AC-DC开关电源管理芯片,采用原边反馈和副边反馈拓扑结构,应用于适配器、手机充电器等电源供电。其典型规格包含5V/1A、5V/2A,12V/1A、12V/1.5A、12V2A、19V3.4A等,满足六级能效要求。
2017-08-10 14:32:33
4756 开关电源控制芯片DK125是次级反馈,反激式 AC-DC 反激式离线式开关电源控制芯片。芯片采用高集成度的CMOS 电路设计,具有输出短路、次级开路、过温、过压等保护功能。芯片内置高压功率管和自供电线路,具有外围元件极少,变压器设计简单(变压器不需要供电绕组)等特点。
2018-12-21 14:14:21
40310 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7F/20/pIYBAFwchRCARWZ5AADZAiah6lI293.jpg)
管因工作在开关状态,功耗很小,所以开关电源的效率非常高、同时又具备输出稳定、体积小等优点,因此设计和开发高性能的开关电源具有很大的市场前景。本文基于UC3842PWM控制芯片设计了一种反激式AC-DC开关电源,输入电压为交流80〜265V,输出电压为直流12V电流5A,电压纹波<±50mV。
2023-03-13 09:14:11
2351 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/12/pYYBAGQOea6AfC5NAAAVqGu0y00840.jpg)
, PFM/PWM 多模式控制改善音频特性, 输出短路保护功能, VCC 欠压保护功能, 过温保护。12V1A电源芯片LP3669FS隔离型AC-DC产品运用:手机、无绳电话、PDA、MP3 和其它便携式
2021-12-14 14:55:49
`我们先来了解开关电源芯片实际是利用电子开关器件MOS管,通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制。所以这一款高压MOS管特点明显是可以对AC-DC
2020-12-19 11:14:03
SF6072是原边反应,内置三极管的。它“多形式PSR”操控进步可靠性和功率,支撑最高5V输出电压,内置专利的线损。5V开关电源芯片SF6072原边反应电源芯片还应该供给对线缆压降赔偿的功用,这个功用通常是经过在INV脚上拉一个小电流来完成的。想要了解更多的原边反应的开关电源芯片,能够与咱们联络。`
2017-08-01 11:25:50
AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。其典型规格包含5V/1A和5V/2A,18V/3A和12V/2A等,满足六级能效要求。可通过EFT
2021-10-29 08:29:40
现在的消费者越来越注重一个人身安全问题了,他们需要一个安全的生活环境,在电子产品中,除了安全问题,人们还希望产品能够做到低能耗、高效率。为此银联宝科技为大家设计了几款AC-DC开关电源方案。官网
2017-06-19 17:13:08
最近再某宝买了一个AC-DC 开关电源,向他要一个原理图,想着哪里坏了可以自己修一修,结果说没有。这我怎么能忍??于是自己就结合网上资料和板子的丝印画出了他的原理图。原理图如下:开关电源基础知识
2021-12-29 07:57:23
设计AC-DC开关电源芯片的时候就要采用一款优质的场效应管。现在市面上使用的场效应管型号为6N40,但由于种种原因,电子厂家也会需要一些代用型号。场效应管对AC-DC开关电源的电压输出稳定、简化电路设计
2019-07-18 20:32:19
AC-DC电源管理芯片3-100瓦 恒压适配器 充电器
2015-11-19 11:03:10
电子设备的核心是电源管理芯片,为了发挥电子系统的最佳性能,选择合适的电源管理方式对系统来说是至关重要的,下面跟随银联宝科技一起了解下几款精简外围的ac-dc电源管理芯片。
2020-10-27 11:14:08
