反激转换器的工作过程讲解;开关器件的工作在反激式转换器的整个工作过程中起着重要的作用。
2022-05-23 09:49:293543 我们在选择Buck变换器的输出电感时,需要重点考虑的电感的参数包括:等效直流电阻 DCR(影响效率),电感值(影响纹波电流)和额定电流。
2023-01-03 10:51:494437 储能,电感电流IL逐渐增大,如图1中蓝色环路所示;2.开关管SW关断时,开关管电流IT=0,电感由于自身的自感电动势,通过二极管D续流,继续给负载RL供电,电感电流IL逐渐减小,如图1中红色环路所示。工作过程中,开关管以很高的频率(一般为几十KHz到MHz的量级)不断地重复开通和关断。
2023-01-19 16:07:006970 在上一篇文章中,我们详细介绍了BUCK电源电感的两种工作模式CCM和DCM,及其各模式下各点波形的不同之处。本篇将介绍在负载电流继续减小时,电源工作模式有哪些,以及各有什么不同。
2023-01-19 16:12:002790 达到最小值,重新开始新的週期。电感就是透过这种在交换週期中的导通时间,将能量储存在磁场内,并在断开时,将所储存的能量提供给负载来工作。 图1.电感在DC-DC Buck 电路中的应用,工作在连续电流
2018-10-16 19:08:40
Buck电源拓扑结构如图1所示,电压和电流极性如图2所示。Buck电源工作原理如下:1.开关管SW开通时,二极管D反向偏置而截止,二极管电流ID=0,输入电压经过电感给负载RL供电,同时电感和电容储
2022-01-03 08:13:03
平均增量为零;一个开关周期内电感上磁链增量小于零的状况也一样。这种在稳态状况下一个周期内电感电流平均增量(磁链平均增量)为零的现象称为:电感伏秒平衡。 这也是电力电子电路稳态运行时的又一个普遍规律。三、电感电流连续工作模式(CCM)下稳态工作过程分析
2013-05-09 14:42:31
目录BUCK输入与输出电感纹波电流电感感量电感电流输出纹波电压输入电容纹波电流电感相关参数感量额定电流(温升电流)饱和电流DCR-直流阻抗开关频率BOOST拓扑BUCK-BOOST拓扑波形学习过程中
2021-11-12 09:12:50
。 由分析可得,Buck变换器的工作过程可分为两部分: 1)开关(晶体管)导通:二极管D1截止;电感电流线性增加并储能;电容充电储能;输出电压Vo。 2)开关(晶体管)关断:二极管D1导通;电感
2023-03-15 16:20:45
2021-12-27 07:43:58
我想请问一下,BUCK电路,如果板子上继电器,还有其他的芯片,平时工作电流可能就几十mA,期间继电器工作,其他芯片跑起来电流可能会达到400mA,我设计电感的时候,电流是按照最小电流计算还是最大电流?芯片是TPS5430
2019-01-16 16:22:40
,电感电流以及电容的电压都被看作是三角波的上升和下降,其实在有些过程中这些状态变量是正弦变化的,下面从相平面的方式分析它的工作过程。 (1)CCM模式 CCM模式下的电路的相平面图为图5所示,红色部分
2020-06-16 08:04:16
上面的分析过程中,电感电流以及电容的电压都被看作是三角波的上升和下降,其实在有些过程中这些状态变量是正弦变化的,下面从相平面的方式分析它的工作过程。 (1)CCM模式 CCM模式下的电路的相平面图
2023-03-20 17:58:26
buck boost 的电感上通过的电流与负载
2020-10-29 09:39:20
buck电路中的电感电流波形是怎样的?电感的工作模式有哪几种?
2021-09-29 07:11:22
buck电路中的电感电流波形
2021-10-29 07:10:17
翻车? 我们基本上从每个buck芯片的手册中可以找到关于电感的一些描述,其中基本都会有如下红色框框中的公式。解释公式中的参数含义: VIN:输入电压,本例中为12V VOUT:输出电压,本例中为
2022-03-23 17:10:00
根据电感公式 L=Vo(1-D)/Io*r*f,输出电流越大,电感的电感量越小;而电感小,对电流的抑制能力就弱,电流大了会超过电感的额定电流,达到饱和后就会失去作用,即大电流需要大电感。请问这不是矛盾吗?buck电路应用是不是有电流限制,不能在大电流的场合,3A,5A的电流?
2018-10-25 14:51:29
buck电路里的电感,计算公式L=Vo(1-D)/Io*r*f,buck电路工作时,电感是有电流 Io 的,Io的存在会使电感更容易饱和,对电流没有抑制作用,因此需要更大的电感;根据公式,Io越大,反而L越小,这不是矛盾吗?
