`随着科技的发展,电路设计中的元器件越来越多,所以对电子元器件封装要求越来越小。0603贴片保险丝就是在这样的背景下应运而生.1206贴片式保险丝,器件在更小的芯片尺寸内提供了超快动作的熔断特性
2017-08-07 12:17:43
使用2W20R的保险丝电阻用作电路保护,该电阻上限工作电压为250V,220V/20R = 11A,但是功率却只有2W,这么高的电流不会烧坏电阻吗?
2021-11-19 13:41:07
`保险电阻器具有类似于保险的功能,即当电路变为过电流时,电路可以切断电流。因此,多数人容易混淆,但电阻器的负载有一定的限制,流过电阻器的电流超过了界限。 燃烧电阻打开电阻器。 这是和保险丝的保护
2019-08-01 10:28:30
电阻的负载有一定的限度,也就是说如果流经电阻的电流超过限度时会把它烧坏,使电阻呈现开路状态,从这个意义上来说,电阻具有类似保险丝的功能---即电路过流时能够切断电流,好象能起到保险丝的作用,因此有
2018-03-26 14:54:47
按照原配保险丝规格更换,保险丝的电流等级有:10A,15A,20A等级别。5、如果换上去的保险丝马上又烧断了,说明电路已发生短路故障。6、保险丝安装时,不要拧得太紧,防止被压扁而减少电流通过,也不能太松
2018-03-05 11:57:09
的白炽灯,随着时代的发展,保险丝保护电力设备不受过电流过热的伤害,避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。 空气开关 空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动
2020-06-22 09:33:13
串联电路中各处电流相等,起分压作用。并联电路中各处电压相等,起分流作用。 那么问题来了,保险丝在电路中到底是串联的还是并联的呢? 一般保险丝在电路中是串联的,所能承受的电压都比较小,正常都是
2018-01-29 11:52:55
。2.施加在保险丝上的外加电压。3.要求保险丝断开的不正常电流。4.允许不正常电流存在的最短和最长时间。5.保险丝的环境温度。6.脉冲、冲击电流、浪涌电流、启动电流和电路瞬变值。7.是否有超出保险丝
2017-04-19 10:20:15
2017-05-15 10:06:57
2017-06-14 10:30:58
何谓保险丝?它们是防止电子及电器设备受到过载电流伤害的保护者。当电流经由保险丝流入电路直到超过保险丝的规格
2014-03-26 17:16:50
FA-HI-SB的区别?14. 为何规定保险丝的DCR测量需在小于等于10%的负载和环境温度25℃条件下进行?15.生产过程中遇到保险丝异常熔断时怎么办?16.能不能认为慢熔断保险丝的保护性能不如快
2011-12-08 16:40:29
,从而限制了电路电流。使用传统保险丝或是使用最新研发的自恢复PTC都可以实现过流电路保护。 两者都是通过对电路中过量电流产生的发热现象做出反应从而实现保护功能。 保险丝是靠熔断来断开电流的,而PTC则是
2017-11-21 09:57:16
2018-02-25 11:53:44
的最大电压)。选用保险丝时,被选用保险丝的额定电压,应大于被保护回路的输入电压。3、分断能力:当电路中出现很大的过载电流(如强短路)时,保险丝能安全切断(分断)电路的最大电流。它是保险丝最重要的安全指标
2018-02-05 11:47:17
1、电压额定值 (Voltage Ratings) 保险丝的电压额定值必须大于或者等于断开电路的最大电压。由于保险丝的阻值非常低,只有当保险丝试图熔断时, 保险丝的电压额定值才变得重要。当熔丝元件
