(金属-绝缘体-半导体)肖特基二极管可以用来制作太阳能电池或发光二极管。 可作为续流二极管,在开关电源的电感中和继电器等感性负载中起续流作用。 16、阻尼二极管 阻尼二极管多用在高频电压电路中,具有
2016-11-11 14:24:30
上图有两个反向串联的二极管,请问这两个二极管的作用是什么
2018-12-25 15:19:15
我的两个二极管的管子上丝印是V6 71,L4 69(插件),这是什么样的二极管呢?我该怎么确定的,告急。
2013-09-03 14:00:20
的电流越大,导通电压越大。本人由于需要,将1N4148接在电源输出端做防反接,当流过0~10mA电流时,1N4148输出端电压纹波达600mV,导致系统工作不正常。 由于二极管的导通压降和流过的电流成正比
2022-03-15 15:41:10
二极管整流桥的作用是什么?ASEMI二极管整流桥和普通二极管是一样的吗?
2016-09-21 18:02:18
防雷过压器件的具体作用二极管的应用二极管是什么原理二极管有哪些分类?
2021-03-16 13:54:35
二极管是如何工作的?二极管有哪些应用?
2021-10-14 06:28:13
很大的特性,可以将二极管作为电子开关器件,即所谓的开关二极管:二极管导通时,其内阻很小,相当于开关接通;二极管截止时两引脚之间的电阻很大,相当于开关的断开。在电路中可以起到通与断的控制作用。二极管规格书下载:
2021-01-22 16:10:45
半导体。阳性或p型通常是阳极与阴性或N型是阴极。阴极与阳极带负电荷。如果阴极按相同或非常相似的阳极电压,电流不会流。二极管具有单向导电特性,常用在整流、检波电路。内部结构是一个PN结,电流由P流向N。从
2021-07-08 14:42:45
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
Boost升压PFC电感上的二极管是做什么的?二极管的作用
2021-02-24 07:49:55
二极管的储存电荷
2021-03-03 07:10:48
二极管的反向电压超过了最大反向电压会怎样?二极管的平均正向电流是什么?二极管的正向电压是什么?
2021-10-09 06:18:39
在二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少?因为二极管是通过PN结形成的结构,和电阻的模型不同,所以想请教一下,有没有可以更好分析的二极管模型,判断负极的电压。如果使用万用表
2018-03-22 09:16:29
(1)判断二极管的好坏 判断二极管的好坏常用的方法是测试二极管的正、反向电阻,然后加以判断。正向电阻越小越好,反向电阻越大越好,即二者相差越大越好。一般正向电阻阻值为几百欧或几百千欧,反向电阻阻值
2021-06-30 16:40:35
请问一下怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
2022-12-05 12:04:41
电池以及一个锂离子电池也可以为其供电。FAE:***只需三个外部1-pF电容器即可构建完整的DC-DC电荷泵逆变器。完整的转换器采用5引脚SOT-23封装,可以在50mm2的电路板上构建。通过更换通常由集成电路启动进入负载所需的肖特基二极管,可以进一步减少电路板面积和组件数量。TPS604.
2021-11-16 07:30:20
什么叫做二极管的伏安特性?怎样去计算二极管的电流与其端电压?
