在产品设计时,倘若没有考虑应用环境对电源隔离的要求,产品到了应用时就会出现因设计方案的不当导致的系统不稳定,甚至出现高压损坏后级负载的情况,以及出现危害人身财产安全的情况。因此产品设计是否需要隔离至关重要。 隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源是隔离与非隔离?业内通用的看法是:
2022-11-28 16:12:24
3281 通信系统,计算机系统,电气系统 逻辑分析器
2024-03-14 22:29:38
2024-03-14 21:13:53
①绝缘故障: 在实际应用中,IT系统一般与TN-S系统通过隔离变压器进行隔离。在正常情况下系统中仅存在线路对地电容的微小漏电流。当系统发生第一次单相接地故障时,由于这个电流值非常小,不会造成
2020-09-03 17:30:49
参考文献
[1] 安科瑞企业微电网设计与应用手册.2020.6月版
[2] 安科瑞35KV以及下变电所智能配电系统设计与产品二次原理图集.2020.10月版
[3] 安科瑞用户变电站综合自动化与运维解决方案.2021.9月版
2024-02-20 11:12:04
安科瑞 华楠【摘要】介绍了安科瑞智能母线监控系统在某电信数据机房中的应用情况,展示了安科瑞智能母线监控系统在数据中心机房末端母线的应用可能性。【关键词】数据中心;母线监控系统;始端箱;插接箱; 一
2022-01-25 16:26:02
和相关部门配合,启用了安科瑞餐饮油烟在线监测系统,利用物联网、云平台、大数据分析等技术,通过实时监控的形式,织就一张油烟监测"天网",实现餐饮店油烟排放24小时在线监管,切实杜绝
2022-01-13 14:09:13
设备抗干扰能力,减少失效风险,采用隔离电源供电。但在认证测试时进行浪涌试验,发现系统的差模浪涌可以满足要求,但进行共模浪涌试验时,整个设备拉弧现象严重,并且导致多处IC损坏。为此,下面对设备的设计电路
2018-10-10 15:18:46
、医用隔离电源供电系统构成 1.1隔离变压器 隔离电源通过隔离变压器为医院重要场所提供隔离后的安全电,变压比为1:1。这种变压器的初级线圈匝数等于次级线圈匝数,同时初级线圈和次级线圈之间高度绝缘
2018-10-22 15:12:37
ATK-STM32F103ZE最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
现今电动汽车车型日新月异,如何在诸多车型中脱颖而出呢?一款性能强大的电动汽车内部一定会有一套优质的电池管理系统(BMS),而想要打造优质的BMS,隔离电源和隔离CAN收发器的选择至关重要,那么在BMS方案中隔离电源和隔离CAN收发器该如何选择呢?
2019-07-25 07:27:51
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
为什么要重视电源噪声问题?怎么对电源系统的噪声余量进行分析?如何计算?电源系统的噪声来源?
2021-03-11 07:02:05
安科瑞 时丽花摘要:水处理控制系统中,其控制、监测模块的非电量模拟量传感器采用信号隔离器的接线方式合理地解决了相关模拟量传感器供电电源安全和相对独立的问题,保证了监测模块的电源、模拟量采集模块
2022-03-29 09:17:20
内窥镜是使用广泛的医疗设备,ARM架构处理器因其低功耗、高稳定性、以及丰富的功能拓展等优势备受青睐,基于ARM平台的医用内窥镜正成为主流。为此ScenSmart推出基于瑞芯微的RK3399平台
2022-08-01 17:01:02
王安义,童娇娇,王晋(西安科技大学通信与信息工程学院陕西 西安710054)0引言通信电源系统运行质量的好坏将直接关系到通信网络运行的可靠性及稳定性。通信电源监控系统具有“三遥”、数据的存储及处理
2019-06-20 06:32:31
电容式数字隔离器的基本功能有哪些?如何在信号通路中安装隔离器?如何简化隔离系统设计?
2021-04-26 06:06:44
1、概述 医用隔离电源柜是针对医疗2类场所的供电需求而设计的具有局部IT系统的配电柜,IT系统装设绝缘监测装置来监测系统的绝缘状况,各输出回路采用了具有短路保护功能的断路器;其它系统输出回路则采用了具有漏电保护功能的断路器。2、电气原理图3、柜体结构及尺寸...
