我想购买一个原厂的12V电源适配器,型号是IPD5012-760S,需要从国外购买,购买周期比较长,所以想请问一下这种电源适配器是否是通用的?能不能在淘宝买一个差不多参数的适配器代替。
2020-01-07 15:17:23
48VPOE开关电源适配器测试电压应力,开机及正常工作电压应力没有问题,测试输出短路时IC电压应力峰值高达700V,IC内置MOS耐压650V,试了不同IC也是有这种情况,怎样才能把短路电压应力降低一些?附:短路时电压应力图
2021-12-01 07:59:25
满足ErP6.0能效低成本原边电源芯片PN8368,具有高性能,低成本等特点,是一款AC-DC电源芯片,5V1.5A适配器芯片方案主要应用在了手机充电器,小功率适配器,机顶盒电源这几款产品中。六级能
2020-06-08 13:49:08
电源设计师在设计电源时,面对众多的开关电源芯片,不知该如何选型才好,下面骊微电子介绍一款适用于12W的适配器5V2.4A电源方案芯片PN8370,用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源
2020-07-02 09:43:54
2020-07-02 09:44:28
本电源适配器采用开关电源高频变压器降压电路,输入交流电压85V~265V范围宽,输出直流9V/170mA,输出功率约1.5W。适配器电路较为简单,如下图所示。电路核心元件为TNY254P开关电源控制
2021-05-14 07:50:01
这里介绍的自动控制电源适配器是利用了负载电流的变化来自动控制电源适配器的开关,因此彻底解决了上述问题,使用起来非常方便。只要把该电源适配器插上220V电源,即可靠用电器上的电源开关来控制适配器了
2021-05-31 07:32:13
中断。没有过流保护的适配器,因为电流大发热甚至烧毁。而充电到一半,适配器电压不会再上升,停止在适配器稳压的电压上,使得电池不能充满。如,12伏的电源适配器就会停止在12伏,而12伏蓄电池充满电,电压
2020-06-28 17:25:41
原标题:电源适配器基础知识脉宽调制电源适配器中常用的一种调制控制方式。脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变
2021-11-15 08:25:59
一个密封的精密电器,不像电脑一样还可以由风扇进行散热。由于适配器自身工作就是一个散热较多的过程,如果室温还比较高,那就对于电源适配器的保养太不利了。切记不要在高温下使用电源适配器时间过长,如果必须
2018-10-22 15:40:26
方法步骤详解 拆电源适配器介绍一 电源适配器的构造有压敏电阻、保险丝、电感线圈(又称扼流圈)、整流桥、滤波电容、运放IC(集成电路)、温度探头、大功率开关管、开关变压器、次级整流管、次级滤波电容
2017-12-29 10:48:15
请问下电源适配器是指什么?电源适配器有哪些优点?
2021-07-09 06:48:23
求大神相助,我司有款电源适配器上面的芯片,丝印70DD,请问有谁知道型号是什么的吗?
2020-07-03 11:15:42
电源适配器(以下简称电源)的标称电压和电流是什么意思?首先,一般电源标称的电压,是指开路输出的电压,也就是外面不接任何负载,没有电流输出时候的电压,所以也可以理解为,此电压就是电源输出电压的上限
2018-10-19 16:46:37
电源适配器的输入输出是什么意思 电源适配器的输入是指给充电宝充电时的参数。如输入为5v1a,则只能用5v的适配器充电,电流可以低于1a但不能超过。 输出是指充电宝向手机等设备供电的参数。如
2020-06-28 17:43:48
的95%,或者其他比例,各厂家根据负载产品的不同需要可以设定更高或者更低的比例,这个电流值就是标称电流。比如72W的ibm16V电源适配器芯片IC的标称电流是4.5A(16*4.5=72)。如果负载
2018-08-30 18:31:34
有良好高温特性的电子元件,还需要合理的设计和先进的印刷PCB板、散热器和高质量的印刷电路板。 电源适配器发热是正常的。从电源适配器到电源的转换效率只能达到约75-85。在电压转换期间,除了一小部分波形
