、工作不稳定、EMI辐射增加、输出噪声增加等,更严重的可能会直接造成芯片损坏。 一般DC-DC芯片的使用手册中都会有其对应的PCB布板设计要求以及布板示意图,本次我们就以同步BUCK芯片为例简单讲一讲关于DC-DC芯片应用设计中的PCB Layout设计要点
2022-07-01 19:19:54
1724 在DC-DC芯片的应用设计中,PCB布板是否合理对于芯片能否表现出其最优性能有着至关重要的影响。不合理的PCB布板会造成芯片性能变差如线性度下降(包括输入线性度以及输出线性度)、带载能力下降、工作不稳定、EMI辐射增加、输出噪声增加等,更严重的可能会直接造成芯片损坏。
2022-09-20 09:20:28
820 今天给大家分享的是:半桥DC-DC转换器PCB设计,PCB布局注意点。
2023-06-05 10:37:38
556
引言:DC-DC的电感是一个特殊的器件,工作期间不断地储能放能,激发出电磁场,一方面向空间辐射,一方面沿着电源线路传导,所以DC-DC的电感选型和布局布线尤为重要,本节是系列的第二节,简述电感的布局布线规范(传送门:DC-DC-23:DC-DC的布局布线要点-1)。
2023-07-15 15:17:36
1380
今天给大家分享的是:半桥DC-DC电路介绍及PCB布局注意点。
2023-07-25 09:24:07
2019
在电子设备中,电源模块是核心组件,将输入直流电压转为设备所需的各种直流电压。DC-DC电源转换器,特别是基于开关方式的转换器,因其高效、小体积和轻重量等优点被广泛应用。但设计优秀的DC-DC电源转换器并不容易。布局、电磁兼容性、电流和散热管理等方面均需深思熟虑和精细调整。
2024-01-18 09:59:58
578
1uA电源DC-DC LDO三端稳压IC 不发烫解决方案
2020-12-30 06:08:25
DC-DC电源原理&电压反馈调节&过压保护&使能通俗讲解
2021-11-16 09:32:05
最近设计一个DC-DC电路,芯片采用MPS的NB675,12V转5V输出,电路如下设计,采用外部谐波补偿电路。调试时发现电路会啸叫,低负载情况,输出电流不大于0.5A,外部有大电容,上百uF,想请教一下原因,谢谢。
2016-02-15 20:35:32
DC-DC电源常用的电路形式
2012-08-14 13:11:14
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
3KW车载双向DC-DC电源、6KW车载双向DC-DC电源、 10KW车载双向DC-DC电源、20KW车载双向DC-DC电源 可提供技术支持。
2021-11-17 08:18:54
第1条、 搞懂DC-DC电源怎么回事DC-DC电源电路 又称为DC-DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC-DC转换。常见的电源
2021-10-29 09:05:48
、输出电压DC5V,输出电流上选择两档,分别为1A和3A左右3、工业级温度。4、价格低于LM2596。请给出满足以上条件的两款DC-DC开关电源芯片型号推荐,谢谢!
2019-04-28 09:53:31
DC-DC电源,以下几点值得注意二、DC-DC电源几点经验以及规则1、 处理好反馈环,反馈线不要走肖特基下面,不要走电感下面,不要走大电容下面,不要被大电流环路包围,必要时可在取样电阻并个100pF
2021-04-17 09:51:45
超实用的电子设计软件/工具推荐DC-DC电源设计工具:DCDCDesigner 3.12DC-DC电源设计工具:DCDCDesigner 3.12DC-DC电源设计工具:DCDCDesigner
2021-07-13 09:12:12
DC-DC电源设计
2012-07-31 11:09:43
今天为大家整理分享的是DC-DC电源详解,加下来就让我们一起来学习一下吧!免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
2022-06-27 11:54:02
`我现在用的一款linear 公司的一款双通道DC-DC电源芯片:LTC3622, 开关频率1M。输入5V,输出3.3V和1.8V。 目前通过实验得到 在空载时3.3V 和 1.8V都基本达到芯片
2018-01-16 16:58:34
专家:1、这个指标的纹波是否在设计许可的范围之内?在一般情况下,DC-DC电源转换的纹波在一个什么范围内可以认为是正常的?2、从原理图上,pcb图上,这个设计是否还能够进一步优化降低纹波?还请指出。
2014-10-28 15:59:25
DC-DC典型设计应用输入保护电路:? DC/DC 模块电源输入保护应用电路 [/hide]
2009-10-30 14:54:59
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
老师留的题目,DC-DC开关电源可以设计,可是之前没接触过可调开关电源,不知如何下手,各位能人异士能否帮一下,帮忙设计一款直流转直流可调开关电源呢,最好是纯电路,不涉及单片机,会更加复杂,谢谢
2017-03-28 08:06:48
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
本人现正在用SYSTEMVISION工具仿真DC-DC直流转换器,具体型号是afl12028,由于我是新手菜鸟,对于DATASHEET中没有详细介绍的控制单元,反馈放大器和差分器不是很了解,遇到了一些困难,求助各位大神,谢谢
2015-05-12 09:18:30
DC-DC电源模块,其他参数大致相同。想问下,外壳材料:Non-conductive Plastic(不导电塑料)和Copper(铜)。两者对DC-DC电源模块有什么影响,是否对电磁干扰有所影响?