2021-12-29 07:54:39
杭州德越电子科技有限公司的医疗IT系统(隔离电源系统)是根据IEC60364-7-710和GB16895.24-2005专门为医疗2类场所设计的供电系统,主要由医疗隔离变压器(医用单相隔离变压器
2015-04-10 16:47:47
安科瑞无线测温产品在中航光电新建厂房项目中的应用安科瑞 孙斌关键词:电气接点、配电室、无线测温1、概述变电站母线、电缆、断路器等运行设备由于长期工作在高电压、大电流环境条件下,对各设备温度的监测维护
2021-09-25 15:03:16
摘要:本文简述了消防设备电源的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞消防设备电源监控系统在春晓161#地块项目的实例介绍,阐述了消防设备电源功能的实现及其
2021-12-31 07:59:20
电源域隔离是电压监控ADC系统的一个重要设计要点,不合理的电源域隔离可能导致芯片关不掉,芯片发生闩锁,甚至芯片损坏的后果。这些问题主要是由于芯片内部ESD保护二极管的限制,那么如何更好处理电源域隔离设计呢?
2019-02-25 09:08:09
通信电源系统厂家直销价格实惠选择科瑞爱特、科瑞爱特专业研发,生产,销售通信电源,通信电源系统,电力逆变器,电力UPS,通信电源柜等等各种电源产品。通信电源系统技术指标允许旁路电压(Vac):220
2013-11-21 18:35:00
大家好,我想设计一个医用高速DAC激励信号源,直接通过电极作用于人体,然后用4片AD4003进行采集。整体电路需要满足IEC 60601医用仪器隔离标准。但是对于高速DAC的隔离和多片ADC的隔离
2018-08-13 09:14:52
安科瑞ACY100-Z4H1-4G油烟排放浓度监控系统设备订单范例:一体式类型的监控仪型号:ACY100-FZ4H1-4G触摸屏:4.3寸探头:单探头选配功能:4G通讯安科瑞
2021-12-10 17:21:50
安科瑞AWT100-WIFI无线通讯终端功能:支持串口MODBUS RTU协议的数据采集,并通过安科瑞平台协议与安科瑞服务器通讯。■支持串口MODBUS RTU协议的数据采集,并通过安科瑞
2022-01-17 17:38:23
安科瑞AWT100-4G无线通讯采集器功能:支持串口MODBUS RTU协议的数据采集,并通过安科瑞平台协议与安科瑞服务器通讯。■支持串口MODBUS RTU协议的数据采集,并通过安科瑞
2022-01-17 17:45:33
RK818-1,ROCKCHIP/瑞芯微,电源管理系统RK818-1,ROCKCHIP/瑞芯微,电源管理系统RK818-1,这个RK818-1是一款适用于便携式系统的完整电源解决方案。高度集成
2023-10-24 15:31:13
ADI发布医用级数据和电源隔离的单封装解决方案
Analog Devices, Inc.最新推出用于病人监护设备和其它医疗设备中数据和电源隔离的四通道器件系列,可满足严苛的医用级
2009-05-18 18:23:15
406 1. IT系统因降低了接触电压和电网对地漏电流(有效控制对心脏的直接漏电流),故人身触电危险被降到最小程度; 众所周知,当用电设备对人体心脏直接漏电大于10uA 时,会造成对病人的
2011-04-13 16:19:28
72 本论文系统研究了系统级封装的电源完整性分析,电源分布网络设计以及三维混合芯片堆叠引起的近场耦合问题。对封装级PDN结构设计,宽频带、高隔离深度的噪声隔离抑制技术以及新
2012-01-31 16:07:14
51 摘 要 :讨论医疗IT系统应用中的集中监控系统的设计、UPS与医疗IT系统的结合应用、IT系统断路器的选型,以及不同医疗场所医用隔离电源柜的安装等相关问题,强调医疗IT系统的设计与施工应标准化
2017-09-21 09:54:55
0 目前隔离电源已经得到普遍的运用。本文主要介绍了通讯端口隔离电源应用方案和医用隔离电源在某医院中设计应用,然后详细的介绍了隔离电源和非隔离电源区别和它们的优缺点。
2017-12-28 17:11:25
10513
2019-05-10 17:18:11
5326
2020-09-11 16:13:01
2797 医用供电系统也称为医用不接地供电系统,或医用隔离电源。IT方式供电系统的“I”表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。“T”表示负载侧电气设备进行接地保护叫。
2020-11-18 11:40:41
4957 介绍该三级甲等中西医结合医院采用安科瑞医用隔离电源系统,使用分体配电柜安装方式,从而实现将TN系统转化为IT系统,以及系统绝缘情况监测。
2021-07-19 16:38:23
667 约1400套。本项为门诊楼项目,其中医用隔离电源用于NICU。 根据GB16895.24-2005所规定,医疗二类场所内,医疗隔离电源系统应用于维持生命的、外科手术的和其他位于“患者区域”内医疗电气设备和供电回路。故本次项目中重症监护室和抢救室的重要负载应由隔离电源来进行
2020-12-15 16:52:38
522 中的案例应用,阐述了安科瑞Acrel-IT 系统的主要功能及特点,以及现场绝缘监测情况。 关键词:医用隔离电源系统;IT系统;绝缘情况监测;良渚医院。 1 项目概况 杭州市余杭区良渚医院座落于良渚文化的发祥地良渚街道繁华的地段——莫干山路1657号,于2014年5月20日正式启用,是一
2022-01-05 15:05:31
1085
摘要: 介绍该三级综合医院采用安科瑞隔离电源系统Ⅶ件套,使用落地式配电柜安装方式,从而实现将TN系统转化为IT系统,以及系统绝缘情况监测。关键词:医用隔离电源系统;IT系统;绝缘情况监测;三级综合
2022-01-07 12:03:38
4 1、概述 医用隔离电源柜是针对医疗2类场所的供电需求而设计的具有局部IT系统的配电柜,IT系统装设绝缘监测装置来监测系统的绝缘状况,各输出回路采用了具有短路保护功能的断路器;其它系统输出回路则采用了具有漏电保护功能的断路器。2、电气原理图3、柜体结构及尺寸...
