电感接到输出就是Buck拓扑,再复杂的电路也逃不掉基本规律。这两个课程我们就来做开关电源的BUCK电路拓扑的详细推导。
2019-04-25 09:37:5312503 Buck 线路中,电感的设计是一个关键要点,它与系统的效率、输出纹波电压和环路稳定息息相关。那么我们该如何计算 Buck 电感呢?
2022-10-26 13:06:446216 我们在选择Buck变换器的输出电感时,需要重点考虑的电感的参数包括:等效直流电阻 DCR(影响效率),电感值(影响纹波电流)和额定电流。
2023-01-03 10:51:494437 一、BUCK电路的基本电路结构如图电路主要元器件包括开关管T(物理实现可以用IGBT,MOSFET),续流二极管D,储能电感L,输出滤波电容C及负载电阻R。输入直流电源为Us,输出直流电压为Uo。...
2021-10-29 09:23:04
buck,boost,buckboost是最基本的3种DCDC拓扑,在消费类电子产品当中是最常用的,这里我们来介绍buck的电路设计。 1.BUCK电路公式计算 buck,boost
2023-04-14 14:56:28
Buck电源拓扑结构如图1所示,电压和电流极性如图2所示。Buck电源工作原理如下:1.开关管SW开通时,二极管D反向偏置而截止,二极管电流ID=0,输入电压经过电感给负载RL供电,同时电感和电容储
2022-01-03 08:13:03
请麻烦帮我算一个BUCK线路的磁环电感,输入电压AC220V,输出电压DC190-200V最大电流1A,如果能做到1.5A那最好,电感用磁环做,开关频率50KHz,坐等这个参数,谢谢!
2017-07-23 16:15:51
目录BUCK输入与输出电感纹波电流电感感量电感电流输出纹波电压输入电容纹波电流电感相关参数感量额定电流(温升电流)饱和电流DCR-直流阻抗开关频率BOOST拓扑BUCK-BOOST拓扑波形学习过程中
2021-11-12 09:12:50
我想请问一下,BUCK电路,如果板子上继电器,还有其他的芯片,平时工作电流可能就几十mA,期间继电器工作,其他芯片跑起来电流可能会达到400mA,我设计电感的时候,电流是按照最小电流计算还是最大电流?芯片是TPS5430
2019-01-16 16:22:40
我想问的问题是Buck电路的时域分析:负载为阻性负载稳态以后的Buck电路,当开关管闭合的,电感电流比负载电流小的时候,此时电容是放电的,此时可不可以把电容跟电阻看成RC零输入状态进行求解输出电压?如果可以的话,为什么我按这么算的,实际输出的电压跟这个模型分析的不一样呢?
2015-09-15 11:19:16
。 只要电容的电压不为零,整流的二极管便是对角开通,不会出现电感续流的过程。后级的电感和电容是二阶滤波器,即相当于Buck电路的输出侧,输出为整流电压的直流成分。由于输入电压为谐振电容电压的绝对值,积分求
2020-06-16 08:04:16
上面为电感电流,下面是输出电压值。可以看出输出是恒压效果。 这个系统为典型的二阶滤波环节,下面分析其与Buck电路后级的相同之处和不同之处。 首先说明,对于Buck电路如图2所示的输入电压可以等效为
2023-03-20 17:58:26
2014-11-03 11:05:14
2023-03-27 16:22:01
buck boost 的电感上通过的电流与负载
2020-10-29 09:39:20
buck-boost电路的元器件参数怎么选取啊?大哥们,大佬们
2018-11-27 15:58:09
? 今天我们先来搞定其中一个,关于如何选取buck电路的电感大小 先来问问大家平时如何选取buck电路的电感? 根据datasheet上推荐的来; 咨询原厂FAE; 没计算过,都是拿来公司的直接调用
2022-03-23 17:10:00
buck电路中的电感电流波形是怎样的?电感的工作模式有哪几种?
