电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>LDO芯片温度对电源稳定性的影响
LDO芯片温度对电源稳定性的影响
收藏
查看更多
如何衡量开关电源稳定性
衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。
2017-10-30 14:53:1815197
电阻型放大电路的稳定性问题
在电阻型放大电路中,如PGA,LDO等,常常会出现如下稳定性问题:单独仿真的稳定性很好的运放接入电阻反馈网络后环路稳定性变差很多。
2022-12-01 17:13:491062
3个方法评价电源环路稳定性
电源环路稳定性:(1)、在室温和标准输入、正常负载条件下,闭环回路增益为0dB(无增益)的情况下,相位裕度是应大于45 度;如果输入电压、负载、温度变化范围非常大, 相位裕度不应小于30度。(2
2019-03-16 11:38:25
LDO稳定性分析
LDO稳定性分析
2012-08-16 00:40:07
电源环路稳定性评价方法
原则判定电源环路稳定性:(1)、在室温和标准输入、正常负载条件下,闭环回路增益为0dB(无增益)的情况下,相位裕度是应大于45 度;如果输入电压、负载、温度变化范围非常大, 相位裕度不应小于30度
2018-11-08 11:28:00
电源稳定性测量
产生的输出错误问题。今天,我要谈谈电源测试的第三个也是最后一个指标:稳定性测量。电源属于闭环放大器,负责吸收电能并将其转换成具有特定稳压和/或电流的另一种电能形式。电源的稳压原理是传感输出并将输出
2022-11-23 07:39:46
Reset对系统稳定性有什么重要性?
嵌入式系统的应用领域越来越广泛,干扰或者恶劣环境常影响嵌入式系统运行的稳定性和可靠性。Reset是维护系统稳定的一个关键因素,正确地设计复位电路,巧妙地应用复位操作,能使整个系统更可靠、稳定地运行。本文结合实际项目经验分析Reset的相关应用与设计,展示Reset对系统稳定性的重要性。
2020-03-11 07:53:38
TL431做隔离式开关电源如何增加环路稳定性
`请教一下,我用TL431来做隔离式开关电源的反馈,动态响应非常不好,请教一下我应该怎么调节该电路增加环路稳定性?`
2019-05-06 09:20:30
【转帖】电源环路稳定性评价指标和评价方法
2018-08-01 16:46:44
一个稳定性高的DC/DC 电源模块
系统运行中电源对系统稳定性的影响极大,质量稳定性不佳的电源模块,不但会造成系统运作不稳定,严重将会造成组件损坏,选择适用良好的电源模块,将是一个非常重要的课题。选用一个稳定性高的DC/DC 电源
2021-11-11 06:21:34
三个原则判定电源环路的稳定性
  环路稳定性评价指标衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。  (1) 相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。  (2) 增益裕度是指:相位为
2023-04-06 17:08:15
关于电源/负载电路组合的稳定性分析
关于电源/负载电路组合的稳定性分析
2021-05-11 06:22:04
判定系统稳定性的充分必要条件是什么?
请问这句话怎么理解:从理论上说,由波特图得到系统幅频和相频的特性,并根据这一特性和Barkhausen 判据来判定系统的稳定性是不可取的,因为Barkhausen 判据为系统稳定的必要非充分条件,即
2021-06-24 07:14:32
噪声增益及CF如何实现电容性负载的稳定性
通过对噪声增益及CF的研究侧重探讨如何实现电容性负载的稳定性
2021-04-06 08:26:31
在18LF系列的PIC中得到什么样的定时稳定性
+3.2伏降到+2.9伏,用户可以期望更换电池。我假设温度范围将是室外植物的夏季生长温度,可能是65到105 F(+18C到+40C)。你认为我会在18LF系列的PIC中得到什么样的定时稳定性
2020-03-25 07:03:08
如何保证二阶系统的稳定性
如何保证二阶系统的稳定性
2021-06-24 06:59:48
如何实现时钟晶振的高稳定性运用?
如何实现时钟晶振的高稳定性运用?
2021-06-08 06:52:24
如何实现电容性负载的稳定性
如何实现电容性负载的稳定性?反相噪声增益及CF和非反相噪声增益及CF的区别在哪里?
