电源设计师在设计电源时,面对众多的开关电源芯片,不知该如何选型才好,下面骊微电子介绍一款适用于12W的适配器5V2.4A电源方案芯片PN8370,用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源。
2020-07-06 11:15:51
2393 获得低于50mW的待机功耗。AH8652集成有完备的保护功能:VDD欠压保护、逐周期电流限制、过热保护、过载保护和短路保护等。四、 110V转12V5VAC-DC电源方案8652应用电路图
2020-09-09 14:50:57
`开关电源芯片多种多样,在选型的过程中,你真的会选么?下面小编为大家介绍一款适用于12W5V2.4A的电源方案,以供大家参考!开关电源芯片U6315A的功率可做到12W左右,可适用于5V2.4A
2018-08-27 09:10:15
功能3、内部集成了36V, 360mΩ上管和36V,170mΩ下管4、高达93.5%的效率5、内部软启动输出电流限流值功能6、内置环路补偿功能,使得整个应用电路非常简洁7、输入欠压、输出过压,过流保护
2021-07-23 16:07:07
口输出,单独使用任意一口支持5V/2.4A输出,当双口同时使用时,总功率支持最大5V/4.8A输出,板端转换效率高至95.6%。该SOC芯片采用5*5mmQFN32封装,芯片不仅集成度高,输出还具
2022-08-31 10:38:50
:2.4V-5.5V3、保护电流可编程:0.4A-2A4、低工作电流开关打开时:典型值15uA开关关闭时:典型值1uA5、快速暂态相应:低于2uS6、反向电流阻断功能7、过热关断保护8、可应用与插热拔场合(软启动
2020-08-12 10:01:28
电源5V1.5A升压IC移动电源5V1.8A升压IC移动电源5V2A升压IC移动电源5V2.1A升压IC移动电源5V2.4A升压IC移动电源5V3A升压IC锂电池升压IC锂电池升压输出5V 500MA
2020-09-28 17:07:52
SOT23-6封装5,PW6276是一颗高效同步升压转换芯片, 锂电池输入升压输出可达5V2.4A。 内部集成低阻抗功率 MOS。 具有短路保护功能内部集成软启动电路,无需外部补偿电容,外部反馈网络
2021-04-08 09:35:33
开关频率内部4安开关电流限制可调输出电压内部补偿自动脉冲频率调制轻载模式采用SOT23-6封装5,PW6276 是一颗高效同步升压转换芯片, 锂电池输入升压输出可达 5V2.4A。 内部集成低阻抗功率
2021-04-16 15:31:07
2021-03-08 11:10:01
` USB限流芯片,5V输入,输出5V电压,限流值可以通过外围电阻进行调节,PWCHIP产品中可在限流范围0.4A-4.8A,并具有过压关闭保护功能。过压关闭保护:如芯片:PW1555,USB我们
2020-11-10 11:52:06
SP5502 是一款支持宽电压输入的 开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功 率 MOS,支持最高输入电压 55V。具有低待机功耗、高效率、 低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等
2020-06-06 11:07:18
。555集成电路实用大全"的图书目录……1 555集成电路的基本特性和用法2 日用电子3 家用电器4 家电控制器5 家用报警器6 门铃7 防盗报警器8 报警器9 射击电子10 玩具游戏[此贴子已经被作者于2009-3-29 11:58:09编辑过]
2009-03-29 11:47:49
`USB限流芯片,5V输入,输出5V电压,限流值可以通过外围电阻进行调节,PWCHIP产品中可在限流范围0.4A-4.8A,并具有过压关闭保护功能。过压关闭保护:如芯片:PW1555,USB我们一半
2020-11-13 10:08:55
`5V1.2A小功率适配器芯片方案采用是原边反馈电源芯片PN8366,可省略光耦和TL431。内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗(230VAC)小于30mW,是一种高性能的源边反馈(PSR)和单片
2020-04-09 14:21:30
、内部集成了36V, 360mΩ上管和36V,170mΩ下管4、高达93.5%的效率5、内部软启动输出电流限流值功能6、内置环路补偿功能,使得整个应用电路非常简洁7、输入欠压、输出过压,过流保护功能8
2021-11-04 16:07:40
概述NS6312是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在4~30V 的宽输入电压范围内可实现2.4A的连续电流输出。通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V 到28V 的稳定电压
2021-10-21 15:46:13
2020-07-02 09:43:54
2020-07-02 09:44:28
2021-09-24 16:53:36
提供5V1A,5V2.1A,5V2.4A,5V3.1A,5V3.4A,5V3.6A,5V4.2A,5V4.8A车充方案 提供苹果笔记本电脑车载充电器18.5V4.6A,24.5V2.65A车充方案
2014-09-18 10:41:38
我想找一个5V的电源保护芯片,当电压在5V左右的时候能正常工作,当电压超过6V就自动断开,从而保护后面的芯片不被烧坏,请各位高手推荐一下,再次感谢!
