稳压二极管电压导通后的电压 是稳压二极管本身的电压吗? 还是根据电路图判断
2017-11-25 13:45:39
有30~40mV的 稳压二极管吗
2013-08-12 16:26:15
我经常遇到一些稳压二极管,可是我不知道怎么测量稳压二极管的稳压值,结果我花费了好长的时间,测出来的结果却是误差非常大,有没有准确的测量方法呢,求助!?
2013-09-03 14:02:49
稳压二极管稳压值测量电路(一)这个电路利用NE555做升压电路测量稳压管稳压值,变压器可用收音机用的音频变压器代用,交流输出约为130V,SW1限流转换开关接22K电阻电流约为1mA,SW1开关接
2022-01-10 07:01:34
,是一种新型的高效电路保护器件之一,具有P秒级的响应时间和高浪涌吸收能力。从稳压二极管与TVS二极管的含义来判断,它们的共同点主要体现在:一、在一定范围内,均可以限制两端的电压;二、长时间运作耐流值几乎一样,均跟体积功耗相关联。稳压二极管规格书下载:
2022-04-15 18:01:26
稳压二极管是一种用于稳定电压并且工作在反向击穿状态下的二极管;稳压二极管主要用于恒压源、辅助电源和基准电源电路中;而在数字电路中则常被用于电平转移;在过电压电路中用于保护作用。硅稳压管与一般二极管
2021-09-10 15:25:03
常用的稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当壳体上的型号标记清楚时,可根据型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区别开来。具体方法
2021-08-16 17:04:51
稳压二极管的特性是:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。 这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变
2021-11-15 06:50:46
肖特基二极管正向导通电压很低,只有0.4v,反向在击穿电压之前不会导通,起到快速反应开关的作用。而稳压二极管正向导通电压跟普通二级管一样约为0.7v,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压
2021-11-12 06:28:29
的过程当中,需要的稳压是各式各样的,并且通过前面的两章我们可知,反向击穿电压可以通过调节掺杂浓度来设定,我们就是利用这个特点来进行二极管的反向击穿稳压。伏安特性其伏安特性与PN结反向伏安特性曲线相同。主要参数1)稳定电压Vz:稳定电压就是稳压二极管在正常工作时,管子两端的电压值。这个数值随工作电流和温度
2021-11-15 09:07:09
稳压二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件.在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区
2012-07-12 15:33:33
稳压二极管伏安特性及曲线稳压管也是一种晶体二极管,它是利用PN结的击穿区具有稳定电压的特性来工作的。稳压管在稳压设备和一些电子电路中获得广泛的应用。我们把这种类型的二极管称为稳压管,以区别用在整流
2013-08-02 16:20:16
稳压二极管用途广泛,使用极多。看起来应用很简单,但如果不注意,也极易损坏。以下是选用时的几点注意事项: 可将多只稳压二极管串联使用,但由于二极管参数的离散性比较大,不得并联使用。 温度对半
2012-01-06 16:32:16
稳压二极管稳压二极管利用的特性是:二极管被反向击穿之后,随着电流的变化,稳压二极管两端电压维持不变的特性;普通二极管反向击穿后就坏了,但是稳压二极管却可以恢复,而且在被击穿后处在正常的工作状态
2021-11-15 09:10:33
稳压二极管的ZENER REGULATION VOLTAGE和ZENER VOLTAGE是同一个概念吗?
2017-05-08 09:27:02
击穿前通过反向特征和PN结雪崩效应,他们都有稳定电压反向接入电路的功能,但是它们不是相同的。稳压二极管用于固定输入电压在某一值,TVS二极管主要用于防止瞬态高压对箝位后电路;3.响应时间一般来说
2021-12-21 11:16:32
,超过这个临界点就处于低阻态。稳压二极管广泛应用于各种稳压电路、电压基准元器件等场合,它可以串联使用,这样可以获得更高的稳压值。稳压二极管在电路中常用“ZD”表示,稳压二极管最主要的几个参数有:稳压值、耗散功率、最大工作电流,在设计时要充分考虑这三个因素。2、TVS二极管TVS二极管是一种瞬态抑制二极
2021-11-15 06:57:17
一个4.7V,2W的稳压二极管,用5.5V4F的法拉电容供电,电容内阻100欧,负载电路的电流没有限制,一般在20MA到40MA左右,稳压管还需要外接电阻限流吗?还有这个电路能起到间歇放电效果吗?就是电源先给电容充电,等电容内部电压达到4.7V就通过稳压二极管放电,这个效果能实现吧?
