在直流电源系统中,电源的输入端,为了防止电源正负极接反,通常会在输入端对电源进行防反接保护。防反接保护的方法有很多种,今天就来介绍一下。
2022-10-17 16:03:421099 通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。另外还可以用二极管桥对输入做整流,这样电路就永远有正确的极性。
2015-02-03 09:20:2710696 如果将电源的极性接反,可能会损坏电源或者烧掉电路板。下图是一个实用的防反接电路。
2015-10-17 11:27:0014709 通常情况下直流电源输入防反接保护电路是运用二极管的单向导电性来完结防反接保护。
2019-02-13 16:50:2436746 一旦被保护电路的电源极性反接,保护用场效应管会形成断路,防止电流烧毁电路中的场效应管元件,保护整体电路。
2020-06-23 09:29:004257 这4种常用的防反接电路,也太好记了吧! 防反接电路,在电子设计中非常重要,一个好的防反接电路,虽然只是增加了一点点元器件,却可以很好的保护我们的后级电路,下面介绍4种常用简单的电路: 二极管防反接电路
2020-10-19 09:54:388627 单个二极管串联到电源输入端,防反接电路原理是利用二极管的单向导电性,正向导通,反向截止。当不小心反接电源时,二极管不导通,不会损坏任何器件。
2022-07-08 17:08:191566 在硬件设计中,关于电路保护的部分是保证系统可靠性的重要一环,电路保护的设计具体也包括很多方面,比如:防反设计,过流保护,过压保护,欠压保护,过热保护等,还包括接口的一些电磁防护设计。今天来梳理一下相关的电路设计点。
2022-08-25 14:55:121355 一些电池供电的设备,工控类的一些现场终端设备等,在设计时都会有一个供电接口,对于这些需要直流供电的设备,在设计时一定需要考虑到其电源接反的情况,否则一但接反,有可能导致终端设备内部电路烧坏。对此需要设计防反接保护电路,本文主要讲解通过二极管防反接保护电路和MOS管防反接保护电路。
2022-09-05 10:47:065633 通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护
2022-11-01 09:59:073121 电源反接,会给电路造成损坏,电源反接是不可避免的。所以我们就需要给电路中加入保护电路,达到即使接反电源,也不会损坏的目的,下面介绍几种常用防反接电路。
2022-11-16 09:19:3824945 防反接电路 通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如图1所示: 这种接法简单可靠,成本低,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。若输入电流额定值达到3A,一般二极管压降为0.7
2022-12-27 14:07:485681 在电源输入端一般都需要做一个防反接电路,常见的电路有两种:一种串联肖特基二极管; 另一种通过PMOS管或NMOS管。
2023-03-01 17:09:135682 我们知道二极管的一个主要特征是单向导电性,利用二极管的单向导电性可以实现整流、钳位保护、防反接、续流等。下面介绍这四个简单电路
2023-03-15 09:21:031150 在接电源到板子的时候,如果一个疏忽接反了,极有可能烧毁芯片或器件,所以需要设计防反接的电路。本文就介绍如何用MOS管来实现电源防反接电路。
2023-03-22 15:20:062161 我们知道二极管的一个主要特征是单向导电性,利用二极管的单向导电性可以实现整流、钳位保护、防反接、续流等。下面介绍这四个简单电路
2023-03-31 09:23:182158 接反,对电路造成损坏,我们一般需要设计防反接保护电路,这里就介绍下通过二极管、保险丝和MOS管方式等,防反接保护电路。 1、串二极管 采用二极管进行保护,电路简单,成本低,占用空间小。如果电源供电反向接入,二极管反向截
2023-04-03 18:09:002444 通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1所示。
2023-05-17 09:11:441497 电源防反接,应该是很多电路场景下都会采取到此系列得设计。
2023-05-23 09:42:24812 场效应管防反接电路其功能和二极管防反接电路一样,其目的都是防止电源的正负输入端接反而导致负载电路烧毁等意外情况发生。场效应管防反接电路相比二极管防反接电路最大的优势是几乎零压降,二极管的压降一般
2023-06-10 09:30:48673 通常情况下直流电源输入防反接保护是利用二极管的单向导电性来实现放反接保护。
2023-08-30 09:10:501337 基本的PMOS防反接电路,利用PMOS的寄生二极管。
2023-09-04 09:20:26968 采用电池是最方便干净的电源,为电子电路提供电压。还有许多其他方法,为电子设备供电,如适配器,太阳能电池等,但最常见的直流电源是电池。通常,所有设备都带有防反接保护电路,但是如果您有任何电池供电的设备没有防反接保护,那么在更换电池时始终必须小心,否则它可能会炸毁设备。
2023-09-04 14:41:31780 通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。
2023-09-21 14:23:1014671 我们会在电源电路的输入侧看到防反电路,在不同的电路中防反接用的器件不一样,他们存在以下的区别。
2023-11-14 15:46:04374 本文分享一个简单易用的防反接,防过压的电路。只需要两个器件就可以防反接,防过压。
2019-10-06 10:37:008545 电源防反接保护电路
2021-12-29 06:58:47
1.电源的放反接设计在平常的实际电路调试中,不免会因为一些小的失误将电源的正负极接反,从而导致电路中的相关器件损坏。这样不仅浪费设计成本,而且还会是开发周期延长。所以在电路设计中添加适当的防反接电路
2021-11-11 06:48:54
其进行防护,如采用保险丝,二极管,MOS管等方式,这里就稍微做一下梳理总结。2.方式介绍2.1 二极管防反接采用二极管进行保护,电路简单,成本低,占用空间小。但是二极管的P...
