电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>BOOST-Buck电路工作原理分析
BOOST-Buck电路工作原理分析
收藏
查看更多
Buck-Boost电路
电子发烧友网为大家提供了Buck-Boost电路图,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助!
2011-11-21 15:25:068931
详解BUCK/BOOST电路工作原理基本关系式
本文所述公式皆基于CCM模式下进行,所有元件处于理想的运行状态。BUCK/BOOST电路原理在此不再赘述,如有需要,请前往:开关电源三大基础拓扑解析:BUCK/BOOST/BUCK-BOOST
2022-03-21 08:46:0053086
详解buck电路工作原理
本文讲解buck电路工作原理,文末有Multsim仿真文件链接。
2022-08-17 16:03:387013
使用PSIM软件仿真BUCK电路
在上片文章中,初步的分析BUCK电路工作原理。本章使用PSIM软件仿真BUCK电路,观察分析BUCK电路器件关键波形。图1是同步BUCK电路图,开关频率设置为200K ,固定占空比。在仿真一段时间、电路工作稳定之后,观察分析波形。
2022-08-18 17:19:449585
BUCK电路工作原理
由于实际上BUCK电路工作在闭环状态,因此实际控制开关管导通和关闭的信号是由BUCK电路自身反馈形成的,而非外界给定,故需要对BUCK电路添加反馈。
2022-08-19 15:35:3814975
Buck电路工作原理
BuckBoostBuck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本期内容小编将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-09-27 09:12:402487
一文了解BUCK电路工作原理
BuckBoostBuck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本文将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-10-24 11:10:142274
二极管在BUCK电路BOOST电路中的作用
今天在和同事讨论BOOST电路时,被问到二极管在电路中的作用。 这个应该很熟悉才对,但是当时却无法立刻给出回答,所以下班回来翻了翻笔记,整理了二极管在BUCK电路BOOST电路中的作用,不敢独享,所以这篇文章就产生了。
2023-03-17 10:55:511858
Buck电路工作原理
2023-05-25 14:11:46651
DC-DC BUCK电路工作原理
2023-06-10 14:36:401784
详解BuckBoostBuck-Boost拓扑电路
DC-DC开关稳压器主要有三种拓扑方式:降压(Buck)、升压(Boost)、降压-升压(Buck-Boost)。
2023-06-29 09:17:3810995
Buck-Boost芯片有输出负压吗?
在开始学习DC-DC拓扑时,很多资料都说,非隔离型的DC-DC拓扑常见的有3种,分别是BuckBoostBuck-Boost,且Buck-Boost输出是负压。
2023-08-30 10:17:351272
DC-DC转换器电路Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:061337
反极性Buck-Boost为什么输出的是一个负压呢?
在非隔离电源方案中,基础拓扑的BuckBoostBuck-Boost电路中,前两种已经在前面章节进行了详细描述。
2023-09-22 11:00:521559
单端反激变换器的结构解析 为什么反激电路通常避免工作于连续模式?