2021-04-21 06:11:28
如何提高LC振荡电路的稳定性
电感接在LB1和GND之间;怎么提高这个电路振荡频率的稳定性
2021-05-11 15:20:56
如何提高lwip的稳定性
如题、如何提高lwip的稳定性,目前用的是f107+lwip1.4.1目前系统运行一段时间后lwip就挂掉啦(时间很不固定)问题;应主要从那几个方面来提高稳定性,恳请大家指点一二,小弟在此不胜感激
2019-07-09 23:36:50
如何提高unix socket的稳定性
PHP-FPM是什么?怎么实现nginx与php-fpm的通信?如何提高unix socket的稳定性
2021-06-10 08:27:31
如何测试电源设计的稳定性测量
测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态产生的输出错误问题。今天,我要谈谈电源测试的第三个也是最后一个指标:稳定性测量。电源属于闭环放大器,负责吸收电能并将其转换成具有特定稳压和/或电流的另一种电能
2018-09-20 16:00:46
如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
在厚铜PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠性,那如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
如何确保模数转换器的稳定性
如何确保模数转换器的稳定性?如何优化模拟前端?
2021-04-20 06:47:19
如何设计一款具有较高精度和稳定性的D/A转换器程控电源
求大佬分享一款具有较高精度和稳定性的D/A转换器程控电源设计方案
2021-04-08 06:13:23
开关电源稳定性测试 开关电源稳定性
随着电子,自控,航天,通讯,医疗器械等技术不断向深度和广度的发展,势必要求为其供电的电源要有更高的稳定性,即不仅要有好的线性调节率、负载调节率还要有快速的动态负载响应。而这些因素都和控制环路有关
2018-12-24 18:35:59
开关电源增益稳定性分析
  随着电子,自控,航天,通讯,医疗器械等技术不断向深度和广度的发展,势必要求为期供电的电源要有更高的稳定性,即不仅要有好的线性调节率、负载调节率还要有快速的动态负载响应。而这些因素都和控制环路有关
2018-10-22 15:18:52
开关电源环路稳定性分析
开关电源环路稳定性分析,对环路稳定性进行分析和讲解。。。
2020-05-31 14:35:06
开关电源环路稳定性测量问题
各位目前手上有一个boost电源,在使用网络分析仪测量环路稳定性的时候,发现幅频和相频特性曲线在开关频率和其倍频处都有尖峰。在尖峰处,出现了相位等于0的时候,幅值大于0db的情况。这是本人第一次做
2018-05-23 10:20:24
开关转换电源稳定性工具套件
开关转换电源稳定性工具套件
2019-09-30 09:03:31
影响直流稳压电源输出电压稳定性的因素有哪些?
2023-04-21 17:50:27
怎么使用SPICE工具来检查电路潜在稳定性
SPICE是一种检查电路潜在稳定性问题的有用工具 。本文将介绍一种使用SPICE工具来检查电路潜在稳定性的简单方法。
2021-04-06 08:10:19
怎样去解决电源/负载电路的稳定性问题?
按照下面的推荐步骤顺序能够解决电源/负载电路的稳定性问题。
2021-05-11 06:42:29
怎样去调试电源控制环稳定性
电源控制环稳定性基础理论与调试方法说明:本文参考文档为机械工业出版社《自控理论第二版》、国防工业出版社《自动控制原理第二版》、***全华科技图书股份有限公司《交换式电源供给器之理论与务实设计》,蓝色
2021-11-16 07:37:22
求助,esp now和ble mesh哪个稳定性更高?
esp now 和 ble mesh 哪个稳定性更高?
2023-02-13 08:52:02
求增强电源模块系统稳定性的几个方案
如何提升EMC性能?求增强电源模块系统稳定性的几个方案
2021-03-16 06:48:24
浅析环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性
环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性这个文章是之前写的,但是自己对于这部分理解又忘记了,所以在此发布下,大家都可以看看有哪些问题存在。
2021-11-17 08:26:41
热电偶的稳定性如何控制
连接必须电隔离,热连接到片上。整个信号处理单元理想上应该处在这种同温环境中。热电偶的稳定性,因使用温度,气候不同,那么热电偶的稳定性该怎么控制呢?对同一种传感器,如K型热电偶的最高使用温度也因直径
2016-02-22 11:43:35
环路稳定性的基础知识
稳定性分析所需的一些基本知识,并定义了将在整个系列中使用的一些术语。
2021-04-06 08:55:16
电路稳定性设计当中有哪些常见误区?
