上升和下降,其实在有些过程中这些状态变量是正弦变化的,下面从相平面的方式分析它的工作过程。 (1)CCM模式 CCM模式下的电路的相平面图为图5所示,红色部分
2020-06-16 08:04:16
Buck电路的常规角度分析
  上面的分析过程中,电感电流以及电容的电压都被看作是三角波的上升和下降,其实在有些过程中这些状态变量是正弦变化的,下面从相平面的方式分析它的工作过程。  (1)CCM模式  CCM模式下的电路的相平面图
2023-03-20 17:58:26
Buck电路要如何提升输出功率
用VIPER22a做了一个BUCK电路作为辅助供电,但是在其他模块工作的时候,buck输出电压会被拉,输出电流会上升,导致其他模块工作不正常。以下是电路BUCK电路图及元件参数:母线电压是大电容
2018-12-27 10:44:53
Buck变换器的工作原理结构及其过程分析
分组成:采样网络,误差放大器(ErrorAmplifier,E/A),脉宽调制器(PulseWidthModulaTIon,PWM)和驱动电路。  三、Buck变换器工作过程分析  为了便于对Buck
2023-03-15 16:20:45
buck电路中的电感电流波形是怎样的
buck电路中的电感电流波形是怎样的?电感的工作模式有哪几种?
2021-09-29 07:11:22
buck电路电流断续模式下的波形是不是这样的?
想问一下buck电路的电感电流断续模式下的波形是不是如图所示这样,如果电容比较大的话,整个周期内输出电压Vo可以认为是恒定吗?
2020-04-21 16:17:40
buck电路的谐波比buck-boost大是什么原因?
做测试时看到一个电路 想起一个问题 这个参数用buck可以做,buck-boost也可以做不过工程师选用的是buck-boost然后我就为什么选buck-boost他说buck的谐波比较大我后来
2016-01-08 14:04:39
buck电路设计教程(工作原理+仿真+问题解答)
BUCK电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值Uo总是小于输出电压UD。通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C的数值。BUCK也是DC-DC基本拓扑,或者称为电路结构
2018-12-21 15:37:29
buck恒流输出模式下电感电流波形
`buck电路恒流输出模式下为什么电流波形呈现正弦波,有大神能指导一下吗?`
2020-10-20 12:24:04
【原创】同步buck电路讲解
加有死区时间,形成了互补型同步Buck,对于这样的Buck电路工作在CCM模式是没有什么问题的,但是如果Buck工作在DCM的时候,同步Buck的效率可能就要比异步Buck的效率低,这是为什么了?我们
2021-07-28 09:36:17
【案例分享】Buck电路的多角度分析
电流以及电容的电压都被看作是三角波的上升和下降,其实在有些过程中这些状态变量是正弦变化的,下面从相平面的方式分析它的工作过程。(1)CCM 模式CCM 模式下的电路的相平面图为图5 所示,红色部分为电感
2019-07-16 04:30:00
介绍BUCK降压电路的基本工作原理
具有效率高、热损小的优点。开关电源还可以细分为降压型、升压型和升降压三类。也可按照隔离、非隔离,或者同步非同步再进一步细分。在手机、电脑等消费电子领域,降压型BUCK电路应用非常广泛。是电源工程师的入门课,下面就介绍BUCK降压电路的基本工作原理,并进行原理仿真,后台回复:BUCK仿真文件
2021-11-17 07:52:45
基于BUCK电路电压模式的反馈环路设计实例
2013-06-11 15:56:11
如何分析Buck电路
如何分析Buck电路
2021-03-11 07:53:54
BUCK电源的三种工作模式#电路设计
电源BUCK拓扑结构UC
小鱼教你模数电发布于 2021-12-02 09:31:34
BUCK变换器轻载时三种工作模式原理及应用
BUCK变换器轻载时三种工作模式原理及应用:降压型Buck 变换器在轻载有三种工作模式:突发模式、跳脉冲模式和强迫连续模式。文中详细的阐述了这三种模式工作原理,同时介绍了
2009-10-27 22:52:1375
金卤灯电子镇流器Buck电路的优化设计
摘要:提出了金卤灯三级低频方波电子镇流器中的一种新型Buck电路,详细分析了它的工作原理以及新型Buck电路的优点.给出了该电路的主要参数计算方法以及对Buck电路输出及驱动
2010-04-30 09:41:5647
降压式变换电路Buck电路)详解
降压式变换电路Buck电路)详解BUCK电路基本结构,本站还有更多Buck电路的知识,欢迎阅览!
