无线网络不稳定?硬件没有问题?到底是什么原因引起无线信号不稳定的呢?那么,这就要从无线信号的各个方面具体分析了。那么,让我们一起来研究一下影响无线信号不稳定的原
2010-07-22 11:21:382265 在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析:
2015-12-21 10:02:372379 在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定
2016-04-21 14:10:416235 在开关电源设计中PCB板的物理设计都是最后一个环节, 如果设计方法不当, PCB 可能会辐射过多的电磁干扰, 造成电源工作不稳定。
2016-06-16 14:21:291742 开关电源的控制理论是个十分抽象的、有时令人望而生畏的东西。系统不稳定却是个常常会遇到的问题,如何调整?为何调好的系统大批量生产时又出问题?讲理论的材料很多,需要理解的数学理论也比较多。那么如何理解开关电源的环路稳定性呢?
2017-11-02 10:12:596367 在开关电源设计中PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定
2019-06-26 15:30:264428 本文探讨了一些快速的技巧来诊断和解决开关电源中的不稳定问题。提出了单独的技术来稳定具有内部补偿网络的稳压器与具有外部补偿网络的稳压器。
2021-03-16 13:58:5615498 开关电源中安装有大功率的开关管,它们作用在高频状态时会产生谐波,对周围的设备造成电磁干扰,影响电网的电能质量。因此,对开关电源产生的谐波进行抑制十分必要。
2022-10-14 10:45:011407 开关电源二次侧整流吸收电路影响测试在工程使用中为保护开关电源二次侧整流电路安全,在整流管添加RC吸收电路,吸收多余的震荡能量,降低EMI,本次测试主要通过观察RC吸收电路吸收过程波形,确定器件所在
2021-10-29 06:34:30
2021-11-12 08:05:29
选择。 开关电源变压器参数计算:漏感计算、分布电容计算、穿透深度(导线选择)、交流电阻计算、电流有效值。 由于一次侧和二次侧绕组间寄生电容的存在,变压器“开关”时,在分界处存在dV/dt,将
2018-10-15 20:18:59
正常。
空载有些反激式的电源是正常的。。
开关频率上叠加了一个音频范围内的次谐波
可微调启动电阻,使其啸叫声消失即可。。
走错场地了,新塘也搞这个?
磁芯没有固定好、漏磁没有处理好。。
新唐的哪些单片机可以用于开关电源
构成正反馈了吧
2023-06-19 06:40:31
需要用到动态负载。 2.1 Phase点的jitter 对于典型的PWM开关电源,如果phase点jitter太大,通常系统会不稳定(和后面提到的相位裕量相关),对于200——500K的PWM
2015-10-16 15:06:41
开关电源的谐波和充电效率要怎么测量?求大神指导。。
2015-12-30 11:50:04
任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析:...
2012-12-30 11:40:58
,但使系统不稳定,容易造成自激。 可以在削弱开关波形的高次谐波幅值上想办法。在富利叶级数展开后,可以看出:方波高次谐波的幅值是与次数成反比, An=K/n n是谐波次数,K是常数。 三角波高次
2016-01-11 10:23:49
20V供电设备在进行谐波测试整改时,在开关电源进线上串联了1.2mH的电感抑制谐波,结果发现该串联电感导致开关电源输入电压抬升近20V,无法正常工作,请问各位朋友有没有遇到过串联电感升压的情况,该如何处理?正常串联电感不应该是降压么?