  电路设计不仅有很多技巧,同样也存在很多误区,本文将介绍电路稳定性设计当中的常见误区。
2021-02-24 06:19:53
电路稳定性设计当中的误区
电路设计不仅有很多技巧,同样也存在很多误区。本文将介绍电路稳定性设计当中的十个误区。
2021-03-02 07:21:29
给单片机供电的电压怎么做到最高级别的稳定性
给单片机供电的电压怎么做到最高级别的稳定性?比如3.3V,LDO输出后增加一些电容。一般是10uF+0.1uF,还有哪些办法可以提高供给单片机电源稳定性?因为单片机要ADC采样(单片机内部基准做参考),而有些传感器也需要很精准很稳定的电压
2022-10-13 16:39:01
药品稳定性试验箱的作用
、潮湿等环境下对新药品进行测试,也可以用作某些特殊需要恒定温度和恒定湿度药品的保存箱。药品稳定性保存  药品稳定性试验箱在功能结构上包含了制冷系统、制热系统、加湿系统等三个部分,这三个系统协同作用产生
2017-06-22 16:29:00
详解开关电源控制环路的稳定性设计
一种开关电源稳定性设计方案(2)
2019-03-08 11:00:25
请问LSM6DSR陀螺仪和加速度计的偏置运行稳定性/不稳定性是多少?
LSM6DSR 陀螺仪和加速度计的偏置运行稳定性/不稳定性是多少?
2023-01-10 06:21:34
请问NanoPi NEO2稳定性怎么样?
请问NanoPi NEO2稳定性如何?大家分享下经验~怎么烧写android 镜像到NanoPi NEO2?
2019-04-01 07:57:03
请问esp now和ble mesh哪个稳定性更高?
2023-03-06 08:04:15
请问零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?
请问1)惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?2)零偏稳定性的测量与计算的?谢谢!
2018-08-03 07:29:18
负偏压温度稳定性的恢复电路和恢复方法
本文介绍了负偏压温度稳定性的恢复电路和恢复方法。
2021-05-07 06:32:09
跨阻放大器的稳定性看完你就懂了
跨阻放大器的稳定性看完你就懂了
2021-04-25 08:04:14
运放稳定性的标准及测试
运放稳定性的标准及测试环路增益稳定性举例
2021-04-06 06:30:52
用陶瓷输出电容来提高LDO稳压器的稳定性
2008-10-24 13:05:1739
应用陶瓷输出电容来提高ldo稳压器的稳定性
2009-04-27 14:14:1132
利用动态密勒补偿电路解决LDO稳定性问题
利用动态密勒补偿电路解决LDO稳定性问题:针对LDO稳压器的稳定性问题,设计了一种新颖的动态密勒补偿电路8与传统方法相比,该电路具有恒定的带宽,大大提高了系统的瞬态响应
2009-09-26 09:35:3826
ESR、稳定性LDO调节器
ESR、稳定性LDO 调节器作者:Jeff Falin,PMP便携电源 摘 要 由于特定的 ESR 要求,为带有PNP或PMOS通路元件的LDO调节器选择输出电容器可能相当困难。本应用注释解释了为什么
2009-11-20 11:06:1232
电阻的稳定性
稳定性是表示电感线圈参数随环境条件变化而改变的程度。通常用电感温度系数αL 来评定线圈的稳定程度,它表示电感量相对泪度的稳定性,其用下式计算:
2009-06-15 19:29:172075
改进了温度稳定性的单稳态电路图
改进了温度稳定性的单稳态电路图
2009-07-03 11:40:43456
稳频稳压电源稳定性分析与设计
稳频稳压电源稳定性分析与设计 摘要:系统地介绍稳频稳压(CVCF)电源的构成原理,分析CVCF的频率稳定度、相位稳定度及幅值稳定度的影响因素,并介绍CVCF的系
2009-07-21 15:16:061381
电感的稳定性
电感的稳定性 稳定性是表示电感线圈参数随环境条件变化而改变的程度。通常用电感温度系数αL 来评定线圈的稳定程度,它表示电感量相对泪度的稳定
2009-08-22 14:33:021466
LDO稳定性分析
关于LDO稳定性分析
2011-11-01 18:02:04101
一种无片外电容LDO稳定性分析