2021-09-29 07:11:22
buck电路中的电感电流波形
2021-10-29 07:10:17
buck电路仿真时为什么电感两端的电压是直线 。而输出Vo的电压波形是曲线,搞不懂,如果电感两端的电压等于Vin-Vo的话 ,那他的波形应该是曲线啊(竖着第二幅图为电感两端电压波形,第四幅图为输出电压波形)
2019-12-13 10:06:02
buck电路和引入电感
2021-12-29 08:11:13
buck电路空载时纹波有4、5百毫伏。输出104瓷片电容与330uf电解电容。开关频率500kh,6.8uh电感,12v输入5v输出。
2023-03-18 15:03:10
根据电感公式 L=Vo(1-D)/Io*r*f,输出电流越大,电感的电感量越小;而电感小,对电流的抑制能力就弱,电流大了会超过电感的额定电流,达到饱和后就会失去作用,即大电流需要大电感。请问这不是矛盾吗?buck电路应用是不是有电流限制,不能在大电流的场合,3A,5A的电流?
2018-10-25 14:51:29
buck电路里的电感,计算公式L=Vo(1-D)/Io*r*f,buck电路工作时,电感是有电流 Io 的,Io的存在会使电感更容易饱和,对电流没有抑制作用,因此需要更大的电感;根据公式,Io越大,反而L越小,这不是矛盾吗?
2018-10-24 15:06:55
开关电源桥堆后的共模电感大小的选取
2021-11-16 06:08:01
是0402af-271,自谐振频率只有不到1G,那么芯片在1G以上工作频段时,这个电感是容性是否有问题?这个电感感值和特性如何选取。另外旁边的49.9欧电阻是什么作用
2023-12-01 06:23:15
,分享这篇文章。一、Boost和Buck电路推荐一个B站视频:https://www.bilibili.com/video/BV137411X7Te?from=search&seid=15078284696909984405理解Boost和Buck电路的原理楼主认为只要记住电感两端的电流不能突变,
2021-11-17 06:32:31
电路设计之--DC-DC电感选取
2021-11-17 07:45:01
RT,楼主需要设计一个输入15V,输出5V/1A的LM2575-5 的BUCK电路,想问的是图中的输入电容是100uF,改大点是否可行,改为470uF,电感的曲线感觉有点看不懂,100uF的是否可行。
2017-03-03 20:20:07
,整流的二极管便是对角开通,不会出现电感续流的过程。后级的电感和电容是二阶滤波器,即相当于Buck 电路的输出侧,输出为整流电压的直流成分。由于输入电压为谐振电容电压的绝对值,积分求平均后可以得到
2019-07-16 04:30:00
输入310VDC,输出110VDC 最大电流3A,开关频率60KHz,请帮我算一个BUCK电感量,在线等,谢谢
2017-10-15 10:16:40
Buck电路是常见的应用电路,Buck电路的电感要求有超低功率或者超高功率开关电源|稳压器的电感,并不象一般开关电源那样容易选择。下面北京稳固得电子有限公司工程师就给大家分享一下Buck电路
2023-04-06 16:59:17
.主电路搭建:1.buck电路组成:电感、电容、开关器件、同步整流可以不用二极管 主电路:电感值:85e-6h,电容值:30e-4。电阻:42.添加控制模块,测量模块: 死区模块的搭建:...
2021-07-05 06:23:36
由于 EMC 所面临解决问题大多是共模干扰,因此共模电感也是我们常用的有力元件之一!那么如何正确选取共模电感呢? 想要正确选取共模电感,那么首先得了解共模电感的原理。原理是流过共模电流时磁环中
2017-06-27 10:38:38
就BUCK电路而言,一般设计中,输入电压是宽范围的,输出电压是固定的,我们计算电感感量时,按照最高输入电压来计算,但是输出电压也变化的话,比如我的输出电压是可调的,我应该按哪种情况来计算电感感量呢?求指点,谢谢
2019-03-25 17:42:54
、集成化,功能也越来越多,对于续航的要求自然越来越严格,BUCK电源以其高效率的优点是其必然的选择。在设计BUCK电路时,如何选择电感是一个值得深入思考的问题。虽然IC商会有电感选型推荐,但在满足性能需求的基础上选择最合适的电感,是一个硬件工程师的基本素养,否则硬件工程师就会变成抄图工程.
