电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>PD电源该如何选择一款优质的MOS管才能使产品更稳定?
收藏
查看更多
一款优质电源必然具备:启动性设计
一款优质电源必然具备启动性能好、转换效率高等特点,但你有没有想过宽压电源的输入电压范围那么广,而电源IC芯片又需要稳定的工作电压,我们该如何保证模块的性能的呢?
2018-02-02 09:33:5011807
100V低压Mos 打火机推荐选型mos HC030N10L 低开启电压1.5V
打火机、驱动电机、工控电源产品,高性价比。■HC030N10L是一款专门为应用于电弧打火机市场设计开发的一款超结MOS,低开启电压 低内阻,特适合应用于电弧打火机,其特点是打火猛、温度低、开启电压低、打火时间长、火花四射。
2021-01-08 11:16:46
100V降压恒压IC输出12V内置MOS防水
深圳市森利威尔电子有限公司是集设计、研发、生产销售集成电路IC和MOS服务型公司,主要产品IC应用在POE交换机降压电源和GPS定位器降压电源,目前主营产品包括了SL3036、SL3036H
2019-03-14 15:35:43
24A电流的MOS可替代25N50型号参数,应用在AC-DC开关电源
FHP24N50能够替代的。为何说FHP24N50是可以直接跟25N50型号对标其参数替代使用呢?此时我们就要了解,在实际中AC--DC开关电源要想保持输出电源稳定性,这就需要一款高压MOS能够让AC
2020-12-19 11:14:03
MOS在开关电源中的六大选型要求
`<p> mos在开关电源中的六大选型要求  1、电压应力  在电源电路应用中,往往首先考虑漏源电压VDS的选择。在此上的基本原则为MOS实际工作环境中的峰值漏源极间
2018-11-02 11:49:56
MOS型号的选择
想选用个适用于0-5V电路,给手机锂电池充电的MOS,电流应该在1A,应该选择什么型号的?
2012-11-05 11:17:29
MOS正确选择的步骤介绍
的正确的选择方法。  第步:选用N沟道还是P沟道  为设计选择正确器件的第步是决定采用N沟道还是P沟道MOS。在典型的功率应用中,当MOS接地,而负载连接到干线电压上时,MOS就构成
2020-07-10 14:54:36
MOS测管子的fmax,如何才能加大fmax?
2021-03-17 06:47:45
MOS选择又存在哪些技巧呢
  在开关电源当中,开关的关断和开通时间影响着开关电源的工作效率,而MOS些参数起着决定性的作用,那么MOS选择又存在哪些技巧呢?  由于MOS对电路的输出有很好的益处,其在电源中经
2021-10-28 08:44:51
MOS的应用竟有这些讲究?电源电路中使用MOS的6种方法
`、电压应力  在电源电路应用中,往往首先考虑漏源电压VDS的选择。在此上的基本原则为MOS实际工作环境中的最大峰值漏源极间的电压不大于器件规格书中标称漏源击穿电压的90%。即
2019-12-10 17:51:58
MOS开关选择及原理应用
MOS,不建议刨根问底。对于这两种增强型MOS,比较常用的是NMOS.原因是导通电阻小,且容易制造。所以开关电源和马达驱动的应用中,般都用NMOS.下面的介绍中,也多以NMOS为主。MOS
2019-07-05 08:00:00
MOS开关选择及原理应用
2019-07-05 07:30:00
MOS开关选择及原理应用
MOS,不建议刨根问底。对于这两种增强型MOS,比较常用的是NMOS.原因是导通电阻小,且容易制造。所以开关电源和马达驱动的应用中,般都用NMOS.下面的介绍中,也多以NMOS为主。MOS的三个
2019-07-03 07:00:00
Mos的压降太大电路无法使用,请教如何修改?
想要设计一款产品,要求是低功耗,因为有蓝牙,所以弄了Mos管用来低功耗时切断蓝牙电源Mos管用的是FDV301。可是发现,Mos导通时,VCC是3.3V,VCC1只2.67V,所以蓝牙根本连不上。请问高手,为什么Mos压降这么大呢?电路应该怎么改呢?谢谢!