反激(Flyback) 型电路的结构见图2-40。该电路可以看成是将boost-buck电路中的电感换成相互耦合的电感N1和N2得到的。因此反激型电路中的变压器在工作中总是经历着储能一放电的过程。
2023-11-05 11:15:231374
BUCK-BOOST电路的原理
BUCK-BOOST电路的原理
2012-08-14 12:58:05
BUCK/BOOST电路的相关资料分享
比较粗略的BUCK/BOOST电路分析 http://tech.hqew.com/fangan_522451 http://blog.csdn.net/u011388550/article
2021-12-28 08:20:55
BUCKBOOST电路公式推导计算的相关资料分享
BUCKBOOST电路公式推导计算虽然大家都知道BUCKBOOST这两个经典拓扑的输入输出电压和占空比的关系,但是题主最近在推导这两个公式的时候却遇到了一些问题,查询网上的解析发现大多也解释
2021-11-15 07:27:31
Boost-Buck光伏接口变换器控制策略研究
Boost-Buck电路,给出单管工作调制策略,并分析升降压切换问题的原因,提出解决方案。搭建样机进行实验研究,结果证明了该控制策略的有效性。2 光伏接口变换器的外特性及实现 图1为光伏接口单元外特性
2019-06-03 05:00:03
BoostBuck电路的相关资料分享
文章目录前言一、BoostBuck电路二、实际使用1.DC-DC芯片2.DC-DC芯片产生负电压前言在设计电源电路时经常会用到升压降压和负电压等电路,博主结合理论知识和实际应用加上自己理解
2021-11-17 06:32:31
Buck-Boost变换器的原理是什么
Buck-Boost变换器:既可以升压又可以降压,其简单电路组成如下其中的器件和Buck电路完全一致,只是开关SW,二极管和电感的位置发生了改变Buck-Boost变换器输出的是相对地的负压假设当前
2021-10-29 09:14:37
Buck变换器的工作原理结构及其过程分析
分组成:采样网络,误差放大器(ErrorAmplifier,E/A),脉宽调制器(PulseWidthModulaTIon,PWM)和驱动电路。  三、Buck变换器工作过程分析  为了便于对Buck
2023-03-15 16:20:45
Buck-Boost变换器的两种工作方式解析
变换器。开关管Q也为PWM控制方式,但最大占空比Dy必须限制,不允许在Dy=1的状态下工作。电感Lf在输入侧,称为升压电感。Boost变换器也有CCM和DCM两种工作方式。Buck/Boost变换器也
2021-03-18 09:28:25
buck-boost电路
我做了个buck-boost电路,但是测试的时候电路会响,我都不敢测试了,亲问各位大神是什么回事?
2015-03-10 15:12:49
buck-boost电路参数
buck-boost电路的元器件参数怎么选取啊?大哥们,大佬们
2018-11-27 15:58:09
buck电路的谐波比buck-boost大是什么原因?
做测试时看到一个电路 想起一个问题 这个参数用buck可以做,buck-boost也可以做不过工程师选用的是buck-boost然后我就为什么选buck-boost他说buck的谐波比较大我后来
2016-01-08 14:04:39
TI的BUCK-BOOST资料中文版
`TI的关于BUCK-BOOST电路分析,讲解很详细,需要的可以看看啊`
2015-05-23 10:04:07
ZCS-PWM Buck变换器的工作原理是什么?
ZCS-PWM Buck变换器的工作原理是什么?与功率场效应管(MOSFET)相比,绝缘栅双极晶体管有什么优点?通过Saber仿真软件对新型ZCS PWM Buck变换器进行的仿真分析如何?
2021-04-07 07:02:40
【转帖】boost变换器的工作原理工作模式
。可以证明,Vo=Vi*[T/(T-Ton)],T是开关脉冲周期,Ton是导通时间。boost变换器的工作原理Boost变换器工作于CCM和DCM时的主要关系式及其临界电感根据流过电感的最小电流是否为
2018-08-22 14:00:53
一文解读四开关Buck-Boost电路
四开关Buck-Boost变换器的讨论在非隔离电源方案中,BuckBoostBuck-Boost电路应用非常广,很多工程师对这三种电路非常熟。下面我们一起聊聊四开关Buck-Boost电路。常规
2019-02-27 06:30:00
什么是BoostBuck电路?如何对BoostBuck电路进行仿真?
Simulink建立了Buck电路的仿真模型,在此基础上对Buck电路BoostBuck电路进行了较详细的仿真分析。结果表明,仿真波形与常规分析方法得到的结果具有一致性,证实了Matlab软件在电力电子技术教学...