2019-01-23 15:47:32
开关电源的工作原理可以用图1-1进行说明。图中输入的直流不稳定电压Ui经开关S加至输出端,S为受控开关,是一个受开关脉冲控制的开关调整管,若使开关S按要求改变导通或断开时间,就能把输入的直流电压Ui变成矩形脉冲电压。这个脉冲电压经滤波电路进行平滑滤波后就可得到稳定的直流输出电压Uo。
2020-10-29 10:08:09
我用的是AD7705的双通道。分别测两路电压,但是两组都不稳定。
2013-11-05 15:53:12
,微控制器的输出也变得非常不稳定。我已经用实验室的电源和电池对系统进行了测试,但是电源的类型没有任何影响。在这两种情况下,电源应该能够产生至少2A电流,电压至少为6V。我还用MCP1702测试了22uF
2019-10-08 09:10:57
AD7705双通道测数,数据不稳定,其实我知道AD都有跳动的。我但是我想知道,AD7705跳动多少是合适呢,再有影响AD测数不稳的原因有哪些呢
2013-11-06 08:16:53
max608输出不稳定的问题怎么解决
2023-10-17 06:24:22
如图一个是电路原理图,一个是紊乱后的电源波形,输入端中间的端口是5V脉冲信号,脉冲大约100ns,占空比约为千分之一,期望在负载上出现12V的脉冲信号,但是在接入电源和信号之后,2596供电电压出现了如图所示的不稳定现象,现在由于电源信号的不稳定,未出现期望效果,万能的坛友,望指教
2018-08-27 09:31:11
我在RK3399Pro Linux开发板上跑 ssd_mobilenet_v1_coco 速度非常不稳定,时儿快,时儿慢,大概在 30ms ~ 80ms 之间震荡。请问是什么原因?
2022-04-15 11:06:06
为啥读取的数据不稳定啊
2016-06-03 16:33:35
、开关电源的负载问题: 开关电源在空载或轻载的情况下,在某些工作点处会发生振荡现象,表现为变压器的啸叫和输出的不稳定。发生这种现象是由于空载/轻载时,开关瞬时开通时间过大从而造成输出能量太大,进而电压过冲
2019-09-12 23:02:47
开关电源如何减小震荡,消除纹波
2015-08-22 22:06:38
市电是50HZ的 220V 很稳定,我有一台设备,这个设备需要模拟出一个不稳定的市电环境,问下各位大佬市面上有没有哪种设备比如滤波器之类的 什么设备 可以把市电接入后,输出的市电变成不稳定的,处于200-220之间频率不断跳动,因为我的设备需要在这个环境下收集不稳定的数据上传。 我需要模拟出来。。
2019-04-19 15:52:36
如何解决单层板PCB上的接地和电源不稳定的问题?
2023-04-11 14:41:02
实际不稳定问题和稳定方案,不看肯定后悔
2021-05-11 07:03:04
各位大佬能帮我看看这个电路有什么问题吗,为什么输出不稳定,在线等,挺急的(是不是电源的原因,我的供电电源为+4.96和-5.08)
2019-05-13 23:49:47
影响开关电源输入功率大大的有哪些因素?我做的是一些适配器电源,当空载测试时输入功率都是很高,然后慢慢下降,现在怀疑是整流后电容的冲放电慢有问题。请各路大神指点迷津!
2017-08-17 11:32:23
进行环路分析呢?就是将输出电压的增益和相位随注入信号的频率变化而产生变化的测量结果绘制成曲线,即伯德图,然后运用伯德图来分析开关电源电路的增益裕度和相位裕度,以判定其稳定性。2原理讲解开关电源
2020-10-21 11:20:39
电改变了我们的生活,但也方便我们的生活。然而,电压不稳定问题也影响着我们的日常生活。电压不稳定会影响用电安全,损坏家用电器,甚至引发电气火灾。如何应对国内电压不稳定问题?从实际情况出发,找出电压
2020-06-22 15:48:06
空心杯电机转动之后,会导致3.3V电源不稳定,而且电机转速和运转频率不同,电源曲线也稍有不同,由低速到高速的过程中会出来微弱 的共振现象(这个点电源最不稳定),不知是单片机还是NRF24L01偶尔
2021-09-13 07:19:46
所谓纹波,就是电源不稳定带来的一些抖动,这些抖动是人们不希望的,大家希望的都是一个稳定的电源,但是往往事与愿违,对于我们常见的线性电源和开关电源都有纹波,线性电源的纹波一般比开关电源的小,所以我们在
2021-10-29 07:21:35
有资料介绍负压的输出不稳定,必要时需要增加稳压控制电路注:图片内容来自《开关电源设计入门》https://blog.csdn.net/qlexcel/article/details/51235615