2019-04-23 09:19:20
一款很有市场的移动电源产品寻求合作
本人计划开发一款移动电源产品,经调研,目前市场空白,存在较大需求,已有定订单保障。现寻求合作伙伴或者技术人员,要求:1)熟悉移动电源设计;2)熟悉移动电源研发、生产全过程;3)熟悉移动电源相关原配件市场、代工企业信息。有意向者,可QQ联系:179517156
2014-10-10 15:38:00
一款支持PD输出20W的全协议快充移动电源SOC IP5356概述
至为芯科技IP5356又一款支持PD输出20W的全协议快充移动电源SOCIP5356,支持高低压SCP、双向PD3.0 等全部快充协议的移动电源SOC,概述:IP5356 是一款集成QC2.0
2021-12-30 06:16:08
一款采用LTC4278的高功率电源剖析
演示电路DC1561B是一款采用LTC4278的高功率电源板符合Type 2(IEEE 802.3at),高功率以太网(PoE),受电设备(PD)。 DC1561还具有9V至57V的宽辅助输入电压范围
2019-04-04 13:23:33
优质电源选择方案
应俱全  1、电源产品的具体型号是电源个身份证/ID,目前市面上很多电源宣称通过美国80plus认证,转换效率高,但是铭牌上却没有任何参数表明电源具体型号,那也就把“通过80plus认证”的广告语
2018-09-25 18:10:53
电源电路中选用MOS的六个方法
`  、电压应力  在电源电路应用中,往往首先考虑漏源电压VDS的选择。在此上的基本原则为MOS实际工作环境中的最大峰值漏源极间的电压不大于器件规格书中标称漏源击穿电压的90%。即
2019-02-21 12:02:20
选择一款LDO要关注哪些指标
选择一款LDO,要关注以下指标:Vin(min)Vin(max)VoutIout静态电流最小电压差耗散功率电源抑制比Vin(min)需要考虑输入电压是否能驱动LDO内部调整。Vin(min
2021-11-16 08:43:51
选择一款控制器要考虑哪些因素呢
如何去选择一款控制器呢?选择一款控制器要考虑哪些因素呢?
2021-10-26 07:17:42
选择高性能MOS的四大诀窍
`  在些电路的设计中,不光是开关电源电路中,经常会使用MOS,正确选择MOS是硬件工程师经常遇到的问题,更是很重要的个环节,MOS选择不好有可能影响到整个电路的效率和成本。那么新手
2019-01-10 11:52:27
AC-DC开关电源的国产替代场效应:FHP730高压MOS
设计AC-DC开关电源芯片的时候就要采用一款优质的场效应。现在市面上使用的场效应型号为6N40,但由于种种原因,电子厂家也会需要些代用型号。场效应对AC-DC开关电源的电压输出稳定、简化电路设计
2019-07-18 20:32:19
BMS系统的电源和信号隔离
现今电动汽车车型日新月异,如何在诸多车型中脱颖而出呢?一款性能强大的电动汽车内部定会有优质的电池管理系统(BMS),而想要打造优质的BMS,隔离电源和隔离CAN收发器的选择至关重要,那么在BMS方案中隔离电源和隔离CAN收发器如何选择呢?
2019-07-25 07:27:51
FQP50N06参数场效应代换使用型号:FHP50N06介绍
100W-12V输入的逆变器保持输出电源稳定性,这就需要一款低压场效应能使100W-12V输入的逆变器芯片保持稳定工作。先来看看这款FHP50N06场效应的特点:50A,60V, RDS
2021-01-23 03:47:50
LM5116输出的控制MOS导通的信号HO和LO问题
紧急求救:我们公司的一款产品选用的BUCK 控制器为TI的LM5116,但是LM5116输出的控制MOS导通的信号HO和LO,输出不是PWM波,请问是什么原因?谢谢!