2018-10-24 15:06:55
用过DC/DC类升压芯片和降压芯片的朋友都清楚,芯片的外设电路中电感必不可少,电感的作用是什么?今天以升压芯片为例和大家分享一下电感的作用。
2021-03-09 08:23:07
会通过(上管“high-side”)功率MOS管连接到输入电压。在状态2过程中,电感连接到GND。两个状态如图2。图2.Buck电路控制状态现在分析一下在这两个状态下,电感的电流与电压是如果变化
2022-05-10 10:00:32
电流环的作用是什么? 如何实现电流环?
2022-02-23 06:38:52
POE供电的特性参数POE供电的工作过程瞬态抑制的要求是什么?POE以太网供电工作过程
2021-01-27 07:24:19
求下图PWM调节LED的亮度的工作过程
2020-05-06 22:21:10
目录一、STM32 PWM工作过程二、PWM模式1 & PWM模式2三、STM32 PWM工作过程四、PWM输出库函数概述1、PWM输出库函数2、设置比较值函数3、使能输出比较预装载:4、使
2022-01-06 08:26:04
STM32串口通信的工作过程是怎样的?
2021-12-06 08:03:22
如图所示,这个电感和电容的作用,求大神解释,在线等~一定要加上这个电感吗?如果不加有什么后果,电感的作用是不是滤波,防浪涌的?还是怎么样的原理,谢谢
2016-07-15 13:42:43
STM32通用定时器的工作原理是什么?STM32通用定时器的工作过程是怎样的?
2021-11-23 06:25:43
2021-11-24 06:36:29
TDD协议的工作过程在TDD协议工作过程中,接收机要经过几个阶段。当正确接收捕获突发帧中的4个特字UW后,接收机的LOCK输出信号有效;当正确接收空闲突发帧后,接收机的RLOCK输出信号有效。随后
2011-07-15 14:42:59
在生产电子产品时为何要用到TVS管?TVS管在工作过程中与电压和电流到底有何奥秘?
2021-10-09 08:58:11
UPnP是什么?UPnP的工作过程分为哪几步?
2021-10-09 06:00:35
esp8266有几种工作模式呢?esp8266大致的工作过程分为哪些步骤?
2022-02-22 08:21:08
以及电容的电压都被看作是三角波的上升和下降,其实在有些过程中这些状态变量是正弦变化的,下面从相平面的方式分析它的工作过程。(1)CCM 模式CCM 模式下的电路的相平面图为图5 所示,红色部分为电感电流
2019-07-16 04:30:00
的信息并传输出去的?在接收端,接收的也是同一相上下桥臂的驱动信息一同接收的,那么在接收端是怎么区分是上桥臂的还是下桥臂的?
推广至更快的光纤传输过程,如果三相驱动由一根光纤发送驱动信息,这个编码解码电路和工作过程是怎样的?
在光电转换的信息中,除了有IGBT的驱动信息,是否还有什么信息传输给接收端?
2024-02-03 11:33:05
输入310VDC,输出110VDC 最大电流3A,开关频率60KHz,请帮我算一个BUCK电感量,在线等,谢谢
2017-10-15 10:16:40
千万注意!纤薄器件在操作过程中损坏不得
2021-04-29 06:29:44
(nT),v((n+1)T)=v(nT),这样的状态就称为稳态。有两个非常重要的原理来描述变换器的稳态工作,那就是电感的伏秒平衡和电容的电荷平衡。这两个特性被用来分析各种开关变换器的稳态工作过程。1、...
2021-11-12 09:03:25
基本ST Motor Profiler测量电机参数的操作过程有哪些?在电机开发的过程中如何去测量电机参数?
2021-07-27 07:08:36
在绘制原理图过程中,发现了三个电阻相互连接的电路,请问一下它们的作用是分流吧,基础薄弱,请莫见笑
2016-10-11 15:41:39
如图,画红圈部分的L13电感,麻烦帮忙分析一下这个电感的作用是什么?
2019-01-21 17:37:21
DSP系统的干扰主要来源如何在DSP系统的PCB制作过程中减小各种干扰?如何解决电磁干扰问题
2021-04-26 07:03:37
嵌入式Web Servor的工作过程是怎样的?嵌入式Web Server中EGI技术的应用是什么?
2021-05-27 06:16:35
开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小
2021-10-28 08:59:42
管子的结电容线性充放电,在此过程中始终保持下管结电容上的电压和C22上电压之和为410V,同样上管结电容上电压与C23上电压之和为410V,同时变压器原边绕组上电压相应下降。由于负载大电流的线性充放电
2021-07-20 06:00:00
能够出现机械力的。我们在了解晶振的时候,需要根据其材质与性状进行对比,对于机电设备来说,在运作的过程中,往往是会出现机电效应的。晶振作用是什么?大家也可以根据重要的特征进行分析,比如其热膨胀系数、石英
2016-08-08 11:29:48
于直流电的变化构成一定的抵抗力。只是,一旦变化完成,电流稳固上去,磁场也不再变化,便不再有任何障碍发生。 从上面的过程来看,电感器的核心作用是阻止电流的变化。比如电流由小到大过程中,电感器都存在一种“滞后
2017-05-19 11:47:57
热转印电路板制作过程中需要注意什么问题?