/DC转换器效率,实现更好的节能性能的方法,是绿色能源的倡导。 在大多数情况下,工作在这些功率水平的AC-DC电源需要某些类型的有源功率因数校正(PFC)。将功率半导体直接焊接到PCB板上然后再粘贴
2019-03-08 06:00:00
`想做一个AC-DC可调压开关电源,输入我们常用的220V交流电,输出0~24V可调,电流能达到1A以上(最好能到2A),大家有没有什么好方案或者好资料提供?因为接触开关电源不久,想用MC34063
2014-03-26 14:06:32
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
2016-04-25 14:30:53
AC/DC 开关电源适配器的主要优点
2021-03-11 06:54:24
产品描述 DK935系列是一款原边反馈反激式AC-DC 开关电源转换芯片。芯片内部集成了 850V 高压功率三极管和高压恒流启动电路。芯片内还包含有原边反馈恒流,恒压控制以及自供电电路,并具有
2020-07-08 15:22:49
及解决方案,可以让你深入了解开关电源技术,并且合理利用。AC/DC开关电源技术应用方案:AC-DC医疗电源选型和解决方案基于UC3854A-B的AC-DC变换器的设计阐述原边反馈AC-DC控制芯片
2014-12-12 17:44:21
模式的单级DC_AC变换器及其控制方案高频开关相位控制的DC-AC变换器技术方案简述一种低频方波DC-AC变换器及其控制方案一种用于燃料电池DC_AC变换器的设计与分析一种单极倍频电压型SPWM软开关DC/AC逆变器的设计简单介绍一种采用单片机控制的小功率DC-AC逆变电源方案
2014-12-12 17:50:12
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源按变换方式可分为以下四大类:AC/DC 开关电源、DC/DC 开关电源、DC/AC 逆变器、AC
2014-12-12 17:48:58
功能描述:DK812是一款单级AC-DC变换器控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有源功率因数校正、原边反馈恒流、输出限电压控制及自供电电路,并具有自动检测
2016-02-23 16:30:33
SM8513恒压恒流电源IC是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制芯片,全电压输入范围内,恒压恒流输出精度均小于±5%。 SM8513恒流恒压电源芯片通过原边采样的方式来
2016-01-21 13:56:38
`本期电子发烧友《LDO电源与开关电源设计原理》为您讲解有关LDO电源与开关电源的设计原理。本书您不仅可以学习到LDO电源的结构更有AC-DC电源等开关电源模块介绍。你能从这本书中学到什么:本书
2020-10-26 18:20:01
`M6362A是一款有深圳茂捷半导体独家研发的一款六级高效能电流模式,低能耗PWM控制器,深圳茂捷半导体自成立以来,多次和日本TOREX和美国AOS厂商合作。优化过很多AC-DC芯片方案,在电源开关
2018-05-17 17:11:13
`U6215是QR-PSR控制,专利的“恒压平坦化”技术和OCP补偿实现±4%恒压恒流高精度,是超低待机功耗准谐振原边控制器;内置700V功率三极管,U6215为原边反馈工作模式,专利的“零电压
2018-07-03 10:14:06
在日常生活中,人们少不了接触电源,在这科技越来越先进的同时,人们对电源的要求也是越来越高。为了满足人们的要求,银联宝科技设计了多款节能环保的AC-DC原边反馈电源管理芯片。那原边反馈电源芯片到底是
2017-06-12 16:25:48
2017-07-08 09:54:35
什么是反激式控制器开关电源芯片U6773S?为什么要设计一款反激式控制器开关电源芯片U6773S?反激式控制器开关电源芯片U6773S的优势主要体现在哪几方面?