电路如果存在不稳定性因素,就有可能出现振荡。本文对比分析了传统LDO和无片电容LDO的零极点,运用电流缓冲器频率补偿设计了一款无片外电容LDO,电流缓冲器频率补偿不仅可减小片
2013-09-03 17:07:3230
系统的稳定性
现代控制理论-5.系统的稳定性
2016-12-13 22:20:480
鲁棒性和稳定性的区别
鲁棒性和稳定性都是反应控制系统抗干扰能力的参数。那么关于鲁棒性和稳定性的区别有哪些,我们先来看看两者的定义。 定义上 所谓鲁棒性,是指控制系统在一定(结构,大小)的参数摄动下,维持其它某些性能的特性
2017-11-29 09:39:44243936
谐振放大器的稳定性及提高稳定性措施
谐振放大器的稳定性稳定系数s有关,提高其稳定性措施有中和法和失配法两种。
2018-01-04 14:05:1119546
采用分压电阻优化电源系统的稳定性
电阻分压器是我们在电源电路反馈环路中最常见电路网络。但是,很多人认为它只是提供一个与输出有关的电压,用来与芯片FB引脚内部的基准电压相比较。但实际上,它对电源系统稳定性也有影响。因此,在计算
2018-10-10 03:19:003334
电源稳定性的测量方法介绍
EngineerIt-电源性能测量三 测量电源稳定性
2019-04-15 06:18:003671
系统的稳定性关键所在电源稳定性
工程师朋友都知道电源稳定性可以说系统稳定性的关键。在电池供电的系统中,随着功率的变大,系统的稳定性问题就越来越突出,电源不稳,系统就会重启、掉电等现象。所以可以说电源稳定性是工程师最重要的工作
2019-11-14 13:54:211748
如何设计一种低静态电流高稳定性的低压差线性稳压器
电源技术飞速发展的今天,高性能、低功耗、高稳定性电源管理方案成为各类便携式电子产品设计的必要考虑因素。本文根据低压差线性稳压器的工作原理,构建了LDO整体架构、并制定了芯片的各项设计指标,最终
2019-12-20 17:27:005
LDO线性稳压器的系统稳定性问题及其频率补偿方法详细说明
了五种不同的解决LDO系统稳定性问题的频率补偿方法,并对它们各自的优缺点进行了充分的分析和对比。本文还特别讨论了一种新型实用的频率补偿方法,这种方法和以往的频率补偿方法不同,它不需要电路外接ESR电阻进行频率补偿,而是在芯片内部产生一
2020-04-03 17:33:0718
稳定性电源推荐
在电脑系统中,电源相当于发动机,一定要具备稳定的耐久性才能在长时间保障持久的动力。那么高稳定性电源该如何选择呢?大家只要记住在购买时重点考查其用料、规格就行了。
2020-06-09 09:21:351081
LDO的噪声来源有哪些环路稳定性对输出噪声有什么样的影响
本文首先简要地介绍了LDO的噪声来源及环路稳定性对输出噪声的影响;其次,根据调频理论推导出VCO的相位噪声与LDO 的噪声频谱密度的理论计算关系。在此基础上,为了验证LDO噪声对射频频综输出
2020-08-13 18:51:004
如何测量电池的电压稳定性温度
电池厂家以及提供电池充放电设备的厂家,在产品生产过程中,会对电池的电压稳定性温度进行测量,以确保产品的优良性能。 DMM7510测试电压稳定性 各大厂家在电池生产流程的电压参数阶段,会进行电池
2020-09-25 16:31:031884
基于TMS320F2812 DSP芯片的航空电源稳定性自我测试诊断方案
TMS320F2812 DSP芯片为主体的新型的数字控制航空电源稳定性自我测试诊断方案。本方案中选择DSP控制的数字移相全桥作为被测系统进行实验验证。整个设计的优点就在于,简单快捷,可移植性强,并且能够实现由DSP在数字控制电源拓扑的同时,动态的、在线的对系统自身的稳定性进行实时的诊断。
2021-03-04 10:21:471940
断路器电源稳定性的研究
断路器电源稳定性的研究(当今电源技术的发展趋势是什么)-电子设计工程 2015年7月 电子式剩余电流断路器电源稳定性的研究
2021-09-29 12:19:4010
环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性这个文章是之前写的,但是自己对于这部分理解又忘记了,所以在此发布下,大家都可以看看有哪些问题存在。2019-10-312019马上结束了...