2019-12-07 12:18:46
记忆合金形等。温度保险丝是防止发热电器或 易发热电器温度过高而进行保护的,例如:电吹风、电熨斗、电饭锅、 电炉、变压器、电动机等等;它响应于用电电器温升的升高,不会理 会电路的工作电流大小。其工作原理
2017-04-20 15:41:48
保险丝作为一个安全元件,除了它的性能要求以外,还必须具备严格的安全要求,保险丝的分断能力就是反映保险丝安全性能的一个重要指标,它的具体含义就是:保险丝在分断电路的过程中能够承受而不出现任何不安全现象
2017-04-08 10:19:01
开关电源的保险丝老是烧坏?是电压大引起压敏电阻释放大电流重而保险丝烧坏?还是保险丝上的电压太大?而引起保险丝烧坏?怎么解决呢?换大的保险丝?换大的压敏电阻?请各位出出注意?谢谢! 我很急很想知道这是为什么,知道的同仁是否相告。为了答谢各位我就送上“维库旺铺”精美旺铺,为网页设计的。
2008-11-06 11:00:03
在开关电源中,或多或少都会使用到保险丝,本篇主要简单介绍保险丝的选型及应用注意事项。 保险丝也被称为熔断器,它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。保险丝的作用是:当电路发生故障或
2020-12-11 16:56:34
如上是一部分开关电源的原理图,图太大,粘太多看不清,主要问题时输入部分的(1)一开始调试,使用的是两个插孔的插头,电源线直接进整流桥,然后是滤波电感,调试的时候偶尔保险丝会烧,后来想应该是浪涌电流
2013-10-16 11:29:51
想在24V的电路中用空气开关,开关额定电流40A,代替保险丝,可以吗?
2018-03-17 08:30:07
JDT可恢复保险丝的原理是什么?有什么应用?
2021-06-08 06:35:40
`Littelfuse保险丝在行业内是一个成熟产品品牌,在众多的Littelfuse保险丝型号中,如何选出最佳的过流电路保护元器件是个技术性问题。下面我们就来了解了解Littelfuse保险丝
2017-08-03 10:08:06
2017-08-04 12:32:38
。当电路中电流突然增大时,器件将会在短时间内阻值升到高阻状态、高分子膨胀。从而切断电路,保护重要的元器件。电路中电流突然增大时,PPTC自恢复保险丝烧断了,保护了其他元器件,那么保险丝烧断了,是否需要
2017-04-25 15:18:36
阻状态,IC的2脚变为低电平,其内部的电子开关接通,EL点亮。调节RP的阻值,可改变光控的灵敏度。2、电路里面有两个很关键的元件,somay-ptc是自恢复保险丝,在变压器输入端这个要控制路灯和变压器
2017-06-05 09:56:55
在公司里测试很稳定设备发到客户用一段时间会出现一定数量的保险丝烧坏 采取的是变压器+稳压芯片只是保险丝烧坏变压器线圈直流电阻阻值正常或者减少 不等 最明显现象是保险丝烧断 个别电源压敏电阻烧坏 怀疑电压不稳导致但数量过多 怀疑另有原因 电源设计框架图如下
2019-12-14 21:50:27
保险丝是一种保护电器的电子元器件,它通常串联在电路中,在故障电流增大到一定数值时,其自身熔断而切断电路,达到保护电路中其它设备的目的。在电路过电流保护组件中最常用的就是保险丝。 保险丝
2016-12-06 21:31:23
如图:当电路在滑动开关闭合状态下通入直流电24V时,电路能正常运作,但是当滑动开关开路时,通入电源,此时再闭合开关就会直接烧黑自恢复保险丝,通入的直流电设置的是24V 2.5A,保险丝是用
2022-10-30 20:06:53
我有两个15A的保险丝,用焊锡并联,与一个30A的保险丝效果一样吗?