2022-03-27 18:59:36
有良好高温特性的电子元件,还需要合理的设计和先进的印刷PCB板、散热器和高质量的印刷电路板。 电源适配器发热是正常的。从电源适配器到电源的转换效率只能达到约75-85。在电压转换期间,除了一小部分波形损耗
2022-04-22 21:38:31
设备,一般由外壳、电源变压器和整流电路组成,按其输出类型可分为交流输出型和直流输出型;按连接方式可分为插墙式和桌面式。移动PC由于没有电池,电源适配器对其尤为重要。一台实验室离心机通常可以配多个转子
2014-05-20 17:30:52
些事情,成为一个供电负载。过去,我曾使用一款旧调制解调器适配器替代摇篮中的电池,现在我又采用旧 WiFi 基站适配器供电,挽救了一台带显示屏的跑步机。我多年来精心收集的个人收藏据一位专家评估,价值在
2018-09-18 11:46:57
曾使用一款旧调制解调器适配器替代摇篮中的电池,现在我又采用旧 WiFi 基站适配器供电,挽救了一台带显示屏的跑步机。我多年来精心收集的个人收藏据一位专家评估,价值在 1.38 美元以上。你可以假装觉得
2022-11-23 07:45:38
AC/DC 开关电源适配器的主要优点
2021-03-11 06:54:24
AP8266 芯朋微SOT23-6 36W适配器IC方案 AP8266概述:AP8266是一款高集成度的电流模式PWM控制芯片,具有高性能、低待机功耗、低成本等特点。AP8266内置绿色降频工作模式
2018-03-22 14:29:16
`HT8696 2X10W D类音频功放IC 适配器9V供电时易烧片情况分析及解决方法HT8696的最大供电电压是9V,但是在用适配器供电的时候这个电压就会有点问题。 因为适配器做电源的时候有毛刺
2018-03-23 16:54:21
其它特点包括:欠压闭锁、自适应适配器、自动再充以及一个LED充电状态指示引脚等。描述:z 10W, 2A 输入异步开关升压充电z 升压充电效率 90%z 自动调节输入电流,匹配所有适配器z 支持
2023-10-26 15:48:06
意思为电源传输管理.PD充电协议是USB-IF组织公布的功率传输协议,USB-Power Delivery可以将type-c接口提高到100W. USB TpyeC是USB的接口标准 “USB TypeC”Type C PD快充适配器 NCP1342 与NCP4306案例:
2020-04-28 15:09:00
SM7505 9V600mA适配器电源IC反激方案应用器件输入范围输出电压拓扑结构适配器SM750590Vac-256Vac9V/600mA反激一、方案原理图二、变压器参数三、系统BOM清单
2015-12-28 14:45:44
断,时时保障安全!”的要求呢。 作为一款UMF通用模块型保险丝,必须让工程师在设计初考虑满足下述要求。 一、结构上最大限度满足小尺寸电源适配器对器件的小体积要求 以USB power
2018-11-29 11:29:17
只需要满足115Vac条件下的测试要求。这样一来,具有更高性价比、适合电源适配器等应用的单段式PFC将赢来更大的发展动力。电源适配器面临的挑战综合以上电源适配器的通用市场趋势,我们可以得出结论,电源
2009-11-10 16:56:55
了高性能电源适配器的指标要求。另外,该方案的器件数量少,没有输入X电容及共模电感,Q1是低价格的晶体三极管,因而这是一种极高性价比的电源适配器方案。 测试结果 这里以12V/1A适配器系统为例,介绍主要
2009-12-04 14:46:27
`【充电器,适配器】国内性价比高的电源IC,及替代方案介绍,希望对大家有帮助。`
2013-08-02 09:20:52
人生就如买电源适配器,买到一个好的电源适配器就像找到一个好的对象,大家彼此能相符合。卖到一个不好的电源适配器,根本就不适合你的产品,如果强行使用反而得不偿失,一个与自己不合的对象,就算结婚后,也不会长久。珍惜人生,找一个好对象,买一个好的电源适配器。
2012-06-18 22:12:39