2021-07-08 07:21:10
介绍BUCK降压电路的基本工作原理
具有效率高、热损小的优点。开关电源还可以细分为降压型、升压型和升降压三类。也可按照隔离、非隔离,或者同步非同步再进一步细分。在手机、电脑等消费电子领域,降压型BUCK电路应用非常广泛。是电源工程师的入门课,下面就介绍BUCK降压电路的基本工作原理,并进行原理仿真,后台回复:BUCK仿真文件
2021-11-17 07:52:45
使用Multisim搭BUCK BOOST电路总是报错
2015-05-19 21:29:05
单级BUCK-BOOST变换器实现APFC的原理及分析
单级BUCK-BOOST变换器实现APFC的原理及分析本文分析了用BUCK-BOOST电路和反激变换器隔离实现单级功率因数校正的原理和变换过程,给出了电路的Matlab仿真分析的模型。通过对变换器工作在DCM模式下的电路仿真,验证了此方法有良好的效果。[hide][/hide]
2009-12-10 17:09:18
如何分析Buck电路
如何分析Buck电路
2021-03-11 07:53:54
如何选择BUCK-BOOST的元器件?
BUCK-BOOST电路是一种常用的DC/DC变换电路,其输出电压既可低于也可高于输入电压,但输出电压的极性与输入电压相反。下面我们详细讨论理想条件下,BUCK-BOOST的原理、元器件选择、设计实例以及实际应用中的注意事项。
2021-03-08 07:18:30
干货!对 buck-boost 进行演变,最终会演变成 flyback
就是做了一个演变的过程分析。为了分析 flyback 电路,我们从 flyback 的源头开始说吧。Flyback 是从最基本的三种电路中的buck-boost 演变而来的。所以
2019-01-12 16:09:48
怎么搭建一个buck-boost电路
看到很多集成IC都是要么就适用于BUCK拓扑,要么适用于BOOST拓扑。请问怎样搭建一个buck-boost电路?利用集成IC作为PWM控制。
2016-03-22 12:47:25
怎样在multism上去设计boost电路
boost拓扑的工作原理是什么?boost拓扑是怎样进行工作的?怎样在multism上去设计boost电路
2021-10-09 07:06:06
探究BUCK/BOOST开关电路
近日在探究BUCK/BOOST开关电路的过程中,在MOS管的连接点处通常会出现很厉害的上冲/下冲现象。查询了一堆资料,发现可以等效模型大同小异。本章讨论的是接收端电容不连续的模型,在线路传输的一般
2021-11-12 07:18:21
BUCK-BOOST型开关电源型号
RT 大四学生 刚分了个开关电源的课题,指导老师让找一个属于BUCK-BOOST型的开关电源,然后对其负载特性仿真分析。由于以前没有接触过,先从头开始学起,求大神们告诉几个常用的属于BUCK-BOOST型的开关电源型号,感激不尽。要是有相关资料更好了跪谢
2013-01-27 20:50:49
求助:buck-boost控制电路
求指点:buck-boost电路的模拟控制电路有哪些呀?注意,是模拟的,不是数字的,查了好久都是数字控制。。
2017-08-20 09:18:50
绝对实用的BUCK/BOOST电路分享
先挂几个链接:比较粗略的BUCK/BOOST电路分析[url=http://tech.hqew.com/fangan_522451http://blog.csdn.net/u011388550
2021-10-29 09:01:01
请问buck电路boost电路应该使用什么磁芯的电感
2018-10-25 14:45:14
透彻分析:电压双象限Buck-Boost电路
传统单象限BuckBoostBuck-Boost电路的基础上不断摸索与研发,最终衍生了双象限的BuckBoostBuck-Boost电路,基于双象限特性分析了每一步的工作过程,具体现象有着直接话语权,为双象限电路及直流变换电路的进一步完善提供了新思路。
2019-06-16 08:00:00
buck-boost电路调试
嵌入式BUCKboost电路UC
traff07发布于 2022-07-23 20:24:52
#电路原理 BUCK_BOOST电路工作原理动画演示
BUCKboost电路UC电路设计分析
电子技术那些事儿发布于 2022-08-23 22:15:24
逆向变换器电压关系与Buck-Boost电路拓补结构
逆向变换器电压关系与Buck-Boost电路拓补结构 Buck-Boost电路:升/降压斩波
2009-05-12 20:53:441984
