和传感解决方案电子组件领导制造供货商,正式推出其新一代气体放电管 (GDT) 产品线的最新成员,引入了高电压双极过压保护器家族。Bourns® GDT28H 系列产品旨在满足当今通用工业用电力设备的保护需求,同时也应对不断增长的能源需求电气化解决方案的迫切需求,完全满足消费者和商业用途。 随着
2023-08-14 14:25:33314 陶瓷气体放电管选型要点: 1.电压选型 单独使用GDT:弧光压要高于用户的正常工作电压,并留有一定的余量。 与MOV配合使用:直流击穿电压要高于用户的正常工作电压,并留有一定的余量
2020-12-17 16:40:43
`气体放电管设计及使用: 1)气体放电管的加入不能影响线路的正常工作,这就要保证气体放电管的直流击穿电压的下限值必须高于线路的最大正常工作电压。据此确定所需放电管的标称直流击穿电压值。 2
2014-11-03 15:14:59
陶瓷气体放电管在开关电源里面应用的非常多,经常与压敏电阻串联一起使用。如下图所示,气体放电管与压敏串联放置在输入的L/N与大地线之间,他们的作用是在共模雷击的时候起到一个抑制雷击电压的作用,雷击
2022-02-10 16:46:25
类别分明的产品信息一目了然,能够在众多产品中迅速找到自己寻找的那一款,市场中的放电管大致分为两大类:气体放电管和固体放电管,而气体放电 管又根据材质的不一样分为陶瓷气体放电管和玻璃气体放电管。虽然
2018-02-05 11:50:34
`陶瓷放电管用陶瓷密闭封装,内部由两个或多个带间隙的金属电极,充以惰性气体氩气,氖气构成,当加到两电极端的电压达到使气体放电管内的气体击穿时,气体 放电管开始放电,由高阻抗变成低阻抗,使浪涌电压迅速
2017-08-01 15:55:21
时,气体放电管便开始放电,并由高阻变成低阻,使电极两端的电压不超过击穿电压.气体放电管的主要参数 1)反应时间指从外加电压超过击穿电压到产生击穿现象的时间,气体放电管反应时间一般在μs数量极。2)功率
2021-11-19 14:09:22
气体放电管是一种开关型保护器件,工作原理是气体间隙放电。主要指标有:响应时间(数百ns以至数μS)、直流击穿电压(75V~3600V)、冲击击穿电压(一般大于600V)、通流容量(0.5KA
2020-07-02 17:28:21
请问谁有气体放电管的仿真模型,跪求给位大神。
2016-09-08 15:17:12
`气体放电管通常用于保护敏感的电信设备,例如电源线、通信线路、信号线和数据传输线,防止一般由雷击和设备开关操作导致的瞬时浪涌电压所造成的损坏。气体放电管作为一个高阻抗器件,可放置在敏感设备的前面并与
2018-01-11 15:28:56
`气体放电管 (Gas Discharge Tube,以下简称:GDT) 是一种受电压控制的突波吸收器。它一般被并联接入设备电源系统的线与线或者线与地之间,也被广泛适用于信号转换系统的信号线
2014-02-27 14:56:36
时,两极间的电压会较低,一般是在20~50V之间,因此,其能够对后级电路起到很好的保护作用。 气体放电管采用陶瓷密闭封装,内部由两个或数个带间隙的金属电极,充以惰性气体(氩气或氖气)构成,基本外形
2013-04-23 10:05:32
浪拓公司的GDT气体放电管可以并联在电源线,电信线,信号线以及数据传输线等敏感设备的前端,以保护它们免受闪电和开关操作引起的瞬间浪涌电压的破坏。正常情况下,气体放电管并不会影响信号的正常工作,在过压
2014-08-08 09:53:40
、气体放电管的绝缘电阻非常高,可以达到千兆欧姆的量级;5、极间电容的值非常小,一般在5pF以下,极间漏电流非常小,为nA级。气体放电管主要可应用在交流电源口相线、中线的对地保护;直流RTN和保护地之间的保护;信号口线对地的保护;天馈口馈线对屏蔽层的保护。需要气体放电管的可以到“浪拓电子”官网咨询。`
2018-03-09 11:22:36
`气体放电管是一种开关型保护器件,工作原理是气体放电。当两极间电压足够大时,极间间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,类似短路。导电状态下两极间维持的电压很低,一般在20~50V,因此可以
2017-12-25 16:44:49
2013-12-16 16:44:29
气体放电管设计及使用: 1)气体放电管的加入不能影响线路的正常工作,这就要保证气体放电管的直流击穿电压的下限值必须高于线路的最大正常工作电压。据此确定所需放电管的标称直流击穿电压值。 2)确定
2016-05-30 11:25:33
,如果电源工作电压大于GDT续流电压,就会使GDT一直导通,故须搭配压敏电阻使用;例如以下选型参数,可作为参考:陶瓷气体放电管的选型:陶瓷气体放电管(GDT)GDT【UN3E5-90LM】直流标称电压
2021-01-07 14:26:36
