对于使用在汽车中的驱动芯片,12V和24V系统使用的东西也会不同。请问具体哪些车会使用24V系统。据我所知重卡和大客肯定会用,那么中型卡车和客车呢?柴油发动机有些使用24V但是也有很多使用12V
2009-11-25 16:35:35
`12V转24V电源电路`
2015-10-24 09:57:21
描述此参考设计可基于 24VAC 输入提供隔离式 24V/1A 输出。该电源位于小巧的 1.1 英寸 x 2.4 英寸电路板上,可实现高于 85% 的峰值效率。主要特色24VAC 输入隔离式 24V/1A 输出高于 85% 的峰值效率紧凑的 1.1 英寸 x 2.4 英寸电路板布局
2018-12-18 14:49:25
利用tlp521-4想做四路隔离电路,3.3v(单片机)转24V(plc),接线如图所示。限流电阻时100欧,上拉电阻时3.3k,但是当未导通时,输出才2.6v而不是24v,不解啊???
2019-06-04 04:37:42
输入电压为48V,需要驱动一个24V 散热风扇和接触器、电磁阀,使用开关电源成本太高,想使用一个降压斩波,单片机PWM控制,包括使能,温度检测等功能,不知大家有什么建议?
2013-07-09 10:47:51
24V 消防二总线,在安防系统中经常用到低压电力载波技术,即能通电又能通信,这是优化了布线,节约成本。最近在研究这个24V二总线通信,但一直没什么进展,在网上查了资料但是都是说一半没一半的不过详细,大家有什么好的资料分享一下给我研究,谢谢!
2015-08-03 12:52:29
这是我们用的24V输出电源,用的时候有时7824稳压管烧坏,请帮我分析一下原因,和改进的办法,谢了图中2个电容是220微法。
2013-09-09 19:31:33
24V电源端口保护广泛使用在LED、安防等电源行业,远距离户外传输,导致设备及易遭受雷击浪涌及过压等损坏,此方案前端采用大通流放电管泄放雷击、浪涌大电流,后级采用精准、稳定、快速的TVS管保护,使后端的电路得到全面的防护。防护方案线路图:
2016-10-26 17:47:06
输出电压在空载和VCD机正常播放时约为5.2V,无明显变动。该适配器随机售出无图纸,印刷板无元器件编号,图中元器件数值为笔者实测,电路系根据实物绘出。虽然24V电源的Q16、Q17标识已被砂纸打去,但
2009-08-17 17:13:14
我的模块电源输入是220v电压,输出为2路24v,两路12v。可最近有几个本来为24v输出的,却变为12v了。请大家帮忙解决
2013-06-13 16:27:26
各位大侠 谁知道24V转12V的电源芯片 最好是场效应管的??????????
2012-07-01 22:09:37
请问大家24V转12V,目前找到的IC有(XL4013)(LM2596)(mp1584)这个三个IC都是要电感电路麻烦些,今天找到 (LM317)这个很简单用,请问用LM317做24V转12V负载电流是120MA可以24小时工作吗?
2016-02-25 13:24:34
单片机控制红外发射接收电路,需要5V电源供电,我机器里有24V电源,我想简单串接个电阻,再加个5V稳管,这能实现5V供电吗?
2012-09-03 15:53:31
24V转5V,24V转3.3V,24V转3V,24V转1.8V,24V转1.2V. LDO的话,一般是用PW6206即可,稳压3V,3.3V,5V输出供电。DC-DC,需要根据电流来选择了。看下
2020-10-15 17:16:27
有+24V电源供电,怎样获得+12V,-12V,+5V,-5V的电源。有没有相应芯片或模块
2018-09-11 18:28:07
情况时,损坏微控制器。将24V变换给微控制器的一种简单而廉价方法是使用ULN2003或ULN2803晶体管驱动器,它们分别有七个和八个输出。这些IC可以为灯泡或螺线阀提供500mA的电流。这些IC中
2019-06-12 05:00:07
小弟不才,请问各位大师,如何将24v的交流电转为24v的直流电,需要用什么稳压芯片?麻烦各位大师指教,小弟感激不尽
2012-08-09 13:37:22
给控制电路,控制PWM占空比,以达到稳定输出的目的. 24v开关电源电路图 24V过流保护图 24V过压保护图
2015-12-29 14:38:03
24v输入,输出5-24v可调,最好是代码可调,效率不能太低。纹波越小越好 后面是5v时48mA的应用 24v时应该是按照功率算吧。。非常非常感谢~
2019-07-02 08:54:02
`这是我基于AD421画的电路图,手册上说24V的地(我这里是24-)必须浮地,也就是说24-和AD421的第9脚地不能相连,我用24转5V模块给主控芯片供电,这样就使得24V电源和主控芯片共
2017-10-26 15:43:58
您好,麻烦请推荐一款电源芯片,输入18-36V,输出24V,输入与输出带隔离功能,类似于DCDC隔离电源模块
2019-03-13 12:49:56
电源电压是24v但是场效应管M1输出是5v左右现象1:把光耦16和15短接场效应管输出22伏接近24v现象2: 把正常光耦接上场效应管输出是5v左右
2019-05-15 11:28:21