电压双象限Buck?Boost电路拓扑及分析
电压双象限Buck?Boost电路拓扑及分析   0    引言     在直流
2009-07-04 12:13:081578
升/降压式(Buck-Boost)电路
图(a)为Buck-Boost电路,这是降压-升压混合电路,其输出电压可以小于输入电压Ud,也可以大于输入电压,而输出电压极性与输入电压相反。其工作波形示于图(c)。
2009-07-27 09:05:356035
Buck-boost变换器
Buck-boost变换器
2009-09-23 18:32:301791
BoostBuck-Boost实现LED驱动
BoostBuck-Boost实现LED驱动   不管我们是否要控制输出电压或输出电流,Boost调节器都要比Buck调节器更难设计。持续导通状态(CCM)Boost转换器中的平均感应电流等于负
2010-04-21 10:41:512570
三电平Buck电路Boost电路
传统的两电平逆变电桥可以很容易地拆分得到BuckBoost电路,采用类似的方法,可加将如图(a)所示的二极管钳位型三电平逆变桥臂,经过适当改进,拆分为如图(b)和(c)所示的具有价值的三电平Buck电路Boost电路.
2011-01-24 11:33:2522490
BoostBuck-Boost 电路工作原理
电路分析
电子学习发布于 2022-12-10 21:44:57
常用有源功率因数校正电路分类及工作原理分析
 常用有源功率因数校正电路分为连续电流模式控制型与非连续电流模式控制型两类。其中,连续电流模式控制型主要有升压型(Boost)、降压型(Buck)、升降压型(Buck-Boost)之分;非连续电流
2013-05-28 10:58:4515620
升压BOOST与降压BUCK工作原理
BUCK
YS YYDS发布于 2023-05-30 22:03:06
buck降压和Boost升压电路原理介绍
buck降压电路Boost升压电路电路的基本工作原理讲解
2015-11-24 13:55:02121
无源软开关BUCKBOOST电路的研究
本文分析研究了一种新颖的结构简单的无源无损软开关BUCK/BOOSI' 电路。 首先重点分析了该主电路 BOOST 拓扑结构的工作原理,并且考虑到中点电压平衡问题,提出了其控制的实现方法。 然后分析了无源无损软开关在该电路中的应,给出了换流过程的状态图及相关波形。
2016-05-11 15:26:2114
buck boost电路原理详细解析
升压和降压电路,就是指电力电子设计当中常说的BUCK/BOOST电路。这两种电路经常一起出现在电路设计当中,BUCK电路指输出小于电压的单管不隔离直流变换,BOOST指输出电压高于输入电压的单管不隔离直流变换。作为最常见也比较基础的两种电路,本篇文章就主要对这两种电路的原理进行了讲解。
2017-05-17 09:26:06121184
基于滑动模控制的Buck-Boost变换器及动态品质分析
2017-09-12 09:35:429
buck变换器工作原理_Buck变换器的降压原理分析
本文介绍了buck变换器工作原理_Buck变换器的降压原理分析Buck变换器主要包括:开关元件,二极管,电感,电容和反馈环路。而一般的反馈环路由四部分组成:采样网络,误差放大器,脉宽调制器PWM
2018-01-10 17:00:3363533
提出了一种新型的LED驱动电源,分析了其工作原理工作特性
提出了一种新型的LED驱动电源,分析了其工作原理工作特性。主电路拓扑基于二次型BuckBuck-boost变换器,通过级联,共用一个开关管,简化了拓扑结构和控制策略,降低了控制成本。
2018-02-07 08:56:217324
浅谈buckboost电路拓扑的文章
buckboost电路的简单认识
2018-03-12 14:46:0827
Buck电路工作原理的详细资料介绍
Buck)型,升压(Boost)型,反相(Buck-Boost即降压-升压)型,以下详细介绍Buck变换器。
2019-04-03 08:00:0049
并—串联开关电路的原理图和等效电路
并—串联开关电路也叫Boost-Buck开关电路或Cuk开关电路。实际上,它是一个并联开关电路后接一个串联开关电路而成的。
2019-10-07 10:42:0013590
电源知识:从Buck-Boost到Flyback
为了分析 flyback 电路,我们从 flyback 的源头开始说吧。Flyback 是从最基本的三种电路中的buck-boost 演变而来的。所以对 buck-boost分析,一定有助于对 flyback 的分析,而且buck-boost 看起来似乎要比 flyback 简单,至少它没有变压器。
