LDO的输出电容对性能至关重要,除了会提高电源抑制比PSRR抑制噪声外,对环路稳定性也至关重要,电容除了容值参数外还有ESR(Equivalent Series Resistance)等效串联电阻参数,二者在选型设计时都要仔细考虑。
2022-07-12 18:31:24
4741
LDO:LOWDROPOUTVOLTAGELDO(是lowdropoutvoltageregulator的缩写,整流器)低压差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中。也就是输出电压必需小于输入电压。
2016-11-24 11:53:09
157640
LDO低压差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中。也就是输出电压必需小于输入电压。C/DC:直流电压转直流电压。严格来讲,LDO也是DC/DC的一种,但目前DC/DC多指开关电源。
2016-12-14 11:49:06
24533
LDO是Low Dropout Regulator的缩写,意思是低压差线性稳压器。
2022-08-11 10:29:39
5870 低压差线性稳压器(LDO)相比 DC-DC 的优点之一,是输出电压纹波小。但是高速电路下,LDO 的电源抑制比(PSRR)也是不可忽略的因素,通常被误认为是单一的静态值,本篇文章将详细讲解电源抑制比(PSRR)及如何测量它。
2022-08-30 17:09:25
14841
今天,我们学习一下运放的几个参数分析。
2022-09-14 09:08:37
5216 在硬件设备开发的过程中,相信很多工程师都会用到LDO。提及LDO,与之对应的即为DC-DC。其两者经常会进行对比。小白在去年暑假面试时,就有不少考题问过这两者的区别以及各自的优劣势。LDO相对来说还是很常用的,今天小白就来讲讲LDO。
2022-11-08 16:15:59
5225
在电压转换电路中,LDO和DC-DC电路是最常用的两种方式,本篇主要介绍LDO相关内容。
2022-12-01 17:44:48
3687
文章一开始介绍了LDO的历史和由来,以及为什么需要LDO这个东西。像在锁相环或者SAR ADC这样的系统里,由于不同模块的瞬态电流具有不同的频率分量,为防止模块之间的干扰,一般不会共享同一个电源。也就是说,每个模块需要一个单独的LDO。那么LDO的设计就显得尤为重要。
2023-11-22 16:17:18
654
看LDO的规格书,上面有个参数,output noise,如附件,这项参数是怎么测试的,用什么仪器测试
2017-02-27 10:41:07
编写版本:V1.0LDO与DC/DC对比根据上文LDO与DC/DC参数选型描述1.优劣势对比LDO优点:外围器件少,电路简单,成本低,负载响应快,输出纹波小,噪音小。DC/DC优点:转换效率高
2021-11-16 08:17:22
LDO简述原理低压差线性稳压器的主要参数LDO与DC/DC对比
2021-02-24 06:35:12
方法。 表明电源品质的一个关键参数是其噪声输出,它常见的参考值为 RMS 噪声测量或者频谱噪声密度。为了获得最低 RMS 噪声或者最佳频谱噪声特性,线性电压稳压器(例如:低压降电压稳压器,LDO
2018-11-29 17:02:59
在我们之前的博客中,我们谈到《低压降(LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其噪声参数的基本信息。今天,我们将进一步详细谈谈什么是噪声,它是如何分类的,并介绍安森美半导体提供的超低噪声LDO。
2019-07-26 07:52:20
PSRR(Power supply rejection ratio)又称电源抑制比,是衡量电路对于输入电源中纹波抑制大小的重要参数,表示为输出纹波和输入纹波的对数比,单位为分贝(dB)[1],其
2022-11-11 06:09:55
) 输出电压是低压差线性稳压器最重要的参数,也是电子设备设计者选用稳压器时首先应考虑的参数。低压差线性稳压器有固定输出电压和可调输出电压两种类型。固定输出电压稳压器使用比较方便,而且由于输出电压是经过
2019-03-04 15:44:30
随着便携式的电子产品种类数量逐渐变多,一款好的电源管理芯片往往会给电子产品带来给优质的性能,在电源管理芯片中,LDO起到一个很重要的作用,在进入模拟IC到现在一直在进行LDO的学习和研究,那么LDO
2021-12-27 07:43:10
LDO线性稳压器的并联
2021-01-27 06:09:37
LDO芯片的动态性能有哪些?LDO芯片的静态电流的大小与芯片有何关系?