2021-12-31 08:16:57
` 本帖最后由 电子微创意 于 2019-12-5 16:23 编辑
电源路径的保护在产品中非常常见,防反接和过压保护尤为常见。下图是TI的一个12V防反接和过压保护的电路。这个板子我已经打样了5块,欢迎大家参与讨论这个电路的原理,改进以及注意事项,空板免费送3块!`
2019-12-05 16:12:14
电源反接,会给电路造成损坏,不过,电源反接是不可避免的。所以,我们就需要给电路中加入保护电路,达到即使接反电源,也不会损坏的目的。 一般可以使用在电源的正极串入一个二极管解决,不过,由于二极管
2021-12-31 07:01:52
MOS管型防反接保护电路图3利用了MOS管的开关特性,控制电路的导通和断开来设计防反接保护电路,由于功率MOS管的内阻很小,现在 MOSFET Rds(on)已经能够做到毫欧级,解决了现有采用二极管
2021-10-29 08:31:20
1、通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。以输入电流额定值达到2A,如选用Onsemi的快速恢复
2019-12-10 15:10:43
大家好,有高手使用NMOS进行电源+极防反接吗?gate脚使用charge pump提供控制电压。我觉得理论上应该是可行的。但是实际使用中,NMOS会异常发烫,室温下几分钟可达到170℃。请问NMOS做电源+极防反接可以吗?求各位指点。谢谢。
2018-01-27 21:52:49
3. NMOS管型防反接保护电路N沟道MOS管通过S管脚和D管脚串接于电源和负载之间,电阻R1为MOS管提供电压偏置,利用MOS管的开关特性控制电路的导通和断开,从而防止电源反接给负载带来损坏。正接时候
2017-12-15 13:25:16
2018-08-06 21:57:19
转载自嵌入式技术开发在直流电源系统中,电源的输入端,为了防止电源正负极接反,通常会在输入端对电源进行防反接保护。防反接保护的方法有很多种,今天就来介绍一下。二极管防反接利用二极管的单向导通特点实现
2021-12-31 07:43:24
在一些电源供电场景中,经常碰到电源极性接反会导致后端电容爆炸或者芯片烧毁,造成不可逆的后果。所以在电源设计时需要考虑防反接,避免以上问题出现。当电源采用端子接口连接时,一般会做防呆处理,保证接错
2021-11-11 07:03:37
电子产品设备在使用的过程中最容易且最致命的一个错误操作就是:正负极接反,运气好没啥大事,通常轻则烧毁电源电路器件,重则烧毁MCU、昂贵的核心元器件。本篇博文将分享几种常用的防反接电源电路设计,希望可以帮助到各位朋友。
2021-10-29 06:55:44
假设用电池供电,电压为5V,消耗电流为1A,当电池连接方向正确时,一切正常。 但如果不小心反接了,你设计的电路,可能会爆炸。 所以我们还是看看有什么保护的措施吧。 1. 二极管电池防反接电路
2023-04-12 16:50:20
电路中,为防电源反接所采取的电路措施。二极管串联反接保护电路在电源的输入端,串联一个正向二极管,其主要利用
2021-11-12 07:41:38
P-MOS 防反接电路分析P-MOS 的导通条件时栅极和源极之间的电压 VGS0 时导通,否则截止,利用 N-MOS 防电源反接时,N-MOS 接在低侧,即靠近电源负极一侧。当电源接线正确时,假设电源
2020-12-22 09:20:20
对常用防反接电路进行了简单的总结
2017-10-28 14:58:02
常用的电源防反接电路有:二极管防反接电源端直接串入二极管。常用1N4007,使用时需注意正向额定电流1A。保险管防反接电路中串入保险管,电源反接时熔断对电路进行保护。实际使用中参数不好确认
2021-12-30 06:12:30
常用的电源防反接电路总结以下内容转载于芯片之家 ,作者胡世宏二极管防反接电路利用二极管的单向导电性,实现防反接功能,这种方法简单,安全可靠,成本也最低,但是输出端会有0.7V左右的压降,还有就是如果
2021-12-30 08:12:24
防反接保护电路1,通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1示:这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。以输入电流额定值达到2A,如
2021-11-15 06:55:46
直流电源输入防反接保护电路总结单片机嵌入式爱好者01-0417:35我们在设计一些终端设备时,比如一些电池供电的设备,工控类的一些现场终端设备等,这些设备在设计时都会有一个供电接口,对于这些需要直流
2021-12-27 06:46:14
我有一个电路需要设计成防反接电路,电池正极和马达正极必需相连,利用nmos或者是pmos防反接设计,请高手指点连接法,谢谢
2024-03-21 17:39:56