GDT(Gas Discharge Tubes),中文名:陶瓷气体放电管,其内部是由一个或一个以上放电间隙内充有惰性气体构成的密闭器件。陶瓷气体放电管的电气性能取决于气体种类、气体压力、内部电极结构
2019-09-03 16:36:21
气体放电管(Gas Discharge Tube,以下简称:GDT) 是一种受电压控制的突波吸收器。它一般被并联接入设备电源系统的线与线或者线与地之间,也被广泛适用于信号转换系统的信号线上。GDT
2014-02-12 15:15:01
Altium designer中气体放电管符号是什么
2015-03-21 17:38:15
`SPD防雷器核心器件断续流气体放电管避雷器2056尺寸气体放电管避雷器设有高额定电流的2电极GDT,采用扁平封装设计。 是一款符合ITU K.12 IV类标准的GDT器件,最大额定电流为40kA
2020-09-29 07:54:12
UN2E5系列陶瓷气体放电管(GDT)特性参数——优恩半导体
2014-04-15 11:10:16
时,GDT便切换到低阻抗状态,为浪涌能量提供一条通路。LangTuo气体放电管提供高水准的浪涌保护,具有多种电压,低电容和多种形状包括新型的表面贴装器件,适用于MDF(主配线架) 模组、高速数据电信(例如
2014-05-05 08:45:13
上,如果电源工作电压大于GDT续流电压,就会使GDT一直导通,故须搭配压敏电阻使用;例如以下选型参数,可作为参考:陶瓷气体放电管的选型:陶瓷气体放电管(GDT)GDT【UN3E5-90LM】直流标称
2020-09-08 10:51:12
`GDT(气体放电管)Gas Discharge Tubes (GDT) - Surge Arrester并联在类似电源线、电信线、信号线和数据传输线等敏感设备的前端,进而保护它们免受因闪电和设备
2020-10-27 15:29:48
变成低阻,使电极两端的电压不超过击穿电压。 气体放电管的主要参数1)反应时间指从外加电压超过击穿电压到产生击穿现象的时间,气体放电管反应时间一般在μs数量极。2)功率容量指气体放电管所能承受及散发的最大
2020-09-15 17:22:09
固体放电管和气体放电管有什么区别?气体放电管与固体放电管主要区别在:通流容量、响应速度、启动电压。> 气体放电管的突出优点是通流容量大,其耐冲电流值可达60KA;而固体放电管最高也只能
2019-11-12 16:26:31
` 本帖最后由 langtuodianzi 于 2016-8-18 16:25 编辑
2016-08-18 16:24:22
二极管;过流器件则以PPTC元件自恢复保险丝为主,下面由我们优恩半导体来讲讲开关型过压器件陶瓷气体放电管的生产工艺,其生产流程主要包括以下关键步骤:原材料清洁—画碳线—涂覆—封装—烧结—早期失效分拣
2017-07-28 11:11:38
德州仪器(TI)推出新一代KeyStone II架构
2021-05-19 06:23:29
凡是有过电压发生的地方,就有陶瓷气体放电管的用武之地,但要用好陶瓷气体放电管则需要根据实际工作线路参考陶瓷气体放电管的各项指标选用适当的陶瓷气体放电管,否则会适得其反。优恩讲讲在设计及使用时必须注意
2018-07-17 14:16:16
优恩半导体介绍挑选陶瓷气体放电管的技巧
2014-05-29 11:13:43
的几点: 1) 陶瓷气体放电管的加入不能影响线路的正常工作,这就要保证陶瓷气体放电管的直流击穿电压的下限值必须高于线路的最大正常工作电压。据此确定所需陶瓷气体放电管的标称直流击穿电压值。例如:在电话线
2016-05-26 16:19:37
`玻璃气体放电管陶瓷气体放电管是防雷保护设备中应用最广泛的一种开关器件,无论是交直流电源的防雷还是各种信号电路的防雷,都可以用它来将雷电流泄放入大地。其主要特点是:放电电流大,极间电容小(≤3pF
2011-04-18 16:39:41
♦数据传输线路♦xDSL设备 LangTuo电子是一家专注于高性能气体放电管Gas Discharge Tube ( GDT ) 技术的创意型公司.`
2014-05-15 09:18:08
`浪拓电子微型表面贴装三端子气体放电管(GDT)B3DL-C系列产品,用于保护敏感型电子设备,免受中低强度的雷击感应浪涌和其他电压瞬变的侵害。B3DL-C系列微型SMT GDT直径为5.0mm,属于
2017-12-25 16:54:44
浪拓电子贴片陶瓷气体放电管SMD-GDT型号P/N标准直流击穿电压DC BreakownVoltage 100V/S直流击穿电压范围Tolerance of Vs抗击击穿电压lmpulse
2014-06-16 10:57:50
` 本帖最后由 unsemi 于 2018-9-4 11:49 编辑