电源适配器,如 MacBook、2018 款 MacBook Air 及 2016 及更新款 MacBook Pro 的电源适配器)Mac 笔记本电源适配器不仅可以为 iPhone 充电,还可
2021-09-14 07:19:10
,请注意在其周围不要放置水杯或者潮湿的东西,以免适配器进水烧坏。 2、高温环境下注意散热 在室温较高的环境下,我们可以把适配器侧放,要注意电源适配器的散热。和笔记本电脑不同,电源适配器只是一个密封
2018-11-21 16:04:19
MRF24J40主要特性是什么?分享一款不错的基于MRF24J40MC的ZENA无线适配器解决方案
2021-05-25 06:29:42
,必须做3C认证才可以在市场销售。一、哪些适配器要做CCC认证?电源适配器(Power adapter)是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,一般由外壳、变压器、电感、电容、控制IC、PCB板
2019-04-10 16:57:56
用笔记本电脑时,电源适配器应避免阳光直射且要放置在通风的地方;切勿把电源适配器放在笔记本电脑的散热出风口附近,否则不仅电源适配器的热量散发不出去,反而还会增添一部分热量。 在炎热的夏天,我们可以把电源
2020-06-28 17:32:30
电源适配器的作用有哪些一般来说,电源适配器地作用就是变压器和整流器。家用交流电是220v而我电脑用地是直流12v仿佛是所以,能够肯定电源适配器就是变压器兼整流器。适配器是变压器,那么我都应当知道
2022-01-03 06:54:43
笔记本电脑的开关电源适配器新产品研发工作,是目前国内电子工程师们的主要研发方向之一,也是应用新技术速度最快的研发领域之一,新产品的更新速度非常快。在今天和明天的干货分享中,我们将会为各位工程师们分享一种新颖的两级式笔记本电脑开关电源适配器设计方案,希望通过本文的分享,为大家的研发工作带来一定帮助。
2021-03-11 06:22:50
一、充电器,开关电源,电源适配器三者区别:充电器特指是只给电池充电的装置,一般带充电指示灯,比如电瓶车充电器。他不能叫适配器。二、开关电源、电源适配器是什么?开关电源开关电源是将220V电压变成低压
2021-10-28 08:12:35
万能的朋友圈,急需推一款9V 2.5A适配器(用于POS机)低成本六级能效IC方案,求推荐,不胜感激!
2016-06-11 14:24:54
原标题:教你怎么拆解电源适配器什么是电源适配器呢?这里小编就给大家做一个简单讲解,电源适配是器笔记本电脑工作的动力之源,里面是个高品质的开关电源,其工作原理与彩电等家电中的开关电源是一样的,它的作用
2021-12-30 06:01:16
我们的新产品,数字功放,需要选一款电源适配器,功率在160W左右,想用笔记本电脑电源适配器那种类型的电源,如下图:不知道论坛有没有网友有厂家可以推荐?尺寸要尽可能的小一点,网络找了一圈,发现有150mm*65mm*40mm尺寸 的32V 5A适配器。这个尺寸还可以接受,能更小就最好了。
2019-01-15 06:36:24
本人小白一枚,手里有个电脑电源适配器工作时放热大带负载能力下降了想就着这个旧的适配器 加上买点配件重新做的90w 20v的适配器,不知可行否,具体应该怎么做,本人小白一个啊。望高手大神们帮忙出招,小弟感激不尽啊! 等各位大神高手的好消息啊!感激不尽啊!!!!!
2014-04-03 21:54:10
笔记本电脑,电池/电源适配器建议使用方式及疑难解答,此篇文章将介绍华硕原厂电池及电源适配器的建议使用方式及疑难解答 ● 电源适配器使用方式 1. 电源适配器使用时尽量不要放置在地上,办公椅
2022-01-03 07:26:14
手里有一款户外移动电源,用负载仪检测输出功率显示是准确的,但是用其他设备显示不准确。例如得力碎纸机30w,显示38w。PC电源适配器,44w显示80w。误差特别大。
2022-12-05 10:49:41
基本上是金属孔板外壳,接口外露不安全,通信用电源功率太大,风扇很响,并且也是接口外露。选来选去发现一款Dell工作站用的电源适配器,12V18A的,虽然功率不能说太大,但也不小了,并且外观比较小巧。...