2009-04-14 22:50:0855730
开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计
开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计 摘要:建立了Buck电路在连续电流模式下的小信号数
2009-07-11 10:43:266535
同步整流Buck变换器断续工作模式建模分析
本内容提出了同步整流Buck变换器断续工作模式下的大信号平均模型、DC和小信号电路模型,导出了开环传递函数,进行了计算机仿真分析
2011-05-19 17:26:1389
三相单开关Buck型整流电路
三相单开关Buck型整流电路中与升压型成对偶关系,其输出电流恒定,输出电压较低,工作于断续电流模式(DCM)。
2011-07-28 15:50:372229
基于BUCK变换电路的恒流源设计
目前高频高效的 buck 变换器的应用越来越广泛。通常系统在满输出负载时,系统工作于ccm即连续电流模式。但是,当系统的输出负载从满载到轻载然后到空载变化的过程中,系统的工作
2011-08-09 15:21:03322
Buck逆变电路电流断续模式研究
首先阐述了双Buck逆变电路工作原理。在MOSFET开关管电流滞环控制型双Buck电路连续模式基础上,分析了电感电流的双向性,研究了双Buck逆变电路断续模式的两种状态。最后给出了断
2011-08-30 15:13:0440
降压(Buck)型HB LED驱动器电路
图为采用MAX16802B带调光能力的降压(Buck)式HB LED驱动器电路 。该电路工作在连续导电模式(CCM)下,线性调光信号加至MAX16802B的引脚CS。R5为电流感测电阻,R4与C1组成低通滤波 器。驱动电路
2012-03-28 11:20:202663
Buck-电路中的连接模式和不连续模式
Buck-电路中的连接模式和不连续模式
2017-07-21 11:46:068
Buck电路工作原理以及三种工作模式分析
2017-11-07 14:59:49332412
buck电路是什么意思_buck电路简介
BUCK电路的定义 BUCK电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值Uo总是小于输出电压UD。 通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C的数值。 BUCK也是DC-DC
2017-11-29 15:13:56155768
buck变换器电压模式补偿器的设计
本文为大家介绍buck变换器电压模式补偿器的设计。
2018-01-10 09:39:334963
buck变换器工作模式是什么_buck变换器轻载时三种工作模式详解
buck变换器轻载时有三种工作模式:跳脉冲模式、突发工作模式、强迫连续模式
2018-01-10 10:15:3616050
buck变换器工作原理_Buck变换器的降压原理分析
和驱动电路。重点介绍了Buck变换器的两种工作模式:电感电流连续(CCM)工作模式和电感电流不连续(DCM)工作模式
2018-01-10 17:00:3363533
浅谈buck和boost电路拓扑的文章
buck和boost电路的简单认识
2018-03-12 14:46:0827
浅谈DCDC分类、工作原理、组成
当能量由高皮侧流向低压侧时,双向DCDC转换器工作BUCK模式;能量由低压侧流向高压侧时,双向DCDC转换器工作在BOOST工作模式
2018-09-23 09:56:0041312
Buck变换器的工作原理与设计的学习课件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是Buck变换器的工作原理与设计的学习课件免费下载包括了:Buck变换器的工作原理,Buck变换器的主电路设计,Buck变换器的建模,Buck变换器的补偿网络设计
2020-12-07 08:00:0039
buck电路的含义及工作原理
众所周知,我们的生活离不开电源,而物理学中有一部分较复杂的知识就包括电路电路的种类千千万万,而不同种类的电路又对应着不同的功能。在感叹有如此复杂繁琐的电路组成时,也不得不惊叹人类的智慧魅力。那大家知道buck电路是什么吗?buck电路工作原理是怎样的?