2021-11-01 07:11:39
LDO调节器的三个重要极点是什么?如何选择一个具有正确ESR量的电容器?
2021-04-08 06:35:58
很重要的一点,DC/DC因为其开关频率的原因导致其电源噪声很大,远比LDO大的多,大家可以关注PSRR这个参数。所以当考虑到比较敏感的模拟电路时候,有可能就要牺牲效率为保证电源的纯净而选择LDO。还有
2018-10-12 16:32:33
STM32F7xx —— CAN通信 目录STM32F7xx —— CAN通信一、CAN基础二、几个重要的CAN函数三、几个重要的结构四、接口设计一、CAN基础差分信号:显性电平对应逻辑0,CAN_H和CAN_L差为2.5V;隐形电平对应逻辑1,CAN_H和CAN_L差为0V。CA...
2021-08-19 06:09:18
FPGA往往结合了先进的系统级芯片(SoC)。 这种复杂性使得电源上的苛刻要求。为了应对这些挑战,电源需要几个输出和开关稳压器的效率和线性稳压器的清洁电力的组合。 计算系统电源 供电的FPGA
2018-11-30 17:15:59
输出。在电源芯片选取时主要关注一下参数: 1、输出电压。DC/DC输出电压可通过反馈电阻调节,LDO有固定输出和可调输出两种类型; 2、输入输出电压差。输入输出电压差是LDO重要参数,由LDO输出
2021-01-28 17:14:15
) 输出电压是低压差线性稳压器最重要的参数,也是电子设备设计者选用稳压器时首先应考虑的参数。低压差线性稳压器有固定输出电压和可调输出电压两种类型。固定输出电压稳压器使用比较方便,而且由于输出电压是经过厂家
2018-10-11 15:58:26
DOC参数详解
2009-03-05 15:48:26
FPGA中几个基本的重要的时序分析参数介绍(fmax\tsu\th\tco\tpd)今天无聊,翻开书偶看到介绍时序部分的东西,觉得其中几个参数缩写所代表的含义应该记住,故写如下文章……FPGA中
2012-04-09 09:41:41
的配置已经满足了大部分的使用场景,本文分享总结了几个比较重要的配置参数,主要是针对producer端的配置,希望对你有所帮助。
2020-11-04 08:10:24
LED光电参数定义及其详解
2012-08-17 21:57:45
中最重要的几个函数***/INT8U OSTaskCreate( void (*task)(void *pd)reentrant,//任务函数void *dataptr, //任务中需要使用的数据参数
2012-02-20 14:22:40
任务等待系统里面Event事件的发生}void TaskB(){OSSemPost(Event);//B事件告示了Event事件的发生}/***以下为内核中最重要的几个函数***/INT8U
2012-02-15 14:19:24
USART串口通信涉及到几个重要的寄存器是什么?
2021-12-15 07:56:08
LDO设计的重要方面可以在三类中规范进行说明:1、静态规范:静态规范,包括线路和负载规则,以及温度系数。2、动态规范:动态状态规范,包括由暂态负载电流步骤和波纹抑制比引起的线路和负载瞬态响应。3
2018-11-02 22:11:35
QE有关的几个重要概念5、感光过程6、读取过程7、Sensor动态范围8、Sensor时序9、Noise in Sensor10、Crosstalk对 noise的影响1、Cmos sensor stack (以手机相机为例) ...
2021-09-15 07:08:17
在我们之前的博客中,我们谈到《低压降(LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其噪声参数的基本信息。今天,我们将进一步详细谈谈什么是LDO噪声?LDO噪声是如何分类的?