2021-12-28 07:13:27
在任何开关电源设计中,pcb板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,pcb可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分
2009-08-08 10:42:2225 为了满足发展不稳定燃烧的主动控制技术的需求,针对发动机不稳定燃烧主动控制需要处理大量数据且处理速度较高要求的问题,利用DSP 强大的数据处理能力,设计和实现了基于
2009-09-02 08:37:0217 开关电源的谐波分析及谐波抑制研究
摘 要:文章以开关电源这一很多设备中普遍使用的电源为对象,实测其供电电压及电流数据,分析了电压、电流中的
2010-05-15 14:49:0643 例1.故障现象:一台长虹PF29G88型彩电,接收TV/AV信号时图像均不稳定。 分析检修:初步分析判断该机
2006-04-17 22:10:022277 众所周知,任何闭环系统在增益为单位增益l,且内部随频率变化的相移为360°时,该闭环控制系统都会存在不稳定的可能性。因此几乎所有的开关电源都有一个闭环反馈控制系统,从而
2011-10-26 10:54:363685 针对开关电源产生的谐波给电网造成的污染,以及影响自身控制系统带来的危害,设计出一个通用的三相无源滤波器装置,该装置不仅能抑制谐波还能够提高系统功率因素,通过试验表明,应
2012-02-03 15:04:47178 众所周知,任何闭环系统在增益为单位增益l,且内部随频率变化的相移为360°时,该闭环控制系统都会存在不稳定的可能性。因此几乎所有的开关电源都有一个闭环反馈控制系统,从而
2012-04-19 11:33:561646 在开关电源设计中PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。
2012-04-24 09:24:421763 Boot Loader与 上位机通信不稳定
2015-12-07 18:17:460 电力系统谐波不稳定_赵贺
2017-01-08 11:07:010 在开关电源设计中PCB 板的物理设计都是最后一个环节, 如果设计方法不当, PCB 可能会辐射过多的电磁干扰, 造成电源工作不稳定
2017-02-10 02:49:38882 高精度稳定稳流开关电源
2017-09-12 14:36:2220 有时,手机信号不稳定经常导致心情波动大多动易怒等症状用“二排四试”法从根源上解决手机信号不稳定!
2017-12-07 09:13:4437975 反激式开关电源因其体积小、效率高和轻量的特点被广泛地应用于各种电气设备和系统中。针对工作在断续电流工作模式(DCM)下的反激式开关电源变压器存在工作性能差、不稳定等问题,提出了一种新的反激式开关电源
2017-12-08 14:30:4126 开关电源常见的故障有保险丝熔断、无直流电压输出或电压输出不稳定、电源负载能力差这三个。维修技巧分“看”、“闻”、“量”三步。
2018-01-05 09:18:3125663 拉绳位移传感器传输信号不稳定的原因 首先,我们在购买拉绳位移传感器时应确定该产品的信号类型,并详细咨询位移传感器厂家的技术人员,确定其在安装使用传感器的过程中应注意的事项。而我们在安装调试拉线位移
2020-05-19 15:47:092260 在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定。
2018-12-21 11:40:573498 首先应该考虑用在什么地方火靠什么来驱动等等。要是调速不稳。可以首先考虑电源接线是否虚接和电压的稳定,考虑的是驱动盒输出电压的不稳定。或者调速装置内可控硅的漏电和电容的容量不足等电路问题。
2018-12-26 15:56:0213896 在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。
2019-01-29 08:23:003816 开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有些时候,波形抖动处于声波段,磁性元件会产生出音频噪声。如果问题出在印刷电路板的布局上,要找出原因可能会很困难。因此,开关电源设计初期的正确PCB布局就非常关键。电源设计者要很好地理解技术细节,以及最终产品的功能需求。
