变压器的温升计算方法
1、引言 我们提出工频变压器温升计算的问题,对高频变压器的温升计算也可以用来借鉴。工频变压器
2009-12-12 09:49:271717 LED驱动电路工程中的计算方法,由已知电源功率计算LED的数量,
2012-02-21 14:23:372401 有效电流是指把一个直流电流和一个非直流电流分别通入两个相同的电阻器件,如果在相同时间内它们产生的热量相等,那么就把直流电流的值作为非直流电流的有效值。 几种交流电源的有效值计算方法我们了解
2023-03-14 14:15:50
energy storage)等。然而从成本与技术成熟度的考量,电池成为商品化程度最高的解决方案。 以今(2012)年8月于瑞士正式商转的 Dietikon电厂为例,该电厂安装了1MW的电池储能系统,为
2012-12-12 16:30:30
。如果储能电感的感值很小,tOFF会小于最小关断时间,系统将会进入电感电流断续模式(DCM),LED输出电流将比设计值偏小;如果储能电感值很大,tOFF会大于最大关断时间,系统将会进入电感电流连续模式
2015-10-27 09:22:09
本手册主要描述高云FPGA产品的电流管理设计以及参考计算方法
2022-09-28 08:44:11
I2C时钟设置计算方法I²C时钟设置计算方法
2023-10-20 08:17:10
请问LED灯的阻抗计算方法是什么?
2020-03-06 14:43:47
的成本,按以下方法操作。主要是要知道每平方米的PCB价格,然后计算出每平方米面积的pcb材料里能做出多少片pcb。最后用每平方米pcb的价格除以每平方米能做的pcb数量就能得出PCB的单价。 4
2021-02-05 15:22:40
或者是通过TI官网UC3842手册上的方法学习Rstart的计算方法。
2021-10-29 07:04:40
STM32三种定时器有何区别?STM32定时器时钟的计算方法是什么?
2021-11-23 07:04:09
soc计算方法,BMS中的SOC的计算其实可以分为三大部分:1、电芯层级的SOC计算(软件中最真实的SOC计算,不涉及任何滤波处理);2、模组或者电池包层级的SOC计算(电芯到电池包级别的SOC映射
2021-07-27 06:13:05
1、首先要知道HCLK时钟频率,一般是系统时钟是用的hse---->pll计算方法:HCLK时钟={[( 晶振频率/pllm )*plln]/pllp}/AHBPrescaler2、确定
2021-06-28 09:09:48
有哪位大侠赐教下三菱FX系列的PLC的地址计算方法啊?特别是辅助继电器M的置位和复位,输出Y的置位复位以及读取。
2017-05-11 08:33:11
求出结点温度。计算方法1或者2中介绍的,用结点-管壳间的热电阻代替结点-环境间热电阻:Rth(j-c)的计算方法。如下。Tj=Tc+Rth(j-c)×P[color=rgb(11, 49, 143
2019-04-10 21:55:53
购买电力;• 欧洲电价由2元/度涨到3-5元/度,用户侧光储投资回收期6-7年缩短到3年,未来电价难回到2元/度以下,民众采购光储系统意识已建立且不可逆。
2023-09-07 06:42:57
非常有限,而且解决问题的方法简单粗暴,要不就是让组件发电偏离最佳功率点,要不就是砍掉多余的出力,为了达到电网稳定性的要求不得已割肉。这个时候,储能系统就是发挥作用的关键了:一旦发电量暴增就充电(而不是
2018-07-26 11:22:58
功率开关管功耗计算方法
2019-04-12 12:27:35
`本资料是关于单片机机器周期、定时器定时等计算方法的介绍`
2012-07-26 23:01:16
,很多储能公司的计算方法都是基于电网的峰谷电价差,电网公司那天把这个价差调整一下,整个储能行业全部都要崩溃掉。明年储能市场要起来,我看悬。 老代也就是抛砖引玉,希望大家在评论里留言,集思广益,分享您对储能市场的观点,多谢。
2016-07-14 14:02:34
能成本 (未算充电电费)是1.09元。4.电动汽车的电池对防撞及安全要求高,电池的封装及高级BMS的成本远高于普通储能电池。若计算比储能电池高20%,电动汽车作储能用途每度电的成本超过1.30元,这价