2017-01-11 21:16:23
N沟MOS与P沟MOS的区别
想必电路设计的设计师在选择MOS是都有考虑过个问题,是选择P沟MOS还是N沟MOS?作为厂家而言,定是想要自己的产品能够以更低的价格来竞争其他的商家,也需要反复推选。那到底怎么挑选呢?具有丰富经验的飞虹MOS厂家这就为大家分享。
2019-01-24 17:48:59
SL3037升级版SL3039内置MOSESOP8封装60V降压恒压输出0.8A
你好,今天推荐一款SL3039芯片,是SL3037的升级版,外围简单、驱动电流大,SL3039 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。SL3039在5.5-60V 宽输入电源范围内
2020-06-05 15:49:46
led开关电源的材料如何选择
在开关电源的设计中,led开关电源处于比较重要的地位。led电源在市场应用越来越大,也就间接要求我们电源设计研发人员要更加细致的去做好每一款产品。在开关电源的设计中,比较重要的首先就是材料的选择
2016-04-26 10:54:49
们来学习下MOS的正确的选择方法
2013-10-29 17:27:29
低内阻,大功率的低压场效应:FHP1404低压MOS
的工作效率,电器厂家在采购时必须选择一款优质MOS。飞虹电子的这个FHP1404低压MOS为N沟道沟槽工艺MOS,适用于500W/12V输入的逆变器的前级电路,除了可替代HY4004场效应,还可
2019-08-10 16:05:34
使用TL494制作一款恒流恒压可调电源
使用TL494制作一款0-60V,0-20A,BUCK恒流恒压可调电源。经过测试,电源效率在95%以上最高输入电压可在MOS耐压允许的情况下在100V以上完整详细电路请下载。PCB成品图片:正面
2021-11-12 06:50:00
分享一款不错的宽范围高稳晶振频率稳定度测试系统的设计
2021-05-10 06:41:59
分享一款超低静态电流的同步升压IC,采用SOT23-6封装 内置MOS
分享一款超低静态电流的同步升压IC 超低功耗产品电源如何设计,推荐颗低功耗的同步整流升压芯片 在便携式产品设计中,如何让干电池和锂电池供电产品在不增加电池体积的情况下尽量延长产品的使用和待机时间
2018-05-12 10:34:20
分享一款超低静态电流的同步整流升压IC
`分享一款超低静态电流的同步整流升压IC 超低功耗产品电源如何设计,推荐颗低功耗的同步整流升压芯片 SY7072低静态电流内置MOS同步整流升压芯片在便携式产品设计中,如何让干电池和锂电池供电
2018-06-22 16:56:24
厂家选择MOS还是三极
无论是电路设计还是工厂安装电器,基本都会听说MOS与三极的存在,它们同样都具有放大功能,同时也能在电路中作为电路开关。部分设计师(厂家)在这两种电子元件中无法挑选出低成本、高耐用且适合自己产品
2018-12-24 18:31:54
原元件损坏,选择的新MOS如何提高产品效能!
。例如有一款42寸液晶电视的背光高压板损坏,经过检查是内部的大功率MOS损坏,因为无原型号的代换,就选用了个,电压、电流、功率均不小于原来的MOS替换,结果是背光出现连续的闪烁(启动困难),最后
2019-02-23 16:23:40
双互换式UPS电源的国产MOS:200N6F3A可替换IPP04N06N3的型号参数!