GDT陶瓷气体放电管作为保护器件 ,如果您的线路,设备或元件不能耐受高于正常工作电压的瞬时过电压的冲击(如:雷电、感应电压、操作过电压等),都可以利用陶瓷气体放电管对它们加以保护.下列优恩半导体讲讲陶瓷气体放电管的典型应用:`
2018-09-04 11:43:07
`陶瓷气体放电管(Gas Discharge Tubes)是一种间隙式防雷保护器件,它在通信系统的防雷保护中获得了广泛应用。其主要特点是:放电电流大,极间电容小(≤3pF),绝缘电阻高(≥109
2020-09-08 16:58:25
通信领域而言,从传统的固网传输到当今FTTH的衍变,线卡线路保护逐渐从中心机房转移至户外,这也使得电路保护等级的提升成为必然。在通信数据线保护应用的气体放电管(GDT)、瞬态抑制二极管等产品线上我们
2014-02-28 14:55:45
如果电流和电压相位不一致,也可能导致续流不能遮断。因此在交流电源电路的相线对保护地线、相线对零线以及相线之间单独使用气体放电管都不合适,当用电设备采用单相供电且无法保证实际应用中相线和中线不存在接反
2018-12-04 10:47:51
`GDT气体放电管常常用来保护对电压很敏感的电信设备,防止雷击和设备开关动作时产生的瞬态浪涌电压将它们损坏。GDT是高阻抗的元件,装在设备的前面,或与设备并联。在出现过电压浪涌时,GDT便切换到低
2017-04-14 17:24:56
`陶瓷气体放电管是目前应用最广泛的一种防雷器件,无论是交直流电源的防雷还是各种信号的防雷,都能起到很好的过电压保护作用。在电路防护方案中会大量用到陶瓷气体放电管,陶瓷气体放电管包括贴片陶瓷气体放电管
2017-04-17 10:04:02
优恩半导体介绍陶瓷气体放电管的优缺点
2014-06-09 15:15:32
陶瓷气体放电管 陶瓷气体放电管Gas Tube Surge Arrester由于其快速和精确的导通电压,因此具备了比一般气体放电管更高水平的保护能力,这使得它们适用于主配线架
2009-11-20 08:47:52
放电管主要分为气体放电管和半导体放电管,其中气体放电管由烧结材料不同分为玻璃气体放电管(SPG)和陶瓷气体放电管(GDT),玻璃气体放电管和陶瓷气体放电管具有相同的特性。
2019-01-23 17:46:53
优恩半导体为大家提供的陶瓷气体放电管GDT型号
2014-03-27 10:01:35
放,起到泄放雷电暂态过电流和限制过电压的作用。陶瓷气体放电管,总有一款适合您接踵而至的问题来了,采购陶瓷气体放电管,哪家品牌供应商好呢?如何选择合适型号的GDT呢?目前,市面上从事放电管的供应商
2018-12-04 17:02:29
,电路保护器件供应厂商东沃电子,针对GDT与压敏电阻配合应用中,会出现的问题发表见解,希望能够帮助到有需求的您!一、陶瓷气体放电管与压敏电阻串联的问题在防雷电路保护中,除了要重视电路保护效果之外,还要
2018-12-19 17:44:27
2017-12-21 14:57:17
``,GDT(Gas Discharge Tubes),其内部是由一个或多个放电间隙内充有惰性气体构成的密闭器件。陶瓷气体放电管可以承受高达数百千安培的浪涌电流冲击,具体电气性能与气体种类、内部电极
2019-09-26 11:40:16
放电管上并联电容器或压敏电阻;b、在陶瓷气体放电管后串联电感或留一段长度适当的传输线,使尖脉冲衰减到较低的电平;c、采用两级保护电路,以陶瓷气体放电管作为第一级,以TVS管或半导体放电管作为第二级
2020-07-02 09:58:29
/数码相机等(AC电源口、RS485/HDMI) 优恩半导体,凭借一流服务打造优质产品!主要产品包括:陶瓷气体放电管、半导体放电管、玻璃放电管、贴片自恢复保险丝,压敏电阻,贴片压敏电阻,ESD静电
2017-04-10 14:52:44
、配线架、双功器等。 • 由于放电管的脉冲击穿电压高,一般在选型设计的时候要做二极保护是比较安全可靠的。浪拓陶瓷气体放电管产品符合于RoHS WEEE 相应的条款并通过相应的检测机构检验,满足其相应
2017-04-11 17:40:55
`★ LangTuo陶瓷放电管GDT的特点:1、 GDT从100V/s的慢速突波到10kV/μs高速突波均能提供极快的反应速度。2、 提供稳定的击穿电压 3、 高绝缘电阻,高绝缘电阻的特性使GDT
2014-06-04 09:25:16
陶瓷气体放电管的特点特性:GDT陶瓷气体放电管, 是在放电间隙内充入适当的惰性气体介质。配以高活性的电子发射材料及放电引燃机构,通过贵金属焊料高温封接而成的一种特殊的金属陶瓷结构的气体放电
2019-07-31 17:47:18
,确定所选用放电管必须达到的耐冲击电流能力(如:在室外一般选用10kA以上等级;在入室端一般选用5kA等级;在设备终端处一般选用2kA左右等级)。 浪拓电子提供的GDT陶瓷气体放电管包括多个品种,产品封装
2018-11-20 11:36:02