2021-12-27 06:03:15
`1. 本人买了一台“便携小冰箱”,参数如图。用第一个电源适配器(12V 2A)去供电,万用表测量的电流是 0.54A,照里说应该正常啊,可过了 20 分钟左右,电源就发烫,带不起来了。2. 于是
2020-04-26 05:39:01
封装可以做到10W ,此IC是一款内置2A 700V的原边反馈芯片,主要应用在小家电,适配器等市场。典型客户:LD7932R是DIP-7封装可以做到12W,此IC是一款内置2A 700V的次边反馈芯片
2012-12-08 10:54:31
音响开关电源芯片,价格优惠,欢迎选购。用U6101S开关电源芯片适配器给装备充电,速率也会更迅速,让咱们守候时间更短。1.方案名称:适配器电源专用IC用银联宝U6101S&
2021-11-26 16:36:17
AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表,AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-13 14:41:3155 AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案, AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-17 11:09:4039 一个合适的电源适配器是要求有安规认证的,有安规认证的电源适配器可以保护人身的安全。起到防止电击,火灾等危险
2016-12-01 10:05:257126 firefly电源适配器
5V-3A电源适配器
2019-11-25 10:01:122116 电源适配器
5V-3A电源适配器
参数
2019-11-29 09:22:261938 充电器适配器开关电源IC生产 厂家友恩半导体,友恩半导体充电器适配器开关电源IC 厂家除了在提供开关电源芯片批发的同时也会回答客户的各种开关电源芯片疑问的,找充电器适配器芯片,想畅享充电?就用这款10W充电器适配器开关电源IC U6315BS,所以赶紧
2021-01-29 16:56:492642 LTC3785-1演示电路-10W Li-Ion9V壁式适配器降压-升压控制器,带电源良好(2.7-10V至3.3V@3A)
2021-06-06 13:16:419 目前,大多数电源适配器与我们的常见路由器是交流输出,而直流输出几乎是不存在的。那么交流和直流电哪个更有利呢? 一、直流和交流电源适配器之间的差异 普通的交流电源适配器(以下简称交流电源)通常
2021-10-22 20:21:0711 久了就可能会出现问题,例如联想电源适配器会损坏,联想电源适配器坏了怎么办,损坏的话是不是无法修理了,联想电源适配器维修方法有哪些?请往下了解。联想电源适配器联想电源适配器坏了怎么办联想电源适配器坏了怎么办...
2021-11-07 20:50:5923 电源适配器的作用有哪些一般来说,电源适配器地作用就是变压器和整流器。家用交流电是220v而我电脑用地是直流12v仿佛是所以,能够肯定电源适配器就是变压器兼整流器。适配器是变压器,那么我都应当知道
2022-01-12 11:49:547 能为PD快充电源适配器厂家持续稳定供应性能优质的MOS管,并且其能够匹配ZMS100N10N场效应管的型号参数在PD快充电源适配器电路中使用的MOS管会有哪一款呢?
2022-02-15 10:32:163494 在芯片开始工作之前,10W开关电源芯片U93135仅消耗典型值为1.1uA 的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。
2023-02-16 16:29:03742 适配器电源芯片的正确选择对于适配器来说有着至关重要的作用,关系到电源适配器的稳定性以及使用寿命,也可以减少产品的故障率。
2023-03-03 09:08:45843 内外兼修——10W开关电源芯片U93135深圳银联宝自iPad诞生之初,多以个人消费场景为主,但现在商用场景的应用也越来越多。学生把iPad与触控笔用以演示资料、练习创作,酒店里用iPad办理
2023-02-22 10:26:30856 电源适配器出口各国认证都需要做哪些认证? 电源适配器也称为适配器、电源供应器、开关电源等,种类包括有家电类电源适配器、IT类电源适配器、AV类电源适配器。 电源适配器出口各国认证: CCC认证
2023-08-16 11:11:151280 5V2A的电源适配器是市场上应用比较多的类型,它支持的功能全面,而且稳定,骊微电子小编向大家推荐一款5V2A电源适配器ic方案:PN8147电源芯片,方案拥有可恢复短路保护,过载保护,VDD过压保护
2022-01-05 14:42:372438 骊微电子是芯朋微一级代理商,供应ap8267电源适配器ic芯片,提供ap8267规格书,更多产品手册、及ap826765w电源适配器ic方案请向骊微电子申请。>>
2022-01-05 10:18:3622 在市场竞争环境愈发激烈的当下,AC/DC电源适配器企业都面临着如何有效降低生产成本,将产品优势发挥到最大,更好地扩大市场份额的难题。深圳银联宝科技专注AC/DC适配器电源ic的研发和生产,以积极创新
2023-11-21 09:17:27268 自带的电源适配器与通用的电源适配器有什么区别? 标题:自带的电源适配器与通用的电源适配器的区别 引言: 电源适配器是连接电网与电子设备之间的纽带,其作用是将电网提供的交流电转换成设备所需的直流电