2019-12-30 15:38:22
DC-DC开关电源设计和周围隔离电路、防雷电路设计有什么注意事项或有资料分享吗,菜鸟求带,谢谢
2019-03-19 09:19:53
求教DC-DC型号!有没有DC-DC能用来实现电源适配器与电池供电的自动切换。输出为24v,如果是多输出的,也能输出5v那就更好了。想给plc和液晶显示器供电的!谢谢!
2011-09-15 15:05:06
DC-DC电源是什么?DC-DC电路中的电流流向是怎样的?PCB布线中接地的方法是什么?
2021-09-30 06:26:32
DC-DC 的电路比 LDO 会复杂很多,噪声也更大,布局和 layout 要求更高,layout 的好坏直接影响 DC-DC 的性能,所以了解 DC-DC 的 layout 至关重要。文章目录1.
2021-11-16 08:17:58
请问,TPS61040不是低功耗的DC-DC转换器吗,为何我制作的电路有很大的电源电流??DC-DC的那一级单独测试时有0.06A电流,LED那级在DAC输入3.3V时电源电流0.26A,两级一起的时候电源电流在0.12A到0.40A。这个电路功耗太大,但又不知是什么原因
2014-03-29 23:47:47
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
DC-DC锂电FAE-深圳职位描述1.电子相关专业,大专及以上学历;2.熟悉锂电池、DC-DC电源电路,有开发移动电源者优先考虑;3.熟练使用PowerPCB或protel等PCB-LAYOUT软件
2014-03-14 15:50:30
2014-03-18 17:25:28
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
DC-DC隔离电源需要怎么设计,新手上路,谢谢指导
2012-12-14 16:36:50
DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并进行选型。
2021-01-22 07:06:58
铜箔图形面积不要过大输出电容器配置于电感附近反馈路径的布线尽量远离电感和二极管等的噪声源拐角布线圆弧状接下来将介绍考虑布局时的基础–开关电源电路的电流路径。关键要点:・在开关电源的设计中, PCB布局设计与电路设计一样重要・布局不当会引发噪声、调节劣化、不稳定等问题
2018-11-29 14:44:23
求一个比较稳定有用的12V转-12V的DC-DC 模块芯片!谢谢!
2016-03-11 19:47:15
电源FAE经理(DC-DC)Description1带领公司销售团队和分销商推广公司电源类产品的技术支持及推广工作。2. 与所在区域主要客户合作推动产品解决方案,尤其拉动对新产品的需求。3.
2013-09-20 16:03:58
2013-09-26 16:05:34
电源基础知识DC-DC
2012-08-20 18:45:45
电源基础知识DC-DC
2012-08-20 19:26:23
LDO VS DC-DC? DC-DC:即开关电源,效率高,噪声大。 LDO:即低压差线性稳压器(lowdropout regulator),噪声低,静态电流小。 LDO低压差线性稳压器
2020-12-09 14:34:16
LDO电源有哪些优缺点?DC-DC电源有哪些优缺点?DC/DC和LDO的区别是什么?
