电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>开关电源DCM与CCM模式它们都有哪些优缺点?
收藏
查看更多
正激式变压器开关电源优缺点
正激式变压器开关电源优缺点 为了表征各种电压或电流波形的好坏,一般都是拿电压或电流的幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行
2010-04-08 15:18:423461
详细解析开关电源拓扑结构优缺点
为了表征各种电压或电流波形的好坏,一般都是拿电压或电流的幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较。##推挽式开关电源的优点和缺点##全桥式开关电源的优点和缺点
2014-09-02 10:38:1112388
开关电源拓扑结构特点和优缺点对比
本文主要讲述常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。
2022-07-27 09:19:44941
常见的开关电源拓扑结构
2022-08-18 09:34:321888
常见开关电源拓扑结构的特点和优缺点对比
常见开关电源拓扑结构,包含特点和优缺点对比。
2022-10-18 09:38:01832
开关电源Buck电路CCMDCM工作模式
CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不“复位”,意味着在开关周期内电感磁通从不回到0,功率管闭合时,线圈中还有电流流过。
2022-12-01 09:20:117090
BUCK电路轻载条件下DCMCCM的差异
前文BUCK电路CCMDCM的临界条件是什么?中介绍了DCMCCM的临界条件。此文,介绍轻载条件下DCMCCM的差异。
2023-12-12 15:37:59679
DCMCCM PFC控制相比有何优劣
如题,请问DCMCCM PFC控制的优缺点?如何选择?
2019-04-04 09:58:03
DCMCCM模式的区别是什么?在波形上如何区分呢?
2023-04-25 14:41:51
DCMCCM的相关资料分享
1,什么是DCM断续工作模式CCM连续工作模式
2021-11-12 07:12:59
开关模式电源的电流检测方法的优缺点有哪些
开关模式电源的电流检测技术有何优点?开关模式电源的电流检测方法有哪几种?分别有什么优缺点
2021-08-17 09:09:55
开关电源都有过负载模式
开关电源都有过负载模式,一般额定功率的的105%~150%开启保护模式。保护模式:打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复。 实际测试:HF25W-SE-24,该电源1.0A24V,实际测试2A负载
2021-07-26 07:43:15
开关电源与线性电源的区别和优缺点
是输入端直接将交流电整流变成直流电,再在高频震荡电路的作用下,用开关管控制电流的通断,形成高频脉冲电流。在电感(高频变压器)的帮助下,输出稳定的低压直流电。  二、开关电源与线性电源优缺点  1.
2020-12-09 15:53:52
开关电源同步整流控制的优势
的电路功率消耗,以满足6级能效要求。  开关直流电源如何同步整流?开关电源同步整流是一种取代整流二极管的新技术。它可以通过在直流模式下使用极低的电阻功率来减少整流器的损耗,有效提高转换器的转换效率
2022-10-12 10:18:15
开关电源同步整流芯片是什么呢
整流可分为DCM模式CCM模式,而CCM模式又以预测关断和快速关断为主导,银联宝科技的同步整流芯片电源芯片TB6812是一款六级能效,专利EMI优化,高集成度高性价比的芯片。具有多模式控制,专利EMI
2019-10-09 17:39:04
开关电源在工作时,产生的损耗都有哪些?
开关电源工作相关的损耗都有哪些?
2019-09-11 13:57:01
开关电源环路设计与计算经验分享
模式开关电源系统可分为两大块:负反馈回路(feedback loop)、保护功能(OVP, OCP, OTP ……)开关电源环路分析和设计流程:开关电源环路的小信号传函:Flyback 系统控制
2022-10-26 14:55:00
开关电源优缺点
变压器替代了笨重的工频变压器,不仅重量减轻,体积也减小了,因此应用范围越来越广。但开关电源缺点是由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波和噪声电压较大,一般为输出电压的1%左右(低的为输出电压
2021-11-17 06:42:24
开关电源的工作模式有什么区别和优缺点
有什么优缺点? 主要不理解的就是开关电源主要储能器件磁芯的设计,哪种工作模式会导致磁芯在多次开关管储能释放能量之后会导致饱和,影响开关电源工作? 临界模式对磁芯的设计有什么要求,与连续模式有什么区别? 断续工作模式是否是最常用的工作模式,在反激式开关电源中是否经常用断续工作模式
2024-03-06 21:47:18
开关电源输出波形的分析
参数和各种仪表数据。  4、辅助电源实现电源的软件(远程)启动,为保护电路和控制电路(PWM等芯片)工作供电。  二、开关电路输出波形的分析  1.单管反激电路基本结构    2. 两种模式DCM
2018-12-03 11:06:30
开关电源选型问题
我有一项目,需要几组24V的开关电源,总功率在1KW左右,我是用几组小功率的24的开关电源并起来用好,还是直接选一个大功率的开关电源好呢,有什么优缺点,请大家指教!