2021-10-08 07:21:15
贴片二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode),另外,还有早期的真空电子二极管;它是一种具有单向传导电流的电子器件。
2020-03-26 09:01:45
速度快,可以用在高频场合,故开关电源采用此种二极管作为整流输出用,尽管如此,开关电源上的整流管温度还是很高的。快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN
2020-12-15 15:45:54
比如一个电源,全桥架构,副边用的是桥式整流输出,输出电流为10A,假设二极管的管子压降为1.5V,那么副边的二极管通态损耗怎么样计算?可以这样了解吗:正半周期一组对角的二极管导通,此时功耗为1.5V*10*2=30W,同理负半周期也如此,则副边二极管损耗为60W。
2018-12-18 14:52:44
请问,电荷泵IC在充电电路中的应用。
2021-05-28 19:07:22
增加或减少输入电压水平。如图1所示,这些电路模块通常只包括电容器和开关(即时钟控制的场效应晶体管或 FET) ,通过仔细计时和控制这些开关来利用电容器的电荷传输特性。离散设计通常使用二极管而不是晶体管来
2022-06-14 10:17:30
电荷泵DC/DC转换器将是非常有效的,特别是这种做法消除了对电感器的需要。电荷泵解决方案的一个挑战就是它产生的噪声要高于电感式DC/DC转换器。某些应用设计人员解决这个问题的方法是,在电荷泵输出
2022-11-17 07:22:56
二极管压降,则C2两端电压Vo=V2+V1,其中V2为电压源V2的高电平输出电压。由于电荷泵整个工作过程的核心部分为电容充放电过程,所以最重要的公式为电容充放电公式:I*T=ΔV*C,其中T为电容
2018-10-22 15:20:58
一、ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。二、ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级
2022-05-18 11:23:17
想请教大家一下LLC输出二极管是零电流开通和关断,不存在反向恢复的问题,是否可以采用普通二极管?求解答谢谢
2016-01-07 17:07:05
TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间
2022-05-19 15:30:42
用于将交流电转变为直流电的半导体器件,击穿电压高、反向漏电流小、高温性能良好,主要用于各种电源整流电路中。根据定义可知,瞬态二极管是不能用整流二极管、稳压二极管等普通二极管替代的,想要替代料号,可以找参数一样或差不多的TVS二极管型号。TVS二极管规格书下载:
2022-05-25 14:16:57
最大空穴电流、p区最大电子电流和耗尽区电荷载流子重组电流之和。准中性区的最大电流出现在耗尽区的两侧。
直流电阻或静态电阻
PN结二极管的静态电阻或直流电阻定义了二极管在连接直流电源时的电阻特性。如果
2024-01-25 18:01:01
元器件(1)555振荡器555定时器-双极型10uF电解电容-去耦100nF陶瓷电容 x 2-去耦100pF陶瓷电容1kΩ电阻10kΩ电阻(2)电荷泵1N4148二极管 x 6(也可以使用UF4007
2019-10-08 15:28:56
MOSFET,以便仿真一个没有正向传导损耗的理想二极管。LM74670-Q1用一个悬浮拓扑和电荷泵来实现真正的二极管替换。图1显示的是在一个全波桥式整流器设计中运行的LM74670-Q1。 图1
2018-07-11 10:59:03
时,模拟电路更直观、更直观。我是最后一个想用不必要的电源电路来复杂化设计的人,但是本文介绍的电荷泵电路是如此简单和紧凑,它使得双极电源成为许多模拟和混合信号设备的可行选择。The LTC3265该电路
2022-06-17 11:35:40
平面型硅二极管,用于各种电源整流电路中。选用整流二极管时,主要应考虑其最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间等参数。普通串联稳压电源电路中使用的整流二极管,对截止频率的反向恢复时间要求
2022-06-07 15:51:38
请问下什么是电荷泵?电荷泵有哪些特性?
2021-07-21 09:06:55
续流二极管作用及工作原理是什么?续流二极管为什么要反向接个二极管呢?续流二极管在正激开关电源的作用是什么?在变流技术中,续流二极管在电路里起什么作用?
2021-07-06 06:53:37
。在肖特基二极管中,电流流动是由于大多数电荷载流子,即正向偏置时的电子。在反向偏压下,反向饱和电流的传导立即停止,因为没有少数电荷载流子,即肖特基二极管结构中的空穴。肖特基二极管最直接的结构是金属线
2022-03-19 22:39:23
存在反向恢复电流。可以考虑降低电源二极管的最大额定电流,使用尺寸更小的二极管。电源更紧凑,功率密度更高,可以提高开关频率,功耗更低。SiC技术之所以能够提供这些优点是因为在正常导通器件,不会累积反向恢复电荷。缺点是价格比较高。原作者:蜗牛 硬件笔记本
2023-02-15 14:24:47
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
看到一篇关于LM317从0调压的文章,核心是制造了一个-1.25v的控制电压,该电压是由-1.7v转换得到的,电路中看到了一堆二极管,想知道3个串联的二极管起什么作用,还有电阻跟二极管串联,怎样计算分压。还有,如果有一电源5.7v我想得到5v电压,直接在中间串联一个压降为0.7v的二极管是否可行?