2023-11-23 14:26:20635 电源适配器是如何抑制电磁干扰的? 电源适配器是一种将电源的交流电转换为电子设备所需的直流电的装置。鉴于其工作原理和内部结构,电源适配器通常会产生一些电磁干扰。为了确保设备的正常运行并同时满足电磁兼容
2023-11-23 14:38:46425 如何提高电源适配器的效率因数? 提高电源适配器的效率因数是提高能源利用效率的一种重要措施。通过提高效率因数,可以减少能源浪费,实现节能减排的目标。本文将从多个方面介绍如何提高电源适配器的效率因数
2023-11-23 14:51:25378 常重要的。 首先,让我们了解一下什么是效率因数。效率因数通常以百分比表示,并表示电源适配器能够将输入电能转换成输出电能的程度。例如,如果电源适配器的效率因数为90%,则意味着它能够将90%的输入电能转换成输出电能,而10%则
2023-11-23 15:04:13349 电源适配器过流保护的原理是什么? 电源适配器在供电过程中,可能会因为各种原因产生过流现象,这时候过流保护就是起到了一个重要的作用。过流保护的原理是为了保护电源适配器及其他电子设备的安全,防止过大
2023-11-23 15:04:19679 如何设计一个多路输出的电源适配器? 设计一个多路输出的电源适配器是一个相对复杂的过程,需要仔细考虑各个方面的要求和设计。本文将详细介绍如何设计一个多路输出的电源适配器。 1. 确定需求 在设计之前
2023-11-23 15:34:05457 导热性能优良、绝缘性能高等特点。本文将详细介绍导热硅脂在电源适配器中的应用。 2. 导热硅脂的基本特性 导热硅脂是由硅脂基团和导热颗粒组成的导热材料。它具有导热性能好、绝缘性能高、稳定性强等优点。导热硅脂的热导率通常在1-10
2023-11-23 15:34:22332 热设计软件在电源适配器设计中的应用有哪些? 热设计软件在电源适配器设计中的应用有很多,下面将详细介绍电源适配器设计中热设计软件的应用。 一、 热设计软件的作用 热设计软件在电源适配器设计中的应用主要
2023-11-23 15:34:27333 如何解决电源适配器过热的问题? 标题:电源适配器过热问题的解决方法 导言: 电源适配器过热是一种常见的问题,它可能导致电器设备故障甚至危险。在本文中,我们将探讨解决电源适配器过热问题的有效方法。通过
2023-11-23 16:04:021005 如何提高电源适配器的效率? 提高电源适配器的效率对于节能和环境保护至关重要。在本文中,我们将讨论一些可以提高电源适配器效率的关键方法。 1. 选择高效的适配器:一开始,选择一个高效的电源适配器
2023-11-23 16:04:11463 常见的电源适配器故障及排查方法有哪些? 电源适配器故障是使用电子设备时经常遇到的问题之一。合理排查和解决电源适配器故障是确保电子设备正常运行的重要步骤。本文将详细介绍常见的电源适配器故障及排查方法
2023-11-24 14:08:402387 如何储存和运输电源适配器?如何选择具有节能功能的电源适配器? 标题:电源适配器的储存与运输及选择节能功能的方法 引言: 电源适配器是我们日常生活中不可或缺的配件之一,无论是家庭、办公室还是商业场所
2023-11-24 14:08:46442 移动电源适配器是什么 移动设备的电源适配器有何特点? 移动电源适配器(也被称为充电器)是一种用于为移动设备充电的装置。它通过从电源插座或其他电力输送设备获取电能,并将其转换为适合移动设备充电的形式
2023-11-24 14:08:52544 两个电源适配器可以并一起吗?电源适配器安数不一样可以用吗? 标题:电源适配器的并用与安数不同 引言: 随着电子产品的普及,人们对于电源适配器的需求也随之增加。在使用电子产品时,我们有时会遇到需要
2023-11-24 14:08:551587 适配器是什么?适配器模式有几种常见的类型? 适配器是一个接口转换器,它可以是一个独立的硬件接口设备,允许硬件或电子接口与其它硬件或电子接口相连,也可以是信息接口。比如:电源适配器、三角架基座转接部件
2023-12-11 11:26:27431 各类消费类电子产品充斥着市场,自然与这些产品配套的电源适配器市场也会有所好转。可是目前原材料的价格上扬势头不减,对电源适配器企业的发展造成不可忽视的影响。既如此,何不多多关注适配器电源ic供应商
2023-12-26 16:16:23197 开关电源适配器和充电器是电子设备中常见的电源转换装置,它们在功能和用途上有一些区别。下面将详细说明这两种设备的区别,并介绍开关电源适配器的使用。 一、开关电源适配器和充电器的区别 功能区别
2024-02-14 17:51:003374 什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响? 电源适配器的浪涌电流是指在电源启动或断开时,由于电源电压的突变引起的瞬态电流。这种瞬态电流瞬间达到峰值,然后逐渐衰减到稳定状态。 浪涌电流
2024-01-30 16:38:34347 什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?如何提高电源适配器的转换效率? 电源适配器的转换效率是指它所能输出的电能与输入的电能之间的转换效率。换句话说,转换效率越高,适配器就能更有
2024-01-30 16:46:27362
查看更多