2021-01-01 16:58:0036595
降压型Buck变换器在轻载的三种工作模式
  降压型Buck变换器在轻载有三种工作模式:突发模式、跳脉冲模式和强迫连续模式。下面将详细的阐述了这三种模式工作作原理及其它们的优点及缺点。在实际的应用中,应该根据系统对输出纹波和效率的具体要求来选取相应的工作模式
2021-06-09 17:20:304
三部分详细介绍Buck电路工作原理
电压的非隔离直流变换器。Buck变换器的主电路由开关管Q,二极管D,输出滤波电感L和输出滤波电容C构成。 接下来小编将从:1. 开关整流器基本原理 2. 传说中的“伏-秒平衡” 3. 同步整流死区时间 三部分详细介绍Buck电路工作原理。让我们打起精神,擦亮眼睛,深刻体会简
2021-10-19 16:07:4610529
开关电源Buck电路CCM及DCM工作模式
一、Buck开关型调整器:二、CCM及DCM定义:1、CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不“复位
2021-10-22 10:21:1129
开关电源Buck电路CCM和DCM工作模式
Buck开关型调整器CCM和DCM定义 CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不“复位”,意味着在开关周期
2021-10-22 16:35:5911
【开关电源】降压变换器(BUCK)的断续模式建模
2021-10-22 18:51:0810
BUCK变换器的三种工作模式
根据BUCK电感的电流状态,可以把BUCK变换器分为三种模式1、CCM(电感连续模式)2、BCM(电感电流临界连续模式)3、DCM(电感电流断续模式)。
2023-03-16 11:23:495221
buck电路的波形讲解
  在之前的第一期buck电路原理中,简单介绍了一下buck电路的基本原理和电感电流的计算方式。今天来简单介绍一下buck电路的波形。
2023-03-16 14:48:2611785
Buck电路的基本原理
 经典的三种基本的直-直变化电路包括降压型Buck电路、升压型Boost电路和升降压型Buck-Boost电路,本文对Buck电路的基本原理进行介绍。
2023-03-17 11:07:306109
BUCK电路的CCM和DCM模式
前段时间去一家公司面试电源工程师,研发部的老大问了这么一个问题——BUCK的CCM与DCM哪个模式下的环路更容易稳定?
2023-03-17 11:52:432879
电源设计之BUCK电路
BUCK电路:又称为降压电路。其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压,输入电流是脉动的,输出电流是连续的。 工作原理 另外还有BOOST和BUCK-BOOST电路,这里暂不做分析,降压电路的基本拓扑结构如下:(Vout《Vin)
2023-04-30 16:08:0016073
Buck电路工作波形
2023-04-27 16:49:121393
Buck电路的损耗
Buck电路的损耗,主要发生在功率路径上,也就是较大电流通过的器件上:MOSFET、电感、二极管(非同步控制器)。 根据Buck电路的几个工作阶段,我们分别讨论MOSFET的损耗
2023-04-27 18:18:016022
详解BUCK电路工作原理
2023-05-23 09:18:072614
BUCK电路的占空比与输入电压、负载电流的变化关系
我们在前文 BUCK电路的CCM模式占空比,你知道哪几种?中总结了8种BUCK电路占空比的表达式,其中两种表达式如下。
2023-08-23 15:37:042392
buck电路输出电压公式
在我们了解如何计算buck电路输出电压之前,先来了解一下buck电路工作原理。顾名思义,buck电路是一种降压电路,它能将高电压源的电压进行降低来达到我们需要的电压。
2023-08-26 09:56:022013
buck电路工作状态
稳态工作状态是指Buck电路在负载电流基本不变的情况下,电路达到了一种稳定的工作状态,即输入直流电压持续不变,输出直流电压保持稳定。在稳态工作状态下,Buck电路的输出电压、输入电压、电感电流、开关管电流等各个参数都是稳定的
2023-08-26 10:00:00726
多相buck工作原理
多相buck变换器的主要工作原理是利用功率MOSFET开关周期性地连接、断开电路,将输入电压变成具有一定稳定性和质量的输出电压。多相buck是将单个buck转换器分割成多个电流路,它是将电能分割成多个时间相位的电子。因为
2023-08-26 10:00:591410
buck电路工作原理
Buck电路的基本组成部分是一个开关二极管、一个电感器、一个电容器和一个负载。这个电路工作原理基于两个关键的基本定律:电感器的电压变化率是由电流的变化率决定的,而电容器的电压变化率是电流的积分。
2023-08-26 10:12:081259
buck电路如何区分连续模式与不连续模式
buck电路如何区分连续模式与不连续模式?  Buck电路是一种常见的降压DC-DC转换器,常用于将高电压降为低电压,其工作原理是通过周期性开关控制电流流向,使得输入电压经过电感和开关管形成交替充电
2023-09-12 15:16:051301
传统的buck电路是电感电流控制吗?