2021-08-06 06:43:18
原边反馈AC/DC控制技术是近10年发展起来的新型AC/DC控制技术,与传统的副边反馈的光耦加431的结构相比,最大的优势在于省去了这两个芯片以及与之配合工作的一组元器件,这样就节省了系统板上
2012-11-21 10:59:07
摘要:iW3610是一种高性能AC/DC离线电源控制器。该芯片采用先进的数控技术检测调光器类型和相位,采用调光器导通相位控制LED亮度。iW3610利用初级侧感测技术和准谐振操作,并提供过电压
2018-11-26 16:46:46
量产 反激式隔离AC-DC 开关电源设计(5V/2.4A)资 料GS276D 是一款采用700V 高压启动、内置65kHz 固定工作频率、30mW 超低待机功耗的电流模PWM 控制芯片,适用于15W
2022-01-06 06:33:29
在一些特殊的应用场合,常规AC-DC开关电源的掉电保持时间无法满足要求,而超长掉电保持时间的开关电源在市场上十分少见。为满足这些特殊应用场合的需求,本文从理论上分析了决定掉电保持时间的因素,并提
2018-11-30 17:09:02
2017-06-15 14:17:18
2018-10-16 07:30:40
Ω<756W40--1205V1.0ASOP-8 22.SF6773V原边反馈/内置MOSFET6502.5Ω<7513W40--1205V 2.4ASOP-7 银联宝科技是您 开关电源芯片 的平台,有着二十年经验于各类芯片开发
2018-11-09 11:01:26
FHP8N60为N沟道增强型高压功率MOS场效应管,广泛应用于AC-DC开关电源、DC-DC电源转换器、高压H桥PMW马达驱动,在使用方面是不仅能匹配型号为FQP8N60的国外场效应管,还能代用
2020-09-10 09:01:02
低成本、超小占用空间方案设计基本都是采用PSR原边反馈反激式,通过原边反馈稳压省掉电压反馈环路(TL431和光耦)和较低的EMC辐射省掉Y电容,不仅省成本而且省空间,得到很多电源工程师采用。教您如何PSR原边反馈开关电源设计的“独特”方法?
2019-01-15 14:32:57
求原边反馈的开关电源电路方面的设计知识或是电路图,输出5V/0.5A
2015-05-16 22:50:44
6773S有源钳位反激式控制器,可帮助将AC/DC适配器和USB PD充电器的电源尺寸减半。银联宝开关电源芯片U6773S的优势主要体现在三方面:1.功率密度加倍,精确的可编程过功率保护提供统一的散热设计,以实现
2018-07-10 09:15:22
的开关电源芯片。TB6806和TB6818效率满足六级能效要求 低待机功耗小于70mW 原边反馈,内置600V 功率MOSFET QR-PSR控制提高工作效率 ±4%恒压恒流精度,多模式PSR控制内置
2019-09-27 15:55:35
,以及输出电压可调和自动稳压1.调节输出电压和该电压一致,保持输出电压稳定2.开关电源芯片把开关电源所需要的控制逻辑都集成在芯片中,作用当然是简化电路设计、提高可靠性 作为AC-DC电源管理芯片给人们工作上和生活上带来了很多的便利和快捷。`
2020-06-07 22:35:19
AC-DC开关电源,提供两路隔离的电压输出,两路都是5V。一路供给485芯片,另一路经过7133供给MCU,MCU消耗的电流<20mA。 出现的问题:R19电阻上会出现火花,时间长了之后,R19电阻会烧掉。 不知道为何?请各位大虾帮忙解决一下,谢谢。 原理图:PCB:
2019-01-28 10:12:15
介绍一款开关电源芯片U6201。 开关电源芯片U6201 开关电源芯片U6201是恒流控制支持CCM和DCM模式,为副边反馈/外驱MOSFET,有TL431,待机功耗小于75Mw;具有主动赔偿输入电压
2017-07-17 12:00:52
流保护,很大程度上提高了系统的可靠性。由于采用了电源控制器LT1935,其内部集成了峰值电路控制电路和斜坡补偿电路,非隔离负电压DC/DC开关电源反馈回路设计即转换为补偿网络设计,进而大大简化了反馈
2018-11-30 17:16:32
以上学历并具几年以上工作经验 2、有AC-DC LED工作经验 3、了解CE和UL标准, 并擅长相关的解决方案。 4、有电源拓扑或PFC线路的设计经验 5、熟悉电力电子、PWM开关控制理论及电压、电流环路
2014-03-18 17:22:19
2014-03-14 15:56:51
、 原边反馈控制,无需光耦和TL431; 4、 230V输入时满载带24#线效率能达到84.5%,满足能效6级;5、 具有输出过流保护及短路保护功能;12W开关AC-DC电源管理芯片效率满足六级能效
2017-08-28 16:33:34
QX1502是一款高精度隔离型反激式AC-DC控制器,适用于小功率的充电器和适配器等。其工作在原边反馈模式,无需光耦和TL431。通过不同的应用电路可使其工作在恒流或者恒压模式。在恒流模式下,输出
2014-03-17 10:58:44
AP-24W系列是高能立方的AC-DC隔离开关电源模块,该系列电源具有交直流两用,宽电压输入,内置防雷防浪涌电路,内置脉冲群衰减器,内置差模、共模滤波,效率高(全系列同步整流)和低于0.2W的低空载功耗等优点。符合EN55032 Class B电磁兼容(EMC)特性,典型电路即可通过认证测试。