2012-08-15 21:43:37
LDO与DCDC都有哪些优缺点
1.前言LDO(低压差线性稳压器)、DCDC(直流-直流变换器)是在做板卡电源设计时候最常用的电源芯片;两者都有着自己明显的优缺点。**从定义来看的话LDO也是一种直流转直流电源芯片,即它属于
2021-07-26 07:56:31
【一网打尽】开关电源各拓扑结构优缺点
,电压或电流的幅值与其平均值之比被称为脉动系数S,也有人用电压或电流的有效值与其平均值之比,则称为波形系数K。小编在本文中就将盘点开关电源拓扑结构的优缺点,让它们尽在你的掌握之中。  首先先列出电压
2015-12-23 14:54:04
【案例分享】看不懂反激开关电源波形?本文带你一探究竟
开关电源市场中,400W以下的电源大约占了市场的70-80%,而其中反激式电源又占大部分,几乎常见的消费类产品全是反激式电源。两种模式CCMDCM
2019-08-09 04:30:00
什么是CCMDCM
Buck开关型调整器CCMDCM定义CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不“复位”,意味着在开关周期
2021-10-29 09:03:35
从线性电源开关电源
  之前的文章已经讲了了线性电源的应用,知道它的优缺点。其中,发热严重,效率不高是主要的缺点。功能上也只能实现降压。对效率要求较高,或者需要升压的场合,可以使用开关电源。  开关电源是利用现代
2021-10-28 09:42:53
初学开关电源——变压器CCM设计介绍
。(第二种方法见《变压器电感器设计手册》p293----连续模式隔离BUCK-BOOST变换器设计)第14--17步说明:  1、这一部分内容,选自《开关电源仿真》,深入研究请参考原文。  2、不同的资料
2016-01-19 00:33:05
半桥和全桥式的开关电源有什么优缺点
半桥和全桥式的开关电源有什么优缺点
2021-03-11 07:39:42
反激开关电源DCM工作模式VDS和IDS的波形,这波形哪有问题呢?
反激开关电源DCM工作模式。VDS和IDS的波形,这波形哪有问题呢???
2018-10-24 15:02:19
反激开关电源峰值电流Ipk,初级电感Lp,占空比D,是不是在CCM模式下计算的吗?
您好,张老师,我看了您的第九、第十部视频的反激开关电源里面,峰值电流Ipk,初级电感Lp,占空比D,是不是在CCM模式下计算的?如果是的话,那DCM模式是如何计算的?还有变压器的线径是如何计算的?
2018-10-19 17:30:13
反激开关电源芯片
反激开关电源芯片,CCM模式为什么没有发生谐振波形呢?进入DCM(QR)模式确发生了谐波波形呢?急
2021-11-06 17:48:03
反激电源设计的DCM好还是设计在CCM好?
实际反激开关电源我们工作在dcm模式比较多,负载比较大时候跳到CCM,是否设计的时候全范围设计在dcm好点,从dcmCCM环路稳定性影响蛮大的呢,对此该如何考虑
2018-10-22 11:54:27
反激式开关电源主电路工作原理及分析
本文对反激式开关电源电路的工作原理进行详尽分析,尤其对DCMCCM两个模式下的分析比较提供分析比较以及计算。
2019-01-15 14:09:31
反激式开关电源的工作模式是什么决定的?
反激式开关电源的工作模式是什么决定的? CCMDCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
反激式开关电源的设计
一、引出 反激式开关电源的变压器相当于一个储能电感,其存储能量的大小直接影响开关电源的输出功率。因此,反激式开关电源的设计实际上是功率电感的设计。步骤分为:计算一次侧电感量Lp、选择磁芯、计算气隙
2021-10-28 09:05:27
DCM下的ip要比CCM模式下的ip要大出不少
DCM下的ip要比CCM模式下的ip要大出不少的,同等条件下CCM模式有效值电流要更低。有没有详细的推导公式假设输出功率相同,开关频率相同,同样的输入电压
2018-10-23 11:01:26
如何抑制开关电源的噪音?