2019-11-07 09:01:05
概述NS6312 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在4~30V 的宽输入电压范围内可实现2.4A的连续电流输出。通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V 到28V 的稳定电压
2018-08-17 15:18:12
,保证其在交流输入电压和原边电感在一定的范围内波动时,也能实现精确的恒流电流输出。U6215集成输出线电阻补偿,可以提高输出电压的精确度。这些内置功能使芯片实现高效的控制与瞬态响应,待机功耗<
2018-06-21 09:14:09
、VD5构成了“与”门电路,实现了过压、欠压、灵敏度等保护功能。3正常工作状态当保护器外接工作电源在正常电压下工作时,无欠压或过压发生。 IC1A输出端①和IC2B输出端⑦均为 “1” 电平,使得IC2⑥端
2009-12-01 13:18:30
【注:学习硬件做的总结,大神勿喷。有不足之处还望不吝赐教。】电源升压5v芯片归纳芯片电压电流备注 PS3120A升压 5V200mA无电感升压 PS7516升压 5V1A PL2628升压 5V1A PS7526升压 5V2.4A FP6277升压 5V3A...
2021-12-27 06:32:51
FH453M特点电源管理IC+MCU+升压ic 三合一集成芯片1.集成度高,外部元器件少。2.内置电量检测,充电时电池电量显示3.使用内置mosfet 充电电流500MA,外扩mosfet充电电流
2012-07-12 11:18:42
英集芯IP5513是一款高度集成的电源管理SoC芯片,集成了5V升压转换器、锂电池充电管理和电池电量指示功能,可为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
其高集成度和丰富功能使其在应用时只需
2023-08-02 20:50:21
SL3036 内置MOS 100V开关降压型DC-DC转换器概述: SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低
2022-06-11 10:32:52
ETA9640 是一个高集成度电源管理单元,专门用于移动电源,移动充电器,背夹电池等应用。它含有一个高效的同步升压变换器和一个线性电池充电器功能。在锂电池输入条件下,升压电路可提供高达 5V-1A
2019-09-19 18:31:51
PowerSOC+设计理念。采用ESOP8封装,外围简单,输出电容一颗22uF可以搞定100mV纹波。支持5V 2.4A开关充电5V 2.4A同步升压放电。四颗LED灯,电量可任意调。输出带路径管理,支持
2019-01-16 15:23:03
2.4A 充电、反向 5V/2.4A 升压输出。ETA9870 是由 一个从 VIN 到 Vout 的功率路径管、一个降压充电 /反向 5V 升压,和一个根据 OCV 机理可调节电量 点的 4LED
2019-10-28 15:00:54
`ETA9870,5V-2.4A三合一移动电源充放电芯片,自动负载启动,带4 LED电量灯产品描述 1钰泰发布ETA9870系列移动电源单芯片方案,依旧延续钰泰引以为傲的全集成PowerSOC+
2019-05-05 19:33:25
`深圳市展嵘电子有限公司有需要的上帝可联系小陈:136-6225-3950 : 3412-1522-98产品简介ETA9870是5V-2.4A充放电的移动电源芯片,自动负载启动,内置20V耐压能力
2019-04-11 23:18:53
降功率,让移动电源始终保持较低温度。 集成完善的锂电保护功能, 带过充过放保护,过流保护,输出短路保护,短路移除自恢复,容易通过EMC认证。产品特征1、耐压20V2、充电电流2.4A3、放电电流
2019-08-21 16:00:29
深圳市尊信电子技术有限公司 唐名江 *** WX:tmj8213. T! Z! \8 Q2 s1 _% x7 k免费提供样品测试产品简介ETA9870是5V-2.4A充放电的移动电源芯片,自动负载
2021-04-16 16:04:35
,温度升高,智能降功率,让移动电源始终保持较低温度。 集成完善的锂电保护功能, 带过充过放保护,过流保护,输出短路保护,短路移除自恢复,容易通过EMC认证。产品特征1、耐压20V2、充电电流2.4A