电源反接,会给电路造成损坏,不过,电源反接是不可避免的。所以,我们就需要给电路中加入保护电路,达到即使接反电源,也不会损坏的目的。一般可以使用在电源的正极串入一个二极管解决,不过,由于二极管有压降
2016-08-27 09:46:32
有一同事(实习生),没什么项目经验。然后加工回来的线材直接就拿来调试用了,结果加工线材电源线做反了。由于电路不加防反接保护电路的,一通电后直接炸电容。炸完后还一脸懵逼的在哪里看。(请忽略下图)下面
2021-11-12 07:44:26
,有可能导致终端设备内部电路烧坏。对此我们需要设计防反接保护电路,这里就主要讲解下通过二极管防反接保护电路和MOS管防反接保护电路。二极管防反接保护常用二极管防反接保护电路设计主要有三种:二极管...
2021-10-29 06:27:21
反接只不过是流过芯片的电流方向反了,但大小没什么变化?为什么要防反接呢,求正解,谢谢。
2019-09-11 11:30:05
之前一篇文章介绍了输入电源的防反接设计,主要是利用二极管和MOS管来设计电路,在应用中我们利用一些无源器件来进行保护防护设计更多,尤其是在EMC设计中。今天来认识几种重要的无源防护器件,主要针对这些
2021-12-29 07:51:14
HSD的防反接方案1
前面已经介绍过了两个防反结,这里把链接放上去:电源反接讨论 输出负载的反极性保护-(LSD)关于这两个问题呢,我
2009-11-21 11:59:181224 利用MOS管的开关特性,控制电路的导通和断开来设计防反接保护电路,由于功率MOS管的内阻很小,解决了现有采用二极管电源防反接方案存在的压降和功耗过大的问题。
2016-11-10 01:42:115168 因此本安定器是利用了MOS管的开关特性,控制电路的导通和断开来设计防反接保护电路,由于功率MOS管的内阻很小,现在HOMSEMI MOSFET Rds(on)已经能够做到毫欧级,解决了现有采用二极管电源防反接方案存在的压降和功耗过大的问题。具体电路如图3示。
2018-04-27 08:41:585556 通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。
2018-10-24 17:33:1433921 防反接电路 通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如图1所示:这种接法简单可靠,成本低,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。若输入电流额定值达到3A,一般
2019-01-31 15:00:402320 在没有防反接电路的设计中,如果用户接反电源正、负极,可能会发生意外事故或者烧坏电子产品。为了防止这些意外发生,提高产品的可靠性,我们可以设计一个防反接的电路。我们可以用二极管设计防反接,也可以用
2019-11-24 09:58:0020957 场效应管可以用在控制回路中,起到控制负载回路通断的作用,也可以用在防反接电路中,避免电源防接将电路烧坏。二极管可以实现电源防反接,但是二极管会产生正向压降,不适合低电压供电的情况,如3.3V。而场效应管因为内阻低,所以导通压降可以忽略不计。下面以MOSFET为例来介绍场效应管的防反接原理。
2019-11-24 09:53:059177 。 防反接:当电源Vin接反时,稳压二极管D1正向导通,负载的负压为二极管的导通电压Vf,Vf一般比较低,不会烧坏后级负载电路。同时,Vin反接时,D1正向导通,电压主要落在F1上,因此开始时电流会迅速上升,直至超过F1的熔断电流,保险丝F1熔断
2020-03-30 14:20:452589 1,通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1 示:这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。以输入电流额定值达到2A,如选用
2021-02-28 11:52:0021 当电源反接时,如果你的电路中没有相关防护,轻则导致电子元器件损坏,重则电路会冒烟起火,下面介绍几款实用的电源防反接回路。
2021-05-24 14:23:378 通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。
2021-06-18 11:23:1692 电子产品设备在使用的过程中最容易且最致命的一个错误操作就是:正负极接反,运气好没啥大事,通常轻则烧毁电源电路器件,重则烧毁MCU、昂贵的核心元器件。本篇博文将分享几种常用的防反接电源电路设计,希望可以帮助到各位朋友。
2021-10-22 17:51:0515 一但接反,有可能导致终端设备内部电路烧坏。对此我们需要设计防反接保护电路,这里就主要讲解下通过二极管防反接保护电路和MOS管防反接保护电路。二极管防反接保护常用二极管防反接保护电路设计主要有三种:二极管...