2020-07-05 10:22:404729
Buck变换器的工作原理与设计的学习课件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是Buck变换器的工作原理与设计的学习课件免费下载包括了:Buck变换器的工作原理Buck变换器的主电路设计,Buck变换器的建模,Buck变换器的补偿网络设计
2020-12-07 08:00:0039
buck电路的含义及工作原理
众所周知,我们的生活离不开电源,而物理学中有一部分较复杂的知识就包括电路电路的种类千千万万,而不同种类的电路又对应着不同的功能。在感叹有如此复杂繁琐的电路组成时,也不得不惊叹人类的智慧魅力。那大家知道buck电路是什么吗?buck电路工作原理是怎样的?
2021-01-01 16:58:0036595
开关电源buckboostbuck-boost电路资料下载
电子发烧友网为你提供开关电源buckboostbuck-boost电路资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-06 08:40:2099
BOOST-BUCK变换器
功率因数校正问题是许多电器设备都需要解决的问题。对此,人们提出了许多的电路拓扑和控制方案来解决它。其中运用较为广泛的是利用BOOST型变换器来做功率因数校正。这是因为BOOST变换器具有许多其他电路拓扑所不具有的优点,例如输入电流连续,控制简单等。
2021-06-17 16:14:3616
三部分详细介绍Buck电路工作原理
电压的非隔离直流变换器。Buck变换器的主电路由开关管Q,二极管D,输出滤波电感L和输出滤波电容C构成。 接下来小编将从:1. 开关整流器基本原理 2. 传说中的“伏-秒平衡” 3. 同步整流死区时间 三部分详细介绍Buck电路工作原理。让我们打起精神,擦亮眼睛,深刻体会简
2021-10-19 16:07:4610529
DC-DC开关电源 拓扑结构(BUCK BOOST BUCK-BOOST电路
2022-01-06 10:37:1135
TPS92692-Q1 Buck-Boost电路中的OVP电路设计
2022-10-31 08:23:353
快速记忆BUCKBOOSTBUCK-BOOST电路
提到DC-DC,首先就要说到DC-DC的BUCKBOOSTBUCK-BOOST三种电路。这是三种电路的架构和Vout与Vin的关系,今天主要目的是用最简单的方法记住这三个电路
2022-11-11 09:49:556601
Buck电路的基本原理
 经典的三种基本的直-直变化电路包括降压型Buck电路、升压型Boost电路和升降压型Buck-Boost电路,本文对Buck电路的基本原理进行介绍。
2023-03-17 11:07:306109
讲解BUCK/BOOST电路的原理
2023-04-26 16:58:022258
电源设计之BUCK电路
BUCK电路:又称为降压电路。其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压,输入电流是脉动的,输出电流是连续的。 工作原理 另外还有BOOSTBUCK-BOOST电路,这里暂不做分析,降压电路的基本拓扑结构如下:(Vout《Vin)
2023-04-30 16:08:0016073
BUCK-BOOST电源原理及工作过程解析
2023-06-29 09:57:112058
多相buck工作原理
多相buck变换器的主要工作原理是利用功率MOSFET开关周期性地连接、断开电路,将输入电压变成具有一定稳定性和质量的输出电压。多相buck是将单个buck转换器分割成多个电流路,它是将电能分割成多个时间相位的电子。因为
2023-08-26 10:00:591410
buck电路工作原理
Buck电路的基本组成部分是一个开关二极管、一个电感器、一个电容器和一个负载。这个电路工作原理基于两个关键的基本定律:电感器的电压变化率是由电流的变化率决定的,而电容器的电压变化率是电流的积分。
2023-08-26 10:12:081259
buck电路boost电路的区别
Buck电路Boost电路的电源输出也有所不同。Buck电路使用PWM(脉冲宽度调制)技术来调节输出电压。这意味着Buck电路能够产生比输入电压低的电压。在Buck转换器中,输入电压的平均值将通过调节开关的占空比来控制。
2023-08-26 10:14:266018
Buck-Boost同步电路有没有什么办法减小其电流纹波?