2019-08-01 07:20:41
上一篇文章介绍了PMOS结构LDO的基本工作原理,今天介绍NMOS LDO的基本工作原理,以及其他一些重要的LDO参数。包括PSRR、Dropout Voltage、Head room等。公众号
2021-12-28 06:42:05
简介:在每个产品电路系统设计中电源都是非常重要的部分,一个好的电源决定了电路能否稳定的工作。图1所示的为常见的DCDC电源的种类。本文会先带大家了解使用LDO必须掌握的重要参数,并以TI
2021-12-28 08:11:00
一个光模块的成品,看似简单。其实生产一个产品,是需要经过多道的检测的。在测试中,有几个参数是非常重要的,只有这些参数符合相关标准,才能使光模块性能最佳。您知道是哪几个测试参数吗?现在让我们细细道来
2018-08-03 16:39:19
请教一下广大网友们,只有DCDC是通过切换开关输出电压的,因此芯片中有开关频率参数。但是为什么LDO与基准源芯片中的噪声参数中会特别标出噪声跟频率的关系呢?如果是串在DCDC后面LDO与基准源芯片
2023-02-16 23:34:44
和电流这两个指标来选取,而忽略了其他几个关键的技术指标,造成选取的LDO并不是最优选择。下面我们就来了解LDO工作原理及几个重要的技术指标。 原理介绍 LDO,全称低压差线性稳压器(Low
2023-04-04 14:52:41
MPEG-2标准简介以及数字电视功能分析关于传输流以及传输流中几个重要概念信道解复用器是什么原理?
2021-04-21 06:53:22
尽可能的靠近 IC 端.3. 散热的影响.散热是影响 LDO 电流值大小最关键的参数.因为LDO 属于线性稳压器,故 LDO 能达到的输出能力,取决于以下几个方面: 1。 输出电流;2。 输入电压
2017-03-23 21:07:49
领域中会得到更加广泛的应用。功放的几个重要的参数 1、输入灵敏度,是指功放所需较小输入信号电平,它是要求将音源信号放大到足够推动后级功放所需要的必要条件。2、谐波失真度,这是功放一项极重要的指标,谐波
2018-11-01 20:03:44
领域中会得到更加广泛的应用。功放的几个重要的参数1、输入灵敏度,是指功放所需较小输入信号电平,它是要求将音源信号放大到足够推动后级功放所需要的必要条件。2、谐波失真度,这是功放一项极重要的指标,谐波
2019-05-28 03:46:38
对PLL电路学习和设计很重要的参数
2020-12-29 06:48:55
议:以上几个指标就是示波器的主要参数,在购买示波器时也要根据待测物参数来综合考虑。免责声明:本文全部内容涉及到的产品信息、商标、著作权等内容均来自于各自厂商的网站或彩页,版权归其所有,引用的目的在于传递更多
2022-11-09 13:14:32
LDO是什么?LDO的工作原理是什么?LDO的特点有哪些呢?LDO选型需考虑的重要参数有哪些呢?
2022-01-27 06:51:07
步进电机具有哪些重要参数?
2021-10-15 07:47:13
)3.LDO的主要参数a.输出电压(Output Voltage)输出电压是低压差线性稳压器最重要的参数,也是电子设备设计者选用稳压器时首先应考虑的参数。低压差线性稳压器有固定输出电压和可调输出电压两种
2019-09-17 09:05:03
Out就是指LDO输入端到输出端之间的压差,加上Low成为一个形容词,形容此芯片能在很小的输入输出压差下就能工作。LDO主要有几个重要的部件,如误差放大器、电压基准源、调整管等。目前调整管采用pMOSFET是市场上的主流,这是因为很多系统内部没有比VIN更高的电压源可以使用。在这样的情况下就很..