2016-03-01 14:14:56
1-3-2.反转式串联开关电源储能电感的计算反转式串联开关电源储能电感的计算方法与前面“串联式开关电源储能滤波电感的计算”方法基本相同,计算反转式串联开关电源中储能电感的数值,也是从流过储能电感
2019-05-13 14:11:28
听说多级阻抗PCB有独特的计算方法?一起来看看吧
2023-04-14 15:50:20
`国家张北风光储实验基地大型储能电站监控系统介绍 该项目一期工程有20MW储能装机容量,二期工程有50MW装机容量,采用了锂电、钠硫、液流等多种电池,是目前全世界最大的多类型混合化学储能电站项目
2017-09-22 14:43:11
基于场路耦合的电机性能快速计算方法的实现
2021-01-26 06:14:06
本文以Intersil 公司专用于DSSS无线设计的PRISM芯片组为例,说明处理增益的计算方法,适合于从事RF收发器应用的中国设计工程师阅读。
2021-06-01 06:29:47
使用电池,可以满足用户白天和黑夜的用电需求。
太阳能光伏储能发电系统是一种有效的储能系统,储能技术成熟,应用广泛,成本低。
太阳能光伏储能发电系统可分为以下几类:
1.并网是一种光伏储能
2023-04-25 16:33:02
储能系统正逐步步入千家万户。针对整个家庭光伏储能系统,金升阳提供全套系统的电源解决方案,致力于简化客户设计,增加系统的可靠性。 关键字:光伏发电、储能系统、电源解决方案、金升阳 一、引言 随着
2018-10-15 10:33:40
平衡车角度计算方法
2017-09-25 11:01:09
平衡车角度计算方法
2017-10-31 12:34:34
问下具体的计算方法是咋样的。有木有大佬来解释下!!!
2019-04-06 12:43:02
机器视觉计算方法
2015-08-14 09:23:59
原文地址:步进电机选型的计算方法作者:三拓电气 随着工业自动化水平的不断提高,步进及伺服技术在各个领域的应用程度也在不断提升,步进电机和伺服电机越来越多的被用来替代传统的控制方式。而对于步进及伺服
2021-07-08 06:52:55
ESP8266的天线如图,C1为2.4PF电容,C2和L1如何取值能得到39-j6Ω的阻抗,求计算方法
2019-03-14 11:11:12
MATLAB有哪些优点?有哪些功能?基于matlab的电力系统潮流计算方法是什么?
2021-07-06 08:01:07
基于线性化潮流的配电网灵敏度计算方法包括哪些步骤?基于线性化潮流的配电网灵敏度计算表达式是什么?
2021-07-11 06:27:49
电机转子运动惯量的计算方法哪些,如何避免转子惯性失配?
2021-02-02 07:25:12
与电力系统实时、大容量的能量交换和功率补偿。与其他储能技术相比,SMES价格昂贵,除了超导体本身的成本,维持低温所需要的费用也非常可观。SMES在电力系统中的应用包括均衡电网负荷、稳定电力系统、调节频率
2016-12-09 22:09:33
这个图上的R1怎么取值,怎么选这个三极管,以及计算方法 ,我很急,谢谢大家帮帮我把。万分感谢
2013-07-03 12:26:15
设计倒相式音箱时倒相孔的计算方法
2012-08-20 21:02:09
各位大神,求教一下通俗易懂的Q值定义以及相关的计算方法。网上说Q值是电学和磁学的量。表示一个储能器件(如电感线圈、电容等)、谐振电路中所储能量同每周期损耗能量之比的一种质量指标;串联谐振回路中电抗
2016-07-05 14:15:29
亲爱的大家,我使用的是PIC24FJ64GB004。在ADC部分,A/D转换时钟周期计算有一个注释“基于TCY=2*TOSC,打瞌睡模式和锁相环被禁用。”所以如果我使用的是PLL(32MHZ,FCy 16Mhz),那么ADCS的计算方法是什么?请参考附件图像。谢谢,Gaurav Patni。
2019-09-25 07:04:20
LC谐振回路的品质因数的Q的所有计算方法是什么?在计算的时候有没有简便的方法呢?这个问题让我很头疼
2019-04-19 05:20:44
请问伺服电机的选型计算方法是什么?