输出电压。本文将详细介绍Buck电路工作原理、开关频率、损耗和应用。 一、Buck电路工作原理 Buck电路基于一个非常简单的原理:闭合一个电感线圈上的开关,可以将输入电源电压存储在电感器的磁场中,然后再将这个磁场释放到输出负载。Buck电路的核心
2023-09-12 15:20:49513
ups电源buck模式是什么意思?
ups电源buck模式是什么意思? UPS电源(不间断电源)常用于电气设备的应急备用电源,UPS电源的类型有很多种,根据电路模式的不同可分为三种:离线式UPS,在线式UPS和离线在线混合式(双转换
2023-09-12 15:26:26832
开关频率对buck电路的影响?
开关频率对buck电路的影响?  Buck电路是一种降压转换电路,用于将电源电压转换为所需的较低电压来驱动负载。开关频率对Buck电路的性能、效率和稳定性都有着重要的影响。 Buck电路通常由开关
2023-09-12 15:52:232792
Buck电路的CCM、DCM、BCM模式
2023-11-24 15:42:36334
反极性Buck-Boost的CCM模式和DCM模式
2023-11-24 15:55:11546
buck电路工作原理图
Buck电路功耗计算(上)
2023-12-06 17:18:05689
buck和boost电路的区别
Buck电路Buck电路是一种降压电源转换电路,可以将输入直流电压降低到所需的较低电压水平。它通过“开关-串连感性元件-二极管”的结构来工作。当开关关闭时,感性元件中的能量被贮存。当开关打开时,磁感线切变会产生感应电压,将能量传递给输出负载电路。通过
2023-12-08 11:17:552240
buck电路工作原理
buck电路工作原理  Buck电路是一种常见的直流-直流(DC-DC)转换电路,用于将高电压直流输入转换为相对较低的电压输出。它是一种开关电源,常用于电子设备、通信系统、电动车以及太阳能电池
2023-12-08 11:42:33616
双向buck-boost电路工作原理
双向buck-boost电路是一种特殊的电源转换器,它可以根据输入电压的高低来自动调整输出电压的大小,从而实现电源的升降压功能。本文将详细介绍双向buck-boost电路工作原理及其
2023-12-20 09:24:131692
buck电路有几种工作模式
Buck电路是一种基本的降压转换器,其作用是将高电压转换为低电压。它由一个开关管、电感和二极管组成,并通过周期性地开关和关闭开关管来改变输入电压和输出电压之间的关系。Buck电路工作模式取决于开关
2023-12-22 14:32:02392
buck-boost电路工作原理
Buck-boost电路是一种常用于DC-DC转换器中的拓扑结构,可用于将一个电源电压转换为另一个电压级别。它的工作原理是通过切换器、电感和电容组成的滤波网络来实现电能的存储和转换。在此文章中,我们
2024-01-10 13:40:01431
电源电路BUCK工作原理
BUCK电路是一种基于电感储能原理的DC-DC变换器,其涉及到物理中的电磁感应和电能转换的基本原理。在BUCK电路中,通过控制输入占空比可变的PWM波切换开关管的导通和断开状态,将输入电源提供的直流电压转换为可调的低电压输出,从而满足不同电路的供电需求。
2024-01-12 14:48:54439
buck电路图及其原理