2021-12-28 08:00:58
石英晶振主要参数详解
2012-09-14 19:36:41
问题。1、压差(Uin-Uout)压差是LDO的重要参数,它表示输入与输出之间的电位差,LDO的压差越小越好。但是当输入电压不能满足“最小压差”的要求时,LDO就无法正常工作。此时误差放大器会进入...
2021-11-11 06:56:38
请问运放的几个常用参数是什么?
2021-09-24 08:38:12
这个是?有什么重要参数?
2019-08-05 04:36:08
的结果决定了通路晶体管增加或减少导通电流。LDO比较重要的参数包括输入电压、输出电压、降低电压、功耗和PSRR。在选用LDO时,需要注意以下问题: 降低电压(dropout voltage),即输入电压
2022-01-20 07:46:56
V62/14609-01XE参数详解及应用探索当我们深入探索电子元件的世界,会发现每一个小小的芯片、每一个模块都承载着无尽的技术和智慧。今天,我们就来详细解读一款备受瞩目的电子元件——V62
2024-01-14 21:51:10
单片机的几个重要概念随着电子技术的迅速发展,计算机已深入地渗透到我们的生活中,许多电子爱好者开始学习单片机知识,但单片机的内容比较抽象,相对电子
2008-12-13 21:57:33
747 LDO的选用原则及技术参数
1. 输入输出电压差
输入输出电压差是低压差线性稳压器最重要的参数。在保证输出电压稳定的前提下,该电压差越低,线性稳压器的性
2009-11-30 10:20:17
3724 变频器最重要的的参数,学习变频器,这是必须要知道的
2015-11-16 14:45:01
3 MOS管参数详解及驱动电阻选择,很好的资料学习。快来下载学习吧
2016-01-13 14:47:41
0 LED光电参数定义及其详解
2017-02-08 00:50:11
19 低压差线性稳压器(LDO)它的终极使命就是为后级电路提供稳定的电压电流。在选择LDO时,除了选择合适的工作电压和带载电流,通常还需要结合当前输入端的供电环境,输出端的负载要求,结合LDO的几个常见参数选择最适合的LDO。下面是LDO常见的几个重要参数。
2019-09-14 10:01:00
25003
在选择 LDO 时,重要的是要知道如何区分各种LDO。器件的静态电流、封装大小和型号是重要的器件参数。根据具体应用来确定各种参数,将会得到最优的设计。
2020-06-04 15:28:39
5910
目前,变频交流调速已遍布冶金、电力、等各个领域。变频器是利用交流电动机的同步转速随电机电压频率变化而变化的特性而实现电动机调速运行的装置,其中,有几个参数的设定非常重要,将直接影响变频器的合理使用。
2020-06-18 15:04:21
7279 目前,变频交流调速已遍布冶金、电力、等各个领域。变频器是利用交流电动机的同步转速随电机电压频率变化而变化的特性而实现电动机调速运行的装置,其中,有几个参数的设定非常重要,将直接影响变频器的合理使用。几个重要参数的设定1 .V/f类型的选择 V/f类型的选择包括最高频率、基本频率和转矩类型等
2020-12-24 15:24:05
4375 MOSFET规格书解读与参数详解说明。
2021-06-23 09:32:35
108 printf格式化输出符号参数详解
2021-07-06 09:12:53
21 问题。1、压差(Uin-Uout)压差是LDO的重要参数,它表示输入与输出之间的电位差,LDO的压差越小越好。但是当输入电压不能满足“最小压差”的要求时,LDO就无法正常工作。此时误差放大器会进入...