`随着我国电子工业的不断发展,开关电源市场需求量越来越大。开关电源相对于LDO,有效率高、功率密度高等优势。测试开关电源的输出噪声偏大,应该如何抑制噪声呢。噪音主要有以下来源于:一、变压器产生的音频
2017-07-04 09:59:30
推挽式电路的含义和推挽式开关电源优缺点解析
以及全桥式开关电源与推挽式开关电源优缺点  半桥式以及全桥式开关电源  它们都有一个共同缺点,就是当两个控制开关K1和K2处于交替转换工作状态的时候,两个开关器件会同时出现一个半导通区,即两个控制开关
2018-10-15 15:25:55
无线传输技术都有哪些,各有什么优缺点,新手
无线传输技术都有哪些,各有什么优缺点,新手求助
2012-11-07 11:12:07
桥式变压器开关电源的优点和缺点
1-8-2-6.半桥式变压器开关电源优缺点半桥式变压器开关电源与推挽式变压器开关电源一样,由于两个开关管轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两倍
2019-05-15 10:57:12
现在主流单片机都有哪些?它们具有哪些特性优缺点
2021-09-27 07:21:55
线性电源开关电源分析
文章目录前言一、线性电源开关电源二、线性电源1.原理:2.应用:3.优缺点:三、开关电源电源1.组成:2.各模块功能:3.开关电源原理:总结前言一、线性电源开关电源根据电源转换器按照传输器
2021-11-12 06:16:13
线性电源开关电源优缺点分析
大。2、但线性电源开关电源没有的优点:纹波小,调整率好。适合用与模仿电路,各类放大器等.3、开关电源体积小、电流大、效率高,可是纹波大、干扰大。4、随着电子技术的不断发展,开关电源的设计也越来越科学,开关电源缺点将慢慢被消除,所以开关电源将是今后应用的主流趋势,逐渐替代线性电源
2018-07-10 11:41:46
2019-03-14 12:41:25
请问SSPLL都有哪些优缺点
请问SSPLL的优缺点都有哪些,能不能给一些解释为什么普通的采样方式会导致REF与输出频率之间有一个固定的相位差∆Φ=τ/4π(τ为采样信号脉冲宽度)
2021-06-24 07:57:30
请问有反激式开关变压器DCMCCM模式设计的设计流程吗
反激式开关变压器DCMCCM模式设计,求设计流程!谢谢
2018-08-16 06:16:45
谈“开关电源芯片U6201”特性如何?
介绍一款开关电源芯片U6201。 开关电源芯片U6201 开关电源芯片U6201是恒流控制支持CCMDCM模式,为副边反馈/外驱MOSFET,有TL431,待机功耗小于75Mw;具有主动赔偿输入电压
2017-07-17 12:00:52
这下讲明白了!几十种开关电源拓扑结构详解合集
开关电源的几十种拓扑结构详细说明关于不连续传导模式  当一半的电感电流纹波超过平均电感电流时,开关电源进入不连续导通模式。在DCM中,相对电感电流纹波的值分别为200%或更大,在t3期间,电流
2020-07-13 14:54:32
隔离电源与非隔离电源优缺点
直观上就可得出它们的一些优缺点,如表1和表2所示,两者的优缺点几乎是相反的。  对于上述的优缺点,大部分我们都很好理解,由于电源发生异常后,电源隔离与否对负载的危害大小,我们以Buck和它对应的隔离电路
2023-04-06 17:03:41
开关电源中的电流型控制模式
开关电源中的电流型控制模式 讨论了开关电源中电流反馈控制模式的工作原理、优缺点,以及与之有关的斜波补偿技术。
2010-04-13 08:48:1885
开关电源中的电流型控制模式
开关电源中的电流型控制模式 摘要:讨论了开关电源中电流反馈控制模式的工作原理、优缺点,以及与之有关的斜波补偿技
2009-07-14 09:17:494437
开关电源CCMDCM工作模式
开关电源CCMDCM工作模式,感兴趣的小伙伴可以看看。
2016-08-30 17:02:3570
开关电源拓扑结构优缺点
开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源拓扑结构优缺点
2016-09-20 16:10:290
反激式开关电源及反激式变换器DCMCCM模式的分析与比较
反激式变换器有两种工作模式,一种是不连续导通工作模式DCM),另一种是连续导通工作模式CCM)。文中在分析其工作原理的基础上,通过推导计算两种模式下主要参数的大小,从不同的方面来分析二者的优缺点
2017-12-08 14:30:3930
线性电源开关电源区别_线性电源开关电源优缺点
线性电源开关电源有各自的优缺点,两者互补共存。