2015-07-29 21:22:01
耗散,因此降低了热和电传导损耗。它的高结温能力提高了高环境温度下或无法获得充分冷却的应用中的可靠性。肖特基二极管的应用:MBR系列肖特基势垒整流器的典型应用包括不间断电源、高频开关式电源和直流-直流
2020-08-28 17:12:29
)。当连接到电路时,应反转,即齐纳二极管的阳极应与稳压电路的阴极连接,其余的也是如此。稳压管利用其反向击穿电流在很宽的范围内变化,反向击穿电压基本不变,达到稳压的目的。(2)发光二极管 发光二极管通过
2023-02-07 15:59:32
如何设置电荷泵的极性?
2019-03-12 18:14:25
如何识别普通二极管?晶体二极管的参数有哪些?普通二极管怎么使用?
2021-06-08 06:38:05
稳压二极管的规格书说明稳压二极管的参数如何识别稳压二极管稳压二极管与普通整流二极管的区别
2021-03-10 08:39:04
要的是外围只需少数几个电容器,而不需要功率电感器、续流二极管及 MOSFET。这一点对于降低自身功耗,减少尺寸、BOM 材料清单和成本等至关重要。 2、输出电流的局限性 电荷泵转换器所能达到的输出
2018-11-22 21:23:00
制作原理不同,肖特基二极管是一种多数载流子导电器件,不存在少数载流子在PN结附近积累和消散的过程,所以结电容效应非常小,工作速度非常快,特别适用于高频或开关状态 (2)由于肖特基二极管的耗尽区只存在于
2023-03-16 17:29:45
开关电源、电荷泵、LDODC-DC或者电荷泵电路效率要高于LDO或者其他线性的降压电路,有哪个了解比较深入,分析下效率高于LDO的原因
2022-10-19 19:12:36
快恢复二极管快恢复二极管的内部结构与普通二极管不同,它是在P型、N型硅材料中间增加了基区I,构成P-I-N硅片。由于基区很薄,反向恢复电荷很小,不仅大大减小了trr值,还降低了瞬态正向压降,使管子能
2023-02-17 14:08:01
1.整流二极管的代换整流二极管损坏后,可以用同型号的整流二极管或参数相贩其它型号整流二极管代换。通常,高耐压值(反向电压)的整流二极管可以代换低耐压值的整流二极管,而低耐压值的整流二极管不能代换高
2021-07-07 14:58:27
快恢复二极管,它具有开关特性好,反向恢复时间短、正向电流大、体积较小、安装简便等优点。可作高频、大电流的整流、续流二极管,在开关电源、脉宽调制器(PWM)、不间电源(UPS)、高频加热、交流电
2022-03-31 10:04:12
快恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中,作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。 快恢复
2021-09-09 06:52:46
2015-11-27 17:55:42
我看到有人把电荷泵接在NMOS的栅极,是为了提高VGS,以降低导通内阻。而图中把电荷泵接在NMOS的漏极,有什么作用呢?是用于控制VDS的电压?小白求指导
2019-12-24 12:05:32
在需要价格便宜的多电源输出的方案或者一个简单的负电压、高电压输出回路的时候,用肖特基二极管和电容组成的电荷泵很有用.在不用芯片和电感线圈的情况下,肖特基二极管电荷泵能够高效输出上至10mA电流
2018-12-06 11:56:24
整流二极管并联时:电流成倍耐压不变!整流二极管串联时:耐压成倍电流不变。每个整流二极管后面再串联一个电阻,尽量选择参数一致的整流二极管,然后并联后的电流参数稳妥一点取总电流的0.8倍,其实一般情况下
2020-09-18 15:39:43
不同类型的电路对整流二极管的参数要求是不一样,具体情况如下:对于串联型电源电路整流二极管,应选择整流二极管最大整流,电流与反向工作电压适合条件二极管。对于开关型稳压电路用整流二极管应选择使用工作频率
2021-04-25 14:03:51
我们都知道整流二极管的工作频率低,有电压和电流的要求指标。 而普通二极管有许多种类,有的可用作为整流,有的可用作为检波、限幅、开关等,但不一定都能用作为整流。不过,只要在电压和电流上满足整流的要求,一般的二极管都可以作为整流管;但是整流管却不一定能够胜任检波、开关等工作。整流二极管规格书下载:
2021-10-29 17:37:21
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
2021-10-13 08:57:54
正常情况下,要满足稳压二极管的反向电压是等于或者大于整流二极管的方向电压。普通二极管是指工艺材料没有什么特殊的二极管。其性能也就没有特点了。能不能代替整流二极管呢?根据二极管的使用原则,只要其耐压
2021-05-26 16:49:24