2022-01-03 08:13:49
张飞实战电子之在设计电路中电容容量大小、耐压等级选取
2015-05-22 18:29:25
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑
最精密的BUCK电感的设计方法。`
2012-08-12 11:52:26
为什么我的buck电感电流变成了这个样子。参数设定:Vin300V,40%占空比,1mH电感,80uF滤波电容,带40欧姆负载。电压上到50V的时候,波形如下
1是电感电流,2是Vgs,3是输出电压
2023-05-23 11:20:38
的负端为什么要接在BUCK电路的电感一端,或者说mos管的S极?当上电时,铝电解电容C9不怕被击穿吗?请大佬们为我拨开眼前迷雾,跪谢!
2019-12-07 09:58:54
的信息输入到我们定义参数中:初步确认占空比和电感电流范围:这里需要交代的是,我们在设计BUCK电路过程中,在需要确保负载电流范围需要保证负载不进入断续模式,按照示意图所示中,当进入断续模式时,会产生
2019-05-15 06:22:28
1.如果不考虑成本问题,buck电路的电感是不是可以取更大一些的,甚至无穷大?2. 在“buck电路里电感大小问题”的回答中,电流的增加使电感饱和,是否意味着电流停止增加并保持在某个电流大小,电感
2018-10-24 15:05:15
buck电路boost电路应该使用什么磁芯的电感
2018-10-25 14:45:14
12部里讲到buck 、boost电路的电感公式是一样的,L=Vo*D/Io*r*f;buck里不是L=Vo*(1-D)/Io*r*f吗?难道是不一样么?
2018-10-22 11:52:44
看贴片电容同电感值,有CD32,CD75等好几种尺寸大小,那么这尺寸大小对电路哪方面有影响,比如应用在sx1308升压电路中,22uH的电感,大小尺寸对电路的影响
2021-10-28 22:32:00
开关电源电感的选取
2017-10-19 12:43:0327 BUCK电路是电子电路中最为常见的一种设计,大多数新手都是从buck电路入手来进行电路学习的。这其中buck电路中的电感计算是很多新手们苦恼的问题,本篇文章将从实例出发,为大家讲解buck电路中的电感计算技巧。
2017-10-20 15:51:54154827 buck电路中,电感在开关开通时储能,在开关关断时给负载续流。同时它和电容组成二阶滤波系统输出较稳定的电压和电流。电感在BUCK电路中可以减少电流纹波,可以减少电容设计的容量值。
2017-10-26 14:34:2023294 BUCK电路的定义 BUCK电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值Uo总是小于输出电压UD。 通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C的数值。 BUCK也是DC-DC
2017-11-29 15:13:56155768 。应用于电源的储能电感通常制成闭环,使得整个磁场包含在电感的内部,因此磁通大小与磁芯的存储能量将表征磁芯材料的特性。 以Buck电路的输出电感为例。该电感的磁芯具有一定的直流分量,适用的材质有: (1) 铁粉芯 碾磨的铁粉与其他的
2018-07-12 09:39:0020622 本文为大家介绍Buck电路电感电流连续时的小信号模型。
2018-01-10 14:07:4911256 本文主要介绍了buck变换器的滤波电容电感怎么选取及用法。选择Buck变换器电感的主要依据是变换器输出电流的大小。当Buck变换器的输出电流等于maxoI时,仍然要保证电感工作在非饱和状态,这样电感值才能维持恒定不变。电感值1L的恒定确保了电感上的电流线性上升和下降。
2018-01-10 17:17:4730220 本文开始介绍了什么是滤波电容和滤波电容的特点,其次分析了滤波电容的作用与选取原则,最后阐述了滤波电容大小计算公式及滤波电容的大小的选取方式。
2018-02-11 08:50:13101379 本文档的主要内容详细介绍的是buck电感电路计算公式合集免费下载
2019-11-12 08:00:00131 DCDC电路应该是硬件设计中最常见的电路,而Buck用得尤其多,下文介绍下电路中电感选型的几个思考。 BUCK电路选型的最重要的两个参数:电感值,电感电流。 电感电流一般有2个值: Isat
2020-03-30 11:44:106302 来源:互联网 本篇文章主要介绍了Buck拓扑结构的DC-DC电路的电感计算,大家可以学习一下! 一、三种基础拓扑(buck boost buck-boost)的电路基础: 1.电感的电压公式
2020-10-12 01:31:50524 BUCK电感的设计方法介绍。
2021-06-19 15:38:5053 buck电路中的电感电流波形
2021-10-22 20:06:0126 buck电路和引入电感
2022-01-07 11:09:275 LP6451内部集成了两个MOS管,构成同步Buck电路中所必须的上管和下管,同样由于PCB上的走线,Die与芯片引脚之间Bonding线都会带来寄生电感,我们在分析LP6451的MOS管应力时,就需要把这些寄生电感都考虑进来,而图1就是LP6451功率部分的实际等效电路图。
2022-11-15 09:27:271382 这篇文章,通过一个设计案例,来介绍BUCK电路中电感的计算方法。 在设计之前需要提前知道四个重要参数。
2023-03-16 14:20:4810223 在之前的第一期buck电路原理中,简单介绍了一下buck电路的基本原理和电感电流的计算方式。今天来简单介绍一下buck电路的波形。
2023-03-16 14:48:2611785 上一节带大家了解了一下BUCK电路的反馈电阻和自举电容的问题,从原理上分析了下组成BUCK电路的各个元器件的作用。又有人问了,面试中经常被问到BUCK的功率电感怎么选型?