2021-09-28 08:45:32
电路中经常采用阻容降压方式供电阻容降压计算方法分享
2019-01-01 19:37:30
阻抗计算方法,希望有所帮助
2013-06-10 16:58:32
pcb载流能力的计算方法
2008-03-06 15:56:2263 继电保护简易整定计算方法
2009-02-13 14:22:4229 变压器椭圆截面铁心设计计算方法
摘要: 给出了变压器椭圆截面铁心的计算方法, 对数学模型进行求解, 并给出了实例。
2009-11-19 11:55:3818 线路电能损耗计算方法:线路电能损耗计算方法 A1 线路电能损耗计算的基本方法是均方根电流法,其代表日的损耗电量计算为: ΔA=3 Rt×10-3 (kW•h) (Al-1) Ijf = (A) (Al-2) 式
2010-01-27 11:53:4939 天线的长度计算方法
在做射频等发射接收的时候,天线的选择和长度对信号的接收灵敏度有很大的影响哦,下面
2008-03-12 17:19:2414521 IFFT的计算方法
FFT算法同样可以应用于IDFT的计算,称为快速傅里叶反变换,简写为IFFT。前述DFT和IDFT公式为
2008-10-30 13:14:4912017 本文主要介绍数字万用表的设计原理以及平均值、真有效值的计算方法,阐述了平均值计算方法的缺陷,以及交流信号与直流信号叠加信号的真有效值的计算方法。
2008-11-27 09:49:103530 电镀常用的计算方法
1.镀层厚度的计算公式:(厚度代号:d、单位:微米)d=(C×Dk×t×ηk)/60r
2009-04-15 08:55:362378 无线通信在自由空间传播时的距离计算方法
本文介绍自由空间传播时的无线通信距离的计算方法:所谓自由空间
2010-03-10 11:41:092242 本内容详细介绍了开关电源变压器计算方法
2011-06-05 01:01:5317091 冰箱冰柜盘管计算方法汇编
2013-09-06 15:14:5234 甲类单端的简易计算方法甲类单端的简易计算方法甲类单端的简易计算方法
2016-01-19 15:37:380 电子专业单片机相关知识学习教材资料——电感资料--电感的计算方法
2016-10-10 14:17:590 如今,在计算公共云成本与私有云成本时,IT专业人员有一个新的资产,以帮助他们应用量化的数据来找到他们的答案。一个更简单的计算可能有助于确定企业实施云计算最具成本意识的地方。 公共云与私有云大比拼 成本计算谁更胜一筹? 多年来,IT专业人士认为公共云低于私有云成本。
2016-11-11 09:55:11994 插补测风塔缺测数据的相关性计算方法讨论_刘志远
2016-12-30 15:05:070 控制系统能耗计算方法及在海洋石油平台应用_倪学莉
2017-01-18 20:21:462 双谱对角切片的两种计算方法_吴文兵
2017-03-14 08:00:001 基于模块度的社交网络分形维度计算方法_郑巍
2017-03-22 09:03:520 本文主要介绍伺服电机的选型计算方法,接下来一起来了解一下。
2018-07-11 06:34:0030484 特征阻抗的计算方法
2017-06-09 14:53:1227 一、屏体使用模组数计算方法: 总面积模组长度模组高度=使用模组数 如:10个平方的PH16户外单色led显示屏使用模组数等于: 10平方米0.256米0.128米=305.17678305个 更加
2017-11-02 09:37:5313 本文介绍了不连续模式反激拓扑变压器的设计计算方法。
2017-12-08 11:35:1314 电阻并联电阻的计算公式是怎样的。本文主要介绍了电阻串联和并联的计算方法,其次介绍了电阻串联和并联的作用。