2022-01-07 12:04:38
3 安科瑞电器制造有限公司摘要:本文简述了消防设备电源的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞消防设备电源监控系统在无锡寺头安置小区项目的实例介绍,阐述了消防设备
2022-01-07 15:15:28
1 安科瑞电气是一家为环保评估、环保检测、环保设备分表计量、环保设备用电监测等项目服务的企业。摘要:本文简述了消防设备电源的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科
2022-01-07 15:17:28
1 摘要: 介绍该三级乙等综合医院采用安科瑞医用隔离电源系统,使用分体配电柜安装方式,从而实现将TN系统转化为IT系统,以及系统绝缘情况监测。
2022-04-27 14:54:43
853
摘要介绍该中医院采用安科瑞医用隔离电源系统,使用配电柜安装方式,从而实现将TN系统转化为IT系统,以及系统绝缘情况监测。
2022-05-19 09:40:00
704
摘要: 介绍该中医院采用安科瑞医用隔离电源系统,使用配电柜安装方式,从而实现将TN系统转化为IT系统,以及系统绝缘情况监测。
2022-06-08 09:25:11
1324
医用隔离电源系统就是通过医用隔离变压器的隔离,将接地系统(TN-S系统)转接成不接地系统(T系统)来为重要的医疗设备供电。所以,医用隔离变压器是关键器件,要满足国家标准。
2022-08-09 09:11:33
788 医用IT隔离电源系统
2022-11-21 15:55:07
839
本文分享了某医院采用安科瑞医用隔离电源系统,使用分体配电柜安装方式,从而实现将TN系统转化为IT系统,以及系统绝缘情况监测。
2022-12-20 18:48:50
616
急医 院 2 类场所的配电方案进行探讨。 【关键词】医院;接地;自动切断电源;辅助等 电位联结;医用 IT 系统;安科瑞安跃强; 0 引言 国家建筑标准设计图集 08SD706 - 2 《医疗场所电气设计与设备安装》(以下简称 《原图集》)于 2009 年发布,彼时可依据的医疗场所专
2022-12-26 21:39:49
496 安科瑞隔离式安全栅、信号隔离器 带防爆认证。
2023-02-14 14:26:31
349
某医院采用医用隔离电源柜,使用落地式安装方式从而实现将TN系统转化为IT系统,同时监测系统绝缘情况。
2023-02-16 10:43:35
418
》GB50333-2002中规定:2类医疗场所在维持患者生命,外科手术和其他位于患者周围的电气装置均应采用医用IT系统。如:抢救室(门诊手术室)、手术室、心脏监控治疗室、导管介入室、血管照影检查室等。 安科瑞电气股份有限公司的医疗隔离电源解决方案是针对
2023-02-16 14:59:22
374
安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 0引言 结合本文介绍的GGF系列医用隔离电源柜在医疗2类场所的应用,随着医院设施逐步的现代化及设计人性化要求,带有绝缘监测装置的IT配电系统将更加普遍
2023-03-17 14:00:30
467
摘要 本文简述了安科瑞消防设备电源监控系统的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。最后通过安科瑞消防设备电源监控系统在广西体育中心项目的实例介绍,阐述了消防设备电源监控
2023-03-18 10:47:47
342 摘 要 : 讨论医疗IT系统应用中的集中监控系统的设计、UPS与医疗IT系统的结合应用、IT系统断路器的选型,以及不同医疗场所医用隔离电源柜的安装等相关问题,强调医疗IT系统的设计与施工应标准化
2023-04-14 11:08:46
259
安科瑞 崔丽洁 【摘要】介绍该三级乙等综合医院采用安科瑞医用隔离电源系统,使用分体配电柜安装方式,从而实现将TN系统转化为IT系统,以及系统绝缘情况监测。 【关键词】医用隔离电源系统;IT系统;绝缘
2023-04-20 14:26:22
343
a安科瑞产品销售选型请联系安科瑞夏雪 【摘要】该文介绍了手术室低压配电系统和接地系统的原理和安全性,并分析低压配电系统对手术室医护人员和患者以及医疗设备的影响,提出保护医护人员、患者人身安全和保证
2023-05-26 09:18:35
299
【摘要】介绍该三级综合医院采用安科瑞隔离电源系统5件套,使用落地式配电柜安装方式,从而实现将TN系统转化为IT系统,以及系统绝缘情况监测。 【关键词】医用隔离电源系统;IT系统;绝缘情况监测;三级
2023-05-31 15:27:23
285
摘要介绍该中医院采用安科瑞医用隔离电源系统,使用配电柜安装方式,从而实现将TN系统转化为IT系统,以及系统绝缘情况监测。关键词:医用隔离电源系统;IT系统;绝缘情况监测;中医院。01概述该医院成立
2022-05-07 10:28:47
270