2019-08-16 09:16:001548 在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。
2020-03-13 17:27:191341 在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定。
2019-08-31 11:41:55607 导致路由器掉线不稳定的原因有多种,简单的介绍一下。
2019-10-27 02:20:007082 开关电源的工作原理可以用图1-1进行说明。图中输入的直流不稳定电压Ui经开关S加至输出端,S为受控开关,是一个受开关脉冲控制的开关调整管,若使开关S按要求改变导通或断开时间,就能把输入的直流电压Ui变成矩形脉冲电压。这个脉冲电压经滤波电路进行平滑滤波后就可得到稳定的直流输出电压Uo。
2020-10-29 17:05:080 开关电源的工作原理可以用图1-1进行说明。图中输入的直流不稳定电压U i 经开关S加至输出端,S为受控开关,是一个受开关脉冲控制的开关调整管,若使开关S按要求改变导通或断开时间,就能把输入的直流电压Ui变成矩形脉冲=电压。这个脉冲电压经滤波电路进行平滑滤波后就可得到稳定的直流输出电压。
2020-12-28 08:00:0025 开关电源输出电压不足的原因一是负载电流过大,二是输入电压偏低,三是开关电源内部故障,这三种常见的原因均会导致开关电源的输出电压不足的问题发生。一、负载电流过大负载过大,超出开关电源的带载能力
2021-11-07 11:21:0422 有资料介绍负压的输出不稳定,必要时需要增加稳压控制电路注:图片内容来自《开关电源设计入门》https://blog.csdn.net/qlexcel/article/details/51235615
2022-01-05 14:54:102 磁性元件、变压器、电容发出噪声、直流纹波偏大、输出电压震荡、功率器件过热……电源研发设计时遇到的这些问题,往往是控制环路不稳定引起的。
2022-02-08 15:52:023 不稳定需要反馈,所有机械不稳定具有一个固有的存在于结构振动与过程的某个关键组件的变化之间的反馈机制。有时,这个反馈机制不是即刻显见的,将需要对过程和设备的深度研究。如果存在这样一个机制,则极有可能是不稳定。
2022-07-08 16:38:25911 不稳定的电源会导致严重的系统问题,例如来自无源元件的可听噪声、开关频率的意外抖动、负载瞬变事件期间输出电压的极端振荡以及半导体开关故障。虽然不稳定的原因有很多,但未调谐的补偿网络是开关电源不稳定
2022-08-05 08:04:482040 用户在一些机械上使用伺服电机时,经常会发生噪声过大,电机带动负载运转不稳定等现象。出现此问题时,许多使用者的第一反应就是伺服电机质量不好,因为有时换成步进电机或是变频电机来拖动负载,噪声和不稳定现象
2022-08-31 11:04:252543 路由器网络不稳定怎么办 网络不稳间歇性断网的解决办法
2022-10-09 14:36:246 为什么直流稳压电源输出电压会不稳定?可能的原因有多种,下面为大家做详细分析。
2022-11-17 14:16:575616 近期接修一台直流稳压电源仪器,客户报修故障是电压不稳定一直跳,下面我们就跟着安泰维修于工一起看一下拆机维修过程: 一、型号:SS1792C 二、故障:跟踪模式时一路电压值乱跳不稳(客户描述),实测
2022-11-22 17:50:544178 香港服务器不稳定一直是困扰着广大用户的主要难题之一。尤其是对于中小站长来说,由于资源有限,需要考虑的问题更多。 如果服务器出现故障,该如何解决? 一、网络问题 如果你是一个经常在移动互联网上进行活动
2023-03-07 15:08:51824 开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有些时候,波形抖动处于声波段,磁性元件会产生出音频噪声。如果问题出在印刷电路板的布局上,要找出原因可能会很困难。因此,开关电源设计初期的正确PCB布局就非常关键。
2023-03-09 15:17:18532 传感器信号不稳定:传感器的信号不稳定会导致调速不稳定。解决方法是检查传感器的连接是否良好,信号是否稳定,需要更换或修理故障的传感器。
2023-03-28 18:14:095577 谷景科普如何解决铁硅铝磁环电感感值不稳定的问题编辑:谷景电子铁硅铝磁环电感是一种常见的电子元器件,广泛应用于电力、通信、计算机等领域。然而,在使用过程中,很多人肯能会遇到铁硅铝磁环电感的感值不稳定