的基本工作原理是:在开关管导通期间,输入电压通过电感向负载供电;在开关管关断期间,电感释放储存的能量,为负载提供持续的电压。通过控制开关管的开关频率和占空比,可以实现对输出电压的稳定调节。 Buck电路主要由以下几部分组成: (1)
2024-01-17 17:40:17491
buck电路有哪三种工作模式
Buck电路的主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压,并具有较高的效率和较小的体积。Buck电路工作模式主要有CCM(Continuous Conduction Mode,连续导通模式)、BCM
2024-01-17 18:10:00401
buck电路的拓扑结构 buck电路临界条件怎么来的
Buck电路作为一种常见的降压电路,其拓扑结构十分重要。本文将详细介绍Buck电路的拓扑结构,并深入讨论了Buck电路的临界条件。 Buck电路的基本原理与拓扑结构 首先,简要介绍了Buck电路
2024-02-14 17:31:002575
BUCK电路工作原理四个阶段
BUCK电路工作原理四个阶段  BUCK电路是一种常用的降压转换器,广泛应用于电源管理领域。其工作原理可以分为四个阶段:导通、关断、自阻抗、反馈调节。 1. 导通阶段: 在导通阶段,输入电源将电压
2024-01-31 16:08:56241
BUCK电路元件的耐压值该如何正确选择?
和输出电压范围、电路工作环境、电路的应用等等。下面将详细阐述如何进行正确的BUCK电路元件耐压值选择。 首先,需要了解BUCK电路工作原理。BUCK电路是一种降压型DC-DC转换器,通过切换方式将输入电压转化为较低的输出电压。在BUCK电路中,
2024-01-31 16:11:22121
BUCK电路元件的过流值该如何正确选择?
,我们需要了解过流保护的概念。在Buck电路中,过流保护是指当电路中的电流超过某个预设值时,保护电路会立即切断电源,以防止电路元件烧毁或损坏。 选择Buck电路元件的过流值时,我们需要考虑以下几点: 1. 工作环境:首先需要了解Buck电路工作环境,
2024-01-31 17:03:19160
BUCK电路轻载条件下DCM与CCM的差异有哪些?
BUCK电路轻载条件下DCM与CCM的差异有哪些? 在讨论BUCK电路轻载条件下DCM(不连续导通模式)与CCM(连续导通模式)的差异之前,我们首先要了解BUCK电路工作原理和两种不同的工作模式
2024-01-31 18:18:44537
BUCK电路工作在CCM模式的条件是什么?
BUCK电路工作在CCM模式的条件是什么? BUCK电路是一种常用的降压型电源转换器,用于将高电压降低到较低的电压。它是一种开关电源供电电路,通过周期性开关功率晶体管,将输入电压转换为所需的输出电压
2024-02-01 09:08:33327
BUCK电路CCM与DCM的临界条件是什么?
。在不同工作条件下,Buck电路可以处于连续导通模式( CCM)或者间断导通模式(DCM)。 那么,Buck电路处于CCM或者DCM的临界条件是什么呢?为了回答这个问题,我们需要从以下几个方面来详细、详实、细致地讨论。 1. 基本工作原理: Buck电路由一个能源存储元件
2024-02-01 09:08:40240
的占空比。这篇文章将详细介绍Buck电路的连续导通模式(CCM)下的占空比,并讨论各种不同情况下的应用及特点。 首先,我们需要了解什么是CCM模式。连续导通模式(CCM)是Buck电路中一种常见的工作模式,指的是在整个开关周期内,电感电流都处于连续导通状态
2024-02-01 09:08:58238
已全部加载完成