2018-01-02 13:31:4140443
反激电源的控制模式CCMDCM、CRM的变压器设计
精通反激电源变压器设计3-反激电源变压器计算方法(1)---CCM模式
2018-08-08 00:13:0015913
20种开关电源拓扑结构的优缺点对比详细资料合集免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是20种开关电源拓扑结构的优缺点对比详细资料合集免费下载。
2019-03-29 08:00:0043
磁簧开关是什么_磁簧开关优缺点
本文主要阐述了磁簧开关的概念定义几磁簧开关优缺点
2020-01-08 09:20:526772
反激式变换器DCMCCM模式的分析与比较详细资料说明
反激式变换器有两种工作模式, 一种是不连续导通工作模式DCM), 另一种是连续导通工作模式CCM)。 文中在分析其工作原理的基础上, 通过推导计算两种模式下主要参数的大小, 从不同的方面来分析二者的优缺点, 进而得出相关的结论。
2020-04-07 08:00:0050
CCMDCM有何区别?如何区分它们
分享出来,希望对留言的小伙伴有所帮助。 CCM 又称为连续导通模式,顾名思义就在在一个开关周期内,电感的电流是连续的,电流不会归 0,如果按照专业的将就是电感从不 “复位”。 DCM 被称为非连续导通模式,就是在开关周期内,电感电流总会回归到 0,也就是
2020-10-29 19:09:594812
半桥式与全桥式的优缺点
上面说了反激、正激、推挽式开关电源优缺点,那我们接下来把半桥和全桥式的开关电源优缺点也简单的讲一下。     半桥式开关电源输出功率很大,工作效率很高,半桥式开关电源与推挽式开关电源一样,由两个
2022-11-30 10:55:3713581
反激式正激式推挽式半桥式全桥式开关电源优缺点
反激式正激式推挽式半桥式全桥式开关电源优缺点(电源技术分享平台)-反激式正激式推挽式半桥式全桥式开关电源优缺点
2021-08-04 19:59:5088
反激变换器DCMCCM模式优缺点
反激变换器DCMCCM模式优缺点(罗马仕电源技术偏执狂价格)-反激变换器DCMCCM模式优缺点
2021-08-31 15:18:4871
开关电源CCMDCM工作模式
开关电源CCMDCM工作模式(通信电源技术 期刊查稿)-开关电源CCMDCM工作模式,有需要的可以参考!
2021-09-15 17:42:5744
全桥式开关电源优缺点
全桥式开关电源优缺点(安徽理士电源技术有限公司地址)-全桥式开关电源优缺点,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:05:0518
开关电源优缺点
文章来源于网络,更多信息请点击:SORENSEN(http://www.teking-sh.com/)先明确一下什么是开关电源:开关电源是相对线性电源而言的,线性电源是利用功率半导体器件的线性工作区,通过调节线性阻抗来达到调节输出的目的;而开关电源是利用功率半导体器件的饱和区通过调整他的开通时...
2021-10-21 16:36:036
反激式开关电源变压器设计
2021-10-21 17:06:1321
开关电源和线性电源优缺点
开关电源和线性电源的优点和缺点对比开关电源是相对线性电源而言的,线性电源是利用功率半导体器件的线性工作区,通过调节线性阻抗来达到调节输出的目的;而开关电源是利用功率半导体器件的饱和区通过调整他的开通
2021-10-21 18:06:057
一、Buck开关型调整器:二、CCMDCM定义:1、CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不“复位
2021-10-22 10:21:1129
开关电源Buck电路CCMDCM工作模式有什么区别?
Buck开关型调整器图1CCMDCM定义1)CCM(Continuous Conduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不“复位”,意味着在开关
2021-10-22 13:36:112
Buck开关型调整器CCMDCM定义 CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不“复位”,意味着在开关周期
2021-10-22 16:35:5911
DCMCCM
2021-11-07 12:51:0026
BUCK电路的CCMDCM模式
前段时间去一家公司面试电源工程师,研发部的老大问了这么一个问题——BUCK的CCMDCM哪个模式下的环路更容易稳定?