能为双互换式UPS电源厂家持续稳定供应性能优质MOS,并且其能够匹配IPP04N06N3场效应的型号参数在双互换式UPS电源保护板电路中使用的MOS会有哪一款呢?此处点名飞虹电子研发的一款
2022-01-24 19:57:56
反激开关电源MOS开启VDS电压
如图是一款反击开关电源MOS在Vin=264V时波形,黄色是Vgs电压;蓝色是Vds电压,粉红色是Ig电流。现不知为何在MOS开启的时候,Vds电压有44V。 如果在90V测试的时候,Vds
2014-08-04 18:01:32
可提升逆变器工作效率的场效应——FHP740高压MOS
负载适应性和稳定性。因而为了保证产品质量,减少维修成本,厂家就更应该选择一款优质的场效应,而飞虹电子自主研发的这个FHP740高压MOS在转换效率、安全性能等方面都是可以替换11N40场效应
2019-07-22 15:36:13
各位 指点下DK124 12v DC开关电源电路如何改才更稳定
电路 怎么改 才能 更稳定
2022-11-29 10:36:41
合理选择MOS的四大要领
而影响后面的各项工作和事宜。立深鑫电子为大家总结出如何正确选取MOS的四大法则。  法则之:用N沟道orP沟道  选择MOS器件的第步是决定采用N沟道还是P沟道MOS。在典型的功率应用中
2018-11-08 14:13:40
四大法则教你合理选择MOS
的四大法则。  法则之:用N沟道orP沟道  选择MOS器件的第步是决定采用N沟道还是P沟道MOS。在典型的功率应用中,当MOS接地,而负载连接到干线电压上时,MOS就构成了低压侧
2016-01-26 10:30:10
在高压H桥PWM马达驱动替代10N60参数场效应使用的型号!
我们都知道FQP10N60是一款国外mos型号,在全球化供应链不稳定的商业状态下,电子厂家均在强化国内的元器件供应商库,建立国内优质的场效应管管产品供应商也是高压H桥PWM马达驱动厂家必要的事情
2020-09-30 07:05:19
如何选择一款合适的称重AD模块(重量变送器)
在工业称重设备中,通常情况下,我们需要把称重传感器输出的模拟信号转成数字信号,然后通过PLC或电脑软件读取数字信号再进行逻辑处理,进步控制机械。那么如何选择一款合适的称重AD模块(重量变送器)呢?要想达到产品质量要求,3个指标非常关键:精度,采样速率,及稳定性。精度
2019-07-05 07:04:22
如何选择一款适合的直流电源
应用领域选择线性直流电源可能是最佳的选择:那么,我们在选择一款适合的开关直流电源时,应注意或者说从哪几个主要方面考虑呢?选择一款适合自己的开关直流电源,可以从以下这些方面来考量: 1、电压、电流、功率需求
2017-09-13 09:48:40
如何选择一款适合自己的Arduino控制器?
Arduino是什么?为什么Arduino广受欢迎?如何选择一款适合自己的Arduino控制器?
2021-09-23 06:37:24
如何选择一款适合自己的直流电源
并机、主从控制,或者是全局控制无要求,线性电源可以满足。  那么,我们在选择一款适合的开关直流电源时,应注意或者说从哪几个主要方面考虑呢?选择一款适合自己的开关直流电源,可以从以下这些方面来考量
2017-09-11 10:25:39
如何为计算机开关电源管理芯片
mos一款能起良好稳压作用的芯片非常重要。因此在进行开关电源设计时,工程师会更多地考虑使用更优质mos来支持电源芯片,这需要考虑mos的什么性能呢?应从mos在芯片中的作用讲起:开关电源芯片...
2021-11-15 06:16:36
如何为计算机开关电源管理芯片选择mos
如何为计算机开关电源管理芯片选择更可靠的mos
2021-01-18 06:11:22
如何使无源蜂鸣器电路更稳定
1.在老板基础上做的新版今天带电插蜂鸣器的时候,有出现台Q11/3脚短路的,估计是Q坏了有个问题:2.我现在如果在R6旁边并个二极,像右边5V电路样是否电路会更稳定?3.这个电路设计
2020-07-20 14:01:58
如何去选择一款带温度补偿RTC芯片?
如何去选择一款带温度补偿RTC芯片?带温度补偿RTC芯片有哪些应用?
2021-05-19 06:41:44
如何去选择一款适合于音频应用的最佳产品
如何去选择一款适合于音频应用的最佳产品
2021-06-07 06:44:50
如何去选择MOS来提高产品效能?
如何去选择MOS来提高产品效能?选择新的MOS要考虑哪些参数?
2021-06-08 07:09:13
如何正确选择mos?飞虹厂家告诉你!