2021-10-22 18:20:5914 MOS管型防反接保护电路图3利用了MOS管的开关特性,控制电路的导通和断开来设计防反接保护电路,由于功率MOS管的内阻很小,现在 MOSFET Rds(on)已经能够做到毫欧级,解决了现有采用二极管
2021-10-22 21:06:0337 在一些电源供电场景中,经常碰到电源极性接反会导致后端电容爆炸或者芯片烧毁,造成不可逆的后果。所以在电源设计时需要考虑防反接,避免以上问题出现。当电源采用端子接口连接时,一般会做防呆处理,保证
2021-11-06 13:06:0113 1.电源的放反接设计在平常的实际电路调试中,不免会因为一些小的失误将电源的正负极接反,从而导致电路中的相关器件损坏。这样不仅浪费设计成本,而且还会是开发周期延长。所以在电路设计中添加适当的防反接电路
2021-11-06 19:21:0442 有一同事(实习生),没什么项目经验。然后加工回来的线材直接就拿来调试用了,结果加工线材电源线做反了。由于电路不加防反接保护电路的,一通电后直接炸电容。炸完后还一脸懵逼的在哪里看。(请忽略下图)下面
2021-11-07 10:06:0022 电路中,为防电源反接所采取的电路措施。二极管串联反接保护电路在电源的输入端,串联一个正向二极管,其主要利用
2021-11-07 12:06:0016 防反接保护电路1,通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1示:这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。以输入电流额定值达到2A
2021-11-08 13:06:0331 直流电源输入防反接保护电路总结单片机嵌入式爱好者01-0417:35我们在设计一些终端设备时,比如一些电池供电的设备,工控类的一些现场终端设备等,这些设备在设计时都会有一个供电接口,对于这些需要直流
2022-01-05 14:29:042 常用的电源防反接电路总结以下内容转载于芯片之家 ,作者胡世宏二极管防反接电路利用二极管的单向导电性,实现防反接功能,这种方法简单,安全可靠,成本也最低,但是输出端会有0.7V左右的压降,还有就是如果
2022-01-10 09:58:3914 常用的电源防反接电路有:二极管防反接电源端直接串入二极管。常用1N4007,使用时需注意正向额定电流1A。保险管防反接电路中串入保险管,电源反接时熔断对电路进行保护。实际使用中参数不好确认
2022-01-10 09:59:4135 转载自嵌入式技术开发在直流电源系统中,电源的输入端,为了防止电源正负极接反,通常会在输入端对电源进行防反接保护。防反接保护的方法有很多种,今天就来介绍一下。二极管防反接利用二极管的单向导通特点实现
2022-01-11 11:48:3621 其进行防护,如采用保险丝,二极管,MOS管等方式,这里就稍微做一下梳理总结。2.方式介绍2.1 二极管防反接采用二极管进行保护,电路简单,成本低,占用空间小。但是二极管的P...