24V的电池,3路输出,还发现他的板子上有个大的电解电容,就是不知道自己画的话需要注意什么问题,还有他那个电容是做什么的,希望有人能解答一下,谢谢。
2016-01-25 11:11:52
本来要做一个快速开关一个24V电源的电路,参考了一个电路,设计是这样,打亲试了一下,发现结果这样的:SIGN置高电平(3.3V)后,VDD_DOWN24V电压升到24V要大概5秒时间,一直不得其解
2018-07-31 19:50:59
2017-04-22 11:49:14
第一次设计电路,求个大神推荐一下,兼容DC36V、24V输入且稳压输出24V用于驱动直流电机的电源,用什么降压芯片好,设计电路要注意点啥?怎么设计比较好。
2019-08-25 14:22:56
单片机IO口如何处理24V电源,电源是车载电源有2路24V电源,1路常开,一路是24V PWM信号 100HZ左右常开的那路通过DC DC给单片机供电PWM那路需要单片机检测PWM信号,请问如何处理24V PWM信号供单片机,有效的防止脉冲干扰
2013-12-24 11:20:47
单片机IO(3.3V)通过光耦怎么控制24V电源的输出,即当单片机IO为1,输出24V,当单片机IO为0,输出0V,不用继电器实现,
2016-03-16 15:58:36
想要知道24V转6V、24V转3V的常用芯片
2018-08-17 07:02:12
利用TI 的功能强大的在线设计软件,设计一款汽车24V电源供电的输出5V2.4A的电压电路方案,供大家学习借鉴,旨在让大家了解学习webench软件的强大功能和卓越的效率。1,输入的电源参数
2018-09-17 16:20:49
做了一个多路输出的反激电源,其他四路输出很稳定,一路24V带载越轻输出电压越高,+25V的更是比设计的要高出5V左右!这是什么原因引起的!功率60W左右!
2020-04-03 06:06:33
我有一个设置,在埋在地下的电缆中有 3 根电线连接到浇水阀。
我有一个带继电器的 esp8266,可以从 24v 交流钟形变压器切换它,esp8266 使用单独的 5vdc 电源
我想在与需要
2023-05-19 06:36:41
24V的输入,希望得到5V 的输出,请问大神们,这个电路图是哪里不对呢
2019-06-21 13:51:59
如何实现提供24V的瞬间大电流?
2017-07-31 14:37:43
如何实现由直流24V转换为正负24V?
2016-03-02 21:44:24
如何把直流24V变为直流12V
2015-06-14 19:06:40
如题如何用直流24v电源产生正负15v的直流电源,以及如何产生正负5v的直流电源
2022-03-16 13:30:49
开关电源输入24V,输出±12V的电源方案。请问有什么电路模块可以实现这个转换,因为要给一个运算放大器提供±12V的电压,所以这部分不知道怎么设计?而且需要考虑体积的大小,越小越好,有什么稳压芯片推荐的?以及电路如何实现?
2022-09-17 13:52:14
先在做一块电路板,里面有24v供电的芯片,也有正负12v供电的芯片,整个板子是24电源供电,怎么用24v电源给正负12v电源供电呢 求解答 谢谢
2019-07-16 12:10:14
如题智能电网的载波芯片有没有24v的,低压载波技术到底稳定不
2016-03-08 13:30:23
本人对DC-DC电路不是很了解,自己想做一个逆变电源,功率没有太大要求。想和大家请教一下。电路主要要求:24V或者12V变315V。输出直流侧电压稳定即可。
2016-09-26 08:59:31
开关电源直流24v与锂电池24v无缝切换 。目前想到PMOS切换但是Vgs太高 需要保护。 继电器切换时间达不到要求。最简单直接使用肖特基二极管接在锂电池V+上,开关电源Vk+接到肖特基二极管的负极,后面接负载电路。开关电源和锂电池负极姐在一起。............欢迎大神拍砖指点。。。。。
2017-09-29 11:41:33
310V转成24V的电源模块儿,各位大虾推荐一个呗,多谢多谢
2015-09-11 20:44:33
如下图所示,24V的开关电源给控制板和大电流驱动供电,控制板内部要做稳压电路,且控制板内部电路需要用到24V电源,如何做稳压隔离,使来自开关电源的24V电,可以供给控制板24V,且避免大电流驱动对控制模块的干扰。
2015-02-04 15:04:52
要求能满足宽电压输入DC18~36V,输出24V的稳压芯片,非隔离的,最大输出电流0.5A就够了,要低成本方案看了一下
2015-09-20 08:49:43
用TPS23754设计POE输出24V,变压器用的是POE300F-24L,主线圈按左边的接的,次线圈是10.11.12接地,7.8.9接正输出,现在是没有负载的情况下一直有24V输出,但TPS23754的GATE引脚只输出0.3V,这应该是错的,有谁知道要改哪里嘛,谢谢
2023-04-27 17:19:22
电路板上存在12v供电的相机和24v供电的LED,请问这电路怎么设计?是留24V电源插口,板子上加个24V转12V的降压芯片再带个12V的稳压芯片?留12V电源插口,加12V转24V升压芯片?还是留俩电源插口,给它们分别供电?