;肖特基二极管的耐压能常较低,但是它的恢复速度快,可以用在高频场合,故开关电源采用此种二极管作为整流输出用,尽管如此,开关电源上的整流管温度还是很高的。快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下
2019-06-12 02:34:10
)二极管多用作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管,也有用在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波-极管使用。常用在彩电的二次电源整流,高频电源整流中。 肖特基二极管与一般整流二极管
2018-10-22 15:32:15
范围内变化,但是稳压二极管两端的电压则在很小的范围内变化,起到稳定负载两端电压的作用。 二.电力二极管的动态特性 1.关断过程i. tF前,二极管由于存在空间电荷区,可以看作有并联一个结电容,二极管开通时,电容两端
2020-04-10 16:41:24
电子制作站里二极管的基础知识讲的很详细,将相关二极管的资料整合一下,方便日后学习使用。稳压二极管(zener diode),也称齐纳二极管稳压二极管(zener diode),也称齐纳二极管,与普通二极管不同的是,稳压二极管工作在反向击穿状态时,它的工作电流在很大范围内变化而其两端的电压基本不变。
2021-11-16 08:55:20
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
2021-12-30 17:52:36
稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用pn结反向击穿状态,能在电流变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用的二极管。TVS二极管(瞬态电压抑制二极管),在稳压管工艺基础上发展起来的新产品
2022-04-15 18:01:26
常用的稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当壳体上的型号标记清楚时,可根据型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区别开来。具体方法
2021-08-16 17:04:51
1.符号封装稳压二极管和TVS二极管的电路符号与稳压二极管基本相同,封装也基本相同。有时很难区分外表上的区别;2.电路连接稳压二极管和TVS电路中二极管连接相对地,也就是说,他们有一个临界电压反向
2021-12-21 11:16:32
用稳压二极管做电源稳压不行吗?为什么都用7805稳压?本来是想用稳压二极管把单片机并联,然后再外面串一个电阻。。后来知道单片机工作电流不稳定,会到二极管的稳压效果。单纯用稳压二极管功耗会比7805大吗?为什么?想知道稳压二极管与7805稳压的适用场合,以及原因。
2017-09-07 00:22:01
有一些朋友可能有疑问,复位电路中为什么要加二极管?复位电路中,放电二极管D不可缺少。当电源断电后,电容通过二极管D迅速放电,待电源恢复时便可实现可靠上电自动复位。若没有二极管D,当电源因某种干扰瞬间
2016-01-14 10:07:04
在通信电源、变频器等中比较常见,常用的封装形式有:TO-220AB、ITO-220AB、TO-247,贴片肖特基二极管型号命名以SS开头的比较多。肖特基二极管:根据所承受电流的的限度,封装形式大致分为
2021-07-09 11:45:01
,这个接触面称为“金属半导体结”,其全名应为肖特基势垒二极管,简称为肖特基二极管。现有肖特基二极管大多数是用硅(Si)半导体材料制作的。20世纪90年代以来,出现了用砷化镓(GaAs)制作SBD
2019-01-03 13:36:59
的条件下会处于导通的状态,电压也不再升高,所以用在重要元器件上,起到稳压作用。肖特基二极管正向压降小,关断速度快,多用于开关电源做整流用。稳压二极管不考虑正向使用,总是反向使用在击穿状态,需要考虑的是稳压
2020-09-25 15:38:08
肖特基二极管和普通稳压二极管有什么区别
2020-04-13 17:11:31
选用肖特基二极管的时候需参考以下参数。1.导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,选择肖特基二极管是尽量选择VF较小的二极管。2.反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压
2022-01-24 11:27:53
一、导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,当通过二极管的电流越大,VF越大;当二极管温度越高时,VF越小。二、反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压时,流过二极管的电流