2022-01-11 11:53:3712 本文跟大家聊聊直流电源入口的防反接电路。
2022-02-09 10:29:3810 我们为了更好地“言传身教”,特意安排了一期不小心反接电源的视频给大家。注意,视频的重点不是看芯片怎么着火了,而是教给大家四种简单实用的防反接电路设计。
2022-06-09 09:06:303979 在直流电源系统中,电源的输入端,为了防止电源正负极接反,通常会在输入端对电源进行防反接保护。防反接保护的方法有很多种,今天就来介绍一下。
2022-10-24 08:48:084897 防反接保护电路及功耗计算采用电池是最方便干净的电源,为电子电路提供电压。还有许多其他方法,为电子设备供电,如适配器,太阳能电池等,但最常见的直流电源是电池。通常,所有设备都带有防反接保护电路,但是
2022-04-16 15:42:301170 防反接保护电路1,通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1示:这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。以输入电流额定值达到2A
2022-01-12 09:37:39899 点击蓝字获取更多优惠信息雷卯低漏流肖特基电源防反接方案此方案采用2颗低漏流SKY,每条电源线各一颗,低漏电流更节能,可应用在漏电流大的开关电源中。用于满足直流电源接口的浪涌保护,可根据电源所处环境
2022-01-11 17:23:52329 点击关注,电磁兼容不迷路。防反接保护电路1,通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1示:这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非
2023-03-29 09:58:24421 公用于对输入的24V电源进行防反接及ESD保护,可用于EMC测试实验的电源输入保护,额定电流3A,后级电路最大损坏电压为48V。
2023-08-22 09:20:353942 们的生活工作带来很大的不便。因此,对于需要接电源供电的设备,必须配备有有效的防反接保护电路,以确保设备安全运行。 电源反接保护电路的原理是利用二极管单向导电的特性来保护电路。在电路中加入一个二极管,在电源正极与负
2023-08-22 16:46:161230 在实际电路调试中,会因小失误将电源的正负极接反,从而导致电路中的相关器件损坏。即在电路设计中,增加适当的防反接电路。比较简单的电路,即在电源的输入端串联一个二极管,有效避免电源反接
2023-08-28 12:39:471556 防反接保护电路二极管管型防反接保护电路1、通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1所示图1、一只串联二极管保护系统不受反向极性影响,二极管有0.7V
2023-09-22 08:02:47386 二极管反接有电压吗?防反接二极管的原理是什么? 在电路中,二极管被广泛应用于电源保护和信号处理。反接二极管是一种特殊类型的二极管,它具有一个独特的电路设计,可以用来防止由于错误连接电源而导致的短路
2023-09-22 16:21:172922 防反接保护电路二极管管型防反接保护电路1、通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1所示图1、一只串联二极管保护系统不受反向极性影响,二极管有0.7V
2023-09-23 08:02:58815 采用电池是最方便干净的电源 ,为电子电路提供电压。还有许多其他方法,为电子设备供电,如适配器,太阳能电池等,但最常见的直流电源是电池。通常,所有设备都带有防反接保护电路,但是如果您有任何电池供电的设备没有防反接保护,那么在更换电池时始终必须小心,否则它可能会炸毁设备。
2023-10-05 17:07:00644 二极管 VS MOS管,你的防反接保护电路选择谁? 在电路设计中,防反接保护电路是一个基本的安全措施。当电源的正负极性接反时,这种保护电路可以防止电路损坏或设备损坏。 在防反接保护电路中,最基本
2023-10-30 09:46:44911 在硬件设计中,往往会遇到电源正负极接反导致设备烧毁的情况,主要原因在于电源接反的情况下,设备内部形成了低阻回路,导致电流过大从而短路烧毁,为了避免这个问题,在硬件设计中需要合理设计出防反接电路。目前
2023-12-22 08:20:54261 电源防反接保护电路是一种用于保护电子设备的重要电路,它可以防止用户错误地连接电源时出现的反向接线问题。在本文中,将详细介绍电源防反接保护电路的原理、常用的检测方法及其优缺点。 一、电源防反接保护电路
2023-12-22 17:24:34420 电源防反接(也称作反接保护)是一种电子电路设计中非常重要的环节,主要用于防止电源(如电池)的正负极被错误连接导致的系统损坏或故障。在实际应用中,反接保护电路通常使用MOS管(金属氧化物半导体场效应管
2023-12-25 10:34:57332 元件造成损坏,甚至引发火灾等安全事故。因此,设计一个有效的电源防反接电路对于确保电子设备的安全运行至关重要。 电源防反接电路的核心原理是利用半导体元件的特性,如二极管、MOSFET等,来实现对电流方向的控制。当电源正
2024-02-02 16:22:30233 在电子电路设计中,防反接保护是一个重要的考虑因素,它的目的是防止因电源接线错误而损坏电路。使用MOS管(金属氧化物半导体晶体管)来实现这一功能是一个常见的做法,其中包括PMOS管(P型MOS
2024-02-16 10:31:00438 在电子设备的设计中,防反接电路起着至关重要的作用,用以确保当电源接线错误时设备不会受到损害。 1.二极管防反接电路 二极管防反接电路利用了二极管的单向导电特性来防止电流反向流动。在电源正确连接
2024-02-16 10:45:00499
查看更多