2023-09-18 06:55:07
~400mA12V300mA非隔离AC-DC电源芯片LP2801D 功能介绍:LP2801是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于85VAC~265VAC全范围输
2022-03-21 18:04:01
采用FPS的反激式隔离AC-DC开关电源设计指南本文介绍了针对采FPS的反激式隔离AC-DC开关电源的实用设计指南。开关模式电源SMPS设计本质上就一项费时的工作。
2009-09-21 08:43:48
116 基于56F8300数字信号控制器实现的数字AC/DC开关电源
电源的主要目的是在不同的输入电网条件下给负载提供规范且稳定的电力,开关电源由于高效率和高能量
2010-05-08 14:51:14
35 一种AC-DC开关电源的研制
介绍并比较了电压控制型和电流控制型开关电源的基本原理,提出了一种电压控制型开关电源加电流截止负反馈的方法。
2010-05-12 17:12:16
80 U6237D 是一款高性能原边控制器,可提 供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小 功率离线式充电器应用中。同时,U6237D 也 支持准谐振降压型 LED 恒流、恒压输出应用, 仅需将 SEL
2023-09-11 18:44:46
开关电源工作原理:开关电源是一种高频开关式的能量变换电子电路,常作为设备的电源供应器,常见变换分类有:AC-DC、DC-DC、DC-AC等。
2010-06-29 12:30:39
77 AC-DC芯片 产品介绍:PL3368是一款原边控制,用于反激式开关电源的恒流/恒压调节器。其高度集成了功率开关,并通过去除光耦以及次级控制电路,在简化充电器/适配
2023-12-14 18:01:26
DK906 6W原边反激式AC-DC恒压恒流电源芯片,DK906是一款原边反激式AC-DC开关电源控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有原边反馈恒流、恒压控制及自供电电路,并具有输出线缆补偿功能。
2016-02-15 15:21:05
26 DK912 12W原边反馈恒流恒压开关电源控制芯片,DK912是一款原边反激式AC-DC开关电源控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有原边反馈恒流、恒压控制及自供电电路,并具有输出线缆补偿功能。
2016-02-15 15:20:31
86 SM8200离线式小功率AC-DC开关电源芯片,SM8200是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能低待机功耗的原边反馈控制芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压输出,精度小于±5%,待机
2016-03-22 11:31:05
17 AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表,AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-13 14:41:31
55 CS6552、CS6552F离线式小功率AC-DC恒流开关电源芯片,CS6552/CS6552F是一款离线式小功率AC/DC开关电源的高精度原边反馈LED恒流驱动电路,内部集成600V高压功率管
2016-05-13 15:39:49
31 AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案, AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-17 11:09:40
39 DK906 5V1A原边反激式AC-DC开关电源控制芯片方案材料单, DK906是一款原边反激式 AC-DC 开关电源控制芯片,芯片集成了 700V 高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片
2016-06-17 16:57:24
32 DK912 12V1A原边反激式AC-DC开关电源控制芯片方案,DK912是一款原边反激式AC-DC开关电源控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,DK912内还包含
2016-06-21 09:56:24
104 DK1208 12W高性能准谐振开关电源控制芯片过欧盟六级能效,DK1208是一款符合6级能效标准的次级反馈,反激式AC-DC高性能准谐振开关电源控制芯片。芯片内置高压功率管,芯片内还包含有准谐振检测、SLEEP超低待机、自供电等电路,并具有输出短路、次级开路、过温、过压等保护功能。
2016-06-23 09:55:40
10 小功率AC-DC开关电源芯片SM7505P 12V500mA电源方案BOM,SM7505是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3%,并可使系统节省光耦和TL431等元件,降低成本
2016-07-12 15:14:02