2018-03-15 20:21:32
一、对保险丝作用认识的误区1、保险丝保护什么?这个问题好多人弄不明白,常常有这样的疑问:我的电视机不是有保险丝吗,为什么还损坏了?须知,保险丝并不能保证电气不损坏,他的作用有二:(1)、电器发生故障
2011-12-12 20:33:47
本款交流电子保险丝的电路如下图所示,它实际上是一个过电流保护开关。220V交流电经电源变压器T降压、晶体二极管VD2半波整流,电容器C2滤波后,输出约12V直流电,供控制电路工作用电。
2021-04-22 07:16:25
流情况,而导致灯的阴极开路。由于功率因数缘故,负载电阻变低。在起动期间,镇流器在非正常工作电流、高振荡频率状态下工作三次以上;开关电路产生过电流而导致镇流器发生故障。 自恢复保险丝可提供灯在达到
2011-12-08 16:56:09
及纳米导电晶粒经特殊工艺加工制成,正常情况下,纳米导电晶 体随树脂基链接形成链状导电通路,保险丝正常工作;当电路发生短路或者过载时,流经保险丝的大电流使其集温升高,当达到居里温度时,其态密度迅速减小
2011-12-08 17:10:27
"熔断体(fuse-link)"。它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。当电路发生故障或异常时,电流不断升高,可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,保险丝就会自身熔断切断
2013-06-25 15:43:46
的时候不能断,断的过程中必须保证安全。保险丝的作用主要是保护功能,所以在需要保护的时候应该起到保护作用,这是一个保险丝的最基本要求。一般来说,保险丝的额定电流要比电路中正常工作的电流要大,并且拥有一定
2018-01-05 11:35:21
一般锂电池与USB供电产品,电池本身已经有保护板。在USB端口和电池端口还需要加保险丝吗?
2021-04-16 22:02:02
老化后,不会产生应切断的电流而保险丝不熔断的危险。保险丝老化后,相当于是额定值(电流)的下降而非上升,因而在电路中不会产生安全性问题,只是会在较小的过载电流或脉冲下即切断电路。 3、电流保险丝寿命
2018-05-09 15:05:15
变压器初级线圈烧坏,但是保险丝没熔断,有哪些原因?
2015-09-12 10:24:50
,形成高阻状态(b),工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。 从定义上讲PPTC(PolymerPosiTIveTemperatureCoefficient)叫做可恢复保险丝
2018-05-02 15:51:34
,从而对电路进行限制和保护。自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。传统保险丝过流保护,仅能保护一次,烧断了
2017-04-26 15:14:42
保险丝是借助可熔性金属体内流过电流的焦耳热使自身熔断从而切断电路来保护电路的。19世纪后半叶,保险丝随着以电灯为首的各种电气设备的发明应运而生,此后,保险丝的结构形式基本没有改变,并一直延续至今。
2019-09-23 09:02:25
中发生短路或过负荷时,由于电流的热效应,温度超过了它的熔点,保险丝就会被熔断,从而切断电路,保证了线路及电气设备的安全,避免在线路上因出现过大电流而引发家庭火灾。为了使保险丝“保险”,让每个家庭远离
2011-12-08 16:43:20
。有些电路在开关瞬间的电流大于几倍正常工作电流,尽管这种电流峰值很高,但是它出现的时间很短,我们称它为脉冲电流也有称它为冲击电流或叫它为浪涌电流。普通的保险丝是承受不了这种电流的,这样的电路中若使
2011-12-08 16:53:51
在一些开关电源里面会用到用小阻值的电阻代替保险丝,这种做法有什么优缺点,为什么不用普通保险丝
2023-10-07 06:10:56
常见的保险丝选用存在哪些类型?收集终端产品设计/应用对保险丝的要求是什么?