2021-02-08 08:56:19
什么是稳压二极管?稳压二极管在电路中有哪些应用呢?稳压二极管的伏安特性曲线是怎样的?
2021-11-04 07:56:36
超过稳压二极管最大允许电流值就可以,不同型号稳压管的最大允许电流值是不同的,可以通过具体的型号手册查出来该参数。如果你设计的电路中最大的电流低于稳压二极管的最大允许电流,那么就不用再去考虑因电流过大所造成的管子损坏。转载自http://cxtke.com
2012-07-12 15:31:26
正负极辨认从外形上看,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,负极一端为半圆面形。塑封稳压二极管管体上印有彩色符号的一端为负极,另一端为正极。对标志不清楚的稳压二极管,也可以用万用表判别其极性
2021-09-15 17:45:01
经常看到DC/DC开关电源的外围元器件中,有两个并联后一端接在地,或者一个稳压二极管一端接在地不明白稳压二极管的用法,希望可以深入浅出,通俗的讲讲,只要讲明白稳压二极管用法就好,谢谢!
2020-06-17 05:55:49
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。其伏安特性见图1,稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压.
2021-04-16 06:29:12
稳压二极管应用注意事项:稳压二极管工作在反向击穿状态,外接电源电压应保证管子反偏,其大小应不低于反向击穿电压。如果稳压二极管的稳压值大于外接电源的话就不是起到稳压作用,而是起到保护电路的作用
2021-11-15 06:50:54
稳压二极管(zener diode),也称齐纳二极管,与普通二极管不同的是,稳压二极管工作在反向击穿状态时,它的工作电流在很大范围内变化而其两端的电压基本不变。 它的原理图符号有如下图所示的两种: 标称稳定电压VZ(Nominal Zener Voltage)是稳压二极管最重要参数...
2021-11-15 08:18:36
具有很高电阻的半导体器件。在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更高的稳定电压。稳压二极管怎么看功率 先
2021-11-12 06:42:32
` 稳压二极管就是一种稳定电路工作电压的二极管,由于特殊的内部结构特点,适用反向击穿的工作状态,只要限制电流的大小,这种击穿是非破坏性的,这时尽管通过稳压二极管的电流在很大范围内变化,但是
2017-10-31 16:08:48
一、首先我们都知道可以用外观上进行判断,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,负极一端为半圆面形。二、塑封稳压二极管管体上印有彩色标记的一端为负极,另一端为正极。三、对标志不清楚的稳压二极管
2022-05-31 15:08:29
。测量时,先将稳压电源的输出电压调在15V,用万用表电压挡直接测量ZD两端电压值,读数即为稳压二极管稳压值。若测得的数值为15V,则可能该二极管并未反向击穿,这时可将稳压电源的输出电压调高到20V或以上,再按上述方法测量。稳压二极管规格书下载:
2021-08-19 14:12:00
稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变
2021-12-10 07:47:35
的稳定电压为6~7.5V。 (2)耗散功率PM:反向电流通过稳压二极管的PN结时,要产生一定的功率损耗,PN结的温度也将升高。根据允许的PN结工作温度决定出管子的耗散功率。通常小功率管约为几百毫瓦至几瓦
2018-01-26 09:38:01
稳压二极管的使用注意问题
2021-01-21 06:16:27
1.稳压二极管正向导通电压跟普通二级管一样约为0.7v,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压的条件下会处于导通的状态,电压也不再升高,所以用在重要元器件上,起到稳压作用。稳压二极管主要利用其
2021-11-15 09:13:52
1.UZ—稳定电压:指稳压二极管通过额定电流时两端产生的稳定电压值。该值随工作电流和温度的不同而略有改变。由于制造工艺的差别,同一型号稳压管的稳压值也不完全一致。2.IZT—额定电流:指稳压二极管
2022-03-31 16:52:24
稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD5表示编号为5的稳压管。 1、稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源
2015-11-27 18:03:57
,其基本电路如下图。其中稳压二极管用来提供基准电压信号,经与来自输出电压的取样信号比较,进而由T2放大并通过调整管使输出电压稳定。注意,在此U2取自UL,而非U0,因而更加稳定,本资料属于购线网gooxian.com所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!
2018-01-05 11:58:46
稳定电压VZ(Nominal Zener Voltage)是稳压二极管最重要参数,也是工程师在选型时首要的参数。稳压二极管的典型应用电路如下图所示:它...