2021-04-21 06:18:38
焊锡的原理是什么?焊锡的工作过程是怎样的?
2021-05-11 07:21:47
会变小,对交流有一定的阻碍作用。细化解说:在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;电感线圈的作用是阻碍电流的变化,但是这种作用与电阻阻碍电流流通作用是
2023-05-09 15:07:42
电感一、硬件电路设计中电感的作用1、通直流阻交流2、阻碍电流的 变化,保持器件工作电流的稳定3、滤波二、电感的定义在导线或线圈中电流发生变化时线圈周围的磁场发生变化,变化的磁场可使线圈自身产生感应电
2022-02-16 07:50:22
1.如果不考虑成本问题,buck电路的电感是不是可以取更大一些的,甚至无穷大?2. 在“buck电路里电感大小问题”的回答中,电流的增加使电感饱和,是否意味着电流停止增加并保持在某个电流大小,电感
2018-10-24 15:05:15
将起震器与振荡器隔离,以达到影响最小的程度这种做法是不是能够起到作用?或者我的考虑从一开始就有误区???2。排版过程中我尽自己最大的努力,使元器件尽可能的紧凑一些,以节省材料,并且达到微小但不影响功能
2013-10-23 22:26:21
贴片电感被广泛用于医疗设备、电子信息产品、家用电子产品等,但你知道它的基本作用是什么吗?贴片电感的基本作用是通直流阻交流,这和我们常接触的贴片电容刚好相反。下面,平尚科技小编就来介绍一下贴片电感
2018-03-29 16:29:42
大家好,请问这个电路中,C7,C8的作用是什么,C6的作用又是什么?L1,L2的作用是什么?大佬普及一下,多谢。
2023-05-01 20:51:14
`无线传电用的是电谐振的原理,这个我基本明白,只是不太明白这个小装置里的三极管、电阻、磁环线圈的作用和工作过程,如果没有是不是可行?磁环线圈是不是一定要这样绕?等等因为要教小朋友,就想要把道理都搞搞清楚`
2018-04-03 16:52:06
无线电广播的工作过程
2008-07-18 10:25:262158 数控机床的工作过程
数控机床的工作原理
图1 数控机
2009-05-06 21:52:004557 IPOA的工作过程是怎样的?
整个系统的工作过程如下:首先是Client端的IPOA初始化过程,即Client加入LIS的过程,由Client端的IPOA高层发出初
2010-04-07 15:45:20492 随着计算机的发展,编译器已经发挥着十分重要的作用。本文主要介绍了编译器的种类、编译器的工作原理以及编译器工作的具体操作过程及步骤详解。
2017-12-19 12:54:3115011 和驱动电路。重点介绍了Buck变换器的两种工作模式:电感电流连续(CCM)工作模式和电感电流不连续(DCM)工作模式。
2018-01-10 17:00:3363533 本文主要介绍了buck变换器的滤波电容电感怎么选取及用法。选择Buck变换器电感的主要依据是变换器输出电流的大小。当Buck变换器的输出电流等于maxoI时,仍然要保证电感工作在非饱和状态,这样电感值才能维持恒定不变。电感值1L的恒定确保了电感上的电流线性上升和下降。
2018-01-10 17:17:4730220 电感器属于储能元件,将电能转化为磁能储存。本视频主要介绍了电感器的作用是什么,分别有阻流、滤波、抑制电磁波干扰、筛选信号、稳定电流以及过滤噪声的作用。
2018-11-15 16:42:37114032 Interference 电磁干扰)滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。PC板卡上的芯片在工作过程中既是一个电磁干扰对象,也是一个电磁干扰源。总的来说,我们可以把这些电磁干扰分成两类:串模干扰(差模干扰)与共模干扰(接地干扰)。以主板上的两条PCB走线(连接主板各元件的导线)为例,所谓串模
2021-06-28 17:13:043136 共模电感也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。在板卡设计中,共模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。PC板卡上的芯片在工作过程中既是
2021-06-28 17:28:553729 有什么样的具体作用呢? 首先就是在检修的情况下需要使用到这种锁具。在一些国家工业生产线的运行工作过程中,有些情况下同时也是社会需要教师进行检修的。而在检修的时候,自然资源也就需要让机械来停止运行。 但如果是这个问
2020-12-25 11:22:49595 Buck电源拓扑结构如图1所示,电压和电流极性如图2所示。Buck电源工作原理如下:1.开关管SW开通时,二极管D反向偏置而截止,二极管电流ID=0,输入电压经过电感给负载RL供电,同时电感
2022-01-05 14:25:004 电流探头放大器是一种电子仪器,它的主要作用是将高速运动的电流信号放大,方便对信号进行分析、处理和测量。本文将介绍电流探头放大器的原理、结构、工作过程及其应用。
2023-03-28 13:58:58985 上一节带大家了解了一下BUCK电路的反馈电阻和自举电容的问题,从原理上分析了下组成BUCK电路的各个元器件的作用。又有人问了,面试中经常被问到BUCK的功率电感怎么选型?