2019-10-07 14:32:32
` 深圳市展嵘电子有限公司有需要的上帝可联系小慧:***qq:1928349796微信:hui2530312447产品简介ETA9870是5V-2.4A充放电的移动电源芯片,自动负载启动,内置20V
2019-09-17 09:03:18
`1. 特性 支持 1A1C 支持 USB-A 和 TYPE-C 双端口输出 单口输出支持全部快充协议 双口同时插入时降压到 5V 快充规格 集成 QC2.0/QC3.0/QC4
2021-01-12 13:41:29
电流,约为 60uA◆ 充饱电压可选◆ 软启动功能◆ 涓流、 恒流、 恒压三段式充电◆ 输入电源掉电电池自动升压供电◆ 整体方案升压最高效率可达 94%@2.4A◆ OUT 输出过流,短路保护
2023-04-20 11:51:57
1 特性Ÿ 同步开关充放电 ² 2.4A 同步升压转换,2.1A 同步开关充电 ² 升压效率最高达 96% ² 充电效率最高达 97% ² 内置电源路径管理,支持边充边放 ² 支持负载大电流线补功能
2016-04-23 11:30:50
设备。 升压 IP5318集成一个支持高压输出的同步开关转换器系统,支持输出5V、9V、12V等不同电压,负载能力分别为5V—3.1A,9V—2.0A,12V—1.5A。 开关频率375KHz
2018-10-19 16:47:24
20µA Ÿ 电源特性 ² 1A 同步升压模块,效率最高达 91% ² 1A 同步开关充电,效率最高达 90% ² 可配置支持 4.20V、4.30V、4.35V 和 4.4V 电池 ² 集成
2022-05-04 18:29:51
电压范围:8V 到 32V3.输出电压:5V4.输出电流:2.4A/3.1A5.输出电压有线补功能,90mV/A6.输出具有CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出 CV 模式;输出电流大于设定值
2018-09-18 16:41:11
。该芯片通过智能控制交流能量输入以减少系统损耗,提高系统效率,同时有效降低系统待机。KP3310集成完备的带自恢复功能的保护功能:VDD欠压保护,VDD过压保护,输出过载保护,输出欠压保护雷击浪涌保护
2021-09-08 14:53:52
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP2178A 5V200MA非隔离电源芯片,原装,库存现货热销推荐工作范围LP2178A :Io @Vo=5V (输入电压:85VAC~265VAC@温升△T≤40
2022-01-19 11:31:12
MPC1000集成稳压器构成的5V,3A稳压电源电路图
2008-11-12 12:16:40
NS6112 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片, 在 8~30V 的宽输入电压范围内可实现 2.6A的连续电流输出。 通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 1.8V 到 28V 的稳定电压
2021-02-25 16:31:22
充电协议:QC3.0,QC2.0 华为FCP 三星AFC 苹果5V1A,5V2A,5V2.4A 三星5V2A BC1.2协议NS6116双口2A+1A,带智能识别充电车充原理图:智能识别充电协议:苹果
2020-10-31 14:32:16
PRTR5V0U4D是NXP公司生产的双USB2.0集成ESD保护器。它主要用于有关电容性负载输入输出端口的静电感应保护,如USB2.0、以太网、DVI等。
2021-04-26 07:58:27
控制,同时具备线缆压降补偿 功能。SD3501固定 2.5A限流,外部最少仅需5 个元件 即可构成完整的降压系统。SD3501 具备输入过压保护功能,当输入电压超 过 32V 时,芯片进入关断模式
2019-04-20 14:27:50
了一系列降噪技术,可以有效抑制电源噪声对电子设备的影响。
4. 保护功能:SL3038降压芯片还具有过热保护和过电流保护功能,可以保护电路的安全。
应用范围:
SL3038降压芯片适用于多种电源
2023-10-17 16:55:42