2023-03-17 11:52:432879
DCM将影响反激电源哪些技术参数?
反激开关电源的连续模式CCM和不连续模式DCM的差异,主要体现在变压器设计上。这篇文章展开说明DCM将影响反激电源哪些技术参数。
2023-06-25 11:20:391506
开关电源与线性电源优缺点
开关电源与线性电源优缺点 随着科技的不断发展,电源的应用和选用越来越多,而比较常见的开关电源和线性电源则成为了我们不得不区分和选择的两种电源它们有各自的特点和优缺点,本文将从三个方面分别探讨开关电源
2023-08-18 14:06:203511
稳压电源开关电源优缺点
稳压电源开关电源优缺点 稳压电源开关电源是电力电子领域两种重要的电源类型。它们分别具有不同的工作原理、优点和缺点。 一、稳压电源优缺点 稳压电源主要通过调节电路的电压输出来达到输出电压的稳定
2023-08-18 14:06:261124
数字电源开关电源优缺点
数字电源开关电源优缺点 数字电源开关电源是现代电子设备中最常用的两种电源。这两种电源在设计和工作原理上有很大的不同,因此也有不同的优缺点。本文将详细介绍数字电源开关电源优缺点。 一、数字
2023-08-18 15:01:591327
开关电源优缺点有哪些
开关电源相比于线性电源,具有以下优点和缺点: 优点: 能够高效转换电能:开关电源通过电子元件将输入电源直流电压进行高频开关,经过变压、滤波等处理,最终输出稳定的直流电压,能够实现比线性电源更高的电能
2023-09-06 16:51:381245
线性电源、相控电源开关电源有什么不同?开关电源有何优点?
电源类型都有其独特的工作原理和优缺点,我们需要对它们进行深入的了解,才能更好地选择合适的电源类型。 一、线性电源 线性电源是最常见的电源类型之一。线性电源是通过将电压降低为所需电压的一半或更低的电源,然后经过一
2023-09-26 16:50:59841
原来DCMCCM区别这么大!你选对了吗?
应的是 CCM 模式,很多工程师朋友并不知道两者的区别,更不知道该如何选择。今天的电源小课堂就带大家搞清楚这个问题。 观看 视频 视 频文字部分 DCMCCM的概念 以基础的Buck为例,上管 Q1 导通时,输入给电感储能同时给输出提供能量 。 下管 Q2 导通时,电感续流给输出提供
2023-10-08 17:40:028338
高频开关电源与交流开关电源的区别有哪些?
高频开关电源与交流开关电源的区别有哪些? 高频开关电源与交流开关电源是两种不同类型的电源它们在工作原理、应用领域和优缺点等方面存在着一定的区别。下面将详细介绍这两种电源的区别。 首先,高频开关电源
2023-11-16 11:22:41937
Buck电路的CCMDCM、BCM模式
Buck电路的CCMDCM、BCM模式
2023-11-24 15:42:36334
Boost电路的CCM模式DCM模式
Boost电路的CCM模式DCM模式
2023-11-24 15:44:422083
反极性Buck-Boost的CCM模式DCM模式
2023-11-24 15:55:11546
常见开关电源优缺点对比
常见开关电源优缺点对比
2023-12-07 15:30:17206
BUCK电路轻载条件下DCMCCM的差异有哪些?
。 BUCK电路是一种常见的直流-直流(DC-DC)变换器电路,用于将较高的电压转换为较低的电压。它由MOSFET开关、二极管、电感和输出电容组成。通过调节开关的占空比,可以实现输出电压的调节。 在BUCK电路中,DCMCCM是两种不同的运行模式,其主要区别在于电感电流在开关
2024-01-31 18:18:44537
BUCK电路工作在CCM模式的条件是什么?
BUCK电路工作在CCM模式的条件是什么? BUCK电路是一种常用的降压型电源转换器,用于将高电压降低到较低的电压。它是一种开关电源供电电路,通过周期性开关功率晶体管,将输入电压转换为所需的输出电压
2024-02-01 09:08:33327
BUCK电路CCMDCM的临界条件是什么? BUCK电路是最常见的降压变换器之一,广泛应用于电源管理、能源转换和电子设备中。在Buck电路中,输入电压通过开关管进行周期性的开关,从而得到输出电压
2024-02-01 09:08:40240
已全部加载完成