2021-09-28 06:45:04
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
`请问:图片中的红色白色蓝色模块是什么东西?芯片屏蔽罩吗?为什么加这个东西?抗干扰或散热吗?这是个SiC MOSFET DC-DC电源,小弟新手。。`
2018-11-09 11:21:45
个 DC-DC 电源 IC 为例来剖析一下如何进行相关的布局布线: 预览一下某电源 IC 的基本特点及其典型应用: 由上图可看到 IC 的最大输出电流为 150mA,输入电压范围 2.5V-6V,输出
2020-07-16 07:00:00
请问各位大大, 我们想要设计一个交流电源,应该要有9个档位。先整流滤波,再DC-DC,然后逆变后,变压输出,整体上用单片机来控制芯片, 其中DC-DC部分想要买一个模块,一个可以实现DC输出
2014-05-25 15:26:16
一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波
2021-11-17 06:42:12
、稳定的状态下工作,从而将电路的性能发挥到极致。
三、DC-DC电源布局布线建议
电源模块布局布线可提前下载芯片的datasheet(数据表),按照推荐的布局和布线进行设计。
1、布局设计
1)芯片
2024-01-19 15:11:24
极致。三、DC-DC电源布局布线建议电源模块布局布线可提前下载芯片的datasheet(数据表),按照推荐的布局和布线进行设计。1、布局设计1)芯片电源接近原则:对于为芯片提供电压的开关电源,应确保它
2024-01-24 09:58:50
`请问大家,有一类电源隔离电路叫着DC-DC隔离变换,即用在需要电源隔离的场合,其原理是将DC电源先调制成高频AC信号然后再通过变压器1:1隔离传输,后再将变压器二次侧的AC信号进行AC-DC转换
2016-12-26 00:36:46
电子系统通常在开关模式下工作,产生了较大的电磁干扰(EMI),EMI问题一直是电力电子工程师头疼的问题,解决EMI问题是一项既困难又耗时的工作,DC-DC 开关电源 EMI问题如何产生、传播以及如何优化解决?
2019-01-10 12:10:18
DC-DC升压电源一有PWM驱动成功驱动MOS管后辅助的线性稳压电源纹波变得很大VPP2.5V去,1.1V变到3.4V去使单片机无法正常工作。
2016-06-08 21:03:30
开关电容升压式DC-DC变换设计
2013-04-16 20:34:32
想学做一款DC-DC的开关电源 输入24V DC 输出50-150V DC可以调整 (用单片机来调) 电流 70-250mA左右 该怎么做反激式?还有变压器怎么设计
2011-06-20 11:14:29
;><strong>新型DC-DC电源简化电源设计<br/></strong><
2009-11-14 11:14:08
`如题求分享图示DC-DC直插电源模块AD封装库`
2018-03-20 01:44:39
什么是LDO芯片?LDO芯片有哪些特点?DC-DC降压芯片是什么?DC-DC降压芯片有哪几种类型?
2021-11-04 06:56:17
三、DC-DC电源布局布线建议
1、布局设计
1)芯片
2024-01-19 15:05:50
使电路在高效、稳定的状态下工作,从而将电路的性能发挥到极致。
三、DC-DC电源布局布线建议
1、布局
2024-01-16 17:09:32
设计一个DC-DC的升压开关电源设计。要求将3.7V锂离子电池电压变为±5V/100mA,12V/30mA输出,电路的效率不低于80%,电源纹波小于100mV。利用上述电源给1W白光LED供电,要求作成恒流源。
2020-12-08 17:58:44
DC-DC电源芯片 Power good 信号是怎么输出的,和输出电压之间的延迟?
2019-10-16 09:03:16
AC-DC电源用X,Y电容引出屏蔽地,那DC-DC怎么做呢 ?
2019-10-17 22:41:09
DC-DC经典PCB布局
2013-09-09 16:06:50
0 减小DC-DC变换器中的接地反弹:一些接地要点,实用经验总结
2016-12-17 10:45:38
7 DC-DC 模块电源选型表
2017-03-04 17:52:58
28 了解DC-DC降压转换器电路的最佳布局规范。在实现DC-DC降压转换器时,电路布局与设计同样重要。布局不良会严重降低设计效果。本文将介绍一些最佳布局实践。
2019-07-11 16:46:47
9993
任何DC/DC电源转换器的精心系统设计的基础是精心规划和精心执行的印刷电路板(PCB)布局。
2019-08-14 02:27:00
2383 DC-DC电源基础知识(现代电源技术发展综述)-DC-DC电源基础知识,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:16:34
99 的滤波稳压作用是不可忽略的,保证整个DC-DC电路稳定工作的前提。请务必不要在这里节省电容成本。同时注意PCB布局时,对于输入电容的摆放位置,需要靠近IC的VIN脚,同时加0.1uF-1uF的高频去耦贴片电容(图1),同时2-3个CIN电容并联也有利于电路的稳定性。从12V起...