2016-12-19 14:47:24
在70V-3600V;固体放电管通流容量低,只能达到6KA,响应速度ns级,启动电压在5V-550V。问:陶瓷气体放电管主要应用在什么场合?答:通信、安防、工业等电子产品的通信线和电源线保护均能捕捉到
2018-11-30 17:42:11
`陶瓷气体放电管,都是干货,看完就明白了陶瓷气体放电管,简称GDT,是一种开关型过压防雷保护元器件。众所周知,陶瓷气体放电管GDT广泛应用于防雷工程的第一级或第二级保护上,常与限压型防雷保护器件综合
2018-11-22 17:18:57
陶瓷气体放电管是目前应用最广泛的一种防雷器件,无论是交直流电源的防雷还是各种信号的防雷,都能起到很好的过电压保护作用。那下面优恩半导体讲述一下陶瓷气体放电管的选型: ①在快速脉冲冲击下,陶瓷气体
2017-08-15 17:11:36
看到陶瓷气体放电管的身影。陶瓷气体放电管GDT被应用于电源线防护时,一般与压敏电阻MOV或TVS瞬态抑制二极管串联应用。近日,防雷、防浪涌、防静电专家东沃电子,一家全方位的电路保护器件生产厂家,收到很多伙伴
2018-11-19 17:53:46
贴装器件,适用于电源线的浪涌保护等应用。当与具有过压保护MOV元件(金属氧化物可变电阻) 的综合电路保护方案中使用时,它们有助于设备厂家符合最严格的安全标准。LangTuo电子是一家专注于高性能气体放电管Gas Discharge Tube ( GDT ) 技术的创意型公司.`
2013-12-05 13:08:07
GDT(气体放电管)并联在类似电源线、电信线、信号线和数据传输线等敏感设备的前端,进而保护它们免受因闪电和设备开关操作引起的瞬间突波电压的破坏。正常情况下,这些器件并不会影响信号的正常工作。然而,在
2022-03-07 14:35:29
2093-120-SM-RPLF1200V贴片气体放电管(GDT)6.2*4.2产品种类:气体放电管- GDT /气体等离子体避雷器峰值脉冲电流:5 kA直流火花放电:1.2 kV电极
2022-07-02 16:08:50
2RM3600A6L2 气体放电管- GDT /气体等离子体避雷器3600Discharge 2-Electrode Arrester 5.5*6 直流击穿电压3600V气体
2023-03-27 17:04:09
表贴二极气体放电管(GDT) GDT-2RS8(8*6)推出*表贴二极气体放电管 GDT-2RS8(8*6)型号系列,其标准浪涌电流额定值比现有型号提高了40%。系列产品采用新技术进行设计,并提
2023-05-01 10:59:33
交流电源板过载防护高电压气体放电管 气体放电管- GDT /气体等离子体避雷器 2R3600ML5 Gas Discharge
2023-06-14 17:30:02
近日Bourns宣布扩展最轻小、省空间FLAT® 气体放电管(简称GDT)产品,适用于高密度且具高度限制的印刷电路板制程。
2017-12-24 10:27:341204 陶瓷气体放电管,简称GDT,固体放电管,简称TSS。 两种类型的放电管是否有所差异?在使用上能相互代替吗?怎么区分?优恩小编认为能够充分了解、区分这两种放电管对于放电管选型还是很有帮助的。 因此
2022-10-11 10:59:13648 GDT放电管是应用极为广泛的一种限压防雷型元器件产品,有贴片式、插件式以及二极管、三极管的放电管形式,型号多至上百种,以至于大家会在选型上令人脑壳疼,今天,不知道选哪种型号、哪种样式、哪种规格
2022-10-17 10:55:08854 气体放电管何为优?何为劣? 陶瓷气体放电管 首先第一点GDT放电管的质量标准是按国家标准GB9043进行检测的数据结果判定的,GDT陶瓷气体放电管一般以以下6个参数作评定及试验条件,如下: 1.直流击穿电压Vsdc:即对GDT放电管施加100V/s的直流电压时的击穿电压值,
2022-11-07 10:58:16896 在开关电源中,比较常用的防雷保护器件产品有两种,分别是GDT陶瓷气体放电管及MOV压敏电阻。今天我们来看看GDT放电管。 陶瓷气体放电管 GDT陶瓷气体放电管的型号种类丰富,以优恩电子元器件厂家
2022-11-08 10:26:521345 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,推出新款的3极表贴式产品系列以扩展新一代气体放电管(GDT)之产品线。BournsGDT35系列提供了更强大且更快反应的组件,象征着Bourns
2022-11-23 09:50:02365 GDT(Gas Discharge Tube)是一种陶瓷气体放电管,通常用于保护电子设备免受瞬态电压的损害。GDT是在带有绝缘间隙的密闭型陶瓷体或者玻璃管中充满惰性气体的产品。正常情况下,操作电压