`mos是开关电源和驱动电路中重要的电子零部件,对整个电路的效率和成本具有很大的影响作用。因此,了解如何正确选择mos可以帮助电路工程师更好地提升工作效率,避免诸多问题。那么选择mos的正确
2019-11-21 09:14:39
如何设计一款具有较高精度和稳定性的D/A转换器程控电源
求大佬分享一款具有较高精度和稳定性的D/A转换器程控电源设计方案
2021-04-08 06:13:23
如何评测一款移动电源
请教下大家 怎么才能判别一款移动电源的性能的好坏呢。大概要从哪些方面去评测??
2012-12-18 15:14:23
寻找一款合适的MOS
想找一款开启电压大于5V的N沟道MOS
2017-05-27 09:36:04
开关电源MOS关断时产生的阻尼振荡如何降低呢?
2023-05-09 14:54:06
开关电源上的MOS怎么选择
开关电源上的MOS选择方法
2019-03-19 11:16:18
开关电源mos选择
般做开关电源选择mos的时候,是选择Nmos还是Pmos,有什么影响吗,大家用的什么吗
2017-04-09 10:37:36
怎么去选择一款合适的保险丝?
怎么去选择一款合适的保险丝?小编将提供您选择使用贴片保险丝应注意的细节。
2021-06-07 06:23:24
怎样去选择MOS开关额定电流
怎样去选择MOS开关额定电流?选择MOS开关额定电流要考虑哪些?
2021-10-08 09:02:17
打火机专用100v mos
型号:HC030N10L参数:100V 30A类型:N沟道 MOS场效应管内阻22毫欧低结电容2000pF封装:贴片(TO-252)■HC030N10L是一款采用SGT工艺超结MOS,低开启电压
2020-12-12 14:41:06
找逆变器?通信电源优质电源产品?当然是选择深圳市...
`找逆变器?通信电源优质电源产品?当然是选择深圳市科瑞爱特科技有限公司!!{:1:}专业选择,专业可靠,专业更专业的科瑞爱特!!逆变器,通信电源,通信电源系统,电力逆变器,电力UPS,通信电源柜,电力正弦波逆变器,通信正弦波逆变器!!`
2013-09-05 17:49:38
推荐一款在AC-DC开关电源中替代国外FQP8N60场效应的使用型号?
`目前市面上除了常见的FQP8N60型号会应用在AC-DC开关电源上外,还有TK10A60DA的MOS在应用,如果说是选择国内优质的供应商则更推荐使用飞虹电子的型号:FHP8N60。飞虹这款
2020-09-10 09:01:02
揭秘高效电源如何选择合适的MOS
就越高。然后需要确定MOS的额定电流,额定电流应该是负载在所有情况下能够承受的电流。确保所选择MOS能够承受连续电流和脉冲尖峰。<p></p> 揭秘高效电源如何选择合适的mos`
2018-11-06 13:45:30
智融继SW6106之后,再次推出一款高级成超级快充移动电源SOC芯片
深圳展嵘电子有限公司有需要的上帝可联系小慧:***qq:1928349796 微信:hui2530312447智融继SW6106之后,再次推出一款高级成超级快充移动电源SOC芯片。芯片具有全接口
2019-09-16 13:58:16
MOS的电路仿真时,怎么才能找到MOS的波形图
2011-12-27 17:41:18
一款外置MOS的升压同步整流IC低输入2.7V
求各位大佬推荐一款外置MOS低输入的升压同步整流IC,要求输出要达到5V3A,急求!!!
2019-10-03 20:08:25
求大佬分享一款能满足业余要求的高稳定发射器
本文介绍一款能满足业余要求的高稳定发射器。
2021-05-27 06:27:00
求推荐一款24V/360-200w的开关电源
推荐一款24V/360-200w的开关电源稳定性要好,有没有大牛用过啊?或者告诉在下从哪些方面判断开关电源的好坏
2018-12-04 11:44:22
求推荐一款MOS
求推荐一款MOS,要两个光MOS封装在个片子里,隔离电压在1000v以上,现在用的是松下的AQV258HAX,产品升级,如果要用两个的话空间和成本都受较大限制,现在希望寻找一款产品进行替代。
2016-07-22 10:07:18
求推荐一款稳定输出5V和10V左右电压的电源芯片!