电感的哪些参数是选型
2023-04-30 16:36:002447 Buck电路的损耗,主要发生在功率路径上,也就是较大电流通过的器件上:MOSFET、电感、二极管(非同步控制器)。
根据Buck电路的几个工作阶段,我们分别讨论MOSFET的损耗
2023-04-27 18:18:016022 共模贴片电感是应用非常广泛的一种电感产品,它在电路中的作用主要就是滤波、储能以及抗干扰。共模贴片电感的使用中,选型工作非常重要。而在选型中有几个“大小”是很多人都比较关心的。本篇我们就来简单探讨一下共模贴片电感怎么看大小?
2023-05-23 17:28:3110 Buck 线路中,电感的设计是一个关键要点,它与系统的效率、输出纹波电压和环路稳定息息相关。那么我们该如何计算 Buck 电感呢?
2023-06-10 12:13:34774 本文通过BUCK电路中功率电感在TON和TOFF两个阶段的公式,推导出电感伏秒平衡的表达式。
2023-07-28 15:54:352866 绕线共模电感是常见的一种插件电感,它在众多电子产品中都起着特别重要作用。我们在做绕线共模电感选型的时候都会关注电感值这个性能参数。那么,你知道绕线共模电感的感值大小对电路有哪些影响吗?今天,谷景就向大家来讲述一下这个问题。
2023-08-09 13:00:03594 色环电感器是常见的一种插件电感,它在众多电子产品中都有着非常重要的应用。我们在做色环电器选型的时候都会关注电感值这个性能参数。那么,你知道色环电器的感值大小对电路有哪些影响吗?本篇,谷景就带大家来了解一下这个问题。
2023-08-28 15:44:370 工字电感线圈是电子电路中非常常见的一种电子元器件,它在电路中在作用主要就是存储和释放能量。很多人问工字电感线圈的大小对它的电性能是否有影响?本篇,谷景就跟大家一起来简单探讨一下这个问题。 关于工字
2023-09-07 14:42:18378 从空芯线圈的计算公式可以看出,电感量的大小跟线圈圈数平方成正比,圈数的多少直接会影响电感量的大小,也是影响电感量大小的最主要的因素之一。
2023-09-09 14:37:193200 传统的buck电路是电感电流控制吗? 传统的Buck电路是一种DC-DC降压转换器电路,可将高电压输入转换为较低的电压输出。其原理基于电感电流控制。具体而言,Buck电路通过控制电感上的电流来稳压
2023-09-12 15:20:49513 buck降压电路中,电容和电感作用是什么? Buck降压电路是电子技术中非常常用的一种电路,使用广泛。它常被用作直流电源中将高电压降低到合适的电压,在各种应用场合中均可看到其使用。而在Buck
2023-09-12 15:20:543189 的特性,这是因为BUCK变换器的工作原理以及电感的物理特性所决定的。 1. BUCK变换器的工作原理 BUCK变换器的工作原理是通过开关管周期性地切换电路中的电感和电容,将高电压直流电源转换为低电压直流电源。在BUCK变换器中,电源电压经过开关管K1和电感L1后传递
2023-09-12 15:26:23953 buck型斩波中电容、电感、二极管各起什么作用? Buck型斩波电路是一种非常常见的电源电路,可以被广泛应用于电子设备和嵌入式系统等各种场合。其主要优点是高效、稳定和可控,因此备受青睐。在了解
2023-09-12 15:52:171794 管、感性元件和输出滤波电容组成。其中,开关管以固定的频率进行开关,使电感元件在周期内产生不间断的电流,并在输出端形成稳定的电压。 下面我们来分别详细探讨开关频率对Buck电路的影响: 1.效率影响 开关频率对Buck电路的效率有着明显的影响。当开关