2021-11-15 06:34:39
来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压。 稳压管的应用: 1、浪涌保护电路(如图1):稳压管
2009-08-12 15:49:03
稳压二极管稳压电路图分析稳压二极管的性能稳压二极管的主要参数选择稳压二极管的基本原则
2021-02-24 09:25:24
2017-03-03 10:31:32
电位将由原来的高电平(5V)变为低电平,通过待机控制线的控制使电视机进入待机保护状态. 3、电弧抑制电路如图4:在电感线圈上并联接入一只合适的稳压二极管(也可接入一只普通二极管原理一样)的话,当线圈在
2012-09-10 17:16:56
1.在电路中稳压二极管识别:稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD1表示编号为1的稳压管。2.稳压二极管的识别正负极识别从外形上看,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,负极一端为
2021-11-19 14:33:16
是稳压二极管的稳定电压值应与应用电路的基准电压值基本相同。2)对用于过电压保护电路的稳压二极管,稳定电压值的选定要依据电路的保护电压的大小进行选定。稳定电压值不能选得过大或过小,否则将起不到过电压保护
2015-11-26 15:58:07
1、稳压二极管一般用在稳压电源中作为基准电源,工作在反向击穿状态下,使用时注意正负极性的接法,管子正极与电源负极相连,管子负极与电源正极相连。选用稳压管时,要根据具体电子电路来考虑,简单的并联
2019-06-12 03:43:43
` 求高人指点看不明白图片里的分析。为什么USC增高后,流过稳压二极管的电流急剧增加——根据是什么?分析的时候,稳压二极管在电路中是导通还是截止的分析状态`
2012-07-21 15:55:12
电流再增大,则稳压二极管也会损坏。
综上所述,利用稳压二极管构成稳压电路时,必须给稳压二极管的PN结加上反向偏置电压。
2013-01-04 01:35:57
用稳压二极管做电源稳压不行吗?为什么都用7805稳压?本来是想用稳压二极管把单片机并联,然后再外面串一个电阻。。后来知道单片机工作电流不稳定,会到二极管的稳压效果。单纯用稳压二极管功耗会比7805大吗?为什么?想知道稳压二极管与7805稳压的适用场合,以及原因。
2017-09-07 00:22:01
1、稳压二极管稳压二极管是一种利用PN结处于反向击穿电压基本保持不变,但是电流可以在一定范围值内变化,稳压二极管在反向击穿电压前具有高阻态,超过这个临界点就处于低阻态。稳压二极管广泛应用于各类稳压电路
2021-11-12 06:03:05
,稳压性能越好。使用稳压管时应注意,二极管的反向电流不能无限增大,否则会导致二极管的过热损坏。因此,稳压管在电路中一般需要串联限流电阻。选用稳压二极管时,要根据具体电子电路来考虑,简单的并联稳压电源,输出电压就是稳压二极管的稳定电压。稳压二极管规格书下载:
2022-03-31 15:35:31
一、额定功率:一般是稳定电压与流过的额定电流的乘积,大了需要加装散热器;二、稳压电流:稳压能够实现的额定电流范围;三、电压的稳压范围:一般会有一个电压区间,应该要满足电路的保护需求;四、稳压二极管
2022-04-19 17:15:40
SMD稳压二极管,13V, SOD123封装,0.5W的稳压二极管最大能通过多大电流呢
2021-11-29 17:13:19
转自:https://www.cnblogs.com/shangdawei/p/4782905.htmlTVS二极管和稳压二极管的区别TVS管超过它的耐压值后,会瞬间导通短路,反应速度在ns级,而
2021-11-15 07:36:54
TVS二极管与稳压二极管的替换问题,很多工程师和采购员都提出这种疑问。那么,这两者之间的替代需要满足什么条件呢?一、二者的相同点TVS是在稳压管工艺基础上发展起来的新产品,是一种新型的高效电路保护器
2022-01-25 10:14:38
一、二者的相同点TVS是在稳压管工艺基础上发展起来的新产品,是一种新型的高效电路保护器件之一,具有P秒级的响应时间和高浪涌吸收能力;稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用PN结反向击穿状态,能在电流
2021-01-08 10:10:18
用于将交流电转变为直流电的半导体器件,击穿电压高、反向漏电流小、高温性能良好,主要用于各种电源整流电路中。根据定义可知,瞬态二极管是不能用整流二极管、稳压二极管等普通二极管替代的,想要替代料号,可以找参数一样或差不多的TVS二极管型号。TVS二极管规格书下载:
2022-05-25 14:16:57