中心】医用隔离电源绝缘监测装置文章出处:【微信公众号:安科瑞能效管理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2022-06-14 09:37:21
228
摘要:本文简述了消防设备电源的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞消防设备电源监控系统在杭后旗医院项目的实例介绍,阐述了消防设备电源功能的实现及其重要意义
2023-01-16 16:32:10
410
摘要:本文简述了消防设备电源的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞消防设备电源监控系统在荆门剧院项目的实例介绍,阐述了消防设备电源功能的实现及其重要意义
2023-01-29 10:41:55
369
【产品中心】安科瑞隔离式安全栅、信号隔离器
2023-02-21 16:11:07
366
摘要:本文简述了消防设备电源监控系统的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞消防设备电源监控系统在鼎泰小区项目的实例介绍,阐述了消防设备电源监控系统功能的实现
2023-03-03 10:54:52
365
医用IT系统绝缘监测及故障定位产品(七件套)包括AITR系列医用隔离变压器、AIM-M200医疗智能绝缘监测仪、AKH-0.66P26电流互感器、AIL150-4/8绝缘故障定位仪、ASG150测试信号发生器、HDR-60-24电源模块和AID150集中报警与显示仪等,产品如表1所示。
2023-07-13 14:26:30
535
医用 IT 系统主要应用于诸如手术室、ICU/CCU 重症监护室等重要的医疗 2 类场所,为这些场所的重要
设备提供安全、可靠、连续的配电。医用绝缘监测产品是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验
2023-09-08 17:40:19
0 摘要:介绍该三级乙等综合医院采用安科瑞医用隔离电源系统,使用分体配电柜安装方式,从而实现将TN系统转化为IT系统,以及系统绝缘情况监测。1、概述该医院占地面积4.2万平方米,建筑面积7.14万平方米
2023-09-27 08:09:37
248
单个医用吊塔的功率约为1.5kVA,项目中选择使用8VA容量的隔离变压器同时为5台医用吊塔供电。因为隔离变压器在启动时会产生较大的冲击电流,可能会造成隔离变压器一次侧断路器断开或闭合困难,所以本项
2023-12-01 16:45:53
151
电子发烧友网站提供《安科瑞建筑能耗分析系统.docx》资料免费下载
2024-01-15 15:41:18
0 摘要:本文简述了消防设备电源的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞消防设备电源监控系统在杭后旗医院项目的实例介绍,阐述了消防设备电源功能的实现及其重要意义
2024-02-05 10:36:06
136
安科瑞 程瑜 医用IT系统主要应用于诸如手术室、ICU/CCU重症监护室、早产儿监护室,产房,血透中心,抢救室等重要的医疗2类场所,为这些场所的重要设备提供安全、可靠、连续的配电。 医用绝缘监测
2024-02-21 14:35:44
139
技术规范》GB50333-2002中规定:2类医疗场所在维持患者生命,外科手术和其他位于患者周围的电气装置均应采用医用IT系统。如:抢救室(门诊手术室)、手术室、心脏监控治疗室、导管介入室、血管照影检查室等。 安科瑞电气股份有限公司的医疗隔离电源解决方
2024-03-14 18:18:12
503
浅谈医用IT隔离电源在医院手术室电气施工的方案 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】:医院手术室的电气施工要求将功能性和安全性进行有效融合,如此才能更好地发挥自身的作用
2024-03-12 10:23:01
58
浅谈IT隔离电源系统在医院电气设计中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】许多国际标准都对医疗领域,尤其是那些生命攸关的场所,如手术室、重症监护室、心脏监护室
2024-03-14 10:38:12
47
浅谈医用IT隔离电源柜的设计与应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】阐述洁净手术室、ICU/CCU重症监护室的配电系统方案,以及其内部器件组成和应用功能;介绍了AIM
2024-03-14 10:43:11
95
浅谈医用IT隔离电源系统在医疗场所的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】本文从IT接地系统的原理出发,通过对IT系统的介绍,提出IT系统在医院场所的应用的特点
2024-03-14 11:10:07
128
正在加载...