件等因素的影响,Buck-Boost同步电路产生的电流纹波会对电路工作稳定性和效率产生影响。因此,如何减小Buck-Boost同步电路的电流纹波至关重要。 Buck-Boost同步电路电流纹波问题的主要原因是开关管的导通与截止过程导致电路中电感和电容元件产生谐振,进而产生电流纹
2023-09-12 15:26:331321
buck-boost电路续流二极管承受电压怎么算?
以及如何计算其承受电压。 一、Buck-Boost电路简介 Buck-Boost电路是一种常见的DC-DC转换器,可以将输入电压转换为输出电压,同时可以升压或降压。这种电路通常由独立的电感器、开关管、二极管和滤波电容器组成。 Buck-Boost电路工作原理是将输入电压分别通过两个开关管和两个电感器
2023-09-12 15:52:141144
buck电路boost电路是靠什么维持直流输出的稳定的?
、太阳能等领域。那么,这两种电路是怎么维持直流输出的稳定的呢?下面就来详细介绍一下。 一、Buck电路稳定输出的原理 Buck电路,也叫降压转换器或降压电源,是把输入直流电压转换成输出电压比输入值低的电路Buck电路的主要工作原理是利用MOSFET开关管控制
2023-09-12 15:57:56775
Buck-Boost为什么输出的是一个负压?
2023-11-24 17:30:39555
BUCK-BOOST 拓扑电源原理及工作过程解析
2023-11-24 17:47:37725
buckboost电路的区别
buckboost电路的区别 BuckBoost电路是两种常用的电源转换电路,用于将直流电压转换为需要的电压水平。它们在电子设备中起着重要的作用,本文将详述它们的区别。 一、基本原理 1.
2023-12-08 11:17:552240
buck电路工作原理
buck电路工作原理  Buck电路是一种常见的直流-直流(DC-DC)转换电路,用于将高电压直流输入转换为相对较低的电压输出。它是一种开关电源,常用于电子设备、通信系统、电动车以及太阳能电池
2023-12-08 11:42:33616
双向buck-boost电路工作原理
双向buck-boost电路是一种特殊的电源转换器,它可以根据输入电压的高低来自动调整输出电压的大小,从而实现电源的升降压功能。本文将详细介绍双向buck-boost电路工作原理及其
2023-12-20 09:24:131692
buck-boost电路工作原理
Buck-boost电路是一种常用于DC-DC转换器中的拓扑结构,可用于将一个电源电压转换为另一个电压级别。它的工作原理是通过切换器、电感和电容组成的滤波网络来实现电能的存储和转换。在此文章中,我们
2024-01-10 13:40:01431
DC-DC转换器电路Boost升压型DC-DC转换器的工作原理 Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42851
Buck-Boost电路工作原理
Buck-Boost电路主要由开关管(如MOSFET)、电感、二极管和电容组成。其中,开关管负责控制电路的通断,电感用于储存和释放能量,二极管作为续流管,电容则用于平滑输出电压。
2024-03-01 14:08:19305
已全部加载完成