`TVS与稳压二极管的区别TVS和一般的稳压二极管有什么区别 电压及电流的瞬态干扰是造成电子电路及设备损坏的主要原因,常给人们带来无法估量的损失。这些干扰通常来自于电力设备的起停操作、交流电
2013-08-02 16:18:30
的电路保护器件专家——东沃电子,深耕电路保护器件研发整整5年,特意为大家科普下:tvs管与稳压二极管的区别。以此希望能够帮助到大家,当然如有不妥支出,随时欢迎指正。一、tvs管与稳压二极管的共同点tvs管
2018-09-04 16:25:33
一、什么是稳压二极管1、稳压管简介稳压二极管有时候又叫齐纳二极管,稳压管二极管的一种,它比较特殊,基本结构与普通二极管一样,也有一个PN结。由于制造工艺的不同,当这种PN结处于反向击穿状态时,PN结
2021-11-12 07:06:39
什么是稳压二极管 稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。 此二极管是一种直到
2021-11-12 07:31:57
其实就像两个稳压二极管负端对负端接上。当双向稳压二极管的A端接电压正,K端接电压负,左边的稳压二极管是正向导通,相当于一个普通
2012-07-12 15:38:49
稳压二极管在工作时,会有很大电流流过稳压二极管,这就有两个问题一直无法理解:其一.很大电流流过稳压二极管,那么问什么很大电流流过稳压二极管不会将其后的元器件给短路了?其二.很大电流流过稳压二极管
2013-11-09 16:51:19
齐纳电压或稳定电压)时,反向电流将突然增大,而器件两端的电压基本保持恒定。对应的反向伏安特性曲线非常陡,动态电阻很小。稳压二极管一般用在稳压电源中作为本文转载深圳佑泽电子官网``
2017-12-28 10:38:18
稳压二极管的规格书说明稳压二极管的参数如何识别稳压二极管稳压二极管与普通整流二极管的区别
2021-03-10 08:39:04
2015-06-23 15:40:52
...百度一下,说的都太"深奥"了...看不懂...百度知道,又太水了..还是这里比较专业...郁闷中..我有个稳压二极管是3.3V的,单片机电源是5V的...那么我将稳压二极管
2012-12-10 18:41:48
简单的说,稳压二极管(1SMA5931BT3G)其实就是利用二极管反向击穿后在继续增加电流的情况下二极管两端电压保持不变特性制成的二极管。 就普通二极管而言反向击穿不可恢复,稳压二极管则相反。稳压电路
2021-11-15 06:05:55
新手求助,稳压二极管可以降压吗?我的电源是7.4v能否用稳压值是5.1v的稳压二极管来降成5v的?
2013-07-30 17:51:17
我想问一下大家,我测量一个贴片稳压二极管的阻值时,分别测得一百零几MΩ和无穷大。是不是表示这个二极管开路了。
2017-01-08 19:54:44
,然后用欧姆定律I=来估算激光二极管中流过的电流,再据此电流的大小,判断激光二极管的工作状态。一般当电流大于100mA,且调节电路中相应的电位器,电流无任何变化时,即可断定激光二极管已经损坏。因为目前
2021-05-13 07:52:48
稳压二极管(Zener Diod 齐纳二极管) A原理:它工作在电压反向击穿状态,当反向电压达到并超过稳定电压时,反向电流突然增大,而二极管两端电压恒定B分类: 从稳压高低分:低压稳压二极管(200V) 从材料分:N型;P型 ...
2021-11-15 07:33:57
1、简述稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用PN结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。此二极管是一种直到临界反向击穿电压
2021-11-12 08:59:13
的条件下会处于导通的状态,电压也不再升高,所以用在重要元器件上,起到稳压作用。肖特基二极管正向压降小,关断速度快,多用于开关电源做整流用。稳压二极管不考虑正向使用,总是反向使用在击穿状态,需要考虑的是稳压
2020-09-25 15:38:08
肖特基二极管和普通稳压二极管有什么区别
2020-04-13 17:11:31
,TVS管得到了广泛的应用,TVS(Transient Voltage Supprseeor)是一种在稳压管工艺基础上发展起来的一高效能的电路保护器件,其电路符号和普通稳压二极管相同,外形也与普通二极管无异
2016-01-22 16:21:09
图片上传不了,二极管上有 m X M 的文字,封装差不多1206的大小,请教这种稳压二极管的参数是多少,哪家生产厂家的?谢谢!
2016-11-21 21:47:36
一般稳压二极管接在正电源上时电阻串在正电源和稳压二极管的负极之间。那么稳压二极管用在负电源上,电阻是串在GND上还是负电源上? 下图中哪种比较好?
2019-09-30 09:01:51
查看更多