2021-11-06 13:51:01
15 这篇博客讲述LDO相关知识,包括基本原理,参数解释,特性及参考设计等。
2021-11-06 14:21:00
18 LDO(Low Dropout Regulator) 低压差稳压器在电源设计中用途十分广泛。相比于DCDC稳压器,LDO具有噪声小,芯片尺寸小,外围器件少且设计简单等优点;也存在输入输出电压
2021-11-08 09:05:59
15 一、什么是ldo LDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在
2021-11-09 14:06:00
32 一文弄懂LDO前言一、LDO是什么?二、 LDO工作原理三、LDO特点1.外围电路简单,价格便宜2.效率较低3.噪声低、纹波小四、LDO选型需考虑的重要参数1.压降(Dropout Voltage
2021-12-03 09:06:07
87 上一篇文章介绍了PMOS结构LDO的基本工作原理,今天介绍NMOS LDO的基本工作原理,以及其他一些重要的LDO参数。包括PSRR、Dropout Voltage、Head room等。公众
2022-01-06 11:38:22
41 简介:在每个产品电路系统设计中电源都是非常重要的部分,一个好的电源决定了电路能否稳定的工作。图1所示的为常见的DCDC电源的种类。本文会先带大家了解使用LDO必须掌握的重要参数,并以TI
2022-01-06 11:40:22
30 很重要的几个路由器知识 即使你不是网管也要掌握
2022-09-27 15:30:43
0 做到0.1V甚至更低(低负载情况下),本篇文章主要针对LDO的选型以及相关参数进行介绍,也欢迎大家在评论区探讨交流。
2023-03-16 09:45:43
3876
LDO(low dropout regulator),低压差线性调整器是一种用于调节较高电压输入产生的输出电压的简单方法。在大多数情况下,低压差线性调整器都易于设计和使用。
2023-04-21 14:45:32
1589
大家好!今日给大家介绍下Virtual Input/Output IP 核的几个重要参数。
2023-06-01 09:18:32
737
虑以下问题: 1 压差是LDO的重要参数,它表示输入与输出之间的电位差,LDO的压差越小越好。 但是当输入电压不能满足最小压差的要求时,LDO就无法正常工作,此时误差放大器会进入完全导通状态,使环路的增益变为零,对负载的稳压能力
2023-06-14 09:05:50
493 至关重要。以下是几个选型LDO时需要注意的因素。 1. 输入电压和输出电压 LDO的输入电压应该大于其输出电压,否则无法正常工作。因此,在选型LDO时,需要确认其所需的输入和输出电压范围。例如,如果要将5V的输入电压稳压为3.3V的输出电压,需要选择具有足够的差压的LDO。 2. 电流需求 LDO的
2023-07-01 18:42:12
2759 件。在电子产品设计中,选择合适的LDO对于保证其电源的稳定性和性能至关重要。以下是几个选型LDO时需要注意的因素。 1. 输入电压和输出电压LDO的输入电压应该大于其输出电压,否则无法正常工作。因此,在选型LDO时,需要确认其所需的输入和输出电压范围。例如,如果要将5V的输入电压稳压为3.3V的输出电压,需
2023-07-03 14:36:31
1940
的电源稳压器件。在电子产品设计中,选择合适的LDO对于保证其电源的稳定性和性能至关重要。以下是几个选型LDO时需要注意的因素。 1. 输入电压和输出电压LDO的输入电压应该大于其输出电压,否则无法正常工作
2023-07-03 14:44:50
615
LDO即Low Dropout Regulator,是一种低压差线性稳压器,使用在其饱和区域内运行的晶体管或场效应管(FET),从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。
2023-10-02 14:48:00
1793
LDO 等电源稳压器在您的设计中易于放置和使用。它们实际上是即插即用的,最简单的固定输出 LDO 需要 3 个端子和几个外部电阻器才能正确使用。不能保证 LDO 效率处于特定值,但该值与您的电路板
2023-10-15 15:15:31
472
电子发烧友网站提供《汽车电子中几个重要器件的基本知识.doc》资料免费下载
2023-10-27 14:25:49
2 我们知道在LDO和DC-DC进行芯片选型的时候,需要考虑很多选型参数。
2023-11-15 09:30:58
482
LDO参数指标浅谈
2023-11-27 16:01:46
333
选择合适的压敏电阻,有几个参数要重视?|深圳比创达电子EMC
2023-11-28 11:42:56
244