53 LNK303P小功率AC-DC恒压恒流开关电源控制芯片,LNK 303P 是应用于离线式小功率AC/DC 开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3%,并可使系统节省光耦和TL431 等元件,降低成本。
2016-07-12 17:36:45
38 DK906 5V1A原边反激式 AC-DC开关电源控制芯片方案,DK906是一款原边反激式 AC-DC 开关电源控制芯片,芯片集成了 700V 高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含
2016-07-15 16:03:09
46 DK1203 5V2A AC DC开关电源芯片方案,DK1203芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、 空 调、DVD等小家电产品。
2016-08-19 17:04:53
209 DK912 5V2A AC-DC开关电源控制芯片,DK912是一款原边反激式AC-DC开关电源控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,DK912内还包含有原边反馈恒流、恒压控制及自供电电路,并具有输出线缆补偿功能,芯片采用高集成度的高压开关功率管和初级峰值电流检测电路
2016-09-06 16:03:47
85 管因工作在开关状态,功耗很小,所以开关电源的效率非常高、同时又具备输出稳定、体积小等优点,因此设计和开发高性能的开关电源具有很大的市场前景。本文基于uc3842PWM控制芯片设计了一种反激式AC-DC开关电源,输入电压为交流8
2017-12-21 09:35:46
79 DK912 是一款原边反激式 AC-DC 开关电源控制芯片,芯片集成了 700V 高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有原边反馈恒流、恒压控制及自供电电路,并具有输出线缆补偿功能,芯片采用高集成度的 CMOS 电路设计,外围元件极少,变压器设计简单,隔离输出电路的变压器只需要两个绕组。
2018-10-19 08:00:00
24 开关电源控制ICDK912原边反激式电源替换长运通CYT AC-DC 开关电源控制ICDK912功能描述 AC-DC 开关电源控制ICDK912 是一款原边反激式 AC-DC 开关电源控制芯片
2018-10-19 16:19:31
482 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/68/B7/o4YBAFvJk7KAErIuAACPPfkV-X8895.jpg)
2018-11-16 14:20:50
12431 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/6F/21/pIYBAFvuYc6AXRcmAAAQKVyEcvY118.png)
本文主要介绍了 CR622X 的特征和详细的工作原理,描述了一种采用 CR622X 的反激式隔离 AC-DC 开关电源的简单而高效的设计方法。
2018-12-12 08:00:00
16 AC-DC 开关电源控制ICDK912 是一款原边反激式 AC-DC 开关电源控制芯片,芯片集成了 700V 高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有原边反馈恒流、恒压控制及自供电电路
2018-12-21 14:14:33
2965 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7F/20/pIYBAFwchRyASSfZAAI1Y1FuIhI530.jpg)
开关电源芯片把开关电源所需要的控制逻辑都集成在芯片中,作用当然是简化电路设计、提高可靠性 作为AC-DC电源管理芯片给人们工作上和生活上带来了很多的便利和快捷,茂捷半导体在AC-DC原边驱动
2018-12-28 10:57:28
22540 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7F/BE/pIYBAFwlkYKASYrAAAAN4YZH-Y8717.png)
M6103 《75mW低待机功耗,六级能效,AC欠压保护;24W以内充电器、适配器、AC-DC开关电源》 M6362A《75mW低待机功耗,六级能效,高转换效率;100W以内充电器、适配器
2020-02-26 15:04:26
9374 AC-DC开关电源管理芯片,采用原边反馈和副边反馈拓扑结构,应用于适配器、手机充电器等电源供电。其典型规格包含5V/1A、5V/2A,12V/1A、12V/1.5A、12V2A、19V3.4A
2020-02-26 15:10:23
10422 AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。其典型规格包含5V/1A和5V/2A,18V/3A和12V/2A等,满足六级能效要求。可通过EFT
2021-10-22 11:51:07
8 对于110W紫外线杀菌灯-电子镇流器中的AC-DC开关电源驱动电路,要使用什么MOS管型才能适配电路呢?