2023-06-21 14:47:58582 被控对象不稳定极点是指具有正实部的极点,它们所对应的模态随着时间的推移而发散,导致系统变得不稳定。
2023-06-30 16:59:541388 DC/DC的不稳定是由多种因素造成的,例如补偿参数不当或布局不足。本文将主要讨论次谐波振荡,这是一种当电流模式开关稳压器具有连续电感电流且占空比超过 50% 时可能产生的不稳定形式,而这种振荡会导致不稳定的电源。
2023-08-02 14:11:54564 开关电源谐波如何解决? 在现代电子设备中,开关电源是广泛应用的电源形式,其具有体积小、效率高等特点。然而,开关电源也会产生谐波,在一定程度上影响电源的质量和电网的稳定性,甚至会对电路和装置产生危害
2023-08-18 11:39:182569 开关电源谐波电流产生的原因 当我们使用电子设备之后,会发现在开关电源工作时,会产生很多“噪声”,这些噪声给人类生活带来的负面影响非常大,特别是对健康有一定的影响。开关电源谐波电流便是其中一种噪声
2023-08-18 11:39:241278 开关电源中安装有大功率的开关管,它们作用在高频状态时会产生谐波,对周围的设备造成电磁干扰,影响电网的电能质量。
2023-08-25 16:52:28973 问题。这篇文章将详尽地介绍开关电源谐波问题,以及如何解决这个问题。 一、开关电源中的谐波问题 开关电源的工作原理是将交流电转化成直流电,这样便可以为各种电子设备提供稳定的电源。然而,开关电源在实际使用过程中存在着一些问题,其
2023-09-04 17:19:591295 怎么判断一个环路稳不稳定? 环路稳定性是控制系统分析中一个非常重要的问题。在控制系统中,系统的稳定性是指在系统被激动或受到外部干扰时,系统输出的响应会随着时间的推移逐渐稳定到一个平衡状态,而不是
2023-09-17 15:42:201278 一、开关电源并联注意事项电源并联连接必须遵循一定的规范,否则会导致电源输出功率不稳定、电源寿命缩短、设备损坏等问题。下面是几个需要注意的事项:(1)电源型号必须一致并联多个开关电源必须使用同一
2023-09-19 10:12:591792 单位增益稳定运算放大器在增益为一或更高时是稳定的,而不是小于一,对吧?那么反相衰减器G= -0.1,它是否会不稳定?
2023-10-17 10:44:49351 的常见故障及维修技巧做详细介绍。 一、开关电源常见故障 1.输出电压波动大或者输出电压不稳定 当开关电源的输出电压波动很大或者输出电压不稳定的时候,这个时候可能是由于一些输出电容损坏导致的。因此,可以尝试更换输出电
2023-10-23 09:35:011362 变压器输出电压不稳定,时高时低,该怎么办? 变压器是一种用来改变交流电压大小的设备,由于它拥有很高的能量转换效率和质量稳定性,因此在电力系统中得到了广泛应用。然而,变压器有时可能会出现输出电压不稳定
2023-10-24 11:44:463462 开关电源作为常见的电力设备已经被广泛应用到各个领域,但是在使用过程中会出现短路、输出电压不稳定等故障,那么开关电源的常见故障有哪些? 要如何检测?
2023-11-23 14:33:17480 12V3A的开关电源输出电压不足,是什么原因? 12V 3A开关电源输出电压不足可能有以下几个原因: 1. 输入电源电压不稳定:开关电源的输出电压是由输入电压经过变换和稳压电路产生的,如果输入电源
2024-01-15 14:31:20696 stm32 I2c硬件驱动程序不稳定该怎么解决? stm32 的 I2C 硬件驱动程序不稳定可能是由多种因素引起的。在本文中,我们将讨论可能导致 I2C 不稳定的几个常见问题,并提供解决方案。 1.
2024-01-16 17:11:09411 开关电源线性调整率是指输入电压在额定范围内变化时,开关电源输出电压随之变化的比率。线性调整率对开关电源的电压稳定性有着重要影响,通常开关电源的线性调整率在1%~5%之间。线性调整率越小,说明电压越稳定;线性调整率越高,说明电压越不稳定,影响设备的稳定运行,甚至损坏设备。
2024-03-14 15:26:39157 铁氧体磁芯磁环电感质量不稳定对使用的影响gujing 编辑:谷景电子 铁氧体磁芯磁环电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,在电路中的作用主要就是储能、滤波以及稳定电压的作用。要想铁氧体
2024-03-20 22:31:3878
查看更多