电感的哪些参数是选型
2023-04-30 16:36:002447 Buck电路,又称降压电路,其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压。输入电流为脉动的,输出电流为连续的。如图5.1所示,Buck电路使用开关管Q1将输入的直流电源进行“斩波”,形成
2023-04-27 17:49:461060 电感在电路中起着滤波、振荡、延时、陷波等作用,起到屏 蔽信号、滤除噪声、稳定电流、抑 制电磁干扰等作用
2022-05-17 14:37:1014759 在注塑机的工作过程中,PLC可以发挥以下几个主要作用: (1)PLC可以用于控制注塑机的各种运动,如模具开合、注射、冷却等。通过PLC的程序控制,可以实现精确的运动控制和协调,确保注塑机的正常运行
2023-07-17 11:08:44497 传统的buck电路是电感电流控制吗? 传统的Buck电路是一种DC-DC降压转换器电路,可将高电压输入转换为较低的电压输出。其原理基于电感电流控制。具体而言,Buck电路通过控制电感上的电流来稳压
2023-09-12 15:20:49513 buck降压电路中,电容和电感作用是什么? Buck降压电路是电子技术中非常常用的一种电路,使用广泛。它常被用作直流电源中将高电压降低到合适的电压,在各种应用场合中均可看到其使用。而在Buck
2023-09-12 15:20:543189 为什么BUCK中电感的电流是线性上升下降的? BUCK变换器是一种常用的DC-DC变换器,即将高电压直流电源转换为低电压直流电源。BUCK变换器中电感扮演着重要的角色,电感的电流呈现线性上升下降
2023-09-12 15:26:23953 Buck型斩波电路的工作原理之前,我们需要先掌握一些基础知识,如电容、电感和二极管。 一、电容 电容是电路中的一种被广泛应用的元器件,其主要作用是存储能量和调节信号的幅度和频率。电容器由两个导体板和介质组成,当电容器两极之间加上电
2023-09-12 15:52:171794 反激隔离式开关电源的工作过程
2023-11-23 17:28:02350 Zeta拓扑电源原理及工作过程解析
2023-11-24 17:18:46918 Cuk 拓扑电源原理及工作过程解析
2023-11-24 17:32:17355 BUCK-BOOST 拓扑电源原理及工作过程解析
2023-11-24 17:47:37725 Buck电路是一种基本的降压转换器,其作用是将高电压转换为低电压。它由一个开关管、电感和二极管组成,并通过周期性地开关和关闭开关管来改变输入电压和输出电压之间的关系。Buck电路的工作模式取决于开关
2023-12-22 14:32:02392 三相变压器在工作过程中吃电吗? 三相变压器在工作过程中不会吃电。变压器是一种用来改变交流电压的装置,它是由两个或更多个线圈组成的,主要用于电力传输和电力分配系统中。变压器的工作
2023-12-26 14:56:22141 Buck电路的主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压,并具有较高的效率和较小的体积。Buck电路的工作模式主要有CCM(Continuous Conduction Mode,连续导通模式)、BCM
2024-01-17 18:10:00401 电感是电路中常用的电子元件之一,具有存储能量的功能。它主要通过电磁感应现象来实现对电流的控制和调节。本文将详细介绍电感的作用、工作原理以及电感的充放电原理。 一、电感的作用: 电感主要有以下几个作用
2024-01-30 14:23:38700 涡流,并通过摩擦来转化为热能,从而加热锅具和食物。电磁炉板上的可调电位器起到调节电流大小和控制加热温度的作用。 在电磁炉的工作过程中,可调电位器起到调整电流大小和控制高频功率输出的作用。通过旋转电位器,可以改变
2024-02-05 10:29:21437 场效应晶体管MOSFET或绝缘栅双极型晶体管IGBT)、电感、二极管以及输出滤波电容。这些元件构成一个闭环控制系统,通过PWM(脉冲宽度调制)或其他控制方法调节输出电压。 工作过程: 当开关器件导通时,输入电压通过开关器件施加到电感上,电感开始储存能量,
2024-02-26 11:09:35219
查看更多