2021-11-10 11:05:5977
恒温晶振对温度稳定性的解决方案
恒温晶振(OCXO; KO系列) 对温度稳定性的解决方案采用了恒温槽技术: 将晶体置于恒温槽内,通过设置恒温工作点,使槽体保持恒温状态。
2022-09-09 14:31:491342
电源测试:稳定性测量
电源测试:稳定性测量
2022-11-07 08:07:365
高速线性 LDO 稳压器的稳定性
高速线性 LDO 稳压器的稳定性
2022-11-15 19:38:540
三个原则判定电源环路稳定性
2023-04-26 17:27:521991
浅谈射频芯片稳定性
射频芯片稳定性是一个关键的设计和性能指标,它描述了芯片在工作过程中的信号稳定性和性能的一致性。射频芯片稳定性主要包括以下几个方面。
2023-06-13 12:40:17692
虹科分享 | 冷链监测之稳定性预算
大多数生物制药产品会随着时间的增长而发生变化。然而,只要它们保持其特性或效力,它们就能保持稳定。该稳定期也称为保质期。每种产品的保质期将根据稳定性测试中收集的数据而有所不同。稳定性测试是用于数据收集
2022-06-27 09:41:37347
如何确保恒温恒湿机的稳定性?
恒湿机的稳定性呢?稳定性与哪些因素有关?下面的小边将为您介绍。   一、出厂前的检验   恒温恒湿机出厂前,注重质量的企业应对设备进行出厂检测,检测产品稳定性,记录数据。
2022-08-10 14:25:39407
电阻型放大电路中并联电容提高稳定性的原理
2023-07-05 16:01:10870
环境温度变化对DC电源模块稳定性的影响
环境温度变化对DC电源模块稳定性的影响 BOSHIDA DC电源模块是一种将交流电输入转化为稳定直流电输出的设备,其输出电压稳定性是非常重要的指标之一。在使用过程中,环境温度的变化可能会对其稳定性
2023-08-07 20:43:48389
理解FPGA的亚稳定性
摘要:本文叙述了 FPGA 的亚稳定性,叙述了它是如何发生的,是如何导致设计失效的。文 中说明了如何计算亚稳定性能的 MTBF 值,并解释了器件和设计性能的变化将会如何影响该 值。
2023-08-07 15:34:570
怎么分析电路的稳定性
怎么分析电路的稳定性?  电路的稳定性是指电路在不同条件下保持稳定的能力。稳定性是电路设计中十分重要的一个方面,因为稳定的电路能够提供可靠和一致的性能。在其他条件恒定的情况下,最稳定的电路可以提供
2023-09-17 16:44:38971
提高语音芯片稳定性的办法列举
提高语音芯片稳定性需要综合考虑多个方面,包括质量控制、温度控制、电源控制、多种供电方式、物理保护以及软件升级等方面。
2023-10-16 17:06:55222
温度和结构如何影响电阻稳定性
温度和结构如何影响电阻稳定性
2023-12-07 11:38:26231
如何保证电源适配器的质量和稳定性
如何保证电源适配器的质量和稳定性? 要保证电源适配器的质量和稳定性,需要从设计、制造、测试和验收等多个环节入手,以下是详细的措施: 1. 设计阶段: 在设计阶段,需要考虑适配器的功率需求、输入输出
2023-11-23 16:04:06376
电源模块测试系统如何助力DC电源模块稳定性测试
稳定性是衡量DC电源模块的重要指标,电源模块的稳定性直接影响着电源产品和设备的工作稳定性。DC-DC电源模块的稳定性,可以通过检测输出电压、输出电流、负载、波形、效率等参数来评估。
2023-12-18 15:21:10194
影响晶振频率稳定性的有哪些因素呢?如何解决呢?
直接影响到电子系统的工作性能以及整个系统的稳定性。以下是影响晶振频率稳定性的主要因素和相应的解决方法。 1. 环境温度变化:环境温度的变化会导致晶振器内部晶片的温度变化,进而影响晶振频率的稳定性。为了解决这个问题,
2024-01-23 16:43:03207
什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢?
和可靠性。 晶振的频率受到多种因素的影响,包括温度变化、电压变化、机械振动、电磁干扰等等。为了确保晶振的频率稳定性,需要采取以下一系列的措施。 首先,选择合适的晶振。不同类型的晶振有不同的频率稳定性。一般来说,
2024-01-24 16:11:40201
什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素
什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素 热电偶热稳定性怎样检测? 热电偶稳定性是指热电偶在一定时间范围内的温度测量值的稳定程度。在实际应用中,热电偶的稳定性非常重要,因为它直接影响到测量数据
2024-03-08 15:32:4776
已全部加载完成