2021-06-08 06:31:23
本人小白,设计了一个电路,钮扣电池供电,然后防反接。后面串保险丝,现在问题来了,不知道怎么选保险丝的规格,我的想法是 当我后级电路短路,可能引起电池短路,然后我的保险丝能熔断。。。想选自恢复那种。。。
2017-03-02 11:15:05
开关瞬间的电流大于几倍正常工作电流,尽管这种电流峰值很高,但是它出现的时间很短,我们称它为脉冲电流也有称它为冲击电流或叫它为浪涌电流。普通的保险丝是承受不了这种电流的,这样的电路中若使用的是普通保险丝
2011-12-09 14:19:08
汽车保险丝是如何保护电路的呢?电路顾名思义,就是电路的通路,汽车电路是用导线(电线)把电源(蓄电池,电瓶),控制装置(开关,继电器等),用电设备(电灯,电机等)三者连接而成的闭合回路。以大灯电路为例
2017-05-18 11:32:00
2017-06-02 09:54:29
2017-07-14 19:18:22
什么是保险丝?这是一款非常棒的小型设备,设计用于在电涌或其他过电流情况下自毁。为什么有人会创建这样的设备?很简单,为了节省放置的电路的其余部分。与更换整个电路相比,更换保险丝非常便宜。由于保险丝是一
2018-11-01 15:55:14
的动作时间比较快,自恢复保险丝动作时间就比较慢,这就能体现出自恢复保险丝具有优异的抗冲击性能。 第四,漏电流的比较。熔断保险丝没有漏电流,这一性能使其在电路中展示了其极高的可靠性能,而自恢复保险式是有
2018-03-19 14:12:48
敏感。例如一个电流额定值为10A的保险丝通常不推荐在25℃环境温度下在大于7?5A的电流下运行。2.电压额定值保险丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般标准电压额定值系列为32V、125V
2013-05-30 14:37:15
另一个保险丝后又一切正常,那么这是否说明这一批次保险丝的质量一致性不好? 使用这批保险丝能不能保证这批整机的开机质量?更换后的保险丝能不能经受实际使用时多次开关机器的浪涌电流冲击?我们面对这种情况时该
2017-05-04 14:40:30
保持电流(Ih):25℃静止空气环境中不触发电阻突越的最高电流。 触发电流(It):25℃静止空气环境中PTC聚合物自复保险丝从低阻抗转为高阻抗的最小电流。 最大电压(Vmax):PTC聚合物
2017-04-26 15:08:01
合金形等等。(温度保险丝是防止发热电器或易发热电器温度过高而进行保护的,它响应于用电电器温升的升高,不会理会电路的工作电流大小。其工作原理不同于“限流保险丝”。) 按使用范围分,可分为:电力保险丝
2013-07-02 17:38:00
`一、什么是电流保险丝电流保险丝是一种保护电器的电子元器件,它通常串联在电路中,在故障电流增大到一定数值时,其自身熔断而切断电路,达到保护电路中其它设备的目的。在电路过电流保护组件中最常用的就是电流
2019-04-11 06:00:00
什么是电流保险丝电流保险丝的构造电流保险丝的作用保险丝的分类
2021-01-06 06:52:32
的,同时不同性质的电路也有不同的熔断特性。例如:在经常有脉冲等瞬间过电流或浪涌电流的电路中的保险丝就需要有较强的抗浪涌能力;在开关整机时会有很大浪涌电流的电路中的保险丝就一定要是慢熔断类型的;用于保护
2017-12-14 14:59:14
元器件的参数就可以达到要求。电子保险丝电路图的参数本人也没有收集到,不好意思哈,下面只是电子保险丝电路图,供参考..... 本电路元器件少,只有几个电阻和几个三极管结成,电路简单,方便制作。是很实用的电子保险丝电路图,根据电路电流的要求,
2012-03-26 15:08:16
线路中发生短路或过负荷时,由于电流的热效应,温度超过了它的熔点,熔断保险丝就会被熔断,从而切断电路,保证了线路及电气设备的安全,避免在线路上因出现过大电流而引起火灾事故。 熔断保险丝熔断的实质:电流
2017-07-10 10:13:15
保险丝对过电流作判断的时间。 一般来说过电流可分为两大类:浪涌和故障。浪涌过电流大都是由于电路开关时的充放电或周围电路的影响所引起的,脉冲峰值大而持续时间短,所释放的能量往往不大,慢熔断保险丝可以承受
2017-08-05 11:21:21
对过电流作判断的时间。 一般来说过电流可分为两大类:浪涌和故障。浪涌过电流大都是由于电路开关时的充放电或周围电路的影响所引起的,脉冲峰值大而持续时间短,所释放的能量往往不大,慢熔断保险丝可以承受这样
2017-05-19 09:51:56
在电路设计时,在输入电压有突变的可能情况下,在电源的正极端串入一个自恢复型的保险丝,当输入电流过大的情况下自恢复保险丝电阻增大接近断路,对后面的电路起到保护作用。
2016-07-06 21:37:19
我有一个电路是用12V/1A电源适配器供电,实际输入电压的范围:11.8~12.4V,在电路板的电源输入处需要加一个自恢复保险丝来保护整个电路,我想问一下,这个保险丝是怎么选型的? 如何确定PTC的额定电流和额定电压?