需要一款电源芯片,输入3V电压,可稳定输出5V和10V左右的电压。两路输出可通过外部引脚(TTL)选择切换。请问下,有这样可供选择电源芯片吗?求推荐。
2019-07-26 14:19:51
求推荐一款大电流P沟mos
一款大电流MOS做开关,要求至少耐压100v,电流30A 以上,p沟道,增强型要常见的MOS。容易购买到的,封装可以是to252
2015-09-23 10:58:30
电动车的控制器MOS:SKST065N08N,直接影响产品的寿命!
为SKST065N08N场效应,但在市场质量参差不齐的情况下,如何选择一款与SKST065N08N同参数功能的MOS来进行代用就显得尤为重要。电动车的控制器中的电机是靠MOS的输出电流来驱动
2019-06-28 11:49:01
请问下图电路,MOS控制电路的GND怎么接,才能使MOS导通
这个电路,MOS控制电路的GND怎么接,才能使MOS导通。
2019-04-23 20:20:48
请问怎么让组件更稳定
嗨!我们有些不稳定的元件,例如电容器*“pF”*和电阻器*“M Ohm”*。您是否有任何提示可以让这种类型的组件更稳定?有谁知道如何做这样的事情,在调试行中结合多个测试,以便更有可能测试组件
2019-08-30 09:52:44
请问谁能推荐一款导通电流10A 左右,低导通电阻的N-MOS
本帖最后由 只耳朵怪 于 2018-5-24 10:25 编辑 我需要用CPU控制路12V的电源输出,负载10A左右,想用通过控制控制三极来间接控制MOS来控制输出,请问这种方案好吗?如果可以的话能不能帮忙推荐一款合适的MOS
2018-05-23 17:27:47
谁来推荐一款MOS
2020-05-20 10:00:34
进行开关电源设计时,如何考虑mos性能?
2019-09-23 16:24:28
选定电源IC与MOS之后,如何选择合适的驱动电路?
寄生的参数。对个确定的MOSFET,其驱动电路,驱动脚输出的峰值电流,上升速率等,都会影响MOSFET的开关性能。当电源IC与MOS选定之后,选择合适的驱动电路来连接电源IC与MOS就显得尤其重要
2019-09-25 07:30:00
高效电源是如何选择合适MOS
,工程师在电源设计过程中需要选择同等规格下Qg更低的MOS作为主功率开关。如图2所示是栅极电荷Qg与Vgs的曲线图:  [url=https://www.elecfans.com/uploads
2016-12-23 19:06:35
选择一款优质的投影幕的重要性
选择一款优质的投影幕的重要性   刚接触投影机的用户往往把关注焦点集中在投影机上,投影屏幕只是作为附件,随便选择
2010-02-10 10:49:57526
应用于PD快充电源适配器的国产MOS
能为PD快充电源适配器厂家持续稳定供应性能优质MOS管,并且其能够匹配ZMS100N10N场效应管的型号参数在PD快充电源适配器电路中使用的MOS管会有哪一款呢?
2022-02-15 10:32:163494
飞虹电子可针对不同电源产品定制对应的MOS产品使用方案
露营经济在近几年不断火爆,带动国内户外电源的需求提升。便携式储能电源成为出行的基本产品,如何让产品能够在200亿的市场中获得竞争力?选择优质MOS管来提升产品稳定性是非常重要的。
2022-09-28 10:12:35727
如何正确选择一款优质的网线
  随着千兆网络和5G的普及,六类和超六类网线成为综合布线线缆的主流产品,虽说主流但是不一定通用,那如何正确选择一款优质的网线呢?大家不用急,科兰通讯就为大家总结了一下选择技巧。
2022-12-20 10:07:423795
48V通讯电源能有什么国产优质MOS管使用呢?
就目前市场来看,48V通讯电源能有什么国产优质MOS管使用呢?除常见可使用IPP030N10N3G参数型号。
2023-01-13 15:16:13910
已全部加载完成