SP2639F+SP6502F_5V2.4A六级能效电源方案主要特性: 1、 输入电压范围 90VAC~264VAC,输出 5VDC/2.4A 2、 输出最大纹波 100mV以内 3、 输出电压精度
2017-07-20 15:04:48
TP4586双路独立控制的 TWS 充电仓解决方案
概述:
TP4586 是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理 SOC,为蓝牙耳机充电仓的充放电提供
2023-10-23 15:29:10
概述成先生***Q1243808758 TP5600是一款功能强大的主要用于移动电源的超大规模集成电路,内部将防输入电源反接等多重保护、自动充电管理、自动升压管理、电量显示、电池保护等5大功能全部
2016-05-17 11:22:39
TP5600 5合1集成电路,同步开关2A锂电池充电2A升压、 显示输入 、输出保护 资料
2019-12-22 12:40:03
TP5602 5合1集成电路,同步开关2A锂电池充电2A升压、 显示输入 、输出保护 资料
2019-12-22 12:55:02
功能。PW1503采用薄型(1毫米)5针薄型SOT23-5封装,提供可调版本。特征l输入电压:2.4V至6V,0.4A-3A可调节负载电流能力PW1503l输入电压:2.4V至5.5V ,0.4A-2A
2021-01-27 10:46:46
深圳市展嵘电子有限公司想了解更多的亲可与小慧联系:***qq:1928379796一般描述的xb7608af系列产品是一种高锂的集成溶液—离子/聚合物电池保护。xb7608af包含先进的电源高精度
2019-09-08 00:43:41
深圳市展嵘电子有限公司需要的联系小唐:***QQ:1139670072WX:tmj8213一般描述的xb7608af系列产品是一种高锂的集成溶液—离子/聚合物电池保护。xb7608af包含先进的电源
2019-09-19 16:30:53
【电源方案5V2.4A】启达CR5244附件为工程检测报告 (可替昂宝OB2358/CL1152)
2017-08-24 16:33:59
【启达CR5244_5V2.4A SMPS 工程样机测试报告】CR5244 芯片特性:● CR5244 是采用内置 600V 高压功率 MOSFET,反激式 PWM 功率开关;● 内置软启动,减小
2017-08-11 11:22:37
一、描述 TM242是一款输入电压范围宽,效率高,具有CC/CV功能的降压DC/DC转换器。TM242可提供2.4A的输出电流能力在5V输出时且效率可达93%,开关频率可通过外置电阻调整,可通过CS
2017-10-10 09:40:20
输入电压范围:8V 到 32V3.输出电压:5V4.输出电流:2.4A/3.1A5.输出电压有线补功能,90mV/A6.输出具有CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出CV 模式;输出电流大于设定值
2021-11-24 11:37:59
动摇时,也能完成准确的恒流电流输出,因此5V开关电源芯片U6215集成输出线电阻补偿,能够进步输出电压的准确度,这些内置功能使芯片完成高效的操控与瞬态呼应,待机功耗
2020-03-26 11:31:02
5v1a电源适配器方案U6215内置了多种保护电路,包括:输出短路保护、输入欠压保护、输入欠压保护、输出电压保护和过温保护等
2018-06-12 10:12:16
钰泰ETA9880/9881/高输入耐压5V2.4A
ETA9880,20V输入耐压,2.4A Charger+2.4A/5V Boost+电量指示,兼容替代ETA9870,适用于移动电源等集成开关
2023-05-18 16:58:36
采用TDA4605集成电路的开关电源电路
2019-09-27 07:40:16
利用TI 的功能强大的在线设计软件,设计一款汽车24V电源供电的输出5V2.4A的电压电路方案,供大家学习借鉴,旨在让大家了解学习webench软件的强大功能和卓越的效率。1,输入的电源参数
2018-09-17 16:20:49
如何使用Keil μVision5集成开发环境建立工程呢?有哪些开发步骤呢?
2022-01-24 06:18:59
有没有办法让CMSIS RTOS V1在应用程序中与CMSIS RTOS V2集成呢?
2022-12-12 08:29:21
怎么实现基于USB 2.0集成芯片的H.264解码器芯片设计?