2022-05-31 17:17:19
肖特基二极管一种应用电路,这是肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用。利用肖特基二极管的管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而集成电路内部的功耗就小了很多,提高了热稳定性能,也就提高了可靠性。肖特基二极管规格书下载:
2021-04-12 17:25:17
1、肖特基它是一种低功耗、超高速半导体器件,广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电路,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管使用,或在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管
2021-06-30 16:48:53
半导体材料与金属在一起结合形成金属一半导体结。肖特基二极管比普通二极管有正向压降低、反向电荷恢复时间短(10ns以内)等优点。 二、肖特基二极管结构 肖特基二极管在结构原理上与PN结二极管有很大
2018-12-27 13:54:36
半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。因此,SBD也称为金属-半导体(接触)二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。 肖特基二极管
2021-04-17 14:10:23
Diode:也有简写为:SBD来命名产品型号前缀的。但SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。因此,SBD也称为金属-半导体(接触)二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。肖特基二极管下载:
2021-06-30 17:04:44
用在微波通信等电路中做整流二极管、小信号检波二极管使用。在通信电源、变频器等中比较常见。一个典型的应用,是在双极管型晶体管BJT的开关电路里面,通过在BJT上连接Shockley二极管来箝位,使得晶体管在导
2020-10-27 06:31:18
肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用,是典型的肖特基二极管一种应用电路。 肖特基二极管在电路中,主要利用肖特基二极管的管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而
2021-03-15 14:44:01
整流二极管、续流二极管、保护二极管,也有用在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。在通信电源、变频器等中比较常见。 肖特基二极管优点包括两个方面: 1、由于肖特基势垒高度低于PN结
2018-10-25 14:48:50
为了防止电源接错正负极一般应该用哪种类型的二极管?开关二极管吗?
2017-09-06 09:08:21
如何使用简单的二极管和电容等,通过电荷泵原理实现镍氢电池提供的1.2V电压升到3V-3.6V(DC-DC),电流要求50ma左右就可以
2018-10-22 11:50:53
我发现现在大家在选型这个二极管的时候,一般都是采用那种快恢复的二极管,有些场合明明不需要高速的快恢复二极管,但是大家也一样的采用了,看来是不是快恢复二极管已经可以通吃整个二极管应用了?
2019-05-16 00:12:23
各位弱弱的问一句,肖特基二极管可以当整流二极管用吗?比如IN5822二极管可以替换IN5408二极管吗?在线等,
2017-08-15 11:20:46
请问这两个二极管是什么类型的二极管?
2018-08-14 06:01:24
静电二极管的分类可分为单向和双向,这两种具体是怎样的呢?单向与双向保护:单向和双向ESD二极管器件都能抑制正向和负向应力。依据ESD二极管维持高阻抗、低泄漏状态的电压范围,可以最好地理解这两个术语
2022-06-08 17:06:58
料连接到电源的正极端子,将P型材料连接到电源的负端子。由于二极管由强掺杂的半导体材料组成,因此耗尽区域非常窄。IV. 齐纳二极管如何工作?当用于具有正向偏置的电路时,齐纳二极管的行为与任何其他二极管类似
2023-02-02 16:52:23
在需要价格便宜的多电源输出的方案或者一个简单的负电压、高电压输出回路的时候, 用二极管和电容组成的电荷泵很有用。在不用芯片和电感线圈的情况下,二极管电荷泵能够高效输出上至10mA电流的整数倍的正、负电源电压。
2018-08-08 09:29:30
7378
正在加载...