2017-04-20 16:20:54
必须避免因过热而烧坏产品的场合,经常需要热插拔操作的接口过流保护,可简易排除故障,以及非器件故障导致的暂时性过电流的电路保护则选择自恢复保险丝。想了解更多知识推荐访问秦晋电子官网《www.fuse-tech.com》
2019-08-20 14:59:43
电路。自恢复保险丝对高于设计的温度和电流同时具有保护限制的作用,其感测温度和电流变化的速度远远快于双金属温控器。当小电机的温度和电流高于设计的温度和电流时,自恢复保险丝会立即启动保护,限制扫地机电机电路
2017-06-27 10:00:01
自恢复保险丝接地会烧毁吗?深圳市松美健电子有限公司专家回答道:一般正常的自恢复保险丝都是串联在电路里面的,过流(包括短路)的时候会发热,自身电阻会突然变的很大,也就是我们常说的断路,短路点去掉。当
2017-07-20 10:35:05
改变晶体结构。当线路发生短路或过载时,流经自恢复保险丝的大电流产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长,形成高阻状态(b),工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。当故障排除后,自恢复保险丝重新冷却
2017-06-08 16:02:01
、2920插件自恢复保险丝尺寸从小到大依次是:UN6、UN16、UN30、UN60、UN135、UN250、UN600尺寸只是贴片自恢复保险丝的一个简单标准。 当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高
2017-09-08 10:17:02
`优恩半导体自恢复保险丝是由高科技聚合树脂及纳米导电晶粒经特殊工艺加工制成,正常情况下,纳米导电晶体随树脂基链接形成链状导电通路,保护器正常工作。当电路发生短路或者过载时,流经优恩半导体保护器
2017-07-13 10:55:45
)≤If≤Imax; ③Vmax≥V。 自恢复保险丝一般串联在需要保护的电路前端使用。用于代替电流保险丝可免除经常更换的麻烦。自恢复保险丝运用领域:电讯及网络用户终端设备模拟/模拟线路卡T1/E1设备ISDN设备、ASDL设备、HDSL设备有线电话/用户电缆线安防(可视对讲)、监控高频开关电源等行业
2015-07-20 10:11:12
自恢复保险丝选型应考虑以下问题:1)电路中,串联pptc元件两端的电压值是多少?2)电路在正常工作情况下,流经pptc元件的平均电流值是多少?3)电路在负载短路时,电路中的故障电流增大至多大时,会
2018-02-06 11:32:56
自恢复保险丝选型应考虑哪些问题?自恢复保险丝有哪些主要参数?
2021-06-08 07:22:45
接近于标称值,散热条件好的,一般几十秒到一分钟左右就可以正常使用。自恢复保险丝坏了是否可以跨接? 答:有时候自恢复保险丝烧坏了,紧急情况无法更换新的时,若直接将其跨接,可使其恢复正常。但需要
2018-10-10 16:06:32
可以多次使用的,不是一次性的。不过近几年也出来一种达到某个极限温度可以一次性断开电路,开关本身也不再复归的温度开关。这种开关在极限温度时的作用,就非常类似于温度保险丝。综上所述,温度保险丝通常是一次性的,坏了就得更换,价格比较便宜;温度开关大多是可重复使用的,价格较温度保险丝要贵很多。
2013-03-25 09:52:40
按市场上呈现了为数不多的节能保险丝,经过对额定电压的改良关于保险丝的保护电路来说节能结果起到严重的提拔,吸引了不少消费者的留意力,并赐与了相当高的等待,良多led显示屏厂家摩拳擦掌,预备争先引进这一
2017-05-15 10:01:45
`贴片保险丝主要应用于锂电池、数码相机、逆变器、LED驱动、笔记本、背光源、液晶驱动电路、电动工具、电动玩具等电子产品.从传统的玻璃管保险丝,到微型保险丝、贴片保险丝,由于产品工艺上的差异, 它们
2014-12-18 22:59:54
我的数字万用表可能是保险丝管坏了,数字万用表的型号是DT-9205M,请问要买哪种型号尺寸大小的保险丝管?我拍了内部图,能否看出?