2018-01-21 11:20:31209148 针对在大位移、弱纹理等情况下光流信息计算误差较大的问题,提出一种基于改进V1-MT前馈模型的光流计算方法。以视频序列作为输入,分别计算初级视皮层和中颞叶(MT)细胞的响应,分解MT细胞的响应
2018-01-25 17:08:520 LED灯珠目前在生活中已经得到普遍运用,本文开始介绍了LED灯珠的发光原理和LED灯珠特点,其次介绍了LED灯珠的参数,最后介绍了led灯珠电阻计算方法。
2018-02-27 16:14:3172260 本文主要介绍了ups电池容量计算方法。
2019-11-01 15:19:1817613 问题:为备用电源系统选择超级电容时,可以采用简单的能源计算方法吗?答案:简单的电能计算方法可能达不到要求,除非您将影响超级电容整个生命周期的储能性能的所有因素都考虑进去。简介在电源备份或保持系统中,储能媒介可能占总物料成本(BOM)的绝大部分,且占据大部分空间
2020-12-25 19:34:25647 LC滤波器简单设计方法及原理介绍,LC值计算方法
2021-02-18 15:39:4127 本文将继上一篇文章之后,继续介绍有刷电机驱动器的功耗计算方法。在上一篇中,介绍了有刷电机驱动器的典型驱动方法——恒压驱动,本文将介绍有刷电机驱动器的另一种典型驱动方法——PWM驱动的功耗计算方法。
2021-06-12 17:20:002135 公路坡度的表示和计算方法综述
2021-08-11 14:34:482 反激电源磁芯计算方法汇总
2021-11-03 14:28:1048 变频器制动电阻设计计算方法一(简单计算)
2023-01-03 14:36:493102 エンジニアコラム第20篇 EMC计算方法和EMC仿真(5)传导抗扰度(CI)的试行计算方法什么是ISO 11452-4标准HE法?大家好!我是ROHM的稻垣。
2023-02-14 09:26:261213 エンジニアコラム第19篇 EMC计算方法和EMC仿真(4)传导抗扰度(CI)的试行计算方法什么是IEC 62132-4 DPI法?大家好!我是ROHM的稻垣。
2023-02-14 09:26:261566 EMC计算方法概述2021/11/16大家好!我是ROHM的稻垣。本文是第16篇,从本文开始我们来谈一谈电磁兼容性(EMC)的计算方法和仿真。
2023-02-14 09:26:282228 本文将继上一篇文章之后,继续介绍有刷电机驱动器的功耗计算方法。在上一篇中,介绍了有刷电机驱动器的典型驱动方法——恒压驱动,本文将介绍有刷电机驱动器的另一种典型驱动方法——PWM驱动的功耗计算方法。
2023-02-15 16:12:06633 这篇文章,通过一个设计案例,来介绍BUCK电路中电感的计算方法。 在设计之前需要提前知道四个重要参数。
2023-03-16 14:20:4810223 零序互感器是电力系统中一种特殊的电流互感器,用于测量电力系统中的零序电流,以实现对电气设备的保护和控制。零序互感器一般都有变比,变比是指电流互感器的一种特殊参数,它决定了互感器输出的电流与被测电路中的电流之间的比例关系。下面将介绍零序互感器的变比计算方法。
2023-06-03 09:39:163938 变压器电感计算方法 变压器感抗如何计算 变压器是电力系统中最常见的电力设备之一,其主要作用是进行电压的改变和电能的传输。变压器的核心是磁性材料,通过磁感线的相互作用将电能转换为磁能和再转换为电能
2023-08-23 17:20:102720 不同壳温下SOA曲线的计算方法
2023-12-04 17:54:04324 EMC计算方法和EMC仿真(1) ——计算方法简介
2023-12-05 14:56:08383
查看更多