2021-11-09 17:36:03
7 3KW车载双向DC-DC电源、6KW车载双向DC-DC电源、 10KW车载双向DC-DC电源、20KW车载双向DC-DC电源 可提供技术支持。
2021-11-09 17:51:00
87 本文的理论参考了《模拟对话第41卷第2期》Jeff Barrow的文章减少DC-DC变换器中接地反弹,并且引用了其中文字和插图,对Jeff Barrow表示感谢。 DC-DC电源
2021-11-09 18:51:00
4 方案。DC-DC电源芯片的选取和使用要点。一、电源芯片型号选取要考虑的要点。1)输入输出电压;2)负载电流大小;3)输出的通道数量;4)成本;5)封装形式;6)效率;二、实际应用中元件选取的计算。1)分压电阻R1、R2的选取。其中VOut为输出电压,VFB为芯片自身预设的参考电压,一般为0
2021-11-09 20:20:59
13 DC-DC的电路比LDO会复杂很多,噪声也更大,布局和layout要求更高,layout的好坏直接影响DC-DC的性能,所以了解DC-DC的layout至关重要。
2022-05-12 09:15:43
0 在DC-DC芯片的应用设计中,PCB布板是否合理对于芯片能否表现出其最优性能有着至关重要的影响。不合理的PCB布板会造成芯片性能变差如线性度下降(包括输入线性度以及输出线性度)、带载能力下降、工作不稳定、EMI辐射增加、输出噪声增加等,更严重的可能会直接造成芯片损坏。
2022-06-12 14:51:19
1829 DC-DC的电路比LDO会复杂很多,噪声也更大,布局和layout要求更高,layout的好坏直接影响DC-DC的性能,所以了解DC-DC的layout至关重要。
2022-09-06 09:09:28
904 从数学原理角度分析,如何减小DC-DC电源纹波。
2022-10-21 10:47:58
2322
半导体厂家都有自己的DC-DC电源芯片,可选用的芯片也十分多,对于一个设计优良的DC-DC电路,不仅要考虑好DC-DC电路的外围电阻,电容,电感的参数,同时对于PCB的布线设计也有很高的要求,本文从DC-DC电路中的电流的流向角度来提出指导PCB布线中接地的方法。
2022-11-02 14:26:20
4694
在DC/DC转换器设计篇“DC/DC转换器的PCB板布局”中,曾对以下项目进行了介绍。本文将汇总各项目的关键词作为总结。首先,在“PCB布局的要点”中介绍了整体通用的要点。这些是最全面清晰的要点总结,因此在这里也先列出这些要点。
2023-02-22 18:17:19
628 上一篇文章中,我们介绍了在进行升压型DC/DC转换器的安装PCB板布局时的基本思路,即与开关相关的电流路径。本文将在分别进行升压型DC/DC转换器的PCB板布局的解说之前,先介绍升压型DC/DC转换器的PCB板布局的整体步骤和要点。
2023-02-22 18:13:42
1198
DC-DC是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能的装置
2023-06-07 09:04:18
343 了解DC-DC降压转换器电路的最佳布局规范。在实现DC-DC降压转换器时,电路布局与设计同样重要。布局不良会严重降低设计效果。本文将介绍一些最佳布局实践。
2023-06-19 18:17:31
1112
引言:DC-DC的布局布线少不了要使用过孔和铜皮,过孔和铜皮的相关寄生参数对于功率布局走线需要格外注意,本节简述过孔铜箔的相关参数估算以及使用注意点。
2023-07-15 15:19:42
857
DC-DC转换器可以实现各种电压电平的高效电源转换和供电,但是随着需求的不断上升,需要更高功率密度更高效率以及更小的尺寸,DC-DC转换的PCB设计就更为重要了。下面说一说DC-DC转换器 PCB设计的一些要点。
2023-10-23 11:24:15
434
DC-DC电源是一种用于将直流(DC)电压转换为不同电压级别的电源。它通过内部的电路和拓扑结构,将输入电压调整为所需的输出电压,并提供稳定的电力供应。 DC-DC电源通常包括输入端子、输出端子、开关
2023-11-14 07:45:02
303
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲DCDC电源模块的PCB设计要点有哪些?DC-DC电路PCB设计注意要点。DC-DC电路的 PCB设计 比LDO会复杂很多,噪声也更大,布局和layout要求更高
2023-11-30 09:06:15
251
DC-DC电源设计分析及使用注意 DC-DC电源是一种电力转换装置,用于将直流电压转换为所需的不同电压级别。在现代电子设备中广泛应用,例如手机、电脑、无线通信设备等。本文将详细介绍DC-DC电源
2024-01-03 11:31:33
515 一般DC-DC芯片的使用手册中都会有其对应的PCB布板设计要求以及布板示意图,本次我们就以同步BUCK芯片为例简单讲一讲关于DC-DC芯片应用设计中的PCB Layout设计要点。
2024-01-16 15:27:07
252
2024-01-17 15:22:20
175
正在加载...