2019-08-04 15:51:42
现场多台用电设备共用24V电源,24V电源由统一由一台魏德米勒模块提供,该模块直流侧设置总空开,其它用电设备下设分空开,下端分接的设备故障出现电源正负短路时,分接空开不会动作,总空开也未动作,但电源
2019-05-15 22:13:05
v90pn的24v电源可以和伺服电机的抱闸电源共用一个电源吗?
2023-11-02 06:56:55
我按照典型应用图,想输入5V 输出24V ,将R1 R2 设置为2K 和36K但是输出只有5V,FB引脚只有0.267V 。这是为什么?怎么做才能输出24V
2019-03-20 13:26:20
以下是原理图和变压器设计图。现在的问题是+24V/2.5A正常,-24V只有-8V
2018-10-23 11:02:07
+12V、-24V稳压电源电路
2019-10-25 04:40:25
如题所述,有没有28V转24V的芯片给推荐一下
2019-05-28 23:40:09
24V转12V开关电源电路图
2019-11-08 06:46:50
可输出5V和24V的开关电源
2011-11-22 12:33:44
求一个24V转36V稳压模块,输入为5000mA,24V电源,输出功率要求达到700W以上
2014-12-29 21:12:26
`描述此参考设计可为 70W(峰值)音频系统提供紧凑型电源解决方案。该电源可接受通用交流输入,并采用 UCC28610 准谐振反激式控制器来产生 24V 隔离输出。此外,还提供辅助的 5V/1.5A 和 3.3V/0.1A 输出。该设计可为 30W 持续负荷以及 70W 高峰负荷供电,效率最高可达 85%。`
2015-04-27 10:55:44
你好,我目前需要升压型非隔离开关电源,需求:+12V升压至+24V;-12V升压至-24V。请帮忙选型,要求有军品。如果没有,那是否有+24V降压至+12V;-24V降压至-12V的器件,要求军品。
2018-08-30 11:26:37
输出电压24V 1.55A的定电压电源电路
2008-11-04 10:05:201142 24V转正负15V输出的电源电路
2010-03-05 17:23:4917312 24v开关电源干嘛的?24V开关电源,是高频逆变开关电源中的一个种类。24V开关电源,24V开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止,将交流电提供给变压器进行变压转化为高频率的交流电
2017-12-25 14:15:2435051 本文主要介绍了一种基于UC3846的24V/24V直流隔离电源。车载电源24V,经过输人滤波电路、隔离变压器、功率变换器、整流滤波电路,最后得到24V输出电压。控制系统系统采用电流、电压双闭环,反馈
2018-01-26 11:31:2018810 24V开关电源原理和维修资料(科奥信电源技术有限公司怎么样)-24V开关电源原理和维修资料,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:30:53266 明伟24V开关电源电路原理图免费下载。
2022-05-05 15:54:11710 怎么实现直流24V两条线,无论正接还是反接都能输出正24V电压,最简单的办法是使用二极管来改变电流的方向,从而实现无极性输入。
2023-05-31 09:13:172514 我们来剖析一下PLC自身24V电源输出电流值的大小,每种品牌的PLC自身24V直流电源其输出电流值是不一样的
2023-08-15 09:29:221059 24v开关电源接线方法 24V开关电源是一种常见的电源设备,它通常用于低电压设备的供电,比如LED灯、摄像头等。在使用24V开关电源时,正确的接线方法是至关重要的,不正确的接线方法可能会导致
2023-08-18 14:35:359544 读者更好地使用24v开关电源。 一、24v开关电源7线接线方法 24v开关电源通常有7条线,分别为:L、N、PE、V、V、COM、+Vout。其中L为交流输入线路,N为交流输入中的零线,PE为保护地线;V和V为直流输出线路;COM为直流输出中的公共线路;+Vout为正极输出线路。
2023-08-18 14:35:375072 电源输出端标的+24v和-24v是什么意思? 电源输出端标的+24V和-24V是指电源输出的电压极性和电压大小。在电路中,通常使用直流电源来供电,直流电源的输出端通常有正负两极。其中,+表示正极
2024-01-15 11:19:121324 怎么实现直流24V两条线,无论正接还是反接都能输出正24V电压? 实现直流24V两条线,无论正接还是反接都能输出正24V电压,需要使用特定的电路设计和元件。这种电路称为"无基准电压电路",下面将详细
2024-01-16 11:06:23289
查看更多