2017-04-14 16:38:07
汽车电子除了用到刀片式的保险丝外,还有哪些地方要用到贴片保险丝?一般是选用一次性熔断的还是可恢复的保险丝?
2017-03-16 22:53:28
保险丝; (2)双重合金慢速熔断型保险丝; (3)快速反应型保险丝; (4)特快速反应保险丝。慢速熔断型保险丝非常适合用于含有瞬间电流突波或开机突波流入的电路。这些电路包含:马达、变压器、白炽灯
2017-06-30 11:54:35
用于含有瞬间电流突波或开机突波流入的电路。这些电路包含:马达、变压器、白炽灯及可适用负载装置。 快速反应型保险丝反应快速且适用于没有瞬间电流突波的电路。 特快速反应型保险丝通常都有银做连接。由于保险丝的限流能力,这些保险丝时常被用来保护半导体电路
2017-05-11 11:28:20
贴片保险丝选型小技巧第一、常态电流:首先我们必须知道,在所使用的电路中流经保险丝的常态电流大小。通常情况下我们要预先设定一个减额量,然后按下面的原则来进行选择:即常态电流必须小于额定电流与减额系数
2017-04-12 11:36:04
某尾号为3071的朋友打电话过来问:我们家的电器贴片自恢复保险丝坏了,是不是可以永远将其跨接?问题描述:我家的一台家电里面的贴片自恢复保险丝好像烧坏了,因为暂时没有办法更换新的,我自己因为是学习家电
2017-06-30 11:56:20
有时候贴片自恢复保险丝坏了,紧急情况无法更换新的时,将直接将其跨接.贴片自恢复保险丝坏了,能否永远将其跨接? 有一台家电里面的贴片自恢复保险丝坏了,因暂时无法更换新的,就将其跨接,机器恢复
2019-05-25 12:03:29
置通常置于输出电路中,可采用径向引线型或表面贴装型封装。电机过电流产生的高温会对绕组绝缘造成损害,对于小型电机,甚至会造成直径极小的绕阻线发生故障。 而自恢复保险丝在正常启动电流下通常不会跳闸。 电机一般
2018-02-06 11:29:21
当故障引起电磁传感器的阻抗发生变化时,这一电路就会产生一个报警信号。传统的故障检测电路都是检测开路保险丝两端的电压差、流过装有保险丝的电路的漏电流或者一个激励器保险丝引起的辅助(无电压)触点的闭合状态。
2020-04-16 07:27:09
表面贴装SMD自恢复保险丝SMD贴片自恢复保险丝:SMD自恢复保险丝系列产品专为程控交换机、配线架设计生产的过保护器件,同时还可用于变压器、安防设备、灯具、汽车电子、工控、通信、仪表、电话线路等领域
2022-11-14 14:50:07
本文开始介绍了跳闸的定义和跳闸的因素分析,其次介绍了遇到跳闸解决方案,最后分析了保险丝烧了是否会跳闸以及保险丝烧了和跳闸了的区别介绍。
2018-03-20 10:44:35
77607 保险丝是当电路中的电流超过一定值时熔断,起到保护电路和电器的功能。空气开关是接通与断开电路的,当电路过载时带过流保护的空气开关也会自动断开,起到保护电路和电器的作用,保险丝熔断了只能换新的,而空气开关断开后还可以再接通,反复使用。
2019-07-05 14:08:15
22381 空气开关有保险丝吗?空气开关能否代替保险丝? 空气开关和保险丝是电路中常见的两种保护装置。它们都起着防止电路过载和短路的作用,但它们的工作原理和使用场景有所不同。在本文中,我将详细介绍空气开关
2023-12-20 17:05:37
1620