2023-06-28 08:58:51410 1.什么是GDTGDT(GasDischargeTube)是一种陶瓷气体放电管,通常用于保护电子设备免受瞬态电压的损害。GDT是在带有绝缘间隙的密闭型陶瓷体或者玻璃管中充满惰性气体的产品。正常
2023-06-29 10:02:14439 GDT(Gas Discharge Tube)是一种陶瓷气体放电管,通常用于保护电子设备免受瞬态电压的损害。GDT是在带有绝缘间隙的密闭型陶瓷体或者玻璃管中充满惰性气体的产品。正常情况下,操作电压
2023-07-10 09:20:58427 GDT陶瓷气体放电管的工作原理(原理)字面意思就是气体放电。
2023-07-18 14:03:36455 陶瓷气体放电管,简称GDT放电管,是一种常见的防雷保护限压开关型电子元器件。陶瓷气体放电管的防护应用可用于多个行业领域,下面优恩小编给大家举几个例子看看吧。
2023-07-18 14:05:51640 Bourns 下一代 GDT25 系列是性能创新的双电极气体放电管 (GDT)。该系列延续了 Bourns 在 GDT 过压避雷器方面的质量、创新和设计传统,具有出色的速度和坚固性。 最新一代
2023-10-26 09:35:03176 陶瓷气体放电管(GDT)SMD,5x7.5mm1GΩ5000A封装:SMD,5x7.5mm
2022-08-19 15:51:220 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压90V
2022-09-14 14:26:260 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压150V
2022-09-14 14:26:270 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压200V
2022-09-14 14:26:270 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压230V
2022-09-14 14:26:280 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压300V
2022-09-14 14:26:280 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压350V
2022-09-14 14:26:290 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压400V
2022-09-14 14:26:290 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压470V
2022-09-14 14:26:300 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压600V
2022-09-14 14:26:300 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压1000V
2022-09-14 14:26:310 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压1200V
2022-09-14 14:26:320 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压1500V
2022-09-14 14:26:320 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压2000V
2022-09-14 14:26:330 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压2500V
2022-09-14 14:26:330 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压2700V
2022-09-14 14:26:340 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压3000V
2022-09-14 14:26:340 GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压3600V
2022-09-14 14:26:350 GDT陶瓷气体放电管会不会烧坏?GDT陶瓷气体放电管有没有方向? GDT陶瓷气体放电管是一种常见的过压保护装置,可用于各种电子电气设备中,用于防止过电压对设备的损害。在正常工作情况下,GDT陶瓷气体
2024-01-04 13:57:03267
查看更多