2023-09-12 15:52:232792 buck电路电感越大越好吗?Buck电源电感值如何选取? Buck电路是一种降压转换器,它可以将高电压输入转换为较低电压输出。在Buck电路中,电感是一个重要的元件,它不仅可以储存能量,还可以提供
2023-10-23 09:35:063232 值是一个很关键的参数,在电路设计的时候非常重要,那么在选择电感值和输入、输出电容时应该注意哪些问题呢? 1. 电感值的选取 在电路设计中,选择适合的电感器将会对调节电路的性能具有重要的影响。电感器的选择是基于电路中所
2023-10-23 09:40:53788 色环电感器是常见的一种插件电感,它在众多电子产品中都有着非常重要的应用。我们在做色环电器选型的时候都会关注电感值这个性能参数。那么,你知道色环电器的感值大小对电路有哪些影响吗?本篇,谷景就带大家来了
2023-09-10 20:36:560 贴片电感作为一种应用非常广泛的电感类型产品,它在电子产品中的作用是无可替代的。它对电路的正常运行会产生直接影响。贴片电感封装大小对于它的电性能和选型有着非常重要的影响。那么,你知道贴片电感封装大小对电路有什么样的影响吗?本篇我们就来简单探讨一下。
2023-11-13 16:26:063 磁棒线圈电感作为一种重要的电子元器件,它在电路中作用是其他电子元器件不能够替代的。做过电感选型的应该都知道,电感的封装大小对于选型以及使用都会产生直接影响。选择合适大小的电感就显得非常重要了。那么
2023-12-27 21:57:070 首先需要确定Buck电路的纹波电流要求。纹波电流是指通过电感器时产生的电流波动。通常情况下,纹波电流大小与电路的负载和纹波要求有关。
2024-01-12 14:11:31640 线径应该怎么选。 其实,在选择电感绕线线径的时候重点考虑以下几个方面因素: 1、电路需求的电流大小:使用的电感线径要与电路的电流匹配。如果线径过小,可能会导致电流过大,引起电感烧毁;如果线径过大的话,可能会导致电
2024-01-16 16:33:29177 的基本工作原理是:在开关管导通期间,输入电压通过电感向负载供电;在开关管关断期间,电感释放储存的能量,为负载提供持续的电压。通过控制开关管的开关频率和占空比,可以实现对输出电压的稳定调节。 Buck电路主要由以下几部分组成: (1)
2024-01-17 17:40:17491 Buck电路纹波电流一般取多大的问题存在一定的复杂性,因此需要从多个角度进行解释和论述。以下是关于buck电路纹波电流大小的内容,详述了纹波电流的定义、计算方法以及它的两个关键因素。 首先,我们来了
2024-01-24 14:15:12590 的基本原理。Buck电路通过周期性开关控制,将输入电压降低为较低的输出电压,并在输出端稳定地提供所需的电力。接着,详细剖析了Buck电路的拓扑结构,包括主要组成部分——功率开关、电感和滤波电容。 Buck电路的临界条件 选择合适的开关频率 讨论如何选择适当的
2024-02-14 17:31:002575 BUCK电路中最重要的器件是电容,二极管还是电感? 在BUCK电路中,电容、二极管和电感都扮演着重要的角色,但要说最重要的器件,那就是电容。电容在BUCK电路中起着关键的作用,为了解释这个观点
2024-01-31 16:27:02251
查看更多