2021-06-04 06:52:11
高达92%以上4、开关频率:130kHz5、占空比可达100%6、过热保护7、SOP-8 封装8、输出电流:2.6A 典型应用:1、12V-24V转5V/2.4A 产品应用:1、车载充电器/适配器2
2019-08-05 08:41:10
2016-06-17 10:48:46
IP5506:集:188数码管驱动的 2A 充电/2.4A 放电移动电源 SOC1.简介:IP5506 是一款集成升压转换器、锂电池充电管 理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为数码 管显示
2019-08-24 14:56:08
IP5508:集成数码管驱动的 2A 充电/2.4A 放电移动电源 SOC简介IP5508 是一款集成升压转换器、锂电池充电管 理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为数码 管显示移动电源提供
2019-06-03 20:13:22
2019-06-03 20:08:16
芯派科技代理英集芯 IP6537 是一款集成同步开关的降压转换器,采用 4*4mm QFN24 封装。具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。支持输入过压、欠压保护,输出过流、过
2022-08-15 14:33:27
功耗。开关电源芯片U321集成有完备的带自恢复功能的保护功能;VDD欠压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、过热保护、过载保护和VDD过压保护等。开关电源芯片U321的主要特点:l 集成650V高压启动
2018-10-24 14:10:27
过压过流保护芯片过压过流一般用于保护产品供电后端的模块和电路的作用:如防止24V转5V供电给其他设备模块,很多个模块和电路,为了防止24V转5V的失效异常,造成模块和电路大面积损坏。如TWS耳机
2020-11-30 18:31:09
上海钰泰 ETA 9870产品描述:ETA9870 是一个开关锂电池充电管理芯片,支持 2.4A 充电、反向 5V/2.4A 升压输出。ETA9870 是由 一个从 VIN 到 Vout 的功率路径
2019-09-12 16:42:18
充电、反向 5V/2.4A 升压输出。ETA9870 是由一个从 VIN 到 Vout 的功率路径管、一个降压充电/反向 5V 升压,和一个根据 OCV 机理可调节电量点的 4LED 电量指示,这使
2021-08-09 16:03:46
PN8370 5V2.4A充电器/适配器方案产品特性■内置650V高雪崩能力智能功率MOSFET■内置高压启动电路,小于30mW空载损耗(230VAC)■采用准谐振与多模式技术提高效率,满足6级能效
2022-01-05 14:02:14
原边反馈控制芯片芯茂微 代理商原装,库存现货,技术支持,价格优势 5V2.4A 12W隔离型电源适配器方案 LP3783B 产品介绍:LP3783 是一
2022-03-24 15:20:05
PS7526 是一颗高效同步升压转换芯片,内部集成低阻抗功率 Mos。当输入在于 3.6V时,输出电压 5.0V,输出电流 2.4A 时效率可达 90%。具有短路保护功能,内部集成软启动电路,无需
2022-05-21 15:08:20
FS2117适用3.7V升压输出5V2.4A功率是一颗高效同步升压转换芯片,FS2117可以将3.7V单节锂电池升压输出5V2.4A而且限流,内部集成低阻抗功率 内部集成软启动电路,无需外部补偿电容
2022-05-24 17:50:49
供应SDH8594AS内置MOS管5V2.4A原边控制芯片,提供sdh8594as相关资料,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2022-12-13 14:47:20
供应SDH8594ES芯片,提供 5V2.4A低成本开关电源控制芯片方案,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2022-12-13 15:13:11
供应电源芯片dp3773f兼容芯片PL3379/C, 提供5v2.4a充电器方案,是聚元微代理商,广泛应用于手机充电器、小功率率电源适配器、LED驱动、消费类的备用电源等领域,更多产品手册、应用料资请向苏州聚元微代理骊微电子申请。>>
2023-05-18 15:52:02
供应PN8370NEC-T1M 充电器电源管理芯片-5V2.4A充电器适配器方案,提供PN8370NEC-T1M 5V2.4A充电器适配器方案关键参数 ,广泛应用于开关电源适配器、电池充电器、机顶盒电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 10:02:49
今天给大家介绍PN8370(SOP7) 5V2.4A六级能效充电器方案。
2016-01-15 10:37:40
4678 本文档的主要内容详细介绍的是5V2.4A变压器的参数资料介绍。
2020-12-08 08:00:00
1 FS2117是一颗高效同步整流升压IC输出5V2.4A内部集成低阻抗功率 MOS。 具有短路保护功能内部集成软启动电路,无需外部补偿电容,外部反馈网络。FS2117采用 SOP8-EP 封装配合较少的外围原件使其非常适用于便携式产品。
2022-06-15 14:19:04
5 电源管理芯片U65153是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。典型功率推荐(85-265Vac)12W。
2022-07-08 16:10:27
1488 USB接口、网络接口等功能,使其具备更多的应用场景。5v2.4a插座电源管理icU95153,可以随时提供能效支持,满足用户对于多功能、全方位的需求。U951535
2023-08-04 08:13:44
576
浅析低成本负端5v2.4a同步整流芯片U7711开关电源如何同步整流?开关电源同步整流是一种取代整流二极管的新技术。它可以通过在直流模式下使用极低的电阻功率来减少整流器的损耗,有效提高转换器的转换
2023-09-04 16:25:31
616
骊微电子供应FM3783KB 5V2.4A低功耗原边充电器芯片,为客户提供fm3783电源芯片、Layout设计,样品,Demo板/资料及FAE技术支持。
2023-02-17 11:34:50
9