2022-11-25 16:42:48
851 AC/DC开关电源简介
2022-12-18 16:33:03
2618 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/84/3B/poYBAGOdn1aAWgA0AABFa8buteo739.png)
和MOSFET构成。 开关电源在70年代开始取代线性电源,随着技术的发展、法规的完善,开关电源也越来越通用,在很多场合已经完全取代线性电源,开关电源的发展方向是高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化。 图1 AC-DC开关电源 1.AC/DC线性电源
2022-12-19 20:26:19
1348 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/85/29/pYYBAGOgWGyAedRbAAB8Fp4tkAY975.jpg)
DK125 是一款次边反馈式 AC-DC 开关电源控制芯片。芯片采用高集成度的 CMOS 电路设计,具有输出短路、次级开路、过温、过压等保护功能。芯片内置高压功率管和自供电线路,具有外围元件极少,变压器设计简单(隔离输出电路的变压器只需要两个绕组)等特点。
2023-06-06 15:33:19
12 今天推荐银联宝旗下友恩系列的一款充电器电源芯片,友恩系列18W功率电源芯片U6237D,成为了充电器电源领域的发展的里程碑,是电源厂商首选的电源芯片技术的供应商。U6237D电源芯片是一款高性能
2021-12-10 16:37:46
449 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/24/D6/pYYBAGGzBT2AXtBLAAAjWJhIbPc080.jpg)
2021-12-02 16:37:12
725 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/22/BA/poYBAGGohJqAGHUCAAAkaglLQH8415.jpg)
U6237D开关电源芯片是一款高性能原边控制器,是手机充电器、AC/DC适配器、LED照明驱动等常常会使用到的一颗IC。典型功率推荐:230VAC、24W&85-265VAC、18W
2021-11-29 17:57:33
924 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/21/B2/pYYBAGGkndCAcX6hAAAiw-UOdJ8961.jpg)
SDH8322S是用于开关电源的内置650V高压MOSFET的电流模式PWM控制器,12V,15V,18V输出电压三档可调,AC-DC开关电源-非隔离控制电路,电流模式PWM控制器,VDD欠压保护,VDD过压保护,前沿消隐,输出过载保护,过流保护,过温保护等。
2023-07-21 16:18:58
1269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/6C/wKgaomS6PmyACk9wAAVcYu1PwLw657.png)
DK1203是一款反激式次边反馈开关电源控制芯片。专用于高性能、外围元器件精简的AC-DC开关电源。该芯片提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括输出短路、次级开路、过温、过压等功能。通过
2023-09-21 10:18:12
4183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/0C/wKgZomULp-GAb5weAABHzOtm2Ew539.png)
AC-DC开关电源芯片/离线转换器DIP-16封装:DIP-16
2022-08-19 15:57:46
0 AC-DC开关电源芯片/离线转换器?SOP16封装:SOP16
2022-08-19 15:57:47
3 AC-DC开关电源芯片/离线转换开关?SOP852KHz48%封装:SOP8_150MIL
2022-08-19 15:57:47
18 AC-DC开关电源芯片/离线转换器?SOP16_300MIL120~400000Hz49%封装:SOP16_300MIL
2022-08-19 15:57:51
1 AC-DC开关电源芯片/离线转换器?SOP161~300KHz45%封装:SOP16_208MIL
2022-08-19 15:57:54
4
